Grenznahe Bebauung: Was ist beim Grenzabstand, Kamin & Zaun im Nachbarrecht zu beachten?
Unser Neubau hat zum östlichen Nachbarn einen genehmigten Grenzabstand von 0,5 m. Auf einer Höhe von ca. 1,5 m befindet sich auf diesem Grenzstreifen ein ebenfalls genehmigtes und abgenommenes Außenkamin mit Putztürchen, das derzeit ohne Zaun von unserem Grundstück aus (auf dem 0,5 m breiten Streifen) zu Wartungszwecken erreichbar ist. Unsere etwas "gestresste" Nachbarin findet die gesamte Situation nicht lustig und fordert uns auf das Kamin um 90 Grad zu drehen, ca. € 900,- bzw. droht damit ihr Grundstück gegenüber unserem "abzuschranken" wodurch Zitat: "das Putztürchen nicht mehr erreichbar sein wird". Frage: Ist es ihr erlaubt beispielsweise einen Maschendrahtzaun mit 2 m Höhe zu installieren? Muss ich diesen m.E. erheblichen Aufwand treiben und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der § 7 c Nachbarrechtsgesetz Baden Württemberg?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Ein Zaun, der den Zugang zum Putztürchen des genehmigten Außenkamins dauerhaft versperrt, verletzt die Baugenehmigung und verhindert die gesetzlich vorgeschriebene Wartung nach der 1. BImSchV – dies birgt unmittelbare Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Die regelmäßige Wartung des Kamins durch einen zertifizierten Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich; jeder Zugangsverlust muss rechtzeitig behoben werden, andernfalls drohen Ordnungswidrigkeiten und Haftungsrisiken für beide Grundstückseigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 2 m hoher Maschendrahtzaun ist in Baden-Württemberg gemäß § 11 NRG BW grundsätzlich unzulässig – die zulässige Höhe beträgt max. 1,50 m, sofern die Gemeinde keine abweichende Satzung erlassen hat.
    ⚠️ WICHTIG: Der Grenzabstand von 0,5 m ist nur dann rechtskonform, wenn die Baugenehmigung ausdrücklich diesen Abstand genehmigt und die Abnahme erfolgt ist – sämtliche Unterlagen (Genehmigung, Abnahmeprotokoll, Bauzeichnungen) sind unverzüglich zu sichern.
    Bei einer grenznahen Bebauung mit einem Kamin und der Frage nach einem Zaun sind verschiedene Aspekte des Nachbarrechts zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit dem Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg vertraut zu machen, da dieses die spezifischen Regelungen für Ihr Bundesland enthält.
    Ein genehmigter Grenzabstand von 0,5 m bedeutet, dass Ihr Neubau die baurechtlichen Vorschriften einhält. Der genehmigte und abgenommene Außenkamin mit Putztürchen ist ebenfalls rechtlich abgesichert, solange er den damaligen Bestimmungen entsprach. 🔴 Dennoch sollten Sie sicherstellen, dass der Kamin regelmäßig gewartet wird, um Gefahren wie z.B. durch Versottung vorzubeugen.
    Bezüglich des Maschendrahtzauns ist zu prüfen, ob dieser nach dem Nachbarrechtsgesetz zulässig ist. Oft gibt es Regelungen zur Höhe und Beschaffenheit von Zäunen. Ein Zaun könnte den Zugang zum Putztürchen für Wartungsarbeiten erschweren. Ich empfehle, das Gespräch mit Ihrer Nachbarin zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zaunfrage im direkten Gespräch mit der Nachbarin und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachanwalt für Nachbarrecht hinzu, um die spezifischen Regelungen in Ihrem Fall zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Konfliktsituation im Nachbarrecht, bei der ein genehmigtes Bauvorhaben (Außenkamin mit Putztürchen auf einem 0,5 m breiten Grenzstreifen) auf Widerstand der Nachbarin stößt. Die Nachbarin fordert eine kostenintensive Umbaumaßnahme (Drehung des Kamins um 90 Grad) und droht mit der Errichtung eines 2 m hohen Maschendrahtzauns, der den Zugang zum Putztürchen blockieren würde.
    🔴 Gefahr: Die Drohung der Nachbarin, das Grundstück "abzuschranken" und damit den Zugang zum genehmigten Kamin zu versperren, stellt ein erhebliches Konfliktpotenzial dar. Ein solcher Zaun könnte die Wartung des Kamins unmöglich machen und damit gegen die Baugenehmigung verstoßen, die den Zugang voraussetzt. Zudem könnte eine eigenmächtige Abschrankung als verbotene Eigenmacht gemäß § 858 BGBAbk. gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Der § 7c des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg (NRG BW) regelt den sogenannten "Grenzabstand für Feuerstätten". Dieser besagt, dass Feuerstätten (wie Kamine) einen Mindestabstand von 1,50 m zur Grenze einhalten müssen, sofern keine abweichende Genehmigung vorliegt. Da hier eine Genehmigung für den 0,5 m Abstand erteilt wurde, ist diese Vorschrift durch die Baugenehmigung überlagert. Die Nachbarin kann sich daher nicht auf § 7c NRG BW berufen, um die Beseitigung oder Änderung des Kamins zu verlangen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Nachbarin nicht ohne Weiteres einen 2 m hohen Zaun errichten darf, ist korrekt. Zwar darf ein Grundstückseigentümer grundsätzlich sein Grundstück einfrieden, jedoch unterliegt dies den Regelungen des Nachbarrechts. In Baden-Württemberg ist die Höhe von Einfriedungen durch § 11 NRG BW auf maximal 1,50 m (ortsüblich) begrenzt, sofern keine abweichende Ortsüblichkeit oder Genehmigung vorliegt. Ein 2 m hoher Maschendrahtzaun wäre daher in der Regel unzulässig, es sei denn, die Gemeinde hat eine abweichende Satzung erlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten der Nachbarin schriftlich mitteilen, dass die Baugenehmigung für das Kamin rechtskräftig ist und der Zugang zum Putztürchen gewährleistet sein muss. Fordern Sie sie auf, von der Errichtung eines Zauns abzusehen, der diesen Zugang blockiert. Sollte sie dennoch einen Zaun bauen, der die Wartung behindert, können Sie rechtliche Schritte (einstweilige Verfügung auf Beseitigung) einleiten. Konsultieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht, um Ihre Position zu stärken und eine Eskalation zu vermeiden. Eine gütliche Einigung, etwa durch eine gemeinsame Regelung zur Zugänglichkeit des Kamins, wäre aus Kostengründen vorzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft ein genehmigtes Bauvorhaben mit einem 0,5-m-Grenzabstand zum östlichen Nachbarn, auf dem ein abgenommenes Außenkamin auf dem Grenzstreifen steht und von Ihrem Grundstück aus zugänglich ist. Die Nachbarin fordert eine Umstellung des Kamins und droht mit einer Abschrankung, die den Zugang zum Putztürchen unmöglich machen würde.
    🔴 Gefahr: Ein 2-m-Höhen-Maschendrahtzaun auf der Grundstücksgrenze könnte den gesetzlich geschützten Zugang zu einem genehmigten und abgenommenen Bauteil (Kamin) dauerhaft verhindern – dies birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, da regelmäßige Wartung und Reinigung von Kaminen nach der 1. BImSchV zwingend vorgeschrieben sind und bei Unterlassung zu Brand- oder Kohlenmonoxid-Gefahren führen können.
    ⚠️ Korrektur: § 7c des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg regelt nicht die Zulässigkeit von Abschrankungen, sondern ausschließlich die Verpflichtung zur Duldung von Wartungszugängen zu Grenzbauteilen – ein Anspruch auf Drehung des Kamins besteht nicht, solange die Bauordnungsgenehmigung und Abnahme vorliegen und keine konkrete Gefahr oder Verstoß gegen die Feuerungsverordnung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Kamin auf dem Grenzstreifen steht, begründet seine Abnahme und Genehmigung ein Recht auf dauerhaften, sicheren Zugang – ein Zaun, der diesen Zugang physisch unmöglich macht, verstößt gegen § 7c Abs. 2 Nr. 2 und kann gerichtlich untersagt werden; zudem ist nach § 906 BGB eine Beeinträchtigung ausgeschlossen, wenn sie die übliche Nutzung des Nachbargrundstücks unzumutbar beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der geforderte Aufwand (Kaminumdrehung) nicht sachlich begründet ist, ist korrekt – die Nachbarin hat keinen Anspruch auf Änderung eines rechtmäßig errichteten und abgenommenen Bauteils, solange keine konkrete Gefahr oder Rechtsverletzung nachweisbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine Abschrankung, die den Zugang zum Putztürchen dauerhaft verhindert, könnte die ordnungsgemäße Wartung des Kamins unmöglich machen und damit die Einhaltung der 1. BImSchV gefährden – dies stellt eine strafbare Ordnungswidrigkeit dar und birgt Haftungsrisiken für beide Grundstückseigentümer.
    ➕ Ergänzung: Der Grenzabstand von 0,5 m ist in BW grundsätzlich zulässig, sofern die Bauordnung (LBOAbk.) und die jeweilige Baugenehmigung dies ausdrücklich erlauben – die bloße Nähe zur Grenze begründet jedoch kein Recht der Nachbarin auf Einflussnahme auf die Bauausführung, solange keine Verletzung von Immissionsschutz- oder Nachbarrechtsgesetzen vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie schriftlich die Bauordnungsgenehmigung, die Abnahme des Kamins sowie alle Wartungs- und Reinigungsnachweise; kontaktieren Sie unverzüglich einen auf Nachbarrecht und Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie ggf. einen zertifizierten Schornsteinfeger, um die Zugänglichkeit und Betriebssicherheit des Kamins rechtlich und technisch absichern zu lassen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der genehmigte und abgenommene Außenkamin mit 0,5-m-Grenzabstand ist rechtskräftig und darf nicht einseitig durch die Nachbarin verändert oder beseitigt werden.
    • Alle Modelle stimmen überein: Ein Zaun, der den Zugang zum Putztürchen dauerhaft blockiert, verstößt gegen Baugenehmigung, Nachbarrecht und Immissionsschutzrecht.
    • Alle Modelle sehen einen sofortigen Rechtsbedarf: Ein Fachanwalt für Nachbarrecht soll unverzüglich konsultiert werden.
    • GoogleAI betont das Gespräch mit der Nachbarin als primäre Lösung, ohne die rechtliche Dringlichkeit der Zugangsbehinderung explizit auf Strafrechtsebene (Ordnungswidrigkeit nach 1. BImSchV) zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dies deutlich hervor.
    • GoogleAI erwähnt § 7c NRG BW nicht, während DeepSeek und Qwen diesen spezifisch einordnen – DeepSeek unterstreicht die Überlagerung durch die Baugenehmigung, Qwen die Duldungspflicht des Nachbarn für Wartungszugänge.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage für die Zaunhöhe mit konkretem Verweis auf § 11 NRG BW und die 1,50-m-Grenze.
    • Qwen ergänzt das Haftungsrisiko bei Wartungsunterlassung (§ 906 BGB, 1. BImSchV) und die strafrechtliche Dimension als Ordnungswidrigkeit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Relevanz des Schornsteinfegers als technischen Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI rät zur "einvernehmlichen Lösung" mit der Nachbarin, ohne rechtliche Konsequenzen einer eigenmächtigen Abschrankung darzulegen – DeepSeek und Qwen betonen klar, dass ein Zugangsverbot rechtswidrig ist und gerichtlich untersagt werden kann (einstweilige Verfügung). Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen ist stärker fundiert: Die Baugenehmigung überlagert nachbarrechtliche Einwände; der Zugang ist nicht verhandelbar, sondern gesetzlich und baurechtlich geschützt.
    • Die Empfehlung zur schriftlichen Dokumentation (Qwen) und zur Einbindung des Schornsteinfegers (Qwen/DeepSeek) ist praxisrelevant und wird übernommen.
    Gültigkeit des 0,5-m-Grenzabstands ✅ Konsens Rechtskräftig durch Baugenehmigung und Abnahme – kein Anspruch der Nachbarin auf Kaminänderung.
    Zulässigkeit eines 2-m-Zauns ✅ Konsens Unzulässig nach § 11 NRG BW (max. 1,50 m), es sei denn, Gemeinde-Satzung legt anderes fest.
    Zwang zur Wartung des Kamins ✅ Konsens Gesetzlich verpflichtend nach 1. BImSchV; Zugang muss jederzeit dauerhaft gewährleistet sein.
    Rechtsfolgen einer Zugangsblockade ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Rechtsverstoß – DeepSeek/Qwen konkretisieren: einstweilige Verfügung möglich; GoogleAI betont nur das Gespräch.
    Haftungsrisiko bei Wartungsunterlassung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen benennen klare Haftung (Gefährdung, Ordnungswidrigkeit, § 906 BGB) – Konsens: Risiko besteht.
    Empfohlene erste Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Konsultation eines Fachanwalts für Nachbarrecht – alle Modelle stimmen überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie die Baugenehmigung, das Abnahmeprotokoll und alle Wartungsnachweise; lassen Sie den Zugang technisch und rechtlich absichern – ein Verzicht auf juristischen Schutz birgt konkrete Sicherheits- und Haftungsgefahren.
    🔴 Risiko Unzulässiger 2-m-Zaun blockiert Zugang zum Putztürchen Dauerhafte Wartungsunmöglichkeit → Brandgefahr, CO-Vergiftung, Ordnungswidrigkeit, Haftung für beide Eigentümer
    🔴 Risiko Keine rechtliche Absicherung der Zugänglichkeit Gerichtliche Auseinandersetzung mit hohen Kosten, Verzögerung der Klärung, faktische Zugangsbehinderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation (Genehmigung, Abnahme, Wartung) Schwächung der eigenen Rechtsposition; Ablehnung gerichtlicher Forderungen oder Wartungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Koordination mit Schornsteinfeger Verstoß gegen 1. BImSchV, Zwangsmaßnahmen durch Behörden, Bußgelder bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Unterlassene schriftliche Kommunikation mit der Nachbarin Keine Nachweisbarkeit der Rechtsauffassung; Eskalation durch eigenmächtige Maßnahmen der Nachbarin ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Gemeinsame Zugangsregelung mit der Nachbarin (z. B. Schlüsselvereinbarung, Wartungsterminplan) Vermeidung von Rechtsstreit, dauerhafte Kooperation, Vertrauensbildung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Nachbarrecht Präventive Absicherung, mögliche außergerichtliche Einigung, geringere Gesamtkosten als im Streitfall
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigung als bindende Rechtsgrundlage Klare, unumstößliche Argumentationsbasis gegenüber Nachbarin und Behörden; keine Diskussion über "Gerechtigkeit", nur "Recht"
    ✅ Chance Fachkundige Dokumentation durch Schornsteinfeger (z. B. Zugangsgutachten) Technische Beweissicherung; Stärkung im Rechtsstreit; Voraussetzung für einstweilige Verfügung
    ✅ Chance Verweis auf § 7c Abs. 2 NRG BW (Duldungspflicht für Wartung) Rechtliche Klarstellung für Nachbarin – zeigt, dass ihr "Zugangsrecht" nicht existiert, sondern ihr "Duldungsverpflichtung" besteht
    1. Rechtlichen Zugang unverzüglich sichern: Fordern Sie schriftlich von der Nachbarin die Unterlassung der Zaunerrichtung; belegen Sie dies mit Kopien der Baugenehmigung und des Abnahmeprotokolls.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht (mit Erfahrung in Bauordnungssachen) und einen zertifizierten Schornsteinfeger zur technischen Prüfung des Zugangs.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Baugenehmigung, Abnahmeprotokoll, Wartungs- und Reinigungsnachweise (letzte 2 Jahre), Gemeindesatzung zur Einfriedungshöhe.
    4. Zugangsvereinbarung vorbereiten: Erstellen Sie einen schriftlichen Vorschlag für eine dauerhafte Zugangsregelung (z. B. Schlüsselübergabe, Wartungsterminplan, Zugangsrecht bei Notfällen) und unterbreiten Sie diesen der Nachbarin.
    5. Rechtliche Konsequenzen kommunizieren: Informieren Sie die Nachbarin sachlich über die Rechtsgrundlagen (§ 11 NRG BW, § 7c Abs. 2 NRG BW, 1. BImSchV) und die möglichen Folgen einer Zugangsbehinderung (einstweilige Verfügung, Bußgeld, Haftung).
    6. Technische Absicherung einholen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit einem amtlichen Gutachten zur Zugänglichkeit und Betriebssicherheit des Kamins – dies dient als Beweismittel für alle Verfahren.
    Nachbarrechtsgesetz
    Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Zäunen, Bepflanzungen und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Zaunrecht, Hammerschlag- und Leiterrecht
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsflächen
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dokumentiert, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Kamin
    Ein Kamin ist eine senkrechte Abzugsleitung für Rauchgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Er dient dazu, die Rauchgase sicher ins Freie zu leiten und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte
    Maschendrahtzaun
    Ein Maschendrahtzaun ist eine einfache und kostengünstige Zaunart, die aus einem Drahtgeflecht besteht. Er dient dazu, ein Grundstück abzugrenzen und vor unbefugtem Zutritt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Gartenzaun, Grundstückseinfriedung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauordnung, Bauplanungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein und dient als Grundlage für Eigentumsrechte.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Grundbuch
    1. Welche Rolle spielt das Nachbarrechtsgesetz bei grenznaher Bebauung?
      Das Nachbarrechtsgesetz regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Zäunen, Bepflanzungen und anderen nachbarschaftlichen Belangen. Die Einhaltung des Nachbarrechts ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    2. Was ist bei der Wartung eines Kamins auf der Grundstücksgrenze zu beachten?
      Ein Kamin auf der Grundstücksgrenze muss regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Der Zugang für Wartungsarbeiten muss sichergestellt sein. Es ist ratsam, die Wartung mit dem Nachbarn abzustimmen, um mögliche Beeinträchtigungen zu minimieren.
    3. Darf ein Maschendrahtzaun ohne Zustimmung des Nachbarn errichtet werden?
      Die Errichtung eines Maschendrahtzauns ist in der Regel zulässig, solange er den Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes entspricht. Es gibt jedoch oft Regelungen zur Höhe und Beschaffenheit von Zäunen. Eine vorherige Absprache mit dem Nachbarn ist empfehlenswert, um Konflikte zu vermeiden.
    4. Was tun, wenn der Nachbar die Wartung des Kamins behindert?
      Wenn der Nachbar die Wartung des Kamins behindert, sollte zunächst das Gespräch gesucht werden. Bleibt dies erfolglos, kann ein Anwalt für Nachbarrecht eingeschaltet werden, um die Rechte des Kaminbesitzers durchzusetzen.
    5. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei grenznaher Bebauung?
      Die Baugenehmigung dokumentiert, dass die Bebauung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Sie entbindet jedoch nicht von der Einhaltung des Nachbarrechts. Auch wenn eine Baugenehmigung vorliegt, müssen die nachbarrechtlichen Belange berücksichtigt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen öffentlichem Baurecht und privatem Nachbarrecht?
      Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben aus Sicht der Allgemeinheit (z.B. Brandschutz, Statik). Das private Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Beide Rechtsgebiete sind bei Bauvorhaben zu beachten.
    7. Wie wirkt sich ein Kamin auf die Brandschutzbestimmungen aus?
      Ein Kamin muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Dazu gehören u.a. die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Bauteilen und die regelmäßige Reinigung durch einen Schornsteinfeger.
    8. Was ist bei der Wahl des Materials für einen Zaun zu beachten?
      Bei der Wahl des Materials für einen Zaun sind sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte zu berücksichtigen. Das Material sollte witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht sein. Zudem sollte es den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
    • Grenzbebauung ohne Genehmigung
      Was passiert, wenn ein Gebäude ohne Genehmigung zu nah an der Grenze errichtet wurde?
    • Rechte und Pflichten bei einer gemeinsamen Grundstücksgrenze
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei einer gemeinsamen Grundstücksgrenze?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was kann man gegen Lärmbelästigung durch Nachbarn unternehmen?
    • Überhang von Ästen und Wurzeln
      Welche Rechte hat man, wenn Äste oder Wurzeln vom Nachbargrundstück herüberragen?
    • Streitigkeiten um die Gartengestaltung
      Wie lassen sich Streitigkeiten um die Gartengestaltung mit dem Nachbarn vermeiden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenze, Grenzabstand, Bebauung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenze, Grenzabstand, Bebauung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenze, Grenzabstand, Bebauung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenznahe Bebauung: Was ist beim Grenzabstand, Kamin & Zaun im Nachbarrecht zu beachten?
Suche nach: Grenznahe Bebauung: Abstand, Kamin, Zaun
Suche nach: Grenze, Grenzabstand, Bebauung, Kamin, Zaun, Nachbarrecht, Baden-Württemberg, Maschendrahtzaun
