Architekt vs. Bauingenieur: Unterschiede in Ausbildung, Aufgaben & Bauvorlageberechtigung?
❓ Fragestellung: Architekt vs. Bauingenieur: Unterschiede in Ausbildung, Aufgaben & Bauvorlageberechtigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die historische Trennung der Berufe und die heutige Annäherung durch vergleichbare Bauvorlageberechtigung nach Erfüllung länderspezifischer Voraussetzungen (Kammermitgliedschaft + Praxiszeit); Alle drei stimmen darin überein, dass Architekten und Bauingenieure in den Leistungsphasen der HOAI tätig werden können – allerdings mit wichtigen Einschränkungen, die Qwen präzise benennt.
👉 Handlungsempfehlung: Baurechtliche Befugnisse dürfen niemals aus steuerrechtlichen oder allgemeinen Kammermitgliedschaften abgeleitet werden. Prüfen Sie vor Beauftragung stets die offizielle Eintragung im jeweiligen Landesverzeichnis der Bauvorlageberechtigten und die fachspezifische Berechtigung (z. B. § 51 MBO für Tragwerksplanung).
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Architekten und Bauingenieuren, ihre jeweiligen Kompetenzen und wie sie in der Praxis zusammenarbeiten. Es wird hinterfragt, ob die traditionelle Trennung der Berufe noch zeitgemäß ist und welche Vor- und Nachteile die Zusammenarbeit mit Architekten bzw. Bauträgern mit sich bringt. Ein wichtiger Aspekt ist die Kostenfrage und wie Bauherren den passenden Experten für ihr Bauvorhaben finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Die Trennung Architekt und Bauingenieur folgt aus der historischen Entwicklung. Architekten konnten noch Gebäude mit wenig Rechnung errichten, als bei anderen Bauwerken (Brücken usw.) der Rechenbedarf schon erheblich und damit das Hauptgebiet der Bauingenieure war.
Aus dieser Zeit rührt auch noch die Trennung der beiden Berufsgruppen her, die heute nicht mehr so ist. An vielen Ausbildungsstätten existiert deswegen nur eine Fakultät mit dem Namen "Architektur- und Bauingenieurwesen (Architekturwesen, Bauingenieurwesen)". Beim Berufsziel tut man sich dann schon schwer: in der Fachrichtung Architektur wird als Ziel der Architekt genannt und die einzelnen Schwerpunkte genannt (u.a. künstlerische Ausbildung), für die Fachrichtung Bauingenieur fast die gleichen Schwerpunkte (stärker die Physik betont), aber nicht explizit das Berufsziel.
Das entspricht etwa dem Witz aus dem VDIAbk.-Jahrbuch 1993, S. 8: "Ein Bauingenieur ist ein 'Möchtegern-Architekt', der am Freihandzeichnen gescheitert ist bzw. ein Architekt ist ein 'Möchtegern-Bauingenieur', der in der Mathematik versagt hat".
Ist heute dieser Unterschied noch gerechtfertigt? Auch nach Abschluss des Studiums erhalten beide noch keine Bauvorlageberechtigung, sondern müssen erst sich einige Jahre in der Praxis bewähren. Wenn beide dann die Bauvorlageberechtigung erhalten, sind beide berechtigt in den Leistungsphasen 1 bis 9 Gebäude zu planen und die Bauüberwachung durchzuführen.
Der Unterschied: der eine muss Mitglied in der Architektenkammer sein, um von dort seine Bauvorlageberechtigung zu bekommen und darf sich Architekt nennen, wer Mitglied in der Ingenieurkammer ist, erhält die gleiche Bauvorlageberechtigung, darf sich aber nicht Architekt nennen. Und damit die Unterschiede? nicht verwischt werden verbieten die Kammervorschriften eine gleichzeitige Mitgliedschaft in beiden Kammern.
Aber der Staat sieht das nicht so eng. Als ein Bauvorlageberechtigter Ingenieur bei der Besteuerung einwandte, er sei ja gar kein Architekt, erklärte das Gericht:
"Ein Beruf ist einem der Katalogberufe i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG ähnlich, wenn er in wesentlichen Punkten mit ihm verglichen werden kann (BFH-Urteil vom 25. April 1978 VIII R 149/74, BFHE 125,369, BStBl II 1978,565). Dazu gehört die Vergleichbarkeit
(1) der Ausbildung und (2) der beruflichen Tätigkeit. "
Und deswegen sei er steuerlich als Architekt anzusehen.
Und die Ähnlichkeit wird immer größer. Es gibt z.B. Architekten, die die Statik selbst erstellen und es gibt Bauingenieure, die die Erstellung der Statik anderen übertragen. Außerdem gilt für beide die gleiche HOAIAbk.. Unterschiede in den Kosten ergeben sich nur durch Zusammenfassung. Am billigsten sollte es beim Bauträger werden, denn der ist nicht an die HOAI gebunden, sondern bietet ein Komplettpaket an. Der Bauherr fährt dabei leicht am Schlechtesten, denn der Bauvorlageberechtigte (Entwurfsverfasser) in einem solchen Unternehmen ist an die Weisungen seines Chefs gebunden und erhält aus Kostengründen oft den Auftrag Pfusch gesundzubeten, deswegen ist eine Trennung Planung  -  Ausführung für den Bauherrn meistens besser. Ob die Planung dann aus einer Hand kommt oder auf viele Fachplaner verteilt wird, ist dann im Einzelfall zu entscheiden. Bei Vielen ist jeder einzelne der Kompetenteste, aber es tauchen Koordinationsprobleme auf und jeder muss seinen Teil komplett machen, also die HOAI voll ausschöpfen. Wird von Wenigen oder gar es aus einer Hand geplant, entfallen Koordinationsprobleme und Doppelarbeiten, aber die Wenigen müssen viel können.
Habe ich jetzt in ein Wespennest gestochen (doppelt eingestellt bei Architekten und Bauplanung)?
    🔴 KRITISCH: Die Erstellung statischer Nachweise ist ausschließlich durch einen nach § 51 Musterbauordnung berechtigten Tragwerksplaner (meist Bauingenieur mit besonderer Qualifikation) zulässig – weder Architekten noch allgemeine Bauingenieure dürfen ohne diese spezielle Befugnis Statik erstellen.
    🔴 KRITISCH: Die Bauvorlageberechtigung ist länderspezifisch und nicht automatisch mit Kammermitgliedschaft verbunden – sie erfordert stets mindestens zweijährige berufliche Praxis nach anerkanntem Abschluss sowie explizite Eintragung in die offizielle Liste der Bauvorlageberechtigten des jeweiligen Bundeslandes.
    ⚠️ WICHTIG: Architekten und Bauingenieure sind fachlich nicht austauschbar: Die gestalterische Kompetenz eines Architekten ersetzt keine statische Berechnung, und die technische Kompetenz eines Bauingenieurs ersetzt keine architektonische Gesamtkonzeption – bei komplexen Projekten ist eine klar abgegrenzte Teamarbeit mit fachspezifischen Leistungsphasen zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die HOAIAbk. 2021 regelt Architekten- und Ingenieurleistungen separat (§§ 3–5 vs. §§ 6–8) – eine "gemeinsame HOAI" existiert nicht; Honorarberechnung, Leistungsumfang und Vertragsgrundlagen müssen stets der jeweiligen Fachgruppe zugeordnet werden.
    Die Trennung zwischen Architekten und Bauingenieuren basiert historisch auf der unterschiedlichen Komplexität von Bauwerken. Architekten konzentrierten sich traditionell auf Gebäude mit geringerem Rechenbedarf, während Bauingenieure sich auf komplexere Strukturen wie Brücken spezialisierten.
    Unterschiede in Ausbildung und Aufgaben: Architekten fokussieren auf Entwurf und Gestaltung, während Bauingenieure sich auf Statik, Konstruktion und technische Umsetzung konzentrieren. Beide Berufsgruppen können jedoch Bauvorlageberechtigt sein, was bedeutet, dass sie Bauanträge einreichen dürfen. Die genauen Voraussetzungen (z.B. Mitgliedschaft in Architekten- oder Ingenieurkammer, mehrjährige Berufspraxis) variieren je nach Bundesland.
    Zusammenarbeit und Kompetenzen: In der Praxis arbeiten Architekten und Bauingenieure oft zusammen, insbesondere bei größeren Bauprojekten. Architekten übernehmen die gestalterische Planung, während Bauingenieure für die technische Realisierung und die Einhaltung der Baunormen verantwortlich sind. Es ist wichtig, im Einzelfall zu prüfen, welche Fachplaner für ein Projekt benötigt werden, um Koordinationsprobleme und Doppelarbeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachplaner, um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten. Bei komplexen Bauvorhaben ist die Zusammenarbeit von Architekten und Bauingenieuren empfehlenswert.
    Der vorliegende Text beschreibt die historisch gewachsene und heute zunehmend verschwimmende Abgrenzung zwischen den Berufen des Architekten und des Bauingenieurs. Der Autor stellt zutreffend dar, dass beide Berufsgruppen nach entsprechender Berufserfahrung die Bauvorlageberechtigung erlangen können und in den Leistungsphasen der HOAI tätig werden. Die Kernaussage, dass der wesentliche formale Unterschied in der Kammerzugehörigkeit liegt, ist korrekt. Die steuerrechtliche Gleichstellung durch den BFH unterstreicht die faktische Ähnlichkeit der Tätigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Darstellung der historischen Trennung und der heutigen Annäherung der Berufsbilder ist fachlich richtig. Auch der Hinweis auf die unterschiedlichen Kammern (Architektenkammer vs. Ingenieurkammer) als entscheidendes Kriterium für die Berufsbezeichnung ist präzise.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der wichtige Hinweis, dass die Bauvorlageberechtigung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt sein kann. Zudem ist die Aussage, dass beide Berufe "die gleiche Bauvorlageberechtigung" erhalten, zu vereinfachen. Während Architekten in der Regel umfassend für Gebäude aller Art berechtigt sind, kann die Berechtigung von Bauingenieuren auf bestimmte Gebäudeklassen oder Fachgebiete (z.B. Tragwerksplanung) beschränkt sein.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht in der Annahme, dass Architekt und Bauingenieur stets austauschbar seien. Die unterschiedliche fachliche Schwerpunktsetzung in der Ausbildung (künstlerisch-gestalterisch vs. technisch-konstruktiv) führt zu unterschiedlichen Kompetenzprofilen. Ein Bauherr, der diese Unterschiede ignoriert, riskiert Planungsmängel, z.B. wenn ein Bauingenieur ohne ausreichende gestalterische Ausbildung ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude plant oder ein Architekt ohne statische Kenntnisse die Tragwerksplanung übernimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Beauftragung genau über die spezifischen Qualifikationen und die nach Landesrecht gültige Bauvorlageberechtigung des Planers informieren. Für komplexe Projekte ist in der Regel ein Team aus Architekt und Fachplanern (z.B. Tragwerksplaner, Haustechnikingenieur) empfehlenswert. Lassen Sie sich die jeweilige Kammerzugehörigkeit und die Eintragung in die entsprechende Liste der Bauvorlageberechtigten nachweisen, um rechtliche und sicherheitstechnische Risiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt historische und aktuelle Unterschiede zwischen Architekten und Bauingenieuren, insbesondere hinsichtlich Ausbildung, Berufsbezeichnung, Kammerzugehörigkeit und Bauvorlageberechtigung. Die Darstellung enthält sachlich richtige Elemente zur Entwicklung der Berufsbilder und zur Rechtslage der Bauvorlageberechtigung nach Landesbauordnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass beide Berufsgruppen nach Erfüllung der Voraussetzungen (Praxiszeit, Kammermitgliedschaft) die gleiche Bauvorlageberechtigung erlangen und in den Leistungsphasen 1–9 planen sowie überwachen dürfen, ist korrekt und entspricht der geltenden Rechtslage in den meisten Bundesländern.
    ➕ Ergänzung: Die Bauvorlageberechtigung ist länderspezifisch geregelt und nicht automatisch mit der Kammermitgliedschaft verbunden – sie setzt zwingend eine mindestens zweijährige berufliche Praxis nach Abschluss eines anerkannten Studiums sowie die Mitgliedschaft in der zuständigen Architekten- oder Ingenieurkammer voraus.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass 'der Staat den Unterschied nicht so eng sieht' und ein Bauingenieur 'steuerlich als Architekt anzusehen' sei, ist irreführend: Das BFH-Urteil bezieht sich ausschließlich auf die steuerliche Einordnung als 'katalogähnlicher Beruf' nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG – es hebt keinerlei fachliche Gleichstellung oder baurechtliche Befugnis auf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'beide die gleiche HOAI' gelte, ist unzutreffend: Die HOAI 2021 unterscheidet klar zwischen Leistungen von Architekten (§§ 3–5) und Ingenieuren (§§ 6–8); die Honorarstrukturen, Leistungsumfänge und Abrechnungsgrundlagen sind fachspezifisch unterschiedlich und nicht austauschbar.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Behauptung, dass 'Bauingenieure Statik erstellen' oder 'Architekten Statik selbst erstellen' könnten, birgt erhebliche haftungsrechtliche Risiken – die Erstellung statischer Nachweise ist nach § 51 Musterbauordnung (und entsprechenden Landesbauordnungen) ausschließlich durch einen nach § 51 MBOAbk. berechtigten Tragwerksplaner (meist Bauingenieur mit besonderer Qualifikation) zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Andeutung, dass Bauträger 'Pfusch gesundbeten' könnten, weist auf strukturelle Konflikte hin, die bei fehlender Unabhängigkeit der Planung die Sicherheit von Bauvorhaben gefährden – insbesondere bei statisch sensiblen oder brandschutzrelevanten Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für alle Bauvorhaben mit öffentlicher Relevanz, erhöhtem Sicherheitsanspruch oder komplexer Tragwerksplanung ist stets die fachlich zugeordnete, gesetzlich geregelte Planung durch einen nachweislich berechtigten Architekten oder Tragwerksplaner (Bauingenieur mit besonderer Qualifikation) erforderlich – beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachleute mit nachweisbarer Fachkammermitgliedschaft und fachspezifischer Befugnis.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die historische Trennung der Berufe und die heutige Annäherung durch vergleichbare Bauvorlageberechtigung nach Erfüllung länderspezifischer Voraussetzungen (Kammermitgliedschaft + Praxiszeit).
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Architekten und Bauingenieure in den Leistungsphasen der HOAI tätig werden können – allerdings mit wichtigen Einschränkungen, die Qwen präzise benennt.
    • GoogleAI beschreibt Bauvorlageberechtigung als grundsätzlich "gleich" für beide Berufe – DeepSeek relativiert dies mit der Einschränkung, dass Bauingenieure oft nur für bestimmte Gebäudeklassen berechtigt sind, und Qwen korrigiert dies weiter: Die Berechtigung ist nicht automatisch, sondern länderspezifisch und stets an gesonderte Eintragung geknüpft.
    • GoogleAI erwähnt keine HOAI-Differenzierung; DeepSeek spricht allgemein von "Leistungsphasen der HOAI", ohne Unterschiede zu benennen; Qwen identifiziert explizit den Widerspruch und weist klar auf die getrennten Regelungen für Architekten (§§ 3–5) und Ingenieure (§§ 6–8) hin.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der steuerrechtlichen Gleichstellung (BFH-Urteil) – Qwen relativiert diesen kritisch und betont, dass dies keinerlei baurechtliche Gleichstellung impliziert.
    • Qwen ergänzt den zentralen Hinweis auf § 51 MBO und die ausschließliche Befugnis für Tragwerksplanung – ein Punkt, der in GoogleAI und DeepSeek nicht ausreichend gewichtet wird.
    • HOAI-Gleichstellung: GoogleAI und DeepSeek suggerieren eine weitgehende Gleichstellung der Leistungsregelungen; Qwen stellt klar: Die HOAI 2021 unterscheidet systematisch – dies ist ein eindeutiger, fachlich relevanter Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung (gemäß aktueller Rechtslage) die sicherere und richtige ist.
    • Statikkompetenz: GoogleAI spricht pauschal von "Bauingenieuren, die Statik erstellen"; Qwen hebt hervor, dass dies nur für speziell berechtigte Tragwerksplaner gilt; DeepSeek warnt vor dem Risiko, wenn Bauingenieure ohne statische Fachkompetenz planen – hier priorisiert der Konsens aus DeepSeek und Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Lesart.
    • Vertrauen Sie stets der sichereren, rechtskonformen Einschätzung: Die HOAI-Differenzierung und die besondere Befugnis nach § 51 MBO sind entscheidend – nicht die pauschale Annahme von Austauschbarkeit.
    • Bei allen baurechtlich relevanten Fragen (Bauantrag, Statik, Brandschutz) gilt das Vorsichtsprinzip: Nur nachweislich berechtigte Fachplaner mit länderspezifischer Eintragung und fachspezifischer Qualifikation dürfen eingesetzt werden.
    Ausbildungsunterschiede & Schwerpunkte ✅ Architekten: künstlerisch-gestalterisch; Bauingenieure: technisch-konstruktiv – historisch gewachsen, heute komplementär.
    Bauvorlageberechtigung ⚠️ Beide Berufsgruppen können sie erlangen – aber nur nach mindestens 2 Jahren Praxis, Kammermitgliedschaft und länderspezifischer Eintragung; nicht automatisch gegeben.
    HOAI-Regelung ❌ Qwen identifiziert klaren Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek suggerieren Gleichstellung; Qwen weist korrekt auf getrennte Regelungen (Architekten §§ 3–5, Ingenieure §§ 6–8) hin – diese ist rechtlich bindend.
    Statik-Erstellung ❌ GoogleAI ist zu pauschal; DeepSeek warnt vor Risiken; Qwen nennt die zwingende Voraussetzung: nur nach § 51 MBO berechtigte Tragwerksplaner – klare, gesetzlich fixierte Abgrenzung.
    Steuerrechtliche Einordnung ⚠️ BFH-Urteil zur steuerlichen Gleichstellung ("katalogähnlich") ist korrekt – doch Qwen unterstreicht, dass dies keinerlei baurechtliche, fachliche oder haftungsrechtliche Gleichstellung bedeutet.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der länderspezifischen Bauvorlageberechtigung Verwaltungsrechtliche Beanstandung, Rückstellung des Bauantrags, Bauverbot, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht § 51 MBO-berechtigten Planers für statische Nachweise Haftung bei Bauschäden oder Einsturz, Versicherungsleistungsausschluss, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Annahme fachlicher Austauschbarkeit bei komplexen Projekten Gestaltungsdefizite, technische Mängel, Brandschutzverstöße, Nachplanungen mit Zeit- und Kostenaufwand
    🔴 Risiko Verwendung einer "gemischten" HOAI-Abrechnung ohne fachspezifische Zuordnung Unwirksame Honorarvereinbarung, Rechtsstreit, Zahlungsverweigerung, fehlende Vergütungssicherheit
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Planerverantwortung im Vertrag Unklare Haftung bei Planungsfehlern, Streit um Vertragsgegenstand, fehlender Zugriff auf Leistungsprotokolle
    ✅ Chance Klare fachliche Aufgabenteilung zwischen Architekt und Tragwerksplaner Höhere Planungsqualität, reduzierte Schnittstellenprobleme, optimierter Bauablauf, geringere Änderungskosten
    ✅ Chance Nutzung der steuerlichen Gleichstellung nach BFH-Urteil für optimierte Gewerbesteuer- und Einkommensteuerplanung Rechtssichere steuerliche Behandlung bei gleichzeitiger Beauftragung mehrerer Fachplaner
    ✅ Chance Gezielte Einbindung von Ingenieuren mit Fachplanungs-Zertifizierungen (z. B. Brandschutz, Haustechnik) Komplettierung der Planungskompetenz, Erfüllung komplexer Auflagen (z. B. EnEVAbk., LBOAbk.), verkürzte Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Digitale Koordination über BIMAbk. mit klaren fachlichen Modellverantwortlichkeiten (Architekt: BM, Tragwerksplaner: SM) Frühe Kollisionsanalyse, fehlerarme Ausführung, geringere Nachbesserungen, Transparenz für Bauherr und Behörde
    ✅ Chance Nutzung der HOAI-Unterscheidung für gezielte Leistungseinschränkung (z. B. nur LPAbk. 1–5 für Architekt, LP 3–5 für Tragwerksplaner) Flexiblere Ausschreibung, effizientere Kostenkontrolle, klare Vertragsabgrenzung, bessere Kalkulierbarkeit
    1. Bauvorlageberechtigung prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss vom Planer die schriftliche Bestätigung der Eintragung in das offizielle Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten des jeweiligen Bundeslandes (z. B. über die zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer).
    2. Statikverantwortung klären: Stellen Sie sicher, dass alle statischen Nachweise durch einen nach § 51 Musterbauordnung berechtigten Tragwerksplaner erstellt und signiert werden – nie durch Architekten oder allgemeine Bauingenieure ohne diese spezielle Befugnis.
    3. HOAI-fachgerecht beauftragen: Verwenden Sie ausschließlich die HOAI 2021 in der fachlich korrekten Version – für Architekten die §§ 3–5, für Ingenieure die §§ 6–8; lassen Sie Verträge durch einen baurechtlich versierten Fachanwalt prüfen.
    4. Fachplanungsteam strukturieren: Beauftragen Sie bei Gebäuden ab Gebäudeklasse 4 oder mit besonderen Anforderungen (z. B. Brandschutzkonzept, BIM-Pflicht) mindestens Architekt + Tragwerksplaner + Haustechnikingenieur als eigenständige Vertragspartner.
    5. Steuerliche Vorteile nutzen: Klären Sie mit Ihrem Steuerberater, ob die steuerrechtliche Gleichstellung nach BFH-Urteil im Einzelfall für eine optimierte Gewerbesteuer- oder Einkommensteuerplanung genutzt werden kann – ohne fälschliche Annahme baurechtlicher Gleichstellung.
    6. Digitale Planungskoordination vereinbaren: Legen Sie im Vertrag fest, dass BIM-Modelle nach fachlichen Modellverantwortlichkeiten (z. B. BM = Architekt, SM = Tragwerksplaner) erstellt und gemeinsam validiert werden.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und arbeitet eng mit Bauherren und anderen Fachplanern zusammen. Architekten sind oft für die Gestaltung des gesamten Bauprojekts verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Innenarchitekt
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Fachmann, der für die Statik, Konstruktion und technische Umsetzung von Bauwerken verantwortlich ist. Er stellt sicher, dass Gebäude stabil, sicher und den geltenden Normen entsprechen. Bauingenieure arbeiten eng mit Architekten zusammen, um die technische Realisierbarkeit von Entwürfen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Statiker, Tragwerksplaner, Bauleiter
    Die Bauvorlageberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge bei den zuständigen Behörden einzureichen. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und setzt in der Regel eine Mitgliedschaft in der Architekten- oder Ingenieurkammer sowie eine mehrjährige Berufspraxis voraus. Die Bauvorlageberechtigung ermöglicht es Architekten und Bauingenieuren, Bauprojekte eigenverantwortlich zu planen und umzusetzen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Landesbauordnung
    Leistungsphasen
    Die Leistungsphasen beschreiben die einzelnen Schritte eines Bauprojekts von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung. Sie sind in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) definiert und dienen als Grundlage für die Honorarberechnung. Die Leistungsphasen umfassen unter anderem die Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Bauplanung, Projektmanagement
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, sowie die Dimensionierung der Bauteile, um die Stabilität zu gewährleisten. Die Statik ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Bauingenieuren.
    Architektenkammer
    Die Architektenkammer ist eine berufsständische Vertretung der Architekten in einem Bundesland. Sie überwacht die Einhaltung der Berufspflichten, fördert die Fortbildung ihrer Mitglieder und vertritt die Interessen der Architekten gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. Die Mitgliedschaft in der Architektenkammer ist oft Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung.
    Verwandte Begriffe: Ingenieurkammer, Berufsstand, Standesvertretung
    Ingenieurkammer
    Die Ingenieurkammer ist eine berufsständische Vertretung der Ingenieure in einem Bundesland. Sie hat ähnliche Aufgaben wie die Architektenkammer und setzt sich für die Interessen der Ingenieure ein. Die Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer ist oft Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung von Bauingenieuren.
    Verwandte Begriffe: Architektenkammer, Berufsstand, Standesvertretung
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen Architekten und Bauingenieuren?
      Architekten konzentrieren sich auf den Entwurf und die Gestaltung von Gebäuden, während Bauingenieure für die Statik, Konstruktion und technische Umsetzung verantwortlich sind. Architekten gestalten den Raum und das Aussehen, während Bauingenieure sicherstellen, dass das Gebäude stabil und sicher ist. Beide Disziplinen sind wichtig für den erfolgreichen Bau eines Gebäudes.
    2. Was bedeutet Bauvorlageberechtigung?
      Die Bauvorlageberechtigung erlaubt es Architekten und Bauingenieuren, Bauanträge bei den zuständigen Behörden einzureichen. Die genauen Voraussetzungen für die Bauvorlageberechtigung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und können beispielsweise eine Mitgliedschaft in der Architekten- oder Ingenieurkammer sowie eine mehrjährige Berufspraxis umfassen.
    3. Welche Rolle spielt die Statik bei der Arbeit von Architekten und Bauingenieuren?
      Die Statik ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Bauingenieuren, da sie die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden gewährleistet. Architekten müssen die statischen Anforderungen bei ihren Entwürfen berücksichtigen und arbeiten eng mit Bauingenieuren zusammen, um sicherzustellen, dass das Gebäude den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    4. Wie beeinflusst die Mitgliedschaft in einer Kammer die Arbeit von Architekten und Bauingenieuren?
      Die Mitgliedschaft in einer Architekten- oder Ingenieurkammer ist oft Voraussetzung für die Bauvorlageberechtigung und dient der Qualitätssicherung. Die Kammern überwachen die Einhaltung der Berufspflichten und fördern die Fortbildung ihrer Mitglieder. Zudem vertreten sie die Interessen der Architekten und Bauingenieure gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit.
    5. Welche Leistungsphasen gibt es bei einem Bauprojekt und wer ist dafür zuständig?
      Die Leistungsphasen umfassen die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung und Objektbetreuung. Architekten sind hauptsächlich für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zuständig, während Bauingenieure die Ausführungsplanung und Bauüberwachung übernehmen. Die genaue Aufgabenverteilung kann jedoch je nach Projekt variieren.
    6. Was sind die häufigsten Koordinationsprobleme bei Bauprojekten?
      Häufige Koordinationsprobleme entstehen durch unklare Verantwortlichkeiten, mangelnde Kommunikation zwischen den Beteiligten und fehlende Abstimmung der Planungsunterlagen. Dies kann zu Verzögerungen, Fehlern und zusätzlichen Kosten führen. Eine klare Projektstruktur und eine offene Kommunikation sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    7. Wie kann man Pfusch am Bau vermeiden?
      Pfusch am Bau kann durch sorgfältige Planung, qualifizierte Fachkräfte, regelmäßige Kontrollen und eine transparente Kommunikation vermieden werden. Bauherren sollten sich vorab über die Qualifikation der beteiligten Unternehmen informieren und Referenzen einholen. Zudem ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen mit der Bauüberwachung zu beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt die Energieeffizienz bei der Planung und Ausführung von Gebäuden?
      Die Energieeffizienz spielt eine immer größere Rolle bei der Planung und Ausführung von Gebäuden, da sie sowohl die Betriebskosten als auch die Umweltbelastung reduziert. Architekten und Bauingenieure müssen die geltenden енергетичні Vorschriften berücksichtigen und energieeffiziente Materialien und Technologien einsetzen. Eine gute Wärmedämmung, moderne Heizungsanlagen und erneuerbare Energien sind wichtige Faktoren für die Energieeffizienz.
    • Bauantrag richtig stellen
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie vermeidet man Fehler?
    • Die Rolle des Bauleiters
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Bauüberwachung.
    • Haftung von Architekten und Ingenieuren
      Wer trägt die Verantwortung bei Planungsfehlern?
    • Energieeffizientes Bauen
      Tipps und Technologien für nachhaltige Gebäude.
    • Baukosten senken
      Strategien zur Kostenoptimierung bei Bauprojekten.
  2. Architektur vs. Ingenieurbau: Unterschiede in Dortmund
    Nöö, kein Wespennest
    Warum auch? In Dortmund wird es noch etwas anders unterteilt:
    B 1 = Architektur
    B 2 = konstruktiver Ingenieurbau
    B 3 = Bauwirtschafts-Ingenieur
    Oder anders ausgedrückt:
    B 3 rechnet aus, wie viele Bierkästen die Arbeiter brauchen, B 2 rechnet aus, wie viele Bierkästen in den Bauwagen passen und B 1 malt den Bauwagen rot an 🙂
    • Martin Beisse
  3. Architekten & Bauingenieure: Höhere Ansprüche im Team
    es bessert sich 😉
    ich erlebe, dass die Zeiten, in denen Architekten ihre
    Aufgabe im jonglieren eines 5b sehen, vorbei sind.
    zumindest sind die Ansprüche größer geworden.
    genauso bei den Bauingenieuren: mit einer vorgestrigen
    Statik kann man vielleicht noch den Prüfingenieur
    beeindrucken, aber im wirklichen leben gewinnt man
    damit keinen blumentopf mehr.
    eigentlich sind der künstlerische und der technokratische
    sproß des ursprünglichen baumeisters heute wieder näher
    zusammen, als das vor einigen Jahren noch der Fall war.
    das kommt aber sicher nicht daher, dass Architekten jetzt
    statiken  -  und Bauingenieur architektieren, sondern aus der
    pragmatischen Erkenntnis, dass kooperation am effizientesten
    ist.
    natürlich hängt das auch ab von den Anforderungen, die an einen
    bau und dessen Realisierungsgeschichte gestellt werden.
    natürlich sind nicht bei allen Bauten die Ansprüche so hoch -
    aber da, wo techisch, wirtschaftlich und ästhetisch hohe
    Ansprüche realisiert werden, geht das nur im Team kompetenter
    Fachleute, die an einem Strick ziehen.
    und natürlich müssen die Fachleute auf ihrem Gebiet richtig
    gut sein, und nicht auf vielen gebieten halbgebildet.
  4. Architekt und Bauingenieur: Erfolgreiche Zusammenarbeit
    die zusammenarbeit
    läuft sehr gut, stimmt, markus!
    mb: bauwagen wieder blau streichen und eigene Homepage aufräumen. sehr kontraproduktiv und unkollegial, solche schreibe! (ich meine jetzt nicht den joke in Beitrag 2)
    sowas lässt den Laien falsche Schlüsse ziehen!
    und dann lieber mal die tatsächlichen Aufgaben sowie die Ausbildung der diplomingenieure /bauingenieurwesen und der diplomingenieure/Architektur bzw. der Architekten miteinander vergleichen! aber das Thema hatten wir ja schon mal! : --)
    die heutige Ausbildung von Bauingenieuren und Architekten (Architekt wird man übrigens frühestens nach 2-jähriger Berufserfahrung (mit Nachweis) als diplomingenieur des fachbereichs Architektur)
    unterscheidet sich eklatant. die Bauingenieure lernen wasserbau, verkehrswesen, baubetrieb, Tragwerksplanung, etc. -
    Entwurf und auch Baukonstruktion wird kaum geboten!
    das ist aber auch logisch  -  denn die sind Sache der Architekten.
    gewisse schnittmengen muss es geben, damit der eine den anderen auch versteht. Wir haben als achitekten auch gelernt, ein Haus von oben bis unten durchzurechnen (die eine Hochschule hat mehr Statik-Vorlesungen, die andere weniger) deshalb "Statike" ich aber noch lange nicht selber. aber man kann gut mit dem Tragwerksplaner kommunizieren und darauf kommt es an!
    was mich auf die palme bringt, ist die Tatsache, das Bauingenieure eben nicht bei ihren leisten bleiben, sondern sich in Entwurf und Baukonstruktion (diese beiden disziplinen hängen sehr stark zusammen) üben und ahnungslose Bauherren mit ihren Küchentischplanungen in 1:100 beglücken und das dann auch noch toll finden. bei dem einen oder anderen Kollegen mag das ja noch klappen, bei den meisten kommt nur "Einheitsbrei mit Traufverkleidung in weiß" dabei heraus. und das ist schade! (für die Baukultur)
    wenn sich alle mal auf die kernkompetenz konzentrieren würden (damit meine ich auch die Bauträger, die früher Pizzabäcker waren), gäbe es auch nicht so viele Bauschäden und zusammengewürfelte ortsteile.
    Herr ebel, wenn sie sich die berufsbilder einmal genau anschauen, werden sie feststellen, das es durchaus seinen Grund hat, das ein Bauingenieur nur beschränkt Bauvorlageberechtigt ist. Ich gehe sogar so weit und sage, diese Bauvorlageberechtigung ist schon zu viel! denn: er hat den Entwurf und die Baukonstruktion doch gar nicht entsprechend gelernt! jedenfalls nicht für die entsprechend komplexe Detaillierung eines gesamten Gebäudes!
    das fach baubetrieb z.B. ist sehr auf eine spätere Anstellung bei einer Baufirma bezogen und nicht auf den Bauablauf im sinne des Bauherren. das fach baubetrieb ist für Architekten hier also ganz anders ausgerichtet.
    was sie da von Bauvorlageberechtigung schreiben ist so nicht ganz richtig und auch regional unterschiedlich zu sehen.
    ein Glück für die Baukultur, das es diese Unterschiede noch gibt! alles andere wäre eine Katastrophe. und die Bauvorlageberechtigung mit dem steuerrecht zu vermischen  -  naja.
    letztlich stimmt vielleicht doch der Witz aus der HOAIAbk.  -  Architekt scheint ein traumberuf zu sein, sogar IT-Programmierer nennen sich so ... 😉 (so viele offene stellen für Architekten gab es seit Jahrzehnten nicht ... ich habe mich einmal online bei Siemens beworben .. die haben mich aber nicht genommen 😉
    abschließend: kein wespennest, da die Aufgaben klar geregelt sind. in BAU.DE wird das nicht so ganz klar, da es hier hauptsächlich um EFHAbk. geht ... da wursteln eben noch einige Bauingenieure mit am Entwurf rum ...
    bei größeren Bauvorhaben funktioniert die bewährte Schiene: Architekt macht Entwurf und Baukonstruktion und koordiniert die Fachingenieure. wie soll es auch anders gehen?!
    in diesem Zusammenhang über die HOAI zu diskutieren ist müßig. Gebäudeplanung, Tragwerksplanung und Bauüberwachung kosten nun mal soviel. einer allein kann das gar nicht machen, höchstens bis zu einem gewissen bauvolumen.
    die Aufteilung der kompetenzen an die dafür vorgesehenen Fachleute ist die beste Lösung für den Bauherren, das haben übrigens auch Untersuchungen des landen Baden-Württemberg ergeben. dies betrifft sowohl die Planung, als auch die Ausführung (gu vs einzelgewerke)
    schöne Grüße
  5. Historische Baumeister: Architekten & Bauingenieure vereint?
    @alle! was waren das eigentlich für Leute, welche
    vor ein paar hundert oder tausenden Jahren sowas wie den Kölner dom oder die pyramiden oder nasca z.B. gebaut haben? Pizzabäcker? vermute, das die den Unterschied zwischen Architekten und bauingeniören nicht kannten, sonst hätten die wohl gar nicht erst angefangen. @rossi, was ist historisch gesehen ein Baumeister? ich weiß gar nicht, warum ihr euch immer so beharkt? obwohl ich den Sarkasmus durchaus mag. Ich lach ja auch über juristenwitze, wenn sie gut (böse) sind. was ist das, wenn ein kreuzfahrtschiff mit 900 anwälten untergeht?  -  ein guter Anfang! MfG Holzauge 😉
  6. Baukunst im alten Rom: Schierlingsbecher als Qualitätskontrolle
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fehlerpotential
    Architekten im alten Rom hatten bei Verstößen gegen die Baukunst und die Stastik nur eine Strafe zu erwarten, den Schierlingsbecher oder Teilnehmer im Zirkus. Die dadurch geschaffene Auslese und Vorsicht brachte tolle Bauten mit sich.
    Wenn man das heute einführen würde, köme es schnell zu einer "Marktbereinigung"
  7. Zusammenarbeit Architekt/Ingenieur: Stichleien erlaubt?
    @holzauge
    ich beharke mich nicht, sondern arbeite gut mit Bauingenieuren und anderen Fachplanern zusammen. ein paar sticheleien sind auch ganz nett  -  einige Leute müssen es allerdings wohl immer übertreiben und das zum Hobby machen. am Ende nützt es keiner der beiden Berufsgruppen, im Gegenteil!
  8. Architekt vs. Bauingenieur: Glaubenskrieg am Bau?
    es kann doch aber nicht sein, das die Baumeister vor hunderten
    von Jahren nur nach "learning bei doing" vorgegangen sind, oder? oder waren das doch außerirdische, welche nasca usw. erbaut haben? also wieso diese beknackte Aufteilung in Architekt's und bauing's, manchmal kommt es mir schon wie ein glaubenskrieg vor, nicht unbedingt immer! aber woher kommt bei den Leuten die Häuser bauen wollen, mit bu, gu, usw., die Einstellung, Architekt kostet nur Geld ... mein bu sagt ... oder woher haben die Leute dieses Bild? Vorurteile? MfG Holzauge:-)
  9. Architekt vs. Bauträger: Kostenfalle für Bauherren?
    woher das kommt?
    Weil folgendes in den Köpfen der angehenden Bauherren vorgeht:
    1.) Architekt baut frei geplante Häuser. Planung kostet Geld, also: Architektenhäuser = teuer.
    2.) Bauträger bietet Typenhäuser an, die schon zig mal gebaut worden sind. Typenhäuser sind bereits "fertig" geplant, also entfallen (weitgehend) diese Planungskosten. Also: Typenhäuser vom Bauträger = preiswert.
    (habe auch mal so gedacht, aber das ist Vergangenheit ...)
  10. Alte Baumeister: Kirchenbau ohne Erklärungsprobleme?
    jetzt schreibt rossi sooo viel ...
    und immer noch ist nichts klar? 😉
    gehen wir mal weg vom EFHAbk., da glaubt ja wirklich jeder,
    er kann "das", gehen wir ruhig zu kirchenbauten, habe ich
    kein Erklärungsproblem, weil ich schon in mehrgeschossigen
    kirchendachstühlen rumgekrochen bin. die alten Baumeister
    aber nicht  -  die haben das ja damals erst verzapft -
    im wahrsten Sinn des Wortes! 😉
    wenn die alten kirchenbauten noch funktionieren, dann liegt
    das teilweise am augenmaß der Baumeister und an der Beachtung
    konstruktiver Mindestanforderungen  -  aber zu einem nicht
    unerheblichen Teil auch an den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen!
    insofern sollte man sich einen qualitativen Vergleich
    guuut überlegen ...
    geplante Architektur  -  behaupte ich jetzt mal  -  hat's damals
    nicht gegeben, der bau ist so geworden, wie es sich halt
    ergeben hat  -  was ja nicht gegen das architektonische Ergebnis sprechen muss.
    und jetzt überlegen wir uns mal wie ein heutiger kirchenbau
    ohne Architekten aussehen würde. Betonstützen 40x40 im 5 m-Raster,
    Trapezblechdach auf Spannbetonbindern
    das zeitgemäße kirchenbauten heute anders aussehen, als früher
    liegt auf der Hand, in jeder epoche wird mit den jeweiligen,
    zur Verfügung stehenden Materialien und Techniken gebaut.
    was soll der historizismus?
    so wie vor 100 Jahren dürfte heute gar nicht mehr gebaut werden.
    macht auch nix, wenn ich an zeitgemäße kirchen wie ronchamps,
    Herz-Jesu München oder die finnische mit dem komplizierten Namen
    (von aalto) denke 😉
    wär ja schlimm, wenn sich Baugeschichte nicht entwickeln, sondern
    immer nur im Kreis drehen würde.
    und weil heute nicht nur die Möglichkeiten vielfältiger, sondern
    auch die Anforderungen höher sind, wird das in teamwork bearbeitet.
  11. Baukultur: Bauingenieur mit Architektur-Kenntnissen!
    endlich mal einer,
    und dann noch Bauingenieur von beruf! 😉, der sich mit Baukultur beschäftigt, der aalto, Peter rice und corbu kennt, sich in kirchendachstühlen herumtreibt und dann alles so schön auf den Punkt bringt. danke.
    @wa: gute Erkenntnis! wann wird das nächste Haus gebaut? 😉
  12. Architekt vs. Bauingenieur: Wer ist besser & preiswerter?
    sollen wir mal ...
    beweisen, wer besser und! preiswerter is?
    da drängt sich mir eine Idee auf ... 😉
  13. Baumeister im Codex Hammurabi: Was passiert bei Fehlern?
    in aller Bescheidenheit!
    wollte ich mich auch etwas in dieses Thema einbringen.
    wenn hier die rede von den barbaren der Antike und den Architekten der vorzeiten unserer Baukultur die rede ist, empfehle ich die erste Quelle zu befragen: der codex des hamurabi aus dem alten babylon. was passiert mit dem Baumeister, dem was einfällt?
    bei aller akademischen schärfe, Herr rossi, vergessen sie nicht den "genieparagraphen" im Architektengesetz des jeweiligen Bundeslandes. man kann auch ohne ing-Titel Architekt werden. nämlich durch Nachweis! denken sie an die großen der moderne: mies (zeichner), L.C. (goldschmied) um nur ein paar zu nennen ...
    die Verklärung der alten Baumeister wird durch das gar zu menschliche vergessen gefördert. wie viele basiliken mit komplexen gewölbekonstruktionen sind denn damals eingestürzt, wie viele türme krumm geworden, brücken zusammengestürzt? es gab den Begriff von try+Error noch nicht  -  das Verfahren war aber schon viel früher allgemeine Regel der Technik:-)
    und verehrter Herr Sollacher, planen war schon immer angesagt! meinen sie ernsthaft, ein Gebilde wie die Hauptstadt angkor in kambodscha  -  mit verrückt kompliziertem "wasserbau" infrastruktur und herrlich verherrlichenden Architekturaussagen wäre ohne Planung machbar? das ging auch damals nur mit der einfachen efhütte. claim abstecken, Pfähle rammen Wand drum rum etc. die Werkpläne von neumann (balthasar nicht alfred e.) sind erste sahne und jedem zu empfehlen! der Städtebau der Antike, der Chinesen, der amerikanischen Ureinwohner  -  ohne Planung undenkbar! die strengen Proportionen der griechischen Tempel usw. usw.  -  nein Herr Sollacher, das geht nur mit Planung, und wenn es 1:1 war 😉
    zu guter letzt, Herr rossi: als Sachverständiger brauchen sie keine Kultur, da reicht ein bisschen netiquette oftmals schon. zu viel davon behindert nur und verführt zu Beschaulichkeit. Kulturelles Bewusstsein behindert den feldherrn. siehe auch den Großteil der Beiträge dieses Kulturforums  -  but we work on it!
  14. Genieparagraph: Berechtigung für Architekten & Ingenieure?
    der genieparagraph
    ist mir wohlbekannt, sehr verehrter Herr blücher  -  und ich bin auch der Meinung, das er durchaus seine Berechtigung hat. da in diesem Diskurs aber von Bauingenieuren und Architekten die rede war, die sich angeblich gegenseitig so gar nicht leiden können (ist mir in meinem privaten Umfeld noch nicht so aufgefallen), wollte ich diese Menschen nicht auch noch ins kreuzfeuer bringen. Ich habe die Sachverhalte, wie man zu einem Architektentitel kommt, auch schon einmal detailliert in einem anderen Beitrag beschrieben. bitte benutzen sie die Suchfunktion.
    die Kultur kommt hier etwas kurz, da gebe ich ihnen recht.
    zu guter letzt:
    wenn auch sachverständige in ihrem priaten Umfeld die netiquette etwas aufpolieren und vielleicht noch eine prise Kultur beimengen könnten (wie ich beobachtet habe, werden da schon die werke externer Kulturbeauftragter plagiert, man ist also auf dem besten Wege ...) könnte es noch was werden.
    freundliche Grüße
  15. Architekt oder Ingenieur: Titel vs. Qualität am Bau?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Warum Titel? Qualität
    Ob einer sich nun Ingenieur oder Architekt nennt, so zeigt das doch nur, dass er diese Fachrichtung studiert hat und bei der jeweiligen Kammer mitgliedist, oder ...
    Ich glaube, dass der Großteil des planerischen oder auch rechnerischen Könnens nach dem Studium entsteht. Und ein gewisser Teil liegt einem Halt auch im Blut.
    So ein Titel sagt nichts über wirkliche Qualität aus, sondern nur, das derjenige die Prüfung geschafft hat und die Voraussetzungen der Kammermitgliedschaft erfüllt.
    Es gibt Architekten, die es z.B. regelmäßig nicht schaffen, brauchbare Bauanträge einzureichen. Gleichzeitig ist mir ein Planungsbüro bekannt in dem Ärzte erstklassig planen, die sich dann die Unterschrift eines Architekten "kaufen".
    Manche Hausfrau kocht doch auch besser als ein Koch in der nächsten Gaststätte, oder?
    Es gibt Architekten die gut rechnen und es gibt Ingenieure die gut entwerfen, und es gibt auch Meister die das eine oder andere können, auch wenn Sie es nur begrenzt dürfen ...
  16. Bauherren-Erfahrung: Besser als gelernte Maurer?
    es gibt auch milchmädchen -
    die von Statik auf dreibeinen mehr verstehen und zukunftsweisende Philosophien entwickeln. --- es gibt einfach alles auf dieser Welt!
    wer sagt denn das gelernte Maurer die besserern Maurer sind? es gibt Bauherren, die machen das viel besser und genauer -- und auch Bauten können von anderen als Bauträgern getragen werden!
    also, im ernst Herr Halbinger, das kann doch nicht ihr ernst sein, oder? ja oder sie sind anarchist  -  eine neue Variante bei Bauträger und rohbauunternehmern  -  naja, der verfall der Werte ist ja überall in dieser Gesellschaft zu finden, wollte ich nachjammern --
    und noch was sachliches. mit dem diplom in der Tasche kommen sie in keine Kammer. da müssen sie in ihrem Bundesland doch immerhin 4 Jahre Berufserfahrung mit Nachweis der Baustellen und Bestätigung des Kammereingetragenen vorweisen können. also nicht zu kurz springen.
    sicher "entsteht" viel können nach dem Studium, nur habe ich noch keinen mauerer kennengelernt, der vom lesen der statiken Statiker geworden wäre  -  ihre Theorien sollten sie doch mal überdenken!
  17. Architektur & Berechnung: Angkor Wat als Beispiel
    interessant, habe etwas dazugelernt:-)
    aber das mit angkor vat und dem Bewässerungssystem und die anderen Sachen, das bestätigt schon meinen Gedanken, das auch dies nicht ohne plan und Berechnung geht. für try and error ist das zu komplex! bedenke die genaue Ausrichtung der pyramiden weltweit, egal ob in Afrika, asien, südamerika oder sogar auf teneriffa. natürlich entwirft ein Architekt mir ein persönliches Haus, ich habe aber die Erfahrung gemacht, das auch Architekten einen Entwurf, der ja nun schon vorhanden ist, zeigen und diesen dann mit den Sätzen präsentieren: natürlich kann man die Wände weglassen/verschieben und da kann ein Erker hin oder weg usw. usf. also wenn bt's die großerie bauen, plan nehmen leicht modifizieren, das sogenannte Haus von der Stange, dann ist das vom Architekt aber mindestens die kleinserie des Stangenhauses, denn er macht im beschriebenen Fall nichts anderes. mein Vater war übrigens masch. bau. Ing. (bj. 1920), der hat noch lernen müssen sowas wie Statik mit'm rechenschieber zu berechnen. hat unser Haus selbst konstruiert und die Pläne verkauft. Ich denke, und das ist jetzt wirklich nicht böse oder sarkastisch gemeint, das Architekten mangels wirklich individueller Planungsaufträge genau das selbe wie Bauingenieur oder Angestellte des BT machen und zwar mit denselben optischen Auswirkungen, Ausnahmen bestätigen die Regel. aber auch bei größeren Objekten, wo sogar wettbewerbe stattfinden, graust es mich meistens. siehe Nord lb Neubau am aegi/Hannover. vielleicht schaffe ich es ja mal über Ostern, den Thread über Baukultur durchzuarbeiten und mich dann zu dem was ich dort angezettelt habe mal zu äußern. MfG Holzauge 🙂 PS: ich denke auch, das man an den Aufgaben wächst oder scheitert. und selbst scheitern muss nicht nur negative Auswirkungen haben!
  18. Architekten/Ingenieure: Populismus und Blauäugigkeit?
    soll ich lachen oder weinen?
    1.
    darüber, wo dieser Thread (wieder einmal) hingedriftet ist?
    2.
    welch populismus und welch Blauäugigkeit existiert?
    zu 1.
    das muss wohl so sein, auch die "Baukultur" (die Beiträge) darüber
    haben sich munter verselbständigt und sind noch zu keinem ziel gelangt,
    macht aber nix, macht Spaß  -  ein nicht zu unterschätzender Aspekt
    unseres daseins 😉
    zu 2.
    das heutzutage jeder alles kann und besonders alles besser kann, als
    die wenigen Fachleute, ist regelmäßig feststellbar, martin freut's ...
    aber wo sind diese superspezialisten, wenn man sie braucht?
    erfreulicherweise kenne ich noch einige Handwerker, die ihren beruf
    verstehen und nicht den unhaltbaren Anspruch erheben, alles besser zu
    wissen. die schaffen es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten,
    ihren laden fortzuführen  -  ohne übertriebenes pathos ...
    nebenbei: gibt's hier auch Lehrer? könnte mal jemand den Einfluss von
    gesichertem Grundlagenwissen auf eine spätere Erweiterung der
    wissensbasis erklären? 🙂
    Holzauge, oder blauauge? , ist das denn wirklich nicht begreiflich, dass
    Architekten und Ingenieure nicht das gleiche machen? wir arbeiten am
    gleichen Gebilde mit grundsätzlich verschiedenen Aufgaben  -  glaub es
    halt endlich 😉
    und das Märchen mit den schubladenplänen: schnell vergessen! Murphy
    lässt grüßen: "keine 2 gleichen teile sind identisch" 🙂
  19. Planungsleistung Architekt: Schubladen-Denken?
    @markus, habe zwar blaue iris, aber bin nicht blauäugig
    wenn ich mit bekannten zu drei verschiedenen Architekten gehe und alle drei vor dieselbe Problematik gestellt werden, soundso 10x11, dütt und das, Ölheizung usw. usf. und alle drei "da habe ich was in der Schublade, das kann man passend machen, dann Zweifel ich eine planerische Leistung per se erstmal an, oder? das ganze dann mit Keller ohne Fußböden/Tapeten/Sanitär zwischen 380 tdm und 475 tdm, noch fragen? von anderen Anbietern, sogenannte stangenware, kosteten vergleichbare Häuser zwischen 280 tdm und 328 tdm. bei all diesen Häusern, stehst du letztendlich davor und sagst: "hübsch, einfach, schlicht aber nichts besonderes. " noch fragen hauser? MfG Holzauge 🙂
  20. Zivilrechtsprofessor: Gesichertes Halbwissen reicht!
    @markus II, mein zivilrechtsprofessor (grimm) sagte mal:
    "ich habe ein gesichertes Halbwissen, ihnen reicht ein gesichertes achtelwissen, zur not die hälfte davon  -  sie müssen nur wissen wo es steht! " diesem man konnte man eine Zahl zurufen, worauf er den entsprechenden § des zivilrechts Wortgemäß zitieren konnte. Ich weiß, das ich nichts weiß! (Zitat) MfG Holzauge 😉 PS: mein Name ist Hase, ich weiß von nix! 😉
  21. Planungsleistung Architekt: Schubladen-Denken?
  22. Kann ich jetzt wirklich zaubern?
    kann ich jetzt wirklich zaubern?
  23. Anscheinend...
    anscheinend ...
    schon.
    nicht schlecht, hr. Specht 🙂
  24. können diese Augen (:) lügen?
    nein! 😉
  25. Architekt: Individuelle Aufgabe statt Schubladenentwürfe
    Holzauge
    ob blau oder nicht  -  ein (guter) Architekt wird ihnen nicht sagen, "da habe ich was in der Schublade" denn jedes Grundstück, jeder Ort ist anders. Besonnung, Belichtung, Erschließung. immer wieder neu. und vor allem der Bauherr! auch immer wieder neu! das macht unseren beruf ja auch so interessant : --). wir stehen jedes mal wieder vor einer neuen individuellen Aufgabe. Wir müssen das Haus für den jeweiligen Bauherren an dessen Anforderungen anpassen und es in die von ihm ausgesuchte Umgebung einfügen. da ist nichts mit Schubladenentwürfen! die Praxis sieht übrigens anders aus, als hier dargestellt wird. Wir arbeiten mit Tragwerksplanern und fachingenieuren Hand in Hand. nur so kann ein funktionierendes, preiswertes und Architektonisch ansprechendes Gebäude entstehen. Architektur ist im übrigen etwas mehr, als nur ein paar striche auf's Papier malen. hierzu ein paar Stichworte: Grundlagenermittlung (bauherrenwünsche, Grundstück, Anforderung, Budget, funktion, etc.). VorEntwurfesplanung (Konzepte, kostenkontrolle, VerHandlungen mit Behörden, Wärmeschutz, Einbindung von sonderfachleuten und deren Koordination) Entwurfesplanung (Konkretisierung des vorEntwurfes, ausarbeiten eines entwurfes hinsichtlich der äußeren und inneren Erschließung, des Raumprogramms, der Materialien, Kubatur, funktion, kosten, Haustechnik, etc.) Genehmigungsplanung (Ausarbeitung des Entwurfes hinsichtlich der behördlichen Anforderungen. Baurecht). Vorbereitung der Vergabe (Mengenermittlung und erstellen von Leistungsverzeichnissen. vertragswesen.) Mitwirkung bei der Vergabe (Vergleich der Angebote, preisspiegel, Beratung des Bauherren zu den Angeboten)
    Objektüberwachung (Bauleitung, Termin- und kostenkontrolle, Mängelbeseitigung, abnahmen)
    dokumentation (erstellen von Revisionsunterlagen, zusammenfassen der Unterlagen und baustellendoku)
    das sind im groben die Leistungsphasen, die ein Architekt übernimmt. das erforderliche Know how hat er sich im Studium angeeignet und später im beruf vertieft (in der Praxis lernt man von älteren Kollegen natürlich noch eine Menge dazu, in welchem beruf ist das nicht so?)
    was macht nun der Bauingenieur? er berät den Bauherren bzw. dessen Architekten hinsichtlich des Wärme- und Schallschutzes (Wärmeschutzes, Schallschutzes), er berechnet die Statik, er erstellt Schal- und Bewehrungspläne (Schalpläne, Bewehrungspläne). diese Leistungen werden vom Architekten koordiniert, denn auch andere Fachingenieure tragen noch zum gelingen bei (z.B. Haustechniker, die hier und dort noch Durchbrüche benötigen und trassen vorgegeben haben möchten) wer soll diese ganzen Leistungen koordinieren, wenn nicht der Architekt? gerade die Integration der Haustechnik verlangt den überblick über das gesamte Gebäude. komischerweise sind es immer diejenigen mit dem sogenannten "Halbwissen", die eine andere Vorgehensweise wünschen. da sie mit dem Halbwissen (nomen est omen? 😉 die angestrebte Bauvorlageberechtigung nicht erhalten können, wird mit allen erdenklichen Mitteln versucht, diese aufzuweichen. Ich nenne das immer profilneurose. diese Leute hätten ja etwas anderes werden können oder hätten eben länger zur Schule gehen müssen. so einfach ist es. oder es eben so machen wie lc oder mies v.d. r.. (da habe ich auch nichts dagegen : --))
    es ist schon auffällig, das hier in letzter Zeit verstärkt an der Bauvorlageberechtigung gekratzt wird. das liegt m.e. daran, das die Bauträger mit ihrem latein am Ende sind und aus dem EFHAbk.  -  bau in den gewerbebau ausweichen wollen. im EFH-Bau sind die Anforderungen an die Planer nämlich erheblich komplexer geworden, als es noch vor 10 Jahren der Fall war..
    die Bauingenieure und Architekten haben dies erkannt und arbeiten verstärkt zusammen. und das ist gut so. sie sehen, Herr ebel und Herr Holzauge, das wir  -  die Architekten- uns mit den Bauingenieuren sehr gut verstehen und das unsere sehr verschieden angelegten berufsbilder sich sehr gut ergänzen. und so ist es ja auch gedacht.
    schöne Grüße
  26. Architekt vs. Fertighaus: Negative Beiträge als Argument?
    @rossi, hmmmmmmm
    das ist schon klar, ich habe meinen bekannten (der schon bei HvH und anderen dreien u.a. OKAL) geschaut hatte ja auch von hh wegbringen können. allein das Argument, wieviel negative Beiträge auf doch insg. wenig erstellte Häuser hat das bewirkt. Ich habe dann gesagt, lass uns doch mal hingehen und schauen, was der Architekt sagt. dann würde ich halt die Gewerke ausschreiben und schauen ... bin selber mal so vorgegangen als es um neue Fenster für unser Haus ging. 24 Firmen anrufen (bekannte Namen + gelbe Seiten), davon haben 14 zurückgerufen, 12 haben einen kva erstellt. gingen (9 st. 1,2x1,2;3 st. 1,2x2,1;2 st. 0,6x0,8;haustür;kellertür und 2 st. Velux 0,6x1,0 alles in Holz, Bedingung kein Tropenholz, grundiert) von 22 tdm bis 78 tdm! (das war allerdings Holz/Aluminium es wär aber noch ein Gerüst dazugekommen 6 tdm!). der Tischler, welcher am günstigsten war, den Betrieb habe ich mir dann angeguckt, habe mir das Holz angeschaut (Kiefer, erstmal Zweifel gehabt, aber Kernholz soundso stabverleimt, damit sich das praktisch nicht mehr bewegen kann), habe dann noch einen aus dem mittelfeld besucht, der machte das genauso/praktisch identisch. dann habe ich nochmal drüber geschlafen und habe dann den Vertrag per HANDSCLAG geschlossen. (andere Juristen würden mich jetzt für wahnsinnig erklären) dazu kam eine partnerfirma für die Velux-Fenster so das ich dann mit allem drum und dran mit 27,5 tdm dabei war. das war 1993 und ich bin sehr zufrieden damit. so würde ich halt bei allen Gewerken vorgehen, wobei natürlich klar ist, das ich mit dem kva des einen nicht zum anderen gehe und sage manchmal. das ist blöd und hinterf ... vielleicht sind wir ja auch an die drei verschiedenen Architekt's falsch herangegangen, aber ich wüste nicht was wir hätten anders machen sollen. Grundstück ist ja vorhanden. die Bedürfnisse meines bekannten sind auch relativ klar abgesteckt. bei den dreien kam wirklich Schublade auf. der eine hatte einen Grundriss 9x10 "den braucht man nur erweitern auf 10x11", der andere hatte einen Entwurf mit Erkern 9x9 (mein bekannter mag keine Erker) "da häng ich was dran und die Erker lassen wir halt weg, was saggen se nu" der dritte hatte einen passenden Entwurf "die, die und die Wände kann man frei verschieben oder auch weglassen, das gibt dann viel Luft". mir fällt dazu nichts mehr ein, die drei haben mich bei meinem bekannten ganz schön reingerissen. von Architekts ist der jetzt erstmal weg. also was ist falsch gelaufen? MfG Holzauge 🙂
  27. PS: wie finde ich einen
    (guten) Architekten?
  28. HOAI: Bauingenieur oder Architekt als Entwurfsverfasser?
    Vertrauensvoll zusammenarbeiten
    Die Aufzählung der Aufgaben ist die Liste in der HOAIAbk. für den Entwurfsverfasser. Und das kann ein Bauingenieur oder Architekt sein. Beide sind von Ihrer Ausbildung und dem Lernen bei älteren Kollegen (auch der Bauingenieur beim Architekten und der Architekt beim Bauingenieur) mit Ihrem Know how dazu in der Lage  -  mehr oder weniger je nach Leistungsfähigkeit und Ehrgeiz. Beide schulden dem Bauherren den Erfolg der Aufgabe. Und das kann einmal einer sein, ein anderes Mal ein Team, indem der Teamchef ein Bauingenieur oder Architekt ist. Mancher Architekt scheint sich nicht vorstellen zu können, das der Bauingenieur der Teamchef ist. Der Reihe "Firlefanz", "Schmuckkästchen", "Zweckbau" und "abgrundtief hässlich" können beiden zugeordnet werden. Aber Firlefanz kostet Geld. Von der technischen Ausstattung gibt es auch eine ähnliche Reihe!
    Durch die vielen Bauträger ist leider die Bedeutung von Architekt bzw. Bauingenieur etwas unter die Räder gekommen.
    Wenn tatsächlich solche Unterschiede wären, wie hier einige behaupten, dann sollten sich Architekten z.B. überhaupt nicht zur EnEVAbk. äußern, denn das wäre dann Sache der Bauingenieure.
    Im Allgemeinen werden Architekt und Bauingenieur und die Fachplaner vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wo das nicht ist, leiden alle darunter und so eine spannungsgeladene Zusammenarbeit kommt sicher nur einmal vor. Deswegen kennen Architekten und Bauingenieure nur Fachleute, mit denen sie gut zusammenarbeiten können.
    Mit herzlichen Grüßen
  29. Architekt vs. Bauingenieur: Grabenkämpfe unnötig?
    @ jochen, das ist mir durchaus bewusst, hilft mir aber
    bei oben beschriebenen Problem leider nicht weiter. dass die beiden Berufe unterschiedliche Aufgaben mitsichbringen, war mir vorher schon klar, habe das vielleicht nicht deutlich genug gesagt. allerdings hatte ich halt manchmal den starken Eindruck, das hier manchmal grabenkämpfe stattfinden. deshalb ja auch meine Frage, ob man sich so beharken muss. jetzt weiß ich das diese nicht bis auf die knochen gehen, sondern nur freundschaftliche "Diskussionen" sind. mir war das auch vorher schon klar, das beide berufe sich ergänzen und nur die Zusammenarbeit sinnvoll ist. in den sechs semestern Kunst habe ich mich auch mit Architektur/design beschäftigt. Ich bewundere die Bauhaus-"Leute". mit solcher Leichtigkeit etwas der funktion entsprechend zu konstruieren, was gleichzeitig auch noch sehr stabil ist. genial. wenn man die Bauten von le corbusier, m. v.d. rohe oder w. gropius (u.v.a.) nimmt, so sind das auch heute noch faszinierende Entwürfe/Gebäude. aber ich schweife ab, wie gesagt, mit Architekt's bin ich bei meinem bekannten erstmal durch, wie findet man einen guten Architekt? MfG Holzauge 🙂
  30. Restaurant-Suche: Kriterien für EFH-Bauherren?
    wie finde ich ein gutes Restaurant?
    mit 6 semestern kunststudium aufm Hals müsste man etwas mehr Lebenserfahrung erwarten dürfen 🙂 oder ist das hier eine "flame"?
    also, Holzauge, wie finden sie ein gutes Restaurant? einzige Zusatzbedingung für einfachtäter  -  sprich EFHAbk.-bh  -  es ist anlässlich ihrer Promotionsfeier im privaten Rahmen!
    nach welchen Kriterien suchen sie die Lokalität aus?
  31. Bauingenieur: Nicht für Hausentwurf ausgebildet?
    Irrtum, Herr ebel
    der Bauingenieur ist nicht dazu ausgebildet, ein Haus zu entwerfen und zu konstruieren. ebenso wenig wird ein Architekt dazu ausgebildet, eine Statik anzufertigen. woher haben sie diese Weisheiten? tut mir leid, aber ihre Theorie ist so falsch. für EFHAbk. mag es ja noch angehen, das die beiden berufe es noch in dem jeweilig anderen kompetenzbereich hinkriegen ... aber dann hört es auch auf. und die Ergebnisse sind schlecht. Ich verstehe auch nicht so ganz, worauf sie bei dieser Diskussion hinauswollen?! klar kann ich die Statik für ein Haus rechnen, wenn ich mir ein bisschen mühe gebe. Ein Bauingenieur kann auch ein Haus entwerfen, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt. Aber warum?
    zur EnEVAbk.: hier müssen sich beide berufe auskennen, denn beim Wärmeschutz ist die gesamtkonzeption des Hauses gefragt. Haustechnik, Kubatur etc. ... aber das sollten sie doch eigentlich wissen?! ich lese zwischen ihren Zeilen, das es sie nervt, das der Architekt meistens der "teamchef" ist ...
    ich beobachte das immer wieder mal bei Bauingenieuren. aber so ist es nun mal, der Architekt hat über das Gebäude eben den gesamtüberblick. die Bauingenieure, die ich kenne (und das sind eine ganze Menge) hätten auch gar keine Lust dazu, sich am Wochenende mit dem Bauherren zu treffen oder die ganze aquisearbeit zu leisten oder sich mit den Firmen herumzuschlagen. seien sie doch zufrieden, so wie es ist  -  oder werden sie halt Architekt. dieser beruf steht ja jedem offen.
    scheint ja doch manchmal so zu sein, das einer mal gerne Architekt sein möchte, wie es in dem "Witz" im vdi Handbuch beschrieben ist? erzählen sie mal, Herr ebel, worauf sie denn eigentlich hinauswollen?!
    schöne Grüße
  32. Guten Architekten finden: Systematische Suche im Web
    guten Architekten finden: ganz einfach ...
    durch suchen!
    ganz im ernst  -  soooviele von der speziellen Sorte gibt's auch nicht.
    genauso wie bei KFZ-Meistern, Maurern ... usw.
    grundsätzlich gibt's natürlich die probiermethoden  -  ob sich das rechnet, sei dahingestellt.
    systematischer wär's möglich, indem man, auch als Laie, erstmal versucht, sich schlauzumachen.
    ok, das klingt jetzt vielleicht oberschlau 😉
    is aber so. wieviel Zeit wenden die Leute auf, bis die Entscheidung zwischen
    einem roten und einem blauen Auto getroffen wird?
    so! ein Haus ist immer noch ein kleines bisschen komplexer  -  entsprechend wird der
    zeitbedarf  -  auch für die Architektensuche- größer.
    pragmatischer Ansatz:
    in der heute verfügbaren informationsfülle
    • Architektur im Web
    • Architektur in Fachzeitschriften  -  websuche
    • Architektur in fachbüchern  -  websuche, Bibliotheken im Web usw.
    • Architektenwebseiten (auch der hier veröffentlichenden)
    kann das eigentlich kein Problem sein?
  33. Architektensuche: Filmanalyse statt Bauplanung?
    @bluecher, die sechs Semester Kunst, beinhalten nicht die suche
    nach guten Architekten, sondern auch sowas wie filmanalyse/Regie uvm.. meinem bekannten sind die besuche bei irgendwelchen Architekt's sowieso erstmal vergangen! den bekomme ich so schnell nicht wieder dazu! wie suche ich ein gutes Restaurant? ganz einfach ich frage meinen bekannten sam (arbeitet fürs Gesundheitsamt und macht auch Kontrollen) und der sagt mir welche hygienisch einwandfrei sind. dann kann ich mich umhören, ob einer den laden kennt oder ob in der Zeitung/fresskolumne schon mal was drin war! aber der Vergleich hinkt doch wohl! lesen könnte da helfen! siehe neue Fenster! ich habe keine Zeit und Lust mit meinem bekannten 24 Architekt's aufzusuchen und hausbesuche machen die nicht. selbst dann kann man 24 mal eine niete ziehen. was haben wir bei den drei besuchen bei Architekt's falsch gemacht? wie finde ich einen Architekt der so arbeitet wie rossi das propagiert? rossi hat mir dazu auch noch nicht geantwortet. nicht wollen? nicht können? ich weiß es nicht. MfG Holzauge:-(
  34. Architektensuche: Negative Meinung nach Fehlbesuchen?
    @ markus, hatte den Beitrag noch nicht gelesen, war selber
    am schreiben. meinst du wirklich, das man übers Web einen Architekt aus dem deistervorland findet? ich werde es probieren, wenn es klappt, würd mir das schon weiterhelfen. denn nach den drei erfolglosen zeitaufwendigen besuchen, hat mein Kumpel natürlich eine dementsprechend Negativmeinung von Architekt's. vorher war schon der tenor braucht man nicht, kosten nur Geld, bringt nichts  -  aber jetzt sind diese Vorurteile auch noch drei mal bestätigt worden. vor allen Dingen die Kosten der geplanten Hütten lagen doch deutlich über denen der Bauträger und das hat selbst mich überrascht, da in diesem Forum gegenteiliges berichtet wird. übrigens nur so überschlagshalber, da ich mich nicht damit auskenne und auch ungern rechne, was kostet ein Architekt, wenn das Haus 300 tdm kosten würde/nur überschlagsmäßig reicht schon. MfG Holzauge 🙂
  35. Architektensuche: Falsche Suchfrage führt zu McDonalds!
    Holzauge sucht falsch!
    das entscheidende im Internet und anderswo ist die suchfrage!
    so wie sie fragen landen sie immer bei mac donalds  -  einfach gutes Marketing! nur würden sie tatsächlich dort ihre private prom. feier abhalten?
    wenn sie schmecken, sehen und riechen können, könnten sie doch mal so unverbindlich durch ein paar restaurants schlendern, vielleicht auch mal nen café Latte schlürfen, oder ganz frech die Leute die rausgehen befragen? auf die Gesundheitspolizei ist zwar verlass, das Gitter ist aber zu weit! und was halten sie von freunden, die von restaurants schwärmen? restaurantführer? oder einfach mal die Augen auf machen? gutes qualitätsmanagment zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis das letzte aller denkbaren Entscheidungskriterien ist!
    aber jetzt ist das Thema völlig weg! war aber nach den ebelschen Despektierlichkeiten zu erwarten, oder? so ist das  -  alle können alles  -  nur eine Frage der Software, des taktes und des massenspeichers 🙂 Grüße von Karl auer!
  36. Honorar Architekt: Online-Rechner für erste Schätzung
    jaja Kriterium eins Honorar!
    Honorarrechner online siehe Link
  37. Architekten vs. Bauträger: Unvergleichbare Angebote?
    das ist ja das kreuz ...
    dass du eigentlich nicht vergleichbare Angebote vergleichst.
    ein Stück und noch ein Stück Haus miteinander vergleichen funzt ned.
    gut, ich kann natürlich auch nur "architektenhäuser" und Bauträgerhäuser vergleichen,
    die ich selbst in- und auswendig kenne  -  und muss da erhebliche Qualitätsunterschiede
    feststellen.
    Bauträger, wie die Sorte, zu der Helmuth zu gehören scheint, habe ich halt in realitas
    noch nicht getroffen.
    das bedeutet nicht, dass du mit einem Architekten nicht auch auf die fr ... fliegen kannst,
    besonders mit den künstlerischen schöngeistern, die jeglichen technischen Anspruch
    weit von sich weisen  -  und sich entsprechend wenig um technische Details kümmern.
    wir sind also wieder bei den milchmädchen:
    um vergleichbare, faire Angebote einzuholen, müsste die Planung komplett
    stehen, inkl. Statik+Bauphysik! nur so kann man detailliert ausschreiben.
    die Praxis sieht oft genug anders aus ...
  38. Kammerzugehörigkeit: Würdigung von Architekt und Ingenieur
    Warum doch Gräben aufreißen?
    Eigentlich sollte der letzte Beitrag mein Schlusswort sein, damit jeder Beruf richtig gewürdigt wird. Wenn ein solcher Unterschied existieren würde, wie Sie sagen, Herr Rossi, dann brauchten die Kammern nicht in ihre Satzungen aufzunehmen, das jemand nur in einer der Kammern Mitglied sein darf. Ich darf ja auch im Kaninchenzüchterverein sein, wenn ich Mitglied einer der beiden Kammern bin.
    Ein Häuslebauer ist mit einem guten Bauingenieur besser bedient, als mit einem schlechten Architekt, wobei die Frage bleibt, was gehört zu "gut".
    Herr Schneider  -  Autor von "Bautabellen für Ingenieure"  -  sagte einmal in einem Vortrag, dass die Bedeutung des Bauingenieurs oft unterschätzt wird. Dass sich manche Bauingenieure auf ein Gebiet zurückziehen wollen, ist deren persönliche Einstellung und auch zu achten. Das Leben ist eben komplizierter als mancher denkt. Wenn ein Bauingenieur ein Büro gründet und einen Architekt einstellt, wer hat dann das Sagen? Wenn ein Architekt ein Büro gründet und einen Bauingenieur einstellt, wer hat dann das Sagen? Und wenn beide gleichberechtigt zusammenarbeiten wollen, dann muss doch jeder auf den anderen eingehen und sich verlassen können und darf sich nicht als was besseres fühlen.
    Ich selber bin weder Bauingenieur. noch Architekt, habe aber mit mehren von beiden zu tun gehabt und einiges erlebt  -  und daher habe mal das klarstellen wollen.
  39. Architektensuche: Lösungsvorschläge vs. Realität?
    @ BLUECHER;ROSSI UND ALLE anderen!
    nachdem ich den handschuh insbesondere von blücher und rossi hingeworfen bekommen habe, nehme ich ihn dankend auf! 😉 zu Blücher, wenn sie meine Beiträge oben durchlesen, wird ihnen auffallen, das ich durchaus zu suchen und auszuwählen weiß, ich lande nicht automatisch bei McFress, sondern nur wenn ich das will! im übrigen ist mir der frass zu teuer in Bezug auf die qualitität/quantität! ich weiß nicht wie sie ihre "restaurants" aussuchen, aber ich quatsche keine Architekten, welche gerade rauskommen, an, um zu fragen wie's geschmeckt hat. *g* ich habe den Honorarrechner ausprobiert, zu dem Ergebnis komme ich später! zu Rossi, ihre allgemeinen Erläuterungen sind ja ganz nett, aber wie so häufig fehlt der Bezug zur Realität und letztendlich bleiben fragen offen bzw. Lösungsvorschläge sind halbherzig oder versanden! ich erinnere hier an die V2A/V4 A Diskussion, wo sie Q.E.D. schuldig geblieben sind! ich dagegen zeige ihnen gerne die V2A teile, welche noch nicht mal flugrostfarbe annehmen, die seit über 20 Jahren der Witterung ausgesetzt sind!
    SO! und jetzt kommt fische bei die Butter! ich habe mit meinem bekannten telefoniert und mir die Eckdaten nochmal geben lassen.
    BAUVORHABEN: Haus, 10x11 m, ca. 160-170 m², unterkellert (mit Kelleraußentür und Treppe), Ölheizung/Tankraum im Keller, Kamin- / Kachelofenvorbereitung (Schornstein), verklinkert. das ganze auf vorhandenem Grundstück keine besondere wasserlast. wenn weitere Angaben benötigt werden, dann anmailen, stell ich dann rein!
    Das Haus soll nichts außergewöhnliches sein, d.h. keine Gauben, keine Erker, keine ungewöhnlichen Winkel  -  es sei denn 90 Grad sind ungewöhnlich! kein Schnickschnack, kein firlefanz. RAUM zum wohnen/kuscheln/räkeln  -  eben lebensraum, zweckmäßig und funktional.
    Angebot der Firma HvH (ich brauche jetzt keine Kommentare, war froh das mein bekannter die Beiträge über diese Firma gelesen hat!), Ausführung: vollkeller, Drainage, Sohlplatte, (Kalksandstein) KS-Stein, kelleraußentür, -Treppe, Heizungsraum im Keller, Schornstein, abwasseranschluss bis zum kontrollschacht! , darauf fertigbetondeckenelemente, porotonziegel, noch eine decke, Dach, Verklinkerung, inkl. Rollläden vor allen Fenstern, fertig! selber machen = Bodenbeläge/Tapeten/fliesen/Sanitär.
    163 m² ohne Keller. gesamtpreis ca. 242 tdm netto! ca. 280 tdm brutto!
    Angebot der Firma OKAL (brauch auch hierzu keine Kommentare), Ausführung: vollkeller, Drainage, Sohlplatte, betonfertigelemente, kelleraußentür, -Treppe, Heizungsraum im Keller, Schornstein, Abwasser nur bis Kelleraußenwand, darauf fertigbetondeckenelemente, darauf die vorproduzierten wandelemente, darauf noch eine decke, dachelemente drauf, Verklinkerung, inkl. Rollläden vor allen Fenstern, fertig! selber machen = Bodenbeläge/fermacell-Platten/Tapeten/fliesen/Sanitär.
    165 m² ohne Keller. gesamtpreis ca. 268 tdm netto! ca. 310 tdm brutto!
    SO! und jetzt kommen wir zu dem von hrn. blücher genannten Honorarrechner! dort habe ich die nettopreise wie verlangt eingegeben. herausgekommen ist ein Architektenhonorar, wo es selbst mir das Hirn nach hinten rausgefetzt hat, wenn die Maschine richtig gerechnet hat!
    bei Angebot 1 wären es also 241.380,-DEM netto, dazu 26.959,-DEM Architekt-Honorar = 311.274,-DEM brutto, bedeutet 31.274,-DEM Mehrkosten!
    bei Angebot 2 wären es also 267.242,-DEM netto, dazu 29.677,-DEM Architekt-Honorar = 344.426,-DEM brutto, bedeutet 34.426,-DEM Mehrkosten!
    SO! und jetzt sind die Architekten und die Leute, welche behaupten mit Architekten könnte man günstiger bauen, gefordert! wo bleiben die Angebote und Erklärungen bzw. Hinweise das ich mich geirrt habe. Q.E.D.! jetzt habt ihr nicht die tollen Diskussionen, sondern die harte zynische absurde Realität, in welcher nur Fakten und kein schöngerede jedweder Art zählt, in der ich und ihr lebt! wenn jemand noch fragen hat, stellt sie! MfG Holzauge 😕
  40. Keine Flame: Ehrliche Meinung ohne böse Absicht
    PS: wenn sich jetzt jemand
    auf den Schlips getreten fühlt oder meint eine "flame" zu sehen, so kann ich das nicht ändern  -  kann aber versichern, das ich niemanden böse bin, DAS würde anders aussehen! MfG Holzauge
  41. m³ Umbauter Raum: Bessere Basis für Angebotsvergleich?
    bitte m³ umbauter Raum
    die Berechnung der m² ist zu schwammig als Basis!
    wie viele m³ umbauter Raum haben die Häuser  -  und wenn es noch unterschieden in beheizt und unbeheizt geht finden wir eine Basis.
    was sind in den angeboten an Planungsleistungen integriert?
  42. Info folgt: Berechnung m³ umbauter Raum
    kann meinen bekannten zz. nicht erreichen, der grillt.
    ich könnte auf der Basis der gf usw. versuchen zu errechnen, ist mir aber zu ungenau. sobald ich die Infos habe stell ich sie rein. MfG Holzauge 🙂
  43. m³-Basis: Sinnvoller Vergleich unvergleichbarer Angebote?
    naja, ...
    wenn der Vergleich unVergleichbarer Angebote durch die Justierung auf
    m³-Basis sinniger wird ... 😉
  44. Haus nicht vom Architekten: Unsinnige Aussage?
    Herr Holzauge,
    wer hat denn das Haus geplant, das nicht vom Architekten ist? so einen Unsinn habe ich hier selten gelesen ...
    naja, das milchmädchen hatten wir hier ja heute schon, das will ich nicht wieder vorkramen.
    sind sie Mitarbeiter von Stiftung Warentest? oder was wird das hier? ;--)
  45. Haus vom Architekten: Kostenvergleich mit Bauträger
    so, Holzauge
    damit du beruhigt bist:
    Haus vom Architekten (keine Kommentare bitte):
    160 m², alles von Firma gemacht (Wände, Fußboden , Dach)
    echt schnuckelig. kosten: 123.000 € netto. Honorar 15.523 netto
    macht summa summarum 160.686 €. das sind zum Vergleich 314.000 dm. da staunst du, oder?
    die vergleiche von BauträgerHäusern mit individuell geplanten Häusern vom Architekten hatte Herr zack übrigens vor etwa einem Jahr hier schon eingestellt. mal Suchfunktion benutzen.
    schöne Grüße
  46. OKAL günstiger: Keine Überraschung für Holzauge
    @ rossi, warum sollte ich da staunen, Stelle mal wieder fest, das
    nicht gelesen wurde. die Namen der Anbieter, habe ich doch wohl oben genannt, oder? übrigens, 314 TDM sind immer noch 4 TDM teurer als OKAL! wo soll ich da staunen? MfG Holzauge 🙂
  47. OKAL Angebot: Details zu Keller und Ausstattung
    Zitat Ende
    meine Bauherren machen nichts selber und fahren von dem gesparten Geld noch 3 Woche nach mexico.
    deine Okal-Leute können 3 Jahre gar nicht mehr in Urlaub fahren, weil sie noch die Planungsleitungen für ihre Änderungswünsche abzahlen müssen.. : --)
  48. Wiederverkaufswert: Nicht zu unterschätzen!
    und den wiederverkaufwert
    nicht unterschätzen! oder die evtl. erzielbaren mieteinnahmen!
  49. Wiederverkaufswert: Nicht zu unterschätzen!
  50. Bauträger billiger? Planungsleistungen im Preis enthalten!
    außerdem
    Holzauge, vergisst du, das in den preisen von den Firmen, die du genannt hast, ja auch Planungsleistungen mit enthalten sind. du kannst da also nicht einfach nochmal das Honorar oben draufschlagen und dann vergleichen. das funzt nich! also, warum sollte der bt billiger sein?
  51. Flugrost & Spannungsrisskorrosion: Stahlgüten-Diskussion
    zurv2 v4 Diskussion nochmal
    wenn du dich nicht auskennst, Holzauge, schreibe eben lieber mal nichts. du kennst keinen Flugrost, keine Spannungsrisskorrosion und kennst die stahlgüten nicht. also - was willst du da noch diskutieren? 🙂 ich kann dir gerne mal ein paar verrostete Edelstahlteile zeigen, wenn du mal im Norden bist!
  52. Themenwechsel: Architektensuche statt Familienkutsche
    bitte neuen Beitrag!
    das hat doch nichts mit der ursprünglichen Diskussion zu tun!
    dann ging es um die Frage, wie lerne ich einen andere Menschen (hier war es der Architekt)!
    und nun wieder die drehleier, wessen familienkutsche braucht am wenigsten sprit, wer baut die billigste Hütte.
    den flammenden Charakter hatte ich übersehen Herr Sollacher, danke für den Hinweis, und wie ich Herrn rossis Bemerkungen entnehme, sind die Fakten ausgetauscht..
  53. Architekt vs. Hausanbieter: Baugrund-Probleme im Vergleich
    Aus der Praxis
    Zahlen gerundet. Hausanbieter, 10 x 11 m, 2,5 Geschosse, Festpreis (man beachte die Ironie, die sich gleich ergibt!) 300.000 DM.
    Nun kommt Architekt (ich war dabei) und plant komplett eine (natürlich erstmal Entwurf). Es wird jedoch schwieriger Baugrund festgestellt und zudem noch Grundwasser. Erste Schätzungen rund 310.000 DM ink. Honorar (!).
    Aber eben mit Sonderkonstruktion Keller (für die Ings. : weiße Wanne als steifer Kasten) und diversen Anpassungen an da Grundstück.
    Da ich ja als Drecksack bekannt bin, habe ich mal beim Hausanbieter nachgerfragt, was denn bei Grundwasser wäre und zudem nur eine Tragfähigkeit von 50 (statt 200) MN/m².
    Na? Was kam wohl dabei raus?
    • Martin Beisse
  54. Umbauter Raum: Vergleich Architekt vs. OKAL (m³)
    so, nachdem mein compu wieder läuft, mehr Info's u.a.
    @ blücher, bei beiden Häusern von Kellersohle bis zum dachfirst ca. 825 m³ umbauter Raum, wenn wir richtig gerechnet haben *g* 😉. davon 165 + 25 (hobbykeller) = 190 m² beheizt. zur Eigenleistung kommt bei OKAL übrigens noch das ausheben der Baugrube. aber wenn's zur Sache geht, dann ziehste dich auf flame zurück, oder erklärst die Sache für erledigt, bevor sie richtig begonnen hat, erzählst autogeschichten, dünne Bretter zu bohren und das bei dem Namen ... tz, tz, tz. komm doch mal raus aus deinem schneckenhaus, ich beisse doch nicht, das macht nur martin, näh 😉. ich bin nur böse.
    @ rossi, ja die sämtlichen Planungsleistungen sind bei beiden Anbietern schon im bruttopreis mit drin! bei OKAL sind das übrigens 6000,- DM. und gerade deshalb kann man mit anderen Bruttopreisen vergleichen. warum ich keine Kommentare zu den Firmen haben will, weil ich über die Häuser reden will und nicht über Firmen und Bauträger. wenn du oder jemand anderes an einem Auftrag interessiert bist, eine E-Mail und schon kann man mit meinem Kumpel Kontakt aufnehmen. der will nämlich bauen (kein fake!) Grundstück ist vorhanden, Geld wenig aber Finanzierung steht. deshalb ja auch der schock über die weiter oben erwähnten Bruttopreise der drei Architekt's. die dann auch noch für schubladenentwürfe, die im Grunde dasselbe darstellen, wie die obig erwähnten zwei. ob die Fenster grün oder gelb sind ist doch wohl egal. aber von dir rossi kommt ein zu grober umriss, dafür wiederholst du mich, wozu? meine Beschreibung ist eine kurze Umschreibung, die einen Einblick geben soll in den Aufbau der Häuser. geh mal ins Detail, werde konkreter. Ich kann auch mit Feinheiten aufwarten, da beide Häuser in der Ausführung und Materialien größtenteils beschrieben sind. außerdem brauchst du nicht polemisch werden, es sind nicht meine OKAL-Leute und die zahlen auch nicht drei Jahre änderungs-Planung ab. die ist nämlich im Preis drin, s.o.. soll ich die mexikoreisenden wirklich kommentieren? vielleicht brauchen die ja den Urlaub zur Erholung, die sie in ihrem neuen Haus nicht bekommen? 😉 das mit der geringeren mieteinahme kannst du der großmutter von blücher erzählen, hier in der Gegend liegt der m² Mietwohnung bei 5-6 t€ und nur echte luxushütten (penthouse o.ä.) liegen bei 9-10 t€ maximal. bei den preisen fragt keiner danach wer das Haus gebaut hat, aber mein Kumpel vermietet sowieso nicht. auch das mit'm wiederverkaufswert kannst du vergessen. mein Kumpel wird da einziehen, leben und im Zweifel drin sterben, also was soll da der wiederverkaufswert? das mit dem draufrechnen ist zwar ein Fehler, aber ein lässlicher, da er nicht besonders ins Gewicht fällt und ich nur erstmal überschlagsmäßig etwas wissen wollte, dazu war ja keiner bereit, als ich die Frage stellte was bei 300 tdm an Architekt-Honorar dazukommt.
    übrigens, habe feinmechaniker gelernt, bin also auch ab und zu dem Wort werkstoffkunde begegnet. habe auch nur am Rande ein bisschen biegeverhalten, Materialzusammensetzung, be-Verarbeitungsmöglichkeiten, span-verhalten, Vergütung und die dementsprechenden Einsatzmöglichkeiten usw. usf. gelernt, ich könnte da noch etwas (aber nur ein bisschen) ins Detail gehen, wenn gewünscht. unter Korrosion in Bezug auf Stahl/eisen versteht man die Flächen-, punktförmige oder interkristalline oxydation. wie der Name schon sagt, Sauerstoff. Aufgrund der Legierung von EdelStahl ist die molekulare Bindung von Sauerstoff in das materialgefüge aber je nach Güte (fast) ganz ausgeschlossen. V2A/V4 A oder auch 18/10 gehören aber zu desweiteren besteht die Möglichkeit einer galvanischen zelle, wenn der Stahl leitenden Kontakt mit einem edleren Metall hat und elektronen abfließen. oder meinst du etwa den sogenannten salzfrass, könnt ja sein, von wegen norddeutschland. wo issendas? etwa küste und salzhaltige Luft? wenn V2A/V4 A Flugrost ansetzen könnte, könnteste das doch per einschlägiger Literatur belegen, nichts leichter als das! also Q.E.D.! im übrigen warten die V2A/V4 A EdelStahlsachen auf meinem Grundstück, rosten nicht, noch nicht einmal Flugrost und das seit über 20 Jahren. die harren da auch noch weitere 20 Jahre auf deinen besuch 😉 und werden dann immer noch nicht rosten oder Spannungsrisse bekommen, weil sie nicht verspannt eingebaut worden sind. diese teile werden noch da sein, wenn ich schon längst im Ofen gelandet und auf hoher See verstreut worden bin. nur die 65 Platten, schrauben, Nägel und nen paar güldene zahnteile werden dann auch noch da sein und alles ohne zu rosten  -  irgendwie unheimlich, oder? 😉
    @ MB, lesen kann/könnte helfen! habe doch weiter oben schon erwähnt, das keine besondere wasserlast (Lust?) vorliegt. Bodenverhältnisse dürften auch normal i.o. sein, da bei den anderen Häusern keine besonderen Maßnahmen nötig waren und bis jetzt noch keins von den Häusern versackt ist. ansonsten machen wir eben einen pfahlbau! 😉 für einen dummen unwissenden, was kam dabei raus und lies die oberen Beiträge, wo ich von den anderen Architekt's und deren Kostenschätzungen/Berechnungen berichtet habe. MfG Holzauge 🙂
    PS: zur Klarheit, ich habe nichts gegen Architekt's im allgemeinen. Ich sehe deren Arbeit als Sinnvoll, genauso wie die des Statikers etc., aber bei unseren erlebnissen mit den drei Architekt's wird es halt schwer den Sinn meinem Kumpel zu vermitteln. also Jungs kommt rüber mit euren Vorschlägen, damit mein Kumpel gut und günstig bauen kann, der soll darüber ja nicht alt und grau werden.
  55. Gegenbeispiel folgt: Geduld, Holzauge!
    Nicht so ungeduldig, Holzauge
    Das Gegenbeispiel kommt doch noch 🙂
    • Martin Beisse
  56. Architekt abgelehnt: Bauingenieurin als Lösung in Berlin
    Beispiel
    Da Holzauge so schimpft auf die Archi's mal noch eins drauf. Aber ich warne ausdrücklich davor alles zu verallgemeinern. Einer der Bauingenieure, mit den ich zu tun habe ist meine liebe Frau.
    Ein Bauherr in Berlin-Hermsdorf wandte sich z.B. an uns, ob wir seine Wünsche erfüllen können. Es war keine 08/15-Aufgabe und er war schon bei mehreren Archi's gewesen, aber die haben alle abgelehnt. Wie weit nun meine Frau ein besonderes Exemplar ist, oder ob die Ausbildung in der DDR anders war als in der BRD weiß ich nicht. Leider kam in der DDR manchmal die Architektur zu kurz.
    Wunsch des Bauherrn: 20 Jahre altes unterkellertes 1 1/4 -geschossiges Fertighaus (12,40 x 7,45 m²) aufstocken bei minimaler Beeinträchtigung der Bewohnbarkeit der Erdgeschosswohnung. Das Problem wurde gelöst, indem das Dach mit dem einen Zimmer abgetragen wurde und das neue Obergeschoss auf Pfeilern in einem Ringfundament frei steht, also sozusagen ein eingeschossiger Bau auf Stelzen. Die Bauherren und ihre Eltern waren mit der Lösung, Bauablauf und Architektur zufrieden.
  57. Architekt abgelehnt: Bauingenieurin als Lösung in Berlin
    Beispiel
  58. Geheimnisse der Browser?
    Die Geheimnisse werden langsam unheimlich. Über "Zurück" muss das doppelt weggehen?
  59. Edelstahl & Korrosion: Eisenspäne als Ursache?
    @ MB, du weist doch, ich bin
    der Fluss selbst, ruhe in mir und warte der Dinge die mir hingeworfen werden 😉. habe sogar eine literaturStelle zu Korrosion und EdelStahl gefunden. im vorliegenden Bericht, geht es um eisenspäne/-abrieb, der, wenn er auf der Oberfläche von V2A/V4 A teilen liegenbleibt, dort Rostet. diese Rostenden partikel kann man dann mit'm Lappen wegpolieren. der EdelStahl selbst Rostet dabei nicht. unter Rost in Bezug auf eisen/Stahl versteht man oxydation. diese ist bei EdelStahl V2A/V4 A praktisch ausgeschlossen. soll ich jetzt lachen oder weinen? und rossi bleibt Q.E.D. schuldig! eine simpler Nachweis über literaturStelle würde mir ja schon reichen. und wenn ich etwas verspannt/oder unter Spannung einbauen lasse, darf ich mich doch über Spannungsrisse nicht wundern, wenn ich im Zweifel vielleicht auch noch das Material zu schwach dimensioniert habe. es bleibt alles im Nebel. keine beweise, keine Fakten und noch nicht einmal die Beschreibung wie es dazu kommen können soll. wenn ich einen streifen V4 A-Stahl nehme und biege ihn an einer Stelle 1000 mal hin und her, falls er das überhaupt mitmacht und nicht vorher bricht, dann zerstöre ich die Struktur. die atome/moleküle werden aus ihrem gefüge gerissen und dann ist auch nicht ausgeschloossen, das eisenatome freie Bindungen haben, die schnellstmöglich oxydiert werden. Rostet EdelStahl deshalb so wie man ihn normal verwendet? nein! mit entsprechend Aufwand kann man aus blei Gold machen, es ist nur teurer als das fertige Gold an Wert darstellt. wie gesagt, alles eine Frage der Methode und des beweises. MfG Holzauge 🙂 PS: haben deine EdelStahldachrinnen Flugrost? 😉
  60. Eisenspäne: Bahndamm als Quelle für Korrosion
    @ MB, die eisenspäne/-abrieb fliegen übrigens
    von einem bahndamm und den dort verkehrenden zügen weg.
  61. Hannover: Exoskelett für Flachdachbungalow-Aufbau
    @ Jochen, interessante Lösung, habe
    mal etwas ähnliches in Hannover gesehen. war ein alter Flachdachbungalow, Dach abgetragen, dann eine Art exoskelett und darauf das Obergeschoss mit neuem Dach. damals sagten die mir, das die Statik nicht ausreichend sei für einen Aufbau. treppenaufgang seitlich angebaut. bin Jahre später mal wieder vorbeigekommen, da waren die Stahlträger eingegrünt worden, sieht prima aus.
    zu den Architekten im allgemeinen, ich schimpfe noch nicht auf diese Berufsgruppe! wenn ich das tuen würde sähe das anders aus. aber es müssen endlich mal fische bei die Butter kommen. gerade blücher + rossi bleiben da irgendwo die konkreten Beweise ihrer Leistungsfähigkeit schuldig und von den anderen hört man auch nichts (gut, mag an eastern liegen). ich sage nur Q.E.D.! das was die beiden und andere behaupten, sollen sie mal unter Beweis stellen, mehr nicht. mein Kumpel will schließlich bauen und nicht auf seinem Grundstück campen. blücher + rossi werden dann polemisch, reden von flames, Autos, mexikoreisen, fäkalphasen und bohren dünne Bretter 😉. für die Äußerungen bekommt man selbst bei RTL2 kein applaus vom tonband. außerdem gehen sie an der Fragestellung vorbei, ein Haus auf die Reihe zu bekommen und das günstiger als die beschriebenen. mein Kumpel hat wenig Geld genug. jeder t€ den er durch eigene Arbeit spart kann er woanders, z.B. Garage, reinstecken. wenn rossi nachgedacht hätte, hätte er die Eigenleistung bei seinem sehr einfachen umriss eingerechnet. das wäre interessant gewesen. aber bei den Leuten für die er plant reicht es nur für mexikoreisen  -  vielleicht besuchen die ihn dort ja, ich weiß es nicht 😉.
    ohne dir nahetreten zu wollen, frag doch mal deine Frau, ob sie sowas für wieviel zur Verwirklichung bringen könnte. wenn fragen zur Ausführung oder so, dann E-Mailen. MfG Holzauge 🙂
  62. Baugrund-Probleme: Architekt günstiger als Bauträger!
    Und nun auch die Antwort
    (Zur Erinnerung: nahezu identisches Hasu, einmal von Arch. und einmal von Bauträger, Problempunkt Baugrund).
    Als der Bauträger von dem Baugrund hörte, war das Haus auf einmal 60.000 DM teurer. Nur war es bei uns schon drin.
    Fazit: ein guter Entwurf mit eine durchdachten Konstruktion kann in der Tat trotz Zusatzkosten für Planer preisgünstiger sein, also weniger Geld kosten.
    Ach ja, zu V2A: das passiert übrigens auch mit Titanzink. Manchmal sogar nur durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Zum Angucken: Seniorenheim Artern.
    • Martin Beisse
  63. Fremdstoffe & Edelstahl: Molekulare Struktur aufgebrochen
    ja, dann sind es aber wie du erwähnst
    fremdstoffe, welche durch chemische Einflüsse die molekulare Struktur aufbrechen. das habe ich auch nie ausgeschlossen. mit'm 10 Kilo-Hammer kann ich auch panzerglas einschlagen. ohne steh ich davor und puste. rossi behauptet, dass das mit pusten geht  -  also? Quatsch! nicht umsonst bleibt Q.E.D. unerfüllt. MfG Holzauge 🙂 PS: wie sieht es aus mit'm Haus, mein Kumpel hat immer noch kein eigenes Dach über'm Kopf. was sagste zu den preisen der Architekt's, die ich mit ihm aufgesucht habe? habe ich dir grobe Erläuterung des Aufbaus der Häuser nicht detailliert genug gemacht? ich kann ja nicht gleich alles von der Sauberkeitschicht bis zum Dachziegel auflisten, die ganzen Daten habe ich nicht.
  64. Analyse: Falsche Aufgabenstellung an Architekten?
    Ein Versuch 🙂
    Hallo Holzauge!
    Also, weil Du meine ehrliche Meinung wissen wolltest, versuche ich mal eine Analyse:
    1. Die Aufgabenstellungen an die Architekten war schon grundsätzlich falsch, weswegen diese auch sofort nur nach einem "ähnlichen" Grundriss gegriffen haben.
    Der Bauherr wollte im Wirklichkeit nur eine bestimmte Sorte Dutzendware in einer bestimmten Ausführung zum günstigen Preis. Dabei hatte er schon eine festgefügte Meinung, wie das Haus aussehen und was es kosten sollte, die nicht zuletzt durch die übliche Bauträger- Dutzendware geprägt ist. Tatsächlich kann aber der einzelne Architekt nicht mit dieser Massenware konkurrieren,
    Die gesamte Situation wäre vergleichbar, wenn einer zum Maßschneider geht und einen Anzug günstiger als Konfektionsware bestellen will, aber nicht damit dieser Anzug genau passen soll und deswegen gern und viel getragen werden soll, länger hält, zum Teil der Person wird, sondern allein damit es billiger ist, oder weil jemand ihm das so empfohlen hat. Die einzelnen Arbeitskosten für den Schneider gelten schon als "zu teuer" und wenn der Schneider zum Beispiel feststellt, dass der Kunde schon ganz verspannten Nacken hat, weil er in den Konfektionsanzügen immer die Schultern hochzieht, dann ist der Kunde der Meinung, so wie man sich in Konfektionsanzügen fühlt, muss es richtig sein nicht umgekehrt.
    2. Klar fallen bei dem Einzel-Anzug die hohen Vertriebskosten und Händlerprovisionen und Gewinnmargen der Massenindustrie weg, aber dafür ist der im einzelnen investierte Arbeitsanteil des Schneiders höher, das Ergebnis ein anderes. Dafür kann der Schneider aber auch den Stoff nicht zu Konditionen einkaufen wie die Großnäherei in Taiwan, oder der einzelne Architekt die Bauleistungen einkaufen wie der Bauträger seine Subunternehmer / Nachunternehmer einschließlich Planer knechten kann und als Generalunternehmer seine eigenen Mängel und minderen Qualitäten vertuschen. Also nicht mal nur Äpfel mit Birnen, sondern schon Äpfel mit Tomaten. 😉
    3. Die Behauptung, beim Architekten kann man preiswerter Bauen heißt nicht, beim Architekten kann man BILLIGER bauen, dort liegt der Denkfehler. Die Aufforderung an die Architekten, den Beweis anzutreten ist auch insofern unmöglich, weil der Unterschied nicht im Preis, sondern im Wert liegt.
    Will sagen zwischen Architektur und Nichtarchitektur liegen eben gewisse Qualitätsunterschiede, die sich genauso schwer definieren lassen, wie der Unterschied zwischen guter Kunst und schlechter Kunst oder gar "dekorativer Massenware", jeder versteht unbewusst den Unterschied zwischen einem Anstreicher und einem Giotto, aber mancher merkt eben schon keinen Unterschied mehr zwischen einem guten und einem schlechten Anzug.
    Aber das Haus von der Stange hat wie der Anzug von der Stange durchaus auch Vorteile, die für all die nicht zu unterschätzen sind, die den Wert einer Sache nur nach dem Preis bemessen oder bemessen können. Ich fürchte nun, Dein Bauherr gehört zu letzterer Sorte, und es war ein grunsätzlicher Fehler, ihn überhaupt zu einem Architekten zu "schleifen".
    Außerdem hatte er von vornherein kein echtes Vertrauen in die Architekten als solche, was die Zusammenarbeit von Anfang an erheblich beeinträchtigt hat, unabhängig, ob die Leute gut oder schlecht waren. Das ist wie mit dem Arzt des Vertrauens oder der Gaststätte in der man sich wohl fühlt, nicht nur weil das Amt für Hygiene grünes Licht gegeben hat, oder das allerbilligste (sic!) Essen verkauft wird.
    Nochmal: Planung ist ein Prozess, auf beiden Seiten, Bauherr und Architekt und der längste Weg ist der zu sich selbst und das Einfache ist das schwerste, auch wenn es am Ende auf wundersame Weise oft sehr wirtschaftlich. Aber das sind alles Dinge, die für Deinen Bauherren eben leider nicht zählen. Lass ihn, was ich herausgehört habe, wirst Du ihn nicht zwangsbeglücken können!
    Noch mal zu den Kathedralen, Angkor und historischen Städten: diese Bauwerke und Baustrukturen sind auch immer gebaute Idee der Menschen von der Welt und den "Kräften, die sie zusammenhält", also ein Abbild, eine Weltvorstellung. Gerade bei den Kathedralen, ging es wohl zu allerallerallerletzt um die Kosten, sondern um einen gebauten Himmel auf Erden, um Gottgefälligkeit und Ehre. Und die Konstruktionen wurde nach klassischen Harmonielehren gebaut, in denen man das Wirken der göttlichen Ordnung meinte, in diesen Großprojekten steckte viel mehr Transzendenz als Nutzen, Ideal als Praxis, und eine seltsame Mischung aus demütiger Haltung und halbgöttlicher Gigantomanie, auch wenn das für uns heute keineswegs mehr nachvollziehbar ist. Aber es gibt auch Gott sei Dank auf dieser inzwischen so entzauberten Welt immer wieder noch Dinge, die mehr Wert sind, als was sie monetär gekostet haben, wirklich gute Architektur kann dazu gehören, wie wirklich gute Kunst ...
    Die m.E. schönste Liebeserklärung an ein Haus ist die:
    "Wir haben uns in unserem Haus entfalten können. Es hat uns in unserer Entwicklung unterstützt und tut es noch heute noch. " (André Wogenscky, der langjährige Corbusier-Mitarbeiter über sein eigenes Haus.)
    So einfach ist das und doch so schwer, so kostbar und gar nicht teuer ...
    Schöne Grüße,
  65. Funktionale Quadratmeter: Wertvoller als verbastelte Fläche
    nochmal ich ...
    Falls es nicht richtig "rübergekommen" ist und zur Ehrenrettung von Blücher und Rossi:
    Gemeint sind zum Beispiel 140 gut funktionierende und lichte Quadratmeter sind mehr Wert als 170 elendig verbastelte, ein einzelner gut plazierter Schlitz mit tollem Blick kann effektiver sein als 3 "hübsche" Sprossenfenster, ein begrüntes Flachdach praktischer als ein zugerümpeter Spitzbogen, usw. usf.
    Was m.E. das Bauen so teuer macht, sind vor allem auch falsche Vorstellungen vom Wohnen und Leben selbst. Oft habe ich den Eindruck, dass die Bauherren, mehr für ihre Möbel, ihre Autos und sonstigen angesammelten Krempel bauen, und nicht für sich selbst und dabei sich an fixe Vorstellungen klammern um sich in Wirklichkeit nicht gewahr zu werden, dass ihr ganzes Treiben nur den Zweck hat, sich und anderen etwas vorzumachen, und bloß nicht zu sich selbst zu kommen, ein teures Spiel eben.
    Schöne Grüße,
  66. Bauingenieure: Stellenwert-Diskussion in Fachzeitschriften
    Ingenieure
    Mal ein paar Titel zum Stellenwert Bauingenieure:
    Bayrischer Landkreistag gegen Benachteiligung von Ingenieuren. Bauzeitung 55 (2001), H. 3, S. 78
    Architektenkammern dürfen "Stadtplaner" nicht monopolisieren. Deutsches Ingenieurblatt 7 (2000), H. 6, S. 50
    Das Understatement der Ingenieure ist unzeitgemäß. Deutsches Ingenieurblatt 9 (2002), H. 5, S. 56
  67. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Architekt vs. Bauingenieur: Ausbildung, Aufgaben & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Architekten und Bauingenieuren, ihre jeweiligen Kompetenzen und wie sie in der Praxis zusammenarbeiten. Es wird hinterfragt, ob die traditionelle Trennung der Berufe noch zeitgemäß ist und welche Vor- und Nachteile die Zusammenarbeit mit Architekten bzw. Bauträgern mit sich bringt. Ein wichtiger Aspekt ist die Kostenfrage und wie Bauherren den passenden Experten für ihr Bauvorhaben finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Architektensuche: Falsche Suchfrage führt zu McDonalds! wird darauf hingewiesen, dass die richtige Fragestellung bei der Architektensuche entscheidend ist, um nicht bei unpassenden Anbietern zu landen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HOAI: Bauingenieur oder Architekt als Entwurfsverfasser? klärt auf, dass sowohl Bauingenieure als auch Architekten gemäß HOAIAbk. als Entwurfsverfasser tätig sein können, abhängig von ihrer Qualifikation und Leistungsfähigkeit.
    💰 Kosten: Mehrere Beiträge vergleichen die Kosten für ein Haus vom Architekten mit denen eines Bauträgers. Im Beitrag Architekt vs. Hausanbieter: Baugrund-Probleme im Vergleich zeigt sich, dass ein guter Entwurf trotz Planungskosten günstiger sein kann, besonders bei schwierigem Baugrund. Der Beitrag Honorar Architekt: Online-Rechner für erste Schätzung verweist auf einen Online-Rechner zur ersten Einschätzung des Architektenhonorars.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich im Vorfeld gut informieren und verschiedene Angebote einholen, um den passenden Experten für ihr Bauvorhaben zu finden. Die Beiträge Guten Architekten finden: Systematische Suche im Web und Analyse: Falsche Aufgabenstellung an Architekten? geben wertvolle Tipps zur Architektensuche und zur richtigen Aufgabenstellung.
    Die Diskussion zeigt, dass sowohl Architekten als auch Bauingenieure wichtige Rollen im Bauprozess spielen und eine gute Zusammenarbeit entscheidend für den Erfolg eines Bauvorhabens ist. Die Wahl des richtigen Experten hängt von den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen des Bauherrn ab. Es ist ratsam, sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen, sondern die Kompetenzen und Erfahrungen der einzelnen Fachleute zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architekt, Bauingenieur, Architekturstudium, Bauingenieurstudium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architekt, Bauingenieur, Architekturstudium, Bauingenieurstudium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architekt, Bauingenieur, Architekturstudium, Bauingenieurstudium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architekt vs. Bauingenieur: Unterschiede in Ausbildung, Aufgaben & Bauvorlageberechtigung?
Suche nach: Architekt vs. Bauingenieur: Aufgaben, Unterschiede & Kompetenzen
Suche nach: Architekt, Bauingenieur, Architekturstudium, Bauingenieurstudium, Bauvorlageberechtigung, Leistungsphasen, Statik, Bauplanung, Bauüberwachung, Architektenkammer, Ingenieurkammer
