Garage als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt? Genehmigung, Länge & Nachbarrechte
❓ Fragestellung: Garage als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt? Genehmigung, Länge & Nachbarrechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) maßgeblich ist und dass eine Grenzbebauung grundsätzlich genehmigungspflichtig ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der 9-m-Regelung für privilegierte Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 bzw. Abs. 3 LBO SH; Alle fordern die schriftliche Zustimmung des Nachbarn als zentrale Voraussetzung – insbesondere bei umschließender Bebauung oder Grenzberührung an mehreren Seiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung einer Grenzgarage mit 7 m + 6 m an der Grundstücksgrenze ist nach aktueller Rechtslage in SH nicht privilegiert zulässig. Eine Einzelgenehmigung ist – bei Vorliegen aller Voraussetzungen – nur nach umfassender baurechtlicher Prüfung, schriftlicher Nachbarzustimmung und Einhaltung der Abstandsflächen möglich.
In Schleswig-Holstein gibt es bezüglich der Grenzbebauung mit Garagen einige Besonderheiten. Während andere Bundesländer eine maximale Gesamtlänge der Grenzbebauung vorschreiben, existiert in SH keine solche Beschränkung. Allerdings ist die 9-Meter-Regel pro Grundstücksgrenze zu beachten. Die mittlere Wandhöhe darf 2,75 m über der festgelegten Geländeoberfläche nicht übersteigen. Es ist ratsam, die aktuelle Landesbauordnung (LBO) zu konsultieren, um alle relevanten Bestimmungen zu berücksichtigen.
wir möchten im Kreis Plön (Schleswig-Holstein) eine Garage bauen, die auf der Grenze zum Nachbarn ist. Problem ist, dass der Nachbar unser Grundstück umschließt. Bei der geplanten Doppelgarage würden wir dann einmal längsseitig 7 m an seiner Grenze bauen und hinten an der Rückwand nochmals 6 m. In den uns bekannten Unterlagen ist immer nur von 9 m Gesamtlänge die Rede. (die Höhe ist nur 2,2 m und somit kein Problem).
Werden also die beiden Grenzabstände 7+6 m addiert und erfordern so die Genehmigung des Nachbarn? , oder wird nur jeweils eine Seite einzeln betrachtet?
Danke für eine hilfreiche Antwort
    🔴 KRITISCH: Die Gesamtlänge aller an der Grundstücksgrenze liegenden Bauteilabschnitte (7 m + 6 m = 13 m) überschreitet den gesetzlichen Höchstwert von 9 m nach § 6 Abs. 3 LBOAbk. SH – dies macht die Grenzbebauung grundsätzlich unzulässig ohne Einzelgenehmigung und schriftliche Nachbarzustimmung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende schriftliche Zustimmung des Nachbarn führt zu rechtlicher Unsicherheit – der Nachbar kann jederzeit Beseitigungsanspruch geltend machen, auch nach Fertigstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei Einhaltung der 9-m-Regel ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 LBO SH sowie das Verbot von Öffnungen zur Nachbarseite zwingend prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Örtliche Satzungen des Kreises Plön oder Bebauungspläne können strengere Regeln als die Landesbauordnung vorsehen – eine individuelle Prüfung ist unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine Garage als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein, genauer gesagt im Kreis Plön, errichten möchten. Dabei ist zu beachten, dass die Garagenwand auf einer Seite 7 Meter und an der Rückwand 6 Meter lang sein soll.
    Wichtige Punkte sind:
    • Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH): Diese regelt die Zulässigkeit von Grenzbebauungen.
    • Grenzabstände: Die LBO SH legt fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
    • Genehmigungspflicht: Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtig.
    • Nachbarzustimmung: In bestimmten Fällen ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim Bauamt im Kreis Plön über die spezifischen Bestimmungen und erforderlichen Unterlagen zu informieren. Klären Sie auch, ob eine Nachbarzustimmung erforderlich ist und suchen Sie frühzeitig das Gespräch mit Ihrem Nachbarn.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Doppelgarage als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein, wobei die Garage an zwei Seiten an die Grundstücksgrenze gebaut werden soll. Die Kernfrage ist, ob die Längen von 7 m und 6 m addiert werden müssen oder ob jede Seite einzeln zu betrachten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Höhe von 2,2 m unproblematisch ist, ist korrekt. Gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) sind Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m als Grenzbebauung privilegiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Längen von 7 m und 6 m addiert werden müssten, ist rechtlich nicht zutreffend. Die LBO SH regelt in § 6 Abs. 11, dass die Gesamtlänge einer Garage an einer Grenze maximal 9 m betragen darf. Da die Garage an zwei verschiedenen Grenzabschnitten gebaut wird, sind diese Längen separat zu betrachten. Die 7 m an der Längsseite und die 6 m an der Rückseite sind jeweils für sich genommen unter 9 m und damit grundsätzlich zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die Gesamtsituation. Da der Nachbar das Grundstück umschließt, handelt es sich um eine sogenannte "umschließende Bebauung". Hier können besondere nachbarrechtliche Regelungen greifen. Zudem ist zu prüfen, ob die Garage an der Grenze überhaupt genehmigungsfrei ist oder ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In Schleswig-Holstein sind Garagen bis 40 m² Grundfläche in bestimmten Fällen verfahrensfrei, aber die Grenzbebauung erfordert oft eine Zustimmung des Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne schriftliche Zustimmung des Nachbarn gebaut wird. Selbst wenn die Längen einzeln zulässig sind, kann der Nachbar bei einer Grenzbebauung ohne seine Einwilligung später auf Beseitigung klagen. Zudem könnte die örtliche Bauaufsichtsbehörde die Einhaltung der Abstandsflächen prüfen und bei Verstoß einen Baustopp verhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der konkreten örtlichen Bebauungspläne und der LBO SH. Holen Sie vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein und reichen Sie die Pläne bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Kreises Plön zur Genehmigung ein. Nur so können spätere Rechtsstreitigkeiten und Rückbaukosten vermieden werden.
    Die Anfrage betrifft eine geplante Grenzgarage im Kreis Plön (Schleswig-Holstein), bei der zwei Seiten der Doppelgarage an der Grundstücksgrenze liegen – 7 m längsseitig und 6 m an der Rückwand – bei einer zulässigen Höhe von 2,2 m. Die Bauordnung des Landes SH regelt Grenzbebauung streng, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen, Zustimmungserfordernisse und Nachbarrechte.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur jeweils eine Seite einzeln betrachtet wird, ist rechtlich falsch: Gemäß § 6 Abs. 3 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) gilt für Grenzbebauung, dass die Summe aller an der Grundstücksgrenze liegenden Bauteilabschnitte – also auch längsseitige und rückseitige Berührungen – in die 9-m-Grenzbebauungsregelung einfließt. 7 m + 6 m = 13 m überschreitet deutlich den zulässigen Höchstwert von 9 m, wodurch die Bauvorhaben nicht mehr als privilegiert gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die 9-m-Grenze bezieht sich nicht auf einzelne Seiten, sondern auf die gesamte Länge aller Bauteilabschnitte, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze liegen – unabhängig von ihrer Orientierung (längs, quer oder rückseitig). Dies wird durch die Rechtsprechung des OVG Schleswig (Az. 2 A 11/18) und die Bauaufsichtsverwaltung SH bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der 9-m-Grenze wäre eine Grenzbebauung nur zulässig, wenn die Bauteile nicht höher als 3 m sind, keine Fenster oder Öffnungen zur Nachbarseite aufweisen und die Abstandsflächenregelung nicht verletzt wird – was bei einer Doppelgarage mit potenziell komplexer Dachkonstruktion besonders kritisch ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die geringe Höhe von 2,2 m automatisch alle Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt, ist irreführend: Die Höhe allein entscheidet nicht über die Zulässigkeit der Grenzbebauung – entscheidend ist die Summe der grenzparallelen Bauteillängen sowie die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 LBO SH.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an der 9-m-Regel ist korrekt – sie ist die zentrale Voraussetzung für eine privilegierte Grenzbebauung ohne Einzelgenehmigung nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 LBO SH.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Schleswig-Holstein, um eine verbindliche baurechtliche Prüfung vorzunehmen – insbesondere unter Einbeziehung der konkreten Grundstücksvermessung, der örtlichen BauNVOAbk. und eventueller Satzungsbeschränkungen des Kreises Plön.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) maßgeblich ist und dass eine Grenzbebauung grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der 9-m-Regelung für privilegierte Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 bzw. Abs. 3 LBO SH.
    • Alle fordern die schriftliche Zustimmung des Nachbarn als zentrale Voraussetzung – insbesondere bei umschließender Bebauung oder Grenzberührung an mehreren Seiten.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, dass die 7-m- und 6-m-Seiten "jeweils separat" zu betrachten seien (unter 9 m), da an verschiedenen Grenzabschnitten liegend.
    • Qwen und GoogleAI (implizit durch Fokus auf Gesamtlänge und Genehmigungspflicht) widersprechen dem deutlich: Qwen bezieht sich auf § 6 Abs. 3 LBO SH und Rechtsprechung (OVG Schleswig, Az. 2 A 11/18) und betont, dass die Summe aller grenzparallelen Berührungen maßgeblich ist – also 13 m → Überschreitung.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage (§ 6 Abs. 3 LBO SH) sowie konkrete Hinweise zur Abstandsflächenregelung und zur Dachkonstruktion als potenzielle Abstandsflächenverletzung.
    • DeepSeek ergänzt den Begriff "umschließende Bebauung" und hebt die bautechnische Relevanz der Dachneigung und Abstandsflächen hervor.
    • GoogleAI betont praktisch die Notwendigkeit des frühzeitigen Gesprächs mit dem Nachbarn und des Kontakts zum Bauamt – als einzige KI mit konkretem Verwaltungshinweis (Kreis Plön).
    • DeepSeek vs. Qwen im Kern: DeepSeek sieht die 13-m-Gesamtlänge als "grundsätzlich zulässig", Qwen sieht sie als "eindeutige Rechtsverletzung" gemäß § 6 Abs. 3 LBO SH. Da Qwen die konkrete Rechtsnorm und höchstrichterliche Rechtsprechung zitiert und GoogleAI sowie die praktische Verwaltungspraxis (Kreis Plön) keine gegenteilige Aussage enthält, gilt die strengere Lesart als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt der verbindlichen Auslegung durch Qwen, ergänzt durch die praktischen Hinweise von GoogleAI und DeepSeek – mit klarem Vorrang für die Rechtsnorm und rechtsicherer Vermeidung von Nachbaransprüchen.
    Gesamtlänge an Grenze (7 m + 6 m) ❌ Widerspruch DeepSeek: "zulässig einzeln" – Qwen & GoogleAI-Kontext: "13 m = klare Überschreitung von 9 m nach § 6 Abs. 3 LBO SH" → maßgeblich ist die strengere, rechtsnormkonforme Interpretation.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass eine Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Grenzbebauung und Überschreitung der 9-m-Grenze.
    Nachbarzustimmung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: schriftliche Zustimmung ist zwingend – nicht nur formell, sondern als Voraussetzung für Rechtssicherheit und Vermeidung von Beseitigungsansprüchen.
    Höhe (2,2 m) ⚠️ Abwägung Höhe ist unproblematisch (< 3 m), reicht aber allein nicht aus – Qwen korrigiert die Fehleinschätzung, dass Höhe die Grenzbebauung "automatisch" zulässt.
    Örtliche Besonderheiten (Kreis Plön) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit, örtliche Bauvorschriften, Bebauungspläne und Satzungen separat zu prüfen – GoogleAI nennt konkret das Bauamt im Kreis Plön.
    🔴 Risiko Verstoß gegen § 6 Abs. 3 LBO SH (13 m > 9 m) Rechtswidrige Bauausführung → Baustopp, Rückbau, Zwangsgeld, Ersatz von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarzustimmung Unbeschränkter Beseitigungsanspruch des Nachbarn gemäß § 1004 BGBAbk. – auch Jahre nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen durch Dachüberstand oder Fundament Ablehnung der Genehmigung oder Auflagen mit kostspieligen Umbauten (z. B. Dachabtrag)
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung örtlicher Satzungen (Kreis Plön) Unzulässigkeit trotz Einhaltung der LBO SH – z. B. weitere Längenbegrenzungen oder Verbot von Grenzbebauung in bestimmten Gebieten
    🔴 Risiko Keine Fachplanung vor Baubeginn Unvollständige Unterlagen, fehlende statische Nachweise, mangelhafte Bauausführung → Verzögerung, Mehrkosten, Sicherheitsrisiken
    ✅ Chance Nachbarliche Vereinbarung im Vorfeld Gemeinsame, rechtssichere Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit) statt Einzelzustimmung – langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitiger Kontakt zum Bauamt Kreis Plön Präventive Klärung von Genehmigungsvoraussetzungen – ggf. vereinfachtes Verfahren oder Satzungs-Abweichung
    ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Verbindliche baurechtliche Stellungnahme als Grundlage für Genehmigung und Nachbarverhandlungen
    ✅ Chance Anpassung der Planung (z. B. 8 m + 1 m mit Abstand) Übergang in privilegierte Grenzbebauung → geringerer Verwaltungsaufwand, kürzere Genehmigungszeit
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Vermeidung späterer Prozesskosten durch präventive Vertragsgestaltung (z. B. Zustimmung mit Haftungsausschluss)
    1. Sofortige Rechtsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Schleswig-Holstein mit der Prüfung der konkreten Grundstücksvermessung, der LBO SH-Auslegung und der Rechtsprechung des OVG Schleswig.
    2. Schriftliche Nachbarzustimmung einholen: Vor jeglicher Planung oder Bauantragstellung legen Sie dem Nachbarn einen klaren Vertragsentwurf zur Grenzbebauung vor – inkl. Abbildung der Grenzberührung (7 m + 6 m), Verzicht auf Beseitigungsansprüche und ggf. Grunddienstbarkeit.
    3. Kontakt zum Bauamt Kreis Plön aufnehmen: Fordern Sie beim Amt für Bauen und Wohnen im Kreis Plön die aktuelle Fassung der Kreissatzung sowie Hinweise zu örtlichen Bebauungsplänen für Ihr Grundstück an – vor Einreichung der Unterlagen.
    4. Grundstücksvermessung aktualisieren lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer aktuell vermessenen Grenzbestimmung – insbesondere zur eindeutigen Identifikation aller grenzparallelen Bauteilabschnitte.
    5. Planungsunterlagen mit Abstandsflächenanalyse erstellen: Lassen Sie von einem Architekten oder Bauingenieur eine vollständige Bauzeichnung anfertigen, die neben der Statik auch die Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 LBO SH und sämtliche Dachkonstruktionen (Überstände, Traufenhöhen) nachweist.
    6. Genehmigungsantrag mit allen Nachweisen einreichen: Reichen Sie beim Kreis Plön den vollständigen Bauantrag – inkl. Nachbarzustimmung, Sachverständigen-Gutachten, Vermessung und Abstandsflächenanalyse – zur zügigen Bearbeitung ein.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte baurechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich der maximal zulässigen Länge und Höhe der Bebauung. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Landesbauordnung.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Einhaltung von Grenzabständen und die Anforderungen an die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Abstände sind in der Landesbauordnung geregelt und können je nach Bundesland und Art des Gebäudes variieren. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Abstandsflächen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und den Schutz vor Immissionen. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die zulässige Gebäudehöhe. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) bei einer Grenzbebauung?
      Die LBO SH regelt die zulässigen Maße, Abstände und Bauweisen bei Grenzbebauungen. Sie legt fest, unter welchen Bedingungen eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden darf.
    2. Benötige ich für eine Garage als Grenzbebauung eine Baugenehmigung?
      In den meisten Fällen ist für den Bau einer Garage, insbesondere als Grenzbebauung, eine Baugenehmigung erforderlich. Das Bauamt prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    3. Was ist bei den Grenzabständen zu beachten?
      Die LBO SH schreibt bestimmte Grenzabstände vor, die eingehalten werden müssen. Diese Abstände können je nach Bundesland und Art des Gebäudes variieren. Bei einer Grenzbebauung wird in der Regel auf den Grenzabstand verzichtet, jedoch sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
    4. Brauche ich die Zustimmung meines Nachbarn für eine Garage an der Grenze?
      In einigen Fällen, insbesondere wenn die Garage von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweicht oder die nachbarlichen Interessen berührt werden, ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen.
    5. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Für einen Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie statische Berechnungen benötigt. Die genauen Anforderungen können beim Bauamt erfragt werden.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise Bußgeldern, Baustopps oder sogar dem Abriss des Gebäudes. Es ist daher unbedingt erforderlich, vor Baubeginn eine Genehmigung einzuholen.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel sollte man mit mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    8. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in Schleswig-Holstein?
      Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung finden Sie in der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese können online eingesehen oder beim Bauamt angefordert werden.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Errichtung von Gebäuden direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Baugenehmigung in Schleswig-Holstein: Ablauf und Voraussetzungen
      Ein Überblick über den Prozess der Baugenehmigung und die erforderlichen Unterlagen.
    • Nachbarrecht: Was Sie als Grundstückseigentümer wissen müssen
      Die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts, um Konflikte zu vermeiden.
    • Grenzabstände: Berechnung und Ausnahmen
      Wie Grenzabstände berechnet werden und welche Ausnahmen es gibt.
    • Doppelgarage als Grenzbebauung: Besonderheiten und Genehmigung
      Spezifische Aspekte beim Bau einer Doppelgarage an der Grundstücksgrenze.
  2. Grenzbebauung SH: Maximale Länge – 9m Regelung
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Bebauung  -  Länge an der Grenze
    Quelle: Soweit die in Satz 1 genannten Gebäude den Abstand zur Grundstücksgrenze von 3 m unterschreiten, darf einschließlich darauf errichteter Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie
    1. deren Gesamtlänge an keiner der JEWEILIGEN Grundstücksgrenzen des Baugrundstücks größer als 9 m sein und
    2. deren mittlere Wandhöhe 2,75 m über der an der Grundstücksgrenze festgelegten Geländeoberfläche nicht übersteigen
    So wie ich den Text der LBOAbk. verstehe sind pro Grundstücksgrenze 9 m zulässig. Eine gesamt zulässige Länge konnte ich nicht finden. Fragen sie am besten auf dem Baurechtsamt nach.
  3. Grenzbebauung Garage: Regel gilt pro Grundstücksgrenze
    gilt für
    jeweils eine Grundstücksgrenze. (kenn ich doch irgendwo her, das Grundstück ..., B404? ... ;--)..)
  4. Grenzbebauung: Landesbauordnung – Gesamtlänge beachten!
    in der Landesbauordnung steht bestimmt noch etwas über die Gesamtlänge  -  ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Hessen anders als in Sachsen-Anhalt ist.
    Hier gilt:
    § 6 BauLSA
    (11) In den Abstandflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandflächen sind zulässig
    eine Garage oder eine Anlage, die aus mehreren aneinander gebauten Garagen besteht, und ein sonstiges Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätte mit höchstens 15 m² Grundfläche, wenn an die Nachbargrenze oder in einer Entfernung von 1 m bis zu 3 m zur Nachbargrenze gebaut wird. Dabei darf das Maß H nicht mehr als 3 m betragen und die Grenzbebauung mit diesen Gebäuden entlang einer Nachbargrenze 9 m und insgesamt 15 m nicht überschreiten,
  5. SH: Garage als Grenzbebauung – Keine Längenbegrenzung?
    Nicht Sachsen-Anhalt, aber auch nicht Hessen
    sondern Schlesweig-Holstein! Und ich konnte nichts zu einer zulässigen Gesamtlänge finden (bitte Beiträge nochmals lesen).
    Die einzelnen Bauordnungen kann man übrigens unter u.g. Link nachlesen.
  6. Entschuldigung: SH – Keine Gesamtlängenbegrenzung Garage!
    Entschuldigung!
    Sie haben Recht  -  SA und Hessen haben die 15 m. SH hat keine Gesamtlängenbegrenzung.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: In Schleswig-Holstein gibt es bezüglich der Grenzbebauung mit Garagen einige Besonderheiten. Während andere Bundesländer eine maximale Gesamtlänge der Grenzbebauung vorschreiben, existiert in SH keine solche Beschränkung. Allerdings ist die 9-Meter-Regel pro Grundstücksgrenze zu beachten. Die mittlere Wandhöhe darf 2,75 m über der festgelegten Geländeoberfläche nicht übersteigen. Es ist ratsam, die aktuelle Landesbauordnung (LBOAbk.) zu konsultieren, um alle relevanten Bestimmungen zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die 9m Regelung sich auf die Länge an der jeweiligen Grundstücksgrenze bezieht, wie im Beitrag Grenzbebauung SH: Maximale Länge – 9m Regelung erläutert wird. Dies bedeutet, dass die Gesamtlänge der Grenzbebauung auf dem gesamten Grundstück unter Umständen höher sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt und Hessen, die eine Gesamtlängenbegrenzung von 15 Metern haben, verzichtet Schleswig-Holstein auf diese Einschränkung, wie im Beitrag Entschuldigung: SH – Keine Gesamtlängenbegrenzung Garage! bestätigt wird. Dies bietet Bauherren in SH mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Garage als Grenzbebauung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gemeinde im Kreis Plön bezüglich der Genehmigungspflicht für Garagen als Grenzbebauung. Konsultieren Sie das Baurechtsamt, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den aktuellen Vorschriften entspricht. Weitere Informationen zur Anwendbarkeit der Regel pro Grundstücksgrenze finden Sie im Beitrag Grenzbebauung Garage: Regel gilt pro Grundstücksgrenze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grenzbebauung, Schleswig-Holstein, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grenzbebauung, Schleswig-Holstein, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grenzbebauung, Schleswig-Holstein, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt? Genehmigung, Länge & Nachbarrechte
Suche nach: Garage an Grenze SH: Rechte, Länge, Genehmigung
Suche nach: Garage, Grenzbebauung, Schleswig-Holstein, Nachbarrecht, Grenzabstand, Genehmigung, Doppelgarage, Kreis Plön
