Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Bauvorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Bauvorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg grundsätzlich baurechtlich reguliert ist und eine verbindliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich ist; Alle bestätigen, dass der Abstand zum Nachbarn (3 m) ein relevanter Faktor für die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 LBO BW ist – aber nicht automatisch ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor schriftlicher Bestätigung durch die Bauaufsichtsbehörde – diese darf nur auf Grundlage vollständiger Unterlagen (stat. Nachweis, Flurkarte, Bebauungsplanauszug, Konstruktionszeichnung) erteilt werden. Eine mündliche Auskunft ist unzureichend und rechtlich nicht verbindlich.
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn ohne vorherige schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – weder Genehmigung noch schriftliche Bestätigung der Verfahrensfreiheit rechtfertigt eigenständiges Bauen.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzkonstruktion mit Lichtplatten muss durch einen nach Landesbauordnung BW anerkannten Statiker nachgewiesen werden – Eigenberechnungen oder Herstellerangaben allein genügen nicht.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen sind nicht allein durch den 3-Meter-Abstand zum Nachbarn erfüllt – die konkrete Höhe der Überdachung, Dachneigung und ggf. Bebauungsplanfestsetzungen müssen im Einzelfall geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Lichtplatten beeinflussen die baurechtliche Einordnung: Ihre Durchlässigkeit (Licht- vs. Wärmedurchlassgrad) kann die Berechnung der überbaubaren Fläche und damit die Genehmigungspflicht entscheidend verändern.
Ob Ihre geplante Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe, der Lage und den örtlichen Bauvorschriften.
Baugenehmigung: In Baden-Württemberg ist eine Baugenehmigung oft erforderlich, wenn die Überdachung eine bestimmte Größe überschreitet. Die genauen Grenzwerte variieren je nach Gemeinde.
Abstandsflächen: Der Abstand zum Nachbargrundstück ist ebenfalls relevant. In der Regel müssen Sie die Abstandsflächen einhalten, die im Landesbauordnung (LBOAbk.) von Baden-Württemberg festgelegt sind. Da Sie bereits 3 Meter Abstand einhalten, könnte dies ausreichend sein, aber eine genaue Prüfung ist notwendig.
Lichtplatten: Die Verwendung von Lichtplatten hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Genehmigungspflicht, solange die Konstruktion den baurechtlichen Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Vorschriften für Ihr Bauvorhaben.
Der Bau einer Terrassenüberdachung mit 3x3 Metern Grundfläche in Baden-Württemberg unterliegt grundsätzlich der Genehmigungspflicht, da es sich um ein Vorhaben im Sinne der Landesbauordnung (LBO BW) handelt. Die geplante Holzkonstruktion mit Lichtplatten ist als bauliche Anlage einzustufen, für die in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich ist, sofern keine speziellen Ausnahmen greifen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Abstandsfläche zum Nachbargrundstück von 3 Metern relevant ist, ist korrekt. Nach § 5 LBO BW müssen Abstandsflächen eingehalten werden, die in der Regel der Wandhöhe entsprechen. Bei einer Überdachung mit einer Höhe von beispielsweise 2,50 Metern wäre der Abstand von 3 Metern ausreichend, sofern die Konstruktion nicht höher wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Höhe der Überdachung. Liegt die Oberkante der Dachhaut unter 2,50 Metern, könnte das Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen verfahrensfrei sein (z.B. als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" nach § 50 LBO BW). Allerdings sind die Regelungen in Baden-Württemberg streng, und selbst verfahrensfreie Vorhaben müssen die Abstandsflächen einhalten.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal davon auszugehen, dass eine 3x3 Meter große Überdachung automatisch genehmigungsfrei ist. Die LBO BW unterscheidet nach Größe, Höhe und Lage. Eine Überdachung mit einer Grundfläche von 9 m² könnte unter die Kategorie "Gebäude bis 40 m³ Brutto-Rauminhalt" fallen, was jedoch nicht automatisch Verfahrensfreiheit bedeutet.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Baugenehmigung kann zu einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten führen. Zudem drohen Bußgelder. Die Nachbarschaftsrechte sind besonders zu beachten, da ein Verstoß gegen Abstandsflächen zu zivilrechtlichen Klagen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der Stadt zu kontaktieren. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob das Vorhaben genehmigungspflichtig oder verfahrensfrei ist. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten, der die genauen Maße prüft und die erforderlichen Unterlagen einreicht. Nur so vermeiden Sie rechtliche und finanzielle Risiken.
Die geplante Terrassenüberdachung mit 3 × 3 Meter Fläche und Lichtplatten auf Holzkonstruktion unterliegt in Baden-Württemberg grundsätzlich baurechtlichen Regelungen, da sie eine bauliche Anlage nach § 2 Abs. 2 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) darstellt.
🔴 Gefahr: Ohne vorherige Prüfung der konkreten Bauordnungs- und Bebauungsplanrechtlichen Vorgaben besteht erhebliches Risiko einer Ordnungswidrigkeit – insbesondere bei Verletzung von Abstandsflächen, Baugrenzen oder der zulässigen Grundflächenzahl (GRZAbk.).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleine Überdachung automatisch genehmigungsfrei sei, ist falsch: Nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW bedürfen Überdachungen mit einer Grundfläche über 30 m² oder einer Höhe über 3 m stets einer Baugenehmigung – doch auch kleinere Anlagen können genehmigungspflichtig sein, wenn sie nicht den Voraussetzungen der Anlage 1 (z. B. § 57 Abs. 2) entsprechen.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind neben der Grundfläche auch die Höhe über Gelände, die Dachform (flach oder geneigt), die Durchlässigkeit der Lichtplatten (relevant für die Berechnung der überbaubaren Fläche), die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 LBO BW sowie mögliche Festsetzungen im örtlichen Bebauungsplan (z. B. Vorgaben zu Sichtschutz, Material oder Gestaltung).
✅ Zustimmung: Der Abstand von ca. 3 Meter zum Nachbargrundstück ist ein wichtiger Hinweis – doch allein dieser reicht nicht aus, um Abstandsflächen zu erfüllen: Nach § 6 Abs. 2 LBO BW beträgt die Mindestabstandsfläche in der Regel 3 Meter, jedoch kann sie bei geneigten Dächern oder höheren Aufbauten größer sein und muss zudem vollständig frei von baulichen Anlagen bleiben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Konstruktion aufgrund ihrer Größe und Materialwahl (Holz + Lichtplatten) grundsätzlich genehmigungsfrei sei, widerspricht der Rechtslage – selbst freistehende Überdachungen unter 30 m² können nach § 57 Abs. 2 LBO BW nur dann genehmigungsfrei sein, wenn sie z. B. nicht an ein Gebäude angebaut sind, keine Aufenthaltsräume darstellen und sämtliche Anforderungen an Abstände, Brandschutz und Standsicherheit erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindeverwaltung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Prüfung der Genehmigungsfreiheit vorzunehmen – insbesondere unter Einbeziehung des Bebauungsplans, der Flurkarte und einer statischen Einordnung der Holzkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg grundsätzlich baurechtlich reguliert ist und eine verbindliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen, dass der Abstand zum Nachbarn (3 m) ein relevanter Faktor für die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 LBO BW ist – aber nicht automatisch ausreichend.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht vorsichtig und kontextabhängig ("oft erforderlich"), während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass die Vorhabensklasse grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – es sei denn, sämtliche Voraussetzungen der Verfahrensfreiheit (§ 57 Abs. 2 LBO BW) sind streng erfüllt.
- GoogleAI erwähnt Lichtplatten nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben deren baurechtliche Relevanz (Durchlässigkeit, Flächenberechnung) hervor.
- Qwen ergänzt entscheidend den Bezug zum örtlichen Bebauungsplan und zur Grundflächenzahl (GRZ) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek konkretisiert die Höhe als kritische Schwelle (2,50 m) für mögliche Verfahrensfreiheit – eine differenzierte Einordnung, die GoogleAI nicht liefert und Qwen nur indirekt über "Höhe über Gelände" anspricht.
- GoogleAI suggeriert – durch die Formulierung "könnte dies ausreichend sein" – eine gewisse Sicherheit beim 3-Meter-Abstand; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen betont, dass der Abstand "allein nicht ausreicht", und DeepSeek verweist auf die Abhängigkeit von Wandhöhe/Dachneigung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
- GoogleAI unterstellt implizit eine geringere Regulierungsdichte für kleine Überdachungen; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass eine kleine Überdachung automatisch genehmigungsfrei sei, ist falsch."
- Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten – nicht nur wegen der Komplexität, sondern weil nur diese Personen in BW befugt sind, verfahrensfreie Vorhaben verbindlich einzustufen und Unterlagen einzureichen.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht allgemein ✅ Konsens Grundsätzlich genehmigungspflichtig oder zumindest verfahrenspflichtig; ausschließliche Verfahrensfreiheit ist Ausnahme und erfordert vollständige Einhaltung aller Voraussetzungen nach § 57 Abs. 2 LBO BW. Abstandsflächen (3 m zum Nachbarn) ⚠️ Abwägung Der 3-Meter-Abstand ist ein notwendiger, aber nicht hinreichender Nachweis – entscheidend ist die konkrete Höhe der Überdachung, Dachneigung und eventuelle Bebauungsplanfestsetzungen. Rolle der Lichtplatten ✅ Konsens Lichtplatten sind keine "Automatik-Freiheit"; ihre optische und bauphysikalische Durchlässigkeit beeinflusst die baurechtliche Einordnung – insb. Flächenberechnung und Brandschutz. Statik und Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle implizit oder explizit: Nachweis durch anerkannten Statiker erforderlich – keine Eigenberechnung oder Herstellerangaben ohne fachliche Einordnung. Risiko eines illegalen Baus ✅ Konsens Alle warnen einheitlich vor Rückbauverpflichtung, Bußgeldern und zivilrechtlichen Nachbarschaftsklagen bei Verstoß – mit identischer Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor schriftlicher Bestätigung durch die Bauaufsichtsbehörde – diese darf nur auf Grundlage vollständiger Unterlagen (stat. Nachweis, Flurkarte, Bebauungsplanauszug, Konstruktionszeichnung) erteilt werden. Eine mündliche Auskunft ist unzureichend und rechtlich nicht verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Abstandsflächen führen zu Nachbarschaftsklage Zwangsrückbau, Schadensersatzforderungen, langwierige Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise bei Wind- oder Schneelast Struktureller Versagen, Verletzungsgefahr, Haftung für Personenschäden 🔴 Risiko Unterstellung von Verfahrensfreiheit ohne Bebauungsplanprüfung Amtliche Baueinstellung, Verbot der Nutzung, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 79 LBO BW 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Lichtplatten-Durchlässigkeit Falsche Berechnung der überbaubaren Fläche → unbewusste Überschreitung der GRZ oder zulässigen Grundfläche 🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis bei Holzkonstruktion in Nähe von Gebäuden Ablehnung der Genehmigung, Nachbesserungspflicht mit Mehrkosten, Verzögerung um Wochen/Monate ✅ Chance Nutzung verfahrensfreier Regelung nach § 57 Abs. 2 LBO BW bei korrekter Einordnung Zeit- und kostensparender Bau ohne Genehmigungsverfahren – bei vollständiger Einhaltung aller Voraussetzungen ✅ Chance Einbindung eines Bauvorlageberechtigten bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konfliktpunkten, optimierte Gestaltung, höhere Erfolgsquote bei Antragstellung ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Vermeidung zivilrechtlicher Auseinandersetzungen, ggf. schriftliche Zustimmung zur Abstandsfläche ✅ Chance Verwendung zertifizierter Lichtplatten mit dokumentierter Feuerwiderstandsklasse (z. B. B-s1,d0) Erleichterte Erfüllung von Brandschutzanforderungen, bessere Akzeptanz durch Bauamt ✅ Chance Ausweis einer regenwasserableitenden Konstruktion mit Rückstauabsicherung Keine zusätzliche Genehmigung nach Wasserhaushaltsgesetz erforderlich; entlastet örtliche Kanalisation Orientierungshilfen
- Sofortige Bauamt-Anfrage: Fordern Sie schriftlich vom Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt einen Antrag auf "verbindliche Auskunft zur Verfahrensfreiheit" gemäß § 73 LBO BW an – mit Angabe aller Maße, Höhen, Materialien und Lageplan.
- Statik-Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Statiker mit der Erstellung eines statischen Nachweises für Wind- und Schneelast nach DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4 – inkl. Befestigung am Untergrund und Verankerung des Holzrahmens.
- Bebauungsplan prüfen lassen: Beantragen Sie beim zuständigen Stadt- oder Gemeindeplanungsamt einen aktuellen Bebauungsplan-Auszug für Ihr Grundstück und lassen Sie diesen durch einen Baurecht-Sachverständigen auswerten – besonders auf Festsetzungen zu Sichtschutz, Material oder Dachform.
- Lichtplatten vorab spezifizieren: Legen Sie die genaue Produktbezeichnung, Hersteller-Datenblätter (insb. Lichtdurchlassgrad, Brandverhalten nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1) und Montageanleitung fest – und reichen Sie diese mit dem Bauantrag ein.
- Nachbarn informieren: Teilen Sie Ihren Nachbarn schriftlich (per Einschreiben) Ihre Planung mit und bitten um schriftliche Zustimmung zum 3-Meter-Abstand – dies ist kein Ersatz für die Abstandsflächenprüfung, aber ein wichtiger Beweis für Vertrauensschutz im Streitfall.
- Bauvorlageberechtigten hinzuziehen: Engagieren Sie eine Person mit Bauvorlageberechtigung nach § 63 LBO BW (z. B. Architekt, Bauingenieur), die die Unterlagen für die Bauaufsichtsbehörde vollständig erstellt und einreicht.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen und das Baugenehmigungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht - Lichtplatten
- Lichtplatten sind transparente oder transluzente Platten, die zur Überdachung von Terrassen, Carports oder anderen Bauwerken verwendet werden, um Tageslicht durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Wellplatten, Stegplatten, Polycarbonat - Holzkonstruktion
- Eine Holzkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes Element verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Holzarten und -formen bestehen.
Verwandte Begriffe: Fachwerk, Holzrahmenbau, Leimholz - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Diese Vorhaben müssen jedoch trotzdem den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreiheit, Bauanzeige, Bagatellbau
- Brauche ich für eine kleine Terrassenüberdachung immer eine Baugenehmigung?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg gibt es oft eine Grenze, bis zu der Überdachungen verfahrensfrei sind, aber diese Grenzen sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue, obwohl eine nötig wäre?
Das Bauamt kann den Rückbau der Überdachung fordern. Außerdem drohen Bußgelder. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn abzusichern. - Welche Unterlagen brauche ich für einen Bauantrag?
In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls statische Berechnungen. Das Bauamt kann Ihnen eine detaillierte Liste der erforderlichen Unterlagen geben. - Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
Die Bearbeitungsdauer kann variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig um den Antrag zu kümmern, da die Bearbeitung mehrere Wochen oder sogar Monate dauern kann. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung festgelegt. - Kann ich eine Baugenehmigung auch nachträglich beantragen?
Ja, das ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Wenn das Bauamt feststellt, dass ohne Genehmigung gebaut wurde, kann es den Rückbau fordern. Ein nachträglicher Antrag ist oft aufwendiger und mit höheren Kosten verbunden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Verfahren, bei dem das Bauamt die Pläne prüft und eine Genehmigung erteilt. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem das Bauvorhaben lediglich angezeigt wird und das Bauamt nur in bestimmten Fällen einschreitet. - Spielt das Material der Überdachung eine Rolle bei der Genehmigung?
Ja, das Material kann eine Rolle spielen, insbesondere im Hinblick auf Brandschutzbestimmungen. Holzkonstruktionen müssen beispielsweise bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Terrassenüberdachung planen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Von der Idee bis zur fertigen Überdachung – eine detaillierte Anleitung. - Baugenehmigung für Carport: Was ist zu beachten?
Informationen zu Genehmigungspflichten und Vorschriften für Carports. - Abstandsflächen zum Nachbarn: Rechte und Pflichten
Alles Wichtige zu Grenzabständen und nachbarrechtlichen Belangen. - Materialien für Terrassenüberdachungen: Vergleich und Tipps
Ein Überblick über verschiedene Materialien und ihre Vor- und Nachteile. - Wintergarten vs. Terrassenüberdachung: Unterschiede und Genehmigungen
Die wichtigsten Unterschiede und baurechtlichen Aspekte im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Baden-Württemberg, Genehmigungspflicht, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung in Ba-Wü: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Bedachung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Größe, Abstand & Regenwasser
- … Terrasse im Garten bauen: Benötige ich eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Was ist mit Regenwasserablauf zum Nachbarn? Jetzt informieren! …
- … Baden-Württemberg, Garten, Regenwasser, Entwässerung, Nachbarrecht, Terrassenbau …
- … Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Größe, Abstand & Regenwasser …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Baugenehmigung Baden-Württemberg: Größe, Überdachung & Genehmigungsfreiheit?
- … Baugenehmigung für Terrasse in Baden-Württemberg? Richtwerte, Größe, Überdachung & Genehmigungsfreiheit. Jetzt informieren und rechtssicher planen …
- … Terrasse, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Überdachung, Genehmigungsfreiheit, Größe, Sondereigentum, Baurecht …
- … Baurecht, Terrassenbau, Genehmigungen, Überdachung, Baden-Württemberg …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Überdachung am Grenzabstand: Sichtschutzhöhe, Baugenehmigung & Regeln?
- … Terrasse, Überdachung, Grenzabstand, Sichtschutz, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Holzterrasse, Baden-Württemberg …
- … Terrasse beginnt, also 3 m über dem Boden. Wir wohnen in Baden Württemberg. …
- … Grenzabstand: In Baden-Württemberg regelt die Landesbauordnung (LBOAbk.) die Grenzabstände. Terrassen sind in der …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereinbruch nach Terrassentür-Austausch: Wer haftet für die Abdichtungsschäden?
- … auf eine sicher unumstrittene Quelle und nenne hier den Fachverband Glas-Fenster-Fassade Baden-Württemberg in Karlsruhe der seine Mitglieder über die vorstehend genannte Problematik …
- … selbst habe gelegentlich Aufträge von einem Zimmermann, der bei DGAbk.-Ausbauten, Carorts, Terrassenüberdachungen nach Statik und Bauantrag für seine Kunden anfragt. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrasse bauen in Baden-Württemberg: Baugenehmigung, Mauerscheiben & Höhenunterschied?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in BW: Brandschutz-Anforderungen durch Nachbars Carport?
- … gebaut. Wir als Grundstücksnachbarn wurden nicht gefragt. Das Grundstück liegt in Baden-Württemberg. …
- … wohl so in den Abstandsflächen zulässig. Die Überdachung liegt außerhalb des Baufensters. Der Bebauungsplan enthält keinen Hinweis auf Verbote oder Gebote von Garagen oder Nebengebäuden in Abstandsflächen. Strittig ist nur die Höhe der Überdachung, die über …
- … Die BauNVOAbk. § 23 Abs. 5 regelt Abstandsflächen, was für die Zulässigkeit des Carports relevant ist. Die Höhe über …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Neubau: Bauantrag nötig? Kosten, Optionen & begehbare Varianten
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baufensterüberschreitung Doppelhaushälfte: Was tun bei Grenzüberschreitung im 1. OG?
- … Baufenster, Doppelhaushälfte, Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Baurecht, Baunutzungsverordnung …
- … Die restlichen Stockwerke (EGAbk., DGAbk.) sind im Baufenster, die Abstandsflächen (auch zu meinem Grundstück hin) werden eingehalten. …
- … Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Eingangs- und Terrassenüberdachungen (Eingangsüberdachungen, Terrassenüberdachungen) um bis zu 1,50 m überschritten werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Baden-Württemberg, Genehmigungspflicht, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Baden-Württemberg, Genehmigungspflicht, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Abstandsflächen & Bauvorschriften?
Suche nach: Überdachung BW: Genehmigung nötig?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Baden-Württemberg, Genehmigungspflicht, Abstandsflächen, Bauvorschriften, Baugenehmigung, Holzkonstruktion, Lichtplatten
