Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Größe, Abstand & Regenwasser
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Größe, Abstand & Regenwasser
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Genehmigungspflicht in Baden-Württemberg nicht allein von der Fläche abhängt, sondern von Konstruktion (z. B. Aufstandsfläche > 0,5 m, Randsteine), Lage (Abstand zur Grenze) und regionalen Satzungen; Alle drei warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei ungeleitetem Wasserabfluss zum Nachbarn (§ 906 BGB) und betonen die Unzulänglichkeit eines rein natürlichen Gefälles.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit durch das zuständige Bauamt – unter Vorlage eines Entwässerungs- und Lageplans sowie Nachweis der Versickerungsfähigkeit oder wasserrechtlicher Erlaubnis.
In Baden-Württemberg sind Terrassen bis zu einer Höhe von einem Meter in der Regel verfahrensfrei. Die Höhe der Terrasse und der Abstand zum Nachbargrundstück sind entscheidend für die Einhaltung des Nachbarrechts. Auch ohne Baugenehmigung sind die Regeln zum Oberflächenwasserablauf zu beachten.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht ist nicht pauschal ausgeschlossen – bei 20–25 m² Betonplatten-Terrasse mit Randsteinbegrenzung und Aufstandsfläche > 0,5 m über Gelände liegt regelmäßig eine genehmigungspflichtige bauliche Anlage nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 LBOAbk. BW vor.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Oberflächenwasserabgabe zum Nachbargrundstück verstößt gegen § 906 BGBAbk. und kann zu Schadensersatz- und Rückbauansprüchen führen – ein bloßes natürliches Gefälle reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 62 WHG ist erforderlich, wenn Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation oder Gewässer eingeleitet wird – Versickerung auf dem eigenen Grundstück muss nachweislich gewährleistet sein.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze (häufig mindestens 3 m bei baulichen Anlagen nach § 6 Abs. 1 LBO BW) müssen eingehalten werden – unzureichender Abstand kann Genehmigungsausschluss oder Rückbau auslösen.
Ob für Ihre Terrasse in Baden-Württemberg eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe der Terrasse, ihrer Lage und den örtlichen Bauvorschriften. Grundsätzlich gilt:
- Größe: In Baden-Württemberg sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe (oft bis 30 m²) verfahrensfrei, das bedeutet, es ist keine Baugenehmigung erforderlich. Die genaue Grenze variiert je nach Gemeinde.
- Lage: Befindet sich die Terrasse in einem bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze? Auch hier gibt es Vorschriften, die eingehalten werden müssen.
- Überdachung: Eine Überdachung kann die Baugenehmigungspflicht auslösen, selbst wenn die Terrasse an sich genehmigungsfrei wäre.
Bezüglich des Oberflächenwassers zum Nachbargrundstück gilt: Sie sind verpflichtet, das Regenwasser so abzuleiten, dass es nicht zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks führt. Ein natürliches Gefälle zum Nachbarn hin ist grundsätzlich kein Problem, solange es nicht durch die Baumaßnahme verstärkt wird. Ein Ablaufgully kann helfen, das Wasser gezielt abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde nach den genauen Bestimmungen für Terrassen. Klären Sie auch, ob eine Entwässerungsgenehmigung erforderlich ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betonplatten-Terrasse von 20-25 m² auf einer bisherigen Rasenfläche in Baden-Württemberg. Es bestehen mehrere rechtliche und technische Risiken, die einer eigenständigen Umsetzung entgegenstehen.
🔴 Gefahr: In Baden-Württemberg sind Terrassen ab einer bestimmten Größe (oft über 30 m² oder abhängig von der Versiegelung) genehmigungspflichtig. Die geplante Fläche von 20-25 m² liegt im Graubereich, da die Landesbauordnung (LBO) je nach Kommune unterschiedliche Freiflächenregelungen vorsieht. Eine eigenständige Beurteilung ohne Rücksprache mit der Baurechtsbehörde ist riskant.
🔴 Gefahr: Die Ableitung von Oberflächenwasser ist kritisch. Ein natürliches Gefälle zu einem vorhandenen Gully reicht nicht aus, wenn dadurch Wasser auf das Nachbargrundstück gelangt. Dies kann zu Nachbarschaftskonflikten und Haftungsansprüchen führen. Eine Drainage oder ein Regenablauf ist in der Regel erforderlich, um das Wasser kontrolliert abzuleiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein natürliches Gefälle zu einem bestehenden Gully ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einer versiegelten Fläche von 20-25 m² muss die Entwässerung nach den örtlichen Satzungen (z.B. Versickerungspflicht) geplant werden. Ein einfaches Gefälle kann zu Staunässe oder Schäden am Nachbargrundstück führen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Baugenehmigung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Niederschlagswasser erforderlich, wenn keine Versickerung auf dem eigenen Grundstück möglich ist. Auch die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze müssen eingehalten werden (in BW oft 3 Meter).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der LBO. Lassen Sie einen Entwässerungsplan erstellen, der die Versickerung oder Ableitung des Regenwassers regelt. Kontaktieren Sie vor Baubeginn zwingend die zuständige Baurechtsbehörde und klären Sie die Genehmigungspflicht ab. Nur so vermeiden Sie spätere Rückbauverfügungen und Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Die geplante Terrasse mit einer Fläche von 20–25 m² auf einer Rasenfläche stellt eine bauliche Anlage nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) dar und unterliegt grundsätzlich der baurechtlichen Prüfung – auch wenn sie nicht überdacht oder überbaut ist.
🔴 Gefahr: Ohne vorherige Prüfung der Bauordnungsvorschriften besteht die Gefahr einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 79 LBO, die zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern oder nachträglichen Genehmigungsverfahren mit erheblichem Aufwand führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrasse ohne Überdachung stets genehmigungsfrei sei, ist falsch: Gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO 2021 ist eine Genehmigungspflicht ausgeschlossen nur bei Flächen bis 30 m² und einer maximalen Aufstandsfläche von 0,5 m über Gelände – jedoch nur, wenn keine bauliche Anlage nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 LBO vorliegt; bei massiver Verfestigung (z. B. Betonplatten auf Schotterbett mit Randsteinen) wird regelmäßig eine bauliche Anlage angenommen.
➕ Ergänzung: Der Abstand zur Grundstücksgrenze ist entscheidend: Bei einer Terrasse mit Aufstandsfläche > 0,5 m über Gelände oder bei einer Randbegrenzung (z. B. Mauern, Hochbeete) gelten ggf. Abstandsflächenregelungen nach § 6 Abs. 1 LBO – ein Abstand von mindestens 3 m zur Nachbargrenze kann erforderlich sein.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Ablauf von Oberflächenwasser auf das Nachbargrundstück verstößt gegen das Nachbarrecht (§§ 906, 910 BGB) und kann zu Schadensersatzansprüchen führen – insbesondere bei Versickerungsbehinderung oder Erosion.
➕ Ergänzung: Ein rein natürliches Gefälle zur bestehenden Terrasse ist rechtlich und technisch unzureichend, wenn keine nachweisbare Versickerungsfähigkeit des Untergrunds vorliegt; eine geplante Drainage muss hydraulisch bemessen und ggf. in die kommunale Kanalisation eingebunden werden – dies erfordert oft eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 62 WHG.
✅ Zustimmung: Die Prüfung des Regenwassermanagements ist fachlich korrekt identifiziert – Oberflächenwasser darf nicht ungeleitet auf fremde Grundstücke abfließen, sondern muss entweder versickert, gesammelt oder in eine öffentliche Einrichtung abgeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt des Landkreises oder der Gemeinde sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Wasserwirtschaft, um die Genehmigungsfreiheit, Abstandsflächen, Oberflächenwasserlenkung und Bodenversickerung verbindlich zu klären – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstößen nicht garantiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Genehmigungspflicht in Baden-Württemberg nicht allein von der Fläche abhängt, sondern von Konstruktion (z. B. Aufstandsfläche > 0,5 m, Randsteine), Lage (Abstand zur Grenze) und regionalen Satzungen.
- Alle drei warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei ungeleitetem Wasserabfluss zum Nachbarn (§ 906 BGB) und betonen die Unzulänglichkeit eines rein natürlichen Gefälles.
- GoogleAI tendiert zu einer eher optimistischen Einschätzung ("bis 30 m² oft verfahrensfrei"), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die geplante Konstruktion (Betonplatten auf Schotterbett mit Randsteinen) schon bei 20–25 m² regelmäßig als genehmigungspflichtige bauliche Anlage gilt – selbst ohne Überdachung.
- Qwen präzisiert die Rechtsgrundlage mit konkreten Paragraphen (§ 57 Abs. 1 Nr. 2, § 2 Abs. 2 Nr. 1, § 6 Abs. 1 LBO BW) und verweist auf die Bedeutung der "Aufstandsfläche" und "baulicher Anlage" – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht liefert.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis (§ 62 WHG) – GoogleAI erwähnt nur allgemein eine "Entwässerungsgenehmigung" ohne Rechtsgrundlage.
- GoogleAI suggeriert, dass ein natürliches Gefälle zu einem bestehenden Gully "grundsätzlich kein Problem" sei, sofern nicht verstärkt. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide erklären ausdrücklich, dass dies fachlich und rechtlich unzureichend ist – insbesondere bei versiegelter Fläche. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Konsenslinie aller drei Modelle zielt auf vorherige Klärung beim Bauamt – aber Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Notwendigkeit eines fachkundigen Sachverständigen (Baurecht/Wasserwirtschaft) hervor, was GoogleAI nicht fordert. Diese strengere Empfehlung wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht bei 20–25 m² Betonplatten-Terrasse ⚠️ Abwägung Genehmigungspflicht ist wahrscheinlich: Die Kombination aus Versiegelung, Randsteinbegrenzung und Aufstandsfläche > 0,5 m führt regelmäßig zur Einordnung als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 LBO BW – trotz Fläche unter 30 m². Pauschale Freistellung gilt nicht. Oberflächenwasserablauf zum Nachbarn ✅ Konsens Ungeleiteter Abfluss verstößt gegen Nachbarrecht (§§ 906, 910 BGB). Ein natürliches Gefälle allein ist rechtlich und technisch unzureichend – erforderlich ist ein nachweislich kontrolliertes Regenwassermanagement (Versickerung, Drainage oder genehmigte Einleitung). Wasserrechtliche Erlaubnis (§ 62 WHG) ✅ Konsens Erforderlich bei Einleitung in Kanalisation oder Gewässer; bei fehlender Versickerungsfähigkeit des Bodens oder fehlendem Versickerungsnachweis ist sie zwingend – GoogleAI erwähnt sie nur vage, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Rechtsgrundlage. Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze ⚠️ Abwägung Bei baulichen Anlagen nach LBO BW gilt oft ein Mindestabstand von 3 m (§ 6 Abs. 1 LBO). Ob dieser greift, hängt von Höhe und Bauart ab – aber bei jeder Terrasse mit Aufstandsfläche > 0,5 m oder Randbegrenzung ist mit Prüfung zu rechnen. Notwendigkeit fachkundiger Vorabklärung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine vorherige Klärung beim Bauamt. DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend den Einsatz eines Sachverständigen für Baurecht und Wasserwirtschaft – dies stellt den KI-Konsens dar. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit durch das zuständige Bauamt – unter Vorlage eines Entwässerungs- und Lageplans sowie Nachweis der Versickerungsfähigkeit oder wasserrechtlicher Erlaubnis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Baugenehmigungspflicht führt zu Rückbauanordnung Hohe Kosten (Entfernung, Entsorgung), Zeitverlust (mehrere Monate), Vertragsstrafen bei beauftragten Firmen 🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Wasserabfluss ohne Steuerung Rechtliche Konflikte, gerichtliche Unterlassungsansprüche, Schadensersatzforderungen bei Erosion oder Staunässe 🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Erlaubnis bei Einleitung in Kanalisation Bußgeld bis 50.000 € (§ 64 WHG), Anordnung zur Stilllegung der Einleitung, Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Unterschreitung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbau, Notwendigkeit teurer baulicher Anpassung (z. B. Terrassenhöhe reduzieren) 🔴 Risiko Fehlende Bodenversickerungsnachweise bei angenommener Versickerung Langfristige Staunässe unter der Terrasse, Frostschäden an Platten, Untergrundverformungen, Nachbarschäden ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt und Sachverständigem Vermeidung aller rechtlichen Risiken, schnelle Baufreigabe, klare Planungsgrundlage für Handwerker ✅ Chance Fachgerechte Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Kostenersparnis bei der Trinkwassernutzung, ggf. Förderung durch Kommune, höhere Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Integration von Entwässerungskonzept in Bauantrag Möglichkeit, wasserrechtliche Erlaubnis direkt mitzubewilligen – Vermeidung zweiter Verfahrensebene ✅ Chance Nachweis der Versickerungsfähigkeit durch Bodengutachten Erleichterte Genehmigung, Nachweis für Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen, erhöhte Rechtssicherheit ✅ Chance Gemeindeinterne Förderprogramme für nachhaltige Entwässerung Finanzielle Entlastung (z. B. Zuschüsse für Versickerungsanlagen), kürzere Bearbeitungszeiten durch Priorisierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht (DIBtAbk.-Liste) und einen Wasserwirtschaftsingenieur zur Prüfung der Genehmigungsfreiheit, Abstandsflächen und Entwässerungsoptionen.
- Bauamt kontaktieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Landkreis oder Gemeinde) formlos ein Vorabklärungsschreiben mit Skizze, Fläche, Aufstandsfläche und Beschreibung der Bauart ein – beantragen Sie schriftlich die Bestätigung der Genehmigungsfreiheit.
- Bodenuntersuchung durchführen: Lassen Sie ein einfaches Bodengutachten (z. B. Versickerungsversuch nach DINAbk. 4030) durchführen, um Versickerungsfähigkeit nachzuweisen oder eine Drainageplanung zu begründen.
- Entwässerungskonzept erstellen: Erstellen Sie zusammen mit dem Wasserwirtschaftsingenieur einen hydraulisch bemessenen Entwässerungsplan – mit Angabe von Versickerungsmenge, Fugenentwässerung, ggf. Zisterne oder Kanalanschluss und Nachweis der wasserrechtlichen Zulässigkeit.
- Abstandsflächen prüfen: Messen Sie den exakten Abstand Ihrer geplanten Terrasse zur Grundstücksgrenze; halten Sie bei Abständen unter 3 m zusätzlich einen Lageplan mit Vermessungsnachweis bereit.
- Wasserrechtliche Erlaubnis vorbereiten: Sobald feststeht, dass kein Versickern möglich ist, starten Sie das Antragsverfahren für die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 62 WHG – nicht erst nach Baubeginn.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie - Oberflächenwasser
- Oberflächenwasser ist das Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, beispielsweise Regenwasser. Die Ableitung von Oberflächenwasser ist in den jeweiligen Landeswassergesetzen geregelt.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Entwässerung, Kanalisation - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Baugenehmigung, Abstandsflächen, Brandschutz und andere bauliche Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baugesetzbuch - Verfahrensfreiheit
- Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Voraussetzungen für die Verfahrensfreiheit sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigungsfrei, Genehmigungsfrei, Anzeigepflicht - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überwuchs und andere nachbarschaftliche Belange.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarschaftsstreit
- Brauche ich für eine kleine Terrasse immer eine Baugenehmigung?
Nein, in vielen Bundesländern, wie auch in Baden-Württemberg, sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei. Die genaue Größe variiert jedoch je nach Gemeinde. Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine nötig wäre?
Das Bauamt kann den Rückbau der Terrasse anordnen. Zudem drohen Bußgelder. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Wie nah darf ich mit meiner Terrasse an die Grundstücksgrenze bauen?
Die Abstandsflächen sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. Erkundigen Sie sich beim Bauamt nach den geltenden Bestimmungen. Oft gibt es auch die Möglichkeit, eine Abweichung von den Abstandsflächen zu beantragen. - Was muss ich beim Regenwasserablauf beachten?
Sie sind verpflichtet, das Regenwasser so abzuleiten, dass es nicht zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks führt. Ein natürliches Gefälle ist in der Regel kein Problem, solange es nicht durch die Baumaßnahme verstärkt wird. - Kann mein Nachbar den Bau meiner Terrasse verhindern?
Wenn die Terrasse gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder zu unzumutbaren Beeinträchtigungen führt, kann der Nachbar Einspruch erheben. Es ist daher ratsam, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eventuelle Bedenken auszuräumen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Terrasse und einem Freisitz?
Ein Freisitz ist in der Regel ein überdachter Sitzplatz im Freien, während eine Terrasse nicht überdacht sein muss. Eine Überdachung kann Auswirkungen auf die Baugenehmigungspflicht haben. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Terrasse?
In der Regel werden ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen benötigt. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. - Darf ich auf meiner Terrasse einen Grill aufstellen?
Grundsätzlich ja, aber es gibt Einschränkungen. Durch das Grillen dürfen keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarn entstehen. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen.
- Terrassenüberdachung: Genehmigungspflicht?
Informationen zu den Voraussetzungen für eine genehmigungsfreie Terrassenüberdachung. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorschriften
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten. - Lärmschutz im Garten: Was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Lärmbelästigung durch Gartengeräte oder Partys. - Gartengestaltung: Ideen und Inspirationen
Anregungen und Beispiele für die Gestaltung eines attraktiven Gartens.
Terrassenhöhe & Grenzabstand: Fragen zum Nachbarrecht
Wie hoch wird die Terrasse?
Hallo Peter,
wie hoch wird die Terrasse und wie weit ist sie vom Nachbargrundstück entfernt?
Gruß aus Baden
auch Peter -
Terrasse direkt am Nachbarn: Höhe und Auswirkungen
Die Terrasse liegt direkt neben dem Nachbargrundstück und ...
Die Terrasse liegt direkt neben dem Nachbargrundstück und liegt etwa 20-30 cm höher. -
Terrassenbau BW: Verfahrensfrei bis 1 Meter Höhe!
verfahrensfrei
Hallo Peter,
wenn die Terrasse nicht höher als ein Meter wird, dann ist sie verfahrensfrei zu erstellen. Denn wenn keine Terrasse gebaut, Platten gelegt oder die Fläche als Terrasse irgendwie "sichtbar" gemacht wäre, dann könnten Sie trotzdem Ihre Gartenstühle an die Grenze stellen und auch so zum Nachbarn rüberschauen. Aus diesem Grund sind Terrassen bis einem Meter Höhe, in BW, verfahrensfrei!
Das Niederschlagswasser müssen Sie natürlich auf dem eigenen Grundstück entsorgen oder versickern.
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbau in Baden-Württemberg: Baugenehmigung, Höhe & Nachbarrecht
💡 Kernaussagen: In Baden-Württemberg sind Terrassen bis zu einer Höhe von einem Meter in der Regel verfahrensfrei. Die Höhe der Terrasse und der Abstand zum Nachbargrundstück sind entscheidend für die Einhaltung des Nachbarrechts. Auch ohne Baugenehmigung sind die Regeln zum Oberflächenwasserablauf zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zur zulässigen Höhe und den Grenzabstand, wie im Beitrag Terrassenhöhe & Grenzabstand: Fragen zum Nachbarrecht diskutiert. Die genauen Bestimmungen können je nach Gemeinde variieren.
✅ Zusatzinfo: Selbst wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um mögliche Konflikte bezüglich der Terrasse am Nachbargrundstück zu vermeiden. Eine offene Kommunikation kann spätere Streitigkeiten verhindern.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Terrasse, die 20-30 cm höher liegt als das Nachbargrundstück, kann Auswirkungen auf den Wasserablauf haben. Die verfahrensfreie Höhe von einem Meter bezieht sich auf die Höhe über dem natürlichen Gelände.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Bauvorschriften Ihrer Gemeinde in Baden-Württemberg bezüglich Terrassen. Beachten Sie den Beitrag Terrassenbau BW: Verfahrensfrei bis 1 Meter Höhe! für Informationen zur Verfahrensfreiheit. Klären Sie die Frage des Oberflächenwassers, um Probleme mit dem Nachbarn zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Baugenehmigung wird verweigert, Rückbauverfügung, hohe Kosten …
- … Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, das auf einem Hauptgebäude aufgesetzt ist. Es ist in der Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- … werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren …
- … Baulast, Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Garagendecke, Belastung, Statik, Traglast, Terrasse, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Garagendach …
- … Hallo, ich habe auf meiner Garage eine Terrasse, jetzt möchte ich gerne wissen, wie hoch ich die Terasse belasten …
- … Der Nutzer plant die Nutzung einer Garagendecke als Terrasse und sucht Hilfe bei der Berechnung der zulässigen Belastung. Dies ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, erhebliche Umbaukosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Welche Kosten entstehen? Benötige ich eine Baugenehmigung? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Baugenehmigung, bodentiefe Fenster Kosten …
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Fehlende Baugenehmigung trotz Pflicht …
- … Unwirksame Baugenehmigung, Nachbarunterlassungsklage, Zwangsrückbau …
- … Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf. Die Genehmigungspflicht dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Anzeigepflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Baden-Württemberg? Größe, Abstand & Regenwasser
Suche nach: Terrasse: Baugenehmigung BW?
Suche nach: Terrasse, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Garten, Regenwasser, Entwässerung, Nachbarrecht, Terrassenbau
