2. Frage: Ist ein Carport als Grenzbebauung genehmigungspflichtig?
Garage/Carport Grenzbebauung: Satteldach, Vorziehen & Genehmigungen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGarage/Carport Grenzbebauung: Satteldach, Vorziehen & Genehmigungen?
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des bestehenden Garagenfundaments und der Wandkonstruktion muss vor Dachum- und -erweiterung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustatik geprüft werden – Einsturzrisiko bei Schneelast, Winddruck oder unzureichender Auflagerung besteht.
🔴 KRITISCH: Bauantrag mit vollständigen Unterlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, statischer Nachweis, Nachbarzustimmung) ist zwingend erforderlich – keine Genehmigungsfreiheit bei Grenzbebauung mit Satteldach und 6-m-Carport-Vorbau.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die konkrete Landesbauordnung (z. B. § 61 LBO BW, § 55 HOAIAbk. NRW) sowie die örtliche Baunutzungsverordnung auf Abstandsflächen, zulässige Höhe und Grenzbebauung geprüft werden – regionale Abweichungen sind ausschlaggebend.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist in den meisten Bundesländern zwingende Voraussetzung für eine Genehmigung – mündliche Absprachen oder Verzichtserklärungen reichen nicht aus.
Um eine Garage mit Flachdach in eine Garage mit Satteldach umzuwandeln und gleichzeitig ein Carport durch Vorziehen des Daches zu errichten, sind mehrere Aspekte zu beachten. Da es sich um eine Grenzbebauung handelt, spielen die jeweiligen Landesbauordnungen eine entscheidende Rolle.
Genehmigungen: Sie benötigen in jedem Fall eine Baugenehmigung. Der Umfang der erforderlichen Unterlagen und Nachweise variiert je nach Bundesland. Typischerweise sind Bauanträge, Bauzeichnungen, statische Berechnungen und ein Lageplan erforderlich.
Nachbarrecht: Die Zustimmung des Nachbarn ist empfehlenswert, auch wenn die geplanten Änderungen die baurechtlichen Vorschriften einhalten. Eine frühzeitige Kommunikation kann spätere Konflikte vermeiden. Das Nachbarrecht regelt beispielsweise Abstandsflächen und die zulässige Höhe von Bauwerken an der Grundstücksgrenze.
Chancen: Die Chancen für die Realisierung hängen stark von den lokalen Bauvorschriften ab. Ein Gespräch mit dem zuständigen Bauamt vor Einreichung des Bauantrags ist ratsam, um die Erfolgsaussichten realistisch einzuschätzen. Aspekte wie die Einhaltung von Grenzabständen, die zulässige Gebäudehöhe und die Dachneigung spielen eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt und Ihrem Nachbarn, bevor Sie mit den Planungen beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Umbaumaßnahme an einer bestehenden Grenzgarage mit Flachdach. Der Eigentümer möchte ein Satteldach aufsetzen und dieses um etwa 6 Meter als Carport vorziehen. Dies ist ein komplexes Bauvorhaben, das mehrere rechtliche und bautechnische Aspekte berührt.
🔴 Gefahr: Die geplante Dachverlängerung um 6 Meter stellt eine signifikante Erweiterung der Grundfläche dar. Dies könnte gegen das Abstandsflächenrecht verstoßen, da die Garage ursprünglich als Grenzbebauung genehmigt wurde. Eine Überschreitung der zulässigen Abmessungen für grenzständige Bauten führt in der Regel zur Abweichung von der privilegierten Genehmigungsfreiheit.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Genehmigungspflicht eines Carports als Grenzbebauung ist länderspezifisch. In vielen Bundesländern sind Carports bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, jedoch gilt dies meist nicht für Bauten auf der Grundstücksgrenze. Die Kombination aus Dachaufstockung und Carport-Vorbau wird fast immer als genehmigungspflichtige Baumaßnahme eingestuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport pauschal genehmigungsfrei sei, ist irreführend. Die Genehmigungsfreiheit endet in der Regel an der Grundstücksgrenze. Zudem muss die Statik des bestehenden Garagenfundaments für die zusätzliche Last des Satteldachs und des Carports ausgelegt sein, was ohne Prüfung nicht vorausgesetzt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit einer Machbarkeitsstudie. Lassen Sie die statische Eignung des Fundaments prüfen und klären Sie die bauordnungsrechtlichen Vorgaben bei der zuständigen Baubehörde. Ein Bauantrag mit Nachbarunterschrift wird in den meisten Fällen unumgänglich sein. Planen Sie zudem rechtliche und finanzielle Risiken für den Fall einer Ablehnung ein.
Die geplante Umgestaltung einer bestehenden Grenzgarage durch Aufsetzen eines Satteldachs und Vorziehen um ca. 6 m als Carport stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die sowohl baurechtlich als auch nachbarrechtlich hochgradig sensibel ist.
🔴 Gefahr: Ein Vorziehen bis an die Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken: mögliche Verletzung von Abstandsflächen, Überschreitung zulässiger Grenzbebauungshöhen, Beeinträchtigung des Licht- und Blickschutzes des Nachbarn sowie potenzielle statische Probleme durch die veränderte Dachlast und Windangriffsfläche.
⚠️ Korrektur: Ein Carport ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, wenn er an der Grundstücksgrenze errichtet wird – unabhängig von seiner Bauart oder Größe; die landesspezifischen Bauordnungen (z. B. § 61 LBOAbk. BW, § 55 HOAI NRW) sehen hier keine pauschale Freistellung vor.
➕ Ergänzung: Die Chancen für eine Genehmigung hängen entscheidend von der konkreten Landesbauordnung, der örtlichen Baunutzungsverordnung, der Einhaltung der Abstandsflächenregelung (§ 6 Abs. 1 BauNVOAbk.) und der Zustimmung des Nachbarn ab – insbesondere bei Grenzbebauung ist die Einwilligung des Nachbarn oft zwingende Voraussetzung.
🔴 Gefahr: Ein Satteldach auf einer bestehenden Flachdachgarage erfordert eine statische Überprüfung der Tragkonstruktion; ohne Nachweis der Tragfähigkeit besteht Einsturzrisiko – insbesondere bei Schneelasten oder Windlasten in der neuen Dachform.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Carport sei grundsätzlich genehmigungsfrei, ist falsch: Auch als ‚nicht überdachte‘ oder ‚offene‘ Bauweise unterliegt er der Baugenehmigungspflicht, sobald er an der Grenze steht oder Abstandsflächen beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um die baurechtliche Zulässigkeit, Nachbarrechte und Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion zu prüfen – eine vorläufige Bauanfrage beim zuständigen Bauamt ist unverzichtbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Maßnahme ist zwingend genehmigungspflichtig, insbesondere aufgrund der Grenzlage und der Dachveränderung mit Carport-Vorbau.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des bestehenden Fundaments und der Tragkonstruktion vor jeglichem Umbau.
- Alle drei verweisen auf die zentrale Rolle der Landesbauordnung und empfehlen ein vorläufiges Gespräch mit dem Bauamt.
- GoogleAI formuliert die Nachbarzustimmung als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als zwingende Voraussetzung (z. B. nach § 6 Abs. 1 BauNVO oder landesspezifischen Regelungen) benennen.
- GoogleAI spricht von "Chancen für Realisierung", DeepSeek und Qwen heben stärker die Risikodichte und Ablehnungsgefahr hervor.
- DeepSeek konkretisiert die 6-m-Dachvorziehung als kritische Grundflächenerweiterung, die Abstandsflächen verletzen könnte – ein Aspekt, den GoogleAI nicht quantifiziert.
- Qwen nennt explizit juristische Normen (§ 61 LBO BW, § 55 HOAI NRW, § 6 Abs. 1 BauNVO) und betont, dass auch "offene" Carports an der Grenze genehmigungspflichtig sind – eine Präzisierung gegenüber GoogleAI.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass ein Carport unter bestimmten Umständen genehmigungsfrei sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und eindeutig mit Verweis auf die Grenzlage ("keine pauschale Freistellung", "falsch"). → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Die Handlungsempfehlung von Qwen ist umfassendste: Beauftragung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und Statik vor jeglicher Planung. Diese wird durch DeepSeek ("Architekt oder Bauingenieur mit Machbarkeitsstudie") und GoogleAI ("Gespräch mit Bauamt und Nachbarn vor Planung") gestützt – also als Konsens verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – keine Genehmigungsfreiheit bei Grenzbebauung mit Satteldach und 6-m-Carport-Vorbau. Statische Prüfung ✅ Konsens Vollständige statische Überprüfung des Fundaments, der Wände und der neuen Dachlast durch zertifizierten Ingenieur ist Voraussetzung – Einsturzrisiko bei Nichtbeachtung gegeben. Nachbarzustimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – Konsens liegt bei der sichereren Lesart: schriftliche, baurechtlich wirksame Einwilligung ist notwendig. Landesspezifische Rechtslage ✅ Konsens Entscheidend sind die konkrete Landesbauordnung und Baunutzungsverordnung – ein vorläufiges Gespräch mit dem Bauamt ist unabdingbar. Carport als "offene Bauweise" ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Spielraum; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Auch offene Carports sind an der Grundstücksgrenze genehmigungspflichtig – dieser KI-Konsens gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und Statik – nur so lassen sich baurechtliche Zulässigkeit, Nachbarrechte und Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion sicher und rechtsverbindlich klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächenregelung durch 6-m-Dachvorziehung Abweichungsantrag erforderlich oder Ablehnung des Bauantrags; eventuelle Rückbaupflicht 🔴 Risiko Unzureichende statische Auslegung des bestehenden Fundaments für Satteldachlast Setzungen, Rissbildung oder Einsturz bei Schneelast/Wind – Gefährdung von Leben und Eigentum 🔴 Risiko Fehlende oder ungültige Nachbarzustimmung Genehmigung wird versagt oder nachträglich widerrufen; Rechtsstreit mit dem Nachbarn möglich 🔴 Risiko Unterlassene vorläufige Bauanfrage beim Amt Zeit- und Kostenverschwendung für Pläne, die baurechtlich von vornherein unzulässig sind 🔴 Risiko Unklare Einordnung als "Grenzbebauung" in der Landesbauordnung Fehlinterpretation führt zu falschem Antrag – Nachbesserung, Verzögerung oder Ablehnung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt ermöglicht praxisnahe Lösungswege Verkürzung des Genehmigungsverfahrens, ggf. Nutzung von Planungshilfen oder Abweichungsmöglichkeiten ✅ Chance Professionelle statische Anpassung schafft langfristig wertsteigernde Nutzungsoptionen Verlängerung der Lebensdauer der Garage, mögliche spätere Aufstockung oder Integration in andere Baumaßnahmen ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Nachbarn fördert nachbarschaftlichen Konsens Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, ggf. gemeinsame Nutzungslösungen (z. B. gemeinsamer Zugang, Absprachen zu Licht/Blick) ✅ Chance Nutzung moderner Materialien und Dachsysteme (z. B. leichte Holzkonstruktionen) Reduzierung der Zusatzlast auf bestehendem Fundament, bessere Wind- und Schneelastverteilung ✅ Chance Erstellung einer qualifizierten Machbarkeitsstudie als Entscheidungsgrundlage Sichere Investitionsentscheidung, klare Kosteneinschätzung und Risikominimierung vor Vertragsabschluss mit Handwerkern Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baustatik – nur mit schriftlichem Prüfbericht darf die Planung fortgesetzt werden.
- Bauamt kontaktieren: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt eine vorläufige Bauanfrage mit Skizze und Angaben zur Grundstücksgrenze, um die baurechtliche Zulässigkeit und erforderliche Unterlagenliste zu klären.
- Nachbar einbeziehen: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit dem Nachbarn, informieren Sie transparent über das Vorhaben und bitten Sie um schriftliche Zustimmung – ggf. mit Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht begleiten.
- Länderrecht prüfen: Identifizieren Sie die gültige Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. LBO BW, HOAI NRW) und durchsuchen Sie die zugehörigen Verwaltungsvorschriften zu § 6 BauNVO (Abstandsflächen) – nutzen Sie ggf. die kostenlose Rechtsberatung der Verbraucherzentrale oder der Architektenkammer.
- Planungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen Grundbuchauszüge, Liegenschaftskarte und alle ursprünglichen Baugenehmigungsunterlagen der Garage – diese sind für den Bauantrag zwingend erforderlich.
- Statik- und Genehmigungspaket erstellen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit Erstellung eines vollständigen Bauantragspakets, inkl. statischer Berechnung, Lageplan, Bauzeichnungen und Nachweis der Nachbarzustimmung.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist ein Bauwerk, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind die Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung und des Nachbarrechts zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Landesbauordnung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Abstandsfläche - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und den Schutz vor Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Immissionen - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und der Belüftung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Landesbauordnung, Nachbarrecht - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachfirst, Flachdach - Carport
- Ein Carport ist ein offener Stellplatz für Fahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht. Im Gegensatz zu einer Garage sind die Seitenwände offen.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei einer Grenzbebauung?
Die Landesbauordnung regelt die zulässigen Abstände zu Nachbargrundstücken, die maximale Gebäudehöhe und andere baurechtliche Aspekte. Sie ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit Ihres Bauvorhabens. - Was ist eine Abstandsfläche und wie wirkt sie sich auf mein Bauvorhaben aus?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz und der Belichtung. Die Größe der Abstandsfläche hängt von der Gebäudehöhe und den jeweiligen Vorschriften ab. - Benötige ich immer eine Baugenehmigung für Änderungen an einer Garage?
Ja, in der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für wesentliche Änderungen an einer Garage, insbesondere wenn diese die Statik oder das äußere Erscheinungsbild betreffen. Das Aufsetzen eines Satteldachs und das Vorziehen des Daches fallen in diese Kategorie. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Das Bauen ohne Genehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise Bußgeldern, Baustopps oder sogar dem Abriss des Bauwerks. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren. - Wie kann ich Konflikte mit meinem Nachbarn vermeiden?
Eine offene Kommunikation mit Ihrem Nachbarn ist entscheidend. Informieren Sie ihn frühzeitig über Ihre Pläne und versuchen Sie, seine Bedenken zu berücksichtigen. Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn kann spätere Streitigkeiten verhindern. - Welche Unterlagen sind typischerweise für einen Bauantrag erforderlich?
Typischerweise sind Bauanträge, Bauzeichnungen, statische Berechnungen, ein Lageplan und gegebenenfalls weitere Gutachten erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. - Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Carport in Bezug auf die Baugenehmigung?
Garagen sind in der Regel vollständig geschlossene Bauwerke, während Carports offene Stellplätze sind. Die Anforderungen an die Baugenehmigung können je nach Größe und Bauweise unterschiedlich sein, aber in beiden Fällen ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich, insbesondere bei Grenzbebauung. - Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann variieren, liegt aber oft zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten. Dies hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamts ab.
- Baugenehmigung für Garagen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Garage. - Carport als Grenzbebauung
Regelungen und Vorschriften für Carports, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Garagenbau
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei der Errichtung einer Garage? - Abstandsflächen bei Grenzbebauung
Wie werden Abstandsflächen bei Bauwerken an der Grundstücksgrenze berechnet? - Dachformen und Baugenehmigung
Welchen Einfluss hat die Dachform auf die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens?
Bundesland
Bundesland? -
Bundesland
Bundesland Niedersachsen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grenzbebauung, Genehmigung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- … Architektur, Baurecht, Bauantrag, Honorar, Baukosten …
- … ich möchte eine Garage bauen. Dabei ist es nicht klar, ob diese genehmigt werden kann. Gespräche mit dem Bauamt lieferten kein eindeutiges Ergebnis: verschiedene Mitarbeiter - verschiedene Meinungen. Es soll vom Bauamt aus zunächst ein Bauantrag gestellt werden, dann würde man sehen. …
- … Eine Möglichkeit, das Risiko zu minimieren, besteht darin, vor der Einreichung des Bauantrags eine Bauvoranfrage beim Bauamt zu stellen. Diese gibt Auskunft darüber, ob das geplante Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grenzbebauung, Genehmigung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grenzbebauung, Genehmigung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage/Carport Grenzbebauung: Satteldach, Vorziehen & Genehmigungen?
Suche nach: Garage/Carport Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Garage Grenzbebauung, Carport Grenzbebauung, Satteldach Genehmigung, Vorziehen Genehmigung, Nachbarrecht Garage, Baurecht Garage, Grenzbebauung Baurecht
