Porenbeton vs. Poroton für Anbau: Rissbildung, Dämmung & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Neubau
ich habe für meinen eingeschossigen Anbau Porenbeton 24 cm mit vorgemauerter Natursteinwand (Schieferbruchstein 8x12 cm)
Nun bin ich am Zweifeln ob ich nicht besser Poroton genommen hätte. Ich muss schließlich bei bis zu 3 m Höhe jede Menge Maueranker dübeln und Porenbeton neigt wohl eher zur Rissbildung.
Eine zusätzliche Wärmedämmung geht aus Platzgründen leider nicht. Da die Mauerfläche nicht so groß ist spielt der Preis der Steine eine Untergeordnete Rolle. Der Schallschutz ist wohl auch durch die Vormauerung gegeben. Der Architekt hat nicht gut beraten daher möchte ich hier fragen welchen Stein man mir empfehlen kann
  • stefannn
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Materialwahl für Ihren Anbau. Porenbeton und Poroton haben unterschiedliche Eigenschaften, die je nach Ihren Prioritäten Vor- und Nachteile bieten.
    Porenbeton: Ist leichter als Poroton, was die Verarbeitung erleichtern kann. Allerdings ist er anfälliger für Rissbildung, besonders bei hohen Mauern, was zusätzliche Maueranker erforderlich macht. Die geringere Dichte bedeutet auch einen etwas schlechteren Schallschutz.
    Poroton: Bietet in der Regel eine höhere Stabilität und einen besseren Schallschutz als Porenbeton. Die Dämmwerte können je nach Porotonstein variieren. Die Verarbeitung ist etwas aufwendiger aufgrund des höheren Gewichts.
    Wärmedämmung: Da Sie keine zusätzliche Dämmung planen, spielt die Wärmeleitfähigkeit der Steine eine wichtige Rolle. Informieren Sie sich über die spezifischen U-Werte der in Frage kommenden Porenbeton- und Porotonsteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihren Anbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Höhe der Mauer, die Art der Vormauerung und die lokalen Bauvorschriften.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen Poren, die dem Material eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen Poren erhält. Diese Poren verbessern die Wärmedämmeigenschaften des Ziegels.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Hintermauerziegel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    Maueranker
    Maueranker sind Bauteile, die dazu dienen, zwei Mauerwerksschalen miteinander zu verbinden. Sie werden eingesetzt, um die Stabilität der Mauer zu erhöhen und Rissbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wandanker, Fassadenanker, Verbindungsmittel.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Bauwesen wird Schallschutz eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu senken.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Poroton?
      Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein, während Poroton ein Ziegelstein mit Poren ist. Porenbeton ist leichter zu verarbeiten, Poroton bietet oft bessere Schallschutzeigenschaften.
    2. Welches Material ist besser für den Schallschutz?
      In der Regel bietet Poroton einen besseren Schallschutz als Porenbeton, da er eine höhere Rohdichte aufweist. Dies kann jedoch je nach spezifischem Produkt variieren.
    3. Wie vermeide ich Rissbildung bei Porenbeton?
      Um Rissbildung bei Porenbeton zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Verwenden Sie ausreichend Maueranker, besonders bei höheren Mauern, und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    4. Welche Rolle spielt die Vormauerung aus Naturstein?
      Die Vormauerung aus Naturstein dient hauptsächlich der Optik und dem Schutz der Fassade. Sie hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die statischen Eigenschaften des Mauerwerks, kann aber die Wärmespeicherfähigkeit verbessern.
    5. Muss ich bei beiden Materialien eine zusätzliche Dämmung anbringen?
      Das hängt von den energetischen Anforderungen und den Dämmwerten der gewählten Steine ab. Informieren Sie sich über die U-Werte und vergleichen Sie diese mit den gesetzlichen Vorgaben.
    6. Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen Porenbeton und Poroton?
      Die Kosten können je nach Region und Hersteller variieren. Porenbeton ist oft etwas günstiger in der Anschaffung, aber die zusätzlichen Maueranker können die Gesamtkosten erhöhen.
    7. Wie wichtig ist die Beratung durch einen Architekten oder Statiker?
      Die Beratung durch einen Fachmann ist sehr wichtig, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Er kann die statischen Anforderungen, die energetischen Aspekte und die lokalen Bauvorschriften berücksichtigen.
    8. Welche Normen sind beim Bau mit Porenbeton oder Poroton zu beachten?
      Beim Bau mit Porenbeton oder Poroton sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 771-4 für Porenbetonsteine und die DIN EN 771-1 für Ziegelsteine. Achten Sie auch auf die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für verschiedene Anwendungsbereiche?
    • Schallschutz im Wohnbau
      Wie kann man den Schallschutz in Wohngebäuden verbessern?
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Wie vermeidet man Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk?
    • Bauen mit Naturstein
      Welche Aspekte sind beim Bauen mit Naturstein zu beachten?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es für energieeffizientes Bauen und Sanieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Poroton, Anbau, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Poroton, Anbau, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Poroton, Anbau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Poroton, Anbau, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Poroton, Anbau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton vs. Poroton für Anbau: Rissbildung, Dämmung & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Porenbeton oder Poroton? Vor- & Nachteile
Suche nach: Porenbeton, Poroton, Anbau, Mauerwerk, Rissbildung, Dämmung, Kosten, Vergleich
