Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich stehe vor dem Problem, dass ich diverse Meter Außengeländer (zum Teil als französische Balkone) und diverse Meter Vorhangstangen im Poroton  -  Mauerwerk verankern muss.
Kürzlich habe an den bisher nicht verputzten Außenwänden Leuchten angebracht und dabei festgestellt  -  es war nicht anders zu erwarten -, dass der Stein beim Bohren nachgibt.
Hohlkammerdübel haben auch nicht zum Erfolg geführt.
Hat jemand Ahnung, wie ich die Montage so machen kann, dass das Ding auch auf Dauer hält? Interessant wird es da, wo französische Balkone montiert werden müssen.
Gibt es irgendwelche Materialien, mit denen man den Poroton füllen kann bevor man bohrt?
Viele Grüße
Tobias
  • Tobias Lay
    🔴 Kritisch: Falsche Dübelwahl oder unsachgemäße Montage kann zum Versagen der Befestigung führen, insbesondere bei dynamischen Lasten wie Wind.
    🔴 Kritisch: Bei der Montage von Geländern ist die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften (z.B. Höhe, Stabilität) zwingend erforderlich.
    Für die Befestigung von Außengeländern und Vorhangstangen in Poroton-Mauerwerk empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Hohlkammerdübel, die für Poroton-Steine geeignet sind. Diese Dübel spreizen oder verkrallen sich in den Hohlkammern des Steins und bieten einen sicheren Halt.
    • Bohrloch vorbereiten: Bohren Sie die Löcher mit einem Steinbohrer im Drehgang (ohne Schlag) und passen Sie den Durchmesser an den gewählten Dübel an. Achten Sie darauf, die Stege im Poroton nicht zu beschädigen.
    • Montage: Setzen Sie die Dübel gemäß Herstellerangaben ein. Bei schweren Lasten (z.B. Außengeländer) ist es ratsam, Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen zu verwenden, um eine noch stabilere Verbindung zu gewährleisten.
    • Belastung beachten: Berücksichtigen Sie die zulässige Belastung der Dübel und des Mauerwerks. Bei Außengeländern ist die Windlast ein wichtiger Faktor.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung von Außengeländern kann zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei der Montage von Außengeländern einen Fachmann hinzu, um die korrekte Befestigung sicherzustellen.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung durch seine Lochstruktur. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Hohlkammerstein
    Hohlkammerdübel
    Ein Hohlkammerdübel ist ein Befestigungselement, das speziell für die Verankerung in Baustoffen mit Hohlräumen entwickelt wurde. Er spreizt oder verkralt sich in den Hohlräumen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Spreizdübel, Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher oder Hohlräume injiziert wird, um eine feste Verbindung zwischen Bauteilen herzustellen. Er wird oft in Kombination mit Ankerstangen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Ankerstange, Verbundmörtel
    Windlast
    Windlast bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie muss bei der Planung und Ausführung von Befestigungen berücksichtigt werden, insbesondere bei exponierten Bauteilen wie Außengeländern.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Bauphysik
    Ankerstange
    Eine Ankerstange ist ein stabiles Metallelement, das in Kombination mit Injektionsmörtel verwendet wird, um Bauteile fest im Mauerwerk zu verankern. Sie dient dazu, hohe Zug- und Schubkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Gewindestange, Bolzen, Befestigungselement
    Französischer Balkon
    Ein französischer Balkon ist eine Art Geländer oder Brüstung, das direkt vor einer bodentiefen Fenster- oder Türöffnung angebracht ist. Er dient als Absturzsicherung und ermöglicht es, die Aussicht zu genießen, ohne einen begehbaren Balkon zu haben.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    Befestigungstechnik
    Befestigungstechnik umfasst alle Methoden und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen oder Elementen miteinander dienen. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Klebstoffe und andere Verbindungselemente.
    Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Fügetechnik
    1. Welche Dübel sind für Poroton-Mauerwerk geeignet?
      Für Poroton-Mauerwerk eignen sich spezielle Hohlkammerdübel, die sich in den Hohlräumen des Steins verankern. Alternativ können auch Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen verwendet werden, insbesondere bei schweren Lasten.
    2. Wie bohre ich richtig in Poroton?
      Bohren Sie mit einem Steinbohrer im Drehgang (ohne Schlag) und passen Sie den Durchmesser an den gewählten Dübel an. Vermeiden Sie es, die Stege im Poroton zu beschädigen.
    3. Was muss ich bei der Montage von Außengeländern beachten?
      Achten Sie auf die zulässige Belastung der Dübel und des Mauerwerks. Berücksichtigen Sie die Windlast und die geltenden Bauvorschriften bezüglich Höhe und Stabilität.
    4. Kann ich Vorhangstangen auch mit Klebeband befestigen?
      Davon rate ich dringend ab. Klebeband ist für dauerhafte und schwere Lasten wie Vorhangstangen ungeeignet. Verwenden Sie stattdessen die oben genannten Dübel.
    5. Wie lange dauert die Montage eines Außengeländers?
      Die Dauer hängt von der Länge des Geländers, der Art der Befestigung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann die Montage in der Regel schneller und sicherer durchführen.
    6. Was kostet die Montage eines Außengeländers durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage?
      Sie benötigen eine Bohrmaschine, einen Steinbohrer, einen Hammer, einen Schraubenschlüssel oder Schraubendreher, eine Wasserwaage und eventuell eine Kartuschenpistole für Injektionsmörtel.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Handwerkern in Ihrer Nähe.
    • Dübel für Porenbeton
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Dübeln in Porenbeton-Mauerwerk.
    • Befestigung von Markisen
      Tipps zur sicheren Montage von Markisen an verschiedenen Fassaden.
    • Geländerhöhe und -vorschriften
      Überblick über die geltenden Normen und Richtlinien für Geländer.
    • Schallschutz bei Vorhangstangen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Vorhangbewegungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Hinweise zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Befestigung von Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außengeländer, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außengeländer, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außengeländer, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außengeländer, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außengeländer, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
Suche nach: Außengeländer in Poroton befestigen
Suche nach: Außengeländer befestigen, Poroton befestigen, Hohlkammerdübel, Vorhangstangen Montage, französische Balkone, Mauerwerk, Befestigungstechnik, Dübel
