Wandfliesen gerissen auf Fermacell: Ursachen, Sanierung & Ansprüche bei Stoßfugen?
❓ Fragestellung: Wandfliesen gerissen auf Fermacell: Ursachen, Sanierung & Ansprüche bei Stoßfugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Rissbildung exakt über den Fermacell-Stoßfugen als systematisches, nicht lokales Problem; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit spezifischer Expertise (Fliesen, Holzrahmenbau, Bauphysik); Alle drei lehnen die Aussage "alle Arbeiten seien korrekt" entschieden ab und weisen auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDB/BVS-Richtlinien) für eine Ursachenanalyse mit Schichtaufbau-Prüfung – ergänzt durch eine bauphysikalische Bewertung der OSB-Funktion und eine statische Einschätzung der Installationsebene.
Die Diskussion dreht sich um gerissene Wandfliesen auf Fermacellplatten in einem Holzrahmenbau. Mögliche Ursachen sind u.a. fehlender Fugenversatz, unzureichende Fugenbreite, einlagige Beplankung trotz Empfehlung zur doppelten Beplankung und Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Stoßfugen spielt eine entscheidende Rolle. Die Einhaltung der Fermacell-Verarbeitungsrichtlinien und DIN-Normen ist essentiell.
Die Fermacellplatten sind 15 mm dick. Mir ist das unerklärlich zumal ich das Problem mit der Rissbildung vorher mit allen beteiligten (Trockenbauer und Fliesenleger) durchgesprochen habe. Aus deren Sicht sind alle Ausarbeitungen richtig und mit den richtigen Materialien erfolgt.
Wer kann mir hier weiterhelfen die Ursache zu finden, und um auch ggf. Reklamationsansprüche geltend zu machen. Vor allen Dingen suche ich die richtigen Maßnahmen für eine rissfreie Renovierung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fliesenverlegung und Holzrahmenbau zur Ursachenanalyse – insbesondere wegen der durchgehenden Risse von Decke bis Boden.
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung – Risiko der weiteren Schädigung und möglicher Abplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger Rückbau der betroffenen Fliesen bis auf die Fermacell-Ebene ist für eine fachgerechte Sanierung zwingend erforderlich; Teilsanierungen führen langfristig zu erneuter Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor Neuverfliesung muss eine zertifizierte Entkopplungsmatte (z. B. Dünnbett-Entkopplungsmatte nach EN 12004/12002) sowie ein rissüberbrückender, hochflexibler Fliesenkleber verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Installationsebene auf ausreichende Steifigkeit – insbesondere bei 6 cm Dicke auf Kantholz ohne Zwischenversteifung besteht Durchbiegungsrisiko.
Ich sehe hier ein Problem mit Rissbildung in den Wandfliesen, die über den Stoßfugen der Fermacellplatten in einem Holzrahmenbau auftreten. Da die Risse ausnahmslos an den Stoßfugen auftreten, deutet dies auf Bewegungen oder Spannungen im Untergrund hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Unzureichende Austrocknung des Holzes: Das Kantholz war möglicherweise nicht ausreichend getrocknet, was zu Schwindung und somit zu Bewegungen geführt hat.
- Fehlerhafte Montage der Fermacellplatten: Wurden die Platten nicht fachgerecht verschraubt oder verklebt, kann dies zu Instabilität führen.
- Mangelnde Entkopplung: Eine fehlende oder unzureichende Entkopplung zwischen Fermacell und Fliesen kann Spannungen übertragen.
- Bewegungen des Holzrahmenbaus: Holzrahmenbauten sind dynamischer als Massivbauten und können sich setzen oder bewegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Klären Sie auch die Gewährleistungsansprüche gegenüber den beteiligten Gewerken (Trockenbauer, Fliesenleger).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in Wandfliesen eines Neubaus aus dem Jahr 2004, die exakt über den Stoßfugen der darunterliegenden Fermacellplatten auftreten. Die Risse verlaufen durchgehend von der Decke bis zum Boden und treten sowohl an Außen- als auch an Innenwänden auf. Dies deutet auf ein systematisches Problem hin, das nicht auf einzelne Materialfehler zurückzuführen ist, sondern auf eine unzureichende Berücksichtigung der bauphysikalischen und handwerklichen Anforderungen an den Untergrund.
🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse von Decke bis Boden sind ein klares Indiz für eine unzureichende Entkopplung der Fliesen vom Untergrund. Fermacellplatten arbeiten aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Spannungen in der Fliesenebene führt. Die Stoßfugen der Platten stellen dabei Schwachstellen dar, an denen sich diese Spannungen entladen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Risse weiter öffnen oder neue Risse entstehen, wenn keine fachgerechte Sanierung erfolgt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende oder unzureichende Entkopplungsschicht zwischen der Fermacell-Unterlage und den Fliesen. In der Regel ist bei Fliesen auf Gipsfaserplatten eine Entkopplungsmatte oder eine spezielle Abdichtung mit Entkopplungsfunktion erforderlich. Zudem könnte die Verwendung eines zu steifen oder ungeeigneten Fliesenklebers die Spannungen nicht ausreichend abgefangen haben. Auch die Verarbeitung der Fermacell-Stöße (z.B. fehlende oder falsche Armierung) kann eine Rolle spielen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Handwerker, dass alle Arbeiten korrekt ausgeführt wurden, ist angesichts des offensichtlichen Schadensbildes kritisch zu hinterfragen. Ein fachgerechter Aufbau hätte die Rissbildung verhindern müssen. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht in einem Materialfehler der Fermacellplatten selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fliesen- und Natursteinarbeiten. Dieser kann die genaue Ursache durch eine Untersuchung des Schichtaufbaus (ggf. mit Probebohrung) feststellen. Für die Sanierung ist ein vollständiger Rückbau der Fliesen und eine Neuverfliesung mit einer geeigneten Entkopplungsmatte (z.B. Dünnbett-Entkopplungsmatte) und einem flexiblen, rissüberbrückenden Fliesenkleber erforderlich. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber den beteiligten Gewerken.
Die beschriebene Rissbildung in Wandfliesen exakt über den Stoßfugen von Fermacellplatten in einer Holzrahmenbauweise deutet auf strukturelle Bewegungen hin, die durch unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Bewegungstoleranz oder ungenügende Untergrundvorbereitung verursacht werden.
🔴 Gefahr: Die senkrechten Risse von Decke bis Boden über Stoßfugen sind kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein klarer Indikator für systematische Untergrundbewegung – bei Holzrahmenbau besonders kritisch, da Schwind- und Kriechverhalten von Holz, Feuchteschwankungen und unzureichende Fugenüberbrückung zu Dauerbeanspruchung der Fliesenverklebung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Ausarbeitungen richtig" seien, ist fachlich nicht haltbar: Fermacellplatten erfordern zwingend bewegungsfähige Fugenüberbrückung (z. B. mit geeignetem Fugenband und elastischem Spachtel), und die 6 cm dicke Installationsebene auf Kantholz birgt ohne ausreichende Zwischenversteifung ein hohes Durchbiegungsrisiko.
➕ Ergänzung: Die luftdichte OSBAbk.-Ebene unter der Installationsebene verstärkt das Risiko von Feuchtesperren-Kondensat und behindert die Feuchteverteilung im Holzrahmen – dies begünstigt ungleichmäßige Schwindbewegungen, die sich direkt auf die Fliesenüberzug übertragen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Fermacell als Untergrund für Fliesen ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei Einhaltung der Herstellervorgaben zur Fugenbehandlung, Verankerungsdichte, Untergrundsteifigkeit und Feuchteschutz – diese sind hier offensichtlich nicht vollständig umgesetzt worden.
❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, die Rissbildung als "normal" oder "unvermeidbar" abzutun: Solche systematischen Risse sind eindeutige Mängel nach DINAbk. 18157 und VOBAbk./B, da sie die Gebrauchstauglichkeit der Fliesenoberfläche beeinträchtigen und auf Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um eine bauphysikalische Ursachenanalyse durchzuführen, die statische Eignung der Installationsebene zu prüfen und gegebenenfalls Reklamationsansprüche gegenüber Planer, Trockenbauer oder Fliesenleger zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle identifizieren die Rissbildung exakt über den Fermacell-Stoßfugen als systematisches, nicht lokales Problem.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit spezifischer Expertise (Fliesen, Holzrahmenbau, Bauphysik).
- Alle drei lehnen die Aussage "alle Arbeiten seien korrekt" entschieden ab und weisen auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
- GoogleAI betont primär Holzschwindung und Montagefehler bei Fermacell; DeepSeek und Qwen heben stärker die fehlende Entkopplung als Kernursache hervor.
- Qwen geht detaillierter auf die OSB-Ebene und Feuchtesperren-Kondensat ein – GoogleAI erwähnt Feuchte nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Fliesenklebers (Steifigkeit, Flexibilität) und der Armierung der Fermacell-Stöße – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (DIN 18157, VOB/B) und klärt die Zulässigkeit von Fermacell als Fliesenuntergrund – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt konkret die luftdichte OSB-Ebene als Risikofaktor für ungleichmäßige Schwindbewegungen – keine Erwähnung bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht dezidiert der Bewertung, die Risse seien "normal" oder "unvermeidbar" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht direkt, aber beide implizieren durch ihre Handlungsempfehlungen, dass es sich um einen Mangel handelt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, präzisesten und rechtlich fundierten Einschätzung: Qwens Einordnung nach DIN 18157/VOB/B sowie die klare Abweisung der "Normalität"-These; ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf Entkopplungsmatte und Kleber sowie Googles Hinweis auf Holzschwindung als mögliche Auslöserkomponente.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Rissbildung ✅ Konsens Systematisches Versagen der Entkopplung zwischen Fermacell und Fliesen – verstärkt durch Bewegungen des Holzrahmenbaus, unzureichende Stoßfugenbehandlung und mögliche Feuchteschwankungen. Einschätzung der Risse ✅ Konsens Durchgehende Risse von Decke bis Boden über Stoßfugen sind eindeutige Mängel nach DIN 18157 und VOB/B – keinesfalls "normal" oder "unvermeidbar". Erforderliche Sanierung ⚠️ Abwägung Vollständiger Rückbau bis auf Fermacell-Ebene; fachgerechte Neuausführung mit zertifizierter Entkopplungsmatte, rissüberbrückendem Kleber und korrekter Stoßbehandlung – Qwen hebt stärker die statische Prüfung der 6 cm-Ebene hervor als die anderen. Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung Planungs- oder Ausführungsfehler (Trockenbauer, Fliesenleger, ggf. Planer); Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich geltend machbar – Qwen nennt explizit die Rechtsgrundlage, DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf die praktische Umsetzung. Zulässigkeit von Fermacell unter Fliesen ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig – aber nur bei strikter Einhaltung der Herstellervorgaben (Fugenbehandlung, Verankerung, Steifigkeit, Feuchteschutz), was hier offensichtlich nicht erfolgt ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDB/BVS-Richtlinien) für eine Ursachenanalyse mit Schichtaufbau-Prüfung – ergänzt durch eine bauphysikalische Bewertung der OSB-Funktion und eine statische Einschätzung der Installationsebene.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Rissöffnung durch weiteres Holzschwindverhalten Mehrflächige Abplatzungen, Verlust der Gebrauchstauglichkeit, mögliche Feuchteeinwirkung hinter Fliesen 🔴 Risiko Unzureichende Steifigkeit der 6 cm Installationsebene auf Kantholz Durchbiegung unter Belastung → neue Risse, Lockerung der Fliesenverklebung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Armierung der Fermacell-Stöße Spannungskonzentration an Fugen → chronischer Risszyklus auch nach Sanierung 🔴 Risiko Luftdichte OSB-Ebene führt zu Kondensatbildung im Holzrahmen Ungleichmäßige Feuchteverteilung → differenzierter Schwind → Schiefstellungen, Rissverlaufverschiebung 🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsfrist (2004: 5-Jahres-Frist für Baumängel) Ausschluss von Ansprüchen gegen Gewerke/Planer bei verspäteter Geltendmachung ✅ Chance Fachgerechte Entkopplungslösung verhindert langfristig alle Bewegungsrisse Dauerhafte, rissfreie Fliesenoberfläche – erhöhter Wert des Gebäudes ✅ Chance Strukturelle Analyse deckt versteckte Baufehler auf (z. B. mangelnde Verankerung) Früherkennung weiterer Schwachstellen – präventive Sanierung möglich ✅ Chance Dokumentierte Schadensanalyse stärkt Rechtsposition bei Gewährleistungsstreit Erfolgsaussicht bei Schadensersatz oder Nachbesserung deutlich erhöht ✅ Chance Modernisierung mit zertifizierter Entkopplungsmatte als Qualitätsmerkmal Vermarktungsvorteil bei gegebenenfalls anstehendem Verkauf des Objekts ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch abgestimmten Feuchteschutzkonzeption Langfristige Holzstabilität, Vermeidung von Schimmel- und Fäulnisrisiken Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen- und Holzrahmenbau (z. B. über VDB oder BVS) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Schichtaufbau-Prüfung und statischer Bewertung der 6 cm-Ebene.
- Alle Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse (von Decke bis Boden, Frontal- und Detailaufnahmen), notieren Sie Wandpositionen und Datum – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die kompletten Bauakten (Pläne, Ausschreibungen, Lieferantenangaben für Fermacell, Kleber, Entkopplungsmaterial, Prüfzertifikate), insbesondere die Herstellerdatenblätter für Fermacell und Fliesenkleber.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Klären Sie spätestens bis zum 31.12.2024, ob ein Vertragsverhältnis mit Bauherrn/Planer/Handwerkern noch besteht oder ob die Frist zur Geltendmachung von Baumängeln nach § 13 Nr. 2 VOB/B (5 Jahre) bereits abgelaufen ist – ggf. notarielle Einschreiben vor Ablauf.
- Sanierung nach Expertenempfehlung umsetzen: Lassen Sie nach Sachverständigengutachten die Fliesen vollständig zurückbauen, die Fermacell-Stöße neu armieren, eine zertifizierte Dünnbett-Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA 25) verlegen und mit rissüberbrückendem Kleber (Klasse C2TES2 nach EN 12004) neu verfliesen.
- OSB-Ebene prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Bewertung der luftdichten OSB-Ebene – ggf. muss eine feuchteangepasste Dampfbremse oder Durchlüftung nachgerüstet werden.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Trockenestrich - Stoßfuge
- Eine Stoßfuge ist die Fuge zwischen zwei aneinanderstoßenden Bauteilen, z.B. zwischen zwei Fermacellplatten oder Fliesen. Sie dient dazu, Bewegungen und Spannungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände werden aus Holzrahmen gefertigt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau - Installationsebene
- Die Installationsebene ist ein Raum zwischen der tragenden Wand und der Verkleidung, in dem Leitungen und Installationen verlegt werden. Sie dient dazu, die Installationen zu verbergen und zu schützen.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung zweier Bauteile, um die Übertragung von Spannungen und Bewegungen zu verhindern. Dies wird oft durch spezielle Folien oder Matten erreicht.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Dämmung, Schallschutz - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer Leistung oder einem Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei bis fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er wird oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
- Was sind typische Ursachen für Risse in Fliesen über Fermacellplatten?
Typische Ursachen sind Bewegungen im Untergrund durch Schwindung des Holzes, fehlerhafte Montage der Fermacellplatten, mangelnde Entkopplung zwischen Fermacell und Fliesen oder Bewegungen des Holzrahmenbaus. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die sich in Rissen äußern. - Welche Rolle spielt die Installationsebene bei der Rissbildung?
Die Installationsebene dient zur Aufnahme von Leitungen und Installationen. Wenn diese Ebene nicht ausreichend stabil oder fachgerecht ausgeführt ist, kann sie Bewegungen verursachen, die sich auf die Fliesen übertragen und zu Rissen führen. - Wie kann man Risse in Fliesen über Fermacellplatten vermeiden?
Vermeiden lässt sich dies durch sorgfältige Planung und Ausführung, Verwendung von ausreichend getrocknetem Holz, fachgerechte Montage der Fermacellplatten, Entkopplung zwischen Fermacell und Fliesen sowie Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Holzrahmenbaus. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Rissen in Fliesen?
Gewährleistungsansprüche bestehen gegenüber den Gewerken, die für die mangelhafte Ausführung verantwortlich sind (z.B. Trockenbauer, Fliesenleger). Die genauen Ansprüche hängen von den vertraglichen Vereinbarungen und den festgestellten Mängeln ab. - Was kostet die Sanierung von Fliesenrissen über Fermacellplatten?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Eine oberflächliche Reparatur der Risse ist möglich, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Ich empfehle, die Ursache von einem Fachmann beheben zu lassen, um weitere Schäden zu vermeiden. - Welche Materialien sind für die Sanierung geeignet?
Für die Sanierung sind Materialien geeignet, die flexibel sind und Bewegungen aufnehmen können, wie z.B. spezielle Fliesenkleber und Fugenmörtel. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Einen geeigneten Fachmann finden Sie über Empfehlungen, Online-Bewertungen oder durch die Kontaktaufnahme mit Handwerkskammern oder Innungen.
- Fliesenrisse im Bad
Ursachen und Sanierung von Fliesenrissen in Feuchträumen. - Bewegungsfugen im Trockenbau
Bedeutung und Ausführung von Bewegungsfugen zur Vermeidung von Rissen. - Schäden durch Feuchtigkeit im Holzrahmenbau
Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Ursachen von Rissen im Putz
Analyse und Behebung von Putzrissen im Innen- und Außenbereich. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Rechte und Pflichten bei Mängeln an Bauleistungen.
Fermacell unter Fliesen: Doppelte Beplankung empfohlen!
Soviel ich weiß
schreibt auch Fels/Fermacell unter Fliesen doppelte Beplankung vor, die man dann tunlichst versetzt anbringt ... sicher hat FELS, wie Knauf, alle Verarbeitungsrichtlinien online.
Mal davon abgesehen dass sich Holz verziehen kann und ich das unter Fliesen immer vermeiden würde ...
und
> In unserem Neubau (Fertigstellung 12/2004) in Holzrahmenbauweise mit Betondecken
Vielleicht hat sich da noch was gesetzt?
Aber Laie. -
Fermacell: Einlagige Beplankung – Raumhohe Platten kritisch?
Nein,
auch einlagig möglich.
Raumhohe Platten (hochkant) mit Stoß auf dem CW-Profil?
Können die Platten zu feucht gewesen sein?
Grüße -
Fliesen auf GKB/Brandschutzplatten: Doppelte Beplankung ratsam
Herr Knoll hat schon Recht, ...
dass bei Fliesenbelag auf GKB, bzw. Brandschutzplatten unter 20 mm Stärke die Hersteller generell eine doppelte, stoßfugenversetzte Beplankung empfehlen. Eine vorgeschriebene Ausführung ist dies allerdings nicht, jedoch, zur Vermeidung von Bewegungsrissen, sehr zu empfehlen
Ralph Kaiser -
Fermacell: Einlagige Beplankung möglich – Rahmenbedingungen!
einlagig möglich!
nach den Bakt richtlinienen, und der Seite 37 von Fels ist eine einlagige Beplankung möglich, wenn - halt wenn die Rahmenbedingugen sonst stimmen! Sprich Ständerabstand usw ...!
Wurde den wie von Fels empfohlen, die Stoße als Klebefuge ausgebildet? (Fels auf die Details kommt es an Seite 15)
Wurde die DINAbk. 1052 2004 08 beachtet? (Luftfeuchtebereiche)
Wie sieht der Fugenversatz zu OSBAbk. Platte aus?
Wurde ein Gewebeband eingelegt, wenn keine Klebefuge ausgeführt wurde?
Wie sah die Feuchtigkeit der Platte aus, als die Fliesenschicht aufgebracht wurde?
Wurde hier den Verkäufern zu sehr geglaubt, das es eine Problemlose Sache ist, hiermit zu arbeiten?
Auch Fels hat gelehrnt, wie man an den Verarbeitungsrichtlinien ihrer Produkte sehen kann, so ist es nicht mehr damit ketan, einfach die Platte zurechtzuschneiden, und festzutackern!
Genaueres müsste man vor Ort sehen, fragcne sie jemanden bei sich, der sich damit auskennt! Wer hat welche Gewerke ausgeführt? -
Fermacell Risse: Fehlender Fugenversatz als Ursache?
@ Torsten
Danke das ist es:
"Ausnahmslos ob über der Installationsebene zur Außenwand oder an Innenwänden mit Metallständerwerk haben sich die Risse jeweils senkrecht von der Decke bis zum Boden über der Stoßfuge gebildet. "
> Also kein Fugenversatz!
Aber ob es den Fragesteller überhaupt noch interessiert?
Grüße -
Fermacell Risse: Ursachenforschung – Ständerabstand & Fugen
Ich suche noch mögliche Ursachen
Danke für die bisherigen Beiträge
Die Platten waren nicht Feucht verarbeitet worden und sind auch komplett grundiert worden. Die Ständerabstände sind 62,5 da die Platten 1,25 m x Raumhöhe haben.
Auf Metallständer habe ich natürlich keine OSBAbk. Platten drunter, sondern direkt auf dem Metallständer verschraubt, und das natürlich wie auf den Abstandsbalken zum OSB in einer Fuge von der Decke bis zum Boden.
Ein Fugenversatz zu OSB ist meines Wissens beachtet worden.
Wie gesagt die Fuge ist nicht geklebt, sondern gespachtelt mit fermazell Spachtel ohne Gewebeband.
Gibt es dazu eine Richtlinie die hierzu einen Fugenversatz fordert?
Welche Einflüsse haben bei meiner Verspachtelung ein Nichteinhaltung der Fugenabstände von 5-7 mm, und eine nicht 100 % ausgefüllte Fuge? -
Fermacell: Fugenabstand 5-7 mm – Unterschreitung kritisch!
Hallo Herr Breuer,
wurde der Fugenabstand 5-7 mm denn über- oder unterschritten (überschritten, unterschritten)?
Ich befürchte unterschritten. ☹
Das Ausmaß der Fuge und die vollständige Füllung hat natürlich den entscheidenden Einfluss auf die Festigkeit der Verbindung.
Und es kommt im Wahrstensinnedeswortes noch "dicker":
Fermacell schreibt für die 15 mm Platten eine Sachtelfugenbreite von 7-9 mm vor.
Siehe > Unterkonstruktionen
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandfliesen Risse auf Fermacell: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Wandfliesen auf Fermacellplatten in einem Holzrahmenbau. Mögliche Ursachen sind u.a. fehlender Fugenversatz, unzureichende Fugenbreite, einlagige Beplankung trotz Empfehlung zur doppelten Beplankung und Feuchtigkeit. Die korrekte Ausführung der Stoßfugen spielt eine entscheidende Rolle. Die Einhaltung der Fermacell-Verarbeitungsrichtlinien und DINAbk.-Normen ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fermacell: Fugenabstand 5-7 mm – Unterschreitung kritisch! ist die Einhaltung des korrekten Fugenabstands (5-7 mm, bzw. 7-9 mm bei 15mm Platten) entscheidend für die Festigkeit der Verbindung. Eine Unterschreitung kann zu Rissbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fermacell unter Fliesen: Doppelte Beplankung empfohlen! weist darauf hin, dass Fels/Fermacell unter Fliesen eine doppelte Beplankung vorschreibt, die versetzt angebracht werden sollte, um die Stabilität zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Dies ist besonders in Holzrahmenbauweise wichtig, da Holz sich verziehen kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fermacell Risse: Fehlender Fugenversatz als Ursache? hervorgehoben, kann ein fehlender Fugenversatz zwischen den Fermacellplatten und der darunterliegenden OSBAbk.-Platte zu Spannungen und somit zu Rissen in den Fliesen führen. Dies gilt besonders, wenn die Risse senkrecht von der Decke bis zum Boden über der Stoßfuge verlaufen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der Fermacell-Verarbeitungsrichtlinien, insbesondere bezüglich Fugenabstand, Fugenversatz und Beplankung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fermacell: Einlagige Beplankung möglich – Rahmenbedingungen! bezüglich der Rahmenbedingungen bei einlagiger Beplankung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenrisse, Fermacell, Stoßfugen, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14322: Wandfliesen gerissen auf Fermacell: Ursachen, Sanierung & Ansprüche bei Stoßfugen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- … freistehend ziemlich in der Mitte, Fluraufbau: Holzfaserplatten auf den Balken, dann Fermacellplatten 3 cm und darauf Parket. …
- … Modernisierung des Badezimmers mit schweren Natursteinplatten, freistehender Badewanne, mehrschichtigem Fluraufbau (Holzfaser-, Fermacell- und Parkettplatten) erhöht die statische Belastung der bestehenden Holzbalkendecke erheblich – …
- … Modernisierung mit nachhaltigen Materialien (z. B. Holzfaser, Fermacell) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Innenbekleidung ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an …
- … Sachverständigen (DINAbk. 4108-10 / VDIAbk. 4702) und benennt die konkrete Schichtfolge (Lehmputz–Fermacell–Lattung–Karphosit–OSB) als bauphysikalisch kritisch – ein präziser Hinweis, der bei GoogleAI …
- … Sie vom Sachverständigen vor jedem Eingriff in die bestehende Schichtfolge (Lehmputz–Fermacell–Lattung–Karphosit–OSB) ein bauphysikalisches Gutachten zur Feuchtespeicherung erstellen und dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … gegen Luftschallgeräusche vom EGAbk. einen zweiten Boden aufbringen => dachte an Fermacell Wabenschüttung + Trockenestrich Elementen …
- … 70 KG pro m² laut fermacell ergeben. Hält das meine Decke aus? Oder sollte ich auch hier einen Statiker rufen. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrer Altbauwohnung verbessern möchten, um den Luftschallschutz zu erhöhen. Die geplante Konstruktion mit Fermacell Wabenschüttung und Trockenestrich-Elementen erhöht die Belastung der Holzbalkendecke um ca. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- … Rigipsplatten, Unterkonstruktion, Lattenabstand, Deckenverkleidung, Trockenbau, Raumluft, Montage, Fermacell …
- … Trockenbau, Deckenverkleidung, Raumgestaltung, Innenausbau, Bauplanung …
- … Alle drei lehnen die Annahme einer signifikanten Raumluftverbesserung durch Rigips- oder Fermacell-Platten ab und betonen, dass diese keine aktive Luftreinigung leisten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenrisse, Fermacell, Stoßfugen, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenrisse, Fermacell, Stoßfugen, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfliesen gerissen auf Fermacell: Ursachen, Sanierung & Ansprüche bei Stoßfugen?
Suche nach: Fliesenrisse Fermacell: Ursachen, Sanierung, Ansprüche
Suche nach: Fliesenrisse, Fermacell, Stoßfugen, Trockenbau, Holzrahmenbau, Bauschaden, Sanierung, Gewährleistung, Rissbildung, Installationsebene
