Treppenbreite im Mehrfamilienhaus (MFH) nach Bauordnung NRW: Was ist die nutzbare Breite?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der nutzbaren Treppenbreite in einem Mehrfamilienhaus (MFH) gemäß Bauordnung NRW. Entscheidend ist die Berücksichtigung des Handlaufs, da dieser die nutzbare Breite reduzieren kann. Die DIN 18065:2000-01 Bild 5 ist hierbei maßgeblich. Architekten und Statiker müssen die Vorgaben genau beachten, um spätere Probleme zu vermeiden.
kennt sich hier jemand mit der nutzbaren Breite von Treppen aus? Wir planen gerade ein Mehrfamilienhaus (MFH). Laut Bauordnung NRW benötigen wir daher eine Treppenbreite von min. 1 m. Nun hat der Architekt eine Breite von 1,01 m eingezeichnet und der Statiker das in seinen Plänen auch bestätigt. Ich habe den Architekt auf den Handlauf angesprochen. Der wird ja später an die Wand des Treppenhauses geschraubt uns engt so die Treppe ein. Laut Architekt wäre das absolut OK. Was sagt Ihr dazu? Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, dass das alles rechtens so ist.
Danke,
Bernard
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Treppenbreite muss nach Bauordnung NRW mindestens 1,00 m betragen – gemessen als lichtes, hindernisfreies Maß zwischen Handlauf und Wand oder zwischen zwei Handläufen, nicht als Stufenbreite.
    🔴 KRITISCH: Ein wandseitiger Handlauf, der in den nutzbaren Bereich hineinragt (typisch 6–10 cm), reduziert die nutzbare Breite und führt bei einer Stufenbreite von 1,01 m mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Rechtsverletzung (§ 47 Abs. 2 LBO NRW i. V. m. DINAbk. 18065:2022-09).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Unterschreitung der nutzbaren Mindestbreite kann zu Nutzungsuntersagung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungspflicht und Regressansprüchen der Versicherung bei Unfällen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung muss vor Baubeginn durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik geprüft und dokumentiert werden – reine Architektenbestätigung ohne lichtes Maßverifikation ist unzureichend.
    Die nutzbare Breite einer Treppe in einem Mehrfamilienhaus (MFH) ist in der Bauordnung NRW geregelt. Laut Bauordnung NRW muss die Mindestbreite 1,00 m betragen. Die Angabe des Architekten von 1,01 m ist also grundsätzlich korrekt.
    Allerdings ist zu beachten, dass die nutzbare Breite der Treppe zwischen den Handläufen oder zwischen Handlauf und Wand gemessen wird. Vorstehende Elemente wie Handläufe können die nutzbare Breite reduzieren. Es ist wichtig, dass die geforderte Mindestbreite auch tatsächlich nutzbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindestbreite kann im Brandfall zu Problemen bei der Evakuierung führen und baurechtliche Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die eingezeichnete Breite von 1,01 m tatsächlich die nutzbare Breite zwischen Handlauf und Wand/Handlauf beträgt. Klären Sie dies mit dem Architekten und Statiker.
    Der Sachverhalt betrifft die nutzbare Treppenbreite in einem Mehrfamilienhaus nach Bauordnung NRW. Der Fragesteller Bernard hat Bedenken, dass die eingezeichnete Breite von 1,01 m durch den späteren Handlauf unterschritten wird. Der Architekt hält dies für unproblematisch, was jedoch fachlich zu hinterfragen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anforderung der Bauordnung NRW von mindestens 1,00 m Treppenbreite wird korrekt zitiert. Die Sorge um die nutzbare Breite ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass 1,01 m Breite ohne Berücksichtigung des Handlaufs ausreichen, ist fachlich unzureichend. Die Bauordnung NRW fordert die nutzbare Breite, also das lichte Maß zwischen Handlauf und gegenüberliegender Wand oder zwischen zwei Handläufen. Ein Handlauf ragt in der Regel 6-10 cm in den Treppenraum, sodass die tatsächlich nutzbare Breite auf etwa 0,91-0,95 m reduziert wird.
    ➕ Ergänzung: Nach § 35 BauO NRW muss die nutzbare Treppenbreite bei notwendigen Treppen in MFH mindestens 1,00 m betragen. Der Handlauf darf nicht in dieses Maß eingerechnet werden. Zudem ist ein beidseitiger Handlauf bei Treppen mit mehr als 1,50 m Breite erforderlich. Bei der geplanten Breite von 1,01 m ist nur ein einseitiger Handlauf nötig, aber dieser muss zwingend außerhalb des geforderten Mindestmaßes liegen.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Treppe nach Fertigstellung nicht den bauordnungsrechtlichen Anforderungen entspricht. Dies könnte zu einer Nutzungsuntersagung oder zur Nachrüstungspflicht führen, was erhebliche Kosten und Verzögerungen verursacht. Zudem könnte die Versicherung bei einem Unfall aufgrund zu schmaler Treppe Regressforderungen stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten schriftlich bestätigen, dass die nutzbare Breite nach Anbringung des Handlaufs mindestens 1,00 m beträgt. Fordern Sie eine detaillierte Planzeichnung mit eingezeichnetem Handlauf und den resultierenden lichten Maßen an. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder die untere Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung der Pläne vor Baubeginn.
    Die Frage betrifft die gesetzlich vorgeschriebene nutzbare Treppenbreite in einem Mehrfamilienhaus gemäß der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW) und die Auswirkung von Handläufen auf diese Breite.
    🔴 Gefahr: Die nutzbare Breite einer Treppe wird nicht an der Gesamtbreite der Stufen, sondern an der tatsächlich begehbaren Fläche ohne Einengung durch Bauteile wie Handläufe, Wände oder Geländer gemessen – und zwar in Höhe der Trittfläche. Ein an der Wand befestigter Handlauf, der in den nutzbaren Bereich hineinragt, reduziert die nutzbare Breite und kann die gesetzliche Mindestbreite von 1,00 m unterschreiten, selbst wenn die Stufenbreite 1,01 m beträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass ein wandseitiger Handlauf "absolut OK" sei, ist ohne konkrete Messung der nutzbaren Breite nicht haltbar. Die LBO NRW (§ 47 Abs. 2) verlangt ausdrücklich die Einhaltung der Mindestbreite "in der nutzbaren Breite", was nach der Technischen Baubestimmung DIN 18065 als der Bereich zwischen den inneren Begrenzungen (z. B. Wand und Geländer) definiert ist – und zwar mindestens 1,00 m frei von Hindernissen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Stufenbreite von 1,01 m und einem Handlauf, der z. B. 6 cm in den nutzbaren Bereich hineinragt, bleibt nur noch 0,95 m nutzbare Breite – ein klarer Verstoß gegen die LBO NRW und damit ein baurechtliches Mangelrisiko mit Folgen für die Abnahme und Nutzung.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung einer Mindestbreite von 1,00 m für MFH-Treppen ist korrekt und entspricht § 47 Abs. 2 LBO NRW in Verbindung mit DIN 18065:2022-09.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Stufenbreite als nutzbare Breite zu deklarieren, wenn ein Handlauf oder eine Wand die tatsächliche Durchgangsbreite einschränkt – dies widerspricht sowohl der Rechtsprechung als auch der allgemein anerkannten bautechnischen Regel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die nutzbare Breite durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik vor Baubeginn prüfen und dokumentieren. Fordern Sie vom Architekten eine korrigierte Planung mit ausreichendem Abstand zwischen Handlauf und Trittfläche – ggf. durch Verlegung des Handlaufs außerhalb der Stufenbreite oder durch Verbreiterung der Treppe auf mindestens 1,08 m, um 1,00 m nutzbare Breite sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einstimmig: Mindestnutzbreite = 1,00 m nach Bauordnung NRW (§ 47 Abs. 2 LBO NRW i. V. m. DIN 18065).
    • Alle drei betonen: "Nutzbare Breite" = lichtes Maß zwischen Handlauf und Wand bzw. zwischen Handläufen – nicht die Stufenbreite.
    • Alle identifizieren eine klare Gefahr bei Handlauf-Einengung (Reduktion um 6–10 cm) bei Stufenbreite von nur 1,01 m.
    • GoogleAI nennt 1,01 m als "grundsätzlich korrekt", ohne quantitativ zu benennen, dass diese Breite bei typischem Handlauf (z. B. 8 cm Einzug) schon auf 0,93 m nutzbar sinkt – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies deutlich (0,91–0,95 m).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18065:2022-09 und § 47 Abs. 2, während GoogleAI nur allgemein "Bauordnung NRW" zitiert.
    • DeepSeek ergänzt: Beidseitiger Handlauf erst ab 1,50 m Breite erforderlich – bei 1,01 m nur einseitiger Handlauf nötig, aber dieser muss außerhalb des nutzbaren Bereichs angeordnet sein.
    • Qwen fügt den Rechtsbegriff "hindernisfreier Raum in Höhe der Trittfläche" hinzu und nennt die Rechtsprechung als zusätzliche Fundierung.
    • Alle drei weisen auf baurechtliche Folgen hin, Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich Versicherungs- und Regressrisiken.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Architektenaussage: "Stufenbreite = nutzbare Breite" ist nicht zulässig – ein Widerspruch, den GoogleAI nicht explizit benennt und DeepSeek als "fachlich unzureichend" charakterisiert. Qwens Formulierung ist die präziseste und sicherheitsorientierteste.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, da sie den Widerspruch klar benennt, DIN-Norm und Rechtsprechung einbezieht und die Nachweisverpflichtung gegenüber der Bauaufsicht hervorhebt.
    • Zur Prüfungssicherheit empfiehlt sich die von DeepSeek und Qwen geforderte schriftliche Bestätigung mit lichtem Maß – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    Mindestnutzbare Breite nach LBO NRW 1,00 m lichtes Maß zwischen Handlauf/Wand, nicht Stufenbreite; verbindlich nach § 47 Abs. 2 LBO NRW i. V. m. DIN 18065:2022-09.
    Einfluss von Handläufen auf Nutzbreite Handläufe reduzieren die nutzbare Breite – ein wandseitiger Handlauf mit typischem Einzug von 6–10 cm macht 1,01 m Stufenbreite baurechtlich unwirksam.
    Verantwortlichkeit der Planung ⚠️ Architektenbestätigung allein ist unzureichend; unabhängige Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor Baubeginn ist dringend empfohlen.
    Baurechtliche Konsequenzen bei Nichterfüllung Risiko von Nutzungsuntersagung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungspflicht und Versicherungsregress im Schadensfall.
    Handlungsempfehlung zur Sicherstellung ⚠️ Entweder Verbreiterung der Treppe auf mindestens 1,08 m (für 1,00 m Nutzbreite + 8 cm Handlauf) oder Verlegung des Handlaufs außerhalb der Stufenfläche – beides must be verified in plan drawings.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe mit einer Stufenbreite von 1,01 m ist baurechtlich nicht sicherstellbar, solange der Handlauf in den nutzbaren Bereich hineinragt – eine Korrektur der Planung oder Nachweis der tatsächlichen nutzbaren Breite vor Baubeginn ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unterschreitung der nutzbaren Treppenbreite unter 1,00 m Unzulässigkeit der Nutzung, Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende lichte Maß-Prüfung vor Bauausführung Nachträgliche Umbaumaßnahmen mit erheblichen Kosten und Verzögerungen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation durch Architektenbestätigung ohne genaue Maße Haftung der Bauherren bei Unfällen; Regressansprüche der Versicherung
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Fehlende Beweissicherung für Abnahme und spätere Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Vertrauen auf "übliche Handlaufführung" ohne Normbezug Verstoß gegen DIN 18065:2022-09 mit Folgen für die gesamte Baugenehmigung
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Abnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Präzise Planungsanpassung (z. B. Handlaufverlegung) Kostenoptimierung ohne Umbau, Einhaltung aller Normen bei minimaler Veränderung
    ✅ Chance Überprüfung aller Treppen im MFH nach einheitlichem Standard Optimierte Barrierefreiheit und Evakuierungssicherheit für alle Nutzergruppen
    ✅ Chance Nutzung aktueller Norm (DIN 18065:2022-09) als Planungsgrundlage Zukunftssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen bei späteren Prüfungen
    ✅ Chance Proaktive Abstimmung mit der unteren Bauaufsichtsbehörde Frühzeitiges Feedback, beschleunigte Genehmigungsverfahren, Vertrauensbildung
    1. Unverzügliche Planungsprüfung: Fordern Sie vom Architekten eine überarbeitete Planzeichnung mit eingezeichnetem Handlauf und der ausdrücklichen Angabe der lichten nutzbaren Breite in Höhe der Trittfläche – mindestens 1,00 m.
    2. Unabhängigen Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik mit der Prüfung der lichten Maße vor Baubeginn – inkl. schriftlichem Prüfbericht.
    3. Handlaufposition klären: Vereinbaren Sie mit dem Architekten die Verlegung des Handlaufs so, dass er vollständig außerhalb der nutzbaren Breite angeordnet ist – z. B. am Rand der Wand oder auf einer separaten Stütze.
    4. Treppenbreite anpassen: Falls keine Handlaufverlegung möglich ist, veranlassen Sie eine Verbreiterung der Treppe auf mindestens 1,08 m, um bei 8 cm Handlaufeinug sicher 1,00 m nutzbare Breite zu gewährleisten.
    5. Dokumentationspflicht sichern: Legen Sie schriftlich fest, dass alle lichten Maße im Bauvertrag und in der Bauabnahme aufgenommen werden – als Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung.
    6. Verbindung zur Bauaufsicht herstellen: Reichen Sie die korrigierten Pläne mit Nachweis der nutzbaren Breite vorab bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde ein – zur verbindlichen Bestätigung vor Baubeginn.
    Bauordnung NRW
    Die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in NRW. Sie enthält Vorschriften zu Bauplanung, Bauausführung und Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Treppenbreite
    Die Treppenbreite ist das Maß der Treppe senkrecht zur Lauflinie. Sie wird als nutzbare Breite zwischen den inneren Begrenzungen (Handläufe oder Wand) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Lauflinie, Auftritt, Steigung
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten für verschiedene Haushalte beherbergt.
    Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Einfamilienhaus, Geschosswohnungsbau
    Nutzbare Breite
    Die nutzbare Breite ist der tatsächlich begehbare Bereich einer Treppe oder eines Flures, gemessen zwischen festen Bauteilen wie Wänden oder Handläufen.
    Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Bewegungsfläche, Durchgangsbreite
    Handlauf
    Ein Handlauf ist eine Stange oder ein Profil, das entlang einer Treppe oder Rampe angebracht ist und als Haltemöglichkeit dient.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Ingenieurbau
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er entwirft Gebäude und überwacht deren Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Entwurf, Bauleitung
    1. Welche Treppenbreite ist in der Bauordnung NRW für Mehrfamilienhäuser vorgeschrieben?
      Laut Bauordnung NRW ist für Mehrfamilienhäuser eine Mindesttreppenbreite von 1,00 m vorgeschrieben. Diese Breite muss als nutzbare Breite zwischen den Handläufen oder zwischen Handlauf und Wand vorhanden sein.
    2. Was bedeutet "nutzbare Breite" bei Treppen?
      Die nutzbare Breite ist der tatsächlich begehbare Bereich der Treppe, gemessen zwischen den inneren Begrenzungen wie Handläufen oder Wänden. Vorstehende Elemente dürfen die nutzbare Breite nicht unterschreiten.
    3. Was passiert, wenn die Treppenbreite nicht den Vorschriften entspricht?
      Eine nicht vorschriftsmäßige Treppenbreite kann zu Problemen bei der Bauabnahme führen und im Brandfall die Evakuierung erschweren. Es drohen baurechtliche Konsequenzen.
    4. Wer ist für die Einhaltung der Treppenbreite verantwortlich?
      Architekten und Statiker sind gemeinsam für die Einhaltung der Treppenbreite verantwortlich. Sie müssen sicherstellen, dass die Planung den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    5. Muss die Treppenbreite im gesamten Treppenlauf gleich sein?
      Ja, die Treppenbreite muss im gesamten Treppenlauf gleich sein und darf sich nicht verengen. Auch Podeste müssen die Mindestbreite aufweisen.
    6. Gibt es Ausnahmen von der Mindesttreppenbreite?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei sehr kleinen Gebäuden oder bei Treppen innerhalb von Wohnungen, können Ausnahmen von der Mindesttreppenbreite möglich sein. Dies ist jedoch im Einzelfall mit der Baubehörde abzuklären.
    7. Wie wird die Treppenbreite richtig gemessen?
      Die Treppenbreite wird senkrecht zur Lauflinie der Treppe gemessen, und zwar zwischen den inneren Begrenzungen (Handläufe oder Wand).
    8. Was ist bei der Planung von Handläufen in Bezug auf die Treppenbreite zu beachten?
      Handläufe dürfen die nutzbare Treppenbreite nicht einschränken. Sie müssen so angebracht werden, dass die Mindestbreite weiterhin gewährleistet ist.
    • Treppenlaufbreite in Wohngebäuden
      Mindestbreite von Treppen in Einfamilienhäusern und Wohnungen.
    • Handlaufpflicht bei Treppen
      Vorschriften zur Anbringung von Handläufen an Treppen.
    • Sicherheit von Treppen für Kinder
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen für Kinder.
    • Beleuchtung von Treppenhäusern
      Anforderungen an die Beleuchtung von Treppenhäusern zur Vermeidung von Unfällen.
    • Barrierefreiheit von Treppen
      Gestaltung von Treppen für Menschen mit Behinderungen.
  2. Treppenbreite MFH: Handlauf reduziert nutzbare Breite!
    nicht ok
    Die nutzbare Treppenbreite wird bis treppenseitige Innenkante Handlauf gemessen, siehe DINAbk. 18065:2000-01 Bild 5. Der Handlauf auf der Wand reduziert also hier die Treppenbreite unter die für notwendige Treppen erforderlichen 100 cm.
  3. DIN 18065: Nutzbare Treppenlaufbreite korrekt messen
    Bruno hat recht
    und hier noch die DINAbk. zum nachlesen.
    "4.10 Nutzbare Treppenlaufbreite
    Die nutzbare Treppenlaufbreite als lichtes Fertigmaß wird waagerecht gemessen zwischen begrenzenden Oberflächen, Bauteilen und/oder Handlaufinnenkanten bzw. deren Projektionen (siehe Bild 5). "
    Treppenbreite im MFH nach Bauordnung NRW: Nutzbare Breite
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der nutzbaren Treppenbreite in einem Mehrfamilienhaus (MFH) gemäß Bauordnung NRW. Entscheidend ist die Berücksichtigung des Handlaufs, da dieser die nutzbare Breite reduzieren kann. Die DINAbk. 18065:2000-01 Bild 5 ist hierbei maßgeblich. Architekten und Statiker müssen die Vorgaben genau beachten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Treppenbreite MFH: Handlauf reduziert nutzbare Breite! reduziert ein an der Wand montierter Handlauf die nutzbare Treppenbreite unter die erforderlichen 100 cm. Dies ist besonders bei der Planung von Mehrfamilienhäusern (MFH) relevant, um die Anforderungen der Bauordnung NRW zu erfüllen.
    📊 Zusatzinfo: Die nutzbare Treppenlaufbreite wird als lichtes Fertigmaß waagerecht zwischen begrenzenden Oberflächen, Bauteilen und/oder Handlaufinnenkanten bzw. deren Projektionen gemessen, wie im Beitrag DIN 18065: Nutzbare Treppenlaufbreite korrekt messen anhand der DIN 18065 erläutert wird. Diese Norm ist für Architekten und Statiker unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pläne für Ihr Mehrfamilienhaus (MFH) sorgfältig unter Berücksichtigung der DIN 18065 und der Bauordnung NRW. Achten Sie darauf, dass die nutzbare Treppenbreite auch nach Montage des Handlaufs den Mindestanforderungen entspricht. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Experten für Baurecht und Treppenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenbreite, Mehrfamilienhaus, Bauordnung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe notwendig? Vorschriften, Sicherheit & Alternativen für Innentreppen
  2. BAU-Forum - Keller - Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
  3. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
  4. BAU-Forum - Neubau - 14108: Treppenbreite im Mehrfamilienhaus (MFH) nach Bauordnung NRW: Was ist die nutzbare Breite?
  5. BAU-Forum - Neubau - Gastherme im Treppenhaus: Wertminderung, Sicherheit & Alternativen für Abluftrohr?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Treppensanierung Altbau: DIN 18065 bei Granitplatten? Stufenhöhe Angleichen – Kosten & Aufwand
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mindest-Türbreite 75 cm im MFH zulässig? Fluchtweg-Anforderungen für Treppenraum
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppe innerhalb Wohnung erneuern: Welche DIN-Normen in NRW gelten?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Kellertreppe im 3-Familienhaus: Maße, Durchgangshöhe & Schallschutz in Bayern?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Ihr Haus mit Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenbreite, Mehrfamilienhaus, Bauordnung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenbreite, Mehrfamilienhaus, Bauordnung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbreite im Mehrfamilienhaus (MFH) nach Bauordnung NRW: Was ist die nutzbare Breite?
Suche nach: Treppenbreite MFH: Nutzbare Breite nach Bauordnung NRW
Suche nach: Treppenbreite, Mehrfamilienhaus, Bauordnung NRW, nutzbare Breite, Architekt, Statiker, Treppenhaus, Handlauf
