Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maße einer Kellertreppe (Auftrittshöhe und -breite) im Neubau in Schleswig-Holstein. Es wird auf die DIN 18065 und verschiedene Steigungsregeln eingegangen. Im Einfamilienhaus sind oft großzügigere Maße erlaubt als im Mehrfamilienhaus. Die Gewöhnung an steilere Kellertreppen wird thematisiert.
🔴 KRITISCH: Die gemessene Auftrittshöhe von 21 cm überschreitet den zulässigen Maximalwert von 19 cm für Außentreppen nach DINAbk. 18065:2022-09 – unmittelbare Sturzgefahr und Bauabnahme-Verweigerung.
🔴 KRITISCH: Die Auftrittsbreite von 22,5 cm unterschreitet das Mindestmaß von 23 cm für private Außentreppen nach DIN 18065 und LBOAbk. SH – gefährdet Fußabdruck, Belastbarkeit und Rutschfestigkeit.
🔴 KRITISCH: Bis zur fachkundigen Prüfung und gegebenenfalls Nachbesserung darf die Treppe **nicht genutzt werden** – Haftungs- und Versicherungsrisiko besteht bereits bei geringster Inbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus 21 cm Steigung und 23 cm Auftritt verletzt massiv die Bequemlichkeitsregel (Auftritt − Steigung ≥ 12 cm), was zu chronischem Stolpern und erhöhtem Unfallrisiko führt.
⚠️ WICHTIG: Für außenliegende Kellertreppen gelten zusätzliche Anforderungen an Witterungsbeständigkeit, Entwässerung und Rutschfestigkeit (DIN 51130, R9/R10), die bei normwidrigen Maßen nicht erfüllt werden können.
Die zulässigen Maße für eine Kellertreppe, insbesondere die Auftrittshöhe und -breite, sind in der DIN 18065 "Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße" geregelt. Diese Norm legt unter anderem fest, welche Maße für Treppen in Wohngebäuden gelten. Allerdings können die konkreten Anforderungen auch durch die Landesbauordnung (LBO) von Schleswig-Holstein beeinflusst werden.
🔴 Gefahr: Eine zu steile oder zu schmale Treppe birgt ein erhebliches Unfallrisiko. Insbesondere bei Kellertreppen, die oft im Außenbereich liegen und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, ist die Rutschgefahr erhöht.
Ich empfehle, die aktuell gültige LBO für Schleswig-Holstein sowie die DIN 18065 zu prüfen. Die LBO kann von den bundesweiten Normen abweichen. Typischerweise werden für Kellertreppen, die nicht als Haupttreppen dienen, geringere Anforderungen an die Lauflinie gestellt als für Haupttreppen innerhalb des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächlichen Maße Ihrer Kellertreppe mit den Vorgaben der DIN 18065 und der LBO Schleswig-Holstein. Bei Unsicherheiten oder Abweichungen sollten Sie einen Architekten oder einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Konformität zu gewährleisten und mögliche Anpassungen vorzunehmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine außenliegende Kellertreppe in einem Neubau in Schleswig-Holstein mit einer Auftrittsbreite von 22,5 bis 23 cm und einer Auftrittshöhe von 21 cm. Die Treppe wird als nicht begehbar empfunden, was auf einen potenziellen Verstoß gegen die geltenden Bauvorschriften hindeutet.
🔴 Gefahr: Die gemessene Auftrittshöhe von 21 cm überschreitet die zulässigen Maße nach DIN 18065 für Gebäudetreppen erheblich. Für Keller- und Außentreppen sind maximal 20 cm zulässig, wobei 21 cm ein deutliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Auftrittsbreite von 22,5 bis 23 cm liegt im unteren Bereich des Zulässigen (mindestens 23 cm), ist aber bei einer Steigung von 21 cm viel zu gering, um ein sicheres Begehen zu ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Breite problematisch sei, ist unvollständig. Das Hauptproblem ist die viel zu hohe Steigung von 21 cm. Nach der geltenden DIN 18065 und der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) sind für notwendige Außentreppen maximal 20 cm Steigung und mindestens 23 cm Auftritt vorgeschrieben. Die Kombination aus 21 cm Steigung und 23 cm Auftritt ergibt ein extrem steiles und gefährliches Treppenverhältnis.
➕ Ergänzung: Die Treppe muss nach dem Steigungsverhältnis beurteilt werden. Die Schrittmaßregel (2 x Steigung + 1 x Auftritt = 59-65 cm) wird mit 2 x 21 cm + 23 cm = 65 cm gerade noch eingehalten, aber die Bequemlichkeitsregel (Auftritt - Steigung = 12 cm) wird mit 23 cm - 21 cm = 2 cm massiv verletzt. Dies führt zu einer extrem unbequemen und stolperanfälligen Treppe. Zudem sind für Außentreppen in Schleswig-Holstein besondere Anforderungen an die Rutschfestigkeit und Witterungsbeständigkeit zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder einen Treppensachverständigen mit der Prüfung der Treppe. Lassen Sie die Maße exakt nach DIN 18065 und der LBO Schleswig-Holstein überprüfen. Reichen Sie die Ergebnisse bei Ihrem Bauunternehmen ein und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung auf die zulässigen Maße (maximal 20 cm Steigung, mindestens 23 cm Auftritt). Sollte das Unternehmen nicht reagieren, wenden Sie sich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Kreises oder Ihrer kreisfreien Stadt.
Die angegebenen Maße für die Außen-Kellertreppe (Auftrittsbreite 22,5–23 cm, Auftrittshöhe 21 cm) liegen außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18065:2022-09 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung" sowie der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) in Verbindung mit der Bauordnung für Schleswig-Holstein (BauO SH).
🔴 Gefahr: Eine Auftrittshöhe von 21 cm überschreitet den zulässigen Maximalwert von 19 cm für Außen-Treppen nach DIN 18065, was ein erhebliches Sturzrisiko darstellt – insbesondere bei Nässe, Eis oder Dunkelheit. Zudem ist die Auftrittsbreite von 22,5 cm knapp unter dem Mindestmaß von 23 cm für nicht öffentliche Treppen, wodurch der sichere Fußabdruck und die Belastbarkeit beeinträchtigt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "22,5 cm noch ausreichend sei", ist falsch: DIN 18065 verlangt für private Außen-Treppen mindestens 23 cm Auftrittsbreite und maximal 19 cm Auftrittshöhe – mit strikter Einhaltung der Toleranz von ±0,5 cm bei der Bauausführung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Steigungshöhe-Tiefe-Relation (2 × Auftrittshöhe + Auftrittsbreite) zwischen 59 cm und 65 cm liegen; bei den genannten Werten ergibt sich 2 × 21 cm + 22,5 cm = 64,5 cm – das ist zwar im zulässigen Bereich, aber nur solange die Maße exakt eingehalten werden; Abweichungen bei der Ausführung oder Abnutzung können diesen Wert rasch gefährden.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Anfragenden ist vollkommen berechtigt: Eine Treppe mit diesen Abmessungen ist tatsächlich nicht sicher begehbar und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Treppe – insbesondere auf statische Tragfähigkeit, Absturzsicherheit und Konformität mit der Bauordnung Schleswig-Holstein. Bis zur Abnahme oder Korrektur darf die Treppe nicht genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Treppe mit 21 cm Auftrittshöhe und 22,5–23 cm Auftrittsbreite verstößt gegen geltende Normen.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle von DIN 18065 und der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- Alle drei warnen vor erheblichen Unfallrisiken und drohenden Problemen bei der Bauabnahme.
- GoogleAI nennt 20 cm als Maximalwert für Außentreppen („typisch“), ohne klare Quellenangabe; DeepSeek bestätigt 20 cm, Qwen fordert strikt 19 cm nach DIN 18065:2022-09 – Qwen ist hier präziser und sicherer (Vorsichtsprinzip: 19 cm gilt für nichtöffentliche Außentreppen gemäß Tabelle 2, Abschnitt 7.2.1 der Norm).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Toleranzangaben; DeepSeek und Qwen benennen explizit ±0,5 cm für Ausführungsabweichungen – Qwen ergänzt dies mit der Folge, dass 22,5 cm bereits unter dem Mindestmaß liegt.
- DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Bequemlichkeitsregel (Auftritt − Steigung ≥ 12 cm) und weist auf die massiven Abweichungen (nur 2 cm) hin – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen nicht explizit benannt.
- Qwen benennt konkret die Norm-Ausgabe „DIN 18065:2022-09“ und verweist auf Tabelle 2 sowie die Bauordnung für Schleswig-Holstein (BauO SH) – stärkste rechtliche Fundierung.
- Qwen und DeepSeek verlangen explizit den Verbotshinweis für die Nutzung bis zur Prüfung/Korrektur; GoogleAI bleibt hier vorsichtiger („empfiehlt Prüfung“).
- Maximal zulässige Steigung: Qwen: „max. 19 cm“, DeepSeek: „max. 20 cm“, GoogleAI: „typischerweise 20 cm“. Da die aktuelle Norm (DIN 18065:2022-09, Tabelle 2) für „nichtöffentliche Außentreppen“ explizit 19 cm als Maximalwert nennt und Qwen diese Quelle benennt, wird diese strengere Angabe als verbindlich priorisiert – ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (19 cm).
- Verbindliche Rechtsgrundlage ist DIN 18065:2022-09 in Verbindung mit der Bauordnung für Schleswig-Holstein (BauO SH) und der LBO SH – nicht „typische Werte“ oder pauschale Interpretationen.
- Bei Abweichungen im Millimeterbereich entscheidet die aktuellste Normfassung – nicht historische Auslegungen oder Orientierungswerte.
- Die Nutzungseinschränkung bis zur Prüfung ist zwingend – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Auftrittshöhe (Steigung) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen 20 cm als Maximalwert; Qwen verweist korrekt auf DIN 18065:2022-09 mit 19 cm für nichtöffentliche Außentreppen – sicherer Wert gilt als verbindlich. Auftrittsbreite ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Mindestens 23 cm erforderlich; 22,5 cm ist nicht zulässig. Bequemlichkeitsregel (Auftritt − Steigung) ⚠️ Abwägung DeepSeek berechnet explizit 2 cm (stark unterschritten), Qwen erwähnt Schrittmaßregel, GoogleAI nicht – trotz fehlender Erwähnung bei Qwen und GoogleAI ist die Regel normativ bindend und muss beachtet werden. Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Alle drei nennen DIN 18065 und LBO SH/BauO SH als maßgeblich – Qwen benennt zusätzlich die aktuellste Norm-Ausgabe. Nutzungsverbot bis zur Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern eindeutig ein Verbot; GoogleAI formuliert vorsichtiger – bei Sicherheitsrisiko gilt der striktere Konsens als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist normwidrig und unzulässig begehbar. Es besteht unmittelbares Sturzrisiko, Abnahmegefahr und haftungsrechtliche Exposition. Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – kein Abwarten bis zur Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz aufgrund zu hoher Steigung (21 cm) und zu schmaler Auftrittsbreite (22,5 cm) Erhebliches Verletzungsrisiko (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), insbesondere bei Dunkelheit, Nässe oder Eis 🔴 Risiko Ablehnung der Bauabnahme durch die Bauaufsichtsbehörde Verzögerung der Fertigstellung, Kosten für Nachbesserung auf Bauherrnkosten, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Ablehnung der Versicherungsleistung bei Unfall Vollständige Eigenhaftung bei Personenschäden – bis hin zu Schmerzensgeldforderungen Dritter 🔴 Risiko Keine statische Nachweisführung durch Bauunternehmen Unklare Tragfähigkeit bei Schnee- oder Eislast, Risiko von Bruch oder Verformung 🔴 Risiko Fehlende Rutschfestigkeit bei Witterungseinfluss Verletzungsrisiko vervielfacht durch fehlende Erfüllung von DIN 51130 (R9/R10), besonders bei nasser oder vereister Oberfläche ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Prüfung vermeidet Folgeschäden Kostenoptimierung durch frühzeitige Korrektur vor Fertigstellung; kein Abriss, sondern gezielte Anpassung möglich ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung sichert langfristige Wertstabilität Vermeidung von Wertminderung bei späterem Verkauf; zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für barrierearme Anpassung Mögliche Zuschüsse durch KfW oder Land (z. B. „Altersgerecht umbauen“), falls Anpassung auf 17–18 cm Steigung erfolgt ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsmerkmale (LED-Begrenzung, Anti-Rutsch-Belag) Steigerung der Wohnqualität und Sicherheit – auch für ältere oder mobilitätseingeschränkte Bewohner ✅ Chance Dokumentation der Normkonformität als Verkaufsargument Steigerung der Vermarktbarkeit und Glaubwürdigkeit gegenüber zukünftigen Käufern oder Mietern Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Versehen Sie die Treppe mit einem deutlichen Absperrband und einem Schild „Nicht begehbar – Normwidrig – Gefahr“; Nutzung bis zur Prüfung und Freigabe ist untersagt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Website der Architektenkammer SH oder die Liste der Baukammer SH) – geben Sie explizit die Norm DIN 18065:2022-09 und BauO SH vor.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauantrag, Genehmigungsbescheid, Bauplan mit Treppenmaßen, Vertragsunterlagen mit dem Bauunternehmen sowie Fotos der Treppe mit Maßband.
- Formelle Rüge einreichen: Senden Sie dem Bauunternehmen per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Rüge mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung auf 19 cm Steigung und 23 cm Auftrittsbreite – beziehen Sie sich explizit auf DIN 18065:2022-09 Abschnitt 7.2.1 und Tabelle 2.
- Bauaufsicht informieren: Falls das Bauunternehmen nicht fristgemäß reagiert, wenden Sie sich schriftlich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Stadtverwaltung) mit Kopie des Gutachtens und der Rüge – bitten Sie um Prüfung im Rahmen der Bauüberwachung.
- Sicherheitsausstattung prüfen: Lassen Sie im Gutachten zusätzlich die Rutschfestigkeit (DIN 51130, Klasse R9 mindestens), die Entwässerung und die Witterungsbeständigkeit der Oberflächen beurteilen.
- DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen hinsichtlich ihrer Maße, Konstruktion und Sicherheit regelt. Sie definiert Begriffe wie Auftritt, Steigung und Lauflinie und legt fest, welche Maße für Treppen in Wohngebäuden, öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstätten gelten. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Treppen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Lauflinie. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Die LBO legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden gestellt werden. Sie kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. - Auftrittshöhe
- Die Auftrittshöhe, auch Steigung genannt, ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen einer Treppe. Sie wird senkrecht gemessen und beeinflusst maßgeblich den Komfort und die Anstrengung beim Begehen der Treppe. Eine zu große Auftrittshöhe kann das Treppensteigen erschweren und das Sturzrisiko erhöhen.
Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Steigungshöhe, Stufenhöhe. - Auftrittsbreite
- Die Auftrittsbreite ist die horizontale Tiefe einer Trittfläche, auf die man den Fuß beim Begehen einer Treppe setzt. Sie wird waagerecht gemessen und beeinflusst die Trittsicherheit und den Komfort beim Treppensteigen. Eine ausreichende Auftrittsbreite ermöglicht ein sicheres Aufsetzen des Fußes und reduziert das Sturzrisiko.
Verwandte Begriffe: Trittfläche, Stufentiefe, Treppenlaufbreite. - Lauflinie
- Die Lauflinie ist die gedachte Linie, auf der ein Benutzer die Treppe begeht. Sie verläuft in der Regel in der Mitte der Treppe und dient als Referenzlinie für die Planung und Ausführung der Treppe. Die DIN 18065 legt fest, dass die Lauflinie bestimmte Anforderungen erfüllen muss, um ein sicheres und komfortables Begehen der Treppe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Treppenachse, Begehungslinie, Mittellinie. - Treppensteigung
- Die Treppensteigung beschreibt das Verhältnis zwischen der Auftrittshöhe und der Auftrittsbreite einer Treppe. Sie wird oft als Winkel angegeben und beeinflusst maßgeblich den Komfort und die Anstrengung beim Begehen der Treppe. Eine steile Treppe hat eine größere Treppensteigung als eine flache Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigungsverhältnis, Steigungswinkel, Treppenneigung. - Begehbare Breite
- Die begehbare Breite ist die tatsächliche Breite der Treppe, die zum Begehen zur Verfügung steht. Sie wird zwischen den inneren Begrenzungen der Treppe gemessen, beispielsweise zwischen den Handläufen oder zwischen Wand und Handlauf. Die DIN 18065 legt Mindestmaße für die begehbare Breite fest, abhängig von der Art und Nutzung der Treppe.
Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Laufbreite, Nutzbreite.
- Welche Rolle spielt die DIN 18065 beim Treppenbau?
Die DIN 18065 legt die grundlegenden Anforderungen und Maße für Treppen in Gebäuden fest. Sie dient als Richtlinie für die Planung und Ausführung von Treppen, um Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Die Norm definiert Begriffe wie Auftritt, Steigung und Lauflinie und gibt Empfehlungen für deren Dimensionierung. - Was ist der Unterschied zwischen Auftrittshöhe und Auftrittsbreite?
Die Auftrittshöhe (auch Steigung genannt) ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen. Die Auftrittsbreite ist die horizontale Tiefe einer Trittfläche, auf die man den Fuß setzt. Beide Maße sind entscheidend für den Komfort und die Sicherheit beim Begehen einer Treppe. - Wie finde ich die Landesbauordnung für Schleswig-Holstein?
Die Landesbauordnung (LBO) für Schleswig-Holstein ist online auf der offiziellen Webseite der Landesregierung oder über das zuständige Bauministerium einsehbar. Dort finden Sie die aktuell gültige Fassung sowie eventuelle Änderungen und Ergänzungen. - Was passiert, wenn meine Kellertreppe nicht den Normen entspricht?
Wenn Ihre Kellertreppe nicht den geltenden Normen und Vorschriften entspricht, kann dies zu Beanstandungen bei der Bauabnahme führen. Im schlimmsten Fall müssen Sie die Treppe anpassen oder erneuern, um die Konformität herzustellen. Zudem kann es bei Unfällen zu haftungsrechtlichen Problemen kommen. - Kann ich eine bestehende Kellertreppe nachträglich anpassen?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine bestehende Kellertreppe nachträglich anzupassen, um sie sicherer und komfortabler zu gestalten. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen von zusätzlichen Stufen, das Verändern der Auftrittsbreite oder das Installieren von Handläufen geschehen. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Rolle spielt die Lauflinie bei Treppen?
Die Lauflinie ist die gedachte Linie, auf der ein Benutzer die Treppe begeht. Sie liegt in der Regel in der Mitte der Treppe. Die DIN 18065 gibt vor, dass die Lauflinie bestimmte Anforderungen erfüllen muss, um ein sicheres und komfortables Begehen der Treppe zu gewährleisten. - Was bedeutet "begehbare Breite" bei Treppen?
Die begehbare Breite ist die tatsächliche Breite der Treppe, die zum Begehen zur Verfügung steht. Sie wird zwischen den inneren Begrenzungen der Treppe gemessen, beispielsweise zwischen den Handläufen oder zwischen Wand und Handlauf. Die DIN 18065 legt Mindestmaße für die begehbare Breite fest, abhängig von der Art und Nutzung der Treppe. - Brauche ich für eine Kellertreppe einen Handlauf?
Ob ein Handlauf für eine Kellertreppe erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe der Treppe und den örtlichen Bauvorschriften. In der Regel ist ein Handlauf empfehlenswert, um die Sicherheit beim Begehen der Treppe zu erhöhen, insbesondere bei älteren oder gehbehinderten Personen.
- Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
Die richtige Beleuchtung von Treppen ist entscheidend für die Sicherheit und kann gleichzeitig ein gestalterisches Element sein. - Handläufe: Materialien und Montage
Handläufe bieten Halt und Sicherheit beim Treppensteigen. Es gibt verschiedene Materialien und Montagemöglichkeiten. - Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Eine Treppensanierung kann die Optik und Sicherheit einer Treppe verbessern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Kostenfaktoren. - Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
Treppengeländer dienen dem Schutz vor Stürzen und müssen bestimmte Vorschriften erfüllen. Gleichzeitig bieten sie gestalterische Möglichkeiten. - Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
Barrierefreie Treppen ermöglichen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein sicheres und komfortables Treppensteigen.
Treppenbau: Schrittmaßregel, Sicherheitsregel & Bequemlichkeitsregel
Außentreppe
für Treppen gibt es verschiedene Steigungsregeln wie die Schrittmaßregel, die Sicherheitsregel und die Bequemlichkeitsregel. Die Schrittmaßregel ist die wichtigste dieser drei Regeln, die als zweckmäßig auch generell angewendet wird. Alle drei Regeln werden gleichzeitig nur durch das Steigungsverhältnis 17/29 erfüllt. Trotz dieser beschriebenen Regeln gibt es eine Fülle von Variationsmöglichkeiten, die alle zu ausreichend gut begehbaren Treppen führen.
Abkürzungen in den Formeln:
S = Steigungen (Stufenhöhe)
A = Auftritt (Stufenbreite), siehe: Auftritt (Treppe)
Formeln in Kurzform:
Bequemlichkeitsregel: A - S = 12 cm
Schrittmaßregel: 2 S + A = 63 cm
Sicherheitsregel: A + S = 46 cm
zulässige Abweichungen:
Auftritt: 26 ≤ A ≤ 32 im Mittel 29
Steigung: 14 ≤ S ≤ 20 im Mittel 17
Schrittmaßregel: 60 ≤ 2 S + A ≤ 66 im Mittel 63
Bequemlichkeitsregel: A - S im Mittel 12
Sicherheitsregel: 45 ≤ A + S ≤ 47 im Mittel 46
Wolfgang Landsiedler -
Kellertreppe: Steigung & Auftritt – Was im Einfamilienhaus erlaubt ist
vereinfacht ...
kann man sagen: Beim Einfamilienhaus ist vieles möglich, was im Mehrfamilienhaus nicht erlaubt wäre ...
Treppen mit diesem Steigungs- und Auftrittsmaß sind mW selbst als Haupttreppe erlaubt.
Unsere Kellertreppe (innen) hat Platz- und planungsbedingt die gleichen Maße. (man gewöhnt sich dran).
Um Lasten in den Keller zu schleppen ist die Treppe allerdings nur bedingt geeignet
(Für meine viertelgewendelte Kelleraußentreppe habe ich von vornherein einen größeren Auftritt und eine geringere Steigung geplant (plus eine Breite von 140 cm im oberen Teil bis zum Podest, in Hinsicht auf Fahrräder etc, die in den Keller zu schleppen sind).
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellertreppe: Zulässige Auftrittshöhe & Breite nach DINAbk. in Schleswig-Holstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maße einer Kellertreppe (Auftrittshöhe und -breite) im Neubau in Schleswig-Holstein. Es wird auf die DIN 18065 und verschiedene Steigungsregeln eingegangen. Im Einfamilienhaus sind oft großzügigere Maße erlaubt als im Mehrfamilienhaus. Die Gewöhnung an steilere Kellertreppen wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Treppenbau: Schrittmaßregel, Sicherheitsregel & Bequemlichkeitsregel erläutert, gibt es verschiedene Steigungsregeln, wobei die Schrittmaßregel als wichtigste gilt. Abweichungen sind jedoch möglich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellertreppe: Steigung & Auftritt – Was im Einfamilienhaus erlaubt ist verdeutlicht, dass für Einfamilienhäuser oft andere Regelungen gelten als für Mehrfamilienhäuser, was die Gestaltung der Kellertreppe betrifft. Dies kann sich auf die zulässige Auftrittsbreite und Auftrittshöhe auswirken.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bauvorschriften für Schleswig-Holstein und berücksichtigen Sie die DIN 18065. Klären Sie ab, ob es sich um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handelt, da dies die zulässigen Treppenmaße beeinflussen kann. Beachten Sie die Hinweise zur Gewöhnung an steilere Treppen, aber auch die Einschränkungen beim Transport von Lasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Auftrittshöhe, Auftrittsbreite, Treppenmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12556: Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett rückgebaut? Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn mit stauendem …
- … Zu 1. ja ich bin der Eigentümer. Die Kellertreppe wurde nicht zurück gebaut. Der Abfluss befindet sich unten an der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Auftrittshöhe, Auftrittsbreite, Treppenmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Auftrittshöhe, Auftrittsbreite, Treppenmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
Suche nach: Kellertreppe: Zulässige Maße?
Suche nach: Kellertreppe, Auftrittshöhe, Auftrittsbreite, Treppenmaße, DIN 18065, Schleswig-Holstein, Bauordnung, Neubau, Kellertreppe außen
