Gastherme im Treppenhaus: Wertminderung, Sicherheit & Alternativen für Abluftrohr?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Abluftrohrs einer Gastherme im Treppenhaus, die resultierende Wertminderung der Immobilie und mögliche Sicherheitsrisiken. Es werden baurechtliche Aspekte, insbesondere notwendige Treppenbreiten, sowie alternative Lösungen zur Abgasführung erörtert. Die Einschätzung eines Kaminkehrers spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Situation.
Da der ursprüngliche Platz (außen an der Wand) des Kamins für die Gastherme vom Kaminkehrer nicht abgenommen wird, wurde das Abluftrohr in das 110 cm breite Treppenhaus eingebaut (Aufputz). Mit Verkleidung wird dies eine Größe von 18 X 18 cm haben.
Dies hätte meinen Treppenaufgang auf 92 cm Durchgangsbreite gemindert.
Dank Meiner Hartnäckigkeit wird das Rohr nun etwas nach vorne verlegt, sodass der Durchgang nicht mehr voll blockiert wird.
Meine Frage: Wenn es nun zwar nicht mehr so stört, allerdings das Treppenhaus (wird mit teuren Granit belegt) optisch verunstaltet - ist dies dann ein Wertminderungsgrund. Dieser Abluftkamin ist und war dort nie geplant - allerdings ist die die einzige Möglichkeit, sonst sitzen die unteren Eigentümer im Kalten.
Auch wenn Ferndiagnose nicht möglich ist: Gibt es eigentlich auch eine Wertminderung der Optik wegen - oder muss ich mir das gefallen lassen.
Danke für Antworten
Doris P.
🔴 KRITISCH: Abluftrohr im Treppenhaus verstößt gegen Brandschutz- und Fluchtwehrgesetze – Fluchtweg ist nicht mehr verkehrssicher (92 cm Breite < 100 cm Mindestbreite).
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko durch fehlerhafte Abgasführung, unzureichende Zuluft oder Kondensatbildung – CO-Melder alle Etagen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gasthermen im notwendigen Treppenraum sind nach Musterbauordnung §31 und DINAbk. 4701-1 grundsätzlich unzulässig – sofortige Abschaltung und fachliche Überprüfung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die Aufputz-Verlegung behindert Wartung, Sichtkontrolle und beschleunigt Korrosion – Granitverkleidung erhöht bei Brand toxische Rauchentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Unzulässige Installation begründet bauordnungsrechtliche Mängelansprüche, Haftungsrisiken und Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden.
Die Installation eines Abluftrohrs einer Gastherme im Treppenhaus ist kritisch zu betrachten.
🔴 Gefahr: Ein Abluftrohr im Treppenhaus kann im Falle eines Defekts oder einer unvollständigen Verbrennung gefährliche Abgase (Kohlenmonoxid) freisetzen, die sich im Treppenhaus ansammeln und Bewohner gefährden können.
- Baurechtliche Aspekte: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entsprechen. Ein Kaminkehrer muss die Installation abnehmen.
- Wertminderung: Ein unkonventionell verlegtes Abluftrohr kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen, da es die Optik beeinträchtigt und potenzielle Käufer abschrecken kann.
- Alternativen: Prüfen Sie alternative Standorte für die Gastherme oder alternative Abgasführungen (z.B. über Dach).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb und einem Kaminkehrer überprüfen. Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde ab.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Installation einer Gastherme im Treppenhaus, deren Abluftrohr den ohnehin schmalen Treppenflur auf 92 cm Durchgangsbreite reduziert. Dies stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dar, da die Mindestbreite von Treppenläufen nach Bauordnungen meist 100 cm beträgt. Die optische Beeinträchtigung durch ein 18x18 cm Aufputzrohr in einem mit Granit veredelten Treppenhaus ist zudem ein klarer Wertminderungsgrund, da die Gestaltungsqualität des Gemeinschaftseigentums nachhaltig verschlechtert wird.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Durchgangsbreite auf 92 cm ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko. Im Brandfall oder bei einer Evakuierung kann dieser Engpass zu Stürzen und Behinderungen führen. Zudem muss die Zuluftversorgung der Gastherme im Treppenhaus geprüft werden, da unzureichende Verbrennungsluft eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine optische Wertminderung durch die ungeplante, nachträgliche Installation eines Abluftrohrs im hochwertigen Treppenhaus vorliegt, ist fachlich korrekt. Die Änderung des Gemeinschaftseigentums bedarf grundsätzlich der Zustimmung aller Wohnungseigentümer.
➕ Ergänzung: Es muss geprüft werden, ob die Gastherme überhaupt im Treppenhaus aufgestellt werden darf. Viele Landesbauordnungen verbieten die Aufstellung von Gasgeräten in notwendigen Treppenräumen aus Brandschutzgründen. Alternativen wären eine raumluftunabhängige Therme (mit konzentrischem Luft-Abgas-System durch die Außenwand) oder die Verlegung des Abluftrohrs in einem Schacht außerhalb des Treppenhauses.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen und einen Schornsteinfegermeister mit der Prüfung der Anlage. Lassen Sie die Einhaltung der Mindestdurchgangsbreite von 100 cm sowie die Zulässigkeit der Therme im Treppenhaus gutachterlich klären. Bei Verstößen gegen die Bauordnung können Sie eine Beseitigung der Anlage verlangen. Für die Wertminderung sollten Sie einen auf Immobilienbewertung spezialisierten Sachverständigen hinzuziehen.
Die Installation einer Gastherme mit Aufputz-Abluftrohr im Treppenhaus stellt eine gravierende sicherheitstechnische und baurechtliche Problematik dar, unabhängig von optischen oder wertmindernden Aspekten.
🔴 Gefahr: Abluftrohre von Gasthermen im Treppenhaus verstoßen in der Regel gegen die Technischen Regeln (z. B. DIN 4701-1, VDI 2035) und die Musterbauordnung (§ 31 MBOAbk.), da Treppenhäuser als Fluchtwege und Rettungswege gesetzlich geschützt sind – eine Aufputzverlegung behindert die Flucht und erhöht das Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko erheblich.
🔴 Gefahr: Die Verlegung im Treppenhaus birgt ein hohes Risiko für Leckagen, Kondensatbildung und unzureichende Abgasführung – insbesondere bei Aufputz-Installation ohne fachgerechte Dämmung und Abdichtung, was zu Korrosion, Feuchteschäden und potenziell lebensbedrohlichem CO-Austritt führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "die einzige Möglichkeit" sei, ist fachlich unzutreffend: Es existieren zertifizierte Alternativen wie raumluftunabhängige Brennwertgeräte mit Koaxialrohr (Durchführung durch Außenwand), zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder Anschluss an ein zentrales Abgassystem – alle unter Einhaltung der DIN 4701-10 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
➕ Ergänzung: Eine Wertminderung ist nicht nur durch die optische Beeinträchtigung gegeben, sondern vor allem durch die rechtliche Unzulässigkeit der Installation: Unzulässige bauliche Anlagen führen regelmäßig zu erheblichen Mängelansprüchen, Haftungsrisiken und Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen.
➕ Ergänzung: Die Granitverkleidung im Treppenhaus verstärkt das Risiko: Bei Brandeinwirkung können Kunststoffanteile im Abluftrohr oder Verkleidungsmaterialien toxische Gase freisetzen, und die Verkleidung behindert zudem die notwendige Sichtkontrolle und Wartung des Rohrs.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Planung nicht eingehalten wurde und die Installation nicht genehmigungsfähig ist, ist fachlich korrekt – dies begründet nicht nur einen Mangel im Sinne des BGBAbk. § 536, sondern auch eine Verletzung der bauordnungsrechtlichen Pflichten des Eigentümers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater (nach § 22 GEG) zur Prüfung der Abgasführung sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik, um eine sicherheitskonforme, genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – eine bloße optische Anpassung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine kritische CO-Gefahr durch Abluftrohr im Treppenhaus.
- Alle drei bestätigen einen Verstoß gegen Brandschutz- und Fluchtwegvorgaben (z. B. Mindestbreite, notwendiger Treppenraum).
- Alle drei sehen Wertminderung – sowohl optisch als auch rechtlich durch Unzulässigkeit.
- GoogleAI betont Wertminderung primär durch optische Beeinträchtigung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die rechtliche Unzulässigkeit als Hauptwertminderungsgrund hervor (Qwen: "Ausschluss von Versicherungsleistungen").
- GoogleAI nennt "Kaminkehrer" als Prüfbehörde; DeepSeek und Qwen fordern explizit Brandschutzsachverständigen bzw. zertifizierten Schornsteinfegermeister und bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen.
- DeepSeek konkretisiert die Mindestdurchgangsbreite (100 cm) und dokumentiert die konkrete Reduzierung auf 92 cm als gravierenden Verkehrssicherheitsmangel.
- Qwen ergänzt die Materialrisiken der Granitverkleidung (toxische Gase bei Brand, Wartungshindernis) und verweist auf DIN 4701-10 sowie GEG §22 für zertifizierte Alternativen.
- Qwen und DeepSeek nennen raumluftunabhängige Brennwertgeräte mit Koaxialrohr als fachlich präferierte Alternative – GoogleAI nennt nur allgemein "über Dach".
- GoogleAI erwähnt nicht, dass Gasthermen im notwendigen Treppenraum grundsätzlich unzulässig sind; DeepSeek und Qwen benennen dies klar (Qwen: "nach Musterbauordnung §31"; DeepSeek: "Viele Landesbauordnungen verbieten…"). → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle fordern fachliche Prüfung – doch nur DeepSeek und Qwen benennen die erforderlichen zertifizierten Fachpersonen mit Rechts- und Brandschutzkompetenz. Diese Vorgabe ist verbindlich.
- Da Qwen die umfassendste Rechtsgrundlage (MBO §31, DIN 4701-1, DIN 4701-10, GEG), technische Risiken (Kondensat, Korrosion, toxische Rauchentwicklung) und rechtsfolgen (Mängelanspruch nach BGB §536) benennt, bildet seine Analyse den sichersten Konsens.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle Modelle einig: Lebensbedrohliche Gefahr durch unvollständige Verbrennung, Leckagen oder Zuluftmangel – CO-Melder zwingend erforderlich. Fluchtweg-Verkehrssicherheit ✅ Einig: 92 cm Durchgangsbreite verletzt Mindestmaß (meist 100 cm); Engpass behindert Evakuierung – unverzügliche Beseitigung oder Anpassung. Rechtliche Zulässigkeit im Treppenhaus ✅ DeepSeek & Qwen einig: Grundsätzlich unzulässig nach MBO §31; GoogleAI unterlässt diese klare Rechtseinschätzung → Konsens folgt sichererer Sicht. Wertminderung ⚠️ GoogleAI betont Optik; DeepSeek & Qwen heben rechtliche Unzulässigkeit als dominierenden Wertminderungsfaktor hervor – letztere Bewertung ist fachlich fundierter und wird übernommen. Technische Alternativen ⚠️ Alle nennen Alternativen, doch nur DeepSeek & Qwen spezifizieren raumluftunabhängige Geräte mit Koaxialrohr durch Außenwand als sicherste, genehmigungsfähige Lösung. Zuständige Fachkräfte ❌ GoogleAI: "Kaminkehrer"; DeepSeek & Qwen: "Brandschutzsachverständiger + Schornsteinfegermeister + bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger". Letzteres entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird als Konsens gesetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist rechtlich unzulässig, sicherheitlich kritisch und muss umgehend durch eine fachlich geprüfte, genehmigungsfähige Alternative ersetzt werden – eine bloße Anpassung oder Abnahme durch einen Kaminkehrer reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekte oder falsch dimensionierte Abgasführung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung aller Nutzer im Haus – insb. bei Nacht oder schlechter Lüftung 🔴 Risiko Verstoß gegen Fluchtwegbreiten-Vorgaben (92 cm statt 100 cm) Behinderung bei Evakuierung; erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko im Brandfall – Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Unzulässige Gastherme im notwendigen Treppenraum (MBO §31) Bauordnungsrechtlicher Mangel; Zwangsbeseitigung durch Behörde; Bußgelder; Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Kondensatbildung & Korrosion am Aufputzrohr im feuchten Treppenhaus Langfristiger Rohrbruch, Feuchteschäden an Granitverkleidung und Mauerwerk, nachhaltige Bauschäden 🔴 Risiko Toxische Rauchentwicklung durch Kunststoffrohr und Granitverkleidung bei Brand Erhöhte Rauchgiftbelastung, eingeschränkte Rettungsmöglichkeiten, erhöhte Todesrate bei Brand ✅ Chance Technisch saubere Umstellung auf raumluftunabhängiges Brennwertgerät mit Koaxialrohr Energieeffizienzsteigerung, GEG-Konformität, dauerhafte Wertstabilisierung und mögliche Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Fachgutachten zur Wertminderung als Grundlage für Mängelbeseitigung oder Schadensersatz Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Verursacher (z. B. Sanierungsfirma oder Verkäufer) ✅ Chance Nachweis der bauordnungsrechtlichen Unzulässigkeit zur Einleitung einer Mängelbeseitigung durch Verwaltungsbehörde Erzwingbare Beseitigung ohne eigene Kosten – öffentliche Durchsetzung des Gemeinschaftsinteresses ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsanlage im Zuge der Umstellung auf moderne Brennwerttechnik Senkung der Heizkosten um bis zu 20 %, Reduktion des CO₂-Ausstoßes, zukunftsfähige Auslegung ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens zur Klärung der Eigentümergemeinschaft über gemeinschaftliche Sanierungskosten Vermeidung von Streitigkeiten, transparente Kostenverteilung nach WEGAbk., rechtssichere Beschlussfassung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung: Stellen Sie die Gastherme bis zur vollständigen fachlichen Klärung ab – keine weitere Inbetriebnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik sowie einen Brandschutzsachverständigen – nicht nur den Kaminkehrer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen, Genehmigungen (falls vorhanden), Kaufvertrag und WEG-Beschlüsse – insbesondere zur Zustimmung der Gasthermen-Installation im Treppenhaus.
- Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen auf Immobilienwertschätzung spezialisierten Sachverständigen zur Dokumentation der Wertminderung – Grundlage für Ansprüche.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie von einem zertifizierten Energieberater (§22 GEG) mindestens drei technisch und baurechtlich genehmigungsfähige Alternativen (z. B. Koaxialrohr durch Außenwand) mit Aufwand, Kosten und Fördermöglichkeiten vergleichen.
- Baurechtliche Klärung: Leiten Sie über die Hausverwaltung eine Anfrage an die zuständige Bauaufsichtsbehörde ein, ob die Anlage genehmigungsfähig ist – schriftliche Stellungnahme einfordern.
- Abluftrohr
- Ein Abluftrohr dient zur Ableitung von Abgasen, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Rauchrohr. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Kaminkehrer
- Ein Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Betriebssicherheit und des Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstättenschau. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Vergiftung. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung. - Wertminderung
- Eine Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Schäden oder anderen Umständen, die den Nutzwert oder die Attraktivität beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Immobilienbewertung, Schaden. - Brandschutzbestimmungen
- Brandschutzbestimmungen sind Vorschriften, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an Baustoffe, Brandschutzeinrichtungen und Fluchtwege.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuer, Fluchtwege.
- Ist die Installation eines Abluftrohrs im Treppenhaus generell erlaubt?
Die Zulässigkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Brandschutzbestimmungen ab. Eine Genehmigung des Kaminkehrers ist zwingend erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Welche Gefahren bestehen bei einem Abluftrohr im Treppenhaus?
Im Falle einer Störung der Gastherme oder einer unvollständigen Verbrennung können gefährliche Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, austreten. Da das Treppenhaus oft ein schlecht belüfteter Raum ist, können sich die Gase dort ansammeln und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem stellt ein Aufputz-Rohr eine potentielle Stolpergefahr dar. - Wie kann ich eine Wertminderung meiner Immobilie vermeiden?
Eine fachgerechte Installation, die den optischen Eindruck nicht beeinträchtigt, kann einer Wertminderung entgegenwirken. Alternativ kann die Verlegung des Abluftrohrs an einem unauffälligeren Ort oder die Wahl einer anderen Heizungsart in Betracht gezogen werden. Eine transparente Kommunikation mit potenziellen Käufern ist wichtig. - Was ist bei der Verkleidung des Abluftrohrs zu beachten?
Die Verkleidung muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen und darf die Funktion des Abluftrohrs nicht beeinträchtigen. Zudem muss sie ausreichend belüftet sein, um eine Wärmeentwicklung zu vermeiden. Die Verkleidung muss weiterhin einen Zugang für Wartungsarbeiten ermöglichen. - Welche Alternativen gibt es zur Installation des Abluftrohrs im Treppenhaus?
Prüfen Sie, ob eine Abgasführung über das Dach möglich ist. Eine weitere Alternative ist die Installation einer Brennwerttherme mit raumluftunabhängigem Betrieb, bei der die Abgase über ein separates Rohrsystem abgeführt werden. Auch der Einbau einer anderen Heizungsart (z.B. Wärmepumpe) kann in Betracht gezogen werden. - Muss ich meine Nachbarn über die Installation informieren?
Es ist ratsam, die Nachbarn über die geplante Installation zu informieren, insbesondere wenn das Treppenhaus gemeinschaftlich genutzt wird. Eine offene Kommunikation kann Konflikte vermeiden und das Einverständnis der Nachbarn sichern. - Welche Rolle spielt der Kaminkehrer bei der Installation?
Der Kaminkehrer ist für die Abnahme der Installation zuständig und prüft, ob die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Er berät auch hinsichtlich der sicherheitstechnischen Aspekte und gibt Empfehlungen zur optimalen Abgasführung. Ohne die Abnahme des Kaminkehrers darf die Gastherme nicht in Betrieb genommen werden. - Was tun, wenn der Kaminkehrer die Installation nicht abnimmt?
Wenn der Kaminkehrer die Installation nicht abnimmt, müssen die Mängel behoben werden. Dies kann bedeuten, dass das Abluftrohr an einen anderen Ort verlegt oder die Abgasführung geändert werden muss. Im Zweifelsfall sollte ein zweiter Kaminkehrer hinzugezogen werden.
- Gastherme im Mehrfamilienhaus
Vor- und Nachteile, Vorschriften und Genehmigungen. - Abgasleitung sanieren
Materialien, Kosten und Ablauf der Sanierung. - Schornsteinzug berechnen
Grundlagen und Berechnung des Schornsteinzugs. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Funktionsweise, Platzierung und Wartung von CO-Meldern. - Energieausweis für Wohngebäude
Inhalte, Gültigkeit und Bedeutung des Energieausweises.
Abluftrohr im Treppenhaus: Baurecht & notwendige Treppenbreite
Bevor Herr Rossi schneller ist
Also ich nochmal: Wegen der Optik ist eine Wertminderung wohl schwer durchsetzbar. Es gibt aber zwei andere Aspekte: Wenn Sie schon mal mit der Baubehörde im Gespräch sind, schauen Sie doch mal in die Bauordnung zu notwendigen Treppenbreiten (wird hier auch gerade für NRW unter 2696 diskutiert, nur das es bei Ihnen wirklich das Haupttreppenhaus ist). Außerdem wäre interessant zu wissen, ob Ihrem Kaufvertrag Zeichnungen Anlagen, in denen das Treppenhaus zu sehen war (z.B. Schnitt). Ist dort keine Abgasleitung eingezeichnet, wovon ich ausgehe, stellt das jetzige eine Abweichung vom gekauften dar. Da wäre doch ein Ansatz oder?! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme im Treppenhaus: Wertminderung, Sicherheit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Abluftrohrs einer Gastherme im Treppenhaus, die resultierende Wertminderung der Immobilie und mögliche Sicherheitsrisiken. Es werden baurechtliche Aspekte, insbesondere notwendige Treppenbreiten, sowie alternative Lösungen zur Abgasführung erörtert. Die Einschätzung eines Kaminkehrers spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abluftrohr im Treppenhaus: Baurecht & notwendige Treppenbreite sollte man die Bauordnung bezüglich notwendiger Treppenbreiten prüfen, da dies ein relevanter Aspekt bei der Beurteilung der Zulässigkeit des Abluftrohrs ist. Eine Abweichung von den Bauvorschriften kann rechtliche Konsequenzen haben.
✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Position des Kamins für die Gastherme wurde vom Kaminkehrer nicht abgenommen, was zur Verlegung des Abluftrohrs ins Treppenhaus führte. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Abstimmung mit dem Kaminkehrer und die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften.
💰 Zusatzinfo: Die Optik des Abluftrohrs im Treppenhaus ist ein Aspekt, der möglicherweise eine Wertminderung begründen könnte, jedoch schwer durchsetzbar ist. Es gibt aber zwei andere Aspekte: Wenn Sie schon mal mit der Baubehörde im Gespräch sind, schauen Sie doch mal in die Bauordnung zu notwendigen Treppenbreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Treppenbreiten zu klären. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abgasleitung in den Bauzeichnungen korrekt dargestellt ist und keine Abweichungen vorliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Treppenhaus, Abluftrohr, Wertminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
- … die Gastherme gehört in den Spitzbogen! nicht ins og. …
- … Heizung: Gastherme im Spitzboden – Standardlösung? …
- … von einer Gastherme. eine Gastherme gehört in den Spitzbogen, das ist nun glücklicherweise seit ein paar Jahren Standard. man spart sich den Raum im nichtvorhandenen Keller, und so ca. 3.500 dm für einen Kamin. und nebenbei ist der Kaminfeger auch noch billiger - obwohl die sich schon wieder was ausdenken, wie sie auf ihre kosten kommen! …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
- … speichert (Druckspeicher, Hydridspeicher ...) und im Winter per Brennstoffzelle (oder einfach Gastherme für die Wärmegewinnung) wieder nutzbar macht? …
- … (das ist wirklich kein Witz). Z.B. ein teilverglastes Dach, über dem Treppenhaus, dass das Sonnenlicht weit ins Haus hinein lässt, wird die Energie, …
- … Richtung einfach vergessen und auch unsere therm. Solaranlage (wir haben die Gastherme ca. 4 Monate im Jahr aus) wird sich nie rechnen, da …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair?
- … ist platzsparend und wird häufig in Wohnungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heiztherme, Gastherme, Öltherme. …
- … und Anlagen in einem Gebäude verbraucht wird, wie z.B. Treppenhausbeleuchtung, Aufzug oder Heizungsanlage. Die Kosten werden auf alle Mieter oder Eigentümer umgelegt. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsstrom, Betriebsstrom. …
- … Frage: Was bedeutet Allgemeinstrom? Antwort: Allgemeinstrom ist der Strom, der für gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen in einem Gebäude verbraucht wird, z.B. für die Beleuchtung des Treppenhauses, den Betrieb eines Aufzugs oder die Heizungsanlage. Die Kosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Dachgeschoss: Nachteile bzgl. Sicherheit, Lärm & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsystem-Vergleich Altbau: Gastherme vs. Blockheizkraftwerk – Was ist effizienter?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
- … einer hier) fluchen würde: warum kann der Kerl nicht eine gewöhnliche Gastherme mit Standardheizkörpern nehmen) berechnet, dass der Heizungs-Jahres-Primärbedarf meines Häuschens 138,62 kWh …
- … Heizleisten wegen der niedrigen Vorlauftemperatur nicht reichen (vermutlich vor allem Badezimmer, Treppenhaus), Naturstein-Elektrodirektheizung; …
- … Heizleisten wegen der niedrigen Vorlauftemperatur nicht reichen (vermutlich vor allem Badezimmer, Treppenhaus, evtl. Schlafzimmer und für einen kleinen Beitrag im Wohnzimmer), Naturstein-Elektrodirektheizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau?
- … Könnte man da nicht ein Abgasrohr einziehen, an das die Gastherme und der Kaminofen angeschlossen werden, und den restlichen Querschnitt des Schornsteins …
- … Kaminofen: Raumluftunabhängiger Betrieb mit Gastherme unmöglich …
- … das WZ im EGAbk. ist, und direkt an der WZ-Tür das Treppenhaus ins OGAbk. und DGAbk. geht, kommt da schon viel feuchte Luft …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung taktet zu schnell: Ursachen, Lösungen & optimale Vorlauftemperatur finden
- … zeichnet sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Gastherme, Heizungsanlage …
- … Normalerweise werden Heizkörper für das Treppenhaus lediglich für 18 Grad Raumtemperatur ausgelegt. Wird das erreicht? …
- … Sie hätten ein offenes Treppenhaus bis in den Keller. Ist eine Dämmung an der Bodenplatte im …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Vergleichswerte?
- … Dachboden selbst ist offen gestaltet, kein Treppenhaus, nur ein Geländer. Dach ist mit Glaswolle und Folie isoliert. …
- … Im Erdgeschoss: Wohn/Essraum ist offen, die Wärme zieht ins Treppenhaus, weil alles offen ist. …
- … Alle drei Modelle benennen Kaminwirkung durch offenes Treppenhaus und unbeheizte, thermisch nicht abgetrennte Bereiche (Keller, Dachboden) als zentrale Ursache …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Treppenhaus, Abluftrohr, Wertminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Treppenhaus, Abluftrohr, Wertminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme im Treppenhaus: Wertminderung, Sicherheit & Alternativen für Abluftrohr?
Suche nach: Gastherme im Treppenhaus: Risiken & Alternativen
Suche nach: Gastherme, Treppenhaus, Abluftrohr, Wertminderung, Schornstein, Kaminkehrer, Sicherheit, Baurecht, Alternativen
