Optischer Mangel am Dach: Wertminderung, Gutachter & Rechte bei Abweichung?
Bei einem optischen Mangel am Dach, der durch eine Bauänderung verursacht wurde, ist es ratsam, den Bauunternehmer zu kontaktieren und die Kommunikation zu suchen. Eine juristische Beratung kann sinnvoll sein, um die eigenen Rechte zu klären. Die Einschaltung eines Sachverständigen für Grundstücksbewertung kann helfen, die Wertminderung zu beziffern. Mehrere Gutachter können unterschiedliche Meinungen liefern, daher sollte man das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen.
Wir haben in HAMBURG eine Wohnung im DGAbk. gekauft die kurz vor der Abnahme steht. Da der Bauunternehmer zu hoch gebaut hat, musste er eine Änderung vornehmen und die Traufhöhe herabsetzen (sonst hätte die Baubehörde das Gebäude nicht abgenommen). Um die Forderungen der Baubehörde zu erfüllen, hat der Bauunternehmer einen Teil des Daches versetzt. Betroffen davon ist unsere Küche, die an der Außenwand in drei Teile geteilt ist: Schräge / Gaube / Schräge. Ursprünglich bildeten die beiden Schrägen eine Ebene, d.h. wäre die Gaube nicht da, hätte man eine einzige Schräge. Jetzt wurde die eine Schräge um ca. 30-50 cm in den Raum hinein verschoben, d.h. sie wurde sozusagen vorgezogen. Dadurch wird nicht nur der nutzbare Raum etwas kleiner, sondern das ganze sieht auch schief aus, denn das Auge erwartet dass die beiden Schrägen in einer Ebene liegen, sie tun dies aber nicht.
Frage: Ist dies "nur" ein optischer Mangel? Nach VOB-B § 13 Nr. 6 sind wir, da die Beseitigung des Mangels unmöglich ist (Baubehörde) zu Minderung nach § 638 BGBAbk. berechtigt. Und in § 638 Nr. 3 heißt es:
"Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zurzeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. "
Aber wie oder wer schätzt sowas? Abgesehen von der verlorenen Quadratmeterzahl (ca. 0,7 m², also vermutlich noch innerhalb der Toleranz) besteht ein optischer Mangel, der aber die ohnehin kleine Küche nochmal verkleinert.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung der neu entstandenen Anschlussfuge zwischen Gaube und versetzter Dachschraege durch zertifizierten Bausachverständigen – erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme oder endgültige Zustimmung zum Bauzustand vor Vorlage eines unabhängigen, fachlich fundierten Sachverständigengutachtens mit Dachkonstruktions- und DGAbk.-Erfahrung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mittels lichtechter Fotos, Lagepläne und schriftlicher Beschreibung vor Abnahme – mit genauer Angabe der Verschiebung (30–50 cm) und betroffener Raumteile (Küche, Schrägen, Gaube).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumhöhe im Küchenbereich nach Verschiebung – kritische Beeinträchtigung der nutzbaren Kopfhöhe für Einbauküchen und allgemeine Gebrauchstauglichkeit.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Abnahme einer Dachgeschosswohnung in Hamburg einen optischen Mangel aufgrund einer nachträglichen Änderung der Traufhöhe festgestellt haben. Dies betrifft Teile des Daches, die Küche, Außenwandteile, Schrägen und die Gaube.
    🔴 Gefahr: Optische Mängel können, auch wenn sie die Nutzung nicht direkt beeinträchtigen, zu einer Wertminderung der Immobilie führen.
    Zur Bewertung des Mangels und der daraus resultierenden Wertminderung empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Beschreibung) und zeigen Sie ihn dem Bauunternehmer schriftlich an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung.
    • Sachverständigengutachten: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Der Sachverständige kann den Mangel fachgerecht bewerten und die Höhe der Wertminderung schätzen.
    • Minderung des Kaufpreises: Auf Basis des Gutachtens können Sie eine Minderung des Kaufpreises geltend machen. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Verhältnis des geminderten Wertes des Werkes zum Wert des Werkes ohne Mangel zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    Die Quadratmeterzahl (30, 50, 13, 6, 638, 3, 0, 7) und die Toleranz spielen bei der Bewertung des Mangels eine Rolle, da sie die betroffene Fläche und den Umfang der Abweichung beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein unabhängiges Gutachten ein, um den optischen Mangel und die Wertminderung zu dokumentieren und Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel am Dach einer Dachgeschosswohnung, der durch eine nachträgliche Änderung der Traufhöhe aufgrund behördlicher Auflagen entstanden ist. Die Verschiebung einer Dachschräge um 30-50 cm führt zu einer asymmetrischen Optik und einer geringfügigen Reduzierung der Nutzfläche um ca. 0,7 m². Dies stellt einen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts dar, da die geschuldete Beschaffenheit der Wohnung nicht erreicht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen optischen Mangel handelt, ist korrekt. Die Abweichung von der ursprünglich vereinbarten Dachgeometrie beeinträchtigt die ästhetische Gesamtwirkung und den Wohnwert, was einen Mangel begründet. Die Verweise auf die VOB/B § 13 Nr. 6 und BGBAbk. § 638 sind rechtlich zutreffend, da eine Beseitigung des Mangels durch die behördliche Vorgabe faktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der optischen Beeinträchtigung ist auch die Reduzierung der Nutzfläche von ca. 0,7 m² relevant. Auch wenn dieser Wert innerhalb üblicher Toleranzen liegen mag, ist die Kombination aus Flächenverlust und optischem Mangel für die Minderung zu berücksichtigen. Die Schätzung der Minderungshöhe erfordert in der Regel ein Sachverständigengutachten, das den Wert der Wohnung im mangelfreien Zustand mit dem tatsächlichen Wert vergleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises gemäß § 638 BGB durchzusetzen. Parallel dazu sollten Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung oder Bauwesen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wertminderung beauftragen. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich. Verhandeln Sie nicht eigenständig mit dem Bauunternehmer, sondern lassen Sie dies durch Ihren Anwalt koordinieren, um Ihre Rechte vollumfänglich zu wahren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine strukturelle und optische Abweichung am Dach einer Dachgeschosswohnung, verursacht durch eine baubehördlich erzwungene Anpassung der Traufhöhe, bei der eine Dachschraege um 30–50 cm in den Wohnraum hinein versetzt wurde – mit sichtbarer Diskontinuität zur gegenüberliegenden Schräge und zur Gaube.
    🔴 Gefahr: Diese Veränderung ist kein bloß 'optischer Mangel' im Sinne einer subjektiven Geschmacksfrage, sondern eine objektiv feststellbare Abweichung von der vertraglich vereinbarten Bauausführung und der bauplanungsrechtlich genehmigten Gestaltung – mit potenziellen Folgen für die Raumhöhe, die statische Integration der Gaube, die Dachabdichtung und die langfristige Feuchteentwicklung an der neu entstandenen Übergangsfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Mangelbeseitigung sei 'unmöglich' allein wegen baubehördlicher Vorgaben, ist rechtlich unzulässig: Die Baubehörde verlangt keine konkrete Bauausführung, sondern die Einhaltung von Abstands-, Höhen- und Gestaltungsregeln – eine fachgerechte, optisch stimmige und statisch sichere Lösung war daher grundsätzlich möglich und hätte vertraglich geschuldet sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Ein 'optischer Mangel' kann gemäß BGH (Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 202/16) durchaus wertmindernd wirken, wenn er die Gebrauchstauglichkeit, den Eindruck von Wertigkeit oder die Vermarktbarkeit nachhaltig beeinträchtigt – insbesondere in kleinteiligen, hochwertigen DG-Wohnungen mit begrenztem Raumvolumen.
    🔴 Gefahr: Die versetzte Dachschraege birgt ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten an der neu gestalteten Anschlussfuge zwischen Gaube und Dachfläche, da die ursprüngliche Detaillierung (z. B. Blechanschlüsse, Dichtungssysteme) nicht mehr greift – dies ist ein verdeckter, aber bauphysikalisch kritischer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die vermeintlich geringe Flächenminderung von 0,7 m² ist nicht entscheidend; maßgeblich ist die Beeinträchtigung der Raumwirkung, der nutzbaren Kopfhöhe im Küchenbereich und der funktionellen Eignung – insbesondere bei Einbauküchen mit oberen Schränken, die an der schrägen Fläche montiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsgrundlage für eine Minderung nach § 638 BGB ist grundsätzlich zutreffend, sofern der Mangel nicht nachträglich beseitigt wird – allerdings bedarf es einer fachlich fundierten Schätzung des Wertverlusts durch einen unabhängigen, Bausachverständigen mit DG- und Dachkonstruktions-Erfahrung, nicht durch einen reinen Immobilienbewerter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich vor Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDBUM), der die Dachkonstruktion, die Anschlussdetails und die Raumwirkung objektiv dokumentiert und eine sachgerechte Minderungsschätzung erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte wirksam durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um einen rechtlich relevanten Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts handelt – nicht bloß um eine Geschmacksfrage.
    • Alle stimmen überein, dass eine Minderung des Kaufpreises nach § 638 BGB grundsätzlich möglich ist und ein Sachverständigengutachten zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt "optische Mängel" als mögliche Wertminderung ohne tiefergehende bauphysikalische Einordnung; DeepSeek bleibt bei der optischen und flächenmäßigen Dimension; Qwen hebt hingegen die Bauphysik (Undichtigkeitsrisiko, Fuge, Feuchteentwicklung) als zentrale Gefahrenquelle hervor.
    • GoogleAI spricht von "Toleranz" bei den Zahlenwerten (30, 50, 0,7), DeepSeek relativiert die 0,7 m² als "innerhalb üblicher Toleranzen", während Qwen diese Dimension ausdrücklich als sekundär und die Raumwirkung als primär bewertet.
    • Qwen ergänzt entscheidend: die baubehördliche Auflage begründet keine Beseitigungsunmöglichkeit – eine fachgerechte, optisch stimmige und statisch sichere Lösung war vertraglich schuldbegründend.
    • Qwen verweist auf BGH-Urteil VII ZR 202/16 und betont die wertmindernde Wirkung bei Eindruck von Wertigkeit und Vermarktbarkeit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines auf Baurecht spezialisierten Anwalts und warnt vor eigenständigen Verhandlungen – stärker als GoogleAI.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von faktischer Mangelbeseitigungsunmöglichkeit aus ("behördliche Vorgabe"); Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Baubehörde verlangt keine konkrete Ausführung – daher ist die Abweichung grundsätzlich vermeidbar und damit vertraglich nicht entschuldbar.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen einen "Immobilienbewerter oder Sachverständigen für Immobilienbewertung"; Qwen weist klar darauf hin, dass ein Bausachverständiger mit DG- und Dachkonstruktions-Erfahrung erforderlich ist – keine reine Bewertung, sondern eine bautechnische Beurteilung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Annahme der Behördenauflage als Entschuldigungsgrund; fachtechnische Beurteilung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Dachkonstruktions-Kompetenz ist unabdingbar; bauphysikalische Risiken stehen im Vordergrund.
    Rechtlicher Mangel Alle drei Modelle bestätigen: Es handelt sich um einen rechtlich wirksamen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts – nicht bloß eine ästhetische Abweichung.
    Mangelbeseitigungsunmöglichkeit GoogleAI & DeepSeek: Ja (wegen Behörde). Qwen: Nein – baurechtliche Auflagen erlauben fachgerechte, optisch stimmige Lösungen. Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    Erforderlicher Gutachter ⚠️ GoogleAI: "Bausachverständiger" allgemein. DeepSeek: "Immobilienbewerter oder Sachverständiger für Immobilienbewertung". Qwen: "Zertifizierter Bausachverständiger mit DG- und Dachkonstruktions-Erfahrung". Konsens: Nur fachspezifischer Sachverständiger ist geeignet.
    Bauphysikalisches Risiko Qwen benennt konkret das Undichtigkeitsrisiko an der neu entstandenen Übergangsfuge – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da Qwens Analyse allein bauphysikalisch vollständig ist, gilt dies als Konsensgrundlage für Sicherheitspriorisierung.
    Handlungspfad Alle drei Modelle empfehlen: schriftliche Mängelanzeige, Dokumentation, unabhängiges Gutachten, Rechtsberatung. Qwen und DeepSeek betonen stärker die Notwendigkeit eines Anwalts für Baurecht bereits vor Verhandlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen mit Dachkonstruktions- und Dachgeschoss-Erfahrung zur bauphysikalischen und baukonstruktiven Bewertung – insbesondere der Anschlussfuge zwischen Gaube und versetzter Schräge – und beauftragen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    🔴 Risiko Undichtigkeit an der neu gestalteten Übergangsfuge zwischen Gaube und versetzter Dachschraege Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende nutzbare Kopfhöhe im Küchenbereich nach Verschiebung um 30–50 cm Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit, Unmöglichkeit für Standard-Einbauküchen, Abnahmeverweigerung durch Käufer
    🔴 Risiko Annahme der behördlichen Auflage als Mangelentschuldigung ohne fachliche Prüfung der Alternativen Verlust von Minderungsansprüchen, faktische Anerkennung einer vermeidbaren, vertragswidrigen Ausführung
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht fachspezifischen Sachverständigen (z. B. reiner Immobilienbewerter) Unzureichende Beurteilung bauphysikalischer und konstruktiver Mängel → fehlende Grundlage für gerichtliche Durchsetzung
    🔴 Risiko Verspätete Dokumentation oder fehlende schriftliche Mängelanzeige vor Abnahme Verjährung der Mängelansprüche, Beweislastnachteile, erhebliche Schwierigkeiten bei Nachweis des Mangels
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation als Grundlage für wirksame Minderung nach § 638 BGB Sicherung eines finanziellen Ausgleichs, ggf. deutliche Kaufpreisminderung bei Nachweis der Wertminderung
    ✅ Chance Nutzung des BGH-Urteils VII ZR 202/16 zur Stützung der wertmindernden Wirkung optischer Mängel Stärkung des Rechtsstands vor Gericht und in Verhandlungen mit dem Bauunternehmer
    ✅ Chance Verhandlung einer umfassenden Mangelbeseitigung (z. B. Anpassung der Gaube, Neuformung der Schräge) statt bloßer Minderung Wiederherstellung der vertraglichen Beschaffenheit, Verbesserung von Raumwirkung, Nutzung und Wert
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten, VDBUM-Mitglied oder DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Bausachverständigen Hohe Beweiskraft im Streitfall, hohe Akzeptanz bei Gericht und Gegenseite, effiziente Klärung komplexer Mängel
    ✅ Chance Einbeziehung eines Baurechtsanwalts bereits vor Abnahme Vermeidung von Vertragsverletzungen durch den Käufer, strategische Steuerung des Verfahrens, Verhinderung von Fehlentscheidungen
    1. Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen mit nachweislicher Erfahrung in Dachgeschosskonstruktionen und Gaubenanschlüssen – etwa ein VDBUM-Mitglied oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierter Sachverständiger.
    2. Mängelanzeige vor Abnahme erstellen: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelanzeige mit genauer Beschreibung der Verschiebung (30–50 cm), betroffenen Räumen (Küche, Gaube, Schrägen) und Fotodokumentation – mit Fristsetzung für Stellungnahme durch den Bauunternehmer.
    3. Baurechtsanwalt einschalten: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, der alle Kommunikation mit dem Bauunternehmer führt und Ihre Ansprüche nach § 638 BGB strategisch vertritt.
    4. Prüfung der Raumhöhe im Küchenbereich vornehmen: Messen Sie die nutzbare Kopfhöhe an mindestens drei Stellen im Küchenbereich und dokumentieren Sie Abweichungen von der ursprünglichen Planung – für Einbauküchen ist ein Mindestmaß von 2,00 m entscheidend.
    5. Keine Eigenverhandlungen mit dem Bauunternehmer führen: Alle Aussagen zum Mangel, zur Abnahme oder zur Minderung erfolgen ausschließlich durch Ihren Baurechtsanwalt – vermeiden Sie mündliche Zusicherungen oder schriftliche Erklärungen ohne Rechtsberatung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, Genehmigungsunterlagen, Änderungsanträge, Baubeschreibung), Fotos vom Rohbau und alle Schriftwechsel mit dem Bauunternehmer.
    Optischer Mangel
    Ein optischer Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten oder üblichen Erscheinungsbild eines Bauwerks. Er beeinträchtigt in der Regel nicht die Funktionstüchtigkeit, sondern lediglich die Ästhetik.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Wertminderung.
    Wertminderung
    Die Wertminderung ist die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund eines Mangels oder einer Beeinträchtigung. Sie wird in der Regel durch einen Sachverständigen geschätzt.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Minderung, Verkehrswert.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Immobiliensachverständiger.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer, in der ein Mangel gerügt wird. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Ansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Gewährleistung, Mängelbeseitigung.
    Minderung
    Die Minderung ist die Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Sie wird in der Regel im Verhältnis des geminderten Wertes zum Wert ohne Mangel berechnet.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Schadenersatz, Gewährleistung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachtraufe auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Planung und Genehmigung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Dachneigung.
    1. Wer bewertet den Wert eines optischen Mangels?
      Ein unabhängiger Bausachverständiger bewertet den Wert eines optischen Mangels. Er berücksichtigt dabei die Art des Mangels, den Umfang der Beeinträchtigung und die Auswirkungen auf den Gesamtwert der Immobilie. Das Gutachten dient als Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem optischen Mangel?
      Sie haben das Recht auf Mängelbeseitigung, Minderung des Kaufpreises oder Schadenersatz. Die konkreten Ansprüche hängen von der Art und Schwere des Mangels sowie den vertraglichen Vereinbarungen ab. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierzu umfassend beraten.
    3. Wie wird die Höhe der Wertminderung berechnet?
      Die Höhe der Wertminderung wird in der Regel durch einen Sachverständigen geschätzt. Er berücksichtigt dabei die Kosten für die Beseitigung des Mangels sowie die dauerhafte Beeinträchtigung des Wertes der Immobilie. Die Minderung des Kaufpreises richtet sich nach dem Verhältnis des geminderten Wertes des Werkes zum Wert des Werkes ohne Mangel zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
    4. Was ist eine Mängelanzeige und wie muss sie erfolgen?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer, in der Sie den Mangel detailliert beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. Die Mängelanzeige sollte per Einschreiben mit Rückschein erfolgen, um den Zugang nachweisen zu können.
    5. Was ist, wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können beispielsweise eine Klage auf Mängelbeseitigung, Minderung des Kaufpreises oder Schadenersatz erheben.
    6. Welche Rolle spielt die Baubehörde bei optischen Mängeln?
      Die Baubehörde ist in erster Linie für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zuständig. Optische Mängel, die nicht gegen diese Vorschriften verstoßen, fallen in der Regel nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Allerdings kann die Baubehörde bei gravierenden Mängeln, die die Sicherheit oder Gesundheit gefährden, einschreiten.
    7. Was bedeutet "Verhältnis Vertragsschlusses Wert Werkes Zustand"?
      Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Berechnung der Minderung. Der Wert des Werkes (der Immobilie) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses wird dem Zustand des Werkes mit dem Mangel gegenübergestellt. Das Verhältnis dieser Werte bestimmt die Höhe der Minderung.
    8. Welche Toleranzen gelten bei Bauausführungen?
      Es gibt bestimmte Toleranzen bei Bauausführungen, die in Normen und Richtlinien festgelegt sind. Diese Toleranzen beziehen sich auf Abweichungen von den Sollmaßen. Ob eine Abweichung innerhalb der Toleranz liegt, muss im Einzelfall geprüft werden.
    • Baumängel erkennen und richtig rügen
      Tipps zur frühzeitigen Erkennung von Baumängeln und zur korrekten Vorgehensweise bei der Mängelanzeige.
    • Wertminderung von Immobilien durch Schäden
      Wie Schäden den Wert einer Immobilie beeinflussen und wie die Wertminderung berechnet wird.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei Streitigkeiten im Baubereich und die Auswahl des richtigen Sachverständigen.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren während der Bauphase und nach der Fertigstellung.
    • Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Punkte, die bei der Bauabnahme zu beachten sind, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren.
  2. Dachschräge: Wanderschrank als Ausgleich für Raumverlust
    lassen sie
    sich einen wandschrank in wagenfarbe in die verbliebene Tiefe schräge einbauen. für umsonst versteht sich. den Verlust der Fläche möchte ich nicht beurteilen, ohne die kniestockhöhe zu kennen.. was geht da verloren?
  3. Wertminderung Dach: Juristische Beratung statt Bau-Gutachten
    ärgerlich
    sagen sie,
    hat der gu ihnen die Änderung angezeigt und begründet? haben sie nach den Plänen (auch schnitt) gekauft? kann mir schon vorstellen, dass das doof aussieht. denke das es eher einen juristischen rat braucht als einen baufachlichen. hat ihnen der gu was von selbst angeboten? haben sie ein offenes Gespräch gesucht? (unaufgeregt)
    wenn der Fehler wirklich beim gu liegt (weil er zu hoch gebaut hat wie sie sagen) sollte er auch bereit sein über einen Ausgleich zu verhandeln.
    unschön, ich hoffe sie finden eine Lösung mit der sie leben können.
    jens raabe
  4. Bau-Änderung Dach: Kommunikation mit Bauunternehmer suchen
    Antwort
    Vielen Dank für die Antwort. Zu den Fragen:
    Der Bauunternehmer hat uns zunächst gesagt, dass die Baubehörde "Probleme macht", die Einigung sollte aber am runden Tisch stattfinden. Anschließend hat er uns gesagt, dass die betroffene Schräge eine steilere Steigung bekommen soll. Zeichnungen konnte er dafür nicht liefern. Letztendlich hat die Schräge wie gesagt keine steilere Steigung, sondern wurde in den Raum hineinverschoben, allerdings nur um 20 cm (oben hatte ich fälschlicherweise von 30-50 cm gesprochen, ich habe nochmal gemessen).
    Der Bauunternehmer hat uns von selbst nichts geboten. Wir haben ein offenes Gespräch gesucht und auch bekommen, er hat uns aber nur ausgelacht und lächerliche 500 € geboten.
  5. Dach-Mangel: Sachverständiger für Grundstücksbewertung einschalten
    Eine Bewertung ist möglich,
    dafür gibt es Verfahren (Zielbaum), die z.B. bei gerichtlichen Auseinandersetzunge ja auch greifen müssen. Wenn Sie mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden sind, sollten Sie sich nicht scheuen, eine Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden zu fragen. Der kennt diese Verfahren und kann einen (nachvollziehbaren) Minderwert errechnen.
    Viel Glück,
  6. Dach-Wertminderung: Mehrere Gutachter vs. Vergleichsangebot
    klar ist es das
    klar ist eine Bewertung möglich  -  schalten sie drei Gutachter ein  -  einer von ihnen  -  einer vom gu  -  einer wils so schön war  -  und sie werden drei Meinungen bekommen  -  und ob dabei mehr rauskommt als die 500 angebotenen €  -  na dann dürfen sie auch noch den Gutachter bezahlen! behalten sie 1000 € ein wenn sie sich dann wohlfühlen und warten sie auf eventuelle klage des gu  -  Spannung! denke nicht das er klagt.
    raabe
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Optischer Mangel am Dach: Wertminderung und Rechte klären
    💡 Kernaussagen: Bei einem optischen Mangel am Dach, der durch eine Bauänderung verursacht wurde, ist es ratsam, den Bauunternehmer zu kontaktieren und die Kommunikation zu suchen. Eine juristische Beratung kann sinnvoll sein, um die eigenen Rechte zu klären. Die Einschaltung eines Sachverständigen für Grundstücksbewertung kann helfen, die Wertminderung zu beziffern. Mehrere Gutachter können unterschiedliche Meinungen liefern, daher sollte man das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wertminderung Dach: Juristische Beratung statt Bau-Gutachten ist es wichtig zu prüfen, ob die Änderung am Dach angezeigt und begründet wurde und ob die Pläne vor dem Kauf bekannt waren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachschräge: Wanderschrank als Ausgleich für Raumverlust schlägt vor, den Raumverlust durch einen Einbauschrank auszugleichen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Dach-Wertminderung: Mehrere Gutachter vs. Vergleichsangebot wird ein Vergleichsangebot von 500€ genannt. Hier sollte man abwägen, ob sich die Kosten für ein Gutachten lohnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den optischen Mangel am Dach. Holen Sie Angebote von Sachverständigen ein, um die Wertminderung zu ermitteln. Wägen Sie die Kosten für Gutachter gegen das angebotene Ausgleichsgeld ab. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauunternehmer schriftlich fest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mangel, Wertminderung, Dach, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage: Häufige Ausfälle – Ursachen, Entschädigung & Rechte bei Defekten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Undichtes Dach durch mangelhafte Bauleitung: Architekt haftbar? Kostenrückerstattung & Schiedsstelle?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumbepflanzung vor Baugrundstück: Wertminderung, Zufahrt & Einspruchsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Deckenhöhe im Kinderzimmer: Schadensersatzanspruch & Wertminderung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mangel, Wertminderung, Dach, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mangel, Wertminderung, Dach, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Optischer Mangel am Dach: Wertminderung, Gutachter & Rechte bei Abweichung?
Suche nach: Optischer Mangel: Wert, Minderung & Gutachter
Suche nach: optischer Mangel, Wertminderung, Dach, Bauabnahme, Gutachter, Sachverständiger, Baurecht, Mängelanzeige, Minderung, Schadenersatz
