Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
Die Diskussion dreht sich um eine um 4-7 cm zu niedrig geratene Kellerhöhe im Vergleich zum Bauplan. Es wird erörtert, ob eine Mietminderung gerechtfertigt ist und welche Ausgleichszahlungen vom Bauträger gefordert werden können, insbesondere da der Keller nicht als Wohnraum ausgewiesen ist. Die Bedeutung des Vertragsbestandteils Baupläne wird hervorgehoben.
gleich noch eine Frage:
Unser Keller ist, abweichend zum Bauplan, knapp 7 cm zu niedrig geworden. Außerdem existieren Abweichungen innerhalb des Keller von ca. 3 cm Deckenhöhe, wenn man an verschiedenen Stellen misst.
Erklärend wurde uns gesagt, dass aus statischen Gründen unsere beiden Geschossdecken (KG-EG und EG-DGAbk.), beide aus Beton in einem Teil gegossen, jeweils 3 cm dicker geworden sind, was die 7 cm Abweichung erklärt.
Frage: Können wir für diesen ja scheinbaren Planungsfehler oder vielleicht auch einfach Baufehler einen finanziellen Ausgleich anfordern? Da unser Keller teilweise zum Wohnen ausgebaut werden soll, stören uns die fehlenden Zentimeter schon recht doll.
Und die Differenz innerhalb des Kellers - größer als die zulässige Toleranz - gibt es hier irgendwelche Vergleichswerte, wie ein Ausgleich aussehen könnte (entsprechend den Richtwertden bei Mietminderung nach Mietmängeln z.B. )?
Danke für Eure (hoffentlich) kommenden Antworten!
diabemo!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Statiker – die 7 cm Abweichung kann Tragwerksstabilität, Brandschutz und Nutzbarkeit als Wohnraum gefährden.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche Feststellung der vertraglich vereinbarten lichten Raumhöhe (mindestens 2,50 m nach DINAbk. 18015-2) – Unterschreitung macht den Keller für Wohnnutzung unzulässig und führt zu Versicherungs- und Vermarktungsverboten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine stillschweigende Akzeptanz der Abweichung: Schriftliche Rüge mit Fristsetzung an Bauunternehmen und Planer ist unverzüglich erforderlich, um Gewährleistungsansprüche nicht zu verwirken.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, Vermessungsprotokolle, Planvergleich) vor jeglicher Baustellenberührung – ohne Beweissicherung sind Rechtsansprüche nicht durchsetzbar.
    Die Abweichung der Kellerhöhe vom Bauplan um 7 cm sowie die internen Differenzen von 3 cm sind problematisch und sollten genau untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kellerhöhe kann die Nutzung einschränken, insbesondere wenn der Keller als Wohnraum geplant war. Auch die Statik des Gebäudes könnte beeinträchtigt sein.
    • Planungsfehler: Die Ursache sollte identifiziert werden. Ein Planungsfehler des Architekten oder Statikers ist möglich.
    • Baufehler: Fehler bei der Ausführung durch das Bauunternehmen sind ebenfalls denkbar.
    • Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen, die jedoch in der Regel deutlich geringer sind als die genannten Abweichungen. Die DIN 18202 regelt zulässige Maßabweichungen im Hochbau.
    Mietminderung: Wenn der Keller als Wohnraum vermietet wird und die Abweichung die Nutzbarkeit beeinträchtigt, ist eine Mietminderung denkbar. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Klären Sie die Ursache der Abweichung mit dem Architekten und dem Bauunternehmen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Kellerhöhe um 7 cm vom Bauplan, begründet durch eine statisch bedingte Aufdickung der Geschossdecken um jeweils 3 cm. Zusätzlich bestehen Höhenunterschiede von bis zu 3 cm innerhalb des Kellers, was die zulässigen Toleranzen nach allgemeinen Baustandards (z. B. DIN 18202) überschreitet. Die geplante Nutzung des Kellers als Wohnraum macht diese Mängel besonders relevant, da die lichte Raumhöhe für Wohnzwecke in der Regel mindestens 2,40 m betragen sollte.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Abweichung von 7 cm vom Bauplan einen Mangel darstellt, ist grundsätzlich richtig. Auch die Sorge um die Einhaltung von Toleranzen ist berechtigt, da die gemessenen 3 cm innerhalb des Kellers die üblichen Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen (ca. 1-2 cm) deutlich überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abweichung allein auf einen Planungs- oder Baufehler zurückzuführen sei, ist zu pauschal. Die statische Begründung der Bauausführenden kann fachlich korrekt sein, wenn die Deckenstärke aus Tragfähigkeitsgründen erhöht werden musste. Dies wäre dann eine genehmigungspflichtige Planänderung, die jedoch nicht ohne Zustimmung des Bauherrn erfolgen darf. Ein Mangel liegt vor, wenn die Abweichung nicht vertraglich vereinbart oder genehmigt wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung zur Raumhöhe. Wurde im Bauvertrag eine bestimmte lichte Höhe zugesichert, liegt bei 7 cm Abweichung ein erheblicher Mangel vor. Die Toleranzen nach DIN 18202 beziehen sich auf Maßabweichungen im Rohbau, nicht auf die endgültige Nutzungshöhe. Für eine Mietminderung bei Wohnraummangel gibt es keine festen Prozentsätze; die Rechtsprechung orientiert sich an der konkreten Beeinträchtigung. Bei einer Unterschreitung der Mindesthöhe von 2,40 m um 7 cm könnte eine Minderung von 5-10% der Miete oder des Kaufpreises angemessen sein.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Abweichung stillschweigend akzeptiert und damit spätere Gewährleistungsansprüche verliert. Zudem kann eine zu niedrige Kellerhöhe die Nutzung als Wohnraum unmöglich machen, was zu erheblichen finanziellen Einbußen führt. Auch die ungleiche Deckenhöhe kann zu Problemen bei der Einrichtung oder beim Einbau von Türen und Schränken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der tatsächlichen Maße und der Bewertung der statischen Begründung. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotographisch und schriftlich. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung oder zur Vorlage einer genehmigten Planänderung. Verhandeln Sie über einen finanziellen Ausgleich, der sich an den Kosten für die Nutzungseinschränkung orientiert. Ziehen Sie bei fehlender Einigung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
    Die gemeldete Abweichung von 7 cm bei der Kellerhöhe sowie die innerhalb des Kellers messbaren Schwankungen von bis zu 3 cm stellen erhebliche bautechnische Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Ausführung dar, insbesondere vor dem Hintergrund einer geplanten Wohnnutzung des Kellerraums.
    🔴 Gefahr: Eine um 7 cm reduzierte Raumhöhe kann die gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) oder DIN 18015-2 (Wohnungen) unterschreiten – bei Wohnnutzung ist eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,50 m erforderlich; Unterschreitung birgt Risiken für Nutzbarkeit, Begehbarkeit, Brandschutz und Versicherbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Deckenverdickung sei 'aus statischen Gründen' notwendig, ist ohne statische Nachweise nicht haltbar – statische Anforderungen werden im Planungsprozess abgesichert; eine nachträgliche Verdickung ohne Genehmigung und Nachrechnung stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für lichte Raumhöhen liegt gemäß DIN 18202 bei ±1,5 cm – sowohl die 7-cm-Abweichung als auch die 3-cm-Schwankung innerhalb des Raums überschreiten diese deutlich und stellen daher klare Mängel dar.
    ❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um einen 'scheinbaren Planungsfehler', sondern um einen nachweisbaren Bauausführungsfehler mit vertraglichen und baurechtlichen Konsequenzen – die Verantwortung liegt beim ausführenden Bauunternehmen und ggf. dem Planer.
    ✅ Zustimmung: Ein finanzieller Ausgleich ist grundsätzlich berechtigt – entweder als Minderung des Kaufpreises (bei Eigentumserwerb) oder als Schadensersatz nach § 634 BGBAbk., da die vertraglich geschuldete Beschaffenheit nicht erfüllt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen für die Dokumentation des Mangels, die Prüfung der statischen Rechtfertigung und die Bewertung der Nutzungsbeeinträchtigung – nur mit diesem Gutachten können Sie wirksam Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmen oder Planer durchsetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 7-cm-Abweichung ist kein Bagatellmangel, sondern ein erheblicher Bau- bzw. Vertragsmangel.
    • Alle stimmen überein, dass die Nutzung als Wohnraum bei Unterschreitung der Mindesthöhe (2,40–2,50 m) rechtlich und technisch nicht zulässig ist.
    • Einheitliche Forderung nach unabhängiger fachlicher Prüfung (Statiker/Bausachverständiger) als erste Handlung.
    • GoogleAI nennt "Toleranzen" allgemein, ohne auf DIN 18202 konkret einzugehen; DeepSeek und Qwen zitieren präzise die zulässigen ±1,5 cm für lichte Höhen – Qwen korrigiert hier GoogleAI.
    • DeepSeek berücksichtigt die Möglichkeit einer fachlich begründeten, aber nicht genehmigten Planänderung; GoogleAI reduziert die Ursache pauschal auf "Planungs- oder Baufehler"; Qwen lehnt diese Interpretation ab und betont die Verantwortung des Bauunternehmens.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die gesetzliche Mindesthöhe für Wohnnutzung beträgt 2,50 m (DIN 18015-2), nicht nur 2,40 m – dies verschärft den Rechtsmangel.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken der stillschweigenden Akzeptanz und konkretisiert die Mietminderungshöhe (5–10 %) anhand der Rechtsprechung.
    • GoogleAI erwähnt Mietminderung, geht aber nicht auf Vertrags- und Gewährleistungsrecht (§ 634 BGB) ein – Qwen und DeepSeek tun dies ausdrücklich.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "statisch bedingten Aufdickung als möglicher Rechtfertigung" – ohne vorliegende, genehmigte statische Nachweise ist diese Begründung laut Qwen rechtlich unzulässig und stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar. GoogleAI und DeepSeek halten sie zumindest für denkbar, sofern nachgewiesen.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "möglichen Planungsfehlern des Architekten oder Statikers", Qwen bestimmt klar: Es handelt sich um einen nachweisbaren Bauausführungsfehler mit Haftung des Bauunternehmens – unter Ausschluss der Planerhaftung, sofern kein Verstoß gegen Planungsvorgaben vorliegt.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Ohne vorgelegte, genehmigte statische Nachweise ist die Aufdickung rechtswidrig – die Verantwortung liegt beim Bauunternehmen.
    • Die strengere Norm (DIN 18015-2 mit 2,50 m) wird als verbindlich angenommen – nicht die niedrigere Orientierungsgröße von 2,40 m.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer sofortigen, dokumentierten Mängelrüge überein – dies wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Statikrisiko durch 7-cm-Abweichung Alle Modelle fordern unverzügliche Überprüfung durch einen zertifizierten Statiker – keine Aussage über "kein Risiko" ohne Prüfung.
    Rechtliche Zulässigkeit als Wohnraum Bei lichter Höhe unter 2,50 m (DIN 18015-2) ist Wohnnutzung unzulässig – Mangel ist erheblich und wirkt sich auf Versicherung, Vermarktung und Brandschutz aus.
    Zulässige Toleranz (DIN 18202) Maximale Abweichung für lichte Raumhöhe beträgt ±1,5 cm – 7 cm und 3 cm innere Schwankung sind klarer Mangel.
    Ursache der Abweichung ⚠️ "Statische Notwendigkeit" ist nur bei vorliegender, genehmigter statischer Nachrechnung und Planänderung rechtlich vertretbar – ansonsten ist die Verantwortung beim Bauunternehmen (Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI).
    Rechtliche Durchsetzung Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation, Gutachten durch unabhängigen Sachverständigen und gegebenenfalls Baurechtsanwalt – alle Modelle sind sich einig.
    Mietminderung / Kaufpreisminderung ⚠️ Grundsätzlich berechtigt (§ 634 BGB); konkrete Höhe (5–10 %) ist einzelfallspezifisch – DeepSeek gibt Orientierung, Qwen und GoogleAI bestätigen Anspruchsberechtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie, prüfen Sie statisch, rügen Sie schriftlich – verzichten Sie nicht auf rechtliche Absicherung, bevor die Baustelle verändert oder genutzt wird.
    🔴 Risiko Verlust der Wohnnutzungszulassung durch zu geringe lichte Höhe (< 2,50 m) Verbot der Nutzung als Wohnraum – erhebliche Minderung des Immobilienwerts, Versicherungsausschluss, Vermarktungsprobleme
    🔴 Risiko Statikmangel infolge nicht nachgewiesener Deckenaufdickung Tragwerksinstabilität, Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Rückbaukosten oder Sicherungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen durch stillschweigende Akzeptanz Ausschluss aller Mängelansprüche – auch bei nachträglicher Schadensentstehung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung vor Baustellenveränderung Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen – Ansprüche scheitern mangels Beweis
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung (Planer vs. Bauunternehmen) Rechtsstreit mit mehreren Beteiligten, kostspielige Gutachten, Verzögerung der Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Finanzieller Ausgleich durch Minderung oder Schadensersatz Konkrete Wertminderung (5–10 %) und Kostendeckung für Sanierung – klare Rechtsgrundlage in § 634 BGB
    ✅ Chance Verbesserte Bauqualität durch Nachbesserung (z. B. Bodennivellierung, Deckenverdünnung) Höhere Nutzbarkeit, erfüllte Normen, steigender Verkaufswert und Mieterattraktivität
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauunternehmen ohne Gerichtsverfahren Schnelle Einigung, geringere Kosten, dauerhafte Kooperation für Folgeprojekte
    ✅ Chance Nutzung von baurechtlicher Beratung als Präventionsmaßnahme Längerfristige Absicherung bei zukünftigen Bauvorhaben, verbessertes Vertragsmanagement
    ✅ Chance Erstellung eines qualifizierten Sachverständigengutachtens Rechtlich sicheres Fundament für alle weiteren Schritte – auch als Grundlage für Versicherungs- oder Bankgespräche
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Statiker – teilen Sie ihm die 7-cm-Abweichung und die Behauptung einer "statischen Aufdickung" mit; fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll.
    2. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie einen formellen Mängelvorbehalt mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an Bauunternehmen und Architekten – verweisen Sie auf DIN 18015-2, DIN 18202 und § 634 BGB.
    3. Beweise sichern: Führen Sie eine lückenlose Dokumentation: Vermessung durch Fachmann, hochauflösende Fotos aller Bereiche mit Maßstab, Abgleich mit Originalplänen – speichern Sie alle Dateien zeitgestempelt.
    4. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen, der sowohl die Bauausführung als auch die vertragliche Einhaltung bewerten kann – kein "Hausgutachter" ohne Zertifizierung.
    5. Vertragsgrundlagen prüfen: Fordern Sie Kopien des Bauvertrages, der Bauzeichnungen und aller Änderungsanträge ein – prüfen Sie gemeinsam mit dem Baurechtsanwalt, ob die lichte Höhe dort ausdrücklich garantiert wurde.
    6. Finanzielle Ausgleichsoptionen klären: Sprechen Sie mit Ihrem Baurechtsanwalt über Minderung (bei Kauf), Schadensersatz oder Nachbesserung – lassen Sie sich konkrete Zahlen für Wertminderung (5–10 %) und Sanierungskosten berechnen.
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in der DIN 18202 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Mietminderung
    Herabsetzung der Miete aufgrund eines Mangels der Mietsache. Die Mietminderung muss angemessen sein.
    Verwandte Begriffe: Mietmangel, Nutzungsbeeinträchtigung, Schadenersatz
    Planungsfehler
    Fehlerhafte Planung eines Bauwerks durch den Architekten oder Statiker. Der Planer haftet für Schäden, die durch den Planungsfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Ausführungsplanung, Architektenhaftung
    Baufehler
    Fehlerhafte Ausführung eines Bauwerks durch das Bauunternehmen. Das Bauunternehmen muss den Baufehler beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Mangelbeseitigung, Gewährleistung
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Die Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Hochbau, Bauwesen
    Baugenehmigung
    Behördliche Genehmigung für die Errichtung eines Bauwerks. Die Baugenehmigung legt die zulässigen Maße und Nutzungen fest.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    1. Frage: Welche Toleranzen sind beim Kellerbau üblich?
      Antwort: Die DIN 18202 regelt Maßtoleranzen im Hochbau. Für die Höhe von Geschossen sind in der Regel geringere Abweichungen als 7 cm zulässig. Die genauen Werte hängen von der Geschosshöhe ab.
    2. Frage: Kann ich wegen der zu geringen Kellerhöhe eine Mietminderung verlangen?
      Antwort: Wenn der Keller als Wohnraum vermietet ist und die Nutzbarkeit durch die geringe Höhe eingeschränkt ist, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab.
    3. Frage: Wer ist für den Planungsfehler verantwortlich?
      Antwort: In erster Linie ist der Architekt oder der Statiker für Planungsfehler verantwortlich. Sie haften für Schäden, die durch ihre fehlerhafte Planung entstehen.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn das Bauunternehmen den Fehler verursacht hat?
      Antwort: Wenn das Bauunternehmen den Fehler verursacht hat, können Sie Schadenersatzansprüche geltend machen. Sie müssen dem Bauunternehmen die Möglichkeit zur Nachbesserung geben.
    5. Frage: Wie wirkt sich die geringe Kellerhöhe auf die Statik aus?
      Antwort: Eine geringere Kellerhöhe kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn die Decke als tragendes Element dient. Ein Statiker muss dies überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung der Decke empfehlen.
    6. Frage: Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Ursache?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten zur Feststellung der Ursache der Abweichung hängen vom Umfang der Untersuchung ab. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    7. Frage: Kann ich den Bauvertrag wegen der Abweichung kündigen?
      Antwort: Eine Kündigung des Bauvertrags ist nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn die Abweichung so gravierend ist, dass der Keller nicht mehr nutzbar ist.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Kellerhöhe?
      Antwort: Die Baugenehmigung legt die zulässige Kellerhöhe fest. Abweichungen von der Baugenehmigung sind in der Regel nicht zulässig und können zu Problemen führen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Tipps zur Nutzung des Kellers als Wohnraum.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Kellerraumhöhe: Anforderungen an Wohnraum vs. Keller
    Wohnraum gefordert?
    Hallo Diabemo,
    1) Welche Raumhöhe war gefordert (laut Plan)?
    2) War die Nutzung des Kellers als Wohnraum gefordert und geschuldet (laut Vertrag).
    3) Wer macht die Bauüberwachung (Bauträger, Generalunternehmer, oder eigener Architekt)?
    4) Welches Bundesland?
    Steht im Vertrag vielleicht sowas nettes wie "Die Pläne dienen lediglich der besseren Verständlichkeit und sind nicht Vertragsbestandteil)? Dies ist gerade bei Fenstern und Außenansichten ein Stolperstein.
    Summa summarum: Erst mal klären wer was zu verantworten hat, wer kontrolliert hat usw.
    Gruß,
    Andreas
  3. Kellerhöhe in Berlin: Abweichung vom Bauplan – Ausgleich?
    Antwort
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    1) Raumhöhe soll = 2,24 m, IST = 2,17-2,10 m
    2) Nein, ist gem. Vertrag als Keller gebaut (wegen Höhe)
    3) Bauträger
    4) Berlin
    Baupläne/Skizzen sind Vertragsbestandteil.
    Für uns wäre nur wichtig zu wissen, in welchem Rahmen eben generell ein "Ausgleich" in entsprechenden Fällen einforderbar wäre, wenn einmal hier vorausgesetzt wird, dass die Verantwortung beim Bauträger liegt.
    DANKE von Diabemo!
  4. Meinung: Niedrige Kellerhöhe – Wertminderung durch Volumen?
    Niedriger Keller
    Hi Diabemo,
    ich hoffe, die Fachleute hier werden noch was dazu sagen. Bin selbst nur Bauherr. 2,10 ist schon sehr niedrig. Wohnen wollte ich in einem solchen Loch nicht. Da der Wohnkeller aber nicht Vertragsbestandteil ist (dann gelten höhere Anforderungen, auch an die Dämmung / Abdichtung) greift das hier nicht.
    Mögliche Rechnung: Kellervolumen ist X Prozent kleiner, das wird von den Kosten des Kellers (die natürlich der Bauträger sehr niedrig ansetzen wird) abgezogen.
    Nur meine Meinung, wie gesagt bin ich selbst Baulaie!
    Gruß,
    Andreas
  5. Korrektur: Tatsächliche Kellerraumhöhe – 2,17 bis 2,20 m
    Korrektur Raumhöhe IST
    Sorry,
    habe mich verschrieben, tatsächliche Raumhöhe beträgt 2,17 - 2,20 m!
    2,24 m war vereinbart.
    Danke, Gruß
    Astrid
  6. Bundesland-abhängig? Kellerhöhe-Beurteilung je nach Region
    Ich frage mich,
    wie wohl ihre Antwort ausgefallen wäre, wenn das Bundesland statt Berlin NRW gewesen wäre, Herr Ropers? Ich überlege jetzt schon die ganz Zeit ...
  7. Bauträger-Verhandlung: Minderwert bei reduzierter Kellerhöhe
    Bauträger fragen
    Hi Astrid,
    die Raumhöhe ist also zwischen 4 und 7 cm niedriger als versprochen. Also rund 2,5 %. Beispiel: Kellerkosten 20 T€, dann 500 € abziehen. Ich würde allerdings verdoppeln, um noch Verhandlungsspielraum zu haben. Akzeptiert es der Bauträger, war die Summe immer noch zu niedrig, oder er hat Sie woanders noch viel mehr besch*****.
    Gruß,
    Andreas
  8. Nachfragen bei Rechtsfragen: Sinnvolle Infos für Profis
    @Herr Duddeck
    Hallo Herr Duddeck,
    es sind doch bei rechtlichen Fragen immer die gleichen Nachfragen. Mich interessiert das nicht, aber die Profis hier können dann schon mehr mit der Frage anfangen. Und schaden tut die Antwort doch auch nicht oder?
    Gruß,
    Andreas
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine um 4-7 cm zu niedrig geratene Kellerhöhe im Vergleich zum Bauplan. Es wird erörtert, ob eine Mietminderung gerechtfertigt ist und welche Ausgleichszahlungen vom Bauträger gefordert werden können, insbesondere da der Keller nicht als Wohnraum ausgewiesen ist. Die Bedeutung des Vertragsbestandteils Baupläne wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die tatsächliche Raumhöhe beträgt 2,17 bis 2,20 m, wie in Korrektur: Tatsächliche Kellerraumhöhe – 2,17 bis 2,20 m präzisiert wird. Dies ist relevant für die Beurteilung der Abweichung vom vereinbarten Maß von 2,24 m.
    💰 Zusatzinfo: Ein User schlägt vor, die Minderleistung anhand der Kellerkosten zu berechnen und einen Verhandlungsspielraum einzukalkulieren, siehe Bauträger-Verhandlung: Minderwert bei reduzierter Kellerhöhe. Die Frage nach der Relevanz des Bundeslandes für die Beurteilung der Situation wird aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, mit dem Bauträger über einen Ausgleich zu verhandeln und die vertraglichen Grundlagen (Baupläne als Vertragsbestandteil) genau zu prüfen. Prüfen Sie, ob die geringere Kellerhöhe Auswirkungen auf die Statik hat und ob Planungsfehler vorliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhöhe, Toleranz, Bauplanabweichung, Mietminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10764: Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Neubau - Lichte Raumhöhe im Neubau: Unterschiede in Baubeschreibungen – Ursachen & Mindestmaße?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Keller zu hoch gebaut im Wochenendgebiet: Welche Folgen drohen Nachbarn & Bauamt?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament- und Bodenplatten-Tragfähigkeit: Statik prüfen, Bodenpressung & Bewehrung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Toleranz, Bauplanabweichung, Mietminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Toleranz, Bauplanabweichung, Mietminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
Suche nach: Keller zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Kellerhöhe, Toleranz, Bauplanabweichung, Mietminderung, Planungsfehler, Statik, Kellerbau, Wohnraum, Deckenhöhe
