Stahltreppe als Zugbrücke: Platzsparend, sicher & komfortabel zur Galerie?
Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit einer Stahltreppe als Zugbrücke zur Galerie, um Platz zu sparen. Dabei werden verschiedene Mechanismen wie Seilwinden und Handwinden sowie Sicherheitsvorkehrungen erörtert. Ein Beispiel für eine platzsparende Treppenlösung wird vorgestellt.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Werte Forumsexperten,
wir möchten den Zugang zum Spitzbogen/Galerie über eine leichte Stahlwangentreppe mit Gitterroststufen machen. Die einläufige, gerade Treppe ist im unteren Bereich aber etwas im Weg. Da die Treppe nur sporadisch benötigt wird, könnte man durch Hochziehen die Verkehrsflächen wieder frei machen. Irgendwo habe ich schon mal so eine "normale" Treppe (keine Bodeneinschubtreppe oder Scherengitterversion) gesehen, die wie eine Zugbrücke hochgezogen werden konnte. Man könnte im Bereich der Antrittsstufen Drahtseile befestigen und eine Handwinde aus dem Bootsbau, eine elektrische Seilwinde oder einen Flaschenzug (natürlich alles mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen) verwenden. Gibt es im Internet Beispiele, wo bei einer Treppe das obere Auflager beweglich, quasi als Scharnier ausgebildet ist? Freue mich über jeden Kommentar zu dieser Idee.
Freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – eine Umfunktionierung einer bestehenden Treppe ist kein statisch einfacher Eingriff.
    🔴 KRITISCH: Verbot der Verwendung nicht für Personenbeförderung zugelassener Komponenten (z. B. Bootswinden, Drahtseile, Flaschenzüge ohne CEAbk.-Kennzeichnung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EGAbk.).
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung als Zugbrücke ohne zertifizierte, selbsthemmende Hebemechanik mit Notabsenkung, Fangvorrichtung und mechanischer Verriegelung im ausgeklappten Zustand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauteile des Gebäudes (Decke, Wandanschluss, Auflager) müssen durch eine Fachkraft auf ihre Eignung für die zusätzlichen dynamischen und kippenden Kräfte geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Geländer muss sowohl im ausgeklappten als auch im hochgezogenen Zustand vollständig vorhanden, belastbar und normkonform (DINAbk. 18065) sein.
    Ich beurteile die Idee einer Stahltreppe als "Zugbrücke" zur Galerie als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige sicherheitstechnische Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Konstruktion oder mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen können zu schweren Unfällen führen.
    • Statik: Die Konstruktion muss statisch einwandfrei sein und den auftretenden Belastungen standhalten. Ein Statiker sollte die Berechnungen durchführen.
    • Sicherung: Die Treppe muss in hochgezogenem Zustand sicher arretiert werden können, um ein unbeabsichtigtes Absenken zu verhindern.
    • Bedienung: Die Bedienung der Seilwinde oder des Flaschenzugs muss einfach und sicher sein. Eine klare Bedienungsanleitung ist erforderlich.
    • Material: Verwenden Sie hochwertige Materialien, die den Beanspruchungen gewachsen sind.
    • Geländer: Auch im hochgezogenen Zustand muss ein Geländer vorhanden sein, um ein Herunterfallen zu verhindern.
    Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb für Stahlbau und Treppenbau beraten zu lassen. Dieser kann die Machbarkeit prüfen, eine detaillierte Planung erstellen und die Konstruktion fachgerecht umsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Stahlbau prüfen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer ortsfesten Stahlwangentreppe zu einer klappbaren Zugbrückenkonstruktion. Dies ist ein hochkomplexer Eingriff in die Statik und Nutzungssicherheit eines Bauteils, der weit über eine einfache Montage hinausgeht. Die Idee, eine handelsübliche Treppe nachträglich mit einem Scharnier und einer Seilwinde zu versehen, birgt erhebliche Risiken für Personen- und Sachschäden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unkontrollierten Bewegung der schweren Stahlkonstruktion aus. Ein Versagen der Seilwinde, der Befestigungspunkte oder des Scharniers während des Hoch- oder Herunterklappens kann zu schwersten Quetschungen oder Abstürzen führen. Zudem ist die Standsicherheit der Treppe im ausgeklappten Zustand ohne fachgerechte, lastabtragende Verriegelung nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "normale" Treppe durch einfaches Anbringen von Drahtseilen und einer Winde sicher zur Zugbrücke umfunktioniert werden kann, ist fachlich falsch. Eine Treppe ist ein statisches System, das für vertikale Lasten ausgelegt ist. Eine Klappkonstruktion erfordert eine vollständige Neuberechnung der Kräfte, insbesondere der dynamischen Lasten beim Bewegen und der Verankerung im Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Für eine solche Anwendung sind speziell konstruierte Klapptreppen oder Hubpodeste mit CE-Kennzeichnung und geprüften Sicherheitseinrichtungen (z.B. selbsthemmende Winden, Fangvorrichtungen, Endschalter) erforderlich. Die Verwendung von Bootswinden oder einfachen Flaschenzügen ist für den Lasten- und Personenbereich unzulässig. Zudem muss die Statik des Gebäudes (Decke, Auflager) die zusätzlichen Kräfte aus der Klappbewegung aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Eigenbau-Lösung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen Fachbetrieb für Stahlbau mit der Planung und Montage einer zertifizierten Klapptreppe oder alternativ einer platzsparenden, fest installierten Alternativlösung (z.B. einer engeren Spindeltreppe). Nur so sind die Sicherheit und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften gewährleistet.
    Die Idee einer hochziehbaren Stahltreppe als Zugbrücke für den Zugang zur Galerie wirkt auf den ersten Blick platzsparend und kreativ, birgt jedoch erhebliche statische, sicherheitstechnische und normative Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Treppe, die mechanisch angehoben wird, verletzt grundlegende Anforderungen der DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen) und der DIN EN 1993-1-1 (Stahlbau), da sie nicht als dauerhaft begehbare, statisch gesicherte Verkehrsanlage konzipiert ist – insbesondere fehlt die erforderliche Verankerung gegen Kippen, Verdrehen und unkontrolliertes Absinken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Drahtseilen, Handwinden oder Flaschenzügen als primäre Haltemittel stellt eine gravierende Lebensgefahr dar: Versagen, Abrutschen, Korrosion oder unzureichende Befestigung können zu plötzlichem Sturz aus Höhe führen – ohne Notfall- oder Notabsenkungsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Treppe mit beweglichem oberem Auflager als Scharnier ist keine normkonforme Lösung – Treppen müssen gemäß Bauordnung und DIN 18065 eine feste, unverrückbare Verankerung an Ober- und Unterseite aufweisen; eine 'Zugbrücke' ist kein anerkanntes Bauart- oder Sicherheitskonzept für dauerhafte Zugänge.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei sporadischer Nutzung bleibt die Treppe eine baurechtlich relevante Verkehrsanlage – sie unterliegt der Bauordnung, der Unfallverhütungsvorschrift BGV D2 und ggf. der Betriebssicherheitsverordnung, sobald sie in Betrieb genommen wird.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung müsste nicht nur die Tragfähigkeit im Standbetrieb, sondern auch dynamische Kräfte beim Heben, Schwingungen, Windlasten auf die freitragende Konstruktion sowie Langzeitverschleiß der Hebemechanik berücksichtigen – dies übersteigt die Kompetenz von Laien deutlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Sicherheitsvorkehrungen' bei einer selbstgebauten Hebemechanik aus Bootszubehör ausreichend seien, ist grundlegend falsch – solche Komponenten sind nicht für dauerhafte, wiederholte Personenbeförderung zertifiziert und erfüllen keine CE-Anforderungen nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Umsetzung dieser Idee in Eigenregie. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Stahlbausachverständigen und einen geprüften statischen Berechner, um eine normkonforme, fest installierte Treppe oder eine zulassungsfähige, geprüfte Klapp- bzw. Hubtreppe nach DIN EN 14975 zu planen und ausführen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Fachmann – keine Eigenberechnung oder Übernahme bestehender Werte.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verwendung nicht zertifizierter Hebetechnik (Bootswinden, einfache Flaschenzüge) eindeutig ab.
    • Alle drei Modelle verlangen ein vorhandenes, normkonformes Geländer in jedem Betriebszustand (auch hochgezogen).
    • GoogleAI bewertet die Grundidee als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen aufgrund der statischen, normativen und sicherheitstechnischen Risiken von einer nachträglichen Umfunktionierung einer bestehenden Treppe abraten – der Konsens geht klar in Richtung "nicht machbar ohne vollständige Neukonstruktion".
    • DeepSeek betont das Risiko der unkontrollierten Bewegung (Quetschung, Absturz) und fordert spezifische Sicherheitseinrichtungen wie Endschalter und selbsthemmende Winden – nicht in den anderen Analysen so konkret genannt.
    • Qwen nennt explizit die rechtliche Einordnung als baurechtlich relevante Verkehrsanlage mit Geltung von DIN 18065, DIN EN 14975 und der Maschinenrichtlinie – eine wesentliche normative Vertiefung.
    • GoogleAI spricht von "einfacher und sicherer Bedienung" und "klarer Bedienungsanleitung" als ausreichender Sicherheitsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sicherheitsfunktionen müssen technisch verankert sein (nicht nur dokumentiert), da menschliches Versagen immer möglich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Keine Eigenkonstruktion oder Modifikation – stattdessen Planung einer zertifizierten, CE-geprüften Klapptreppe nach DIN EN 14975 durch einen Fachbetrieb mit statischer Abnahme.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Eine vollständige, neue statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – keine Übernahme bestehender Werte oder Laienberechnungen.
    Nutzung bestehender Treppe ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle betrachten eine nachträgliche Umfunktionierung als extrem risikoreich; Qwen und DeepSeek lehnen sie faktisch ab – GoogleAI relativiert, aber nur unter umfassender Fachplanung. Konsens: Nicht sinnvoll ohne komplette Neukonstruktion.
    Hebemechanik ✅ Konsens Nur CE-geprüfte, für Personenbeförderung zugelassene Komponenten (z. B. selbsthemmende Winden mit Notabsenkung und Fangvorrichtung) sind zulässig – Bootswinden und einfache Flaschenzüge sind unzulässig.
    Geländer ✅ Konsens Vollständiges, belastbares und normkonformes Geländer (DIN 18065) ist in allen Betriebszuständen (ausgeklappt und hochgezogen) zwingend vorgeschrieben.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Geltung von Bauordnung, BGV D2, Maschinenrichtlinie und DIN EN 14975 – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Es handelt sich um eine baurechtlich relevante, sicherheitstechnisch regulierte Verkehrsanlage.
    Verantwortung & Umsetzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Raum für Eigenplanung mit Fachberatung; DeepSeek und Qwen fordern eine vollständige Fachplanung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – Vorsichtsprinzip: Nur letztere ist akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Umsetzung als Eigenbau oder Modifikation. Beauftragen Sie stattdessen einen geprüften Stahlbausachverständigen und einen Tragwerksplaner mit der Planung und Ausführung einer zertifizierten, normkonformen Klapptreppe nach DIN EN 14975 – inkl. statischer Abnahme, CE-Dokumentation und baubehördlicher Mitwirkung.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Hebemechanik (z. B. Seilbruch, Windeverlust) Tödlicher Sturz aus Höhe, schwere Quetschverletzungen
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verriegelung im ausgeklappten Zustand Unerwartetes Absinken der Treppe bei Belastung, Kippen der Konstruktion
    🔴 Risiko Nicht statisch abgesicherte Verankerung im Baukörper Schädigung der Tragstruktur (Rissbildung, Durchbiegung), Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Komponenten (keine CE-Kennzeichnung) Haftungsrisiko im Schadensfall, Ausschluss der Versicherungsleistung, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Notabsenkung oder Notstopp-Funktion Keine Reaktionsmöglichkeit bei Blockierung, Stauung oder medizinischem Notfall
    ✅ Chance Platzsparende Lösung bei beengten Verhältnissen Effiziente Raumnutzung ohne Dauerverbau, höhere Flexibilität im Gebäude
    ✅ Chance Geprüfte Klapptreppen mit moderner Steuerung Höchste Sicherheit, barrierearme Bedienung, automatische Absenkung bei Stromausfall
    ✅ Chance Integration in bestehende Gebäude mit historischem Bestand Erhalt der Architektur durch diskrete, technisch elegante Lösung
    ✅ Chance Zertifizierte Lösungen mit Herstellergarantie und Wartungsvertrag Langfristige Planungssicherheit, dokumentierbare Instandhaltung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Steuerung (z. B. App- oder Sensortrigger) Erhöhte Bedienkomfort, Zugriffsprotokollierung, Anpassung an Nutzungsprofile
    1. Statik- und Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in beweglichen Verkehrsanlagen – nicht nur für die Treppe, sondern auch für die Gebäudeverankerung.
    2. Zertifizierte Komponenten prüfen: Sämtliche Hebemechanik muss nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG CE-geprüft sein und eine CE-Erklärung für Personenbeförderung enthalten – keine Ausnahme für "kleine" oder "selten genutzte" Anlagen.
    3. Fachbetrieb mit Zulassung identifizieren: Suchen Sie einen Stahlbau-Fachbetrieb, der nach DIN EN 1090-2 zertifiziert ist und Erfahrung mit DIN EN 14975-Klapptreppen nachweisen kann – fragen Sie nach Referenzen und Dokumentationen.
    4. Geländer- und Normencheck vorab: Stellen Sie sicher, dass das Geländer im hochgezogenen Zustand mindestens 1,10 m hoch ist, eine Kletterhemmung bis 1,20 m aufweist und einer Horizontallast von 1 kN/m standhält (DIN 18065).
    5. Bauordnungs- und Versicherungsanfrage stellen: Klären Sie vor Planungsbeginn mit Ihrer Bauaufsichtsbehörde, ob eine Bauanmeldung oder eine Bauvoranfrage erforderlich ist – sowie mit Ihrer Haftpflicht- und Gebäudeversicherung, ob die geplante Nutzung abgedeckt ist.
    6. Wartungsvertrag für die Anlage abschließen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb einen jährlichen Wartungsvertrag mit Protokollierung, Prüfung der Fangvorrichtung, Seilverschleiß und Verriegelungsmechanik.
    Stahlwangentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Stahlwangen befestigt sind. Sie ist robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Faltwerktreppe
    Gitterroststufen
    Stufen, die aus einem Gitterrost bestehen. Sie sind rutschfest und lassen Licht durch.
    Verwandte Begriffe: Holzstufen, Steinstufen, Metallstufen
    Seilwinde
    Ein Gerät zum Heben und Senken von Lasten mithilfe eines Seils. Sie wird oft in Kombination mit einem Flaschenzug verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flaschenzug, Kettenzug, Hebelzug
    Flaschenzug
    Ein System aus Rollen und Seilen, das die Kraft zum Heben von Lasten reduziert.
    Verwandte Begriffe: Seilwinde, Kettenzug, Hebelzug
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Sie ist wichtig für die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Arretierung
    Eine Vorrichtung zum Feststellen oder Sichern eines Bauteils in einer bestimmten Position.
    Verwandte Begriffe: Verriegelung, Blockierung, Fixierung
    Bodeneinschubtreppe
    Eine Treppe, die bei Nichtgebrauch in der Decke verschwindet. Sie ist platzsparend, aber weniger komfortabel als eine normale Treppe.
    Verwandte Begriffe: Scherentreppe, Raumspartreppe, Dachbodentreppe
    1. Welche Vorteile bietet eine Stahltreppe als Zugbrücke?
      Eine Stahltreppe als Zugbrücke ist platzsparend, da sie bei Nichtgebrauch hochgezogen werden kann. Dies schafft zusätzlichen Raum und ermöglicht eine flexible Nutzung des Bereichs. Sie kann auch optisch ein Highlight sein, wenn sie gut gestaltet ist.
    2. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei einer solchen Konstruktion zu treffen?
      Die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen sind eine stabile Konstruktion, eine sichere Arretierung im hochgezogenen Zustand, eine einfache und sichere Bedienung der Seilwinde oder des Flaschenzugs, hochwertige Materialien und ein Geländer, das auch im hochgezogenen Zustand vorhanden ist.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Stahltreppe als Zugbrücke?
      Für die Konstruktion eignen sich Stahlprofile und Gitterroststufen. Die Seilwinde oder der Flaschenzug sollten ebenfalls aus hochwertigem Stahl gefertigt sein.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Stahltreppe als Zugbrücke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Komplexität der Konstruktion, den verwendeten Materialien und den Montagekosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Stahltreppe als Zugbrücke?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Wie oft muss die Stahltreppe gewartet werden?
      Die Stahltreppe sollte regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft werden. Die Seilwinde oder der Flaschenzug sollten jährlich von einem Fachmann gewartet werden.
    7. Kann ich die Stahltreppe selbst bauen?
      Ich rate davon ab, die Stahltreppe selbst zu bauen, da die Konstruktion komplex ist und hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt werden müssen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Stahltreppe als Zugbrücke?
      Alternativen sind z.B. eine Scherentreppe, eine Bodeneinschubtreppe oder eine Wendeltreppe. Diese sind jedoch möglicherweise nicht so platzsparend wie eine Stahltreppe als Zugbrücke.
    • Raumspartreppen: Konzepte und Lösungen
      Überblick über verschiedene Treppenarten, die wenig Platz benötigen.
    • Sicherheit im Treppenbau: Vorschriften und Normen
      Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen.
    • Treppenrenovierung: Tipps und Tricks
      Wie man alte Treppen wieder auf Vordermann bringt.
    • Stahltreppen im Innenbereich: Design und Gestaltung
      Möglichkeiten, Stahltreppen optisch ansprechend zu gestalten.
    • Baugenehmigung für Treppen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Treppenbau.
  2. Alternative: Platzsparende Treppe – MDR-Beispiel
    Mal hier schauen ...
    Werter Fragesteller
    Ist zwar keine Zugbrücke, schafft aber auch Platz
    Stahltreppe als Zugbrücke: Platzsparende Lösung für Galeriezugang
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit einer Stahltreppe als Zugbrücke zur Galerie, um Platz zu sparen. Dabei werden verschiedene Mechanismen wie Seilwinden und Handwinden sowie Sicherheitsvorkehrungen erörtert. Ein Beispiel für eine platzsparende Treppenlösung wird vorgestellt.
    ✅ Empfehlung: Der Fragesteller sucht nach einer platzsparenden Lösung für den Galeriezugang mittels einer Stahltreppe, die bei Nichtgebrauch hochgezogen werden kann. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und mögliche Umsetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das im Beitrag Alternative: Platzsparende Treppe – MDR-Beispiel genannte Beispiel einer platzsparenden Treppe als mögliche Alternative zur Zugbrückenlösung. Berücksichtigen Sie bei der Planung die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und die Bedienbarkeit der Seilwinde oder Handwinde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahltreppe, Zugbrücke, Galerie, Gitterroststufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13796: Stahltreppe als Zugbrücke: Platzsparend, sicher & komfortabel zur Galerie?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhersteller finden: Verleimung defekt – Was tun bei Mangel & Sturzgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Stahltreppe kleben: Geeigneter Kleber, Untergrundvorbereitung & Rostschutz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Alternativen zu Treppenmeister: Kosten, Hersteller & Raumausstattung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltreppe, Zugbrücke, Galerie, Gitterroststufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahltreppe, Zugbrücke, Galerie, Gitterroststufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahltreppe als Zugbrücke: Platzsparend, sicher & komfortabel zur Galerie?
Suche nach: Stahltreppe als Zugbrücke: Machbar?
Suche nach: Stahltreppe, Zugbrücke, Galerie, Gitterroststufen, platzsparend, Seilwinde, Handwinde, Sicherheitsvorkehrungen, Bodeneinschubtreppe, Scherengitter
