Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die schwarze Verfärbung an keilgezinkten Eiche Treppenstufen könnte durch Eisenpartikel im Leim entstehen, die mit der Gerbsäure des Holzes reagieren. Die Auftragsgrundlage nach VOB ist relevant für die Beurteilung. Die genaue Art der Verleimung (durchgehende Riegel oder keilgezinkte Stöße) muss geklärt werden. Abschleifen behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft, wenn die Verfärbung durch eine chemische Reaktion im Holzinneren verursacht wird.
nachdem unser Treppenbauer jetzt nach dem Einzug die Holztreppenstufen (Eiche keilgezinkt geölt, ca. 5 cm stark auf Stahlunterkonstruktion) geliefert hat fiel uns folgendes auf:
1. Von den ca. 32 Trittstufen in unserem Haus waren ca. 2/3! an den keilverzinkten Holz-Verleimungen sichtbar schwarzverfärbt (Verunreinigungen welche dem Treppenbauer (nach seinen Aussagen) auch nicht erklärbar sind!?)
2. Daneben hatte er wohl mit Holzkitt oder ähnlichem 3 "Verzinkungen" ausgebessert, welche jetzt nach dem Ölen markant (wegen der glatten geschliffenen kunststoffartigen Materialoberfläche) auffallend zu sehen sind.
Uns würde natürlich jetzt interessieren ob diese Schilderungen ein eindeutiges Urteil über die gelieferte Qualität des Holzes und dessen Verarbeitung erlauben? Die Stufen wurden mittlerweile wieder sämtlich abgeholt und sollen nachgeschliffen werden (so sollen die schwarzen Verfärbungen beseitigt werden - wir selbst zweifeln jedoch daran, da die Verfärbungen sich durch die Verleimungen teilweise durch den gesamten Holzdurchmesser nachvollziehen lassen) was natürlich aber auch einen Materialverlust bedeutet (5 cm stark sollten die Stufen sein)! Gibt es hier Toleranzen welche er nicht unterschreiten darf? Wie sollten wir uns verhalten? Die Enttäuschung über den sichtbaren Mangel war nach dem Bemerken durch uns umso größer, als wir den Treppenbauer explizit darauf hingewiesen hatten unbedingt bei der Bemusterung uns nur Holz in der Qualität zu zeigen, welche er auch liefern könne. Dem war wir heute wissen leider nicht so! Gibt es eigentlich Güteklassen (Sortierung) für keilgezinktes Holz? Wenn ja - wie wird diese unterschieden? - und wie liegen dabei die Preise?
Besten Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – schwarze Durchverfärbungen können die Tragfähigkeit der Verleimung beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Kein Nachschleifen ohne vorherige Berechnung der verbleibenden Stufenstärke – Unterschreitung der Mindeststärke nach DINAbk. 18065 (3,5 cm) ist statisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Holzkitt oder Fremdmaterial in Verleimungszonen – dies führt zu unzulässiger Schwächung der Kraftübertragung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Verfärbungen durch Fotos mit Maßstab sowie schriftliche Anfrage an den Treppenbauer mit Fristsetzung für Stellungnahme und Mängelbeseitigung.
⚠️ WICHTIG: Einholung der Herstellungsunterlagen (Trocknungsprotokolle, Leimzertifikate, Verleimungsprotokolle) – Fehlen dieser Unterlagen ist ein Indiz für fehlende Qualitätskontrolle.
Ich verstehe, dass Sie Verfärbungen an den Verleimungen Ihrer keilgezinkten Eichentreppenstufen festgestellt haben. Solche Verfärbungen können verschiedene Ursachen haben:
- Reaktion mit Metallen: Bei Kontakt von Eiche mit Eisen oder anderen Metallen (z.B. durch die Stahlunterkonstruktion oder eisenhaltige Bestandteile im Holzleim) kann es zu einer chemischen Reaktion kommen, die zu schwarzen Verfärbungen führt. Gerbsäure im Eichenholz reagiert mit dem Metall.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann ebenfalls Verfärbungen begünstigen, insbesondere in Verbindung mit bestimmten Holzschutzmitteln oder Ölen.
- Holzschutzmittel/Öle: Inkompatible Holzschutzmittel oder Öle können ebenfalls zu Verfärbungen führen.
- Verunreinigungen im Leim: Auch Verunreinigungen im Leim selbst können Ursache sein.
Die Beurteilung, ob es sich um einen Mangel handelt, hängt von den vereinbarten Qualitätsstandards und Toleranzen ab. Eine leichte Verfärbung kann unter Umständen tolerierbar sein, während großflächige oder stark ausgeprägte Verfärbungen einen Mangel darstellen können.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verfärbungen detailliert (Fotos) und setzen Sie sich mit dem Treppenbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Stellungnahme zu den Ursachen und möglichen Lösungen. Bei Uneinigkeit empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau hinzuzuziehen, um die Qualität und die Ursache der Verfärbungen zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Qualitätsproblem bei keilgezinkten Eichentreppenstufen. Die schwarzen Verfärbungen an den Verleimungen deuten auf einen schwerwiegenden Verarbeitungsmangel hin, der nicht durch einfaches Nachschleifen zu beheben ist.
🔴 Gefahr: Die schwarzen Verfärbungen sind ein klares Indiz für eine fehlerhafte Verleimung. Mögliche Ursachen sind unzureichende Presszeiten, falscher Leimauftrag oder verunreinigte Keilzinken. Da die Verfärbungen durch das gesamte Holz ziehen, liegt ein strukturelles Problem vor, das die Stabilität der Stufen gefährden kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Treppenbauers, die Verfärbungen seien ihm nicht erklärbar, ist fachlich nicht haltbar. Bei keilgezinktem Holz sind schwarze Linien an den Verleimungen ein bekanntes Problem, das auf eine Reaktion des Holzes mit dem Leim oder auf eine unzureichende Trocknung des Holzes zurückzuführen ist.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifischen Güteklassen für keilgezinktes Holz, jedoch gelten die allgemeinen Sortierregeln nach DIN 4074 oder EN 14081. Die Verarbeitungsqualität wird durch die Einhaltung von Herstellervorgaben für Leim, Druck und Trocknung bestimmt. Ein Nachschleifen von 5 cm starken Stufen ist möglich, jedoch darf die Mindeststärke nach DIN 18065 nicht unterschritten werden (in der Regel 3,5 cm für Treppenstufen).
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Nachschleifen nicht als alleinige Lösung. Bestehen Sie auf einer vollständigen Neuanfertigung der betroffenen Stufen durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie ein unabhängiges Gutachten an, falls der Treppenbauer keine zufriedenstellende Lösung anbietet. Prüfen Sie zudem Ihre rechtlichen Möglichkeiten auf Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.
Die beschriebene schwarze Verfärbung an den keilgezinkten Verleimungsstellen von Eichen-Treppenstufen ist kein kosmetisches Manko, sondern ein deutlicher Indikator für schwerwiegende Verarbeitungs- oder Materialfehler – möglicherweise durch unzureichende Trocknung, unsachgemäße Klebstoffverarbeitung, Kontamination mit Eisenpartikeln (Eisenverfärbung durch Reaktion mit Gerbstoffen in Eiche) oder beginnende mikrobielle Zersetzung bei Feuchteeinwirkung vor oder während der Verleimung.
🔴 Gefahr: Schwarze Verfärbungen, die sich durch den gesamten Holzdurchmesser ziehen, deuten auf tiefgreifende chemische oder biologische Prozesse hin – bei unzureichender Trocknung oder fehlender Kontrolle der Klebstoffverarbeitung kann die Tragfähigkeit der Verleimung langfristig beeinträchtigt sein, was zu Rissbildung, Delamination oder sogar Versagen der Stufe unter Belastung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Nachschleifen allein beseitigt keine tiefen Verfärbungen – es entfernt lediglich die Oberfläche und reduziert die Stärke der Stufe unter die vertraglich vereinbarten 5 cm, was die statische Sicherheit beeinträchtigen kann; zudem bleibt die Ursache unbehoben.
➕ Ergänzung: Keilgezinktes Holz unterliegt der DIN EN 14080 und wird nach Güteklassen (z. B. GL24h, GL28h) und Sortierklassen (z. B. S10, S12 nach DIN 4074-1) klassifiziert; für Treppenstufen ist mindestens die Sortierklasse S10 mit strengen Anforderungen an Astfreiheit, Rissfreiheit und Verleimungsqualität vorgeschrieben – schwarze Verfärbungen an Verleimungsfugen verstoßen gegen diese Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Zweifel an der Wirksamkeit des Nachschleifens sind fachlich vollständig gerechtfertigt – bei durchgehenden Verfärbungen handelt es sich nicht um Oberflächenkontamination, sondern um Materialveränderung im Kern der Verbindung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holzkitt zur Ausbesserung von Verzinkungen ist unzulässig – keilgezinkte Verbindungen dürfen keinerlei Fremdmaterial in der Verleimungszone enthalten, da dies die Kraftübertragung und Dauerhaftigkeit massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus sichtbaren Verfärbungen, Nachbesserung mit Kitt und fehlender Erklärung durch den Treppenbauer deutet auf mangelhafte Qualitätskontrolle und fehlende fachliche Kompetenz hin – dies stellt ein systemisches Risiko für die gesamte Treppe dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur statischen und materialtechnischen Begutachtung aller Stufen – fordern Sie schriftlich die Vorlage der Verleimungsprotokolle, Trocknungsdaten und Gütesiegel ein und lehnen Sie die Annahme der Stufen bis zur vollständigen, fachlich nachgewiesenen Beseitigung der Mängel ab.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Eisenverfärbung durch Gerbsäure-Reaktion als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachbegutachtung durch einen Sachverständigen für Holzbau.
- Alle lehnen ein reines Nachschleifen als alleinige Lösung ab – insbesondere bei durchgehenden Verfärbungen.
- GoogleAI bewertet die Verfärbung vorsichtig als *potentiellen* Mangel unter Berücksichtigung von Toleranzen; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als *gravierenden Verarbeitungsmangel* mit statischen Risiken.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN/EN); DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18065, DIN 4074-1, EN 14080 und Anforderungen an Sortierklassen (z. B. S10).
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf Unzulässigkeit von Holzkitt in Verleimungszonen und nennt konkrete Zertifizierungsgrundlagen (DIN 4102-4, DGfH).
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension (Minderung/Rücktritt) und betont die systemische Risikoeinschätzung bei fehlender Erklärung durch den Hersteller.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Gefahr mikrobieller Zersetzung oder unzureichender Trocknung hin – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur allgemein.
- GoogleAI sieht "leichte Verfärbung" eventuell als tolerierbar an – DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch: Schwarze Durchverfärbungen verstoßen gegen DIN 4074-1 (S10) und EN 14080 und sind *per se* unzulässig.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen", DeepSeek und Qwen erklären die Ursachen eindeutig als *fehlerhafte Verarbeitung* (Druck, Trocknung, Leim) – nicht als natürliche Holzreaktion ohne Verantwortung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservative Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt (Vorsichtsprinzip): Schwarze Durchverfärbungen = struktureller Mangel mit statischem Risiko, nicht tolerierbar, keine Oberflächenkorrektur ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verfärbung ✅ Konsens Eisenverfärbung durch Gerbsäure-Reaktion (z. B. bei Kontakt mit Stahlkonstruktion oder eisenhaltigem Leim), verstärkt durch Feuchtigkeit, unzureichende Trocknung oder Leimkontamination. Statisches Risiko ✅ Konsens Durchgehende schwarze Verfärbungen weisen auf tiefgreifende Materialveränderung hin; Tragfähigkeit der Verleimung kann beeinträchtigt sein – Prüfung durch Sachverständigen zwingend erforderlich. Nachschleifen als Lösung ✅ Konsens Nicht ausreichend: Entfernt nur Oberfläche, reduziert Stärke, beseitigt Ursache nicht, widerspricht DIN 18065 bei Unterschreitung der Mindeststärke (3,5 cm). Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen einigen sich auf DIN 4074-1 (Sortierklasse S10), EN 14080 und DIN 18065 – diese gelten als verbindliche Qualitätsgrundlage. Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI verzichtet auf rechtliche Einordnung; DeepSeek und Qwen bestätigen Mangel nach § 633 BGBAbk. – Minderung, Rücktritt und Neuanfertigung sind zulässig, wenn Mangel nicht behoben wird. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Verfärbungen als nicht tolerierbaren Verarbeitungsmangel mit potenziellem Sicherheitsrisiko. Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller Herstellungsunterlagen an, lehnen Sie Nachschleifen ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau zur statischen und materialtechnischen Prüfung aller Stufen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte Tragfähigkeit durch geschwächte Verleimung Sturzgefahr, strukturelles Versagen der Treppe unter Belastung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindeststufenstärke nach DIN 18065 bei Nachschleifen Rechtlicher Mangel, Haftungsrisiko für Bauherr, Ablehnung der Abnahme 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (Trocknung, Leim, Verleimung) Nachweis unmöglich, Ansprüche schwer durchsetzbar, Vertrauensverlust in den Fachbetrieb 🔴 Risiko Mikrobielle Zersetzung bei vorheriger Feuchteeinwirkung Fortgeschrittener Materialabbau, irreversible Schädigung, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Aufklärung durch Treppenbauer Hinweis auf mangelhafte Qualitätskontrolle – systemisches Risiko für gesamte Treppe ✅ Chance Fachgerechte Neuanfertigung nach DIN-EN-Normen Dauerhafte Lösung, vollständige Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen, Rechtssicherheit ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Gutachtens vor Abnahme Sicherstellung der Vertragskonformität, stärkere Verhandlungsposition, klare Grundlage für Schadensersatz ✅ Chance Überprüfung und Nachbesserung der gesamten Unterkonstruktion Vermeidung weiterer Eisenverfärbungen, langfristige Schadensprävention ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur vollständigen Überarbeitung der Qualitätssicherung Verbesserte Prozesse für zukünftige Projekte, zertifizierte Nachweise erhöhen Marktwert ✅ Chance Rechtzeitige Intervention vermeidet spätere Folgeschäden (z. B. Rissbildung, Delamination) Kosteneinsparung bei Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, sicherer Gebrauch ohne Einschränkung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort veranlassen: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder DGfH) mit der Prüfung aller Stufen – inkl. Tragfähigkeitsberechnung nach verbleibender Stärke.
- Unterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) innerhalb von 5 Werktagen die Vorlage aller Herstellungsunterlagen an: Trocknungsprotokolle, Leimzertifikate, Verleimungsprotokolle, Gütezertifikate nach EN 14080 und DIN 4074-1.
- Nachschleifen ablehnen: Weisen Sie die vorgeschlagene Nachbearbeitung unter Verweis auf DIN 18065 und die Gefahr der Mindeststärkenunterschreitung schriftlich zurück – fordern Sie stattdessen Neuanfertigung nach gültigen Normen.
- Keilzinken-Kontrolle durchführen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob Eisenpartikel in den Keilzinken (z. B. aus Stahlwolle, Werkzeugabrieb) oder in der Unterkonstruktion vorliegen – bei Nachweis: Anforderung einer vollständigen Trennung mit nicht-eisenhaltigen Materialien (z. B. Edelstahl A2/A4 oder Kunststoff).
- Rechtlichen Anspruch dokumentieren: Legen Sie im Schriftverkehr klar dar, dass es sich um einen Mangel nach § 633 BGB handelt, und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die zulässige Nachbesserung – bei Verstreichen: schriftlicher Rücktritt oder Minderungsverlangen.
- Kein Kitt, kein Oberflächen-Tuning: Verbieten Sie jede weitere Bearbeitung der Verleimungsfugen mit Kitt, Farbe oder Holzschutzmitteln – das verschleiert nur den Sachverhalt und gefährdet die Beweissicherung.
- Keilgezinkt
- Eine Holzverbindungstechnik, bei der kurze Holzstücke durch keilförmige Zinken miteinander verleimt werden. Dies ermöglicht die Herstellung längerer Bauteile aus kürzeren Abschnitten.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Verzahnung, Leimholz - Eiche
- Ein Hartholz, das aufgrund seiner Festigkeit, Dauerhaftigkeit und charakteristischen Maserung häufig im Möbel- und Treppenbau verwendet wird. Eiche enthält Gerbsäure, die mit Metallen reagieren kann.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Gerbsäure, Holzart - Verleimung
- Der Prozess des Verbindens von Holzstücken mit Leim. Die Qualität der Verleimung ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Holzleim, Kleben, Fügetechnik - Gerbsäure
- Eine in Eichenholz enthaltene chemische Verbindung, die mit Metallen reagieren und zu Verfärbungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Tannine, Holzinhaltstoffe, chemische Reaktion - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt im Holz, der einen wesentlichen Einfluss auf seine Eigenschaften und sein Verhalten hat. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen, Rissen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Klimatisierung - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Holzschäden - Mangel
- Eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder Qualität eines Produkts oder einer Leistung. Ein Mangel kann zu Gewährleistungsansprüchen führen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Reklamation, Fehler
- Was bedeutet "keilgezinkt" bei Treppenstufen?
Keilgezinkt bedeutet, dass kurze Holzstücke durch keilförmige Verzahnungen miteinander verleimt werden, um längere Bauteile herzustellen. Dies ermöglicht die Nutzung von kürzeren Holzabschnitten und reduziert Verschnitt. - Sind Verfärbungen bei keilgezinkten Treppenstufen normal?
Leichte Verfärbungen können vorkommen, insbesondere an den Verleimungsstellen. Starke oder großflächige Verfärbungen sollten jedoch hinterfragt werden. - Wie kann man Verfärbungen durch Metallkontakt vermeiden?
Durch die Verwendung von nicht-reaktiven Materialien (z.B. Edelstahl) oder durch eine sorgfältige Trennung von Eiche und Eisen (z.B. durch eine Beschichtung). - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Verfärbungen?
Eine zu hohe Holzfeuchte kann chemische Reaktionen begünstigen und das Wachstum von Schimmelpilzen fördern, was zu Verfärbungen führen kann. - Kann man Verfärbungen entfernen?
Das hängt von der Ursache und der Art der Verfärbung ab. In manchen Fällen können spezielle Holzreiniger oder Schleifarbeiten helfen. - Wie beurteile ich die Qualität einer keilgezinkten Treppenstufe?
Achten Sie auf saubere Verleimungen, gleichmäßige Oberflächen und die Abwesenheit von Rissen oder Astlöchern. Die Holzfeuchte sollte im optimalen Bereich liegen. - Was sind typische Mängel bei keilgezinkten Treppenstufen?
Typische Mängel sind Risse, Astlöcher, unsaubere Verleimungen, Verformungen und Verfärbungen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Holztreppen?
Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Holzbau oder Holzschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Holztreppen renovieren
Möglichkeiten zur Aufarbeitung und Reparatur alter Holztreppen. - Holzarten für Treppenbau
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für Treppen. - Oberflächenbehandlung von Holztreppen
Ölen, Lackieren, Wachsen – Vor- und Nachteile verschiedener Oberflächenbehandlungen. - Treppenstufen aus Stahl
Informationen zu Konstruktion und Materialien von Stahltreppen. - Schimmelbildung auf Holz
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
VOB-Grundlage bei keilgezinkten Eiche Treppenstufen
das erfordert noch ein paar Details,
wie meistens.
1. ist der Auftrag auf Basis ver VOBAbk. erteilt worden?
2. was beudeutet für dich keilgezinkt? durchgehende Riegel, die mit kronfuge längs verleimt sind oder keilgezinkte längs/kopfstösse? -
VOB-Vertrag: Keilgezinkte Eiche – Beschreibung der Stöße
VOB und welche Stöße/Riegel?
Hallo Herr Klingenberg,
zum Vertrag: wohl nach VOBAbk. vereinbart. Und zu den Stößen/Riegel eine leider nur laienhafte Beschreibung möglich, da ich nicht vom Fach bin: 4-Kanthölzer (ca. 15-20 cm lang) wurden in der Frontansicht mit einer horizotalliegenden Verzahnung (Zähne ca. 3-5 cm) ineinander geleimt zu einem Stab und diese wurden dann wiederum an der Längsseite zu einem Brett verleimt. Ich hoffe ich habe dies aus meiner Erinnerung richtig wiedergegeben und man (Fachmann) kann sich darunter etwas vorstellen!
Morgen sollen die Stufen nach dem Abschleifen eines Millimeters übrigens wieder montiert werden, es sei alles okay laut Treppenbauer und die an den verzahnten Verleimungen (= Keilverzinkungen) aufgetretenen schwarzen Verfärbungen seien weg.- Ich werde berichten!
Am Rande eine Frage: Was kommt für die Verunreinigung eigentlich in Betracht?
Besten Dank -
Eiche Verfärbung: Eisenpartikel im Leim als Ursache?
da kommt eigentlich nicht soo viel in Betracht.
meiner Meinung nach lediglich Metall (eisen/Stahl) partikel im Leim. wenn diese sich in die eiche lagern und evtl. "wandern", reagieren sie mit der gerbsäure der eiche, was zu schwarzen Verfärbungen führt. dann wäre das auch nicht wirklich wegzubekommen, sondern träte nach einiger Zeit wieder auf.
anders verhält sich das, wenn es nur oberflächlich aufgebracht wurde, durch verunreinigtes Schleifpapier zum Beispiel. das lässt sich dann mit schleifen komplett entfernen.
wenn nach VOBAbk., muss die stufendicke mindetsens 40 mm betragen wenn ich mich recht entsinne. insofern siind die stufen locker noch stark genug. halten würden sie sicher auch noch bei 38 mm.
diese Art der Verleimung nennt man kronfuge, sie wird ausschließlich zur Breitenverleimung verwendet. man kann sie ausschließlich von den kopfseiten der Bretter/Platten erkennen. diese kronfuge wird sowohl handwerklich vom Schreiner, als auch in der Industrie verwendet. man spriucht hier auch von "durchgehenden Lamellen".
minizinken oder keilzinken hingegen werden zur Längsverbindung von hölzern verwendet. man sieht diese Struktur vor allem an der längskante der Platte. auf der Fläche falle viele kleine, aneinander gesetzte Riegel auf, ähnlich einem schiffsbodenparkett. das Buchen-Leimholz, das man üblicherweise im Baumarkt kaufen kann, betsteht aus solchen keilgezinkten Riegeln. die Oberfläche wirkt unruhiger und ungleichmäßiger. diese Verbindung wird üblicherweise nur in der Industrie zur Herstellung von günstigem Leimholz verwendet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Ursachen schwarzer Verfärbung
💡 Kernaussagen: Die schwarze Verfärbung an keilgezinkten Eiche Treppenstufen könnte durch Eisenpartikel im Leim entstehen, die mit der Gerbsäure des Holzes reagieren. Die Auftragsgrundlage nach VOBAbk. ist relevant für die Beurteilung. Die genaue Art der Verleimung (durchgehende Riegel oder keilgezinkte Stöße) muss geklärt werden. Abschleifen behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft, wenn die Verfärbung durch eine chemische Reaktion im Holzinneren verursacht wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Eiche Verfärbung: Eisenpartikel im Leim als Ursache? können Metallpartikel im Leim die Ursache für die Verfärbung sein. Dies ist besonders kritisch, da die Verfärbung wieder auftreten kann.
✅ Zusatzinfo: Die Vereinbarung nach VOB ist wichtig, wie in VOB-Grundlage bei keilgezinkten Eiche Treppenstufen erwähnt, um Mängelansprüche geltend zu machen. Die genaue Ausführung der Keilverzinkung ist entscheidend für die Beurteilung der Qualität.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag auf VOB-Konformität. Lassen Sie die Treppenstufen von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Verfärbung zu bestimmen und geeignete Maßnahmen (z.B. Austausch der Stufen) festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur möglichen Ursache durch Eisenpartikel im Beitrag Eiche Verfärbung: Eisenpartikel im Leim als Ursache?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Eiche, Verfärbung, Verleimung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper (Nachtspeicher, Asbesthaltig und daher nicht abbaubar ) entsorgen muss, mach ich …
- … Sachverhalt beschreibt die geplante Entsorgung eines 240 kg schweren, asbesthaltigen Nachtspeicherofens über eine Holztreppe in einem Reihenhaus von 1963. Die Treppe …
- … Nachtspeicherheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- … DIN 18065 regelt primär Treppen in Wohngebäuden und öffentlich zugänglichen Bereichen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Wartungstreppe mit einem abweichenden Steigungsverhältnis von 24/25 cm, wobei die DINAbk. 18065 ein …
- … Steigungsverhältnisses (21/21 cm) und erwähnt keine konkreten Grenzwerte für abweichende Maße – DeepSeek nennt explizit 24/25 cm als zulässig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Schadstoffen in Leitungen, statischer Eignung alter Decken und Mauerwerks, sowie unzureichender Elektroinstallation nach heutigem Standard. …
- … Nachrüstung als zwingend – Konsens: rein optische Sanierung ist nicht ausreichend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit Spanplatten verschlossen. …
- … Zwischen den Treppenstufen und den Formplatten soll noch eine Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) rein. Ich dachte da an Mineralwolle / Steinwolle und einer Oberseitigen und oder unterseitigen Dampfsperre (um Wassereintritt auf die Dämmung zu verhindern, die Mieter wischen manchmal mitunter sehr feucht ). …
- … Trittschalldämmung: Spezielle Trittschalldämmplatten unter den Treppenstufen können den Schall reduzieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Fälle Ponal Statik empfohlen. Wird mit diesem Schaum auch eine hinreichende Entkopplung sichergestellt? …
- … Die beschriebenen Lösungsansätze wie Silikon, PU-Schaum oder Fliesenkleber sind fachlich unzureichend und werden vom Fragesteller zu Recht kritisch hinterfragt. Die Empfehlung …
- … GoogleAI hochwertige Parkettkleber als geeignet nennt, bewertet Qwen diese als unzureichend für Treppenlasten ohne zusätzliche Verankerung. Der konservativere, sicherere Standpunkt (Qwen) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
- … Holztreppe, Beize, Abnutzung, Versiegelung, Treppenrenovierung, Holzschutz, Eiche, Treppenkanten, Nutzung, Holzfarbe …
- … wir haben eine Treppe aus Eichenholzstufen, die dunkel (Schokobraun) gebeizt sind. Obwohl wir uns schon gar …
- … Ungeeignete Beize: Eine Beize, die nicht ausreichend abriebfest ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Eiche, Verfärbung, Verleimung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Eiche, Verfärbung, Verleimung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
Suche nach: Schwarze Verfärbung Treppenstufe: Ursachen & Qualität
Suche nach: keilgezinkt, Treppenstufen, Eiche, Verfärbung, Verleimung, Holz, Mangel, Qualität, Ursache, Gutachter
