Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
Die Tragfähigkeit von Altbautreppen in Einfamilienhäusern (Baujahr 1963) ist oft ausreichend für den Transport schwerer Lasten wie eines 240 kg Heizkörpers. Eine Lastverteilung über Holzbohlen wird empfohlen, um die Belastung auf mehrere Stufen zu verteilen. Die ursprüngliche Auslegung der Treppen erfolgte meist mit einer Verkehrslast von 150 kp/m². Vor dem Transport sollte die Statik der Treppe jedoch geprüft werden.
ich bewohne in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper (Nachtspeicher, Asbesthaltig und daher nicht "abbaubar") entsorgen muss, mach ich mir Gedanken über die Tragfähigkeit dieser Treppe. Ich wollte diesen Ofen über aufgelegte Holzbohlen nach unten rutschen lassen.
Habe leider keinerlei Bauzeichnungen etc.
PS: Der Heizkörper wird selbstverständlich vorher isoliert Verpackt!
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltiger Heizkörper darf keinesfalls eigenständig bewegt, gerutscht oder verpackt werden – nur zertifizierter Asbestsanierungsbetrieb darf demontieren und entsorgen.
    🔴 KRITISCH: 240-kg-Einzellast auf 14-stufiger Holztreppe aus 1963 ist statisch nicht nachweisbar – unmittelbare Tragfähigkeitsprüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik erforderlich, bevor jeglicher Transportversuch unternommen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche mechanische Beanspruchung (Rutschen, Schleifen, Stoß) am asbesthaltigen Gerät führt zu gefährlicher Faserfreisetzung – auch Folienverpackung schützt nicht vor Freisetzung bei Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschtransport über Holzbohlen birgt akutes Risiko von Stufenbruch, Abrutschen oder plötzlichem Versagen – ohne bautechnische Begutachtung und tragfähigkeitserhöhende Maßnahmen strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Raum mit asbesthaltigem Heizkörper bis zur Fachabnahme durch Sanierungsverantwortlichen nicht mehr betreten – Exposition auch über Staubtransport ist möglich.
    Ich verstehe Ihre Sorge um die Tragfähigkeit Ihrer Treppe, besonders im Hinblick auf den Transport eines schweren Heizkörpers. Da es sich um einen Altbau handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Eine überlastete Treppe kann einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Treppe von einem Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit der Treppe genau berechnen und feststellen, ob sie für die Last des Heizkörpers ausgelegt ist.
    • Gewichtsverteilung: Verteilen Sie das Gewicht des Heizkörpers möglichst gleichmäßig auf mehrere Stufen. Verwenden Sie eventuell Hilfsmittel wie Bretter, um die Last zu verteilen.
    • Langsame Vorgehensweise: Tragen Sie den Heizkörper langsam und vorsichtig die Treppe hinunter. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen oder Stöße.
    • Unterstützung: Bitten Sie mehrere Personen um Hilfe, um das Gewicht des Heizkörpers zu verteilen und die Last auf die Treppe zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Da der Heizkörper asbesthaltig ist, ist bei der Entsorgung besondere Vorsicht geboten. Beschädigungen des Heizkörpers können Asbestfasern freisetzen, die gesundheitsschädlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe vor dem Transport des Heizkörpers von einem Fachmann begutachten. Die Entsorgung des asbesthaltigen Heizkörpers muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Entsorgung eines 240 kg schweren, asbesthaltigen Nachtspeicherofens über eine Holztreppe in einem Reihenhaus von 1963. Die Treppe ist als 14-stufige Wangentreppe aus Holz ausgeführt, ohne dass Bauzeichnungen oder statische Nachweise vorliegen. Die geplante Methode, den Ofen über aufgelegte Holzbohlen nach unten zu rutschen, birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die persönliche Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Belastung von 240 kg auf einer Holztreppe aus den 1960er Jahren kann zu einem plötzlichen Versagen der Treppenkonstruktion führen. Ohne statische Berechnung ist die Tragfähigkeit nicht gegeben. Zudem besteht bei der Rutschbewegung eine hohe Unfallgefahr durch unkontrollierte Beschleunigung des Gewichts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ofen "nicht abbaubar" sei, ist fachlich falsch. Asbesthaltige Nachtspeicheröfen können und müssen von zertifizierten Fachbetrieben unter Einhaltung der Asbest-Richtlinien demontiert und entsorgt werden. Eine Eigenentsorgung ist in der Regel nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Asbestfaserfreisetzung bei Beschädigung des Ofens während des Transports stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Auch die geplante Isolierung mit Folie bietet keinen ausreichenden Schutz vor Faserfreisetzung bei mechanischer Einwirkung. Zudem ist die Treppenstatik im Altbau oft nicht für solche Lasten ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb. Dieser führt die fachgerechte Demontage und Entsorgung durch. Für den Transport des Ofens aus dem Gebäude ist eine statische Prüfung der Treppe durch einen Bauingenieur erforderlich. Alternativ kann der Ofen über ein Fenster oder einen separaten Zugang mit einem Kran oder Hebezeug entfernt werden. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nicht mehr.
    Die Anfrage betrifft die statische Tragfähigkeit einer 14-stufigen Holztreppe aus dem Baujahr 1963 im Altbau unter einer außergewöhnlichen Einzellast von 240 kg – einer Belastung, die weit über normale Nutzlasten (max. 2,0 kN/m² nach DINAbk. 1055-3) hinausgeht und lokal extrem hohe Spannungen in Stufen, Auftritten und Verankerungspunkten erzeugt.
    🔴 Gefahr: Holztreppen aus den 1960er-Jahren weisen häufig keine dokumentierte statische Bemessung für Einzellasten über 100 kg auf; zudem ist die Materialermüdung durch Alter, Feuchteschäden, Pilzbefall oder unsichtbare Schäden an Verbindungen (z. B. Zapfenverbindungen, Dübel, Verankerung im Mauerwerk) nicht abschätzbar – eine Rutschbeförderung auf Holzbohlen birgt akute Risiken von Stufenbruch, Abrutschen oder plötzlichem Versagen.
    🔴 Gefahr: Der Heizkörper ist asbesthaltig – jede mechanische Beanspruchung (Rutschen, Schleifen, Stoß) kann Asbestfasern freisetzen, was eine gesundheitsgefährdende Exposition darstellt und die Handhabung ohne Fachunternehmen rechtswidrig macht (TRGS 519).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verpackung oder Isolierung den Asbestschutz sicherstellt, ist falsch: Asbest ist nur bei intaktem, unbeschädigtem und fachgerechtem Einbau (z. B. verklebt, verputzt) als 'gebundenes Asbest' einzustufen – ein freiliegendes, schweres Gerät mit scharfen Kanten stellt ein hohes Freisetzungspotenzial dar.
    ➕ Ergänzung: Eine statische Prüfung erfordert eine bautechnische Begehung mit Lastannahmen, Materialproben, Verankerungsanalyse und ggf. tragfähigkeitserhöhenden Maßnahmen – Bauzeichnungen sind zwar hilfreich, aber keine Voraussetzung für eine fachliche Beurteilung durch einen Sachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung asbesthaltiger Nachtspeicherheizkörper unterliegt strengen Vorgaben: Nur zugelassene Entsorgungsunternehmen mit Asbest-Sachkundenachweis dürfen diese Geräte demontieren, verpacken und entsorgen – eine Eigenentsorgung ist gesetzlich verboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Tragfähigkeitsprüfung der Treppe und einen zugelassenen Asbestentsorger für die fachgerechte Demontage – beide Maßnahmen dürfen nicht verzögert oder eigenständig durchgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 240-kg-Einzellast als statistisch nicht abgesicherte, akut gefährliche Belastung für eine Holztreppe aus den 1960er-Jahren.
    • Alle drei Modelle betonen die Rechtswidrigkeit und Gesundheitsgefahr einer Eigenentsorgung bzw. Eigenbewegung des asbesthaltigen Heizkörpers – einheitliche Forderung nach zertifiziertem Asbestsanierungsbetrieb.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Baustatikprüfung vor jeglichem Transport, wobei Qwen explizit auf DIN EN ISO/IEC 17024 und DeepSeek auf Bauingenieur-Prüfung verweist.
    • GoogleAI sieht noch eine (begrenzte) Handlungsoption im "vorsichtigen Tragen mit mehreren Personen" – DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenbewegung kategorisch ab und betonen das Versagenrisiko bereits bei minimaler mechanischer Einwirkung.
    • GoogleAI erwähnt Gewichtsverteilung via Bretter als Maßnahme – DeepSeek und Qwen klassifizieren das als irreführend und gefährlich, da punktuelle Lastverteilung bei mangelhafter Materialsubstanz keine Sicherheit schafft.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung eines alternativen Transports (z. B. über Fenster/Kran), die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt ist.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Verweis auf DIN 1055-3 (2,0 kN/m²), Erklärung des Begriffs "gebundenes Asbest" gemäß TRGS 519 sowie die Klarstellung, dass Bauzeichnungen keine Voraussetzung für eine statische Beurteilung sind.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren gemeinsam die Annahme "nicht abbaubar" – GoogleAI erwähnt Demontage nicht explizit, verweist aber auf "fachgerechte Entsorgung".
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert mit "langsamem Tragen", "Hilfsmitteln" und "mehreren Personen" eine prinzipiell mögliche Eigenhandlung – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig und konsequent das gesetzliche Verbot und das unvermeidbare Risiko jeder Eigenbewegung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Vorgehensweise folgt den gemeinsamen Kernforderungen aller drei KIs: kein Eigentransport, keine Eigenentsorgung, sofortige Beauftragung zweier Fachleute (Statik + Asbest) – vorbehaltlich fachlicher Freigabe darf kein Zugriff stattfinden.
    Statik der Treppe ✅ Konsens Keine verlässliche Tragfähigkeit bei 240 kg Einzellast nachweisbar – Prüfung durch staatlich anerkannten Sachverständigen (Baustatik) zwingend erforderlich.
    Asbesthaltigkeit & Handhabung ✅ Konsens Asbestfreisetzung bei jeder mechanischen Einwirkung unvermeidbar – Eigenbewegung rechtswidrig und gesundheitsgefährdend; ausschließlich zertifizierter Asbestsanierungsbetrieb darf agieren.
    Demontagefähigkeit ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass Demontage technisch möglich und erforderlich ist – GoogleAI formuliert dies indirekt, DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die "nicht abbaubar"-Annahme.
    Rutschtransport mit Bohlen ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Gewichtsverteilung als Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies als falsche Sicherheitserwartung und erhöhtes Versagensrisiko ab – KI-Konsens folgt der strengeren Einschätzung: verboten.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Zwei getrennte, fachlich unverzichtbare Aufträge: 1. Sachverständiger für Baustatik, 2. Zertifizierter Asbestentsorger – keine Kombination, keine Substitution.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich zwei voneinander unabhängige Fachunternehmen: einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik zur Tragfähigkeitsbewertung der Treppe und einen nach TRGS 519 zugelassenen Asbestsanierungsbetrieb zur fachgerechten Demontage. Bis zum Abschluss beider Prüfungen und Maßnahmen darf kein Zugriff auf den Heizkörper stattfinden.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz der Holztreppe bei Transport Schwere bis tödliche Verletzungen, Gebäudeschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung durch Rutschen/Stoß/Beschädigung Langfristige Atemwegserkrankungen (Asbestose, Krebs), rechtliche Konsequenzen, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation und unbekannte Materialermüdung Unvorhersehbares Versagen ohne Vorwarnung – keine Risikoeinschätzung ohne Fachprüfung möglich
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenentsorgung nach TRGS 519 / KrW-/AbfG Geldstrafe bis 50.000 €, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Versicherungsablehne bei Schäden
    🔴 Risiko Betretung des kontaminierten Raumes ohne Schutz Unbemerkt eingeatmete Asbestfasern, latente Gesundheitsgefährdung für alle Haushaltsmitglieder
    ✅ Chance Fachgerechte Demontage durch Asbestspezialisten Vollständige Risikobeseitigung, behördliche Freigabe, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Statikprüfung offenbart auch versteckte Schäden Frühzeitige Sanierung von Feuchteschäden, Pilz oder Verankerungsschwächen – langfristige Substanzerhaltung
    ✅ Chance Alternativer Transport (z. B. Kran über Fenster) Keine Belastung der Treppe, reduzierte Haftungsrisiken, schnelle und sichere Entfernung
    ✅ Chance Erstellung eines statischen Gutachtens als Nachweis für Versicherung/Behörden Rechtssicherheit bei späteren Umbauten oder Verkauf, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung inkl. schriftlichem Nachweis Vermeidung rechtlicher Konflikte, vollständige Dokumentation für zukünftige Eigentümer oder Baubehörde
    1. Asbestentsorger sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 zugelassenen Asbestsanierungsbetrieb – fragen Sie nach schriftlichem Nachweis der Zulassung und dem Angebot für eine komplette Demontage-Entsorgungsleistung.
    2. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit schriftlichem Auftrag zur Tragfähigkeitsprüfung der Treppe – teilen Sie mit, dass ein 240-kg-Gerät bewegt werden muss.
    3. Raum sperren: Verschließen Sie den Raum mit dem asbesthaltigen Heizkörper ab – kleben Sie Warnhinweise an (z. B. "Achtung Asbest – Betreten verboten") und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder.
    4. Keinen Transportversuch unternehmen: Verzichten Sie gänzlich auf Rutschen, Tragen, Hebeln oder Verpacken – auch Versuche mit Holzbohlen oder Folie sind gesundheits- und rechtlich riskant.
    5. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem ausgewählten Asbestbetrieb, ob er einen Krantransport über Fenster, Dach oder Außenwand anbieten oder organisieren kann – oft kostengünstiger als statische Verstärkung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundrisse, alte Gutachten, Sanierungsprotokolle) – diese erleichtern dem Statiker die Beurteilung, obwohl sie nicht zwingend erforderlich sind.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Treppe) sicher tragen kann, ohne zu versagen oder einzustürzen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Last, Stabilität, Festigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung
    Wange
    Die Wange ist ein seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt und miteinander verbindet. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Seitenwange
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Krebs, Faserstaub
    Nachtspeicherheizung
    Eine Nachtspeicherheizung ist eine elektrische Heizung, die Wärme während der Nacht (Niedertarifzeit) speichert und diese tagsüber abgibt. Ältere Modelle enthalten oft Asbest.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Speicherheizung, Direktheizung
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last auf mehrere Bauteile oder Flächen, um die Belastung einzelner Elemente zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Gewichtsverteilung, Flächenlast, Punktlast
    Materialermüdung
    Materialermüdung beschreibt die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften eines Bauteils unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen und Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit
    1. Frage: Was ist eine Wangentrep?
      Antwort: Eine Wangentrep ist eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen (Tragbalken) befestigt sind. Diese Bauweise ist typisch für ältere Häuser.
    2. Frage: Warum ist die Tragfähigkeit einer alten Treppe ein Problem?
      Antwort: Im Laufe der Zeit können Holztreppen durch Alterung, Materialermüdung oder Schädlingsbefall an Tragfähigkeit verlieren. Die ursprünglichen statischen Berechnungen sind möglicherweise nicht mehr gültig.
    3. Frage: Kann ich die Tragfähigkeit selbst prüfen?
      Antwort: Eine genaue Prüfung der Tragfähigkeit erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messinstrumente. Eine oberflächliche Begutachtung kann Hinweise geben, ersetzt aber keine professionelle Analyse.
    4. Frage: Was kostet eine statische Prüfung der Treppe?
      Antwort: Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. Die Investition lohnt sich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Tragen des Heizkörpers über die Treppe?
      Antwort: Wenn möglich, sollten Sie den Heizkörper ebenerdig transportieren oder über ein Fenster mit einem Kran abseilen. Dies reduziert die Belastung der Treppe erheblich.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Treppe nicht tragfähig genug ist?
      Antwort: Wenn die Treppe nicht tragfähig genug ist, müssen Sie entweder die Last reduzieren oder die Treppe verstärken. Eine Verstärkung kann durch zusätzliche Stützbalken oder den Austausch einzelner Bauteile erfolgen.
    7. Frage: Wie erkenne ich Asbest?
      Antwort: Asbest ist in älteren Nachtspeicheröfen häufig verbaut. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialprobe im Labor möglich.
    8. Frage: Wer darf Asbest entsorgen?
      Antwort: Asbest darf nur von zertifizierten Fachbetrieben entsorgt werden. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Entsorgung sicher und umweltgerecht durchzuführen.
    • Treppenrenovierung im Altbau
      Informationen zu Möglichkeiten der Sanierung und Modernisierung alter Treppen.
    • Asbestentsorgung: Richtlinien und Kosten
      Hinweise zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe.
    • Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
      Grundlagen der Berechnung von Tragwerken aus Holz.
    • Sicherer Transport schwerer Gegenstände
      Tipps und Tricks für den Transport von Lasten im Haus.
    • Förderprogramme für Altbausanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Sanierung von Altbauten.
  2. Treppenbelastbarkeit: Traglastberechnung für Altbautreppen
    müsste klappen
    In Einfamilienhäusern wurde seinerzeit mit einer Verkehrslast von 150 kp/m² gerechnet, bzw. die Treppen sind dementsprechend ausgelegt. Bei 14 Stufen und einer angenommenen Breite von 0,8 m kann eine Gesamtlast von 4 kN verteilt angesetzt werden. Will sagen, mit einer Lastverteilung über Holzbohlen geht das.
    L. Hunziger
  3. Bestätigung: Treppentransport schwerer Lasten im Altbau
    Danke
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Treppenbelastbarkeit im Altbau: Heizkörper-Transport sicher planen
    💡 Kernaussagen: Die Tragfähigkeit von Altbautreppen in Einfamilienhäusern (Baujahr 1963) ist oft ausreichend für den Transport schwerer Lasten wie eines 240 kg Heizkörpers. Eine Lastverteilung über Holzbohlen wird empfohlen, um die Belastung auf mehrere Stufen zu verteilen. Die ursprüngliche Auslegung der Treppen erfolgte meist mit einer Verkehrslast von 150 kp/m². Vor dem Transport sollte die Statik der Treppe jedoch geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Transport asbesthaltiger Nachtspeicherheizkörper die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Entsorgungsrichtlinien. Details zur Traglastberechnung finden Sie im Beitrag Treppenbelastbarkeit: Traglastberechnung für Altbautreppen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Lastverteilung über Holzbohlen reduziert das Risiko einer Überlastung einzelner Treppenstufen. Die Information im Beitrag Bestätigung: Treppentransport schwerer Lasten im Altbau bestätigt die Machbarkeit des Transports unter Berücksichtigung der genannten Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Transport des Heizkörpers sollte die Treppe visuell auf Schäden überprüft werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Abstützung der Treppe ratsam. Die Tragfähigkeit kann durch einen Statiker genauer berechnet werden, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10998: Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
Suche nach: Treppenbelastung: Tragfähigkeit im Altbau prüfen
Suche nach: Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep
