Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
BAU-Forum: Neubau
Hallo an alle Experten,
die Eingangstreppe unseres Neubaus (Bezug Jan. 04) kippt nach vorne ab.
Es handelt sich um eine Betontreppe mit 3 Steigungen, Podest und einem Fundament am Antritt.
Zwischen Treppe und Podest befindet sich eine Silikonfuge welche schon dreimal erneuert wurde und jedes Mal breiter wird. Sie ist jetzt ca. 3 mal so breit wie die restlichen Fugen.
Durch das Nachvorneneigen hat sich jetzt auch der Sockelputz in der Ecke zur Treppe vom Haus gelöst.
Unser Bauträger meint das wäre normal, da sich die Treppe noch setzt und er will warten bis die Setzung abgeschlossen ist.
Danach sollen die Ecken neu verputzt und die Silikonfuge erneuert werden.
Die extrem breite Silikonfuge ist optisch nicht gerade ansprechend und mir kommen Zweifel ob das Fundament fachgerecht ausgeführt worden ist.
Kann jemand dazu etwas sagen?
Schon einmal vielen Dank
Jürgen
  • J. Schramm
    🔴 Kritisch: Betreten der Treppe vermeiden, bis eine statische Prüfung erfolgt ist.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Folgeschäden am Haus durch die Bewegung der Treppe.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Stabilität Ihrer Eingangstreppe. Das Abkippen einer Betontreppe deutet auf eine Bewegung im Fundament oder eine unzureichende Verbindung zwischen Treppe und Podest hin.
    🔴 Gefahr: Das Abkippen der Treppe kann zu Stolperfallen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Die gerissene Silikonfuge ist ein deutliches Anzeichen für Bewegung.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungen des Fundaments: Besonders bei Neubauten können sich Setzungen im Erdreich ergeben.
    • Mangelhafte Gründung: Das Fundament könnte zu klein dimensioniert oder nicht ausreichend tief gegründet sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Verbindung: Die Verbindung zwischen Treppe und Podest ist nicht ausreichend stabil.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Treppe und das Fundament begutachten, um die Ursache des Abkippens zu ermitteln.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Untersuchungsergebnisse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Treppe. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können ungleichmäßig auftreten und zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Tragfähigkeit
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Ein ausreichend dimensioniertes und fachgerecht ausgeführtes Fundament ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen entscheidenden Einfluss auf die Tragfähigkeit und Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Setzung
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert eines Gebäudes mindert. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Gewährleistung, Sanierung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen angebracht wird, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Gerissene Silikonfugen deuten auf Bewegungen im Baukörper hin.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Abdichtung, Elastizität
    Betontreppe
    Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Betontreppen sind robust und langlebig, können aber auch schwer sein und Setzungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Treppenlauf
    1. Was sind typische Ursachen für das Abkippen einer Eingangstreppe?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Fundaments, mangelhafte Gründung, unzureichende Verbindung zwischen Treppe und Podest oder auch Frostschäden. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die konkrete Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist das Abkippen einer Betontreppe?
      Das Abkippen einer Betontreppe kann sehr gefährlich sein, da es zu Stolperfallen führen und im schlimmsten Fall einen Einsturz verursachen kann. Zudem können Folgeschäden am Gebäude entstehen, wenn die Bewegung der Treppe auf andere Bauteile übertragen wird.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
      Bis zur Begutachtung durch einen Fachmann sollte die Treppe möglichst nicht mehr betreten werden, um weitere Belastungen und mögliche Schäden zu vermeiden. Sichern Sie den Bereich um die Treppe ab, um Unfälle zu verhindern.
    4. Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Begutachtung der Treppe?
      Der richtige Ansprechpartner ist ein Statiker oder ein Bauingenieur mit Erfahrung in der Beurteilung von Bauschäden. Dieser kann die Ursache des Abkippens ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer abkippenden Treppe?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach der Begutachtung durch einen Fachmann möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich die Treppe selbst reparieren?
      Von einer Selbstreparatur ist dringend abzuraten, da die Ursache des Problems in der Statik oder im Fundament liegen kann. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer abkippenden Treppe?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Muss ich den Bauträger kontaktieren?
      Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Bauträger kontaktieren und ihn über den Schaden informieren. Möglicherweise besteht noch eine Gewährleistungspflicht.
    • Fundamentuntersuchung bei Neubauten
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn wichtig ist.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen im Mauerwerk.
    • Setzungsschäden an Gebäuden
      Wie Setzungen entstehen und welche Maßnahmen ergriffen werden können.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Die Bedeutung der Statik für die Sicherheit von Treppen.
    • Gewährleistung bei Bauschäden
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln am Neubau haben.
  2. 🔴 Betontreppe kippt: Ursache – Setzungen im Fundament!
    Setzungen
    Werter Fragesteller
    werden das wohl sein. Nur normal sind die nicht. Ich vermute mal, das die Fundamente der Treppe im Arbeitsraum der Fundamente/des Kellers stehen. Und wenn der nicht richtig verdichtet wurde, kann die Treppe noch ein ganzes Stück sacken.
    Wie ist die Treppe an der Hausseite aufgelagert. Hier können die Holme von Auflagern rutschen oder Befestigungen abreißen. (Im allerschlimmsten Fall). Hier sollten Sie Ihren Bauträger dringend eine Mängelrüge mit Fristsetzung und allem Pipapo schicken, die Instandsetzung der Treppe verlangen und sich nicht hinhalten lassen.
  3. ✅ Bestätigung: Bauträger zur Sanierung der Treppe auffordern
    Danke.
    Ich hoffe einmal das unser Bauträger das auch einsieht.
    Nochmals Danke für die prompte Antwort.
    • J. Schramm
    Eingangstreppe kippt: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Eingangstreppe eines Neubaus kippt nach vorne. Ursache sind Setzungen im Fundamentbereich. Eine Mängelrüge an den Bauträger ist erforderlich. Die Silikonfuge zwischen Treppe und Podest ist ein Indikator für die Bewegung der Treppe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Betontreppe kippt: Ursache – Setzungen im Fundament! sind Setzungen im Fundament der Treppe wahrscheinlich die Ursache für das Kippen. Diese sind nicht normal und deuten auf eine mangelhafte Verdichtung des Arbeitsraums hin. Dies kann zu weiteren Absenkungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Bauträger zur Sanierung der Treppe auffordern bestätigt die Notwendigkeit, den Bauträger zur Instandsetzung aufzufordern. Eine prompte Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger sollte umgehend erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Statik und Fundamente hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Setzungen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Auflager der Treppe an der Hausseite sollten ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Eingangstreppe Neubau: Beton, Fliesen oder Zementestrich? Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe verkleiden: Kostengünstige Beläge, Gestaltung & Reihenfolge Pflasterarbeiten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe bauen: Materialwahl (Stahl, Beton, Holz), Kosten & Wintertauglichkeit?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe ohne Beton: Fundament mit Granitblöcken, Schotter oder Betonplatte? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Holzbau - Betontreppe mit Olivenholz-Stufen: Gestaltung, Aufbau & Anbieter für Hauseingang?
  8. BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe gestalten: Granit, Beton oder Sandstein? Vor- & Nachteile der Materialien
  9. BAU-Forum - Neubau - 13655: Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe mit Podest selber bauen: Kosten, Planung & Betontreppe-Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
Suche nach: Eingangstreppe kippt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Eingangstreppe, Betontreppe, Kippen, Setzung, Fundament, Sanierung, Bauschaden, Statik, Fugenrisse
