Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien, Messung & Fachmängel prüfen!
Bei schlüsselfertigem Bau besteht Anspruch auf eine passende Treppe. Die Stufenhöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Geschosshöhe. Abweichungen sind nur bei der ersten und letzten Stufe geringfügig zulässig. Eine Mängelanzeige beim Bauträger ist bei Abweichungen ratsam. Die Optik der Treppe ist nachrangig, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
Ich bin gerade beim Häuslebaue und habe ein Problem mit meiner Treppe. Es ist eine offene Wendeltreppe mit Holzstufen, die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führt. Augenscheinlich ist die Treppe aber zu kurz (nicht hoch genug!). Sie schließt an der Stelle, wo sie oben befestigt ist nicht bündig ab. Das Befestigungseisen (Ende der letzten Stufe) mit der sie befestigt wird ragt, wie auch der Handlauf, etwa 7 cm deutlich sichtbar in den Flur hinein. Ich meine dieses T-Stück, mit der sie oben befestigt ist. Der Bauträger gibt zwar zu, das dies unmöglich aussieht, aber da könne man nichts dran machen. Dies würde wegen der Geschosshöhe (275 cm) nicht anders gehen! Stimmt dies?
Ich war eigentlich immer der Meinung, das sich die Treppe nach dem Haus richten müsse und nicht umgekehrt!
Nun schlägt der Bauträger vor, dieses Stück mit einem Holz zu verblenden, aber so richtig anfreunden kann ich mich damit nicht. Hat jemand Erfahrung mit so etwas oder gibt es Richtlininien, wie eine Treppe an der Wand abschließen muss?
Vielen Dank
  • Markus Frenzke
    Sicherheitshinweise: Wendeltreppe zu kurz? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Eine nicht korrekt montierte oder zu kurze Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen (Sturzgefahr!).
    GoogleAI-Analyse: Wendeltreppe zu kurz? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Ihrer Wendeltreppe haben. Eine nicht bündig abschließende Treppe kann verschiedene Ursachen haben und sollte genauer untersucht werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Geschosshöhe: Überprüfen Sie, ob die tatsächliche Geschosshöhe mit den Planungsunterlagen übereinstimmt. Abweichungen können zu Problemen führen.
    • Fehlerhafte Treppenplanung: Die Treppe wurde möglicherweise falsch berechnet oder gefertigt.
    • Montagefehler: Die Treppe wurde nicht korrekt montiert.
    Vorgehensweise:
    1. Messen: Messen Sie die Geschosshöhe und die Treppenhöhe genau nach. Vergleichen Sie die Werte mit den Planungsunterlagen.
    2. Dokumentation: Fotografieren Sie den Mangel und erstellen Sie ein detailliertes Protokoll.
    3. Bauträger kontaktieren: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und ggf. ein Gutachten zu erstellen.
    Wendeltreppe
    Eine Treppe, die sich spiralförmig um eine zentrale Achse windet. Sie wird oft in beengten Räumen eingesetzt. Wendeltreppen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Raumspartreppe, Bogentreppe
    Geschosshöhe
    Der vertikale Abstand zwischen den Oberkanten zweier übereinanderliegender Fußböden. Die Geschosshöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Treppenplanung.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenstärke, Rohbaumaß
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässige Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger oder Handwerker, in der Mängel an der Bauleistung aufgeführt werden. Die Mängelanzeige ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Sachverhalte objektiv zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten im Baubereich hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Gerichtsgutachter
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist oft der Vertragspartner des Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Treppenlauf
    Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten. Ein Treppenlauf kann gerade, gewendelt oder spiralförmig sein.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Podest, Stufenfolge
    1. Was sind typische Ursachen für eine zu kurze Wendeltreppe?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Planung, falsche Messung der Geschosshöhe, oder eine fehlerhafte Montage. Auch Abweichungen von den Bauzeichnungen können eine Rolle spielen. Eine genaue Überprüfung der Planung und Ausführung ist notwendig.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Wendeltreppe tatsächlich zu kurz ist?
      Messen Sie die Geschosshöhe und vergleichen Sie diese mit der Höhe, die die Treppe überwindet. Achten Sie auf einen bündigen Abschluss am oberen Austritt. Abweichungen deuten auf einen Mangel hin. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    3. Welche Richtlinien gelten für den Bau von Wendeltreppen?
      Für Wendeltreppen gelten verschiedene Normen und Richtlinien, die unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe regeln. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18065) festgelegt.
    4. Was kann ich tun, wenn die Treppe tatsächlich einen Mangel aufweist?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und mit Fotos. Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen.
    5. Welche Rolle spielt die Geschosshöhe bei der Planung einer Treppe?
      Die Geschosshöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Planung einer Treppe. Sie bestimmt die Anzahl der Stufen und die Steigung. Eine falsche Geschosshöhe kann zu einer unbrauchbaren oder gefährlichen Treppe führen.
    6. Kann eine zu kurze Treppe nachträglich angepasst werden?
      Ob eine Anpassung möglich ist, hängt von der Art des Mangels und der Konstruktion der Treppe ab. In manchen Fällen können Stufen ergänzt oder die Treppe neu ausgerichtet werden. Eine fachmännische Beurteilung ist erforderlich.
    7. Wer haftet für Mängel an der Treppe?
      In der Regel haftet der Bauträger oder das Unternehmen, das die Treppe eingebaut hat, für Mängel. Die Gewährleistungsfristen sind im Bauvertrag festgelegt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppenbau?
      Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung. Empfehlungen von anderen Bauherren können hilfreich sein.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Richtlinien
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Treppenplanung, einschließlich Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Wangentreppen, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Mängel am Bau: Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Informationen zu den Rechten und Pflichten des Bauherrn bei Mängeln am Bau, einschließlich Mängelanzeige und Gewährleistung.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich: Wann ist es sinnvoll?
      Erläuterungen zur Bedeutung von Sachverständigengutachten im Baubereich und wann es sinnvoll ist, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    • Treppensanierung: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Treppensanierung, einschließlich Reparatur, Austausch und Modernisierung, sowie eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
  2. Treppe zu kurz? – Anspruch bei Schlüsselfertigbau prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Wenn Sie schlüsselfertig
    mit dem Bauträger gebaut haben, haben Sie Anspruch auf eine passende Treppe; dabei ist die Optik nicht unbedingt das Ausschlaggebende, wenn hier nicht besondere Eigenschaften vereinbart sind.
    Ob die Treppe für ihre Geschosshöhe passend ist, können Sie an der Stufenhöhe überprüfen. Nur die erste und letzte Stufe dürfen geringfügig abweichen.
    Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien prüfen!
    💡 Kernaussagen: Bei schlüsselfertigem Bau besteht Anspruch auf eine passende Treppe. Die Stufenhöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Geschosshöhe. Abweichungen sind nur bei der ersten und letzten Stufe geringfügig zulässig. Eine Mängelanzeige beim Bauträger ist bei Abweichungen ratsam. Die Optik der Treppe ist nachrangig, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Anspruchsprüfung bei schlüsselfertigen Bauten finden Sie im Beitrag Treppe zu kurz? – Anspruch bei Schlüsselfertigbau prüfen!. Hier wird erläutert, dass die Optik der Treppe nicht ausschlaggebend ist, solange keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Stufenhöhe ist ein wesentliches Kriterium, um festzustellen, ob die Wendeltreppe zur Geschosshöhe passt. Nur die erste und letzte Stufe dürfen geringfügig von den anderen Stufen abweichen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung eines möglichen Baumangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stufenhöhe Ihrer Wendeltreppe und vergleichen Sie diese mit den Treppenrichtlinien. Bei Abweichungen sollten Sie eine Mängelanzeige an den Bauträger senden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen für Treppenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wendeltreppe, Treppe, Pfusch, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf für Treppe mit Viertelwendung: Montage, Winkel & Lösungen für durchgehenden Verlauf?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wendeltreppe, Treppe, Pfusch, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wendeltreppe, Treppe, Pfusch, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien, Messung & Fachmängel prüfen!
Suche nach: Wendeltreppe zu kurz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wendeltreppe, Treppe zu kurz, Pfusch am Bau, Baumangel, Geschosshöhe, Treppenrichtlinien, Mängelanzeige, Bauträger
