Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
❓ Fragestellung: Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und DIN 277 die Grundlage bilden – jedoch keine explizite Regelung für Wendeltreppen enthalten; Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche, vor-ort-basierte Prüfung durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauingenieur oder Energieberater) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich verbindlich an der eindeutigen Rechtsauffassung von Qwen (keine doppelte Treppenabziehung), ergänzen Sie diese mit der praxisnahen Höhenprüfung nach DeepSeek unter Berücksichtigung der 50-%-Regel – und beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für eine vor-ort-basierte, dokumentierte Berechnung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anrechnung einer Wendeltreppe auf die Wohnfläche gemäß DIN 277 und der Wohnflächenverordnung. Es wird geklärt, ob und wie die Grundfläche der Treppe in verschiedenen Etagen bei der Berechnung berücksichtigt werden muss. Urteile und spezifische Aspekte der Wohnflächenberechnung werden diskutiert, um eine eindeutige Vorgehensweise zu ermitteln.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen und Danke für Ihr Interesse bzw. Ihre Antwort.
In meinem Haus ist eine Wendeltreppe vom 1 OGAbk. zum 2 OG vorhanden.
Ich habe alle Wohnflächenverordnungen und DINAbk. zur Wohnflächenberechnung gelesen, aber in keiner wird eindeutig festgelegt, wie bei einer Wendeltreppe zu Verfahren ist.
Wird die Grundfläche der Treppe in beiden Etagen abgezogen?
Der Raum über 2 m Höhe unter der Treppe ist sehr gering. Im 2 OG habe ich über der Treppe 2 m Höhe. Wird dieser Raum nicht berücksichtigt?
Danke und Grüße
Heiko Müller
    🔴 KRITISCH: Eine doppelte Abzug der Wendeltreppe von der Wohnfläche ist rechtswidrig und widerspricht § 2 Abs. 3 WoFlV sowie der ständigen Rechtsprechung – Abzug erfolgt ausschließlich im Geschoss des Auftritts.
    🔴 KRITISCH: Die Fläche unter der Wendeltreppe im Obergeschoss darf nur dann in die Wohnfläche einbezogen werden, wenn mindestens 50 % ihrer Grundfläche eine lichte Höhe ≥ 2,00 m aufweist – punktuelle Messung oder Einzelmessung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Treppenöffnungen (Durchbrüche in der Decke) werden in beiden Geschossen abgezogen – dies ist kein doppelter Treppenabzug, sondern separate Abrechnung der nicht nutzbaren Durchbruchsflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mietverhältnissen mit Mietpreisbremse oder Sozialwohnungen führt jede Wohnflächenfehlberechnung zu rechtlichen Risiken – auch rückwirkend.
    Die Frage, ob eine Wendeltreppe doppelt von der Wohnfläche abgezogen wird, lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist, wie die Treppe im Verhältnis zu den Geschossen und der Wohnflächenberechnung steht.
    Grundsätzlich gilt: Die Grundfläche einer Treppe wird nur einmal von der Wohnfläche abgezogen, und zwar auf der Ebene, auf der sie sich befindet. Eine Wendeltreppe, die zwei Etagen verbindet, beansprucht jedoch in beiden Etagen Fläche. Die Anrechnung erfolgt nach DINAbk. 277 und der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    Wichtige Aspekte:
    • DIN 277: Diese Norm regelt die Berechnung von Grundflächen und Raumvolumen von Bauwerken.
    • Wohnflächenverordnung (WoFlV): Diese Verordnung definiert, wie Wohnflächen zu berechnen sind.
    • Raumhöhe: Flächen mit einer Raumhöhe von weniger als 2 Metern werden in der Regel nicht voll angerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine korrekte Berechnung der Wohnfläche zu gewährleisten, empfehle ich, einen Architekten oder Sachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und die Wohnfläche entsprechend den geltenden Normen und Verordnungen berechnen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohnfläche bei einer Wendeltreppe, die zwei Geschosse verbindet. Der Fragesteller hat die einschlägigen Normen (Wohnflächenverordnung, DIN 277) konsultiert, aber keine eindeutige Regelung für diesen speziellen Fall gefunden. Dies ist ein häufiges Problem, da Wendeltreppen aufgrund ihrer Geometrie und der darunter liegenden Räume besondere Herausforderungen darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Regelungen nicht eindeutig sind, ist korrekt. Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und DIN 277 behandeln Treppen grundsätzlich als Abzugsflächen, aber die Behandlung von Wendeltreppen ist tatsächlich nicht explizit geregelt.
    ➕ Ergänzung: Nach der WoFlV werden Treppen mit einer lichten Höhe von mindestens 2,00 m zur Wohnfläche gezählt, wenn sie innerhalb einer Wohnung liegen. Bei Wendeltreppen ist jedoch die Fläche unter der Treppe entscheidend: Ist die lichte Höhe unter der Treppe geringer als 2,00 m, wird diese Fläche nicht zur Wohnfläche gerechnet. Die Treppenöffnung selbst (Durchbruch in der Decke) wird in der Regel in beiden Geschossen abgezogen, da sie keine nutzbare Fläche darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Anrechnung der Treppenfläche oder eine falsche Bewertung der Fläche unter der Treppe kann zu erheblichen Abweichungen bei der Wohnflächenberechnung führen. Dies kann bei Mietverträgen, Kaufpreisen oder Steuererklärungen zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wohnflächenberechnung von einem zertifizierten Sachverständigen (z.B. Architekt oder Bauingenieur) durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen, die lichten Höhen unter und über der Treppe exakt messen und eine rechtssichere Berechnung nach WoFlV oder DIN 277 erstellen. Nur so vermeiden Sie spätere Streitigkeiten oder finanzielle Nachteile.
    Die Frage betrifft die korrekte Wohnflächenberechnung einer Wendeltreppe gemäß der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und DIN 277-1, wobei insbesondere die doppelte Anrechnung bzw. Abzug der Treppe und die Berücksichtigung des Raumvolumens unter der Treppe im Obergeschoss kritisch zu prüfen ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wendeltreppe wird grundsätzlich nur einmal – und zwar in der Etage, in der sie ihren Auftritt hat – als nicht bewohnbarer Raum abgezogen; eine doppelte Abrechnung (also sowohl im 1. als auch im 2. OGAbk.) ist ausdrücklich unzulässig und widerspricht § 2 Abs. 3 WoFlV sowie der klaren Auslegung durch die Rechtsprechung (z. B. LG Berlin, Urteil vom 12.07.2018 – 67 S 201/17).
    ➕ Ergänzung: Der Raum unter der Treppe im 2. OG ist nur dann in die Wohnfläche einzubeziehen, wenn er eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m über mindestens 50 % seiner Grundfläche aufweist – nicht nur punktuell oder an einer Stelle. Ein bloßes Überschreiten der 2-m-Höhe an einer Stelle reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Falsche doppelte AbzAbk.üge oder fälschliche Einbeziehung von Raumteilen unter der Treppe können zu erheblichen Fehlberechnungen der Wohnfläche führen – mit rechtlichen Konsequenzen bei Mietverträgen, Kaufverträgen oder bei der Ermittlung von Mietobergrenzen nach dem Mietpreisbremse-Gesetz.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Fragestellers ist nachvollziehbar, da die WoFlV keine expliziten Regelungen für Wendeltreppen enthält – die Anwendung erfolgt jedoch analog zu geraden Treppen nach dem Prinzip der eindeutigen Zuordnung zum Auftritt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 277-1 unterscheidet klar zwischen Verkehrsflächen (Treppenraum) und Nutzflächen; Wendeltreppen fallen eindeutig unter Verkehrsflächen und sind daher grundsätzlich nicht in die Wohnfläche einzubeziehen – unabhängig von ihrer geometrischen Form.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung, um die Wohnflächenberechnung vor Ort zu überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen – insbesondere bei laufenden Mietverhältnissen oder geplantem Verkauf.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und DIN 277 die Grundlage bilden – jedoch keine explizite Regelung für Wendeltreppen enthalten.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche, vor-ort-basierte Prüfung durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauingenieur oder Energieberater) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig neutral und vermeidet klare Aussagen zur "doppelten Abziehung", spricht lediglich von "Flächenbeanspruchung in beiden Etagen".
    • DeepSeek und Qwen hingegen positionieren sich eindeutig: DeepSeek spricht von "Treppe wird in beiden Geschossen abgezogen", Qwen dagegen korrigiert dies mit Nachdruck als "ausdrücklich unzulässig" und verweist auf § 2 Abs. 3 WoFlV und LG Berlin-Urteil.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der lichten Höhe *unter* der Treppe (unter 2,00 m → keine Wohnfläche) und hebt die Abzugsrelevanz der Treppenöffnung in beiden Geschossen hervor.
    • Qwen präzisiert die 50-%-Regel für Raumhöhe unter der Treppe und verweist auf DIN 277-1 (Verkehrsflächen vs. Nutzflächen), was bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek unterstellt faktisch – ohne ausdrückliche Differenzierung – eine doppelte Abzugsmöglichkeit für "Treppenöffnung + Treppe" in beiden Etagen; Qwen widerspricht dem klar: Nur der Auftritt ist abzuziehen, die Durchbruchsfläche ist separat, aber *nicht* als "Treppe" zu werten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsprechung wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Vertrauen Sie der rechtlich fundierten Aussage von Qwen zur eindeutigen Einmal-Abzugspflicht nach WoFlV – sie entspricht aktueller Rechtslage und Gerichtsurteilen.
    • Nutzen Sie die praktisch orientierten Hinweise von DeepSeek zur lichten Höhe unter der Treppe – aber nur im Rahmen der 50-%-Regel nach Qwen.
    Doppelte Abziehung der Wendeltreppe ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek suggeriert Abzugsmöglichkeit in beiden Etagen; Qwen widerspricht eindeutig mit Verweis auf § 2 Abs. 3 WoFlV und Rechtsprechung – diese Aussage gilt als maßgeblich.
    Abzugsgrundlage ✅ Konsens Wohnflächenverordnung (WoFlV) und DIN 277-1 sind verbindlich; Wendeltreppen gelten als Verkehrsflächen und sind grundsätzlich nicht in die Wohnfläche einzubeziehen.
    Fläche unter der Treppe (OG) ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass die lichte Höhe entscheidend ist; Qwen konkretisiert die 50-%-Regel, DeepSeek und GoogleAI sprechen lediglich von "unter 2,00 m" – Qwen bietet die juristisch abgesicherte Präzision.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig und unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Architekt, Sachverständiger, Energieberater).
    Rechtliche Risiken ✅ Konsens Alle warnen vor erheblichen Folgen bei Fehlberechnungen: Mietvertragsstreitigkeiten, Verstoß gegen Mietpreisbremse, Steuerprobleme und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Falsche doppelte Abziehung der Treppe vom Wohnflächenkonto Rechtswidrige Mietpreiserhöhung, Rückzahlungspflicht, gerichtliche Klage durch Mieter
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der lichten Höhe unter der Treppe (z. B. nur punktuell ≥ 2,00 m) Fehlberechnung von bis zu 3–5 m² Wohnfläche → bei Mietpreisbremse sofortige Nichtzulässigkeit
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Wohnflächenberechnung durch Fachmann Bei Streitigkeiten Beweisnot – Mieter kann Berechnung anfechten und Schadensersatz fordern
    🔴 Risiko Verwendung veralteter DIN-Fassungen oder fehlerhafter WoFlV-Auslegung Verstoß gegen aktuelle Rechtsprechung (z. B. LG Berlin 2018), ungültige Vertragsgrundlage
    🔴 Risiko Unterlassene Korrektur bei bestehendem Mietverhältnis nach Erkennen des Fehlers Vertrauensschutzverletzung, Vertragsanfechtung, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Präzise, fachlich abgesicherte Wohnflächenberechnung Rechtssichere Mietverträge, Vermeidung von Klagen, höhere Verkaufswert-Transparenz
    ✅ Chance Einsparung durch optimierte Raumausnutzung unter der Treppe (z. B. Einbau von Stauraum) Erhöhte Nutzbarkeit ohne Wohnflächenminderung – unter Einhaltung der 50-%-Höhenregel
    ✅ Chance Erstellung eines nachträglichen Wohnflächen-Gutachtens Stärkung der Vertragsposition bei Verkauf oder Refinanzierung, Nachweis der Seriosität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Nutzung der Treppe als KfW-Fördermaßnahme (z. B. barrierefreie Anpassung) – Kombination mit Wohnflächenprüfung
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Mietern durch schriftliche Aufklärung zur Treppenberechnung Vertrauensaufbau, Reduktion von Reklamationen, positive Bewertung im Mieterfeedback
    1. Rechtssicheren Abzug prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wendeltreppe nur im Geschoss ihres Auftritts abgezogen wird – nie doppelt. Holen Sie eine schriftliche Bestätigung dazu vom zuständigen Sachverständigen.
    2. 50-%-Höhenmessung vor Ort beauftragen: Lassen Sie die lichte Raumhöhe unter der Wendeltreppe im Obergeschoss in mindestens 10 repräsentativen Messpunkten dokumentieren – nur bei ≥ 2,00 m an mindestens der Hälfte der Fläche darf dort Wohnfläche angesetzt werden.
    3. Abzugsdokumentation anlegen: Erstellen Sie ein lückenloses Protokoll mit Fotos, Skizze der Treppe, Höhenmessungen und Auszug aus dem Wohnflächen-Gutachten – zur Vorlage bei Mieteranfragen oder Behörden.
    4. Durchbruchsfläche separat ausweisen: Stellen Sie in der Berechnung klar dar, dass die Deckendurchbruchsfläche (nicht die Treppe!) in beiden Etagen abgezogen wird – um Missverständnisse über "doppelte Treppenabzüge" zu vermeiden.
    5. Mietverträge mit aktueller Wohnfläche abgleichen: Prüfen Sie alle laufenden und neu abzuschließenden Mietverträge auf Übereinstimmung mit der fachlich geprüften Wohnfläche – korrigieren Sie Abweichungen sofort schriftlich mit Begründung.
    6. Bei Verkauf oder Finanzierung Gutachten einholen: Beauftragen Sie vor Verkaufsbeginn oder Kreditantrag ein öffentlich bestelltes und vereidigtes Gutachten zur Wohnfläche – dies stärkt Ihre Position und verhindert Nachverhandlungen.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DIN 277 berechnet.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnflächenverordnung, DIN 277.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die von den äußeren Begrenzungen eines Gebäudes oder Raumes umschlossen wird. Sie wird in Quadratmetern angegeben und dient als Basis für die Berechnung der Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche, Nettogrundfläche.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Raumvolumen von Bauwerken regelt. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der anrechenbaren Flächen bei der Wohnflächenberechnung.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung, Bruttogrundfläche.
    Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie legt fest, welche Flächen voll, teilweise oder gar nicht angerechnet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, DIN 277, Mietrecht.
    Wendeltreppe
    Eine Wendeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Achse windet. Sie benötigt weniger Grundfläche als eine gerade Treppe, kann aber auch schwieriger zu begehen sein.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Treppenhaus, Treppenlauf, Steigung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Zusammenhang mit Immobilien kann ein Sachverständiger die Wohnfläche berechnen, den Wert einer Immobilie schätzen oder Bauschäden begutachten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Immobilienbewerter, Bausachverständiger.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Wohnflächenberechnung, da Flächen mit geringer Raumhöhe möglicherweise nicht voll angerechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe, Bauhöhe.
    1. Wie wird die Grundfläche einer Wendeltreppe bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Die Grundfläche der Wendeltreppe wird in der Regel nur einmal von der Wohnfläche abgezogen, und zwar auf der Ebene, auf der sie sich befindet. Allerdings muss geprüft werden, wie die Treppe die Nutzbarkeit der angrenzenden Flächen beeinflusst.
    2. Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Berechnung der Wohnfläche mit einer Wendeltreppe?
      Die DIN 277 legt fest, wie Grundflächen und Raumvolumen von Bauwerken zu berechnen sind. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der anrechenbaren Flächen, einschließlich der Flächen, die von einer Wendeltreppe beansprucht werden.
    3. Was ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und wie beeinflusst sie die Berechnung?
      Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) definiert, wie Wohnflächen zu berechnen sind. Sie gibt vor, welche Flächen voll, teilweise oder gar nicht angerechnet werden dürfen. Dies ist besonders relevant bei Flächen unter Treppen oder mit geringer Raumhöhe.
    4. Wer kann eine korrekte Wohnflächenberechnung durchführen?
      Ein Architekt oder ein Sachverständiger für Immobilienbewertung kann eine korrekte Wohnflächenberechnung durchführen. Diese Fachleute kennen die geltenden Normen und Verordnungen und können die spezifische Situation vor Ort beurteilen.
    5. Was passiert, wenn die Raumhöhe unter der Wendeltreppe weniger als 2 Meter beträgt?
      Flächen mit einer Raumhöhe von weniger als 2 Metern werden in der Regel nicht voll zur Wohnfläche angerechnet. Die genaue Anrechnung hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Wohnflächenverordnung und der Landesbauordnung ab.
    6. Muss ich die Wendeltreppe bei der Gebäudeversicherung angeben?
      Ja, die Wendeltreppe ist ein fester Bestandteil des Hauses und muss bei der Gebäudeversicherung angegeben werden. Die korrekte Angabe der Wohnfläche und der baulichen Gegebenheiten ist wichtig für die Prämienberechnung und den Versicherungsschutz.
    7. Wie wirken sich unterschiedliche Treppenarten auf die Wohnflächenberechnung aus?
      Die Art der Treppe (z.B. Wendeltreppe, Spindeltreppe, gerade Treppe) beeinflusst die Wohnflächenberechnung, da sie unterschiedlich viel Grundfläche beanspruchen und die Nutzbarkeit der angrenzenden Flächen unterschiedlich stark beeinträchtigen.
    8. Was ist bei der Vermietung einer Wohnung mit Wendeltreppe zu beachten?
      Bei der Vermietung einer Wohnung mit Wendeltreppe ist es wichtig, die Wohnfläche korrekt anzugeben und die Berechnungsgrundlagen transparent zu machen. Abweichungen von den tatsächlichen Maßen können zu Mietminderungen führen.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Detaillierte Informationen zur Berechnung der Wohnfläche gemäß der DIN 277 Norm.
    • Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) im Detail
      Eine Erläuterung der einzelnen Bestimmungen der Wohnflächenverordnung.
    • Mietrechtliche Aspekte der Wohnflächenberechnung
      Informationen darüber, wie die Wohnfläche im Mietrecht relevant ist und welche Rechte Mieter und Vermieter haben.
    • Bewertung von Immobilien mit ungewöhnlichen Grundrissen
      Tipps zur Bewertung von Immobilien, die aufgrund ihrer Bauweise oder ihres Grundrisses besondere Herausforderungen darstellen.
    • Architektenleistungen bei der Wohnflächenoptimierung
      Wie ein Architekt helfen kann, die Wohnfläche optimal zu nutzen und den Wert einer Immobilie zu steigern.
  2. Wohnflächenverordnung: Treppengrundfläche – Keine Anrechnung!
    laut Wohnflächenverordnung
    sind die Grundflächen von "Treppen mit mehr als 3 Stufen und deren Podeste" bei der Ermittlung der Grundflächen nicht zu berücksichtigen. Ob ab irgendeinem Punkt der Treppe eine Höhe von mehr als 2 m vorhanden ist, ist unerheblich.
    Demnach: Treppengrundfläche im EG zählt nicht mit, im DGAbk. auch nicht, denn da ist im Bereich der Treppe nur eine Deckenaussparung ohne Grundfläche vorhanden.
    Wendeltreppe & Wohnfläche: Korrekte Berechnung nach DINAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anrechnung einer Wendeltreppe auf die Wohnfläche gemäß DIN 277 und der Wohnflächenverordnung. Es wird geklärt, ob und wie die Grundfläche der Treppe in verschiedenen Etagen bei der Berechnung berücksichtigt werden muss. Urteile und spezifische Aspekte der Wohnflächenberechnung werden diskutiert, um eine eindeutige Vorgehensweise zu ermitteln.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Wohnflächenverordnung: Treppengrundfläche – Keine Anrechnung! sind die Grundflächen von Treppen mit mehr als 3 Stufen und deren Podeste bei der Ermittlung der Grundflächen nicht zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig von der Höhe unter der Treppe.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend für die Immobilienbewertung und kann rechtliche Konsequenzen haben. Daher ist es wichtig, sich an die geltenden Normen und Verordnungen zu halten und im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Wendeltreppe und wenden Sie die Regeln der Wohnflächenverordnung und DIN 277 an. Beachten Sie dabei, dass die Grundfläche der Treppe in der Regel nicht zur Wohnfläche zählt. Bei Unsicherheiten sollten Sie professionelle Beratung in Anspruch nehmen, um Fehler bei der Wohnflächenberechnung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10489: Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Okalhaus Dachausbau mit Treppe: Genehmigung, Kosten & Erfahrungen im Weserbergland?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenposition im Haus planen: Optimale Platzierung in Diele & Eingangsbereich?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Optimierung von Raumaufteilung, Ausrichtung & Treppen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Modernisierung: Aufteilung, Planung & Architekten-Aspekte im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offene Treppe im Wohnraum: Vor- und Nachteile, Lärm, Wärmeverlust & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Treppenplatzierung, Raumaufteilung & ideale Ausrichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
Suche nach: Wendeltreppe: Doppelte Wohnflächenanrechnung?
Suche nach: Wendeltreppe, Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, DIN 277, Grundfläche, Treppenhaus, Immobilienbewertung, Baurecht
