Planziegel vs. Porotherm: Erfahrungen, Kosten & Vorteile im Selbstbau?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Planziegeln und traditionellen Hochlochziegeln (Porotherm) im Selbstbau. Erfahrene Nutzer raten Laien eher zu Normalziegeln aufgrund der höheren Fehlertoleranz. Porenbeton und Bims werden als alternative, leichter zu verarbeitende Materialien für Selbstbauer genannt. Die korrekte Ausführung der ersten Schicht ist bei Planziegeln entscheidend.
Wir haben vor in nächster Zeit ein Einfamilienhaus mit 25 cm Porotherm-Ziegel größtenteils selbst zu bauen. Nun stehen wir vor der Entscheidung mit herkömmlichen (nicht planen) Hochlochdämmziegel (Porotherm) oder mit Planziegel des selben Herstellers zu bauen. Wer hat Erfahrung in der Verarbeitung von Planziegel? Ist es bei Selbstbau ratsam diese einzusetzen (Exakte Verlegung)? Können Ungenauigkeiten bei der Verlegung ausgeglichen werden? Bringt es einen entscheidenden Zeitvorteil (ca. 260 m² Mauerwerk)? Die Gesamtkosten dürften laut Angebote bei beiden Varianten gleich sein, da der Mörtel die Mehrkosten der Planziegel ausgleicht. Danke für Ihre Auskünfte im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Planziegel erfordern eine millimetergenaue Verlegung mit speziellem Dünnbettmörtel – bei Selbstbau ohne langjährige Erfahrung besteht akutes Risiko für statische Schwächen, Wärmebrücken und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Fehlverlegung von Planziegeln kann die gesamte Wandkonstruktion bauphysikalisch (U-Wert, Feuchteschutz) und statisch gefährden – dies führt möglicherweise zu GEG- oder EnEVAbk.-Nichteinhaltung und nachträglichen Sanierungskosten.
    ⚠️ WICHTIG: Die erste Steinlage und alle Eckbereiche müssen zwingend von einem Maurermeister oder zertifizierten Fachmann verlegt werden – nur so ist eine lotrechte, horizontale Basis garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine professionelle Untergrundvorbereitung (Nivellierung, Trockenheit, Sauberkeit) sowie der Einsatz eines Laser-Nivelliergeräts und einer Maurerschnur zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Planziegeln ist keine Korrektur mittels Schleifen, Nachjustieren oder Fugenverbreiterung zulässig – jede Eingriff gefährdet Dichtwirkung und statische Verzahnung.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Planziegeln und herkömmlichen Porotherm-Ziegeln für Ihr Selbstbauprojekt. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Planziegel:
    • Vorteile: Exakte Verlegung durch plane Oberfläche, potenzieller Zeitvorteil beim Mauern.
    • Nachteile: Höhere Anforderungen an die Genauigkeit, da Ungenauigkeiten sich schnell summieren können.
    Porotherm (Hochlochziegel):
    • Vorteile: Verzeihen kleinere Ungenauigkeiten bei der Verarbeitung eher.
    • Nachteile: Potenziell höherer Zeitaufwand beim Mauern im Vergleich zu Planziegeln.
    Kosten: Vergleichen Sie die Angebote für beide Varianten, inklusive Mörtel und eventueller Werkzeugkosten. Planziegel erfordern oft speziellen Dünnbettmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote ein und berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten im Mauerwerksbau. Besichtigen Sie idealerweise Baustellen, auf denen beide Varianten verarbeitet werden.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 25 cm Porotherm-Ziegeln im Selbstbau und erwägt den Einsatz von Planziegeln anstelle herkömmlicher Hochlochdämmziegel. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Varianten hat erhebliche Auswirkungen auf die Bauausführung, insbesondere bei Eigenleistung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Gesamtkosten bei beiden Varianten ähnlich sein können, ist grundsätzlich richtig. Die höheren Materialkosten für Planziegel werden in der Regel durch den geringeren Mörtelbedarf und die schnellere Verarbeitungszeit kompensiert.
    ➕ Ergänzung: Planziegel erfordern eine extrem präzise Verlegung mit einem speziellen Dünnbettmörtel oder Kleberschaum. Ungenauigkeiten lassen sich im Gegensatz zu herkömmlichen Ziegeln mit Normalmörtel kaum ausgleichen. Bei 260 m² Mauerwerk ist der Zeitvorteil durch Planziegel signifikant, da die Trocknungszeit des Dünnbettmörtels entfällt und die Steine schneller versetzt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Ungenauigkeiten ausgeglichen werden können, ist bei Planziegeln nur sehr eingeschränkt richtig. Während herkömmliche Ziegel durch die Mörtelfuge (ca. 1-2 cm) Toleranzen ausgleichen, beträgt die Fuge bei Planziegeln nur 1-3 mm. Jede Abweichung in der Höhe oder im Lot wirkt sich sofort auf die nächste Steinlage aus.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung von Planziegeln im Selbstbau besteht die Gefahr von unebenen Wänden, Rissen im Mauerwerk und Problemen bei der späteren Putz- oder Dämmung. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten für Nachbesserungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurermeister für eine Einweisung in die Verlegetechnik von Planziegeln. Erwägen Sie, zumindest die erste Lage und die Eckbereiche von einem Fachmann ausführen zu lassen. Nutzen Sie unbedingt ein professionelles Laser-Nivelliergerät und eine Maurerschnur für die exakte Ausrichtung. Planen Sie ausreichend Zeit für die Einarbeitung ein und führen Sie vorab Probeverlegungen durch.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen konventionellen Hochlochdämmziegeln (Porotherm) und Planziegeln für den Selbstbau eines Einfamilienhauses mit ca. 260 m² Mauerwerk — ein entscheidender Schritt mit erheblichen bauphysikalischen, statischen und handwerklichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Planziegel setzen eine extrem präzise horizontale und vertikale Ausrichtung voraus; bei Selbstbau ohne langjährige Mauererfahrung besteht erhebliches Risiko für Fehlverlegung, die zu statischen Schwächen, Wärmebrücken, Rissbildung oder späterem Feuchteeintrag führen kann — insbesondere bei 25-cm-Wänden ohne zusätzliche Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Ungenauigkeiten ausgeglichen werden können", ist irreführend: Planziegel-Mörtelfugen sind auf 1 mm Toleranz ausgelegt; jede Korrektur mittels Schleifen oder Nachjustieren gefährdet die Dichtwirkung und die statische Verzahnung — im Gegensatz zu herkömmlichen Ziegeln mit 10–12 mm Fugen, die Ausgleichspotenzial bieten.
    ➕ Ergänzung: Planziegel erfordern spezielle Verlegehilfen (Laser, Nivelliergeräte), hochgenaue Untergrundvorbereitung und kontinuierliche Kontrolle der Fugenbreite — Faktoren, die bei Selbstbau die tatsächlichen Kosten (Zeit, Hilfsmittel, Nachbesserung) deutlich über die reine Materialkalkulation hinaus treiben.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Gesamtkosten "gleich sein dürften" ist plausibel, solange nur Material und Mörtel verglichen werden — doch sie vernachlässigt indirekte Kosten wie eventuelle statische Nachrechnung, Dämmungskorrekturen oder Nachverputzungen bei Fehlverlegung.
    ❌ Widerspruch: Ein "entscheidender Zeitvorteil" ist bei Selbstbau nicht garantiert: Die höhere Verlegegeschwindigkeit wird durch erhöhte Vorbereitungszeit, häufigere Kontrollen und geringere Fehlerverzeihlichkeit mehr als kompensiert — besonders bei fehlender Routine im Umgang mit hochpräzisen Systemen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlerhafter Verlegung von Planziegeln kann die gesamte Wandkonstruktion die erforderliche Wärmedämmung (U-Wert) oder Feuchteschutzwirkung nicht erfüllen — mit Folgen für Energieeffizienz, Bauschäden und ggf. Nichterfüllung der EnEV bzw. GEG-Nachweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater für eine systematische Risikoanalyse und eine praxisnahe Empfehlung — zusätzlich ist eine begleitende Bauleitung durch einen erfahrenen Maurermeister für die ersten 3–5 Verlegeabschnitte unverzichtbar, um Fehler frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die reinen Materialkosten für Planziegel und Porotherm ähnlich sind – aber indirekte Kosten (Zeit, Hilfsmittel, Nachbesserung) bei Planziegeln im Selbstbau deutlich höher werden können.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit speziellen Dünnbettmörtels oder Kleberschaums für Planziegel – kein Normalmörtel verwendbar.
    • GoogleAI nennt "potenziellen Zeitvorteil" beim Mauern mit Planziegeln, während DeepSeek diesen bestätigt (durch entfallende Trocknungszeit), Qwen jedoch klar widerspricht: "Zeitvorteil ist bei Selbstbau nicht garantiert" – wegen höherer Vorbereitungszeit und Kontrollfrequenz.
    • GoogleAI beschreibt Planziegel als "verzeihender" bezüglich Genauigkeit als Porotherm – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Planziegel sind extrem unforgiving, da Fugen nur 1–3 mm betragen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit professioneller Messtechnik (Laser-Nivelliergerät) und Probeverlegung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt baurechtliche und energetische Folgen (GEG/EnEV-Nichteinhaltung) bei Fehlverlegung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen fordert explizit eine statische Nachrechnung bei Planziegelverwendung – nicht genannt bei den anderen beiden.
    • Zeitvorteil: GoogleAI und DeepSeek sehen einen Zeitvorteil – Qwen widerspricht klar mit "nicht garantiert" und begründet dies durch erhöhte Fehlerverzeihlichkeit bei Porotherm. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer.
    • Ausgleich von Ungenauigkeiten: GoogleAI suggeriert begrenzte Korrigierbarkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: "kaum ausgleichbar" (DeepSeek), "jede Korrektur gefährdet Dichtwirkung" (Qwen). Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Bei Unsicherheiten zur Verlegekompetenz oder fehlender Erfahrung: klarer Vorrang für Porotherm-Hochlochziegel – sie bieten technisch robustere Toleranz und weniger Folgerisiko im Selbstbau.
    • Bei Entscheidung für Planziegel: Verpflichtende Fachbegleitung für mindestens die ersten 3–5 Lagen sowie präventive Baubegleitung durch einen zertifizierten Maurermeister oder Bauingenieur.
    Kosten (Material) Gleiches Niveau für Planziegel und Porotherm – jedoch höhere indirekte Kosten bei Planziegeln (Hilfsmittel, Zeit, Nachbesserung).
    Verarbeitung im Selbstbau GoogleAI: "potenzieller Zeitvorteil" – DeepSeek: bestätigt – Qwen: klarer Widerspruch → KI-Konsens: kein verlässlicher Zeitvorteil; hohe Fehlerverzeihlichkeit bei Porotherm ist sicherer.
    Genauigkeitsanforderung Alle drei Modelle einig: Planziegel erfordern millimetergenaue Ausführung – Fugen 1–3 mm, keine Toleranz für Höhen- oder Lottabweichung.
    Bauphysik & Nachweise ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Wärmebrücken und GEG-Nichteinhaltung bei Fehlverlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: Risiko für Energieeffizienz und Genehmigung besteht.
    Fachliche Begleitung DeepSeek fordert Einweisung durch Maurermeister, Qwen zusätzlich Bauingenieur und begleitende Bauleitung – GoogleAI nur "Besichtigung von Baustellen" → Konsens: professionelle Begleitung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Selbstbauer ohne langjährige Mauererfahrung ist Porotherm bei weitem die sicherere, robustere und regelkonformere Wahl. Planziegel sollten nur bei nachgewiesener Erfahrung, professioneller Unterstützung und vollständiger Planung aller bauphysikalischen und statischen Randbedingungen eingesetzt werden.
    🔴 Risiko Statische Schwäche durch Fehlverlegung Gerissenes Mauerwerk, Risiko für Gebäudesicherheit, Nachrechnung durch Ingenieur notwendig
    🔴 Risiko Wärmebrücken bei ungenauer Fugenlage Erhöhter Energieverbrauch, Nichterfüllung GEG-U-Wert-Nachweis, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch beschädigte Fugenabdichtung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Zeitliche und finanzielle Überlastung im Selbstbau Verzug der Bauzeit, erhöhte Eigenleistungs-Kosten, Frust und Abbruch der Eigenleistung
    🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz bei Laser- und Nivelliergeräten Falsche Ausrichtung bereits ab 1. Lage, kumulative Abweichung in höheren Lagen
    ✅ Chance Präzisere Raumplanung durch exakte Wandabmessungen Optimierte Innenausbauplanung, geringere Nacharbeit bei Einbauten
    ✅ Chance Kürzere Trocknungsphasen bei Dünnbettmörtel Möglichkeit früherer Weiterbau nach Mauerwerk – bei perfekter Ausführung
    ✅ Chance Reduzierter Mörtelverbrauch Weniger Abfall, geringere Transportkosten, ökologischer Vorteil
    ✅ Chance Höherer Wärmeschutz bei fehlerfreier Verlegung Bessere Energiebilanz, geringere Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Verkürzte Bauzeit bei routinierter Anwendung Sofern Erfahrung vorhanden: effiziente Verlegung mit geringerem Personalbedarf
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Verzichten Sie auf Planziegel, wenn Sie keine mindestens dreijährige praktische Erfahrung im Mauerwerksbau mit Präzisionsystemen vorweisen können – wählen Sie stattdessen Porotherm-Hochlochziegel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie bereits vor Vertragsabschluss mit dem Ziegelhersteller einen zertifizierten Maurermeister für eine verbindliche Einweisung in die Planziegel-Verlege-Technik – inkl. Probeverlegung auf einer Fläche von mindestens 2 m².
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Unterlagen (Zertifikate, Verlegeanleitungen, statische Nachweise) der gewählten Planziegel vor Baubeginn – insbesondere die GEG-konforme Nachweisführung für die Wandkonstruktion.
    4. Werkzeuge bereitstellen: Mieten oder kaufen Sie ein professionelles Laser-Nivelliergerät mit horizontalem und vertikalem Strahl sowie eine hochpräzise Maurerschnur mit Lot – keine Kompromisse bei Messgenauigkeit.
    5. Fachbegleitung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit einem Maurermeister eine begleitende Bauleitung für die ersten 5 Steinlagen – inkl. schriftlicher Abnahme und Korrekturverpflichtung bei Abweichungen.
    6. Zeitplan realistisch anpassen: Verlängern Sie Ihren Eigenleistungszeitplan um mindestens 30 %, um Vorbereitung, Kontrollen, Korrekturen und Lernphase bei Planziegeln einzuplanen.
    Planziegel
    Ziegel mit planebenen Oberflächen für eine präzise und schnelle Verlegung im Mauerwerksbau. Sie werden meist mit Dünnbettmörtel verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Mauerwerk, Ziegel.
    Porotherm
    Ein Markenname für Hochlochziegel, die für den Mauerwerksbau verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre Wärmedämmung und Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Mauerwerk, Ziegel.
    Hochlochziegel
    Ziegel mit vielen Löchern, die die Wärmedämmung verbessern und das Gewicht reduzieren. Sie werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Porotherm, Mauerwerk, Ziegel.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird, um Planziegel zu verbinden. Er ermöglicht eine präzise und schnelle Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Planziegel, Mörtel, Mauerwerk.
    Selbstbau
    Die eigenständige Errichtung eines Gebäudes oder Bauwerks durch den Bauherrn selbst, oft mit Unterstützung von Fachleuten.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Eigenleistung, Bauprojekt.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Planziegeln und herkömmlichen Porotherm-Ziegeln?
      Planziegel haben plane Oberflächen, die eine exaktere Verlegung ermöglichen, während herkömmliche Porotherm-Ziegel (Hochlochziegel) etwas mehr Spielraum bei der Verarbeitung bieten.
    2. Welche Variante ist besser für den Selbstbau geeignet?
      Das hängt von Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen ab. Planziegel erfordern mehr Präzision, können aber Zeit sparen. Porotherm-Ziegel sind etwas fehlertoleranter.
    3. Sind Planziegel teurer als Porotherm-Ziegel?
      Das hängt vom Hersteller und den spezifischen Produkten ab. Vergleichen Sie die Angebote inklusive Mörtel und Werkzeugkosten.
    4. Benötige ich spezielles Werkzeug für die Verarbeitung von Planziegeln?
      Ja, oft wird spezieller Dünnbettmörtel und entsprechendes Werkzeug benötigt. Informieren Sie sich beim Hersteller.
    5. Kann ich mit Planziegeln Zeit beim Mauern sparen?
      Ja, bei korrekter Verarbeitung können Planziegel Zeit sparen, da sie schneller und einfacher zu verlegen sind.
    6. Sind Planziegel genauso stabil wie Porotherm-Ziegel?
      Ja, bei fachgerechter Verarbeitung sind Planziegel genauso stabil wie Porotherm-Ziegel.
    7. Muss ich bei der Planung etwas Besonderes beachten, wenn ich Planziegel verwende?
      Achten Sie auf eine exakte Planung und Ausführung, da Ungenauigkeiten sich bei Planziegeln schneller summieren können.
    8. Wo finde ich Informationen zur korrekten Verarbeitung von Planziegeln?
      Die Hersteller bieten in der Regel detaillierte Anleitungen und Verarbeitungshinweise an.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Ziegeltypen.
    • Mauerwerksbau: Tipps für Selbstbauer
      Anleitung und Hinweise für den erfolgreichen Mauerwerksbau in Eigenleistung.
    • Wärmedämmung von Ziegelhäusern
      Optimierung der Wärmedämmung bei Ziegelbauweise.
    • Kostenplanung für ein Einfamilienhaus
      Budgetierung und Kostenkontrolle beim Hausbau.
    • Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
      Informationen und Tipps zum Baugenehmigungsverfahren.
  2. Planziegel-Verlegung: Erfahrung für ebene Unterschicht wichtig!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Für "Laien" eher Normelziegel
    Da bei Planziegeln die unterste Schicht absolut eben sein soll, sollte diese zumindest von jemanden mit Erfahrung erstellt werden. das weitere ist dann kein Problem mehr. Ist kein Fachmann im Freundeskreis, empfehle ich eher Normalziegel, da kann man noch in jeder Schicht eventuelle Fehler (Unebenheiten) ausgleichen.
  3. Selbstbau mit Ziegel: Normale Ziegel toleranter bei Fehlern
    Stimmt,
    wenn sie selbst bauen wollen, sollten sie, wenn niemand mit genügend Erfahrung dabei ist, lieber "normale" Ziegel verwenden. Planziegel verlangen eine gewisse Disziplin, was insbesondere die ebene Verlegung und sonstige Ungenauigkeiten angeht. Aber auch beim Mörtelmauerwerk werden sie nicht um die Beteiligung von jemandem, der schon mal (am besten etwas häufiger) gemauert hat.
  4. Ziegel-Alternativen: Porenbeton & Bims für Selbstbauer geeignet
    Warum überhaupt Ziegel?
    Haben Sie schon mal anderen Steine angeschaut, welche keine Ziegel sind? Porenbeton wird gerne von Selbstbauern verwendet weil es sich viel leichter verarbeiten lässt aber auch der Hohlblock (Bims) ist dem Ziegel in vielen Bereichen ebenbürtig oder überlegen. Den kann man zudem auch ganz ohne Mörtel versetzten, sog. Trockenmauerwerk. Hat gerade beim selbstbauen einen gewissen Vorteil. Aber natürlich gibt es den Hohlblock auch zum kleben und zum vermörteln. Anschauen kostet nichts ... cu
    Planziegel vs. Porotherm: Selbstbau-Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Planziegeln und traditionellen Hochlochziegeln (Porotherm) im Selbstbau. Erfahrene Nutzer raten Laien eher zu Normalziegeln aufgrund der höheren Fehlertoleranz. Porenbeton und Bims werden als alternative, leichter zu verarbeitende Materialien für Selbstbauer genannt. Die korrekte Ausführung der ersten Schicht ist bei Planziegeln entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Planziegel-Verlegung: Erfahrung für ebene Unterschicht wichtig! betont wird, ist eine absolut ebene Unterschicht bei Planziegeln essentiell. Fehler können später kaum korrigiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für Selbstbauer ohne Vorkenntnisse sind traditionelle Ziegel (Hochlochziegel) oft einfacher zu handhaben, da kleinere Ungenauigkeiten leichter ausgeglichen werden können. Dies wird im Beitrag Selbstbau mit Ziegel: Normale Ziegel toleranter bei Fehlern erläutert.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativ zu Ziegeln bieten sich Porenbeton oder Hohlblocksteine (Bims) an, die leichter zu verarbeiten sind. Porenbeton wird oft von Selbstbauern bevorzugt. Siehe Beitrag Ziegel-Alternativen: Porenbeton & Bims für Selbstbauer geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Planziegel oder Porotherm sollten Selbstbauer ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen und ggf. fachkundige Unterstützung in Anspruch nehmen. Alternativ können die genannten Ziegel-Alternativen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planziegel, Porotherm, Ziegel, Selbstbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordseite Ziegelhaus dämmen: Sinnvoll? Risiken & Kosten für Bad/WC?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer mit Thermofuß errichten: Vorteile, Kosten & Alternativen für Porotherm?
  3. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelleistenheizung zum Selbstbau: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Neubau - 11075: Planziegel vs. Porotherm: Erfahrungen, Kosten & Vorteile im Selbstbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planziegel, Porotherm, Ziegel, Selbstbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planziegel, Porotherm, Ziegel, Selbstbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planziegel vs. Porotherm: Erfahrungen, Kosten & Vorteile im Selbstbau?
Suche nach: Planziegel oder Porotherm? Vor- & Nachteile
Suche nach: Planziegel, Porotherm, Ziegel, Selbstbau, Mauerwerk, Kosten, Vergleich, Verarbeitung, Hochlochziegel
