Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung
Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand etwas Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand etwas zu diesem Ziegel sagen. Sollte eigentlich ein Planziegel sein. Ich wundere mich über die nicht geschliffene Fläche.
Danke für die Mithilfe
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Rolf
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung in tragenden oder wetterexponierten Bauteilen ohne vorherige fachliche Freigabe durch einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der CEAbk.-Kennzeichnung, Leistungsdeklaration und Baustoffklasse (z. B. Frostbeständigkeit F2/F3, Druckfestigkeit) vor Verarbeitung – fehlende oder unklare Kennzeichnung macht Verwendung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dünnbettverarbeitung mit ungeschliffenen Planziegeln – unbedingt auf Mörtelart (Normalmörtel, nicht Kleber), Fugenstärke und Verarbeitungsanleitung des Herstellers achten.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Abweichungen (Maßtoleranzen, Verfärbung, Kantenbrüche) erfordern Stichprobenprüfung durch Fachmann – kein Blindverarbeiten ohne Dokumentation.
    Ein ungeschliffener Planziegel kann ungewöhnlich sein, da Planziegel typischerweise geschliffene Oberflächen haben, um eine planebene und maßhaltige Verarbeitung zu gewährleisten. Die geschliffenen Flächen ermöglichen dünne Mörtelfugen und eine präzisere Bauweise.
    Es ist möglich, dass es sich um eine spezielle Art von Planziegel handelt oder dass ein Fehler in der Produktion vorliegt. Die Toleranzen bei ungeschliffenen Ziegeln können größer sein, was die Verarbeitung erschweren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Beschaffenheit des Ziegels mit dem Hersteller oder einem Baustoffexperten ab, um sicherzustellen, dass er für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und den erforderlichen Normen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planziegel mit ungeschliffener Fläche, was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, da Planziegel üblicherweise geschliffen werden, um eine präzise Passform und eine dünne Stoßfugenverarbeitung zu ermöglichen. Die Beobachtung des Nutzers ist daher nachvollziehbar und weist auf ein potenzielles Problem hin.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Nutzers ist berechtigt. Ein ungeschliffener Planziegel entspricht nicht der Norm und kann auf eine fehlerhafte Lieferung oder eine Verwechslung mit einem anderen Ziegeltyp (z.B. Hochlochziegel) hindeuten. Die korrekte Identifikation des Materials ist für die weitere Verarbeitung entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Planziegel zeichnen sich durch geschliffene Lager- und Stoßflächen aus, die eine maßgenaue Verarbeitung mit Dünnbettmörtel oder Kleber ermöglichen. Ungeschliffene Flächen führen zu größeren Toleranzen und erfordern eine andere Mörteltechnik, was die Statik und Wärmedämmung beeinträchtigen kann. Zudem könnte es sich um einen "Planfüllziegel" oder einen Ziegel für nichttragende Wände handeln, der andere Toleranzen aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeschliffenen Ziegels in einer tragenden Wand kann zu ungleichmäßigen Lastverteilungen und Rissen führen. Auch die Einhaltung der Wärmedämmwerte könnte gefährdet sein, wenn die Stoßfugen nicht korrekt ausgeführt werden. Ein statisches Versagen ist bei falscher Verarbeitung nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ziegel umgehend von einem Bauingenieur oder einem zertifizierten Maurermeister begutachten. Prüfen Sie die Lieferscheine und die Produktbezeichnung. Verwenden Sie das Material keinesfalls ohne fachliche Freigabe für tragende Bauteile. Bei Unsicherheit ist eine Rücksprache mit dem Hersteller oder eine Materialprüfung dringend anzuraten.
    Ungeschliffene Planziegel sind grundsätzlich keine Seltenheit, da es neben geschliffenen auch sogenannte "Rohplanziegel" oder "unbearbeitete Planziegel" gibt, die nach der Brennung nicht maschinell geschliffen werden – dies ist technisch zulässig, solange die Toleranzen nach DINAbk. 105-1 eingehalten sind.
    🔴 Gefahr: Eine ungeschliffene Oberfläche allein ist kein Sicherheitsrisiko, doch sie kann auf mangelnde Qualitätskontrolle, falsche Lagerung oder Verwechslung mit einem nicht für die geplante Verwendung zugelassenen Ziegel hinweisen – insbesondere bei tragenden Wänden oder im Außenbereich mit hoher Witterungsbeanspruchung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Normalität ist berechtigt: Ja, ungeschliffene Planziegel sind normkonform, wenn sie entsprechend gekennzeichnet und für den vorgesehenen Einsatz zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Oberflächenbeschaffenheit, sondern die Baustoffklasse (z. B. F2, F3 für Frostbeständigkeit), die Druckfestigkeitsklasse (z. B. 12, 16) sowie die CE-Kennzeichnung mit Angabe der Leistungsdeklaration gemäß EU-Bauproduktenverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Planziegel" per se immer geschliffen sein müssen, ist falsch – der Begriff bezieht sich primär auf die Maßhaltigkeit und Ebenheit, nicht zwingend auf die Oberflächenbearbeitung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, sich allein auf das Aussehen zu verlassen; eine fehlende Kennzeichnung, unklare Herkunft oder Abweichungen in Maß, Gewicht oder Farbe können auf nicht normgerechte Produkte hindeuten, die bauphysikalisch oder statisch problematisch sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich die Ziegelverpackung oder Lieferpapiere auf CE-Kennzeichnung, Herstellerangaben und Leistungsdeklaration; bei Zweifeln an der Eignung oder bei Einsatz in tragenden oder wetterexponierten Bauteilen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen oder Bauphysiker zur Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Beobachtung eines ungeschliffenen Planziegels berechtigte Verunsicherung auslöst und einer Klärung bedarf.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der offiziellen Kennzeichnung (CE, Leistungsdeklaration, Normbezug DIN 105-1) und Herstellerangaben.
    • GoogleAI sieht ungeschliffene Planziegel als „ungewöhnlich“ und deutet auf Produktionsfehler hin; DeepSeek und Qwen halten sie für technisch zulässig – Qwen explizit als „Rohplanziegel“ nach DIN.
    • GoogleAI bleibt neutral zu statischen Risiken; DeepSeek betont explizit das Risiko ungleichmäßiger Lastverteilung, Qwen relativiert es durch die Toleranz- und Kennzeichnungsorientierung.
    • DeepSeek ergänzt die statisch-bauphysikalischen Auswirkungen auf Fugenbildung, Wärmedämmung und Verarbeitungstechnik – besonders zu Dünnbettmörtel.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 105-1), die Unterscheidung nach Baustoff- und Druckfestigkeitsklassen sowie die sachliche Korrektur des Begriffs „Planziegel“ als maßhaltig, nicht zwingend geschliffen.
    • GoogleAI impliziert Produktionsfehler oder Spezialanfertigung; Qwen widerspricht klar mit Hinweis auf normkonforme „Rohplanziegel“; DeepSeek bleibt unklar, tendiert aber zur Fehlerannahme – hier wird Qwens normkonforme Aussage als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip: „normkonform“ gilt nur bei vollständiger Kennzeichnung).
    • GoogleAI verweist nur auf Herstellerabklärung; DeepSeek und Qwen fordern explizit fachliche Begutachtung durch Sachverständigen/Bauingenieur bei Zweifeln – diese sicherere Empfehlung wird als verbindlich angesehen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens normativ fundierter Aussage zur Zulässigkeit — aber nur unter strikter Vorbehalt: vollständige, geprüfte Kennzeichnung und fachliche Einordnung des konkreten Produkts durch Sachverständigen. Keine Annahme von „Normalität“ ohne Nachweis.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Normkonformität ungeschliffener Planziegel⚠️ AbwägungGrundsätzlich zulässig als „Rohplanziegel“ gemäß DIN 105-1, sofern maßhaltig und mit vollständiger CE-Kennzeichnung samt Leistungsdeklaration. Nicht automatisch „fehlerhaft“, aber nicht selbstverständlich.
    Sicherheitsrelevanz für tragende Wände✅ KonsensHohe Risikopotenzial: Ungeschliffene Oberflächen erfordern größere Fugen, beeinträchtigen Lastverteilung und Dämmwirkung; Verwendung nur nach statischer Freigabe.
    Verarbeitungstechnik✅ KonsensDünnbettmörtel oder Kleber sind ungeeignet – ausschließlich Normalmörtel mit angepasster Fugenstärke; Herstellerhinweise sind bindend.
    Materialidentifikation❌ WiderspruchGoogleAI: Fokus auf Herstellerabklärung; DeepSeek/Qwen: Fokus auf Kennzeichnung + Sachverständigenprüfung. Konsolidiert: Kennzeichnung ist notwendig, aber nicht hinreichend – fachliche Einordnung ist zwingend.
    Handlungsdringlichkeit✅ KonsensUnverzügliche Prüfung von Kennzeichnung, Lieferpapieren und Materialzustand; bei der geringsten Unsicherheit: Stilllegung bis zur Freigabe durch Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Verarbeiten vor Vorlage der vollständigen Leistungsdeklaration und schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen – insbesondere bei tragenden, wetterexponierten oder wärmetechnisch anspruchsvollen Bauteilen.
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „normal“ ohne KennzeichnungsprüfungVerwendung nicht zugelassenen Materials → Haftungsrisiko, Bauschäden, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoUngeprüfte Verwendung in tragender WandStat. Instabilität, Rissbildung, Risiko von Teilabbrüchen oder Versagen unter Last
    🔴 RisikoDünnbettverarbeitung mit ungeschliffenem ZiegelUnzureichende Haftung, Fugenaufweitung, Feuchteeintrag, Wärmebrücken
    🔴 RisikoFehlende Frostbeständigkeit (z. B. Klasse F1 statt F2/F3)Spätfolgen durch Frost-Tausalz-Wechsel: Abplatzungen, Oberflächenzerstörung, Verlust der Dichtigkeit
    🔴 RisikoUnklare Herkunft / fehlende CE-KennzeichnungVerstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Baugenehmigungsrisiko, Ausschluss von Gewährleistung
    ✅ ChanceFrühzeitige Dokumentation & KennzeichnungsprüfungRechtssichere Nachweisführung, Ausschluss von Lieferfehlern, mögliche Rückgabe / Ersatz
    ✅ ChanceKlare Einordnung als „Rohplanziegel“ mit ZertifizierungKostenvorteil durch geringere Herstellungskosten, ohne Einbuße bei statischer Leistungsfähigkeit
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung vor VerarbeitungFrühzeitige Risikoerkennung, gezielte Anpassung der Verarbeitung, langfristige Bauteilzuverlässigkeit
    ✅ ChanceSystematische Prüfung von Toleranzen und FugenkonzeptOptimierte Planung von Fugen- und Mörtelkonzept → bessere Bauteilabdichtung und Wärmedämmung
    ✅ ChanceAufklärung über DIN 105-1 und CE-DeklarationNachhaltige Qualifizierung des Bauvorhabens, Vermeidung ähnlicher Unsicherheiten in Folgeprojekten
    1. Sofort stilllegen und prüfen: Legen Sie die Ziegel unverzüglich zurück und prüfen Sie Verpackung, Lieferschein und Kennzeichnung auf CE-Zeichen, Normbezug (DIN 105-1), Druckfestigkeitsklasse (z. B. 12), Frostbeständigkeit (F2/F3) und Leistungsdeklaration.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder des VDB) für eine schriftliche Einordnung und Freigabe – besonders bei tragenden Wänden oder Außenanwendungen.
    3. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller (mit Angabe der Chargennummer) die vollständige Leistungsdeklaration und eine schriftliche Bestätigung der Eignung für Ihren konkreten Verwendungszweck an.
    4. Verarbeitung planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Maurermeister vorab die Fugenstärke, Mörtelsorte (kein Dünnbett!) und Ausführungsanleitung – dokumentieren Sie diese Absprache schriftlich.
    5. Material dokumentieren: Machen Sie vor Verarbeitung Fotodokumentation aller Ziegel (Oberfläche, Kanten, Kennzeichnung) und archivieren Sie Lieferscheine, Prüfberichte und Freigaben mindestens 10 Jahre.
    6. Statik abgleichen: Geben Sie die Ziegelabmessungen und den geplanten Mörteltyp an Ihren Statiker zur Überprüfung der Nachrechnung der Wandstabilität ab – insbesondere bei Hochbau oder Erdbebenzone.
    Planziegel
    Planziegel sind spezielle Mauerziegel, die durch Schleifen oder andere Bearbeitungsverfahren eine hohe Maßgenauigkeit und planebene Oberflächen erhalten. Dies ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung im Mauerwerksbau mit dünnen Mörtelfugen. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk.
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist der Raum zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird, um die Steine miteinander zu verbinden und Lasten zu übertragen. Die Dicke der Mörtelfuge beeinflusst die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Fugenmörtel.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf die Maßhaltigkeit von Baustoffen und Bauteilen. Geringe Toleranzen sind wichtig für eine präzise und passgenaue Verarbeitung. Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, Abweichung, Sollwert.
    DIN EN 771-1
    DIN EN 771-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mauerziegel festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Angaben zu Maßen, Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit und anderen relevanten Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Norm, Mauerziegel, Baustoffe.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
    Baustoffexperte
    Ein Baustoffexperte ist eine Fachkraft, die über umfassende Kenntnisse in Bezug auf Baustoffe und deren Eigenschaften verfügt. Er kann bei der Auswahl geeigneter Baustoffe beraten und bei Problemen mit Baustoffen Lösungen anbieten. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bauingenieur, Materialprüfung.
    1. Was sind die Vorteile von geschliffenen Planziegeln?
      Geschliffene Planziegel ermöglichen dünnere Mörtelfugen, eine höhere Maßgenauigkeit und eine schnellere Verarbeitung. Sie tragen zu einer besseren Wärmedämmung und einer höheren Stabilität des Mauerwerks bei.
    2. Welche Normen gelten für Planziegel?
      Für Planziegel gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Maßhaltigkeit, Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit regeln. Die relevanten Normen sind in Deutschland beispielsweise die DIN EN 771-1 und DIN EN 998-2.
    3. Wie wirkt sich eine ungeschliffene Oberfläche auf die Verarbeitung aus?
      Eine ungeschliffene Oberfläche kann die Verarbeitung erschweren, da größere Toleranzen ausgeglichen werden müssen. Dies kann zu dickeren Mörtelfugen und einer ungleichmäßigeren Oberfläche führen.
    4. Kann man ungeschliffene Planziegel trotzdem verwenden?
      Ob ungeschliffene Planziegel verwendet werden können, hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. Es ist wichtig, die Eigenschaften des Ziegels zu prüfen und sicherzustellen, dass er den erforderlichen Normen entspricht.
    5. Was sollte man bei der Verarbeitung von ungeschliffenen Planziegeln beachten?
      Bei der Verarbeitung von ungeschliffenen Planziegeln sollte besonders auf die Maßhaltigkeit geachtet werden. Es ist ratsam, dickere Mörtelfugen zu verwenden und die Oberfläche sorgfältig auszurichten, um Unebenheiten auszugleichen.
    6. Wie beeinflusst die Fugenstärke die Wärmedämmung?
      Dickere Mörtelfugen können die Wärmedämmung des Mauerwerks negativ beeinflussen, da Mörtel in der Regel eine geringere Wärmedämmung aufweist als der Ziegel selbst. Dünne Mörtelfugen, wie sie bei geschliffenen Planziegeln möglich sind, minimieren diesen Effekt.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Planziegel'?
      Planziegel sind Mauerziegel, die durch Schleifen oder andere Bearbeitungsverfahren eine hohe Maßgenauigkeit und planebene Oberflächen erhalten. Dies ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung im Mauerwerksbau.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Ziegelarten wie Hintermauerziegel, Vormauerziegel und Klinker.
    • Dünnbettmörtel vs. Normalmörtel
      Vor- und Nachteile von Dünnbettmörtel im Vergleich zu herkömmlichem Mauermörtel.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Toleranzen sind zulässig und wie wirken sie sich auf die Bauqualität aus?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie können Wärmebrücken im Mauerwerk vermieden werden, um die Energieeffizienz zu verbessern?
    • Schallschutz im Mauerwerksbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Mauerwerkskonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planziegel, Toleranz, Eigenschaft, Verarbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15224: Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel kaufen: Maßhaltigkeitsprobleme? Erfahrungen, Marken & Wärmeleitfähigkeit
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände kleben oder mauern: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planstein Ziegel T14: Erste Lage auf Betonkeller – Normalmörtel statt Dünnbettmörtel? Warum?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel mit niedrigem U-Wert: Einsatz für Innen- & Außenwände? Schallschutz & Wärmespeicherung
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Ziegelqualität prüfen: Erkennungsmerkmale, Unterschiede & Auswirkungen auf Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planziegel, Toleranz, Eigenschaft, Verarbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planziegel, Toleranz, Eigenschaft, Verarbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planziegel ungeschliffen: Ist das normal? Eigenschaften, Toleranzen & Verarbeitung
Suche nach: Ungeschliffener Planziegel – Normal?
Suche nach: Planziegel, ungeschliffen, Toleranzen, Eigenschaften, Verarbeitung, Mauerwerk, Ziegelarten
