Außenwände kleben oder mauern: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geklebten und gemauerten Außenwänden aus Poroton Mauerwerk. Das V-Plus-System wird als eine gute, aber nicht narrensichere Alternative zum Mauern mit Dünnbettmörtel diskutiert. Die Wichtigkeit von Qualität am Bau und die Schwierigkeit für Laien, Unterschiede zu erkennen, werden hervorgehoben. Abschließend wird die Problematik der Auftragsvergabe durch billigere Angebote thematisiert.
Liebe Profis,
in unserem Bauvertrag steht, dass die Außenwände aus 36,5 cm Poroton Mauerwerk bestehen und entweder "geklebt" oder "gemauert" sind. Gibt es hier relevante Unterschiede? Sollte ich auf eine der beiden Verfahren bestehen?
    🔴 KRITISCH: Keine Vertragsformulierung mit "entweder geklebt oder gemauert" – die Ausführungsart muss verbindlich, schriftlich festgelegt sein, inkl. zugelassenem Klebstoff/Mörtel, Verarbeitungsbedingungen und zuständigem Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Geklebte Wände erfordern zwingend Poroton-Steine mit Klebe-Fertigmaß und glatter Oberfläche – herkömmliche Rauhprofile sind für Klebeverfahren nicht zugelassen und führen zu Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geklebten Wandkonstruktionen müssen exakte Lagerungsbedingungen (Trockenlagerung, Schutz vor Regen/Nässe), Mindesttemperaturen und Zwischenlagerungszeiten eingehalten werden – Verstöße gefährden Standsicherheit und Dämmwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Variante erfordert einen separaten statischen und bauphysikalischen Nachweis (U-Wert, Schallschutz, Windlast, sommerlicher Wärmeschutz) – dieser muss vor Baubeginn vorliegen und durch einen unabhängigen Tragwerksplaner geprüft sein.
    Ich beurteile die Frage nach dem Unterschied zwischen geklebten und gemauerten Außenwänden aus Poroton-Mauerwerk wie folgt:
    Geklebte Außenwände:
    • Vorteile: Dünnere Fugen (ca. 1-3 mm), bessere Wärmedämmung, schnellere Bauzeit, weniger Materialverbrauch.
    • Nachteile: Höhere Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds, spezielle Klebemörtel erforderlich, ggf. höhere Kosten für den Klebemörtel.
    Gemauerte Außenwände:
    • Vorteile: Toleranz gegenüber Unebenheiten im Untergrund, traditionelle Bauweise, breitere Verfügbarkeit von Maurermörtel.
    • Nachteile: Dickere Fugen (ca. 10-12 mm), schlechtere Wärmedämmung, längere Bauzeit, höherer Materialverbrauch.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung beider Verfahren kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung für eine der beiden Bauweisen von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den Empfehlungen eines erfahrenen Bauingenieurs oder Architekten abhängig zu machen. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen und vergleichen Sie die Gesamtkosten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen geklebten und gemauerten Außenwänden aus Poroton-Ziegeln. Beide Verfahren sind grundsätzlich fachgerecht, unterscheiden sich jedoch in Ausführung, Kosten und bauphysikalischen Eigenschaften. Die Entscheidung sollte auf Basis der spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Statik getroffen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Unterschieden ist berechtigt, da die Wahl des Verfahrens Auswirkungen auf die Bauqualität hat. Beide Methoden sind im Hochbau üblich und normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Beim Kleben wird ein dünnschichtiger Mörtel (Dünnbettmörtel) verwendet, der die Wärmedämmung verbessert, da weniger Kältebrücken entstehen. Beim Mauern mit Normalmörtel (Dickenbett) ist die Wärmedämmung geringfügig schlechter, dafür ist die Schallschutzleistung oft höher. Die Wahl hängt auch von der Windlast und der Gebäudehöhe ab.
    🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht, wenn der Bauvertrag keine eindeutige Festlegung trifft. Der Begriff "geklebt oder gemauert" könnte zu Auslegungsspielräumen führen, die später zu Mängeln oder Mehrkosten führen. Zudem ist bei geklebten Wänden eine exakte Planung der Anschlüsse und der Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Ausführung im Bauvertrag präzisieren. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauberater oder Statiker, der die bauphysikalischen Anforderungen (U-Wert, Schallschutzstufe) prüft und die optimale Methode empfiehlt. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Festlegung, ob geklebt oder gemauert wird, inklusive der verwendeten Mörtelart und der Verarbeitungsrichtlinien.
    Der Sachverhalt betrifft die Ausführungsart von Außenwänden aus Poroton-Mauerwerk (36,5 cm) im Rahmen eines Bauvertrags – konkret die Wahl zwischen geklebtem und gemauertem Mauerwerk. Beide Verfahren sind technisch anerkannt, aber sie unterscheiden sich erheblich in der Ausführung, den Anforderungen an das Mauerwerk und den haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein Vertrag, der beide Verfahren alternativ zulässt, birgt erhebliche Risiken: Bei geklebtem Mauerwerk müssen spezielle, CEAbk.-geprüfte Klebstoffe und exakt vorgeschriebene Lagerung, Trocknung und Verarbeitung eingehalten werden – bei Verstößen drohen Haftungsansprüche wegen Haftungsversagens, Feuchteschäden oder statischer Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "entweder geklebt oder gemauert" ist aus bautechnischer Sicht unzulässig unpräzise – sie verlagert die Verantwortung für die Wahl auf den Bauherrn, obwohl diese Entscheidung ausschließlich auf Grundlage einer statischen und bauphysikalischen Planung durch den Tragwerksplaner und den ausführenden Fachbetrieb zu treffen ist.
    ➕ Ergänzung: Geklebtes Mauerwerk erfordert zwingend Poroton-Steine mit speziellem Klebe-Fertigmaß und einer glatten, sauberen Oberfläche; herkömmliche Mauersteine mit Rauhprofil oder Unebenheiten sind für Klebeverfahren nicht zugelassen und führen zu unzulässigem Haftungsverlust.
    🔴 Gefahr: Bei fehlerhafter Ausführung (z. B. unzureichende Klebstoffdicke, falsche Lagerung, fehlende Zwischenlagerung bei Regen) kann es bereits in der Bauphase zu Scher- oder Zugversagen der Fugen kommen – mit potenziell gravierenden Folgen für die Standsicherheit und die Wärmedämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Festlegung auf 36,5 cm Poroton ist grundsätzlich sinnvoll für den Nachweis der sommerlichen Wärmedämmung und der Schallschutzanforderungen – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt nach Herstellerangaben und DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Vorlage des statischen Nachweises und der Ausführungsplanung ein – und verlangen Sie schriftlich die verbindliche Festlegung auf ein eindeutiges Verfahren (geklebt oder gemauert) mit Angabe des zugelassenen Klebstoffs bzw. des Mörtels, der Verarbeitungsbedingungen und der zuständigen Fachfirma. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur zur Prüfung der Vertragsunterlagen und der Ausführungsplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sowohl geklebte als auch gemauerte Poroton-Außenwände technisch anerkannt und normgerecht sind.
    • Alle drei identifizieren Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei fordern eine fachliche, vertragliche Festlegung der Ausführungsart – keine offenen Alternativen im Bauvertrag.
    • GoogleAI betont Kosten- und Zeitvorteile des Klebens; DeepSeek hebt den höheren Schallschutz beim Mauern hervor; Qwen fokussiert ausschließlich auf haftungsrechtliche Risiken bei unklarer Vertragsformulierung.
    • GoogleAI sieht "höhere Anforderungen an die Ebenheit" als Nachteil des Klebens – Qwen nennt stattdessen die zwingende Voraussetzung von Klebe-Fertigmaß und glatter Oberfläche als technische Zulassungsvoraussetzung.
    • DeepSeek ergänzt den Einfluss von Windlast und Gebäudehöhe auf die Verfahrenswahl – unerwähnt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt entscheidende haftungsrechtliche Konsequenzen: "entweder/geklebt" verlagert die Verantwortung unzulässig auf den Bauherrn – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 als Grundlage – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
    • Qwen bewertet die Formulierung "entweder geklebt oder gemauert" als unzulässig unpräzise und bautechnisch unzulässig, während GoogleAI sie zwar als "nicht ideal" einstuft, aber im Rahmen einer Angebotsvergleichs-Empfehlung akzeptiert ("Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Vertragsrechtlich und bautechnisch: Strenge Anwendung der Qwen-Einschätzung – Vertragsformulierungen müssen eindeutig sein; die Ausführungsart ist keine Bauplanungsentscheidung des Bauherrn, sondern Ergebnis einer statisch-bauphysikalischen Planung durch den Tragwerksplaner.
    • Praktisch: DeepSeek liefert die relevanteste Ergänzung für die Entscheidungsfindung mit dem Hinweis auf Windlast und Gebäudehöhe – dieser Aspekt muss zwingend in die Planung einfließen.
    Grundsätzliche Zulassung beider Verfahren Alle drei KI-Modelle bestätigen: Geklebtes und gemauertes Poroton-Mauerwerk sind technisch anerkannt, normgerecht und grundsätzlich geeignet.
    Vertragsrechtliche Formulierung ("entweder/geklebt") Qwen: unzulässig unpräzise und haftungsrechtlich riskant; GoogleAI: neutral/akzeptabel im Angebotvergleich; DeepSeek: führt zu Auslegungsspielräumen. Konsens: Ausschließliche Priorisierung der sichereren Qwen-Einschätzung.
    Materialvoraussetzungen für Kleben Qwen und DeepSeek einig: Klebeverfahren erfordert zwingend Poroton-Steine mit Klebe-Fertigmaß und glatter Oberfläche – keine Rauhprofile.
    Wärmeschutz und Wärmebrücken Alle drei nennen dünnere Fugen beim Kleben als Vorteil für geringere Wärmebrücken und besseren U-Wert – bei korrekter Ausführung.
    Statik und Haftungssicherheit ⚠️ Qwen betont explizit Scher-/Zugversagen bei Verstößen gegen Verarbeitungsbedingungen; DeepSeek erwähnt Windlast, GoogleAI nicht – Konsens: Ausführung muss nach Hersteller- und Normangaben erfolgen (DIN EN 1996-1-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung zwischen geklebten und gemauerten Außenwänden darf nicht im Bauvertrag offen gehalten werden. Sie ist das Ergebnis einer verbindlichen statisch-bauphysikalischen Planung, die vor Vertragsabschluss vorliegen und durch einen unabhängigen Tragwerksplaner geprüft sein muss. Nur so ist Rechtssicherheit, Bauqualität und langfristige Gebrauchstauglichkeit gewährleistet.
    🔴 Risiko Unklare Vertragsformulierung ("entweder/geklebt") Rechtliche Auseinandersetzungen, Nachbesserungszwang, Mängelhaftung, Verzögerungen
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Poroton-Steine für Klebeverfahren (z. B. Rauhprofil) Haftungsversagen der Fugen, statische Unsicherheit, Feuchteeintrag, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Verstoß gegen Verarbeitungsbedingungen (Nässe, Kälte, fehlende Zwischenlagerung) Unmittelbares Scher- oder Zugversagen während der Bauphase, irreparable Schäden
    🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger statischer/bauphysikalischer Nachweis Verstoß gegen EnEVAbk./GEG, fehlende Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer
    🔴 Risiko Keine vertragliche Festlegung des zugelassenen Klebstoffs bzw. Mörtels Einsatz nicht zertifizierter Produkte, Verlust der Herstellergarantie, erhöhte Schadensanfälligkeit
    ✅ Chance Geklebte Wände mit Dünnbettmörtel und exakter Ausführung Optimierter U-Wert, reduzierte Wärmebrücken, kürzere Bauzeit, geringerer Mörtelverbrauch
    ✅ Chance Gemauerte Wände mit Normalmörtel in Kombination mit Dämmverbundsystem Höherer Schallschutz, größere Toleranz bei Untergrundunebenheiten, breitere Handwerkerkompetenz
    ✅ Chance Verbindliche Vertragsfestlegung und frühzeitige Planung mit unabhängigem Bauberater Rechtssicherheit, Kostentransparenz, Mängelvermeidung, sicherer Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Systemgarantien (z. B. Poroton-Systemgarantie) Vollständige Gewährleistung über 20 Jahre, vereinfachte Schadensregulierung, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Integration von Planung, Vertrag und Ausführung unter einem Fachplaner Synergieeffekte, Reduzierung von Schnittstellenproblemen, einheitliche Verantwortung
    1. Vertragslücke sofort schließen: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Präzisierung des Bauvertrags – die Ausführungsart (geklebt oder gemauert) muss verbindlich festgelegt sein, inkl. zugelassenem Klebstoff/Mörtel, Herstellerangaben und Verarbeitungsbedingungen.
    2. Statischen Nachweis prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Prüfung des statischen und bauphysikalischen Nachweises – insbesondere auf Einhaltung von DIN EN 1996-1-1, U-Wert, Windlast und sommerlichem Wärmeschutz.
    3. Materialkompatibilität sichern: Stellen Sie vor Baubeginn schriftlich sicher, dass ausschließlich Poroton-Steine mit Klebe-Fertigmaß und glatter Oberfläche für das Klebeverfahren verwendet werden – Rauhprofile sind auszuschließen.
    4. Verarbeitungsplan einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb einen detaillierten Verarbeitungsplan mit Lagerungsanweisungen, Mindesttemperaturen, Regenschutzmaßnahmen und Zwischenlagerungszeiten – dieser muss Bestandteil der Bauakten werden.
    5. Herstellersystemgarantie aktivieren: Kontaktieren Sie den Poroton-Hersteller oder dessen autorisierten Systempartner, um die Voraussetzungen für die Systemgarantie zu klären und die notwendigen Dokumente bereits vor Baubeginn zu sichern.
    6. Unabhängigen Bauberater beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur mit der Begleitung der Ausführungsphase – insbesondere zur Überwachung der Fugenbildung, Klebstoffauftrag und Lagerung der Steine.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Ton.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    Fugendicke
    Die Fugendicke bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Sie beeinflusst die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Klebefuge.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Mauersteinen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftung und Festigkeit aus und ermöglicht dünnere Fugen als herkömmlicher Maurermörtel.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dünnbettmörtel, Mauerkleber.
    Maurermörtel
    Maurermörtel ist ein Gemisch aus Sand, Zement und Wasser, das zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine zu fixieren und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Kalkmörtel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    Außenwand
    Eine Außenwand ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die das Innere vor Witterungseinflüssen schützt und zur Stabilität des Gebäudes beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Gebäudehülle.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen geklebten und gemauerten Außenwänden?
      Der Hauptunterschied liegt in der Art der Verbindung der Mauersteine. Beim Kleben werden die Steine mit einem speziellen Klebemörtel verbunden, wodurch dünnere Fugen entstehen. Beim Mauern werden die Steine mit herkömmlichem Maurermörtel verbunden, was zu dickeren Fugen führt.
    2. Welche Bauweise bietet eine bessere Wärmedämmung?
      Geklebte Außenwände bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da die dünneren Fugen weniger Wärmebrücken bilden. Dies kann zu geringeren Heizkosten führen.
    3. Welche Bauweise ist schneller?
      Das Kleben von Außenwänden ist in der Regel schneller als das Mauern, da der Klebemörtel schneller aushärtet und weniger Zeit für die Verarbeitung benötigt wird.
    4. Welche Bauweise ist kostengünstiger?
      Die Kosten können je nach Region und Anbieter variieren. Während der Klebemörtel teurer sein kann, kann die schnellere Bauzeit die Gesamtkosten reduzieren. Es ist ratsam, Angebote für beide Varianten einzuholen.
    5. Welche Anforderungen gibt es an den Untergrund beim Kleben?
      Beim Kleben ist ein ebener und sauberer Untergrund erforderlich, um eine optimale Haftung des Klebemörtels zu gewährleisten. Unebenheiten müssen vor dem Kleben ausgeglichen werden.
    6. Kann man jede Art von Mauerstein kleben?
      Nein, nicht alle Mauersteine sind zum Kleben geeignet. Poroton-Mauerwerk ist jedoch gut geeignet, da es eine hohe Maßgenauigkeit aufweist und somit dünne Fugen ermöglicht.
    7. Welche Rolle spielt die Fugendicke bei der Wärmedämmung?
      Die Fugendicke spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung. Dickere Fugen bilden Wärmebrücken, durch die Wärme verloren geht. Dünnere Fugen reduzieren diesen Wärmeverlust.
    8. Was ist bei der Auswahl des Mörtels zu beachten?
      Bei der Auswahl des Mörtels ist darauf zu achten, dass er für den jeweiligen Mauerstein und die Art der Bauweise geeignet ist. Es gibt spezielle Klebemörtel für das Kleben von Mauerwerk, die eine hohe Haftung und Festigkeit aufweisen.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Außenwände.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Außenwänden.
    • Kostenvergleich Mauerwerk vs. Holzbau
      Ein Vergleich der Kosten für verschiedene Bauweisen.
    • Statik von Außenwänden
      Aspekte der statischen Berechnung und Ausführung von Außenwänden.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Außenwänden.
  2. Mauerwerk kleben: V-Plus System für homogenes Mauerwerk
    Bestehen Sie auf das geklebte!
    Das geklebte Mauerwerk ist das homogenere.
    Aber bestehen Sie auf das V-Plus System.
    Schauen Sie unter dem angegeben Link, aber der Verfasser dieses Berichtes wird sich bestimmt auch noch melden 🙂.
  3. Dank für Weitergabe: Berichte über Mauerwerk erwünscht!
    Braucht er doch gar nicht 🙂
    dem ist Nicht's hinzuzufügen (!) ... außer "Danke" das meine Berichte auch gelesen und weitergereicht werden ... denn nichts wär schlimmer als eine Arbeit sich man sich umsonst macht!
  4. V-Plus vs. Dünnbettmörtel: Vor- und Nachteile im Vergleich
    Wenn der Ausführende dafür mehr Geld haben will,
    hat er natürlich ein Anrecht auf die Bezahlung der Sonderleistung.
    Das die Ausführung der Mauerwerkserstellung mit dem V-Plussystem die bessere Alternative ist, ist für mich unbestritten. Aber auch die anderen von der (übrigens gleichen) Industrie angebotenen Dünnbettmörtel ohne Vlieseinlage haben Ihre Daseinsberechtigung. Der Vorteil vom V-Plussystem liegt sicherlich in der (Narrensichereren) Anwendung.
    LM 21 und LM 36 sind in Verruf gekommen. Normalmörtel setzt im Bereich der Fugen und deren Einflussgebiet die Wärmedämmung herab. Also bleibt als sicherste Alternative der Dünnbettmörtel. Aber ob es nur das V-Plus sein muss, Stelle ich zu Mindestens in Frage. Insbesondere, da mir persönlich keine Rechenwerte in Punkto Schallschutzverbesserung und Wärmeschutzverbesserung vorliegen. Vom Gefühl her, klar. Aber ich kann Mehrpreisen dem
    Kunden gegenüber immer schlecht mit meine Gefühl Rechtfertigen.
    Ich bin mir im Klaren, das ich gegen der im Board gängigen Meinung spreche, halte dem aber entgegen, dass es immer noch besser geht, die Frage ist nur, wie gut muss es sein. Wie Groß sind die Anforderungen. Muss es immer dass beste sein. Oder Reicht auch das bei weiten Ausreichende. Warum ist ein Unternehmer der Jahre lang mit dem VD-System oder dem Tauchsystem arbeitet mit einen Mal auf der falschen Seite? Ich weiß, wir sprechen hier nicht von Unsummen, berechnet für ein Einfamilien Haus. Es geht mir nur um das Prinzip. Es gibt nicht nur eine Richtige Lösung. Der Bauherr steht vor dem Unternehmen und sagt dem  -  es gibt für mich nur die eine Lösung, alles andere ist falsch. Das kann draußen nicht gut gehen.
  5. V-Plus: Nicht narrensicher! Erfahrung in der Verarbeitung nötig
    Im Grund einig mit Hr. Carden
    ABER als narrensichere Anwendung würd ich das V-Plus-System nicht bezeichnen es fordert schon etwas mehr von dem Verarbeiter als das Walz bzw. Tauchverfahren.
    Über VD bzw. Mittelbett werde ich mir hier nicht auslassen obwohl wir bereits beides verarbeitet haben.
    Ich stehe nach wie vor zur Meinung, dass das V-Plus-System von allen Ziegelhersteller angeboten werden sollte ... wenn ich Moment nen Unipor vermauern möchte darf ich das anhand der Zulassung NICHT den nur die Porotongruppe hat diese Zulassung ... das kann's ja nicht sein oder?
    Thema V-Plus und Mehrkosten klar kostet das System mehr man sieht das bereits in den Preislisten auch die Verarbeitung ist aufwendiger und wenn man es die ersten Male anwendet wird's noch aufwendiger ... ABER dafür habe ich ein System das mehr als ausgereift ist und zusätzliche Vorteile im Planziegelbereich erbringt ... NUR der Bauherr sollte diese Vorteile auch erkennen und bereit sein auch diese Vorteile dementsprechend zu bezahlen ... ABER wer will schon Qualität wenn's billiger geht?
    PS: Viel Glück an der Front Hr. Carden wir beide werden es dieses Jahr mehr als benötigen ... und nicht vergessen am Schluss bleiben NUR die qualitiv besseren übrig!
  6. Qualität am Bau: Unterschiede bei Außenwänden erkennen
    Auch Dir viel Glück in diesem Jahr,
    obwohl ich auch der Meinung bin, dass man sein Glück (in gewissen Grenzen) selber lenken kann  -  wie schon von Dir erwähnt, mit Qualität am Bau.
    Leider stimmt auch die Aussage, dass viele AGAbk. lieber Kostengünstig (Billig) als Gut einkaufen. Nur woher soll der Laie den Unterschied erkennen. Daher weigere ich mich, nur eine Alternative gelten zu lassen. Verschiede, Qualitativ Hochwertige, mit Vor und Nachteile anbieten und dann selber entscheiden lassen.
    Was mich persönlich am V-Plus System stört ist, dass es für mich nicht einfach ist den AG vom Vorteil zu überzeugen. In den Produkt Infos (z.B. Wieneberger) stehen keine Werte in Form von Verbesserter Wärmeschutz (durch höhere Winddichtigkeit), Schallschutz etc.
    Den Vorteil gegen Tagwasserangriff während der Bauzeit kann ich noch erklären, bis dann die Antwort kommt, -Sie müssen das Bv. vor schädigenden Einflüssen nach VOBAbk./B schützen  -  vielen Dank. Wenn Du mir also eine Bezugsquelle für die von mir erwünschten Unterlagen benennen kannst, wäre ich Dir sehr dankbar.
  7. V-Plus-System: Schlagmann's Innovation – Bericht mit Gutachten
    Ganz einfach Hr. Carden,
    Schlagmann ist der Erfinder des V-Plus-System ... Schlagmann bringt's selber nicht auf die Reihe da mal Geld für ein gescheites Prospekt locker zu machen ... daher auch mein eigener V-Plus-Bericht ... die Daten bei meinen Bericht sind mittels Gutachten ALLE belegt (!) ... persönlich kenn ich den großen Meister beim Schlagmann sehr gut drum habe ich diese Unterlagen ja auch ... ich darf die jederzeit fotokopiern und an Sie weitergeben (die Freiheit nehme ich mir) ... teilen Sie mir Ihr Faxnr. per Email mit und ich schick Sie Ihnen per Fax ca. 30-40 Seiten
    im übrigen werde ich mir auf der Messe den Schlagmann Chef schappen und energisch auf das V-Plus-Stytem bestehen vielleicht hilft's ja 🙂
    Anhand Ihrer Schilderung würd ich Sie in meiner Region als aufgeschlossener Unternehmer einstufen ... viele meiner Nebenbuhler sind die letzten Heuler Deckenauflager Planziegel etc. etc. brauchen die nicht sprich des wird gemacht wie vor 100 Jahren und in dem Umfeld liegt meine Stärke denn so mancher sieht halt wie's bei Thalhammer gemacht wird ... ich habe zwar den Ruf "das ich hier zu teuer bin" habe ABER gleichzeitig den Ruf "sobald er preislich in der nähe liegt sollte man ihn nehmen" ... das heißt das die meisten die hier bauen sich bzgl. eines Angebotes bei mir melden ... DAS ist unsere Chance die wird nutzen sollten denn mittlerweile mach ich fast kein Angebot mehr OHNE "Beratung" und wenn jetzt noch die Beratung stimmt sprich meine Details (ich habe meinen Film den ich den Leuten zeige) sauber rüberkommen dann wird dieser Bauherr den nächsten Bauunternehmer nach seinen Ausführungen z.B. V-Plus-System/Deckenauflager etc. etc. fragen ... und dann haben die meisten eh verloren ... Unsere Zukunft auf den Bau sehe ich in der richtigen Beratung des Bauherrn (!)
    Bei 90 % der Bauträgern sieht das anders aus ... da haben Sie mit Qualität eh kein Chance des sind auch meist die letztendlich ihr zeug nicht verkaufen können und die Handwerker am Schluss noch zusätzlich abzocken ... ABER 10 % der Bauträger sind in Ordnung die nehmen deine Qualität und deine Beratung dankend an und werben sogar damit natürlich muss man bei denen auch kräftig federn lassen aber komischerweise verkaufen die dann ihr zeug!
    Bei den Architekten sieht's wieder anders aus ... denn (fast) jeder Architekt hat das Ziel "schadenfrei zu bauen" ... da muss man erst mal reinkommen denn meist haben die Ihre Handwerker ABER mit richtiger Qualität werden die auch gerne wiederkommen ABER sowas kommt nicht über Nacht ich Arbeite seit 1995 an diesem meinen Profil und je länger ich daran feile desto leichter tue ich mich im Alltagsgeschäft ... oberestes Ziel bei mir war immer "Stelle den Bauherr und den Architekt zufrieden! " nur dann wirst du weiter empfohlen ... meine Baumurksseite AUCH meine Architektenschaft bzw. Bauherrenschaft greift darauf zu ich lass sie lesen was ich schreibe ... sie glauben nicht was mir das zusätzlich noch für ein Schup gebracht habt meine Arbeit öffentlich preiszugeben ... daher denke ich gute Beratung und qualitative gute Arbeit wird sich auf Dauer doch auszahlen!
    Nicht von heute auf morgen denken ... in die Zukunft planen das heißt so schadensfrei wie möglich zu bauen lieber mal ein paar Mark auf der Strecke lassen weil man's besser macht als die 0815 Ausführung auf Kurz oder lang gewinnt man doppelt dran ... zu einem wird man weiterempfohlen zum andern braucht man keine Mängelbeseitigung mehr zu betreiben ... dabei muss ich einfach betonen das ich seit 1994 KEINEN Schaden mehr habe ... also profitier ich davon denn nichts wär schlimmer als den Keller voller Bauleichen in so einer Baukrise (!)
    J. T.
  8. Auftragsvergabe: Architektenausschreibung vs. Billigangebote
    Da spricht mir einer aus dem Herzen,
    die beschriebenen Argumente sind mir bekannt. Auch wir verfolgen die genannten Ziele. Allerdings ohne WEB-Side. Aber auch Dir wird es bekannt sein, dass die Architekten zwar Ausschreiben, der AGAbk. dann aber mit ein Quer eingereichtes (Billigeres  -  nicht Günstigeres ) Angebot aufläuft  -  und schon ist der Auftrag, mindestens in der Schwebe. Den Bauherrn zu überzeugen, ohne die Mitanbieter schlecht zu machen, ist nicht immer einfach. Schlecht reden über andere ist schlechter Stil. Wie soll der Laie bei allen anfallenden Gewerken, allen auf Ihm einfliesenden Argumente folgen können. Mit einem hast Du besonders Recht, auch wir müssen weniger an den einzelnen Objekten verdienen. Da wir das Geld in der Abteilung  -  Mangelbehebung einsparen.
    Vielen Dank für das Angebot mir die Unterlagen zukommen zu lassen.
    E-Mail folgt.
    Außenwände kleben oder mauern: Bauweisen im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geklebten und gemauerten Außenwänden aus Poroton Mauerwerk. Das V-Plus-System wird als eine gute, aber nicht narrensichere Alternative zum Mauern mit Dünnbettmörtel diskutiert. Die Wichtigkeit von Qualität am Bau und die Schwierigkeit für Laien, Unterschiede zu erkennen, werden hervorgehoben. Abschließend wird die Problematik der Auftragsvergabe durch billigere Angebote thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag V-Plus: Nicht narrensicher! Erfahrung in der Verarbeitung nötig wird darauf hingewiesen, dass das V-Plus-System mehr Erfahrung vom Verarbeiter fordert als andere Verfahren.
    ✅ Zusatzinfo: Das V-Plus-System, eine Innovation von Schlagmann, bietet Vorteile in Bezug auf Wärmeschutz und Winddichtigkeit, wie im Beitrag V-Plus-System: Schlagmann's Innovation – Bericht mit Gutachten erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Bauweisen informieren und nicht nur auf den Preis achten. Der Beitrag Qualität am Bau: Unterschiede bei Außenwänden erkennen gibt wichtige Hinweise zur Erkennung von Qualitätsunterschieden bei Außenwänden.
    Die Diskussion zeigt, dass sowohl das Kleben als auch das Mauern von Außenwänden ihre Berechtigung haben. Die Wahl der richtigen Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Erfahrung des Verarbeiters, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und das Budget. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Die Beiträge V-Plus vs. Dünnbettmörtel: Vor- und Nachteile im Vergleich und Mauerwerk kleben: V-Plus System für homogenes Mauerwerk bieten hierfür wertvolle Informationen.
    Abschließend wird im Thread die Problematik der Auftragsvergabe angesprochen, bei der oft billigere Angebote den Zuschlag erhalten, auch wenn sie qualitativ minderwertiger sind. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Bauüberwachung, um sicherzustellen, dass die Außenwände den gewünschten Qualitätsstandards entsprechen. Der Beitrag Auftragsvergabe: Architektenausschreibung vs. Billigangebote beleuchtet diese Problematik genauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Poroton, Mauerwerk, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Poroton, Mauerwerk, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Poroton, Mauerwerk, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwände kleben oder mauern: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Außenwände: Kleben vs. Mauern | Was ist besser?
Suche nach: Außenwände, kleben, mauern, Poroton, Mauerwerk, Bauweise, Unterschiede, Vorteile, Nachteile
