Abluftgitter Dunstabzugshaube: Mindestabstand zu Hausnummer aus Glas?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand zwischen einem Abluftgitter einer Dunstabzugshaube und einer davor platzierten Glas-Hausnummer. Hauptanliegen sind die Vermeidung von Verschmutzung der Hausnummer durch Abluft und die Sicherstellung einer effizienten Lüftung ohne Rückstau. Ein ausreichender Abstand ist entscheidend, um die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen.
ich habe eine Abluft-Dunstabzugshaube (Rundrohr mit 150 mm Durchmesser) und außen an der Hauswand ein Lüftungsgitter
Nun möchte ich eine ca. 300x300 mm-Glasscheiben-Hausnummer direkt vor dieses Lüftungsgitter setzen.
Weiß jemand, wie groß der Mindestabstand zwischen Lüftungsgitter und Glasscheibe sein muss, damit die Leistung des Dunstabzugs nicht durch Luft-Rückstau beeinflusst wird?
🔴 KRITISCH: Keine direkte Montage einer Glasscheibe vor dem Abluftgitter – jede Verdeckung oder Verengung des Austrittsquerschnitts ist gemäß DINAbk. 18860-1 und VDIAbk. 2052 grundsätzlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Mindestens 300 mm Abstand zur Gitteroberfläche erforderlich, um Rückstau, Überhitzung der Haube und Schäden am Motor zu vermeiden – Faustregel: 2-facher Rohrdurchmesser (bei 150 mm Rohr = mindestens 300 mm).
⚠️ WICHTIG: Die Glasscheibe muss aus hitzebeständigem Glas bestehen und fest, spannungsfrei sowie vibrationsgedämpft montiert sein, um thermischen Bruch und Verletzungsrisiko auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Die freie Austrittsfläche des Gitters muss zu 100 % erhalten bleiben – jede Vorsatzmontage (auch mit Abstandshaltern) muss die effektive Öffnung nach Norm (mindestens 17.670 mm² bei 150 mm Ø) gewährleisten.
Ich empfehle, bei der Installation eines Abluftgitters für eine Dunstabzugshaube folgende Punkte zu beachten:
- Abstand: Der Mindestabstand zwischen dem Abluftgitter und der Glas-Hausnummer sollte so groß sein, dass der Luftstrom der Dunstabzugshaube nicht behindert wird.
- Rückstau: Ein zu geringer Abstand kann zu einem Rückstau der Abluft führen, was die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigt und zu Geruchsbelästigung führen kann.
- Material: Achten Sie darauf, dass die Hausnummer aus hitzebeständigem Material besteht, da die Abluft warm sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Abstand von mindestens 150 mm einzuhalten und die Montage von einem Fachmann prüfen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung, eine Glasscheiben-Hausnummer direkt vor ein bestehendes Abluftgitter einer Dunstabzugshaube zu montieren. Dies ist ein typisches Problem der Bauphysik und Lüftungstechnik, bei dem die Wechselwirkung zwischen Abluftführung und Hindernis beurteilt werden muss. Die Kernfrage nach dem Mindestabstand ist technisch relevant, da eine zu geringe Distanz die Abluftleistung massiv beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Wird die Glasscheibe zu nah am Gitter montiert, entsteht ein massiver Luft-Rückstau. Die Dunstabzugshaube kann die verbrauchte Luft nicht mehr effektiv ins Freie befördern, was zu einer drastischen Reduzierung der Abluftleistung führt. Im Extremfall kann die Haube sogar überhitzen oder der Motor Schaden nehmen, da er gegen einen zu hohen Gegendruck arbeiten muss.
➕ Ergänzung: Der erforderliche Mindestabstand hängt von der Geometrie des Gitters und der Strömungsgeschwindigkeit ab. Als Faustregel gilt: Der Abstand sollte mindestens dem 1,5- bis 2-fachen des Rohrdurchmessers entsprechen. Bei einem 150 mm Rohr wären das 225 bis 300 mm. Bei einer 300x300 mm Glasscheibe ist ein Abstand von mindestens 300 mm zur Gitteroberfläche zu empfehlen, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hausnummer "direkt vor" das Gitter gesetzt werden kann, ist technisch nicht haltbar. Eine Glasscheibe wirkt als nahezu luftdichte Barriere. Selbst ein geringer Abstand von wenigen Zentimetern führt zu einer erheblichen Drosselung der Abluft, da die ausströmende Luft seitlich um die Scheibe herumgeführt werden muss und dabei Turbulenzen entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Hausnummer keinesfalls direkt vor dem Gitter. Wählen Sie stattdessen eine Position seitlich oder oberhalb des Gitters mit einem Abstand von mindestens 300 mm. Alternativ kann die Hausnummer auf einem Abstandshalter montiert werden, der einen ausreichenden Spalt (mind. 300 mm) zwischen Scheibe und Gitter schafft. Lassen Sie die endgültige Position von einem Fachhandwerker (Lüftungsbauer) überprüfen, um die Funktion der Dunstabzugshaube nicht zu gefährden.
Die geplante Montage einer 300x300 mm-Glasscheibe direkt vor einem Abluftgitter einer Dunstabzugshaube birgt erhebliche funktionale und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Glasscheibe unmittelbar vor dem Abluftgitter verursacht massiven Luftwiderstand, führt zu erheblichem Rückstau und reduziert die Absaugeffizienz – dies begünstigt die Rückstauung von Fett, Dämpfen und potenziell brennbaren Ablagerungen im Abluftsystem.
🔴 Gefahr: Bei Betrieb der Dunstabzugshaube erwärmt sich das Abluftrohr und das Gitter; eine unmittelbar angebrachte Glasscheibe kann thermisch belastet werden und bei unzureichender Befestigung oder Spannung zum Bruch führen – Risiko von Verletzungen und Glassplittern.
⚠️ Korrektur: Es existiert kein allgemeiner "Mindestabstand" für Glasscheiben vor Abluftgittern – vielmehr ist jede direkte Verdeckung oder Einschränkung des freien Austrittsquerschnitts grundsätzlich unzulässig gemäß DIN 18860-1 und VDI 2052.
➕ Ergänzung: Die freie Austrittsfläche des Gitters muss mindestens 100 % des Rohrquerschnitts (bei 150 mm Ø: mindestens 17.670 mm²) betragen – jede Verengung durch Vorsatzelemente wie Glas verringert die effektive Öffnung und verstößt gegen die Anforderungen an freie Luftführung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "Abstand" könne die Funktionsbeeinträchtigung kompensieren, ist technisch falsch: Selbst bei geringem Abstand bleibt die Strömungsverdrängung und Turbulenz hoch, was zu Leistungsverlust und erhöhter Verschmutzung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf die Montage der Glasscheibe vor dem Abluftgitter; wählen Sie stattdessen eine alternative, nicht luftdichte Befestigung der Hausnummer (z. B. seitlich oder oberhalb des Gitters mit mindestens 30 cm Abstand zur Austrittsfläche) und lassen Sie die gesamte Abluftanlage durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb auf Einhaltung der DIN-Normen prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen massiven Luft-Rückstau bei zu geringem Abstand als zentrales Risiko.
- Alle drei warnen vor thermischer Belastung der Glasscheibe und möglichen Schäden an der Dunstabzugshaube.
- Alle drei empfehlen eine Neupositionierung der Hausnummer (seitlich/oberhalb) statt einer direkten Frontmontage.
- GoogleAI nennt 150 mm als Mindestabstand; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig ≥ 300 mm ("mind. 300 mm", "2-facher Rohrdurchmesser", "mindestens 30 cm") – Vorsichtsprinzip macht letztere Einschätzung maßgeblich.
- GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt die Strömungsphysik (Faustregel), Qwen konkretisiert DIN 18860-1 und VDI 2052 als verbindliche Grundlage.
- Qwen fügt den Aspekt der brennbaren Ablagerungen (Fett, Dämpfe) durch Rückstau hinzu – ein risikobasiertes Argument zur Brandentstehung, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek spezifiziert die Gefahr der Überhitzung des Motors durch Gegendruck – eine konstruktive Folgewirkung, die bei Qwen implizit, bei GoogleAI nicht benannt ist.
- Qwen betont die unzulässige Querschnittsverringerung – ergänzt um konkrete Flächenberechnung (17.670 mm²), was bei den anderen fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "Abstand" die Problematik technisch lösen könne ("so groß, dass der Luftstrom nicht behindert wird"); Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, ein ‚Abstand‘ könne die Funktionsbeeinträchtigung kompensieren, ist technisch falsch." DeepSeek bestätigt die Strömungsverdrängung durch Turbulenzen – also Konsens gegen GoogleAI.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und physikalisch begründete Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Keine Frontmontage – auch nicht mit Abstandshalter, sofern dies den freien Querschnitt beeinträchtigt. Bei Unvermeidbarkeit ist ein Fachmann zwingend einzuschalten.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer Frontmontage ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen jede direkte oder nahe Frontmontage ab; GoogleAI sieht eine Lösung bei "ausreichendem Abstand" – Konsens: ❌ unzulässig gemäß Norm und Strömungsphysik. Mindestabstand zur Gitteroberfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI: 150 mm; DeepSeek/Qwen: ≥ 300 mm – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ mind. 300 mm, bei 150-mm-Rohr. Normative Grundlage ✅ Konsens Qwen nennt DIN 18860-1 / VDI 2052; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Notwendigkeit normkonformer Ausführung – Konsens: ✅ normgerechte Ausführung zwingend erforderlich. Thermisches Risiko für Glas ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor thermischer Belastung, Bruchgefahr und Verletzungsrisiko – Konsens: ✅ hitzebeständiges Glas und spannungsfreie Montage zwingend. Funktionsauswirkung auf Dunstabzugshaube ✅ Konsens Alle drei nennen Rückstau, Leistungsabfall, Geruchsbelästigung, Motorüberlastung – Konsens: ✅ unmittelbare Beeinträchtigung der Funktion bei Fehlmontage. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Frontmontage der Glasscheibe. Wählen Sie stattdessen eine positionsrechtlich sichere und lufttechnisch unbedenkliche Alternative (z. B. seitlich oberhalb des Gitters mit ≥ 300 mm Abstand zur Austrittsfläche) und lassen Sie die Umsetzung durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb prüfen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Luft-Rückstau durch Strömungsverdrängung Drastischer Leistungsabfall der Dunstabzugshaube, Geruchsbelästigung, Fettansammlung im Abluftsystem 🔴 Risiko Thermischer Bruch der Glasscheibe Verletzungsgefahr durch Glassplitter, Gefährdung der Fassade, zusätzliche Reparaturkosten 🔴 Risiko Überhitzung und Motorschaden an der Dunstabzugshaube Teure Reparatur oder Austausch der Haube, Betriebsunterbrechung in der Küche 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18860-1 / VDI 2052 Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Mängelrüge durch Bauaufsicht oder Versicherung 🔴 Risiko Erhöhte Brandgefahr durch Fett- und Dampfrückstau Erhöhtes Risiko für Selbstentzündung im Abluftrohr oder an der Haube, Gefährdung von Leben und Sachwerten ✅ Chance Normkonforme Alternativmontage (z. B. seitlich) Erhalt der ästhetischen Wirkung der Hausnummer bei vollständiger Funktionsfähigkeit der Lüftung ✅ Chance Einbindung eines Lüftungsfachbetriebs Fachgerechte Planung mit Dokumentation – Sicherstellung der Wertbeständigkeit und Versicherungsschutz ✅ Chance Verwendung hitzebeständigen Verbundsicherheitsglases (VSG) Kombination aus Sicherheit, Wärmebeständigkeit und optischer Qualität – langfristig kostengünstiger ✅ Chance Optimierung der Abluftströmung durch gezielte Abstandshalter Gegebenenfalls nutzbare, normkonforme Lösung bei räumlichen Zwängen – nur nach fachlicher Prüfung ✅ Chance Aktualisierung der Hausnummernmontage gemäß aktueller Energie- und Lüftungsstandards Zukunftssichere Anlage, höhere Wohnqualität, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf oder Miete Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Frontmontage: Nehmen Sie die geplante Montage der Glas-Hausnummer direkt vor dem Abluftgitter nicht vor – dies verstößt gegen DIN 18860-1 und gefährdet die Haubenfunktion.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, um eine normkonforme Alternativposition (z. B. seitlich oder oberhalb des Gitters) zu prüfen und zu dokumentieren.
- Hausnummer neu positionieren: Wählen Sie eine Montagestelle mit mindestens 300 mm Abstand zur Gitteraustrittsfläche – messen Sie vor Ort nach und dokumentieren Sie den Abstand in cm.
- Material prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Glas hitzebeständig (mindestens 200 °C kurzfristig aushaltend) und als Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeführt ist – fordern Sie Prüfzeugnisse vom Lieferanten an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Dunstabzugshaube (Typenschild, Hersteller-Datenblatt), zum Abluftrohr (Durchmesser, Material, Länge) und zur geplanten Hausnummer (Maße, Material, Befestigungsmethode) für die Fachprüfung.
- Konformitätscheck durchführen: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor Montage die freie Austrittsfläche des Gitters nachrechnen (mindestens 17.670 mm² bei 150-mm-Rohr) und schriftlich bestätigen.
- Abluftgitter
- Ein Abluftgitter ist eine Abdeckung an der Außenseite eines Gebäudes, durch die Abluft aus dem Inneren abgeleitet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Regen, Schnee und Insekten zu verhindern. Verwandte Begriffe: Lüftungsgitter, Wetterschutzgitter, Mauerdurchführung.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Esse.
- Rückstau
- Ein Rückstau tritt auf, wenn die Abluft nicht ungehindert nach außen abgeführt werden kann und sich zurückstaut. Dies kann die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu Geruchsbelästigung führen. Verwandte Begriffe: Stau, Blockade, Verstopfung.
- Luftstrom
- Der Luftstrom bezeichnet die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeit durch ein Abluftsystem bewegt wird. Ein ausreichender Luftstrom ist wichtig für die effektive Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdurchsatz, Förderleistung.
- Abluftrohr
- Das Abluftrohr ist ein Rohr, das die Abluft von der Dunstabzugshaube nach außen leitet. Es sollte einen ausreichenden Durchmesser haben und möglichst gerade verlegt sein, um den Luftstrom nicht zu behindern. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Abgasrohr, Kanal.
- Leistung
- Die Leistung einer Dunstabzugshaube wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und gibt an, wie viel Luft die Haube in einer Stunde absaugen kann. Die benötigte Leistung hängt von der Größe der Küche und dem Kochverhalten ab. Verwandte Begriffe: Förderleistung, Saugleistung, Volumenstrom.
- Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die beim Bau oder der Installation von Bauteilen und Anlagen zu beachten sind. Sie können beispielsweise den Abstand zu brennbaren Materialien oder die Art der Abluftführung regeln. Verwandte Begriffe: Baurecht, Normen, Richtlinien.
- Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr für eine Dunstabzugshaube haben?
Der Durchmesser des Abluftrohrs sollte mindestens 150 mm betragen, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten und die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Ein größerer Durchmesser kann den Luftstrom verbessern und Geräusche reduzieren. - Was ist ein Rückstau bei einer Dunstabzugshaube?
Ein Rückstau tritt auf, wenn die Abluft nicht ungehindert nach außen abgeführt werden kann. Dies kann durch einen zu geringen Rohrdurchmesser, Verstopfungen oder ungünstige Windverhältnisse verursacht werden. Ein Rückstau beeinträchtigt die Leistung der Dunstabzugshaube und kann zu Geruchsbelästigung führen. - Welche Materialien sind für eine Hausnummer in der Nähe eines Abluftgitters geeignet?
Die Hausnummer sollte aus hitzebeständigem Material wie Glas, Edelstahl oder Aluminium bestehen. Kunststoffe können sich bei hohen Temperaturen verformen oder sogar schmelzen. - Wie kann ich den Luftstrom meiner Dunstabzugshaube optimieren?
Um den Luftstrom zu optimieren, sollten Sie auf einen möglichst geraden und kurzen Abluftweg achten. Vermeiden Sie enge Bögen und Verengungen im Abluftrohr. Reinigen Sie regelmäßig den Fettfilter der Dunstabzugshaube, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Abluft der Dunstabzugshaube behindert wird?
Wenn die Abluft behindert wird, kann dies zu einem Rückstau führen, die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Hitzestau und Brandgefahr kommen. - Muss ich Bauvorschriften bei der Installation einer Dunstabzugshaube beachten?
Ja, bei der Installation einer Dunstabzugshaube sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. Diese können beispielsweise den Abstand zu brennbaren Materialien oder die Art der Abluftführung regeln. - Kann ich ein Abluftgitter selbst installieren?
Die Installation eines Abluftgitters kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Werkzeuge besitzt. Es ist jedoch ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. - Wie oft sollte ich das Abluftgitter reinigen?
Das Abluftgitter sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden und einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab, sollte aber mindestens einmal jährlich erfolgen.
- Dunstabzugshaube Abluft vs. Umluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. - Abluftrohr Durchmesser und Verlegung
Tipps zur optimalen Verlegung des Abluftrohrs für eine Dunstabzugshaube. - Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung einer Dunstabzugshaube. - Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben
Informationen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben. - Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
Hinweise zur Auswahl einer energieeffizienten Dunstabzugshaube.
Abluftgitter: Verschmutzung Hausnummer durch Dunstabzug
mir würde der Dreck Sorgen machen, der von ...
mir würde der Dreck Sorgen machen, der von hinten gegen die Hausnummer geblasen wird, als Abstand reichen bestimmt ein paar cm (ca. Höhe eines Flachkanals) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abluftgitter Dunstabzugshaube: Abstand zur Hausnummer optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Abstand zwischen einem Abluftgitter einer Dunstabzugshaube und einer davor platzierten Glas-Hausnummer. Hauptanliegen sind die Vermeidung von Verschmutzung der Hausnummer durch Abluft und die Sicherstellung einer effizienten Lüftung ohne Rückstau. Ein ausreichender Abstand ist entscheidend, um die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abluftgitter: Verschmutzung Hausnummer durch Dunstabzug sollte man die Verschmutzung der Hausnummer durch die Abluft nicht unterschätzen. Ein geringer Abstand kann zu Ablagerungen führen, die die Optik beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Mindestabstand wird die Höhe eines Flachkanals (wenige Zentimeter) vorgeschlagen, um ausreichend Luftzirkulation zu gewährleisten und Rückstau zu vermeiden. Dies ermöglicht eine problemlose Funktion der Dunstabzugshaube und minimiert die Verschmutzung der Glas-Hausnummer.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation eines Abluftgitters in Kombination mit einer Hausnummer sollte auf einen ausreichenden Abstand geachtet werden, um sowohl die Funktion der Dunstabzugshaube sicherzustellen als auch die Verschmutzung der Hausnummer zu minimieren. Es empfiehlt sich, den Luftstrom zu beobachten und gegebenenfalls den Abstand anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftgitter, Dunstabzugshaube, Hausnummer, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Abluftkanal-Abschluss – Welche Gitter/Hauben sind optimal? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Lüftung - 10750: Abluftgitter Dunstabzugshaube: Mindestabstand zu Hausnummer aus Glas?
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftschacht verdeckt: Ist das ein Mangel? Maße, Abstand & Vergleich
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftgitter Edelstahl & Flachkanal: Bezugsquellen, Montage & Querschnitt für Dunstabzug?
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Abluftführung über Dach vs. Wand – Vor- & Nachteile, Rohrmaterialien?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Mauerdurchbruch Dunstabzugshaube: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Außenwand
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in einer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftgitter, Dunstabzugshaube, Hausnummer, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftgitter, Dunstabzugshaube, Hausnummer, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftgitter Dunstabzugshaube: Mindestabstand zu Hausnummer aus Glas?
Suche nach: Abluftgitter Abstand zu Hausnummer?
Suche nach: Abluftgitter, Dunstabzugshaube, Hausnummer, Abstand, Lüftung, Rückstau, Luftstrom, Bauvorschriften
