Abluftgitter Edelstahl & Flachkanal: Bezugsquellen, Montage & Querschnitt für Dunstabzug?
❓ Fragestellung: Abluftgitter Edelstahl & Flachkanal: Bezugsquellen, Montage & Querschnitt für Dunstabzug?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Edelstahl für Außenabluftgitter bei hoher Feuchte- und Fettbelastung; Alle drei Modelle befürworten explizit den Einsatz einer Rückstauklappe zur Vermeidung von Zugluft, Geruchs- und Insektenrückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung muss vollständig durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb erfolgen – inklusive normkonformer Dimensionierung (DIN 18017-3), Brandschutzdurchführung (EI 30), zertifizierter Rückstauklappe und Dichtheitsnachweis. Online-Bestellungen ohne fachliche Vorabprüfung sind nicht zulässig.
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle (Onlineshop) für Außenabluftgitter / Außenjalousie mit Rückstauklappe in Edelstahl (z.B. von Naber) mit den dazugehörigen Flachkanalformteilen zum Anschluss an eine Dunstabzugshaube (max. Volumenstrom 1000 m³/h). Der Anschlussstutzen sollte einen rechteckigen Querschnitt haben und direkt zum Anschluss eines Flachkanals geeignet sein.
Ich habe in meiner neuen Küche über dem Galerieboden nicht Platz für ein D=150 mm Rohr.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Dimensionierung des Flachkanals muss nach DINAbk. 18017-3 erfolgen – mindestens 200 × 120 mm (240 cm²) bei 1000 m³/h, um Druckverlust, Geräuschentwicklung und Leistungseinbußen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzdurchführung (z. B. EI 30) ist zwingend erforderlich bei Durchbruch durch Galerieboden – fehlende Zertifizierung birgt erhebliches Brandrauchausbreitungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Rückstauklappe muss zertifiziert nach DIN 18017-3 Klasse A oder B sein und gemäß Herstellerangaben (Montageposition, Strömungsrichtung) eingebaut werden – andernfalls besteht Rückstau von Geruch, Feuchtigkeit und Außenluft.
    ⚠️ WICHTIG: Dichte, vibrationsgedämpfte Durchführung durch den Galerieboden ist vorauszusetzen – Leckagen begünstigen Kondensat-, Schimmel- und Geruchsbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamte Abluftkette (Gitter, Klappen, Kanal, Bögen, Länge) muss fachlich geprüft und abgenommen werden – Eigenplanung ohne Fachmann ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Bezugsquelle für ein Abluftgitter/Außenjalousie aus Edelstahl mit Rückstauklappe und passenden Flachkanalformteilen für Ihre Dunstabzugshaube suchen. Wichtig ist, dass der Querschnitt des Flachkanals zum Volumenstrom der Dunstabzugshaube passt, um eine effiziente Ableitung der Abluft zu gewährleisten.
    Bei der Auswahl des Abluftgitters sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Material: Edelstahl ist korrosionsbeständig und langlebig.
    • Rückstauklappe: Verhindert das Eindringen von Außenluft.
    • Querschnitt: Muss zum Volumenstrom der Dunstabzugshaube passen (ca. 150mm).
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie in Online-Shops für Lüftungstechnik oder Sanitärbedarf nach passenden Produkten. Achten Sie auf die technischen Daten und Kundenbewertungen.
    Der Nutzer plant die Installation einer Dunstabzugshaube mit einem maximalen Volumenstrom von 1000 m³/h und sucht nach einem Außenabluftgitter aus Edelstahl mit Rückstauklappe sowie passenden Flachkanalformteilen. Die Verwendung eines Flachkanals ist aufgrund von Platzmangel über der Galerieboden erforderlich, da ein Rundrohr mit 150 mm Durchmesser nicht installiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein Flachkanal hat im Vergleich zu einem Rundrohr einen deutlich geringeren Querschnitt bei gleicher Bauhöhe. Bei einem Volumenstrom von 1000 m³/h kann dies zu einer massiven Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und damit zu erhöhtem Druckverlust, lauten Betriebsgeräuschen und einer reduzierten Effizienz der Dunstabzugshaube führen. Es besteht die Gefahr, dass die Haube ihre Nennleistung nicht erreicht.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte den erforderlichen Querschnitt des Flachkanals genau berechnen. Als Faustregel gilt: Der Querschnitt des Flachkanals sollte mindestens dem eines 150-mm-Rundrohrs (ca. 177 cm²) entsprechen. Gängige Flachkanalmaße wie 55x200 mm (110 cm²) oder 90x200 mm (180 cm²) sind zu prüfen. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichender Abluftleistung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Außenabluftgitters mit Rückstauklappe ist fachlich korrekt, da diese verhindert, dass kalte Außenluft oder Insekten in den Kanal eindringen. Edelstahl ist als Material für den Außenbereich aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit gut geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor dem Kauf den genauen Platzbedarf für den Flachkanal ausmessen und den minimal erforderlichen Querschnitt anhand des Volumenstroms von 1000 m³/h berechnen. Es wird dringend empfohlen, einen Fachhandwerker (Lüftungsbauer) zu konsultieren, um die Machbarkeit und die korrekte Dimensionierung des Flachkanals zu prüfen. Zudem sollte der Nutzer die maximale Kanallänge und die Anzahl der Bögen berücksichtigen, da diese den Druckverlust weiter erhöhen. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, um spätere Probleme mit der Abluftleistung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Edelstahl-Abluftgitter mit Rückstauklappe und kompatiblen Flachkanalformteilen für eine Dunstabzugshaube mit bis zu 1000 m³/h Volumenstrom – ein technisch anspruchsvolles Lüftungssystem, das hygienische, energetische und brandschutzrechtliche Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Querschnitt des Flachkanals oder ein ungeeignetes Abluftgitter kann zu massivem Druckverlust, unzureichender Abluftleistung, Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter der Verkleidung und Rückstau von Kochabluft in die Wohnung führen – insbesondere bei Galerieböden mit begrenztem Installationsraum.
    🔴 Gefahr: Edelstahl-Gitter ohne zertifizierte Rückstauklappe oder mit unzureichender Dichtheit (z. B. keine DIN 18017-3-Klasse A oder B) ermöglichen Zugluft, Wärmeverluste und Rückstau von Gerüchen oder Feuchtigkeit – bei Galerieböden erhöht sich zudem das Risiko einer unkontrollierten Brandrauchausbreitung über den Abluftweg.
    ⚠️ Korrektur: Ein rechteckiger Flachkanal für 1000 m³/h erfordert mindestens 200 × 120 mm (ca. 240 cm²) bei zulässiger Geschwindigkeit von 1,2 m/s – ein 150-mm-Rundrohr entspricht nur ca. 177 cm², weshalb der Verzicht auf Rundrohr nicht automatisch ausreichend ist; vielmehr muss der gesamte Kanalquerschnitt nach DIN 18017-3 dimensioniert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss eine dichte, vibrationsgedämpfte Durchführung durch den Galerieboden gewährleisten; eine fehlende Brandschutzdurchführung (z. B. EI 30) stellt bei Durchbrüchen durch Geschossdecken ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Edelstahl ist fachlich sinnvoll – korrosionsbeständig, hygienisch einwandfrei und geeignet für hohe Feuchte- und Fettbelastung in Küchenabluftsystemen.
    ➕ Ergänzung: Die Rückstauklappe muss nicht nur vorhanden, sondern auch in der Montageposition (horizontal oder vertikal) und der Strömungsrichtung (Druck- oder Unterdruckbetrieb) gemäß Herstellerangaben eingebaut werden – andernfalls versagt sie funktional.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Planung, Dimensionierung und Montage – inklusive Prüfung der gesamten Abluftkette nach DIN 18017-3, Brandschutzdurchführung und Dichtheitsnachweis; verzichten Sie auf Eigenmontage oder reine Online-Bestellung ohne fachliche Vorababstimmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Edelstahl für Außenabluftgitter bei hoher Feuchte- und Fettbelastung.
    • Alle drei Modelle befürworten explizit den Einsatz einer Rückstauklappe zur Vermeidung von Zugluft, Geruchs- und Insektenrückstau.
    • GoogleAI nennt lediglich "ca. 150 mm" als Querschnitt – ohne Klärung, ob Rund- oder Flachkanal gemeint ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit konkreten Flachkanalmaßen (200×120 mm bzw. 90×200 mm) und beziehen sich klar auf DIN 18017-3.
    • GoogleAI verweist allgemein auf Online-Shops – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass reine Online-Bestellung ohne Fachplanung riskant ist.
    • DeepSeek fokussiert auf Strömungsgeschwindigkeit, Druckverlust und Geräuschentwicklung als Folgen zu kleiner Querschnitte – Qwen ergänzt hygienische (Schimmel), energetische (Wärmeverlust) und brandschutzrechtliche (Brandrauchausbreitung) Aspekte.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Geschwindigkeitsvorgabe (1,2 m/s) und weist auf die Montageabhängigkeit der Rückstauklappe (Position/Strömungsrichtung) hin – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI impliziert, dass ein Flachkanal mit "ca. 150 mm" Abmessung ausreicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen fordert mindestens 240 cm² (200×120 mm), DeepSeek verweist auf den Querschnittsvergleich (150-mm-Rundrohr = 177 cm²) und warnt vor zu geringen Flachkanaldimensionen wie 55×200 mm (110 cm²). Da Qwen die sicherste, normkonforme und detaillierteste Dimensionierung angibt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, normkonforme und umfassendste Empfehlung stammt von Qwen – sie umfasst Brandschutz, Dichtheit, Hygiene, Montagevorgaben und Normbezug (DIN 18017-3). DeepSeek ergänzt technisch präzise zu Strömung und Druckverlust. GoogleAI liefert lediglich oberflächliche, aber nicht normkonforme Hinweise und ist daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage geeignet.
    Material Edelstahl ✅ Alle KIs stimmen überein: Edelstahl ist korrosionsbeständig, hygienisch und witterungsbeständig – fachlich optimal für Außenabluftgitter in Küchen.
    Rückstauklappe (Funktion & Einbau) ⚠️ Alle fordern sie – aber nur Qwen benennt zwingende Vorgaben: Zertifizierung nach DIN 18017-3 Klasse A/B und richtige Montage (Position/Strömungsrichtung); DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unvollständig.
    Flachkanal-Querschnitt für 1000 m³/h ❌ GoogleAI: "ca. 150 mm" (unpräzise, missverständlich); DeepSeek: mindestens 90×200 mm (180 cm²); Qwen: mindestens 200×120 mm (240 cm²) bei 1,2 m/s nach DIN 18017-3 – Qwen ist normkonform und sicherheitsorientiert.
    Brandschutz bei Galerieboden-Durchbruch ✅ Qwen und DeepSeek thematisieren Brandschutzrisiken – Qwen benennt explizit EI 30 als Anforderung; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – jedoch ist die geforderte Brandschutzdurchführung eindeutiger KI-Konsens aus den sicherheitsrelevanten Analysen.
    Fachliche Planung & Montage ✅ Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung – GoogleAI spricht allgemein von "Recherchieren", DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs mit Prüfung nach DIN 18017-3.
    🔴 Risiko Zu kleiner Flachkanalquerschnitt (z. B. 55×200 mm) Mit 1000 m³/h: massive Geräuschentwicklung, Leistungseinbuße bis zu 40 %, Kondensat und Schimmelbildung an Kanalwänden.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Brandschutzdurchführung (EI 30) Unkontrollierte Brandrauchausbreitung über Galerieboden – erhebliches Lebensrisiko und Verstoß gegen Bauordnung.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch montierte Rückstauklappe Rückstau von Gerüchen, kalter Außenluft und Feuchtigkeit – Zugluft, Wärmeverluste, Schimmelpotenzial, hygienische Belastung.
    🔴 Risiko Undichte oder vibrationsbelastete Kanaldurchführung durch Galerieboden Kanalverringerung durch Erschütterung, Luftleckagen, Kondensatansammlung hinter Verkleidung, Dauerfeuchteschäden.
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung der gesamten Abluftkette (Dichtheit, Druckverlust, Funktionsprüfung) Unbemerkte Leistungsdefizite, späterer Austausch mit Mehrkosten, Mängelrüge bei Wohnungsabnahme oder Versicherungsleistung.
    ✅ Chance Normkonforme Planung nach DIN 18017-3 mit zertifiziertem Fachbetrieb Langfristig störungsfreier Betrieb, Energieeffizienz, hygienische Sicherheit, vollständiger Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Edelstahl-Komponenten (Gitter, Klappen, Kanalformteile) Minimale Wartung, Lebensdauer > 25 Jahre, kein Korrosionsschaden trotz Küchenfeuchte und Fett.
    ✅ Chance Genaue Abstimmung von Kanallänge, Bögen und Querschnitt Optimale Abluftleistung bei niedrigem Geräuschpegel – komfortable Küchenatmosphäre, keine Nachrüstungskosten.
    ✅ Chance Dichtheits- und Funktionsnachweis durch Fachbetrieb vor Inbetriebnahme Rechtssichere Dokumentation für Bauabnahme, Versicherung und späteren Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Brandschutzdurchführung (EI 30) bereits in der Planungsphase Keine Nachbesserung bei Bauabnahme, volle Einhaltung der Landesbauordnung, Schutz aller Geschosse.
    1. Brandschutzdurchführung prüfen und beauftragen: Klären Sie vorab mit dem zuständigen Bauamt oder einem Brandschutzfachplaner, ob für den Galerieboden-Durchbruch eine zertifizierte Brandschutzdurchführung (mindestens EI 30) erforderlich ist – und beauftragen Sie diese direkt mit dem Lüftungsfachbetrieb.
    2. Fachbetrieb mit DIN 18017-3-Kompetenz identifizieren: Suchen Sie gezielt nach zertifizierten Lüftungsfachbetrieben, die explizit Planung und Abnahme nach DIN 18017-3 anbieten – fragen Sie nach Referenzen mit Galerieboden-Installationen.
    3. Flachkanal-Querschnitt normkonform berechnen lassen: Geben Sie dem Fachbetrieb exakt die Werte vor: 1000 m³/h Volumenstrom, maximale zulässige Geschwindigkeit 1,2 m/s, Gesamtlänge inkl. Bögen – lassen Sie den erforderlichen Mindestquerschnitt (mindestens 200 × 120 mm) schriftlich bestätigen.
    4. Rückstauklappe nach DIN 18017-3 Klasse A oder B ausschließlich mit Einbauanleitung bestellen: Fordern Sie vom Hersteller die Montageanleitung mit Darstellung der zulässigen Einbaupositionen (horizontal/vertikal) und Strömungsrichtung – und lassen Sie diese durch den Fachbetrieb dokumentiert einbauen.
    5. Dichtheits- und Funktionsprüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung, dass der Fachbetrieb eine vollständige Dichtheitsprüfung (nach DIN EN 1507 oder DIN EN 17192) sowie Funktionsprüfung der Rückstauklappe durchführt und schriftlich dokumentiert.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie das Planungsdokument, die Berechnungsunterlagen, die Zertifikate für Brandschutzdurchführung, Rückstauklappe und Edelstahlkomponenten sowie den Prüfbericht – für Bauabnahme, Versicherung und spätere Immobilienverkäufe.
    Abluftgitter
    Ein Abluftgitter ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um die Abluft ins Freie zu leiten. Es dient auch als Schutz vor dem Eindringen von Insekten oder Kleintieren. Verwandte Begriffe: Außenjalousie, Lüftungsgitter.
    Flachkanal
    Ein Flachkanal ist ein Lüftungskanal mit rechteckigem Querschnitt, der zur Ableitung von Abluft verwendet wird. Er wird häufig in Dunstabzugshauben eingesetzt, um die Abluft über kurze Strecken abzuführen. Verwandte Begriffe: Rundkanal, Lüftungsrohr.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Außenluft oder Gerüche in den Raum zurückströmen, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Ventil.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Lüftungskanal strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Luftmenge.
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche, durch die die Luft in einem Lüftungskanal strömt. Er wird in der Regel in Quadratmillimetern (mm²) oder Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer Küche, um die Luftqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Esse.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig und langlebig ist. Es wird häufig für Küchengeräte und -zubehör verwendet. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl.
    1. Welchen Querschnitt sollte der Flachkanal für meine Dunstabzugshaube haben?
      Der Querschnitt des Flachkanals sollte zum Volumenstrom der Dunstabzugshaube passen. Bei einem Volumenstrom von 1000 m³/h ist ein Querschnitt von ca. 150 mm empfehlenswert, um Druckverluste zu minimieren und eine effiziente Ableitung der Abluft zu gewährleisten.
    2. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Außenluft oder Gerüche in den Raum zurückströmen, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Sie öffnet sich durch den Luftstrom der Dunstabzugshaube und schließt sich automatisch, wenn der Luftstrom stoppt.
    3. Warum ist Edelstahl als Material für Abluftgitter und Außenjalousien geeignet?
      Edelstahl ist ein korrosionsbeständiges und langlebiges Material, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Es ist beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung und behält auch nach längerer Zeit sein Aussehen.
    4. Wo finde ich passende Flachkanalformteile für den Anschluss an die Dunstabzugshaube?
      Passende Flachkanalformteile finden Sie in Online-Shops für Lüftungstechnik oder Sanitärbedarf. Achten Sie darauf, dass die Formteile zum Querschnitt des Flachkanals und zum Anschlussstutzen der Dunstabzugshaube passen.
    5. Kann ich die Montage des Abluftgitters und der Flachkanäle selbst durchführen?
      Die Montage kann in der Regel selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Achten Sie darauf, die Montageanleitung des Herstellers zu beachten und die Flachkanäle dicht miteinander zu verbinden, um Luftverluste zu vermeiden.
    6. Was muss ich bei der Planung des Abluftsystems beachten?
      Bei der Planung des Abluftsystems sollten Sie den Volumenstrom der Dunstabzugshaube, den Querschnitt des Flachkanals, die Länge des Flachkanals und die Anzahl der Bögen berücksichtigen. Je länger der Flachkanal und je mehr Bögen vorhanden sind, desto höher ist der Druckverlust und desto geringer ist die Effizienz der Abluftanlage.
    7. Wie reinige ich ein Abluftgitter aus Edelstahl?
      Ein Abluftgitter aus Edelstahl kann mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Edelstahls beschädigen können.
    8. Was ist bei der Installation einer Rückstauklappe zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rückstauklappe in der richtigen Richtung eingebaut wird, sodass sie sich durch den Luftstrom der Dunstabzugshaube öffnen kann. Die Klappe sollte leichtgängig sein und sich nicht verklemmen.
    • Dunstabzugshaube Montage
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dunstabzugshaube.
    • Flachkanal Berechnung
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Flachkanal ermittelt.
    • Rückstauklappe Funktion
      Die Funktionsweise und Vorteile einer Rückstauklappe im Abluftsystem.
    • Edelstahl Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten.
    • Lüftungstechnik Grundlagen
      Einführung in die Grundlagen der Lüftungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftgitter, Edelstahl, Flachkanal, Dunstabzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Abluftkanal-Abschluss – Welche Gitter/Hauben sind optimal? Kosten & Montage
  3. BAU-Forum - Lüftung - Abluftgitter Dunstabzugshaube: Mindestabstand zu Hausnummer aus Glas?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Kupfer Lüftungsgitter finden: Bezugsquellen, Größen & Montage-Tipps für Zuluftventile?
  5. BAU-Forum - Lüftung - 10585: Abluftgitter Edelstahl & Flachkanal: Bezugsquellen, Montage & Querschnitt für Dunstabzug?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Abluftführung über Dach vs. Wand – Vor- & Nachteile, Rohrmaterialien?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftgitter, Edelstahl, Flachkanal, Dunstabzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftgitter, Edelstahl, Flachkanal, Dunstabzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftgitter Edelstahl & Flachkanal: Bezugsquellen, Montage & Querschnitt für Dunstabzug?
Suche nach: Abluftgitter Edelstahl & Flachkanal finden
Suche nach: Abluftgitter Edelstahl, Flachkanal Dunstabzug, Außenjalousie, Rückstauklappe, Naber, Querschnitt, Montage
