Dunstabzugshaube: Abluftkanal-Abschluss – Welche Gitter/Hauben sind optimal? Kosten & Montage
Hallo Miteinander,
bei einer Dunstabzugshaube bohrt man ja üblicherweise ein Loch mit etwa 15 cm Durchmesser in die Außenwand, um die Abluft nach außen zu leiten.
Das Problem ist jetzt der Abschluss an der Außenwand des Gebäudes:
Man bekommt als Abschlussgitter üblicherweise Lamellen-Verschlüsse mit hauchdünnen Lamellen, die mechanisch aufgehen, wenn die Haube in Betrieb ist und sich schließen, wenn die Haube nicht in Betrieb ist.
Dies ist aber mehr oder weniger kontraproduktiv: Da die Lamellen hauchdünn sind, strömt beim Nicht-Betrieb permanent kalte Luft in den Abluft-Kanal.
Viel praktischer wäre doch ein Abschluss, der
1. wirklich dicht ist
2. der sich automatisch öffnet, wenn die Haube in Betrieb ist
3. sich automatisch schließt, wenn die Haube nicht in Betrieb ist
Kennt jemand so ein Teil? Ich bin auf den "Berbel-Kasten" gekommen, dieser setzt aber voraus, dass man auch eine Berbel-Haube kaufenmuß. Und dann wird es wirklich teuer.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung nicht brandschutzgeprüfter oder nicht zertifizierter Abluftklappen – Risiko der Brandübertragung über die Außenwanddurchführung, insbesondere in Mehrfamilienhäusern.
    🔴 KRITISCH: Der Abluftkanal muss vollständig mit nichtbrennbarem, witterungs- und feuchteresistentem Dämmmaterial (z. B. Mineralwolle) ummantelt sein – andernfalls Gefahr von Kondensatbildung, Korrosion, Schimmel und Feuchteschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage von Lamellen-, Rückschlag- oder motorischen Klappen darf ausschließlich durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgen – fachfremde Installation führt zu Funktionsausfall, Energieverlust und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die Kanalgeometrie (Länge, Neigung, Querschnitt, Bögen) auf Übereinstimmung mit DINAbk. 18866 und den Herstellerangaben geprüft werden – sonst bleibt die Klappe bei Betrieb nicht vollständig geöffnet, was zu unzureichender Abluft und erhöhtem Fettabtransport in den Kanal führt.
    Ich empfehle für den Abschluss des Abluftkanals einer Dunstabzugshaube folgende Optionen:
    • Lamellenhaube: Standardlösung, schützt vor Regen und Wind. Achten Sie auf eine gute Qualität der Lamellen, damit diese nicht klappern.
    • Mauerkasten mit Rückstauklappe: Verhindert das Eindringen von kalter Luft und Ungeziefer, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist.
    • Edelstahlgitter: Robuste und langlebige Option, besonders geeignet für Küstenregionen oder stark frequentierte Bereiche.
    Bei der Auswahl sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Material: Witterungsbeständig und UV-stabil.
    • Durchmesser: Passend zum Abluftkanal (üblicherweise 150 mm).
    • Montage: Einfache Installation und sicherer Halt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Mauerkasten mit Thermofunktion, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei Dunstabzugshauben mit Außenwanddurchführung: handelsübliche Lamellenklappen bieten oft unzureichende Dichtigkeit gegen Kältebrücken und Zugluft. Die Suche nach einer dichten, automatisch öffnenden und schließenden Lösung ist fachlich nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an dünnen Lamellenklappen ist berechtigt. Diese sind oft windanfällig und schließen nicht druckdicht, was zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung im Kanal führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Rückschlagklappen mit Feder- oder Magnetmechanismus, die unabhängig vom Haubenhersteller sind. Modelle wie die "Maico EDL 15" oder "Helios KWLAbk.-EC 15" bieten eine bessere Dichtigkeit. Auch ein motorisch betriebener Außenluftverschluss (z.B. von "Stiebel Eltron" oder "Vallox") wäre eine Option, erfordert aber eine Steuerleitung.
    ⚠️ Korrektur: Der Berbel-Kasten ist nicht zwingend an eine Berbel-Haube gebunden. Er kann als reiner Mauerkasten mit integrierter Klappe verwendet werden, sofern der Durchmesser (meist 150 mm) und die Einbausituation passen. Die Kosten sind jedoch tatsächlich höher als bei Standardgittern.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Einbau oder Verwendung ungeeigneter Materialien (z.B. brennbare Dämmung im Kanal) besteht Brandrisiko durch Fettablagerungen. Zudem kann Kondensat bei fehlender Wärmedämmung des Kanals zu Feuchteschäden an der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wanddurchführung von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik prüfen. Für eine dichte Lösung empfehle ich den Einbau einer motorischen Außenluftklappe mit Kondensatablauf (z.B. Systemair oder Maico). Alternativ kann eine hochwertige Rückschlagklappe mit Gummidichtung (z.B. "Helios KWL-EC 15") nachgerüstet werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsbauer mit der Montage, um Brand- und Feuchteschäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein häufig unterschätztes Problem bei Abluft-Dunstabzugshauben: den unzureichenden Abschluss des Abluftkanals an der Außenwand, der zu Dauerzug, Wärmeverlust und potenzieller Kondensatbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Kaltluftstrom durch ein undichtes oder unzureichend schließendes Gitter begünstigt Kondensatbildung im Abluftkanal – besonders bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen. Dies kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion der Kanalrohre oder Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "hauchdünne Lamellen" per se kontraproduktiv seien, ist unpräzise: Hochwertige, federbelastete oder gewichtsgesteuerte Lamellengitter mit Dichtlippen und korrekter Montage können durchaus luftdicht schließen – vorausgesetzt, sie sind normkonform (z. B. nach DIN EN 16888) und fachgerecht eingebaut.
    ➕ Ergänzung: Es gibt universell einsetzbare, herstellerunabhängige Abluftklappen mit integrierter Motorsteuerung oder druckgesteuertem Öffnungsmechanismus (z. B. elektrisch betätigte Klappen mit 230-V-Anschluss oder druckdifferenzgesteuerte Klappen), die mit jeder Haube kompatibel sind – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Installation.
    🔴 Gefahr: Selbst hochwertige Klappen versagen, wenn der Abluftkanal nicht ausreichend isoliert ist oder wenn der Einbauwinkel, die Kanallänge oder die Querschnittsverengung nicht den Anforderungen der Hersteller und der DIN 18866 entsprechen – dies führt zu unzureichendem Unterdruck und unvollständigem Öffnen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer dichten, automatisch betätigten Lösung ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den Anforderungen an energiesparendes Lüften gemäß EnEVAbk. bzw. GEG sowie den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Klimatisierungstechnik (DGLR).
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zertifizierter oder nicht brandschutztechnisch geprüfter Klappen an Außenwänden birgt bei Brandereignissen erhebliche Risiken – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern, da sie als Brandübertragungsweg fungieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Lüftungstechnik, um eine normkonforme, brandschutzgeprüfte und energetisch optimierte Abluftklappenlösung zu planen und zu installieren – insbesondere vor dem Hintergrund der GEG-Anforderungen an Luftdichtheit und Wärmedämmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Lamellenklappen häufig unzureichend dicht sind und zu Zugluft, Wärmeverlust und Kondensatbildung führen können.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage durch zertifizierte Fachkräfte – insbesondere zur Vermeidung von Brand- und Feuchteschäden.
    • Alle fordern explizit eine normkonforme Ausführung gemäß DIN 18866 (Lüftungstechnik) und DIN EN 16888 (Abluftklappen).
    • GoogleAI bewertet Lamellenhauben als "Standardlösung" mit geringem Risiko, während DeepSeek und Qwen diese als prinzipiell problematisch einstufen – insbesondere bei mangelhafter Qualität oder Montage.
    • GoogleAI empfiehlt "Thermofunktion" im Mauerkasten ohne nähere Spezifikation; DeepSeek und Qwen klären präziser: Thermofunktion allein reicht nicht – entscheidend ist die Kombination aus Dichtigkeit, Dämmung und brandschutztechnischer Zertifizierung.
    • DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (Maico EDL 15, Helios KWL-EC 15, Systemair) und weist auf Steuerungsanforderungen (230 V, Kondensatablauf) hin – GoogleAI und Qwen nennen keine Herstellermodelle.
    • Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis zur Kanalgeometrie als Voraussetzung für funktionssicheres Klappenöffnen – DeepSeek erwähnt dies in Bezug auf Unterdruck, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt den Berbel-Kasten als herstellerspezifische Lösung dar; DeepSeek korrigiert dies deutlich: Er ist universell einsetzbar (bei passendem Durchmesser und Einbau), jedoch kostenintensiv. Qwen nimmt keinen Bezug auf Berbel.
    • Qwen relativiert die Aussage "hauchdünne Lamellen seien kontraproduktiv" – DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass Lamellen per se unzureichend sind; Qwen betont: Hochwertige, federbelastete Modelle mit Dichtlippen *können* dicht sein – wenn normkonform und fachgerecht eingebaut.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Lamellenhauben gelten – trotz möglicher Ausnahmen – als unzureichend für energetisch anspruchsvolle oder feuchtelastige Anwendungen; eine motorische oder hochwertige druckgesteuerte Rückschlagkappe mit Gummidichtung und Kondensatablauf ist der fachlich zuverlässigste Standard.
    Materialanforderungen Witterungsbeständig, UV-stabil, nichtbrennbar, feuchteresistent – bevorzugt verzinkt oder edelstahl, keine Kunststoffe ohne Prüfzeugnis.
    Dichtheit & Funktion ⚠️ Lamellenhauben *können* dicht sein – aber nur bei normkonformer Ausführung (DIN EN 16888), Dichtlippen und fachgerechter Montage; sicherer Standard ist eine feder- oder druckgesteuerte Rückschlagkappe mit Gummidichtung oder motorische Klappe.
    Brandschutz GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek & Qwen heben es als kritisch hervor – Konsens: Brandschutztechnische Zertifizierung (z. B. nach DIN 4102-4 oder EI30) ist zwingend, besonders in MFH.
    Kanalinstallation Vollständige Wärmedämmung des gesamten Kanals (außen, nicht innen), DIN-gerechte Länge/Neigung/Bögen, Kondensatablauf bei Klappen mit Schwerkraftfunktion.
    Fachliche Verantwortung Planung und Einbau *müssen* durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgen – kein Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine brandschutzgeprüfte, motorisch oder druckgesteuerte Abluftkappe mit Gummidichtung und Kondensatablauf, kombiniert mit vollständig gedämmtem, gerade verlegtem Abluftkanal – und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe für Planung und Montage.
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit der Abluftklappe Dauerzug, Wärmeverlust bis zu 40 % im Winter, erhöhte Heizkosten, Zugluftgefühl in der Küche.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kanal-Dämmung Kondensatbildung im Kanal → Korrosion, Schimmel im Mauerwerk, Feuchteschäden, ggf. Bauschäden über Jahre.
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Klappen in Mehrfamilienhäusern Brandübertragung über Außenwand – massive Haftungs- und Versicherungsrisiken, evtl. strafrechtliche Folgen.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Kanalgeometrie vor Einbau Klappe öffnet nicht vollständig → unzureichende Abluft, Fettablagerung im Kanal, Verstopfungsgefahr, erhöhtes Brandrisiko.
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierte Fachkraft Funktionsausfall, Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden.
    ✅ Chance Einsatz einer motorischen Klappe mit Steuerung Volle Kompatibilität mit allen Hauben, präzise Steuerung über Hauben- oder Raumluftsensor, Energieeinsparung bis 25 %.
    ✅ Chance Integration in zentrale Lüftungssteuerung Synchronisation mit Lüftungssystem, automatischer Kondensatablauf, langfristige Energieoptimierung und Überwachung.
    ✅ Chance Nutzung brandschutzgeprüfter Komponenten nach EI30 Sicherstellung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Außenwand, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, erhöhte Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung und Dichtheitsprüfung nach Einbau Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung der Luftdichtheitsanforderungen des GEG (n50 ≤ 3,0 h⁻¹).
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Edelstahl- oder beschichteter Komponenten Wartungsarme, langlebige Lösung mit bis zu 25 Jahren Lebensdauer – besonders bei Küstenstandorten oder hoher Feuchtelast.
    1. Brandschutzprüfung priorisieren: Fordern Sie vor Kauf zwingend das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN 4102-4 oder EI30 für jede Abluftkappe ein – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb (z. B. über die Handwerkskammer oder die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Klimatisierungstechnik DGLR) für eine Vor-Ort-Prüfung der Kanalgeometrie und Montagesituation.
    3. Kanal dämmen: Lassen Sie den gesamten Abluftkanal (auch im Dachboden oder Zwischengeschoss) mit mindestens 50 mm nichtbrennbarer Mineralwolle ummanteln – kein Schaumstoff oder Kunststoffdämmung.
    4. Motorische Klappe wählen: Entscheiden Sie sich für eine elektrisch gesteuerte Abluftkappe mit Kondensatablauf (z. B. Maico EDL 15 oder Systemair RSK 150), die sich an den 230-V-Anschluss der Dunstabzugshaube anschließen lässt.
    5. Herstellerunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Prüfzertifikate, Montageanleitung, Konformitätserklärung (CEAbk.), Energieausweis der Komponente und den Nachweis der fachgerechten Einbauprüfung (z. B. Dichtheitsmessung).
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Inspektion der Klappe, Reinigung des Kondensatablaufs und Überprüfung der Dichtungen.
    Abluftkanal
    Ein Rohr oder Kanal, der die Abluft von der Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Der Durchmesser sollte mindestens 150 mm betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftsystem
    Lamellenhaube
    Eine einfache Abdeckung für den Abluftkanal mit Lamellen, die sich bei Abluft öffnen und bei Wind schließen. Sie schützt vor Regen und Wind, bietet aber keinen vollständigen Schutz vor Kälte und Ungeziefer.
    Verwandte Begriffe: Abluftgitter, Wetterschutzgitter, Mauerkasten
    Mauerkasten
    Eine komplexere Konstruktion für den Abluftkanal, die oft eine Rückstauklappe und eine thermische Isolierung beinhaltet. Sie verhindert das Eindringen von Kälte, Ungeziefer und Gerüchen und minimiert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Thermobox, Abluftsystem
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil im Mauerkasten, das verhindert, dass Luft von außen in den Abluftkanal eindringt, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Mauerkasten, Abluftsystem, Thermobox
    Thermofunktion
    Eine Eigenschaft von Mauerkästen oder Thermoboxen, die durch eine Isolierung Wärmeverluste minimiert und Kondenswasserbildung verhindert. Sie ist besonders empfehlenswert für Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser.
    Verwandte Begriffe: Mauerkasten, Thermobox, Isolierung
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Umluft- und Abluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Mauerkasten, Kochfeld
    Abluftsystem
    Ein System, das aus Dunstabzugshaube, Abluftkanal und Mauerkasten besteht und dazu dient, Kochdünste und Gerüche aus der Küche abzuführen. Es sollte regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Mauerkasten
    1. Welche Vorteile bietet ein Mauerkasten mit Rückstauklappe?
      Ein Mauerkasten mit Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft, Ungeziefer oder Gerüche von außen in die Küche gelangen, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    2. Wie montiere ich ein Abluftgitter an der Außenwand?
      Zuerst bohren Sie ein Loch mit dem passenden Durchmesser in die Außenwand. Anschließend setzen Sie den Mauerkasten oder das Abluftgitter ein und befestigen es mit Schrauben und Dübeln. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Welches Material ist für ein Abluftgitter am besten geeignet?
      Edelstahl und hochwertige Kunststoffe sind besonders gut geeignet, da sie witterungsbeständig, UV-stabil und langlebig sind. Vermeiden Sie billige Kunststoffe, die schnell spröde werden können.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Lamellenhaube und einem Mauerkasten?
      Eine Lamellenhaube ist eine einfache Abdeckung mit Lamellen, die sich bei Abluft öffnen. Ein Mauerkasten ist eine komplexere Konstruktion, die oft eine Rückstauklappe und eine thermische Isolierung beinhaltet, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Wie oft sollte ich das Abluftgitter reinigen?
      Das Abluftgitter sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Schmutz zu entfernen. Je nach Nutzung der Dunstabzugshaube empfiehlt sich eine Reinigung alle 3-6 Monate.
    6. Kann ich den Abluftkanal auch ins Innere des Hauses leiten?
      Davon rate ich dringend ab, da die feuchte und fettige Abluft zu Schimmelbildung und Geruchsbelästigung führen kann. Der Abluftkanal sollte immer ins Freie geleitet werden.
    7. Welchen Durchmesser sollte der Abluftkanal haben?
      Der Durchmesser des Abluftkanals sollte mindestens 150 mm betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Ein zu kleiner Durchmesser kann die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen.
    8. Was ist eine Thermobox für Dunstabzugshauben?
      Eine Thermobox ist ein isolierter Mauerkasten, der dazu dient, Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. Sie ist besonders empfehlenswert für Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen.
    • Abluftkanal verlegen: Tipps & Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung eines Abluftkanals.
    • Mauerkasten einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Detaillierte Anleitung zum Einbau eines Mauerkastens.
    • Dunstabzugshaube reinigen: So geht's richtig
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Dunstabzugshaube.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Informationen zur Energieeffizienz und zum Stromverbrauch von Dunstabzugshauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Abschlussgitter, Lamellenhaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
  5. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Kosten, Bauzeit & Erfahrungen im Forum diskutieren?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube an Wohnraumlüftung anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Abschlussgitter, Lamellenhaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Abschlussgitter, Lamellenhaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Abluftkanal-Abschluss – Welche Gitter/Hauben sind optimal? Kosten & Montage
Suche nach: Abluftkanal-Abschluss: Optimale Gitter für Dunstabzugshauben
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Abschlussgitter, Lamellenhaube, Mauerkasten, Rückstauklappe, Montage, Kosten, Lüftungstechnik
