Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
Hallo an alle,
ich hoffe ich habe die richtige Rubrik gewählt.
Wir haben gerade unser Haus aufgestockt.
In das neue Dachgeschoss soll nun eine Küche.
Eigentlich hätte ich von der Abzugshaube aus nur 1,5 m Rohr nach oben zu verlegen um den Dunst abzuführen.
Davon bin ich aber jetzt abgekommen, weil es anscheinend keine 125er Auslassziegeln mit Haube gibt und ich keine andere bezahlbare Lösung (lasse mich gern eines besseren belehren). Vor allem um mögliches Kondenswasser und Tauwasser aufzufangen, das mir ja sonst wieder zurücklaufen würde. Gleich vorab, da oben herrscht kaum Platz (kein Spitzbogen).
Somit bleibt mir nur, zwischen den Sparren ein hitetbeständiges Aluflex-Rohr zu legen, damit ich auf meiner Hofseite wieder rauskomme. Der weg ist mit guten 6 m recht weit, sehe aber leider keine andere Lösung.
Kann mir jemand sagen ob es reicht, wenn ich dieses Aluflex-Rohr mit 125 mm Durchmesser zwischen die Sparren mit 200 mm Stärke lege und jeweils von beiden Seiten ca. 40 mm dämme?
Oder bestünde hier die Gefahr einer Wärmebrücke bzw. Tauwasser?
Falls mir jemand hier weiterhelfen könnte währe ich sehr dankbar.
Auch für andere Lösungsvorschläge (außer Umlufthaube anschaffen)
Im Voraus allerbesten Dank.
tochti
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Aluflex-Rohren für Abluft – sie sind kondenswasserdicht, druckstabil und brandschutztechnisch (F90) nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Eine 6 m lange horizontale Abluftleitung zwischen den Sparren ist bauphysikalisch nicht zulässig – extrem hohes Risiko für Kondenswasserrückstau, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dachdurchführung muss geprüft, dicht und mit Kondensatfalle sowie witterungsgeschützter Haube erfolgen – Auslassziegel müssen DINAbk. 18017-3 und DIN 1946-6 entsprechen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abluftleitung – auch im Dachbereich – muss lückenlos, kontinuierlich und mindestens 50–60 mm dick gedämmt sein; punktuelle 40-mm-Dämmung an den Seiten erzeugt garantierte Wärmebrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik und Lüftungstechnik zwingend erforderlich.
    Ich sehe, Sie planen, eine Dunstabzugshaube durch ein gedämmtes Dach zu führen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung, um Probleme wie Kondenswasserbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Mögliche Lösungen:
    • Auslassziegel: Verwenden Sie spezielle Auslassziegel, die für Dunstabzugshauben geeignet sind. Diese sind so konstruiert, dass sie das Rohr sicher durch das Dach führen und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Gedämmtes Abluftrohr: Um Kondenswasserbildung im Rohr zu minimieren, empfehle ich die Verwendung eines gedämmten Abluftrohrs.
    • Korrekter Durchmesser: Achten Sie auf den richtigen Rohrdurchmesser (125 mm oder 150 mm), um eine optimale Luftabfuhr zu gewährleisten. Ein zu kleiner Durchmesser kann die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Installation hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abluftführung für eine Dunstabzugshaube im Dachgeschoss, bei der aufgrund fehlender Dachdurchführungen ein langer, gedämmter Flexrohrweg zwischen den Sparren gewählt werden soll. Die Kernfrage betrifft die Machbarkeit und die Risiken von Kondenswasserbildung sowie Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Die geplante 6 Meter lange, horizontal verlaufende Abluftleitung zwischen den Sparren stellt ein erhebliches Risiko für Kondenswasserbildung dar. Feuchte, warme Abluft kühlt auf dem langen Weg ab, und ohne ausreichendes Gefälle sowie eine Kondensatfalle kann Wasser zurück in die Haube oder die Dämmung laufen, was zu Bauschäden und Schimmel führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es keine bezahlbaren 125er Auslassziegel mit Haube gibt, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle Dachdurchführungen für Dunstabzugshauben (z.B. mit integrierter Klappe und Rückstausicherung), die fachgerecht und dicht eingebaut werden können. Diese sind oft günstiger und sicherer als eine lange Flexrohrstrecke.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des Flexrohrs mit nur 40 mm auf jeder Seite bei 200 mm Sparrentiefe ist unzureichend. Es besteht die Gefahr einer Wärmebrücke, da die Dämmung nicht vollflächig und dampfdicht ausgeführt wird. Zudem ist Aluflex-Rohr nicht für den Einbau in der Dachdämmung zugelassen, da es nicht diffusionsdicht ist und die Brandschutzanforderungen (z.B. F90) nicht erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Flexrohr-Lösung und planen Sie eine kurze, senkrechte Abluftführung durch das Dach. Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Lüftungsbauer mit der Installation eines geprüften Dachdurchführungssystems (z.B. mit Kondensatablauf und Wärmedämmung). Alternativ prüfen Sie eine Umlufthaube mit Aktivkohlefilter, falls baulich keine andere Lösung möglich ist. Lassen Sie die gesamte Planung von einem Fachmann auf Bauschadensfreiheit prüfen.
    Die Planung, eine Dunstabzugshaube über ein gedämmtes Dachgeschoss mit einem langen, horizontal verlegten Aluflex-Rohr (125 mm, ca. 6 m) zu betreiben, birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 6 m langes, horizontal verlegtes Aluflex-Rohr führt zwangsläufig zu massivem Kondenswasseraufkommen – besonders bei geringer Neigung oder fehlender Entwässerung – und birgt die Gefahr von Schimmelbildung, Holzschäden und elektrischen Gefahren durch Feuchtigkeitseintrag in die Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dämmung mit nur ca. 40 mm Mineralwolle beiderseits des Rohrs ist völlig unzureichend, um eine Tauwasserbildung im Rohrinneren oder an der Rohroberfläche zu verhindern; die resultierende Wärmebrücke begünstigt Kondensation und gefährdet die Dämmschichtintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Aluflex-Rohre sind für Abluftsysteme mit Kondenswasserbildung grundsätzlich ungeeignet – sie sind nicht kondenswasserdicht, nicht druckfest genug für längere Strecken und weisen hohe Strömungswiderstände auf, was den Abzugswirkungsgrad massiv senkt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vertikale Abführung mit witterungsgeschütztem, isoliertem, steifem Rohr (z. B. Edelstahl oder Kunststoff mit Kondenswasserableitung) oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und separatem Abluftkanal – beides unter Einhaltung der DIN 18017-3 und DIN 1946-6.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, ein 125-mm-Auslassziegel sei nicht verfügbar, ist falsch: Es gibt zertifizierte, dämmintegrierte Dachdurchführungen mit Kondenswasserableitung und Wetterhaube für 125 mm – diese müssen jedoch bauphysikalisch korrekt eingebaut werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, durch geringfügige Dämmung an den Rohrseiten eine ausreichende Wärmedämmung zu erreichen, widerspricht grundlegenden Wärmebrücken- und Kondensationsberechnungen – die gesamte Rohrleitung muss kontinuierlich, lückenlos und mit mindestens WDVSAbk.-ähnlicher Dämmstärke (min. 50–60 mm) isoliert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik und Bauphysik, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere, kondenswassersichere Abführung zu planen – eine Eigenplanung ohne Berechnung und Zertifizierung ist hier nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gesundheits- und Gebäudeschadensgefahr dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung als krankhaftes Haupt-Risiko, insbesondere bei horizontaler Verlegung über 6 m.
    • Alle drei sehen Aluflex-Rohre als ungeeignet an – Qwen und DeepSeek nennen explizit Brandschutz (F90) und Diffusionsdichtheit, GoogleAI hebt die mangelnde Dichtigkeit und Dämmung hervor.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch einen Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "Dachdecker/Lüftungsbauer", Qwen konkretisiert "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger".
    • GoogleAI sieht eine gedämmte Flexrohr-Lösung als prinzipiell möglich, wenn "sorgfältig geplant" – DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab ("erhebliches Risiko", "nicht zulässig").
    • GoogleAI erwähnt keinen Brandschutz- oder Diffusionsaspekt, während DeepSeek und Qwen diesen als zentrale, rechtlich relevante Einschränkung benennen.
    • DeepSeek nennt die Verfügbarkeit zertifizierter 125-mm-Auslassziegel mit Klappe und Rückstausicherung – Qwen bestätigt dies und ergänzt die Anforderung nach Kondenswasserableitung.
    • Qwen führt konkrete Normen (DIN 18017-3, DIN 1946-6) und Dämmstärke-Mindestanforderungen (50–60 mm) ein; DeepSeek nennt "min. 40 mm als unzureichend", GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen erwähnt zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung als Option; DeepSeek und GoogleAI nicht.
    • Aluflex-Eignung: GoogleAI sieht "gedämmtes Flexrohr" als mögliche Maßnahme an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsequent mit bauphysikalischen und zulassungsrechtlichen Begründungen. → Vorsichtsprinzip: Aluflex ist unzulässig.
    • Dämmung der Leitung: GoogleAI spricht lediglich von "gedämmtem Abluftrohr", DeepSeek kritisiert "40 mm beiderseits" als unzureichend, Qwen fordert "kontinuierliche, lückenlose Dämmung mit 50–60 mm". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die senkrechte Dachdurchführung mit zertifiziertem Auslasssystem als einzige fachlich tragfähige Lösung. GoogleAI nennt sie "möglich", DeepSeek und Qwen heben sie als "sicherer", "fachgerechter" und "baurechtlich zulässiger" Alternativweg hervor.
    Kondenswasser bei 6 m horizontalem Aluflex ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei Planung" – DeepSeek/Qwen: "krankhaftes Risiko, unzulässig". → Konsens: Massives, unvertretbares Risiko – Verbot.
    Aluflex-Rohr als Abluftleitung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gedämmt möglich" – DeepSeek/Qwen: "nicht kondenswasserdicht, nicht brandschutzgerecht (F90), nicht zugelassen". → Konsens: Grundsätzlich ungeeignet und unzulässig.
    Dachdurchführung mit Auslassziegel (125 mm) ✅ Konsens Alle drei bestätigen Verfügbarkeit, Zertifizierung und fachgerechte Einbaufähigkeit – Voraussetzung: Kondensatfalle, Witterungsschutz, Dichtigkeit.
    Mindestdämmung der Abluftleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "gedämmt" – DeepSeek: "40 mm unzureichend" – Qwen: "50–60 mm lückenlos". → Konsens: mindestens 50 mm, kontinuierlich und diffusionsdicht.
    Fachliche Prüfung vor Installation ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig voneinander fachliche Begleitung durch Experten – GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Dachdecker/Lüftungsbauer", Qwen: "zertifizierter Energieberater/Sachverständiger".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Aluflex und horizontale Flexrohrverlegung. Planen Sie ausschließlich eine kurze, senkrechte Dachdurchführung mit zertifiziertem Auslassziegel (125 mm), lückenloser Dämmung ≥ 50 mm und Kondensatfalle – nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann für Bauphysik und Lüftungstechnik.
    🔴 Risiko Kondenswasserrückstau in 6-m-Aluflex-Leitung Massive Schimmelbildung, Holzfaulnis, Elektroschäden, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzureichende Rohrdämmung (40 mm statt ≥50 mm) Tauwasser in Dämmung und Konstruktion, Dämmwirkungsverlust, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht brandschutzgeprüfter Aluflex-Rohre (F90) Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Brand
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatfalle bei Dachdurchführung Wassereintritt in Dachkonstruktion, Schäden an Unterkonstruktion und Dämmung
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne bauphysikalische Berechnung Verstoß gegen DIN 18017-3 / DIN 1946-6, Rechtsunsicherheit, nachträgliche Sanierungskosten bis 10.000 €+
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Dachdurchführungen mit Kondensatfalle Fachgerechte, dauerhafte und baurechtlich sichere Lösung – langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in Planungsphase Optimale Dämmintegration, ggf. Förderung (z. B. BAFA), Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Übergang zu zentraler Lüftung mit WRG (alternativ) Verbesserte Raumluftqualität, Energieeinsparung, Einhaltung neuer Lüftungsstandards, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Auswahl geprüfter Edelstahl- oder Kunststoff-Abluftröhren Langlebigkeit, hohe Leistung, keine Korrosionsgefahr, einfache Reinigung, Normkonformität
    ✅ Chance Fachgerechtes Einbringen der Dachdurchführung durch Dachdecker Witterungsschutz, Dichtigkeitsgarantie, Herstellergarantie auf Dachhaut, kein Nachbesserungsbedarf
    1. Aluflex-Rohr umgehend verwerfen: Verwenden Sie keinerlei Flexrohre für die Abluft – stattdessen ausschließlich steife, zertifizierte Rohre (Edelstahl oder geprüfter Kunststoff) mit Kondenswasserableitung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik und Lüftungstechnik – lassen Sie die geplante Abführung prüfen und eine DIN-konforme Lösung (DIN 18017-3, DIN 1946-6) schriftlich bestätigen.
    3. Auslassziegel beschaffen: Bestellen Sie einen geprüften 125-mm-Dachdurchführungsziegel mit integrierter Kondensatfalle, Wetterhaube und Rückstausicherung – keine Selbstbau- oder "Universal"-Lösungen.
    4. Dämmung vollständig nachrüsten: Planen Sie die lückenlose, kontinuierliche Dämmung der gesamten Abluftleitung mit mindestens 50 mm WDVS-ähnlicher Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Dampfbremse) – nicht nur "beidseitig" oder "punktuell".
    5. Dachdecker einschalten: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit der Einbringung der Dachdurchführung – damit ist die Dichtigkeit der Dachhaut und der Witterungsschutz sichergestellt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfzeugnisse (z. B. für Auslassziegel, Rohr, Dämmung), Planungsbestätigungen und Einbau-Dokumentation – für Versicherung, Bauaufsicht und späteren Verkauf.
    Abluft-Dunstabzugshaube
    Eine Abluft-Dunstabzugshaube leitet die angesaugte Luft über einen Abluftkanal ins Freie. Sie ist effektiver als eine Umlufthaube, erfordert aber einen entsprechenden Anschluss.
    Verwandte Begriffe: Umluft-Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Auslassziegel
    Eine Umluft-Dunstabzugshaube filtert die angesaugte Luft und gibt sie wieder in den Raum ab. Sie benötigt keinen Abluftkanal, ist aber weniger effektiv als eine Ablufthaube.
    Verwandte Begriffe: Abluft-Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohrsystem, das die Abluft einer Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Er sollte möglichst kurz und gerade sein, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    Verwandte Begriffe: Abluft-Dunstabzugshaube, Auslassziegel, Mauerdurchführung
    Auslassziegel
    Ein Auslassziegel ist ein spezieller Dachziegel mit einer Öffnung für die Durchführung von Rohren oder Leitungen. Er dient dazu, den Abluftkanal einer Dunstabzugshaube sicher und dicht durch das Dach zu führen.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Dachdurchführung, Regendichtigkeit
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Im Abluftkanal einer Dunstabzugshaube kann Kondenswasser entstehen, wenn die warme Abluft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    Aluflexrohr
    Ein flexibles Rohr aus Aluminium, das oft für Abluftleitungen verwendet wird. Es ist jedoch weniger effizient als glatte, starre Rohre, da es einen höheren Strömungswiderstand bietet.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Rohrdurchmesser, Strömungswiderstand
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    1. Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr für die Dunstabzugshaube haben?
      Der Durchmesser des Abluftrohrs sollte idealerweise 125 mm oder 150 mm betragen, abhängig von der Leistung der Dunstabzugshaube und den Herstellerangaben. Ein zu kleiner Durchmesser kann die Effizienz der Abzugshaube verringern und zu einer höheren Geräuschentwicklung führen.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Abluftrohr verhindern?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung eines gedämmten Abluftrohrs. Die Dämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen der warmen Abluft und der kalten Umgebungsluft, wodurch die Kondensation minimiert wird. Zusätzlich sollte das Rohr möglichst kurz und mit ausreichend Gefälle nach außen verlegt werden, damit eventuell entstehendes Kondenswasser ablaufen kann.
    3. Was ist ein Auslassziegel und wozu dient er?
      Ein Auslassziegel ist ein spezieller Dachziegel, der eine Öffnung für die Durchführung von Rohren oder Leitungen durch das Dach besitzt. Er dient dazu, das Abluftrohr der Dunstabzugshaube sicher und dicht durch das Dach zu führen, ohne die Funktion der Dacheindeckung zu beeinträchtigen. Auslassziegel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, passend zu den gängigen Dachziegelmodellen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Abluft-Dunstabzugshaube?
      Eine Alternative zur Abluft-Dunstabzugshaube ist die Umluft-Dunstabzugshaube. Diese saugt die Luft ebenfalls an, filtert sie jedoch durch einen Aktivkohlefilter und gibt sie anschließend wieder in den Raum ab. Umlufthauben sind besonders dann eine gute Option, wenn ein Abluftkanal nach außen nicht oder nur schwer realisierbar ist. Allerdings sind sie in der Regel etwas weniger effektiv als Ablufthauben und erfordern einen regelmäßigen Austausch des Aktivkohlefilters.
    5. Was ist eine Wärmebrücke und wie kann sie vermieden werden?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Um Wärmebrücken bei der Durchführung des Abluftrohrs durch das Dach zu vermeiden, ist eine sorgfältige Dämmung und Abdichtung erforderlich.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Dunstabzugshaube mit Abluftkanal einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In einigen Fällen kann der Einbau eines Abluftkanals eine bauliche Veränderung darstellen, die genehmigungspflichtig ist. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    7. Kann ich ein flexibles Aluflexrohr für den Abluftkanal verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von flexiblen Aluflexrohren für den Abluftkanal ab. Diese Rohre sind oft sehr rau und bieten einen hohen Strömungswiderstand, was die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen kann. Zudem sind sie schwer zu reinigen und können leichter verschmutzen. Besser geeignet sind glatte, starre Rohre aus Kunststoff oder Metall.
    8. Wie oft sollte ich den Fettfilter der Dunstabzugshaube reinigen?
      Der Fettfilter der Dunstabzugshaube sollte regelmäßig gereinigt werden, idealerweise alle zwei bis vier Wochen, abhängig von der Nutzung der Dunstabzugshaube. Ein verschmutzter Fettfilter kann die Leistung der Abzugshaube verringern und das Brandrisiko erhöhen. Die meisten Fettfilter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in einer bestehenden Küche.
    • Abluftkanal verlegen: Tipps & Tricks
      Anleitung zur korrekten Verlegung eines Abluftkanals für Dunstabzugshauben.
    • Kondenswasser im Abluftrohr vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Abluftrohren.
    • Dachdurchführung abdichten
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung für Rohre und Leitungen.
    • Umluft- vs. Abluft-Dunstabzugshaube: Vergleich
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Dachdurchführung, Kondenswasser, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Dach - 14974: Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug durchs Dach: Lösungen, Kosten & Risiken bei Dachdurchführung?
  8. BAU-Forum - Lüftung - KWL Lufteinlass im Reihenhaus: Dach oder Giebel? Vor- & Nachteile der Positionierung
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
  10. BAU-Forum - Lüftung - Dachdurchführung Dunstabzugshaube Flachdach: Material, Aufbau & Kosten für Rohre?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Dachdurchführung, Kondenswasser, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Dachdurchführung, Kondenswasser, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
Suche nach: Dunstabzug durch Dach: Lösungen & Risiken
Suche nach: Dunstabzug, Dachdurchführung, Kondenswasser, Lüftung, Wärmebrücke, Dämmung, Auslassziegel, Aluflexrohr
