Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
Guten Abend,
in meiner Küche unter dem Dach werden demnächst zwei neue Velux-Fenster installiert. Ich möchte die Arbeiten dazu nutzen, auch gleich eine Durchführung 150 mm für eine später zu installierende Abluftdunstabzugshaube zu installieren. Der Handwerker  -  ein Veluxspezialist, aber sicher kein Küchenprofi  -  bot mir an, ein entsprechendes Loch zu schneiden (das Dach ist übrigens ein Zinkfalzdach  -  vulgo Blechdach), das dann mit einer Laterne  -  also einem Regenschutz  -  versehen würde.
Meine Frage: Muss man bei dieser Art von Ausführung nicht mit Tauwasser rechnen, das in die Abzugshaube tropfen würde? Wäre dann nicht eine Rohrführung mit 2x90 °Bögen besser?
Noch eine Anmerkung: Ich würde gerne eine Siemens Abzugshaube mit außenliegendem Motor installieren, weiß aber noch nicht, ob das technisch möglich ist und lärmtechnisch von der Besitzergemeinschaft genehmigt wird (Mehrfamilienhaus von um 1900 6-stöckig, Dach neu erstellt 1980). Bin für jeden Hinweis dankbar (auch für Erfahrungsberichte mit Ablufthauben mit externem Motor)!
    🔴 KRITISCH: Keine Dachdurchführung ohne fachgerechte Wärmedämmung, integrierte Dampfsperre und Kondensatableitung – Risiko für Tauwasser, Korrosion des Zinkfalzdachs und Schimmelbildung im Dachstuhl ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Ein Velux-Spezialist oder Fensterbauer ist nicht automatisch qualifiziert – ausschließlich zertifizierter Dachdecker oder Spengler mit Erfahrung in Lüftungsdurchführungen darf die Montage durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten Genehmigung der Eigentümergemeinschaft einholen und lüftungstechnische Planung nach DINAbk. 18017-3 sowie bauphysikalische Berechnung (VDIAbk. 6007, DIN 4108-7) vorlegen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von einfachen Losen oder unbeheizten Lüftungslaternen – ausschließlich wärmegedämmte, dichtend abgedichtete Dachdurchführungs-Hülsen mit Kondensatwanne für Zinkfalzdächer zulässig.
    Ich empfehle, bei der Ausführung der Dachdurchführung für die Dunstabzugshaube folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material wie Edelstahl oder beschichtetes Aluminium, um Korrosion zu vermeiden.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung der Durchführung, um Tauwasserbildung im Inneren des Rohres zu minimieren. 🔴
    • Regenschutz: Eine Regenhutze oder eine ähnliche Konstruktion schützt vor eindringendem Regenwasser.
    • Anschluss: Der Anschluss an die Dunstabzugshaube sollte luftdicht sein, um den Austritt von Gerüchen und Feuchtigkeit in den Dachraum zu verhindern.
    • Fachmann: Da es sich um eine sicherheitsrelevante Installation handelt, empfehle ich, einen Fachmann für die Ausführung zu beauftragen.
    Bei einem Mehrfamilienhaus sollten Sie die Eigentümergemeinschaft informieren und deren Zustimmung einholen, bevor Sie die Arbeiten durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Spengler ein Angebot für die Dachdurchführung erstellen und besprechen Sie die Details der Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube in einem Altbau mit Zinkfalzdach. Der Nutzer fragt nach Tauwasserrisiken und der optimalen Ausführung. Die Kombination aus Blechdach, potenzieller Kältebrücke und Abluftleitung birgt spezifische bauphysikalische Risiken, die fachmännisch bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung im Abluftrohr. Warme, feuchte Küchenluft kondensiert an der kalten Rohrinnenwand, insbesondere bei einer ungedämmten Durchführung durch das Blechdach. Dieses Kondensat kann in die Dunstabzugshaube zurücktropfen, zu Korrosion führen und Schimmelbildung begünstigen. Eine einfache Laterne ohne ausreichende Dämmung und Dampfsperre ist hier unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Idee mit zwei 90-Grad-Bögen ist keine Lösung gegen Tauwasser, sondern verringert lediglich den Zug und erhöht die Strömungswiderstände. Entscheidend ist eine fachgerechte Wärmedämmung des gesamten Abluftrohrs im Dachbereich sowie der Einbau einer Kondensatfalle oder eines Tropfblechs. Zudem muss eine Dampfsperre zwischen Rohr und Dachhaut integriert werden, um Feuchteeintritt in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Velux-Spezialist sei automatisch für die Abdichtung einer Dunstabzugshauben-Durchführung qualifiziert, ist kritisch. Ein Dachdecker oder Spengler mit Erfahrung in Lüftungsdurchführungen ist hier der richtige Ansprechpartner. Die reine Montage einer Laterne ohne bauphysikalische Betrachtung ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein wärmegedämmtes Abluftrohr mit integrierter Dampfsperre und Kondensatablauf installieren. Prüfen Sie vorab mit der Besitzergemeinschaft die Genehmigungsfähigkeit einer Abluftanlage mit Außenmotor, da dies Lärmschutzauflagen auslösen kann. Holen Sie zudem ein Angebot für eine Umlufthaube ein, falls die Abluftlösung scheitert.
    Bei der geplanten Dachdurchführung für eine Abluftdunstabzugshaube auf einem Zinkfalzdach handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Innenraumklima und Außenwetter, bei der bauphysikalische und konstruktive Fehler gravierende Folgeschäden verursachen können.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Lochdurchführung mit nur einer Laterne (Regenschutz) ohne ausreichende Wärmedämmung, Dampfsperre und Kondensatableitung birgt ein sehr hohes Risiko für Tauwasserbildung im Rohrinneren und an der Durchführungsstelle – besonders bei einer außenliegenden Abluftleitung im kalten Dachbereich und bei hoher Luftfeuchte aus der Küche.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee mit zwei 90°-Bögen allein löst das Tauwasserproblem nicht; entscheidend ist vielmehr die thermische Trennung der Abluftleitung vom kalten Dachbereich, eine durchgängige Dampfsperre im Innenbereich, eine ausreichend dimensionierte und isolierte Leitung sowie ein Gefälle zur Kondensatableitung – nicht die Bogenanzahl.
    ➕ Ergänzung: Für Zinkfalzdächer ist eine spezielle, dichtend abgedichtete Dachdurchführungs-Hülse mit integrierter Wärmedämmung und Kondensatwanne erforderlich; eine einfache Laterne ohne Dämmung und Kondensatsammlung ist bauphysikalisch unzulässig und führt langfristig zu Korrosion des Zinks, Schimmelbildung im Dachstuhl und Feuchteschäden in der Decke.
    ❌ Widerspruch: Ein Velux-Spezialist ist nicht automatisch qualifiziert für fachgerechte Abluftdurchführungen – dies erfordert Kenntnisse in Lüftungstechnik, Bauphysik und Dachabdichtung; die Annahme, dass ein Fensterbauer hier kompetent agiert, ist irreführend und gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Durchführung bei der Fensterinstallation mitzuerledigen, ist sinnvoll – sofern sie fachgerecht nach DIN 18017-3, DIN 4108-7 und VDI 6007 erfolgt und eine lüftungstechnische Planung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Lüftungstechnik, der eine bauphysikalische Berechnung der Kondensatbildung vornimmt, die gesamte Leitungsführung inkl. Dämmung, Dampfsperre und Kondensatableitung prüft und eine detaillierte Ausführungszeichnung für den Dachdecker erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tauwasserbildung das zentrale Risiko darstellt und eine ausreichende Wärmedämmung der Durchführung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines fachkundigen Handwerkers – GoogleAI nennt Dachdecker/Spengler, DeepSeek und Qwen konkretisieren: kein Velux-Fachmann, sondern spezialisierte Lüftungs- und Dachabdichtungsexperten.
    • Alle drei fordern eine luftdichte und wasserdichte Ausführung sowie Schutz vor Regeneintrag (Regenhutze/Laterne mit Dichtung).
    • GoogleAI erwähnt "Tauwasserbildung" nur allgemein mit 🔴-Markierung, ohne Mechanismus zu erläutern; DeepSeek und Qwen beschreiben detailliert die Kondensation an der kalten Rohrinnenwand und fordern Kondensatablauf oder Tropfblech.
    • GoogleAI geht nicht auf die besondere Materialanforderung für Zinkfalzdächer ein, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer speziellen, dichtend abgedichteten Hülse mit Kondensatwanne verweisen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf zwecklose 90°-Bögen – sie verringern den Zug, lösen aber kein Tauwasserproblem.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 18017-3, DIN 4108-7, VDI 6007) und die Forderung nach einer lüftungstechnischen Planung sowie bauphysikalischer Berechnung vor Ausführung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Empfehlung zur Kondensatfalle bzw. Kondensatwanne – GoogleAI nennt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Velux-Spezialist sei qualifiziert – GoogleAI nennt Velux nicht, verweist aber allgemein auf "Fachmann", ohne Einschränkung; DeepSeek korrigiert diese Annahme ebenfalls explizit. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Velux-Spezialisten sind nicht qualifiziert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Planung vor Ausführung – Qwen geht am weitesten mit der Forderung nach einem Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Feuchteschäden; dies ist die sicherste Empfehlung und wird als Leitvorgabe übernommen.
    Tauwasser-Risiko Eine ungedämmte Abluftleitung im kalten Dachbereich führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensation im Rohrinneren und an der Durchführungsstelle – besonders kritisch bei Zinkfalzdach und feuchter Küchenluft.
    Material & Ausführung Es ist eine wärmegedämmte, dichtend abgedichtete Dachdurchführungs-Hülse mit integrierter Dampfsperre und Kondensatwanne erforderlich – einfache Losen oder Standard-Laternen sind bauphysikalisch unzulässig.
    Fachkraft-Beauftragung Nur zertifizierte Dachdecker oder Spengler mit spezifischer Erfahrung in Lüftungsdurchführungen dürfen montieren – Velux- oder Fensterbauer sind ausdrücklich nicht qualifiziert.
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18017-3, DIN 4108-7 und VDI 6007 – KI-Konsens besteht in der Notwendigkeit normgerechter Ausführung, aber nur zwei Modelle konkretisieren.
    Planung vor Einbau ⚠️ GoogleAI empfiehlt einen Fachmann "zur Ausführung", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vorherige bauphysikalische Berechnung und lüftungstechnische Planung – der Konsens liegt bei "Planung vor Montage", doch die Tiefe variiert.
    90°-Bögen als Lösung GoogleAI erwähnt Bögen nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme, sie könnten Tauwasser verhindern – KI-Konsens: keinerlei wirksame Funktion gegen Kondensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dachdurchführung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine normkonforme, bauphysikalisch gesicherte Planung inkl. Kondensatrechnung erstellt – nur auf dieser Grundlage darf ein spezialisierter Dachdecker oder Spengler die Montage durchführen.
    🔴 Risiko Ungedämmte Abluftleitung im Dachbereich Massive Tauwasserbildung → Korrosion des Zinkfalzdachs, Schimmel im Dachstuhl, Feuchteschäden an Decke und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfsperre Feuchte diffundiert in Dachkonstruktion → Holzverrottung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung (ohne Falle/Wanne) Kondensat tropft zurück in Dunstabzugshaube → Geruchsentwicklung, Korrosion der Haube, Schäden am Motor
    🔴 Risiko Montage durch nicht qualifizierte Fachkraft (z. B. Velux-Spezialist) Unzureichende Abdichtung → langfristige Wassereintritte, Reklamationen, Mängelhaftung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung der Eigentümergemeinschaft Unterlassungsanspruch, Rückbauverpflichtung, mögliche Bußgelder bei Lärmschutzverstößen (z. B. Außenmotor)
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Dachdurchführung Langfristig störungsfreier Betrieb, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung durch feuchtefreie Dachkonstruktion
    ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines Lüftungsfachplaners Vermeidung teurer Nachbesserungen, sicherer Nachweis der Bauordnungs- und Versicherungskonformität
    ✅ Chance Verwendung einer dichtend abgedichteten Hülse mit Kondensatwanne Keine Nacharbeit, geringerer Wartungsaufwand, keine Rückstau-Gefahr, höhere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Vergleich mit Umlufthaube als Alternative Keine Dachdurchführung nötig → keinerlei bauphysikalische Risiken, geringerer Genehmigungsaufwand, reduzierte Lärmbelastung
    ✅ Chance Professionelle Dämmung und Abdichtung als Referenz für weitere Modernisierungsmaßnahmen Hebung der energetischen Qualität des Dachs, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei umfassender Sanierung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine bauphysikalische Kondensatrechnung nach VDI 6007 und eine lüftungstechnische Ausführungsplanung nach DIN 18017-3 erstellt.
    2. Fachhandwerker mit Schwerpunkt Lüftungsdurchführungen suchen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit dokumentierter Erfahrung in Abluftdurchführungen – fragen Sie nach Referenzen mit Zinkfalzdächern.
    3. Material vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Dachdurchführungs-Hülse wärmegedämmt ist, über eine integrierte Dampfsperre verfügt und mit einer Kondensatwanne ausgestattet ist – keine Standard-Laterne oder lose Durchführung.
    4. Eigentümergemeinschaft informieren: Reichen Sie die geplante Dachdurchführung – inkl. lüftungstechnischer Konzept und Lärmschutzeinschätzung (bei Außenmotor) – bei der Verwaltung ein und holen Sie die schriftliche Zustimmung ein.
    5. Alternative Umlufthaube vergleichen: Fordern Sie ein Angebot für eine hochwertige Umlufthaube mit Aktivkohlefilter (mindestens 60 m³/h, DIN EN 61591) an und prüfen Sie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit als risikofreie Alternative.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Dunstabzugshaube (Abluftmenge, Geräuschpegel, Anschlussart), Dachaufbau (Zinkfalz, Unterkonstruktion, Dämmung), sowie ggf. vorhandene Dachpläne – diese benötigt der Fachplaner.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie dient dazu, Abluft, Abwasser oder andere Medien sicher und dicht durch das Dach zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dachentlüftung
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Im Zusammenhang mit Dachdurchführungen kann Tauwasserbildung zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel
    Zinkfalzdach
    Ein Zinkfalzdach ist eine Dacheindeckung aus Zinkblechen, die durch Falzen miteinander verbunden werden. Es ist langlebig, witterungsbeständig und wird häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Blechdach, Metalldach, Stehfalztechnik
    Abluft
    Abluft ist verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben enthält die Abluft Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Ventilation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Regenhutze
    Eine Regenhutze ist eine Abdeckung, die auf dem Ende einer Dachdurchführung angebracht wird, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Sie schützt die Durchführung vor Witterungseinflüssen und verlängert ihre Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutz, Abdeckung, Kaminhutze
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Dachdurchführung?
      Edelstahl und beschichtetes Aluminium sind gute Optionen, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Kunststoff kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber UV-beständig sein.
    2. Wie kann ich Tauwasserbildung in der Dachdurchführung vermeiden?
      Eine gute Wärmedämmung der Durchführung ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist und keine Wärmebrücken entstehen. Eine zusätzliche Dampfsperre kann ebenfalls helfen, Tauwasserbildung zu reduzieren.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für die Dachdurchführung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dachdurchführung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich die Dachdurchführung selbst installieren?
      Ich rate davon ab, die Dachdurchführung selbst zu installieren, da es sich um eine sicherheitsrelevante Installation handelt. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    5. Wie groß sollte der Durchmesser der Dachdurchführung sein?
      Der Durchmesser sollte mindestens dem Durchmesser des Abluftrohres der Dunstabzugshaube entsprechen, in der Regel 150 mm. Achten Sie darauf, dass der Durchmesser nicht zu klein ist, da dies die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen kann.
    6. Was kostet eine Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Ausführung und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie oft sollte die Dachdurchführung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Dachdurchführung regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt der Abstand zu den Velux-Fenstern?
      Der Abstand sollte so gewählt werden, dass die Funktion der Fenster (Öffnen, Schließen) nicht beeinträchtigt wird und ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist. Zudem sollte vermieden werden, dass Abluft direkt auf die Fenster gelangt.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zu Materialien und Methoden, um die Wärmedämmung des Daches zu optimieren.
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Genehmigung
      Alles Wichtige zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Kostenübersicht und rechtlichen Aspekten.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Lüftungsanlage für Küche planen
      Hinweise zur Auswahl und Installation einer geeigneten Lüftungsanlage für die Küche.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Kosten
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Dachziegeln, inklusive Kostenkalkulation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - 12608: Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug durchs Dach: Lösungen, Kosten & Risiken bei Dachdurchführung?
  7. BAU-Forum - Lüftung - KWL Lufteinlass im Reihenhaus: Dach oder Giebel? Vor- & Nachteile der Positionierung
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dachdurchführung Dunstabzugshaube Flachdach: Material, Aufbau & Kosten für Rohre?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube durch Dach entlüften: Kondensat vermeiden & Kosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
Suche nach: Dachdurchführung für Dunstabzug: Was beachten?
Suche nach: Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach, Tauwasser, Abluft, Veluxfenster, Dachfenster
