Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
Hallo, ich beabsichtige im Wohnzimmer ein 7,5 kW Kachelkamin aufzustellen. Ist es möglich ein Abluftrohr für warme Luft in die direkt darüber liegende Etage zu verlängern? Wenn ja hätte ich gerne gewusst, was ich für ein Rohr (flexibel? /Material) benötige. Soweit ich weiß, kann man ein verschließbares Lüftungsgitter oben in der Wand anbringen. Ist dieses "auf verschlossen" gestellte Abluftgitter auch dicht oder dringt trotzdem immer heiße Luft durch die letzten kleinen Ritzen? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit "pfiffige" Abluftgitter zu beziehen? Diejenigen, die ich bis jetzt gesehen habe, erinnern mich eher an "total altmodisch" oder "taucht nichts" bzw. sind nicht verschließbar. Vielen Dank für die Beantwortung einiger meiner vielen Fragen. Stefan Röhling Gemarkenweg 55 48249 Dülmen T 02594 999176 E [email protected]
    🔴 KRITISCH: Keine Warmluftverteilung über Geschossdecken ohne feuerwiderstandsfähige Abschottung (z. B. EI 60) – nachträgliche Durchführung ist baurechtlich und brandschutztechnisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch gestörte Abgasabfuhr bei unzulässiger Warmluftumlenkung – ausschließliche Prüfung und Freigabe durch zertifizierten Schornsteinfegermeister erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verbotene Materialien (flexible Kunststoff-/Aluminiumrohre, nicht zugelassene Gitter) dürfen keinesfalls für Kaminabluft (60–120 °C) eingesetzt werden – nur hitzebeständige, nicht brennbare Komponenten nach DINAbk. 18160 und DIN EN 1366-8 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verschließbare Lüftungsgitter sind technisch nicht dicht genug für Kaminabluft – eine thermisch trennende, zertifizierte Absperrklappe ist zwingend erforderlich, wenn eine Steuerung des Luftstroms vorgesehen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation am Kamin oder an der Abgasanlage erfordert eine vollständige Neubegutachtung durch den Schornsteinfeger – Eigeninstallationen sind rechtswidrig und versichernungsrechtlich riskant.
    Ich beabsichtige, Ihnen bei der Verteilung der Warmluft Ihres Kachelofens zu helfen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Rohrmaterial: Verwenden Sie hitzebeständige, nicht brennbare Rohre (z.B. aus Edelstahl oder verzinktem Stahl). Flexible Rohre sind möglich, aber weniger effizient und schwieriger zu reinigen.
    • Isolierung: Isolieren Sie die Rohre, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
    • Lüftungsgitter: Wählen Sie Lüftungsgitter, die regulierbar sind, um den Luftstrom zu steuern. Achten Sie auf eine ausreichende Größe, um den Luftdurchsatz nicht zu behindern.
    • Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen und lassen Sie die Installation von einem Fachmann prüfen.
    • Verschließbarkeit: Verschließbare Gitter ermöglichen es, die Warmluftzufuhr bei Bedarf zu unterbrechen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann für Kaminöfen und Lüftungstechnik durchführen.
    Der Nutzer plant die Installation eines 7,5 kW Kachelkamins und möchte die warme Abluft in die darüber liegende Etage leiten. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das erhebliche sicherheitstechnische und baurechtliche Anforderungen mit sich bringt. Eine einfache Verlängerung eines Abluftrohrs für Warmluft ist nicht ohne Weiteres möglich, da es sich um eine raumluftabhängige Feuerstätte handelt, die spezifische Zuluft- und Abgasbedingungen benötigt. Die Idee, ein verschließbares Lüftungsgitter zu verwenden, birgt erhebliche Risiken, da selbst im geschlossenen Zustand Wärmeverluste und unkontrollierte Luftströmungen auftreten können, was die Effizienz des Kamins mindert und potenzielle Brandgefahren schafft.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht fachgerecht ausgelegten Warmluftrohrs oder eines undichten Lüftungsgitters kann zu einer unzureichenden Abfuhr der Abgase führen. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das farb- und geruchlos ist. Zudem kann die Wärmeabfuhr in die obere Etage zu einer Überhitzung von Bauteilen führen, was die Brandlast erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches, flexibles Rohr ausreichend ist, ist fachlich falsch. Für Warmluftrohre sind ausschließlich nicht brennbare Materialien wie Edelstahl oder spezielle, für den Kaminbau zugelassene Komponenten zu verwenden. Flexible Rohre aus Kunststoff oder Aluminium sind hier ungeeignet und brandgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Installation einer Warmluftverteilung über mehrere Etagen erfordert eine detaillierte Planung durch einen Schornsteinfeger oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Es müssen die Abgaswege, die Zuluftversorgung und die Wärmedämmung der Rohre berücksichtigt werden. Zudem sind die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160 einzuhalten. Ein verschließbares Gitter ist in der Regel nicht dicht genug, um eine sichere Trennung der Geschosse zu gewährleisten; es müsste eine thermisch trennende Klappe mit entsprechender Zulassung verbaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Kaminbau-Fachbetrieb mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie ein detailliertes Konzept für die Warmluftverteilung erstellen, das alle sicherheitstechnischen und baurechtlichen Auflagen erfüllt. Verzichten Sie auf Eigenbauten oder improvisierte Lösungen, da diese lebensgefährliche Folgen haben können. Nur ein Fachmann kann die korrekte Dimensionierung, das geeignete Material und die notwendigen Absperrvorrichtungen fachgerecht auswählen und installieren.
    Die Planung einer Warmluftverteilung vom Kachelkamin in die darüberliegende Etage birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Kaminabluft erreicht Temperaturen von 60–120 °C und stellt hohe Anforderungen an Materialwahl, Dichtigkeit, Brandschutz und statische Einbindung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter flexibler Rohre (z. B. aus Aluminiumfolie oder Kunststoff) birgt akute Brandgefahr – sie sind nicht für Dauerbetrieb bei Kaminablufttemperaturen zugelassen und können sich verformen, entzünden oder toxische Gase freisetzen.
    🔴 Gefahr: Ein verschließbares Lüftungsgitter ist niemals vollständig dicht – selbst bei geschlossenem Zustand entweicht heiße Luft über Mikroritzen, was zu unkontrollierter Wärmeverteilung, Überhitzung von Bauteilen, Feuchteanreicherung und potenzieller Schimmelbildung in der Zwischendecke führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer direkten Warmluftleitung in eine andere Geschossdecke widerspricht den geltenden Brandschutzvorschriften (DIN 4102-1, DIN EN 1366-8) – Durchführungen durch Geschossdecken erfordern zwingend feuerwiderstandsfähige Abschottungen (z. B. EI 60), die bei einer nachträglichen Rohrverlängerung kaum realisierbar sind.
    ➕ Ergänzung: Kachelkamine sind primär Heizgeräte mit begrenzter Warmluftabgabe – eine gezielte Raumluftverteilung über Rohrleitungen ist technisch nicht vorgesehen und wird vom Hersteller nicht freigegeben; dies führt zudem zur Entkopplung der natürlichen Zugregulierung und kann zu unvollständiger Verbrennung mit CO-Risiko führen.
    ➕ Ergänzung: Moderne, gestalterisch anspruchsvolle Lüftungsgitter mit Dichtung und Regelklappe existieren – jedoch nur für Raumluftsysteme (max. 40 °C), nicht für Kaminabluft. Ihre Verwendung hier wäre rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), der die gesamte Anlage – inkl. Kamin, Abgasanlage, Brandschutzdurchführungen und Raumluftkonzept – prüft und genehmigt. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leben und Immobilie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brandgefahr durch ungeeignete Rohrmaterialien als kritisch – ausschließlich nicht brennbare, hitzebeständige Materialien (Edelstahl) zulässig.
    • Alle drei warnen vor Kohlenmonoxid-Gefahr durch gestörte Abgasabfuhr bei unsachgemäßer Warmluftumlenkung.
    • Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfegermeister / Kaminbau-Sachverständiger) vor jeder Installation.
    • GoogleAI erwähnt flexible Rohre als "möglich", während DeepSeek und Qwen diese kategorisch als ungeeignet und brandgefährlich einstufen – der strengere Konsens (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt verschließbare Gitter als praktisch nutzbar, DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch undicht, sicherheitsgefährdend und nicht brandschutzkonform – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
    • DeepSeek konkretisiert baurechtliche Vorgaben (FeuVO, DIN 18160) und die Notwendigkeit einer thermisch trennenden Klappe mit Zulassung.
    • Qwen ergänzt präzise Normen (DIN 4102-1, DIN EN 1366-8) und weist auf fehlende Herstellerfreigabe für Warmluftverteilung hin – eine wichtige rechtliche und versicherungstechnische Dimension.
    • GoogleAI beschreibt Warmluftverteilung als praktikables Projekt mit technischen Anpassungen, während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzlich nicht zulässig für raumluftabhängige Feuerstätten einstufen – der sicherere, rechtskonforme Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Warmluftumlenkung über Geschossdecken. Eine nachträgliche Integration in bestehende Bausubstanz verstößt gegen Brandschutz- und Feuerungsrecht. Alternativen wie Strahlungsheizung, gezielte Zirkulation mittels Raumluftventilatoren (außerhalb des Abgaswegs) oder Nachrüstung eines wassergeführten Kaminofens sind fachlich vertretbar – aber nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    Rohrmaterial für Kaminabluft ✅ Konsens Nur nicht brennbare, hitzebeständige Materialien (z. B. Edelstahl nach DIN 18160); flexible Kunststoff-/Alurohre sind verboten.
    Warmluftleitung über Geschossdecke ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch möglich mit Anpassungen; DeepSeek & Qwen: baurechtlich unzulässig ohne EI 60-Abschottung – Konsens: nicht realisierbar im Bestand.
    Verschließbare Lüftungsgitter ❌ Widerspruch GoogleAI: nutzbar für Regelung; DeepSeek & Qwen: technisch undicht, CO- und Brandrisiko; Konsens: unzulässig – nur zertifizierte thermische Absperrklappen zulässig.
    Sachkundige Einbindung ✅ Konsens Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Kaminbau-Sachverständigen vor Planung und Montage.
    Herstellerfreigabe & Genehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen heben hervor, dass Kachelkamine keine Warmluftverteilung vorsehen – Konsens: Modifikationen brechen Herstellergarantie und sind versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Warmluftumlenkung. Lassen Sie stattdessen eine bautechnisch und rechtlich sichere Heizstrategie durch einen zertifizierten Feuerstättensachverständigen entwickeln – z. B. Kombination aus Strahlungswärme des Kamins und ergänzender, lufttechnisch getrennter Raumluftverteilung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch gestörte Abgasabfuhr Lebensbedrohlich; symptomlos, keine Frühwarnung, besonders nachts
    🔴 Risiko Brand durch Überhitzung von Bauteilen (z. B. Dämmung, Holzbalken) Strukturelle Schäden, Totalverlust der Immobilie, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation – Verstoß gegen FeuVO, DIN 18160 und Bauordnung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung, Haftung bei Schäden Dritter
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung & Schimmelbildung in Zwischendecke durch Undichtheiten Gesundheitsrisiko (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsschutz bei nicht freigegebener Modifikation Keine Schadensregulierung bei Brand oder CO-Vergiftung, persönliche Haftung
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimal genutzte Strahlungswärme Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Modernisierung mit wassergeführtem Kaminofen (Hybridlösung) Kombinierte Heizleistung, Anschluss an Heizkreis, volle Normkonformität
    ✅ Chance Fachgerechte Wärmezirkulation mittels raumlufttechnisch getrennten Ventilatoren Keine Bauteilbelastung, vollständige Kontrolle, keine rechtlichen Risiken
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch ausgewogene Temperaturverteilung ohne Zugluft Verbessertes Raumklima, höhere Behaglichkeit, positive Auswirkung auf Gesundheit
    ✅ Chance Schornsteinfeger-gestützte Optimierung der Kaminabgasführung und -dämmung Verbesserte Verbrennungseffizienz, geringere Emissionen, längere Lebensdauer des Kamins
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung einholen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung zur Prüfung der gesamten Feuerstätte, Abgasanlage und Bauteilsituation vor jeglicher Planung.
    2. Keine Eigeninstallation durchführen: Unterlassen Sie jede Montage von Rohren, Gittern oder Klappen – auch "provisorische" Lösungen sind brandschutzrechtlich nicht zulässig und gefährden Leben und Immobilie.
    3. Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Kaminhersteller schriftlich die Zulassung für Warmluftumlenkung an – in aller Regel wird diese verweigert; dokumentieren Sie die Antwort für Ihre Versicherung.
    4. Brandschutzdurchführung prüfen lassen: Sollte eine Geschossdurchführung doch geplant werden, beauftragen Sie einen Brandschutzgutachter mit Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit (EI 60) der geplanten Abschottung – dies ist in Altbauten fast immer unmöglich.
    5. Alternative Heizkonzepte evaluieren: Lassen Sie sich von einem Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach §80 GEG) zu Hybridlösungen (z. B. wassergeführter Ofen mit Pufferspeicher) beraten.
    6. Unterlagen für Versicherung sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Zulassungen und Abnahmeprotokolle – ohne diese entfällt im Schadensfall der Versicherungsschutz.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen dient. Er verbrennt Holz oder andere Brennstoffe und gibt Wärme ab. Kaminöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkamin, Pelletofen
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie kann mit Schadstoffen, Feuchtigkeit oder Wärme belastet sein. Die Abluft wird in der Regel durch ein Lüftungssystem abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Umluft, Ventilation
    Warmluft
    Warmluft ist Luft, die durch einen Heizprozess erwärmt wurde. Sie kann zur Beheizung von Räumen oder zur Trocknung von Materialien verwendet werden. Warmluft wird oft durch ein Warmluftheizungssystem verteilt.
    Verwandte Begriffe: Heizluft, Heißluft, Temperierung
    Lüftungsgitter
    Ein Lüftungsgitter ist ein Bauelement, das zur Belüftung von Räumen dient. Es ermöglicht den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Lüftungsgitter gibt es in verschiedenen Formen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchlass, Ventilationsgitter, Belüftungselement
    Rohr
    Ein Rohr ist ein hohler Gegenstand, der zum Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen dient. Rohre werden in verschiedenen Materialien und Größen hergestellt. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in der Sanitärtechnik, Heizungstechnik und im Maschinenbau.
    Verwandte Begriffe: Leitung, Schlauch, Kanal
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden dienen. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen. Der Brandschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitstechnik.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandbekämpfung, Brandverhütung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen in der Luft.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase
    1. Ist es erlaubt, die Abluft eines Kaminofens in andere Räume zu leiten?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Warmluft eines Kaminofens in andere Räume zu leiten, jedoch müssen die Brandschutzbestimmungen und die Vorgaben des Herstellers beachtet werden. Eine fachgerechte Installation ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
    2. Welches Material eignet sich am besten für Warmluftrohre?
      Für Warmluftrohre eignen sich hitzebeständige Materialien wie Edelstahl oder verzinkter Stahl. Diese Materialien sind nicht brennbar und halten den hohen Temperaturen stand. Flexible Rohre sind zwar einfacher zu verlegen, bieten aber einen höheren Strömungswiderstand und sind schwieriger zu reinigen.
    3. Wie groß müssen die Lüftungsgitter sein?
      Die Größe der Lüftungsgitter hängt von der Menge der Warmluft ab, die transportiert werden soll. Die Gitter sollten so dimensioniert sein, dass der Luftstrom nicht behindert wird und die Wärme effizient verteilt werden kann. Eine zu geringe Größe kann zu einem Hitzestau führen.
    4. Muss ich die Warmluftrohre isolieren?
      Ja, die Warmluftrohre sollten isoliert werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Wärmeverteilung zu erhöhen. Eine gute Isolierung sorgt dafür, dass die Wärme dort ankommt, wo sie benötigt wird, und reduziert den Energieverbrauch.
    5. Kann ich die Lüftungsgitter verschließen?
      Ja, verschließbare Lüftungsgitter ermöglichen es, die Warmluftzufuhr bei Bedarf zu unterbrechen. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Raum nicht beheizt werden soll oder die Temperatur reguliert werden muss. Achten Sie darauf, dass die Gitter auch in geöffnetem Zustand einen ausreichenden Luftdurchsatz gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn die Installation nicht fachgerecht durchgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Installation kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Überhitzung, Brandgefahr oder Kohlenmonoxidvergiftung. Es ist daher unbedingt erforderlich, die Installation von einem Fachmann durchführen und abnehmen zu lassen.
    7. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Beim Betrieb eines Kaminofens und der Verteilung der Warmluft müssen die örtlichen Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Dazu gehören unter anderem der Abstand zu brennbaren Materialien, die Beschaffenheit der Rohre und die regelmäßige Wartung des Kamins. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    8. Wie oft muss ich den Kamin warten lassen?
      Ein Kamin sollte regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Schornsteins, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Verbrennungsluftzufuhr. Die genauen Intervalle hängen von der Art des Kamins und den örtlichen Vorschriften ab.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Wärmeverteilung im Haus optimieren
      Methoden und Techniken zur effizienten Wärmeverteilung in Wohnräumen.
    • Lüftungssysteme für Kaminöfen
      Informationen über verschiedene Lüftungssysteme in Verbindung mit Kaminöfen.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Brandschutzbestimmungen beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung eines Kaminofens für einen sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Abluft, Warmluft, Wärmeverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Abluft, Warmluft, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Abluft, Warmluft, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
Suche nach: Kamin Abluft verteilen: Rohr, Material
Suche nach: Kamin, Abluft, Warmluft, Wärmeverteilung, Lüftungsgitter, Rohr, Material, Kaminofen, Heizung
