Konstantvolumenstromregler (VVS): Funktion, Einbau & optimale Auslegung für Lüftungsanlagen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Auslegung von Konstantvolumenstromreglern (VVS) in Lüftungsanlagen, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Nutzungsänderungen von Räumen. Es wird betont, dass die Dimensionierung des Kanalsystems die Berücksichtigung potenziell erhöhter Zuluftvolumenströme ermöglichen sollte. Der Erfahrungsaustausch zu praktischen Anwendungen von KVR (Konstantvolumenstromregler) wird gesucht.
Liebe Lüftungsexperten!
Für unser Einfamilienhaus werden wir eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG bekommen. Bei der Planung des Kanalnetzes stellen sich noch einige Fragen, bei denen ich hoffe, von den versammelten Erfahrungen hier im Forum zu profitieren!
Für die Einregulierung bzw. Bemessung der Luftverteilung Stelle ich es mir praktisch vor, wenn in den Zuluftkanälen zu Schlaf- und Kinderzimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer) Konstantvolumenstromregler eingebaut sind, sodass sie immer den gleichen Volumenstrom abbekommen und eine Regulierung der Leistung sich nur auf das Wohnzimmer bezieht (Partylüftung da, wo die Party stattfindet). Analog dann bei der Abluft KVR im Bad und Abstellraum, frei in Küche und Gästebad.
Das ganze macht aber keinen Sinn, wenn es keine KVR für geringe Strömungsgeschwindigkeit und mit geringem (Mindest-) Druckverlust gibt. Und genau sowas habe ich noch nicht gefunden.
  • Gibt es KVR, die diese Bedingungen erfüllen?
  • Was halten die Experten von einer solchen Auslegung?
Für alle Anregungen und Anmerkungen bin ich dankbar.
Gruß,
Bernt
    🔴 KRITISCH: Auslegung und Druckverlustberechnung des gesamten Kanalnetzes durch zertifizierten Lüftungsplaner gemäß DINAbk. 1946-6, VDIAbk. 3803 und EN 13779 – ohne diese ist die Funktion der KVR nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Mindestdruckabfall von 50–150 Pa für jeden KVR muss technisch sichergestellt sein; ein zu geringer Differenzdruck führt zum Versagen der Regelung und Risiko von Schimmel durch unzureichenden Luftwechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtluftbilanz (Zu- und Abluft) unter realen Bedingungen (geöffnete Fenster, Türen, Leckagen) muss nachgerechnet werden – KVR allein verhindern keine Unter-/Überdruckbildung im Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: KVR in Schlaf- und Kinderzimmern dürfen nicht als Ersatz für eine systemweite Volumenstromregelung (z. B. Differenzdruckregler oder VAV) dienen – hygienische Mindestluftmengen nach DIN 1946-6 erfordern immer eine funktionale Gesamtregelstrategie.
    Ein Konstantvolumenstromregler (VVS) ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das den Volumenstrom unabhängig vom Druck im Kanalsystem konstant hält. Dies ist besonders wichtig, um in verschiedenen Räumen (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer) die gewünschte Luftqualität sicherzustellen.
    Funktionsweise: Der Regler passt automatisch die Querschnittsfläche im Kanal an, um Schwankungen im Luftdruck auszugleichen. Dadurch bleibt der eingestellte Volumenstrom konstant, auch wenn sich die Druckverhältnisse im System ändern (z.B. durch geöffnete Fenster oder veränderte Filter).
    Auslegung: Die Auslegung eines VVS-Systems erfordert die Berechnung des benötigten Volumenstroms für jeden Raum. Faktoren wie Raumgröße, Nutzung und Anzahl der Personen sind dabei zu berücksichtigen. Die Regler müssen entsprechend den berechneten Volumenströmen ausgewählt und eingestellt werden.
    Einbau: VVS-Regler werden in die Zuluft- oder Abluftkanäle eingebaut. Es ist wichtig, auf eine korrekte Montage und Abdichtung zu achten, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Nach dem Einbau muss das System eingeregelt werden, um die gewünschten Volumenströme zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Auslegung und Einregulierung von Konstantvolumenstromreglern von einem erfahrenen Lüftungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um eine optimale Funktion der Lüftungsanlage sicherzustellen.
    Der Nutzer plant den Einsatz von Konstantvolumenstromreglern (KVR) in den Zuluftkanälen von Schlaf- und Kinderzimmern sowie in der Abluft von Bad und Abstellraum, um eine konstante Luftverteilung zu gewährleisten und die Regulierung auf das Wohnzimmer zu konzentrieren. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige technische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, sensible Räume wie Schlaf- und Kinderzimmer mit einem konstanten Mindestvolumenstrom zu versorgen, ist aus hygienischer Sicht sinnvoll. Dies verhindert eine Unterversorgung mit Frischluft, selbst wenn die Anlage gedrosselt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass KVR ohne nennenswerten Druckverlust arbeiten, ist technisch nicht haltbar. Jeder KVR benötigt einen Mindestdruckabfall, um seine Regelaufgabe erfüllen zu können. Dieser liegt typischerweise zwischen 50 und 150 Pa. Ein zu geringer Differenzdruck führt zu instabilem Regelverhalten oder zum vollständigen Öffnen der Klappe, womit der Regler seine Funktion verliert.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Systemabstimmung. Werden KVR in mehreren Zuluftkanälen verbaut, muss der Ventilator ausreichend Druckreserve haben, um den zusätzlichen Widerstand zu überwinden. Zudem kann es bei einer starken Drosselung des Wohnzimmers zu einer Druckerhöhung im Kanalsystem kommen, die die KVR in den anderen Räumen an ihre Auslegungsgrenze bringt. Eine alternative Lösung wären Differenzdruckregler oder eine elektronische Volumenstromregelung mit Klappen und Stellantrieben, die präziser und flexibler ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auslegung der KVR kann zu einer massiven Fehlfunktion der Lüftungsanlage führen. Wenn der Druckverlust zu hoch angesetzt wird, steigt der Energieverbrauch des Ventilators drastisch an. Wird er zu niedrig angesetzt, kommt es zu keiner geregelten Luftverteilung, und die gewünschte Hygiene in den Schlafräumen ist nicht gewährleistet. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung durch unzureichende Luftwechselraten kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Berechnung des Kanalnetzes und der Auswahl der Komponenten. Lassen Sie ein detailliertes Druckverlustdiagramm für das gesamte System erstellen. Verzichten Sie auf eine Laien-Planung mit KVR, da die Gefahr von Fehlfunktionen und hygienischen Problemen zu hoch ist. Der Fachplaner kann Ihnen eine auf Ihr Haus zugeschnittene, sichere und energieeffiziente Lösung anbieten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Einfamilienhaus, bei der Konstantvolumenstromregler (KVR) zur präzisen Luftverteilung in Schlaf- und Kinderzimmern vorgesehen sind – mit dem Ziel, eine konstante Zuluftmenge sicherzustellen und die Regelung auf das Wohnzimmer zu konzentrieren.
    🔴 Gefahr: Eine reine KVR-basierte Auslegung ohne zusätzliche Druck- oder Volumenstromüberwachung im Gesamtsystem birgt das Risiko einer unzureichenden Gesamtluftbilanz – insbesondere bei wechselnden Fenster- oder Türöffnungen, was zu Unter- oder Überdruck im Gebäude führen und die Funktion der WRG sowie die Luftqualität beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: KVR mit zu geringem Mindestdruckverlust oder unzureichender Empfindlichkeit bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten (typisch in Schlafzimmern mit geringem Luftwechsel) können versagen oder ungenau regeln – dies führt zu ungewollten Luftmengenabweichungen, erhöhtem Energieverbrauch und potenziell unzureichender Feuchteregulierung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, KVR in Zuluftkanälen zu Schlaf- und Kinderzimmern einzusetzen, ist fachlich sinnvoll – sie gewährleistet eine zuverlässige Mindestluftversorgung unabhängig von anderen Raumregelungen und entspricht den Anforderungen der DIN 1946-6 an die Raumlufttechnik in Wohngebäuden.
    ➕ Ergänzung: Eine vollständige Auslegung erfordert neben den KVR auch eine zentrale Volumenstromregelung (z. B. mit Differenzdruckregler oder VAV-Stellglied), eine sorgfältige Druckverlustberechnung des gesamten Kanalnetzes sowie die Berücksichtigung von Leckagen, Raumdruckverhältnissen und der WRG-Charakteristik – insbesondere bei Partylüftungsszenarien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Regulierung "nur im Wohnzimmer" ausreichend sei, ist fachlich unzulässig: Jeder Raum mit festem Aufenthalt (auch Schlafzimmer) muss gemäß DIN 1946-6 eine definierte Mindestluftmenge erhalten – KVR stellen diese sicher, aber sie ersetzen keine systemweite Luftbilanzierung oder Feuchteschutzkonzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik, der die gesamte Anlage nach DIN 1946-6, VDI 3803 und EN 13779 auslegt, die KVR-Typen und Einbaupositionen prüft, die Druckverluste berechnet und eine funktionsfähige Gesamtregelstrategie (inkl. Überwachung und Notbetrieb) sicherstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von KVR in Schlaf- und Kinderzimmern zur Sicherstellung hygienischer Mindestluftmengen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners oder zertifizierten Lüftungsingenieurs für Auslegung, Druckverlustberechnung und Systemabstimmung.
    • GoogleAI erwähnt den erforderlichen Mindestdruckabfall nicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen ihn klar (50–150 Pa) und warnen vor Versagen bei Unterschreitung.
    • GoogleAI sieht eine "Regulierung auf das Wohnzimmer konzentrieren" als praktikabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit Verweis auf die gesetzliche Mindestluftpflicht für alle Aufenthaltsräume (DIN 1946-6).
    • DeepSeek hebt die Druckreserve des Ventilators und die Gefahr der Überlastung bei Mehrfach-KVR-Einbau hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Gesamtregelstrategie inkl. Überwachung und Notbetrieb sowie die Relevanz der WRG-Charakteristik bei Partylüftung – ergänzt DeepSeeks Fokus auf Druckverlust und GoogleAIs allgemeine Einbauhinweise.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine Laien-Planung mit nachträglicher Einregulierung durch einen Fachbetrieb ausreichend sei. DeepSeek und Qwen betonen hingegen konsequent: Eine Laien-Planung ist kritisch gefährlich – nur eine vorgängige fachplanerische Systemauslegung verhindert hygienische und energetische Fehlfunktionen. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • DIN 1946-6 ist verbindlich: Jeder Raum mit festem Aufenthalt muss eine definierte Mindestluftmenge erhalten – KVR sind nur ein Mittel, nicht die gesamte Lösung.
    • Ein ausschließlich KVR-basiertes Konzept ohne zentrale Volumenstromregelung, differenzierte Druckverlustanalyse und Gesamtluftbilanz ist fachlich unzulässig und hygienisch riskant.
    Funktionsweise von KVR Alle KIs stimmen darin überein, dass KVR den Volumenstrom unabhängig vom Systemdruck konstant halten – durch mechanische Anpassung der Querschnittsfläche bei ausreichendem Mindestdruckabfall (50–150 Pa).
    Hygienische Sinnhaftigkeit in Schlafräumen KVR in Schlaf- und Kinderzimmern sind fachlich sinnvoll zur Sicherstellung der Mindestluftmengen gemäß DIN 1946-6 – Einigkeit aller drei KIs.
    Erforderliche Fachplanung Alle drei KIs fordern ausdrücklich die Mitwirkung eines zertifizierten Lüftungsplaners – GoogleAI spricht vom "erfahrenen Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren: "zertifizierter Fachplaner" mit Nachweis der Normenkonformität.
    Mindestdruckabfall ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen klar 50–150 Pa als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt diesen kritischen Parameter nicht – Abwägung erforderlich: technische Norm verlangt ihn, daher als zentral anzusehen.
    Regelungskonzentration auf Wohnzimmer GoogleAI akzeptiert dies als praktikabel; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden mit Verweis auf gesetzliche Mindestluftpflicht für alle Aufenthaltsräume – der Widerspruch ist unauflösbar; die sicherere, normkonforme Position (DeepSeek/Qwen) gilt als bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein ausschließlich KVR-basiertes Konzept ohne zentrale Regelung und systemweite Druckverlustanalyse ist technisch nicht tragfähig und normwidrig. Die Planung muss stets die Gesamtanlage – inkl. Ventilator, WRG, Leckagen, Raumdruckverhältnisse und alle Aufenthaltsräume – als integriertes System betrachten.
    🔴 Risiko Unzureichender Mindestdruckabfall für KVR (< 50 Pa) Regler öffnet vollständig → kein konstanter Volumenstrom → Unterversorgung mit Frischluft → erhöhtes Schimmelrisiko in Schlafräumen
    🔴 Risiko Fehlende Gesamtluftbilanzierung Unter- oder Überdruck im Gebäude → Beeinträchtigung der WRG-Funktion, Zugluft, Fensterbeschlag, unkontrollierte Luftströme über Ritzen
    🔴 Risiko Laienplanung ohne fachliche Systemauslegung Verletzung der DIN 1946-6 → haftungsrechtliche Risiken, Mängelrüge, Nachbesserungskosten, ggf. Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Leckagen und Fensteröffnungen Unvorhersehbare Druckverhältnisse → Instabilität der KVR-Regelung → fehlende Hygienelufthaltigkeit bei Partylüftung
    🔴 Risiko Überlastung des Ventilators durch zu viele KVR Massiver Energieverbrauchsteigerung, erhöhter Verschleiß, akustische Belästigung, möglicher Ventilatorausfall
    ✅ Chance Präzise Mindestluftversorgung in sensiblen Räumen Gewährleistung hygienischer Luftqualität in Schlaf- und Kinderzimmern, hoher Komfort, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch konstante WRG-Auslastung Gleichmäßige Luftströme ermöglichen stabile Wärmerückgewinnung → höhere Jahresnutzungsgrade bei konstanten Betriebsbedingungen
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige fachliche Einbindung Vermeidung von Nachbesserungen, klare Normenkonformität, langfristige Betriebssicherheit und geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration in moderne Lüftungskonzepte mit Sensorik und Regelung KVR können als hygienische "Sicherheitsbasis" in intelligente Gesamtregelstrategien (z. B. VAV + KVR-Hybride) eingebunden werden
    ✅ Chance Verbesserte Dokumentation für Sachverständige und Versicherungen Vollständige Fachplanung mit Druckverlustdiagrammen und Normnachweisen erhöht die Wertbeständigkeit und Beweiskraft bei Streitfällen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner mit nachweisbarer Erfahrung in Wohngebäuden – nicht nur einen Installationsbetrieb – und teilen Sie ihm alle Raumgrößen, Nutzungsarten und vorhandene Bauteile (z. B. WRG-Typ) mit.
    2. Druckverlustdiagramm anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn ein detailliertes Druckverlustdiagramm für das gesamte Kanalnetz inkl. aller KVR, Leckagen und WRG-Widerstände – ohne dieses Diagramm darf kein KVR eingebaut werden.
    3. Mindestluftmengen prüfen: Lassen Sie die fachliche Einhaltung der Mindestluftmengen nach DIN 1946-6 für jedes Schlaf- und Kinderzimmer schriftlich bestätigen – inkl. Berechnung der Luftwechselraten bei Nacht- und Tagbetrieb.
    4. Gesamtregelstrategie verlangen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein Konzept für die gesamte Regelung – z. B. zentrales VAV-Stellglied + KVR als Raum-Sicherheitsfunktion – und vermeiden Sie ein "reines KVR-System" ohne zentrale Überwachung.
    5. WRG- und Fensterszenarien abklären: Besprechen Sie mit dem Planer ausdrücklich, wie die Anlage bei geöffneten Fenstern (Partylüftung) reagiert – inkl. Überdruck-/Unterdruck-Szenarien und Schutzfunktionen.
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Planungsunterlagen (Druckverlustberechnung, Normennachweise, Einbaupläne) mindestens 10 Jahre – sie sind bei späteren Schäden oder Mängelrügen zwingend erforderlich.
    Ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das den Volumenstrom unabhängig vom Druck konstant hält. Er sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckverlust, Lüftungsanlage.
    Volumenstrom
    Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Kanal oder Raum strömt, gemessen in Kubikmetern pro Stunde (m³/h). Der Volumenstrom ist ein wichtiger Parameter für die Luftqualität und den Komfort. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft.
    Druckverlust
    Der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen eines Kanals oder Bauteils erfährt, gemessen in Pascal (Pa). Ein hoher Druckverlust kann die Leistung der Lüftungsanlage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie, Kanalnetz.
    Zuluft
    Die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und die Luftqualität zu verbessern. Die Zuluft sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Luftfilter.
    Abluft
    Die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, um Schadstoffe und Feuchtigkeit zu entfernen. Die Abluft kann zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Wärmetauscher.
    Lüftungsanlage
    Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen, bestehend aus Ventilatoren, Kanälen, Filtern und Regelungstechnik. Lüftungsanlagen sorgen für eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftung, Dezentrale Lüftung, Kontrollierte Wohnraumlüftung.
    WRG (Wärmerückgewinnung)
    Ein Verfahren zur Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und die Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpierückgewinnung, Kreuzstromwärmetauscher.
    1. Was ist ein Konstantvolumenstromregler (VVS)?
      Ein Konstantvolumenstromregler (VVS) ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das den Luftvolumenstrom in einem Kanal konstant hält, unabhängig von Druckschwankungen im System. Er sorgt dafür, dass die eingestellte Luftmenge in den Raum gelangt, auch wenn sich die Bedingungen im Lüftungssystem ändern.
    2. Wo werden Konstantvolumenstromregler eingesetzt?
      Konstantvolumenstromregler werden in zentralen Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Luftverteilung in verschiedenen Räumen zu steuern. Sie kommen häufig in Wohnhäusern, Büros und anderen Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung zum Einsatz, um eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Belüftung zu gewährleisten.
    3. Wie funktioniert die Einregulierung eines VVS-Systems?
      Die Einregulierung eines VVS-Systems erfolgt durch die Einstellung der Regler auf die gewünschten Volumenströme für jeden Raum. Dies erfordert Messungen des Luftstroms und gegebenenfalls Anpassungen der Reglereinstellungen, um die berechneten Werte zu erreichen. Ein Fachmann kann dies mit speziellen Messgeräten präzise durchführen.
    4. Welche Vorteile bietet der Einsatz von Konstantvolumenstromreglern?
      Der Einsatz von Konstantvolumenstromreglern bietet den Vorteil einer stabilen und bedarfsgerechten Belüftung, unabhängig von äußeren Einflüssen. Dies führt zu einer verbesserten Luftqualität, einem höheren Komfort und einer effizienteren Nutzung der Lüftungsanlage. Zudem können Energieeinsparungen realisiert werden, da nur die tatsächlich benötigte Luftmenge gefördert wird.
    5. Was passiert, wenn ein Konstantvolumenstromregler defekt ist?
      Wenn ein Konstantvolumenstromregler defekt ist, kann dies zu einer ungleichmäßigen Luftverteilung und einer Beeinträchtigung der Luftqualität führen. In diesem Fall sollte der Regler von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden, um die Funktion der Lüftungsanlage wiederherzustellen.
    6. Kann ich Konstantvolumenstromregler selbst einbauen?
      Der Einbau von Konstantvolumenstromreglern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Lüftungstechnik. Es ist ratsam, den Einbau von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und eine optimale Leistung der Lüftungsanlage sicherzustellen.
    7. Wie oft müssen Konstantvolumenstromregler gewartet werden?
      Konstantvolumenstromregler sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, die Regler regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann kann sicherstellen, dass die Regler einwandfrei funktionieren und die Lüftungsanlage optimal arbeitet.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Konstantvolumenstromreglern?
      Eine Alternative zu Konstantvolumenstromreglern sind Volumenstromregler mit variabler Einstellung, die manuell oder automatisch an den Bedarf angepasst werden können. Diese Systeme sind jedoch in der Regel komplexer und erfordern eine aufwändigere Steuerung. Eine weitere Alternative sind Systeme mit dezentralen Lüftungsgeräten, die in jedem Raum individuell gesteuert werden können.
    • Volumenstromberechnung für Wohnräume
      Ermittlung des notwendigen Luftwechsels basierend auf Raumgröße und Nutzung.
    • Druckverluste in Lüftungsanlagen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten und Maßnahmen zur Minimierung.
    • Filtertechnik in Lüftungsanlagen
      Auswahl und Funktion von Luftfiltern zur Verbesserung der Luftqualität.
    • Schallschutzmaßnahmen in Lüftungsanlagen
      Reduzierung von Geräuschen durch Ventilatoren und Luftströmung.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktion und Hygiene.
  2. Konstantvolumenstromregler: Erfahrungsaustausch gesucht!
    Keiner?
    Liebe Experten!
    Eigene Erfahrungen mit KVR hat also wohl keiner der Anwesenden. Schade!
    Hat sich denn jemand evtl. wenigstens gedanklich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Über einen Gedankenaustausch würde ich mich freuen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  3. VVS-Planung: Raumnutzungsänderung berücksichtigen!
    Änderung der Raumnutzung berücksichtigt ...?
    ich habe zwar von zentralen Lüftungsanlagen bisher noch wenig Ahnung und möchte auch nur einen ganz eigenen Aspekt in die Diskussion werfen:
    Eine Immobilie, insbesondere Eigenheime, sind ja längerlebig als nur ein "Modezyklus". Im Laufe der Zeit wandeln sich die Anforderungen an den Wohnraum und mit ihm der seiner Bewohner. Damit verbunden ist häufig auch eine Nutzungsänderung für die einzelnen Räume eines Hauses.
    Wird sowas eigentlich bei zentralen Lüftungsanlagen berücksichtigt? Erst wächst ggf. die Familie, dann schrumpft sie wieder oder geplanter Familiennachwuchs bleibt aus. Äußere oder familiäre Umstände erfordern es häufig, dass Räume nach einer Zeit anderen Zwecken dienen, als für die sie geplant waren. Dann wird schnell mal aus einem Schlafzimmer ein Kinderzimmer oder normaler Wohnraum. Der Beruf zwingt zu einer Home-Office-Lösung und Wohnzimmer oder Küche müssen umziehen.
    Dass man bei Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen) nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein kann ist schon klar. Ein paar neue Steckdosen sind meist schnell verlegt und TV-, Telefon- und Netzwerkkabel (Telefonkabel, Netzwerkkabel) wir ja sicherlich inzwischen auch in jeden Raum gelegt.
    Aber wie ist das bei der Auslegung von zentralen Lüftungsanlagen und Beheizungssystemen? Drahtlose oder Induktive Lüftung und Heizung, vgl. zu WLan, ist ja leider noch nicht erfunden ...
    Ist es in den Hightech-Häusern überhaupt problemlos möglich, die Nutzung von Räumen nach ein paar Jahren zu ändern?
    • Herr MarPoe
  4. Zuluft: Kanalsystem für Nutzungsänderung auslegen!
    Nutzungsänderung vorsehen muss man bei der Planung
    man muss sich natürlich rechtzeitig ein paar Gedanken machen, was sich bei einer Nutzungsänderung mit ändert.
    Wenn im Kinderzimmer z.B. mal 4 Personen wohnen sollen, sollte der Zuluftvolumenstrom auch größer werden. Das geht nur, wenn das Kanalsystem darauf ausgelegt ist.
    Bei uns werden wir nur darauf achten, dass im Gästezimmer (nur geringe Grundlüftung) die Kanäle auch 50 m³/h verkraften, falls das mal das Schlafzimmer wird, wenn wir nicht mehr Treppe steigen können 🙂. Sonst ändert sich ja nicht so viel an den Anforderungen für die Lüftung. Küche bleibt Küche, Bad bleibt Bad!
    Gruß,
    • Herr Ber-492-Not
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Konstantvolumenstromregler (VVS): Auslegung für flexible Lüftungsanlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Auslegung von Konstantvolumenstromreglern (VVS) in Lüftungsanlagen, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Nutzungsänderungen von Räumen. Es wird betont, dass die Dimensionierung des Kanalsystems die Berücksichtigung potenziell erhöhter Zuluftvolumenströme ermöglichen sollte. Der Erfahrungsaustausch zu praktischen Anwendungen von KVR (Konstantvolumenstromregler) wird gesucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag VVS-Planung: Raumnutzungsänderung berücksichtigen! hervorgehoben, sollten bei der Planung von Lüftungsanlagen zukünftige Nutzungsänderungen der Räume berücksichtigt werden, um die Flexibilität der Anlage zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vorausschauende Planung des Kanalsystems, wie im Beitrag Zuluft: Kanalsystem für Nutzungsänderung auslegen! beschrieben, ermöglicht es, den Zuluftvolumenstrom bei Bedarf zu erhöhen, beispielsweise wenn ein Kinderzimmer später von mehreren Personen genutzt wird. Dies trägt zur langfristigen Funktionalität und Anpassungsfähigkeit der Lüftungsanlage bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auslegung von Lüftungsanlagen mit Konstantvolumenstromreglern (VVS) sollte die Möglichkeit zukünftiger Nutzungsänderungen der Räume berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, das Kanalsystem so zu dimensionieren, dass bei Bedarf höhere Zuluftvolumenströme realisiert werden können. Weitere Informationen und Anregungen finden Sie im Beitrag VVS-Planung: Raumnutzungsänderung berücksichtigen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konstantvolumenstromregler, VVS, Lüftungsanlage, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zentrale Wohnraumlüftung: Luftzufuhr pro Raum steuern – Möglichkeiten & Steuerbarkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster mit Zuluftventilen nachrüsten: Einbau, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Unabhängiger Finanzberater finden: Kosten, Bezahlung & Suchtipps für seriöse Beratung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt im Wohnzimmer? Ursachen, Lösungen, Kosten
  5. BAU-Forum - Lüftung - 10609: Konstantvolumenstromregler (VVS): Funktion, Einbau & optimale Auslegung für Lüftungsanlagen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Lautstärke: Maximale Dezibel & Schallschutzmaßnahmen im Haus?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Kreuzstrom vs. Gegenstromwärmetauscher: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Volumenstromregler vs. Drosselklappe: Einsatzbereiche, Funktion & Vergleich zur Heizungstechnik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konstantvolumenstromregler, VVS, Lüftungsanlage, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konstantvolumenstromregler, VVS, Lüftungsanlage, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konstantvolumenstromregler (VVS): Funktion, Einbau & optimale Auslegung für Lüftungsanlagen?
Suche nach: Konstantvolumenstromregler: Funktion & Auslegung
Suche nach: Konstantvolumenstromregler, VVS, Lüftungsanlage, Volumenstrom, Einregulierung, Auslegung, Zuluft, Abluft
