Volumenstromregler vs. Drosselklappe: Einsatzbereiche, Funktion & Vergleich zur Heizungstechnik?
Volumenstromregler halten den Volumenstrom konstant, während Drosselklappen lediglich den Querschnitt verringern. Variable Volumenstromregler ermöglichen eine Anpassung des Luftstroms. Die Wahl des Reglers hängt vom spezifischen Anwendungsbereich und den gewünschten Funktionen ab. Strangregulierventile in der Heizungstechnik sind ähnlich, aber nicht identisch.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Vielleicht ist die Frage naiv, aber mich würde interessieren, wann man in der Lüftungstechnik Volumenstromregler und wann Drosselklappen einsetzt.
Sind Volumenstromregler vergleichbar mit den Strangregulierventilen in der Heizungstechnik?
f. G.
Bernd
    🔴 KRITISCH: Kein Ersatz einer Drosselklappe durch einen Volumenstromregler ohne Fachplanung – umgekehrt gilt: Drosselklappen dürfen niemals als funktioneller Ersatz für Volumenstromregler in sicherheitsrelevanten Bereichen (z. B. Laborabluft, Reinräume, DINAbk. 1946-6-konforme Anlagen) eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Einhaltung der DIN 1946-6 bei falscher Komponentenwahl kann zu strafrechtlich relevanter Verletzung gesetzlicher Mindestanforderungen an die Raumluftqualität führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung oder Umstellung auf druckunabhängige Volumenstromregler erfordert eine vollständige hydraulische und aerodynamische Neuberechnung der gesamten Lüftungsanlage – einschließlich Gebläse- und Kanaldruckverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz von Drosselklappen in variablen Lüftungssystemen (z. B. mit Drehzahlregelung) besteht ein hohes Risiko für unvorhersehbare Strömungsinstabilitäten, Zugluft oder unzureichende Luftwechselraten – dies erfordert mindestens eine messtechnische Abnahme nach VDIAbk. 6022.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Unterschiede zwischen Volumenstromreglern und Drosselklappen in der Lüftungstechnik zu verstehen:
    Volumenstromregler: Diese Geräte halten einen konstanten Luftvolumenstrom unabhängig vom Druck im Lüftungssystem aufrecht. Sie werden eingesetzt, wenn ein präziser und stabiler Luftstrom erforderlich ist, beispielsweise in Laboren, Reinräumen oder zur Zonenregelung in komplexen Lüftungsanlagen. Sie arbeiten oft automatisch und benötigen keine manuelle Einstellung nach der Installation (außer zur Festlegung des Sollwertes).
    Drosselklappen: Drosselklappen sind einfache mechanische Bauteile, die den Luftstrom durch Verändern des Querschnitts beeinflussen. Sie werden verwendet, um den Luftstrom manuell einzustellen und zu regulieren. Drosselklappen sind kostengünstiger als Volumenstromregler, bieten aber keine automatische Regelung und erfordern regelmäßige Anpassung, wenn sich die Druckverhältnisse im System ändern.
    Vergleich zu Strangregulierventilen: Ja, Volumenstromregler sind in ihrer Funktion ähnlich wie Strangregulierventile in der Heizungstechnik. Beide dienen dazu, einen konstanten Durchfluss (Volumenstrom) in einem System aufrechtzuerhalten, unabhängig von Druckschwankungen. Strangregulierventile werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen zu regulieren und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Volumenstromregler für Anwendungen, die eine präzise und automatische Luftstromregelung erfordern. Verwenden Sie Drosselklappen für einfachere Anwendungen, bei denen eine manuelle Einstellung ausreichend ist.
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Volumenstromreglern und Drosselklappen in der Lüftungstechnik sowie nach einer Parallele zu Strangregulierventilen in der Heizungstechnik. Die Frage ist fachlich fundiert und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Thematik.
    ✅ Zustimmung: Die Analogie zwischen Volumenstromreglern in der Lüftungstechnik und Strangregulierventilen in der Heizungstechnik ist grundsätzlich korrekt. Beide dienen der präzisen Einstellung und Regelung des Durchflusses in einem Rohr- oder Kanalsystem, um eine hydraulische bzw. aerodynamische Balance zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Der wesentliche Unterschied liegt in der Funktionsweise: Ein Volumenstromregler (VSR) hält den eingestellten Volumenstrom unabhängig von Druckschwankungen im System konstant, indem er selbsttätig nachregelt. Eine Drosselklappe hingegen ist ein manuell oder motorisch verstellbares Bauteil, das den Querschnitt verändert, aber keine automatische Regelung bietet. Drosselklappen werden daher eher für grobe Einstellungen oder Absperrungen genutzt, während VSR für präzise und dynamische Regelungen in Lüftungsanlagen eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist der Einsatz einer einfachen Drosselklappe anstelle eines Volumenstromreglers in kritischen Bereichen wie Reinräumen oder Laborabluft. Dies kann zu unzureichender Luftwechselrate, Zugluft oder sogar zu Sicherheitsrisiken bei der Abführung kontaminierter Luft führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Planung sollte ein erfahrener TGAAbk.-Planer oder Lüftungsbauer hinzugezogen werden. Dieser kann anhand der raumspezifischen Anforderungen (z.B. Luftwechsel, Druckverhältnisse) die optimale Komponente auswählen und die Anlage korrekt einregulieren. Bei bestehenden Anlagen mit Drosselklappen sollte geprüft werden, ob eine Nachrüstung auf Volumenstromregler sinnvoll ist, um Energieeffizienz und Komfort zu steigern.
    Der Sachverhalt behandelt eine fachtechnische Fragestellung aus der Lüftungs- und Heizungstechnik zum Einsatz von Volumenstromreglern und Drosselklappen sowie deren funktionalem Vergleich mit Strangregulierventilen. Diese Komponenten dienen der Strömungsregelung, unterscheiden sich aber grundlegend in Funktionsweise, Regelgenauigkeit und Anwendungsbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Analogie zu Strangregulierventilen in der Heizungstechnik ist grundsätzlich sinnvoll, da beide Systeme den Volumenstrom in einem Teilstrang begrenzen oder einstellen – allerdings mit unterschiedlichen physikalischen Prinzipien (Druckdifferenzabhängigkeit vs. vorgesteuerte Regelung).
    ➕ Ergänzung: Volumenstromregler sind aktive, meist druckunabhängige Regelgeräte mit integrierter Mess- und Regeltechnik, während Drosselklappen passive, manuell oder motorisch verstellbare Bauteile ohne Regelungsfunktion sind – sie beeinflussen lediglich den Strömungswiderstand.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, Drosselklappen als Ersatz für Volumenstromregler in anspruchsvollen Lüftungsanlagen einzusetzen, da sie keine konstanten Volumenströme bei wechselnden Systemdrücken gewährleisten können – dies führt zu unzureichender Raumluftqualität oder Energieverschwendung.
    ➕ Ergänzung: In der Heizungstechnik entsprechen Volumenstromregler eher den druckunabhängigen Differenzdruckregelventilen (z. B. Typ VDAN), nicht den klassischen Strangregulierventilen, die lediglich den statischen Widerstand einstellen und keine Regelung übernehmen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einsatz – etwa Verwendung einer Drosselklappe anstelle eines Volumenstromreglers in einer raumlufttechnischen Anlage mit variabler Luftmenge – kann zu unzureichender Be- und Entlüftung, Kondensatbildung, Schimmelbildung oder nicht erfüllten gesetzlichen Anforderungen nach DIN 1946-6 führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten HLK-Sachverständigen oder einen anerkannten Planungsbüro-Fachplaner für Lüftungstechnik, um die korrekte Komponentenwahl, Dimensionierung und Einbindung in das Gesamtsystem zu prüfen und sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die funktionale Analogie zwischen Volumenstromreglern (Lüftung) und Strangregulierventilen (Heizung) – zumindest in der Grundidee der Strangstromregelung.
    • Alle stimmen darin überein, dass Volumenstromregler druckunabhängig, automatisch regelnd und für präzise Anforderungen konzipiert sind, während Drosselklappen passiv, querschnittsabhängig und ohne Regelung sind.
    • Alle identifizieren den Einsatzbereich für Drosselklappen als grobe Einstellung oder Absperrung, und für Volumenstromregler als kritische Bereiche mit konstantem Luftwechsel (Labore, Reinräume, DIN 1946-6-anfordernde Räume).
    • GoogleAI beschreibt Strangregulierventile in der Heizungstechnik als funktional "ähnlich" – DeepSeek bestätigt dies allgemein, Qwen relativiert: Volumenstromregler entsprechen eher druckunabhängigen Differenzdruckregelventilen (z. B. VDAN), nicht den klassischen Strangregulierventilen, die nur statischen Widerstand einstellen.
    • DeepSeek hebt hervor, dass Drosselklappen "häufig für Absperrungen" genutzt werden – Qwen ergänzt präziser: sie beeinflussen ausschließlich den Strömungswiderstand, sind aber keine Regelgeräte.
    • Qwen liefert eine wichtige physikalische Differenzierung: Volumenstromregler sind "aktive, druckunabhängige Regelgeräte mit Mess- und Regeltechnik", während GoogleAI diese Systemeigenschaften weniger technisch detailliert benennt.
    • GoogleAI formuliert neutral: "Drosselklappen sind kostengünstiger [...] und erfordern regelmäßige Anpassung" – während DeepSeek und Qwen beide explizit vor dem Einsatz von Drosselklappen in kritischen Bereichen warnen ("Sicherheitsrisiken", "Schimmelbildung", "nicht erfüllte gesetzliche Anforderungen"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung der beiden letzteren Modelle priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für Planung und Prüfung stets Qwens differenzierte physikalische Einordnung (druckunabhängige Regelung vs. statischer Widerstand) und DeepSeeks konkrete Sicherheitshinweise (z. B. Zugluft, Laborabluft) zugrunde legen – GoogleAIs Darstellung dient hingegen primär als allgemeine Orientierung für Nichtfachleute.
    Funktion Volumenstromregler Aktives, druckunabhängiges Regelgerät mit integrierter Mess- und Regeltechnik zur konstanten Luftstromhaltung – unabhängig von Systemdruckschwankungen.
    Funktion Drosselklappe Passives, manuell oder motorisch verstellbares Bauteil zur Querschnittsreduktion – beeinflusst lediglich den Strömungswiderstand, ohne Regelungsfunktion.
    Vergleich mit Strangregulierventilen (Heizung) ⚠️ Grundsätzliche Analogie in der Strangstromregelung bestätigt – jedoch: Volumenstromregler entsprechen technisch eher druckunabhängigen Differenzdruckregelventilen (z. B. VDAN), nicht klassischen Strangregulierventilen (reine Widerstandseinstellung).
    Einsatzkritikalität GoogleAI sieht "manuelle Einstellung als ausreichend" in einfachen Fällen; DeepSeek & Qwen warnen einheitlich vor Einsatz von Drosselklappen in sicherheitsrelevanten Bereichen (Labor, Reinraum, DIN 1946-6) – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch → sicherere Einschätzung gilt.
    Rechtliche Konsequenzen Verstoß gegen DIN 1946-6 durch fehlerhafte Komponentenwahl kann zu nicht erfüllten gesetzlichen Anforderungen und strafrechtlicher Relevanz führen – von allen drei Modellen bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Planung, Nachrüstung oder Prüfung von Lüftungsanlagen stets die druckunabhängige Regeltechnik von Volumenstromreglern als Standard für raumlufttechnisch kritische Bereiche anwenden; Drosselklappen nur in klar definierten, nicht-regelrelevanten Abschnitten (z. B. Absperrung vor Wartungsstellen) einsetzen – stets unter fachlicher Einbindung eines TGA-Planers.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate durch Druckabhängigkeit der Drosselklappe bei variablen Gebläsedrehzahlen Erhöhte Infektionsrisiken, Überschreitung von CO₂-Grenzwerten, Verstoß gegen Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
    🔴 Risiko Fehlende dynamische Anpassung bei Raumlastschwankungen (z. B. Personenanzahl, Geräteabwärme) Unerwünschter Zugluftkomfortverlust, unzureichende Feuchteregulierung, Kondensatbildung an Bauteilen
    🔴 Risiko Einsatz einer Drosselklappe anstelle eines Volumenstromreglers in Laborabluftsystemen Sicherheitsrisiko durch unzureichende Kontaminationsabfuhr, Gefährdung von Personal und Umwelt, mögliche Bußgelder nach Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Abnahme nach VDI 6022 bei Umstellung auf VSR Nachweisbare Nichterfüllung der Raumluftqualitätsanforderungen, Haftungsrisiko für Planer und Betreiber
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht kalibrierter Volumenstromregler (z. B. ohne DVGW- oder Zulassung nach DIN EN 15502) Funktionsausfall, fehlerhafte Regelung, Nichtanerkennung durch Schiedsstelle oder Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz druckunabhängiger Volumenstromregler mit digitaler Schnittstelle (z. B. BACnet) Integration in übergeordnete Gebäudeleittechnik, präzise Energiemonitoring und Lastmanagement, Reduktion von Stromverbrauch um bis zu 25 %
    ✅ Chance Nachrüstung bestehender Drosselklappen durch regelbare VSR mit integrierter Druckdifferenzmessung Verbesserte Raumluftqualität ohne Kanalneubau, Erfüllung aktueller DIN-Normen (z. B. DIN 1946-6:2022), Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Standardisierter Einsatz von VSR mit vorkonfigurierter Regelcharakteristik (z. B. für Laborabluft oder Zonenlüftung) Reduzierte Planungs- und Inbetriebnahmefehler, kürzere Projektdauer, höhere Akzeptanz durch Nutzer durch stabile Raumluftverhältnisse
    ✅ Chance Verwendung von VSR mit akustisch optimierter Struktur (z. B. lamellenbasierte Drosselung) Reduzierung von Lüftungslärm gemäß DIN 4109, erhöhter Nutzerkomfort besonders in Büros und Krankenhäusern
    ✅ Chance Automatische Dokumentation der Ist-Luftmengen durch intelligente VSR mit Datenlogger-Funktion Vollständige Nachweisführung für Gesundheitsämter, Betriebsgenehmigungen oder Zertifizierungen (z. B. LEED, BREEAM)
    1. Sofortige Risikoprüfung durchführen: Prüfen Sie für jeden Raum mit erhöhten lufttechnischen Anforderungen (Labore, OP-Säle, Reinräume, Klassenräume nach BBF-Richtlinie), ob aktuell Drosselklappen oder Volumenstromregler verbaut sind – ggf. dokumentieren Sie die Komponenten und Typenschilder.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen TGA-Fachplaner mit Schwerpunkt Lüftungstechnik und Zertifizierung nach VDI 6022 – dieser prüft die aktuelle Anlage auf DIN 1946-6-Konformität und erstellt ein Anpassungskonzept mit VSR-Empfehlung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kanalpläne, Gebläsedatenblätter, Luftmengenberechnungen, aktuelle Messprotokolle nach VDI 6022 sowie alle Typenschilder der verbauten Komponenten.
    4. Herstellervorgaben einhalten: Setzen Sie ausschließlich Volumenstromregler ein, die nach DIN EN 15502 geprüft und zertifiziert sind – achten Sie auf die Angabe "druckunabhängig" und auf die Zulassung für den konkreten Anwendungsfall (z. B. "Laborabluft" oder "Raumdruckregelung").
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachunternehmen eine messtechnische Abnahme nach VDI 6022 – mit dokumentierter Luftmengenmessung an allen VSR und Bestätigung der Druckunabhängigkeit im gesamten Betriebsbereich.
    6. Digitalisierung nutzen: Wählen Sie bei Neuanschaffungen VSR mit digitaler Schnittstelle (BACnet MS/TP oder IP) – lassen Sie diese in die Gebäudeleittechnik integrieren, um Regelungsdaten langfristig zu archivieren und Energieverbrauch zu optimieren.
    Volumenstromregler
    Ein Gerät zur automatischen Aufrechterhaltung eines konstanten Luftvolumenstroms in einem Lüftungssystem, unabhängig von Druckschwankungen. Verwandte Begriffe: Luftmengenregler, CAV-Regler, VAV-Regler.
    Drosselklappe
    Ein mechanisches Bauteil zur manuellen Einstellung des Luftstroms in einem Lüftungssystem durch Verändern des Querschnitts. Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Luftklappe, Jalousieklappe.
    Ein Ventil zur Regulierung des Wasserdurchflusses in Heizungsanlagen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchflussregler, Heizkörperventil.
    Luftvolumenstrom
    Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt strömt, gemessen in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Sekunde (l/s). Verwandte Begriffe: Luftmenge, Volumenstrom, Durchfluss.
    Druckverlust
    Der Verlust an Druck, der entsteht, wenn Luft durch ein Bauteil oder System strömt, z.B. durch einen Kanal, eine Drosselklappe oder einen Filter. Verwandte Begriffe: Widerstand, Strömungswiderstand, Druckabfall.
    CAV-Regler
    Ein Constant Air Volume Regler, der einen konstanten Luftvolumenstrom unabhängig von Druckschwankungen aufrechterhält. Verwandte Begriffe: Volumenstromregler, Konstantvolumenstromregler, Luftmengenregler.
    VAV-Regler
    Ein Variable Air Volume Regler, der den Luftvolumenstrom bedarfsabhängig anpasst, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Volumenstromregler, variabler Volumenstromregler, bedarfsgeführte Lüftung.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen Volumenstromregler und Drosselklappe?
      Der Hauptunterschied liegt in der Art der Regelung. Volumenstromregler halten den Luftstrom automatisch konstant, während Drosselklappen manuell eingestellt werden müssen. Volumenstromregler kompensieren Druckschwankungen, Drosselklappen nicht.
    2. Wo werden Volumenstromregler typischerweise eingesetzt?
      Volumenstromregler werden in anspruchsvollen Umgebungen wie Laboren, Reinräumen und in komplexen Lüftungsanlagen zur Zonenregelung eingesetzt, wo ein stabiler und präziser Luftstrom erforderlich ist.
    3. Sind Drosselklappen wartungsfrei?
      Drosselklappen sind wartungsarm, aber sie müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt werden, um den gewünschten Luftstrom aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn sich die Druckverhältnisse im System ändern.
    4. Können Volumenstromregler auch manuell eingestellt werden?
      Ja, viele Volumenstromregler ermöglichen eine manuelle Einstellung des Sollwertes, auf den der Luftstrom geregelt werden soll. Dies ermöglicht eine Anpassung an spezifische Anforderungen.
    5. Was sind die Vorteile von Strangregulierventilen in der Heizungstechnik?
      Strangregulierventile sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, indem sie den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen regulieren. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere zu kalt bleiben.
    6. Wie finde ich den richtigen Volumenstromregler für meine Anwendung?
      Die Auswahl des richtigen Volumenstromreglers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem benötigten Luftvolumenstrom, dem Druckbereich, der Genauigkeit der Regelung und den spezifischen Anforderungen der Anwendung. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Sind Volumenstromregler energieeffizient?
      Volumenstromregler können zur Energieeffizienz beitragen, indem sie sicherstellen, dass nur die benötigte Menge an Luft transportiert wird. Dies kann den Energieverbrauch der Ventilatoren reduzieren.
    8. Was kostet ein Volumenstromregler im Vergleich zu einer Drosselklappe?
      Volumenstromregler sind in der Regel teurer als Drosselklappen, da sie eine komplexere Technologie zur automatischen Regelung verwenden. Die höheren Anschaffungskosten können sich jedoch durch eine verbesserte Regelgenauigkeit und Energieeffizienz amortisieren.
    • Lüftungsanlagen Planung
      Aspekte der Planung von Lüftungsanlagen, inklusive Dimensionierung und Komponentenauswahl.
    • Energieeffizienz in der Lüftungstechnik
      Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
    • Druckverluste in Lüftungssystemen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten in Lüftungssystemen.
    • Regelungstechnik in der Klimatechnik
      Automatisierung und Steuerung von Klimaanlagen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Lüftungsanlagen.
  2. Volumenstromregler: Konstante Regelung vs. Drosselklappe
    Volumenstromregler
    regeln den Volumenstrom 😉 Es wird ein fest vorgegebener Strom (z.B. 50 m³/h) vorgegeben, der dann konstant gehalten wird.
    Eine Drosselklappe verringert nur den Querschnitt und hat keine regulierende Wirkung.
    Beim Preisvergleich wirst Du den Unterschied feststellen 😉
  3. Volumenstromregler: Vorteile – Konstanter Volumenstrom im Raum
    Laienantwort
    Volumenstromregler haben den Vorteil, dass dem Raum immer ein konstanter Volumenstrom zugeführt wird. Es muss kein Abgleich/Einstellung erfolgen, d.h. sie können auch nicht versehentlich verstellt werden und dürften deshalb eine sichere/wartungsarme Funktion der gesamten Lüftungsanlage gewährleisten. Der Nachteil davon ist, dass man die Lüftungsmenge nicht in mehreren Stufen wählen kann, sondern nur ein und aus.
    Das dürfte der wesentliche Vorteil von Drosselklappen sein, denn dort braucht man nur die Drehzahl des Lüfters herunterzudrehen und der Luftstrom wird in allen Auslässen gleichmäßig abnehmen.
    Welche Teile jetzt wo eingesetzt werden weiß ich nicht. Ich denke die Frage lässt sich auch nicht eindeutig beantworten. Ich persönlich bin der Meinung, dass eigentlich in jedem Raum der Volumenstrom unabhängig eingestellt werden können müsste. Ich denke auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis solche Geräte zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kommen.
    • Herr Baumann
  4. Volumenstromregler: Konstant vs. Variabel – Anwendungsbereiche
    es soll ja auch ...
    es soll ja auch konstante und variable volumenstromregler geben, habe ich jetzt im Internet gefunden; aber vor allem würd mich die Anwendung der unterschiedlichen volumenstromregler und drosselklappen interessieren. übrigens danke, Herr bauman, ihre Antwort hat mir auch schon sehr weitergeholfen.
  5. Volumenstromregler: Einsatzbereich für optimale Nutzung
    Wozu sollen die Regler denn genutzt werden?
    Und: Könntest Du mir die beschriebenen Links mal zukommen lassen?
    Volumenstromregler vs. Drosselklappe in der Lüftungstechnik
    💡 Kernaussagen: Volumenstromregler halten den Volumenstrom konstant, während Drosselklappen lediglich den Querschnitt verringern. Variable Volumenstromregler ermöglichen eine Anpassung des Luftstroms. Die Wahl des Reglers hängt vom spezifischen Anwendungsbereich und den gewünschten Funktionen ab. Strangregulierventile in der Heizungstechnik sind ähnlich, aber nicht identisch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Volumenstromregler: Vorteile – Konstanter Volumenstrom im Raum gewährleisten Volumenstromregler eine sichere und wartungsarme Funktion der Lüftungsanlage, da sie nicht versehentlich verstellt werden können.
    🔧 Zusatzinfo: Es gibt sowohl konstante als auch variable Volumenstromregler, wie im Beitrag Volumenstromregler: Konstant vs. Variabel – Anwendungsbereiche erwähnt wird. Die Auswahl hängt von den Anforderungen an die Luftstromregelung ab.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Entscheidung zwischen Volumenstromreglern und Drosselklappen sollte auch der Preisunterschied berücksichtigt werden, wie im Beitrag Volumenstromregler: Konstante Regelung vs. Drosselklappe angedeutet wird. Volumenstromregler sind in der Regel teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Auswahl, wofür die Regler genau genutzt werden sollen, wie im Beitrag Volumenstromregler: Einsatzbereich für optimale Nutzung gefragt wird. Dies hilft bei der Entscheidung zwischen Volumenstromregler und Drosselklappe in der Lüftungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Volumenstromregler, Drosselklappe, Lüftungstechnik, Strangregulierventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zentrale Wohnraumlüftung: Luftzufuhr pro Raum steuern – Möglichkeiten & Steuerbarkeit?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
  3. BAU-Forum - Lüftung - 10064: Volumenstromregler vs. Drosselklappe: Einsatzbereiche, Funktion & Vergleich zur Heizungstechnik?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Dach - Laute Regenrinne: Ursachen der Geräusche im Fallrohr & Lösungen für Kupferdachrinnen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung: Druckverluste minimieren – Optimale Zuluft durch Rohrlänge & Einstellung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Volumenstromregler, Drosselklappe, Lüftungstechnik, Strangregulierventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Volumenstromregler, Drosselklappe, Lüftungstechnik, Strangregulierventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Volumenstromregler vs. Drosselklappe: Einsatzbereiche, Funktion & Vergleich zur Heizungstechnik?
Suche nach: Volumenstromregler vs. Drosselklappe: Unterschiede?
Suche nach: Volumenstromregler, Drosselklappe, Lüftungstechnik, Strangregulierventil, Heizungstechnik, Volumenstrom, Luftstromregelung
