Kastenfenster mit Zuluftventilen nachrüsten: Einbau, Kosten & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenKastenfenster mit Zuluftventilen nachrüsten: Einbau, Kosten & Erfahrungen?
Situation:
Altbau Baujahr. 1900; Einbau einer Abluftanlage erforderlich;
Favorisiert werden feuchtegesteuerte Fensterventile
(z.B. aereco) mit druckgesteuertem Ventilator.
Nun stellt sich die Frage, wie Fensterventile in bestehende
Kastenfenster integrierbar sind - bzw. ob es hierzu Erfahrungen
gibt.
Über dem Flügel innen ist i.A. nur 2,8 cm Platz. Ein geringes Ausnehmen der Leibung wäre natürlich möglich.
Auch die innere Flügel könnten erneuert werden (dann innenseitig Wärmeschutzglas), sodass es möglich wäre, die Flügel oben etwas zu kürzen und mit einer oben etwas mehr Platz zu schaffen.
Sehen Sie Probleme, wenn man die Zuluft über den Luftraum
nachströmen lässt? Im Grunde passiert das ja seit 50 Jahren.
Ich wäre dankbar für Tipps.
Herzlichen Dank,
Oliver Berghamer
🔴 KRITISCH: Statische Eignung des historischen Kastenfensterrahmens durch zertifizierten Fensterbauer oder Statiker prüfen – Bohrungen oder Einbauten können tragende Holzquerschnitte schwächen.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Ventilen in Leibung ohne fachgerechte Wärme- und Feuchteschutzabdichtung – Risiko von Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel im Fensterkasten oder in der Mauer.
⚠️ WICHTIG: Feuchtegesteuerte Ventile nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung des Luftvolumenstroms und der Druckverhältnisse installieren – bei zu geringem Querschnitt oder undurchlässigen Strömungspfaden versagt die Regelung.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des Kastenluftspalts als Zuluftkanal ohne Dämmung des gesamten Fensterkastens – andernfalls unkontrollierte Kondensatbildung und Holzschäden bei Außentemperaturen unter 5 °C.
Ich beurteile die Nachrüstung von Kastenfenstern mit Zuluftventilen als grundsätzlich machbar, aber mit einigen Herausforderungen verbunden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Einbau in den Fensterflügel: Hier muss geprüft werden, ob genügend Platz vorhanden ist und die Statik des Flügels nicht beeinträchtigt wird.
- Einbau in die Leibung: Dies kann eine Alternative sein, wenn im Flügel kein Platz ist. Allerdings muss hier der Wärmeschutz beachtet werden.
- Austausch gegen Wärmeschutzglas mit integrierten Lüftungselementen: Dies ist die aufwändigste, aber auch effektivste Lösung.
Wichtige Aspekte:
- Feuchtesteuerung: Feuchtegesteuerte Ventile (z.B. Aereco) sind eine gute Wahl, da sie die Zuluftmenge automatisch an die Luftfeuchtigkeit anpassen.
- Druckgesteuerter Ventilator: Ein druckgesteuerter Ventilator sorgt für eine konstante Abluftmenge, unabhängig vom Luftdruck.
- Wärmeschutz: Achten Sie darauf, dass der Wärmeschutz der Fenster durch den Einbau der Ventile nicht verschlechtert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Lüftungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Machbarkeit und die Kosten des Einbaus zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung von Zuluftventilen in historischen Kastenfenstern eines Altbaus von 1900, kombiniert mit einer Abluftanlage. Dies ist ein typisches Szenario zur Verbesserung der Raumlufthygiene, birgt jedoch spezifische Risiken für die Bausubstanz und die Energieeffizienz.
🔴 Gefahr: Der geplante Einbau von Ventilen in den Fensterrahmen oder die Leibung kann die tragende Konstruktion des Kastenfensters schwächen. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Undichtigkeiten, erhöhte Wärmeverluste und Schäden durch eindringende Feuchtigkeit. Die geringe Höhe von 2,8 cm über dem Flügel ist kritisch und erfordert eine präzise Planung.
➕ Ergänzung: Die Idee, die Zuluft über den Luftraum zwischen innerem und äußerem Fensterflügel nachströmen zu lassen, ist technisch möglich, aber bauphysikalisch anspruchsvoll. Im Winter kann dies zu Kondensatbildung im Kastenfenster führen, was Schimmel und Holzschäden begünstigt. Eine kontrollierte Luftführung mit Dämmung des Kastens ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies seit 50 Jahren so passiert, ist irreführend. Frühere undichte Fenster sorgten für einen natürlichen Luftaustausch, der heute durch moderne Dichtungen unterbunden wird. Eine gezielte Nachströmung erfordert daher eine fachgerechte Berechnung des Luftvolumenstroms, um Zugluft und Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fensterbauer mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie die statische Eignung des Rahmens prüfen und eine detaillierte Planung der Ventilpositionen erstellen. Ziehen Sie alternativ eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Betracht, die effizienter und bauphysikalisch unbedenklicher ist. Eine fachmännische Ausführung ist zwingend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
Die Nachrüstung feuchtegesteuerter Zuluftventile in historische Kastenfenster aus dem Jahr 1900 ist technisch möglich, erfordert jedoch eine detaillierte bauphysikalische und konstruktive Abwägung – insbesondere vor dem Hintergrund der geringen verfügbaren Einbautiefe von nur 2,8 cm über dem Flügel.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Zuluftführung über den Luftraum im Kastenfenster birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung im Fensterkasten, Schimmelbildung hinter dem inneren Flügel oder in der Leibung sowie mögliche Schädigung des historischen Holzbestands durch Feuchtespeicherung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das ja seit 50 Jahren passiert", ist irreführend: Frühere Lüftungssituationen beruhten auf ungedämmten Konstruktionen mit hoher natürlicher Luftwechselrate; heutige Dämmmaßnahmen und luftdichte Fensterverdichtungen verändern die hygrischen Verhältnisse fundamental – eine passive Nachströmung über den Kasten ist daher nicht mehr sicher reproduzierbar.
➕ Ergänzung: Feuchtegesteuerte Ventile wie aereco setzen eine definierte Druckdifferenz und ausreichende Querschnitte voraus; bei engen Kastenquerschnitten und unklaren Strömungspfaden kann die gewünschte Regelgenauigkeit nicht erreicht werden – dies führt zu Unter- oder Überlüftung je nach Raumfeuchte.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die inneren Flügel zu erneuern und ggf. zu kürzen, ist sinnvoll – sie ermöglicht nicht nur mehr Einbautiefe, sondern auch die Integration von Wärmeschutzglas und einer luftdichten Dichtungsebene, was die Gesamtwirkung der Lüftungsstrategie entscheidend verbessert.
❌ Widerspruch: Ein bloßes "geringes Ausnehmen der Leibung" ist keine ausreichende Lösung: Es gefährdet die statische Integrität der historischen Maueröffnung und kann zu Wärmebrücken sowie Feuchteeintrag führen, wenn keine fachgerechte Abdichtung und Wärmedämmung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbauhygiene, der vor Ort die konkrete Fensterkonstruktion, die Luftdichtheit des Gebäudes und die vorhandene Abluftanlage begutachtet – eine individuelle Lüftungskonzeption mit Messung der Luftwechselrate ist zwingend erforderlich, bevor Ventile eingebaut werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit, betonen aber die hohe fachliche Komplexität.
- Alle fordern eine fachmännische Planung und Ausführung – mit expliziter Nennung von Fensterbauern, Energieberatern oder Sachverständigen.
- Alle warnen vor der irreführenden Annahme, dass "früher immer so gelaufen sei" – moderne Dichtigkeit macht passive Nachströmung unsicher.
- GoogleAI verweist neutral auf "Einbau in den Flügel" als Option; DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochriskant ("Schwächung tragender Konstruktion", "zu geringe Einbautiefe von 2,8 cm") und fordern statische Prüfung.
- GoogleAI nennt "Austausch gegen Wärmeschutzglas mit integrierter Lüftung" als Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als Nachrüstung, sondern als Kompletterneuerung – Qwen ergänzt positiv die Möglichkeit, innere Flügel zu kürzen und zu erneuern.
- DeepSeek fokussiert auf Kondensatrisiko im Kastenluftspalt und fordert "Dämmung des Kastens" – kein Hinweis in GoogleAI.
- Qwen betont die Abhängigkeit feuchtegesteuerter Ventile von definierten Druckdifferenzen und Querschnitten – fehlt bei GoogleAI und wird von DeepSeek nur implizit angesprochen.
- Qwen benennt explizit DIN 18599 und Sachverständige für Feuchteschäden als erforderlich – tiefere Fachlichkeit als bei GoogleAI.
- GoogleAI nennt "Einbau in die Leibung" als unproblematische Alternative; Qwen widerspricht klar: "Ein bloßes geringes Ausnehmen der Leibung ist keine ausreichende Lösung" – wegen Wärmebrücken, statischer Gefährdung und Feuchteeintrag. DeepSeek teilt diese Warnung ("Schwächung der tragenden Konstruktion", "Undichtigkeiten"). Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservative, bauphysikalisch striktere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei historischen Fenstern mit geringer Einbautiefe und unsicherer Dichtebene. GoogleAIs Ansatz ist als zu optimistisch einzustufen und bedarf der Korrektur durch die beiden strengeren Modelle.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit ✅ Ja – aber nur unter strengen bauphysikalischen und statischen Vorbedingungen; keine Standardlösung. Eignung des Kastenluftspalts als Zuluftkanal ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Dämmung des gesamten Kastens und hygrischer Überwachung – andernfalls hohe Schimmelgefahr. Einbau in Fensterflügel ⚠️ Bei historischen Kastenfenstern mit nur 2,8 cm Einbautiefe hochkritisch; statische Prüfung zwingend erforderlich – keine pauschale Empfehlung. Einbau in Leibung ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht Möglichkeit, Qwen & DeepSeek bewerten als bauphysikalisch und statisch riskant – KI-Konsens: nicht zu empfehlen ohne umfassende Sanierung der gesamten Leibungsebene. Fachliche Durchführung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich sind zertifizierte Energieberater, Fensterbauer mit Altbauerfahrung oder Sachverständige für Feuchteschäden – keine Eigeninstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherige, individuelle bauphysikalische Berechnung, statische Prüfung des Fensterrahmens und vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Altbausachverständigen – insbesondere bei Kastenfenstern aus dem Jahr 1900.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Fensterkasten durch ungedämmten Luftspalt Schimmelbildung, langfristige Zerstörung des historischen Holzes, hygienische Belastung 🔴 Risiko Schwächung tragender Holzquerschnitte durch Bohrungen für Ventile Statikversagen des Fensterrahmens, Sicherheitsrisiko, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Leibungseinbau ohne Dämmung Erhöhter Heizenergiebedarf, Oberflächenkondensat an Mauerwerk, Schimmel an Leibungskanten 🔴 Risiko Fehlregelung feuchtegesteuerter Ventile bei unzureichendem Querschnitt Unterlüftung (Schimmelgefahr) oder Überlüftung (Zugluft, Energieverlust) 🔴 Risiko Verletzung gesetzlicher Anforderungen an Luftdichtheit & Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Förderanträgen, Ausschluss von Fördermitteln ✅ Chance Gezielte, feuchteadaptive Zuluft ermöglicht hygienische Luftqualität ohne Heizenergieverluste durch Stoßlüften Verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten, höhere Wohnkomfortwerte ✅ Chance Kombination mit zentraler Abluftanlage schafft kontrolliertes Druckgefälle Verlässliche Luftwechselrate, Reduktion von Zugluftphänomenen, bessere Steuerbarkeit ✅ Chance Erneuerung der inneren Flügel mit Wärmeschutzglas & luftdichter Dichtungsebene Verbesserte Energieeffizienz, höhere Schalldämmung, dauerhafte Lösung für Lüftung und Klima ✅ Chance Langfristige Werterhaltung des Gebäudes durch fachgerechte Altbausanierung Steigerung der Verkehrsfähigkeit, Förderfähigkeit gemäß BEGAbk., geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden durch fachkundige Begutachtung Vermeidung teurer Folgeschäden, dokumentierte Bausubstanz-Gesundheitsdatei Orientierungshilfen
- Statische Prüfung durch Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Fensterbauer mit Spezialisierung auf historische Holzkonstruktionen, um die Tragfähigkeit des Kastenfensterrahmens vor jeglichem Bohren oder Einbauen zu begutachten.
- Bauphysikalische Vorort-Begutachtung vereinbaren: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, der den Kastenquerschnitt, die Dichtigkeit und das lokale Klima vor Ort misst und dokumentiert.
- Kastenfensterdämmung priorisieren: Lassen Sie – falls der Kastenluftspalt genutzt werden soll – den gesamten Fensterkasten mit kapillaraktiver, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) fachgerecht auskleiden, inkl. luftdichter Anschluss an die Fensterlaibung.
- Feuchtegesteuerte Ventile nur mit Berechnung einbauen: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche Luftwechselberechnung (n50-Wert, erforderliche Zuluft in m³/h pro Raum) sowie den Nachweis der Druckdifferenz- und Querschnittsverhältnisse vor Montage.
- Alternative Lösung prüfen lassen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit und Effizienz einer zentralen dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. im Dachboden oder Keller) durch einen Lüftungsfachbetrieb berechnen – oft sicherer und dauerhafter als Einzelventile.
- Innere Flügel erneuern statt nur nachrüsten: Planen Sie den Austausch der inneren Flügel gegen moderne, kürzbare Kastenfensterelemente mit integriertem Wärmeschutzglas und luftdichter Dichtungsebene – dies schafft die Voraussetzung für sichere, effektive Zuluft.
- Kastenfenster
- Ein Kastenfenster ist eine traditionelle Fensterbauart, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln besteht. Diese Bauweise bietet einen guten Wärme- und Schallschutz, ist jedoch aufwändiger in der Herstellung und Wartung als moderne Fenster. Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Sprossenfenster.
- Zuluftventil
- Ein Zuluftventil ist ein Bauelement, das in Fenster oder Wände eingebaut wird, um die Zufuhr von Frischluft in einen Raum zu ermöglichen. Zuluftventile tragen zur Verbesserung der Raumluftqualität und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. Verwandte Begriffe: Abluftventil, Fensterventil, Lüftungselement.
- Feuchtesteuerung
- Feuchtesteuerung bezeichnet die automatische Anpassung der Lüftungsrate an die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Feuchtegesteuerte Lüftungssysteme sorgen für eine bedarfsgerechte Lüftung und tragen zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Bedarfslüftung, hygrostatische Lüftung, automatische Lüftung.
- Ein druckgesteuerter Ventilator ist ein Abluftventilator, der seine Drehzahl und damit die Abluftmenge automatisch an den Luftdruck im Raum anpasst. Dadurch wird eine konstante Abluftmenge gewährleistet, unabhängig von äußeren Einflüssen. Verwandte Begriffe: Volumenstromkonstanthaltung, Konstantvolumenstromregler, Abluftsteuerung.
- Wärmeschutz
- Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ein guter Wärmeschutz trägt zur Energieeinsparung und zur Reduzierung der Heizkosten bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEV.
- Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist ein System zur Abführung verbrauchter oder belasteter Luft aus einem Gebäude. Abluftanlagen werden häufig in Küchen, Bädern und Toiletten eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen. Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, zentrale Lüftung.
- Leibung
- Die Leibung bezeichnet die innere Fläche einer Wandöffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Die Leibung verbindet die Fenster- oder Türrahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung.
- Frage: Was sind feuchtegesteuerte Fensterventile?
Antwort: Feuchtegesteuerte Fensterventile sind Lüftungselemente, die automatisch die Zuluftmenge an die relative Luftfeuchtigkeit im Raum anpassen. Sie öffnen sich stärker, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt (z.B. beim Kochen oder Duschen), und schließen sich wieder, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt. Dies trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung der Luftqualität bei. - Frage: Was ist ein druckgesteuerter Ventilator?
Antwort: Ein druckgesteuerter Ventilator ist ein Abluftventilator, der seine Drehzahl und damit die Abluftmenge automatisch an den Luftdruck im Raum anpasst. Dadurch wird eine konstante Abluftmenge gewährleistet, unabhängig davon, ob Fenster geöffnet sind oder nicht. Dies ist besonders wichtig für eine effektive und energiesparende Lüftung. - Frage: Kann ich Zuluftventile selbst in Kastenfenster einbauen?
Antwort: Der Einbau von Zuluftventilen in Kastenfenster erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Ventile korrekt eingebaut werden und die Fenster weiterhin einwandfrei funktionieren. Zudem kann ein Fachmann beurteilen, ob der Einbau die Statik oder den Wärmeschutz der Fenster beeinträchtigt. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Einbau von Zuluftventilen in Kastenfenster?
Antwort: Neben dem Einbau von Zuluftventilen in die Fensterflügel oder die Leibung gibt es auch die Möglichkeit, die alten Fenster gegen neue Fenster mit integrierten Lüftungselementen auszutauschen. Eine weitere Alternative ist die Installation einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die jedoch mit höheren Kosten verbunden ist. - Frage: Beeinträchtigen Zuluftventile den Schallschutz der Fenster?
Antwort: Der Einbau von Zuluftventilen kann den Schallschutz der Fenster beeinträchtigen, da die Ventile eine Öffnung in der Fensterkonstruktion darstellen. Es gibt jedoch spezielle Schallschutzventile, die den Schallschutz minimieren. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Angaben des Herstellers. - Frage: Wie oft müssen Zuluftventile gereinigt werden?
Antwort: Zuluftventile sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Umgebung ab, in der sich die Fenster befinden. In der Regel reicht es aus, die Ventile alle drei bis sechs Monate mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch zu reinigen. - Frage: Welche Kosten entstehen durch den Einbau von Zuluftventilen in Kastenfenster?
Antwort: Die Kosten für den Einbau von Zuluftventilen in Kastenfenster variieren je nach Art der Ventile, dem Aufwand des Einbaus und den regionalen Preisen der Handwerker. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl von Zuluftventilen für Kastenfenster achten?
Antwort: Bei der Auswahl von Zuluftventilen für Kastenfenster sollten Sie auf folgende Kriterien achten: Luftdurchlässigkeit, Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchtesteuerung, einfache Reinigung und Montage sowie ein ansprechendes Design. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passenden Ventile für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Fensterlüftung im Altbau
Strategien zur Verbesserung der Luftqualität in Altbauten mit alten Fenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Kosten einer Lüftungsanlage
Übersicht über die Kosten verschiedener Lüftungssysteme. - Wärmedämmung von Fenstern
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Zuluftventile, Fensterventile, Aereco". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11830: Kastenfenster mit Zuluftventilen nachrüsten: Einbau, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
- BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
- … Kastenfenster: Wärmeschutz verbessern …
- … Wärmeschutz bei Kastenfenstern verbessern? Gießharzscheibe vs. Isolierglas. Kosten, Nutzen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Eine Gießharzscheibe innen dient eher der Schalldämmung. Auf die durch das Kastenfenster bedingte an sich schon relativ gute Wärmedämmung hat die Gießharzscheibe aber …
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzkastenfenster Wärmeschutz berechnen: U-Wert, Sanierung & Anforderungen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Zuluftventile, Fensterventile, Aereco" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Zuluftventile, Fensterventile, Aereco" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster mit Zuluftventilen nachrüsten: Einbau, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Zuluft in Kastenfenster: Einbau & Lösungen
Suche nach: Kastenfenster, Zuluftventile, Fensterventile, Aereco, Abluftanlage, Altbau, Lüftung, Einbau, Nachrüstung
