Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt im Wohnzimmer? Ursachen, Lösungen, Kosten
❓ Fragestellung: Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt im Wohnzimmer? Ursachen, Lösungen, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchaustritt als akute CO-Gefahr und fordern einen sofortigen Ofenstopp; Alle drei benennen den Unterdruck durch die Lüftungsanlage als zentrale Ursache und fordern eine fachliche Druckmessung; Alle drei lehnen die Aussage des Ofenbauers ab, dass Undichtigkeiten "normal" seien – Dichtigkeit der Rauchgasrohre ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18160-1 / EN 13384-1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten (nach VdS 2357), der eine dokumentierte Druckdichtheitsprüfung gemäß DIN EN 13384-1 durchführt, die Lüftungsanlage auf Sicherheitsfunktion überprüft und eine rechtskonforme Betriebsfreigabe erst nach vollständiger Abstellung aller Mängel erteilt.
Die Kombination von Kachelofen und Lüftungsanlage kann zu Rauchaustritt führen, wenn ein Unterdruck entsteht. Eine korrekte Einstellung der Lüftungsanlage und die Sicherstellung ausreichender Verbrennungsluftzufuhr sind entscheidend. Die Raumluftunabhängigkeit des Ofens ist ein wichtiger Faktor, aber auch alternative Lösungen wie Druckwächter können den sicheren Betrieb gewährleisten. Eine detaillierte Berechnung der Luftmengen und ein hydraulischer Abgleich sind unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Wir betreiben in unserem Haus einen Kachelofen (mit einer externen Verbennungsluftzufuhr über ein 150er KG-Rohr) zusammen mit einer Lüftungsanlage (Absaugung in Küche/WC, Nachstömen durch Zuluftventile in den Wohnräumen). Leider gibt es ein Problem bei gleichzeitigem Betrieb:
Beim Anheizen des Ofens und gleichzeitig betriebener Lüftungsanlage strömt Rauch ins Wohnzimmer! Dieser strömt sichtbar aus den Verbindungen der Rauchgasrohre die zum Schornstein führen. Wenn nun die Lüftungsanlage beim Anheizen abgestellt wird und erst später wenn der Ofen heiß ist wieder angestellt wird, dann tritt das Problem nicht auf. Beim Anheizen wird die Lüftung abgestellt und später ebtwickelt der erwärmte Schornstein scheinbar mehr Zug und es tritt kein Rauch mehr aus.
Jetzt im Sommer tritt ein weiteres Problem auf. Der Ofen ist nicht in Betrieb und hat sich komplett auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Nun wird durch die Lüftungsanlage Luft über den Schornstein ins Wohnzimmer gesaugt. Dies ist an einem "russigem" Geruch der aus dem Ofenmantel kommt zu merken. Es riecht recht unangenehm. Vermutlich tritt die "Schornsteinluft" auch im Bereich der Rauchgasrohre aus, dort wo beim Anheizen der Rauch austritt. Dieses Problem tritt erst auf, wenn der Ofen vollständig ausgekühlt ist. Also ca. 1-2 Tage nach dem letzten Abbrand.
Unseren Ofenbauer haben wir letzten Winter schon einmal wegen des Rauchaustrittes angesprochen. Es wurde versucht die Undichtigkeit an den Übergängen der Rauchgasrohre mit einer Art Kitt abzudichten. Leider ohne Erfolg, da die Rohre an einigen Stellen nur schwer zugängig sind.
Wie kann man dieses Problem in den Griff bekommen? Wer muss hier nachbessern? Der Ofenbauer? Dieser merkt an, das der Kachelofen und die Rauchgasrohre niemals völlig luftdicht sind und die Anlage, trotz externer Vernbrennungsluft, niemals volkommen rumluftunabhängig betrieben werden kann. Der durch die Lüftungsanlage erzeugte Unterdruck wäre halt einfach zu hoch. Der Heizungsbauer, der die Lüftungsanlage installiert hat, sagt natürlich es ist Sache des Ofenbauers.
Für zahlreiche Tipps zum weiteren Vorgehen vielen Dank im Voraus.
Karsten
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kachelofens bis zur vollständigen fachlichen Klärung – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch sichtbaren Rauchaustritt und russigen Geruch im Sommer.
    🔴 KRITISCH: Druckdichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage gemäß DINAbk. EN 13384-1 durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2357) – keine improvisierte Kittabdichtung akzeptabel.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung der Lüftungsanlage mit druckabhängiger Sicherheitsfunktion (z. B. Druckwächter oder Nachströmluftklappe mit Differenzdrucksensor), um Unterdruck bei Ofenbetrieb zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Installieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kohlenmonoxidmelder (DIN EN 50291-1) im Wohnraum und an allen Schlafzimmer-Türen – geruchlose CO-Konzentrationen sind bereits ab 30 ppm lebensbedrohlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rauchaustritt aus Ihrem Kachelofen haben, wenn die Lüftungsanlage gleichzeitig läuft. Das deutet auf ein Ungleichgewicht im Luftdruck hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unterdruck: Die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck im Haus, wodurch Rauchgase aus dem Kachelofen in den Wohnraum gezogen werden können.
    • Undichte Rauchgasrohre: Verbindungen zwischen Ofen und Schornstein sind nicht ausreichend abgedichtet.
    • Schornsteinzug: Der Schornsteinzug ist nicht ausreichend, um die Rauchgase abzuführen, besonders bei höheren Außentemperaturen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Rauchgasrohre auf Dichtigkeit.
    • Lüftungsanlage anpassen: Reduzieren Sie die Leistung der Lüftungsanlage während des Ofenbetriebs oder installieren Sie eine Zuluftsteuerung, die den Unterdruck reduziert.
    • Verbrennungsluftzufuhr optimieren: Stellen Sie sicher, dass die externe Verbrennungsluftzufuhr (150er KG-Rohr) ausreichend dimensioniert ist und nicht blockiert wird.
    • Schornsteinzug verbessern: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und ggf. reinigen oder sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer oder Ofenbauer, um die Anlage professionell überprüfen und anpassen zu lassen. Eine Messung des Unterdrucks im Haus kann hilfreich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Zusammenspiel zwischen einem Kachelofen und einer raumlufttechnischen Anlage (Lüftungsanlage). Die beschriebenen Symptome deuten auf eine schwerwiegende Störung der Druckverhältnisse im Gebäude hin. Der Kachelofen ist als Feuerstätte grundsätzlich nicht raumluftunabhängig, selbst wenn eine externe Verbrennungsluftzufuhr installiert ist. Die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck im Gebäude, der den natürlichen Kaminzug überwindet und Rauchgase aus den undichten Rohrverbindungen in den Wohnraum presst.
    🔴 Gefahr: Der Rauchaustritt beim Anheizen stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar. CO ist geruchlos und kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Der "russige Geruch" im Sommer deutet auf einen Rückstrom von Abgasen aus dem Schornstein in den Wohnraum hin, was ebenfalls eine chronische Gesundheitsgefahr darstellt. Beide Szenarien sind lebensbedrohlich und erfordern sofortiges Handeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass die Anlage niemals raumluftunabhängig betrieben werden könne, ist fachlich falsch. Eine Feuerstätte darf nur dann betrieben werden, wenn die Druckverhältnisse im Gebäude dies sicher zulassen. Die Behauptung, Undichtigkeiten seien normal, ist gefährlich. Rauchgasrohre müssen druckdicht sein, insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb mit Lüftungsanlagen.
    ➕ Ergänzung: Es muss dringend eine Überprüfung der gesamten Anlage durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen. Dieser kann die Druckverhältnisse messen und eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung aller Rauchgasrohrverbindungen durch einen zertifizierten Ofenbaumeister erforderlich. Die Lüftungsanlage muss möglicherweise mit einer Druckwächter-Sicherung nachgerüstet werden, die den Betrieb der Feuerstätte bei zu hohem Unterdruck verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kachelofen bis zur vollständigen Klärung des Problems nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer Druckmessung und Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie anschließend die Rauchgasrohre von einem zertifizierten Ofenbaumeister fachgerecht abdichten und die Lüftungsanlage von einem Fachplaner auf die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen prüfen. Nur so kann ein sicherer Betrieb beider Anlagen gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheitsproblem: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kachelofen und zentraler Lüftungsanlage tritt Rauchgas sichtbar aus den Rauchgasrohrverbindungen ins Wohnzimmer aus – ein klarer Hinweis auf gefährliche Undichtigkeiten im Abgassystem und kritische Druckverhältnisse im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Rauchaustritt während des Anheizens weist auf unzulässige Abgasverluste hin, die zu akuter Kohlenmonoxid-(CO-)Vergiftungsgefahr führen können – ein lebensbedrohliches Risiko, das bei jedem Betrieb des Ofens besteht.
    🔴 Gefahr: Der ‚russige‘ Geruch im Sommer bei ausgeschaltetem Ofen beweist, dass die Lüftungsanlage aktiv Schornsteinluft (mit Rußpartikeln, Kondensat und potenziell CO-Resten) ins Wohnzimmer saugt – ein deutliches Zeichen für eine nicht druckdichte Abgasanlage und fehlende Trennung zwischen Abluft- und Abgassystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass Rauchgasrohre ‚niemals völlig luftdicht‘ seien, ist fachlich unzulässig: Nach DIN 18160-1 und DIN EN 13384-1 müssen Abgasanlagen bei Kachelöfen druckdicht ausgeführt sein – insbesondere bei raumluftunabhängiger Verbrennung mit externer Luftzufuhr.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der ‚Höhe des Unterdrucks‘, sondern in der fehlenden Druckdichtheit der Abgasanlage kombiniert mit einer nicht abgestimmten Lüftungskonzeption – insbesondere fehlt eine druckabhängige Abschaltung der Lüftung bei Ofenbetrieb oder eine Unterdruckkompensation (z. B. durch Nachströmluftklappe mit Druckdifferenzsensor).
    ➕ Ergänzung: Die bisherige Kittabdichtung ist keine fachgerechte Lösung: Rauchgasrohrverbindungen müssen mit hitzebeständigen Dichtungen (z. B. keramischen Dichtbändern oder hochtemperaturfesten Dichtmassen nach DIN 18160) und korrekter Verschraubung/Verklammerung hergestellt werden – nicht mit improvisierten Abdichtungen.
    ❌ Widerspruch: Die Zuweisung der Verantwortung zwischen Ofenbauer und Lüftungsbauer ist unzulässig: Beide Gewerke sind gemeinsam für die sichere, abgestimmte Systemintegration verantwortlich – eine funktionale Abgasanlage ist Voraussetzung für den Betrieb einer zentralen Lüftung in einem mit Festbrennstoff beheizten Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat nach VdS 2357), der eine Druckdichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage gemäß DIN EN 13384-1 durchführt, die Lüftungsanlage auf Druckdifferenzverhalten analysiert und eine fachlich abgesicherte, dokumentierte Lösung vorschlägt – bis dahin ist der Ofenbetrieb strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchaustritt als akute CO-Gefahr und fordern einen sofortigen Ofenstopp.
    • Alle drei benennen den Unterdruck durch die Lüftungsanlage als zentrale Ursache und fordern eine fachliche Druckmessung.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Ofenbauers ab, dass Undichtigkeiten "normal" seien – Dichtigkeit der Rauchgasrohre ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18160-1 / EN 13384-1).
    • GoogleAI sieht die externe Verbrennungsluftzufuhr (150er KG-Rohr) als mögliche Lösung an, solange sie funktionsfähig ist; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass eine raumluftunabhängige Feuerstätte nur bei vollständiger Systemabstimmung sicher betreibbar ist – das Rohr allein reicht nicht aus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckwächter-Sicherung an der Lüftungsanlage – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen mit "druckabhängiger Abschaltung" ebenfalls gefordert.
    • Qwen nennt konkret DIN-Normen (18160-1, EN 13384-1), geeignete Dichtungsmaterialien (keramische Dichtbänder) und weist auf die gemeinsame Verantwortung von Ofen- und Lüftungsbauer hin – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI formuliert die Lüftungsanpassung als "Reduzierung der Leistung" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fordern stattdessen eine technische Sicherheitsabschaltung (Druckwächter/Nachströmluftklappe). Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen nach VdS 2357 für die Prüfung – keine "Schnellkorrekturen" durch Handwerker ohne Nachweis der Fachkunde für Abgasanlagen in Lüftungsgebäuden.
    CO-Vergiftungsgefahr ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr – unmittelbarer Ofenstopp zwingend erforderlich.
    Abgasrohr-Dichtheit ✅ Vollständige Druckdichtheit gemäß DIN 18160-1/EN 13384-1 ist zwingend vorgeschrieben – Kittabdichtungen sind unzulässig; fachgerechte Dichtung mit hochtemperaturfesten Materialien erforderlich.
    Unterdruck-Management ⚠️ Reine Leistungsreduktion der Lüftung ist unzureichend; eine technische Sicherheitsfunktion (Druckwächter oder Nachströmluftklappe mit Sensor) ist erforderlich – Konsens besteht, aber Umsetzungsgrad variiert.
    Gewerke-Verantwortung ❌ GoogleAI benennt separate Gewerke, DeepSeek/Qwen betonen die gemeinsame Verantwortung für Systemintegration – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    Normative Anforderung ✅ DIN 18160-1 und DIN EN 13384-1 sind bindend – Qwen benennt sie explizit, DeepSeek und GoogleAI implizieren sie, aber nur Qwen liefert konkrete Materialanforderungen (keramische Dichtbänder).
    🔴 Risiko Unentdeckte CO-Konzentrationen im Schlafzimmer Lebensbedrohliche Vergiftung bis hin zum tödlichen Ausgang – besonders bei Nacht oder bei Kindern/Senioren.
    🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheitsprüfung nach Norm Keine rechtsverbindliche Betriebserlaubnis; Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen; Versicherungsleistung kann verweigert werden.
    🔴 Risiko Weiterbetrieb mit improvisierter Kittabdichtung Temperaturbedingte Dichtungsversagen, erhöhter Rauchaustritt, Feuergefahr durch Rußablagerungen in unzugänglichen Bereichen.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Lüftung und Ofen Chronische Schadstoffbelastung (Ruß, CO-Reste, Kondensat) – langfristige Atemwegserkrankungen, Feuchteschäden am Mauerwerk.
    🔴 Risiko Verlassen auf falsche Aussagen des Ofenbauers Unterlassen notwendiger Maßnahmen; Verschleppung der Gefahr; rechtliche Haftung bei nachweisbarer Fahrlässigkeit.
    ✅ Chance Professionelle Systemintegration von Ofen & Lüftung Einwandfreier, gesetzeskonformer Ofenbetrieb mit voller Wirkungsgradausnutzung und langfristiger Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbau einer druckabhängigen Sicherheitsabschaltung Zukunftssichere Lösung für alle raumlufttechnischen Anlagen – ermöglicht uneingeschränkten Ofenbetrieb ohne Kompromisse.
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung der Abgasanlage Vermeidung von Folgeschäden (Feuchteschäden, Korrosion), Erhöhung der Schornstein-Lebensdauer um mindestens 15 Jahre.
    ✅ Chance Installation von CO-Meldern mit Vernetzung Frühwarnung vor CO-Austritt, automatische Alarmierung per App/Telegram, Schutz auch bei Abwesenheit.
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation nach VdS 2357 Rechtssichere Betriebsfreigabe, verbesserte Versicherungsbedingungen, Nachweis für Eigentümerwechsel oder Fördermittel.
    1. Sofortige Stilllegung: Deaktivieren Sie den Kachelofen ab sofort – kein Anheizen mehr, bis eine dokumentierte Gefährdungsbeurteilung und Freigabe durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (nach VdS 2357), der gemäß DIN EN 13384-1 eine Druckdichtheitsprüfung durchführt.
    3. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort zwei zertifizierte Kohlenmonoxidmelder nach DIN EN 50291-1 – einen im Wohnzimmer direkt neben dem Ofen, einen im Flur vor dem Schlafzimmer.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Bauzeichnungen, Montageprotokolle, Herstellerdatenblätter) zu Kachelofen, Rauchgasrohren, Schornstein und Lüftungsanlage – diese benötigt der Sachverständige für die Gefährdungsbeurteilung.
    5. Lüftungstechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie den Planer oder Installateur der Lüftungsanlage mit der Prüfung auf Nachrüstbarkeit einer druckabhängigen Sicherheitsfunktion (Druckwächter/Nachströmluftklappe mit Differenzdrucksensor).
    6. Fachgerechte Sanierung veranlassen: Lassen Sie alle Rauchgasrohrverbindungen ausschließlich durch einen zertifizierten Ofenbaumeister mit keramischen Dichtbändern oder hochtemperaturfesten Dichtmassen nach DIN 18160-1 abdichten – keine Kitt- oder Silikondichtungen.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmeübertragung und einer Verkleidung aus Kacheln.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann sowohl Abluft (z.B. aus Küche und Bad) absaugen als auch Zuluft in Wohnräume zuführen.
    Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, kontrollierte Wohnraumlüftung
    Rauchgasrohre
    Rauchgasrohre verbinden den Abgang des Kachelofens mit dem Schornstein und leiten die Rauchgase ab. Sie müssen hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohre, Verbindungsstücke, Abgasleitung
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der natürliche oder künstliche Luftstrom im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und ins Freie ableitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Auftrieb, Abgasableitung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen oder Dunstabzugshauben verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Druckdifferenz, Sogwirkung
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Abbrand.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Frischluft
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, Leckagen in Rohrleitungen oder Gebäudehüllen zu identifizieren. Dabei wird ein Prüfmedium (z.B. Rauch oder Luft) in das System geleitet und beobachtet, ob es an unerwünschten Stellen austritt.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Rauchdichtheitsprüfung
    1. Warum tritt Rauch aus dem Kachelofen aus, wenn die Lüftungsanlage läuft?
      Die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck im Haus, der stärker ist als der Zug des Schornsteins. Dadurch werden Rauchgase aus dem Ofen in den Raum gezogen, besonders wenn die Verbindungen zwischen Ofen und Schornstein nicht dicht sind.
    2. Wie kann ich die Dichtigkeit der Rauchgasrohre überprüfen?
      Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben. Ein Fachmann kann eine Rauchdichtheitsprüfung durchführen, um Leckagen zu identifizieren. Dabei wird Rauch in das Rohrsystem geleitet und beobachtet, ob Rauch an Verbindungsstellen austritt.
    3. Was kann ich tun, um den Unterdruck im Haus zu reduzieren?
      Sie können die Leistung der Lüftungsanlage reduzieren oder eine Zuluftsteuerung installieren, die den Unterdruck automatisch reguliert. Eine weitere Möglichkeit ist, Fenster während des Ofenbetriebs leicht zu öffnen, um für zusätzlichen Luftaustausch zu sorgen.
    4. Welche Rolle spielt die Verbrennungsluftzufuhr?
      Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Abbrand. Wenn die Zufuhr behindert ist, kann dies zu unvollständiger Verbrennung und Rauchentwicklung führen. Stellen Sie sicher, dass das 150er KG-Rohr nicht blockiert ist.
    5. Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich erforderlich. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die spezifischen Anforderungen geben.
    6. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige Maßnahmen, wie die Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr oder das Abdichten kleinerer Undichtigkeiten, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie der Anpassung der Lüftungsanlage oder der Schornsteinsanierung, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Was kostet eine Dichtheitsprüfung der Rauchgasrohre?
      Die Kosten für eine Dichtheitsprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. Fragen Sie am besten bei mehreren Fachbetrieben nach einem Angebot.
    8. Ist es normal, dass der Kachelofen im Sommer mehr raucht?
      Ja, bei höheren Außentemperaturen kann der Schornsteinzug schwächer sein, was zu vermehrtem Rauchaustritt führen kann. Dies liegt daran, dass der Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft geringer ist, was den Auftrieb der Rauchgase reduziert.
    • Kachelofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für einen effizienten und sauberen Abbrand.
    • Lüftungsanlage einstellen
      So optimieren Sie die Leistung Ihrer Lüftungsanlage.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden.
    • Kohlenmonoxidmelder installieren
      Schützen Sie sich vor unsichtbarer Gefahr.
    • Feuerstättenschau
      Was Sie über die regelmäßige Überprüfung wissen sollten.
  2. Unterdruck durch Lüftung – Ursache für Rauchaustritt?
    Ähnliches Problem hatten wir schon Mal ...
    Ähnliches Problem hatten wir schon Mal wahrscheinlich liegt es daran, dass zu wenig frische Luft nachkommt, sprich die Lüftung saugt zu viel ab und dann kommt es halt da raus, wo es nicht rauskommen soll. Lassen Sie mich mal raten: fresh-Ventile?
  3. Lösung: Belüftungsanlage optimal auf Kachelofen abstimmen
    Ich hatte auch schon ähnliche Fälle. Es gibt ...
    Ich hatte auch schon ähnliche Fälle. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit die Belüftungsanlage so einzustellen oder zu installieren das dies kaum Unterdruck erzeugt, also genau so viel Luft nachströmen kann wie abgesaugt wird. Dann funktioniert das auch!
    Grüße kamga
  4. Fresh 90 & BIC-Abluftbox: Hydraulischer Abgleich erforderlich!
    Ja, Fresh 90 Zuluftventile und BIC-Abluftbox..
    Hallo!
    Ist richtig, wie haben Fresh 90 Zuluftventile mit Sturmsicherung und eine BIC-Abluftbox ohne WRG (
    In den Abluftöffnungen wurden geregelte Abluftventile der Fa. Aldes, Typ BAPAbk. installiert. Diese haben laut Herstellerbeschreibung einen integrierten, wartungsfreien Konstantvolumenstromregler. Dieser soll den hydraulischen Abgleich und aufwändiges Einmessen der Luftmengen ersparen. Diese gibt es für verschienden Luftmengen. Konstantvolumenstromregelung mit 15/30/45/50/60/75/90 m³/h (bei 50-150 Pa). Je nach Raumgröße (z.B. Gäste-WC 15 m³/h, Küche 60 m³/h) haben wir verschiedene Ventile.
    Ich weiß nicht, ob der Heizungsbauer eine Berechnung durchgeführt hat, oder ob er die Ventile "frei nach Schnauze" eingebaut hat.
    Die Frage ist nun: Wie bekommt man das Problem in den Griff?
    Viele Grüße
  5. Luftmengen-Berechnung: Zuluft vs. Abluft – Das Verhältnis zählt!
    Na ganz einfach ...
    Na ganz einfach ist eine Rechenaufgabe: wieviel Luft wird angesaugt und wieviel kommt durch die fresh-Ventile wieder rein? Wieviel haben Sie denn von den fresh-ventilen?
  6. Abluftmengenanalyse: Gäste-WC bis Küche – Werte im Überblick
    Also wir haben ...
    Also wir haben
    im EGAbk. 3 x Fresh-Ventil im Wohnzimmer, allerdings auch insgesamt 4 Absaugventile mit folgenden Einsätzen: Gäste-WC 15 m³/h, HWR 45 m³/, Saunaraum: 45 m³/h und Küche 60 m³/h.
    Im OGAbk. (mit dem EG über nach oben offenen Flur verbunden) insgesamt 5 x Fresh 90 in den 4 Wohnräumen und 1 x Absaugung im Bad (90 m³/h).
    Leider habe ich keinerlei Angaben des Herstellers der Abluftbox aus denen hervorgeht welche Luftmenge die Box (regelbar über 3 Drehzahlstufen) absaugt.
    Ich hoffe das hilft weiter. Muss nicht in einer solchen Berechnung auch das Raumvolumen berücksichtigt werden?
  7. Raumluftunabhängigkeit: Dichte Abgasrohre sind Pflicht!
    Raumluftunabhängig
    Nicht jeder Ofen der seine Frischluft ansaugt ist raumluftunabhängig. Dies sieht man an ihrem Beispiel am Besten. Ich habe eine Lüftungsanlage und einen Kaminofen. Der Wiederum hat eine Zertifikat bzgl. der Raumluftunabhängigkeit. Meine Abgasrohre sind dicht! und selbst beim Partybetrieb kann ich den Ofen anzünden und brennen lassen. Nachbesserung muss vom Ofenbauer erfolgen  -  der soll die Raumluftunabhängigkeit (schon allein wegen des Schornsteinfegers, der sonst den Kamin still legen kann) bestätigen und den Kamin entsprechend so aufstellen, dass die Dichtheit auf Dauer (und somit ohne Kit, der nach dem Aushärten bei Bewegungen brökeln wird) gewährleistet wird. Dies setzt aber wahrscheinlich andere Abgasrohre voraus. An der Lüftungsanlage können sie optimale Einstellungen vornehmen, aber das Problem wird dadurch nicht gelöst  -  und auch nicht im Sinne Ihrer Gesundheit, wenn beim Brand die Abgase durch einen startken Sturm vielleicht den Schornstein nicht verlassen können. Dann machen die Zuluftventile auch zu wegen der Sturmsicherung (weiß ich nicht genau), und die Abluft saugt den Schornsetin, incl. der giftigen Gase leer.
  8. Faustformel: 1 Zuluftventil pro 25 m² – Richtwert prüfen!
    Also die Faustformel sagt ...
    Also die Faustformel sagt ein Ventil pro 25 m². Bei dem, was insgesamt abgesaugt wird (rd. 70 l/s= heftig!) Im EGAbk. werden rd. 46 l/sec abgesaugt, bei max nachströmenden 27 l/sec. Kann nicht funktionuckeln. Und lasst uns bitte die Begriffe raumluftunabhängig und Außenluftunterstützt trennen.
  9. Hersteller-Info: BIC-Abluftbox – Werkseinstellung prüfen!
    Stellungnahme des Lütungsherstellers liegt vor
    Hallo!
    Ich habe zwischenzeitlich einmal beim Hersteller der BIC-Abluftbox wegen der abgesaugten Luftmenge nachgefragt und folgende Auskunft bekommen:
    " die Abluftboxen für die Fa. XXX (Anmerkung: unser Installateur) haben wir generell in Stufe 1 auf 150 m³/h eingestellt, Stufe 2 auf 200 m³/h und Stufe 3 auf 250 m³/h, da uns objektspezifische Daten fehlen. Ob die Fa. XXX diese Einstellungen verändert hat, können wir nicht beurteilen.
    Sonstige Informationen zu bestimmten Objekten liegen uns nicht vor, wir erstellen keinerlei Berechnungen. Wir sind lediglich Lieferant der Abluftbox. Für weiterführende Informationen können Sie sicher bei Fa. XXX nachfragen.
    . ___________________________________
    XXX
    Bau Info Center Lüftungstechnik"
    Trägt das zur Aufklärung bei? Ich werde jetzt mal bei unserem Installateur (die besagte Fa. XXX) seine hoffentlich erstellte Berechnung für unser Haus anfordern. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es eine gibt ... Daher wäre ich dankbar für weitere Hinweise des Forums.
    Der Kachelofen (Heizeinsatz Brunner HKD 4.1. SK mit traditionell erstelltem keramischen Zügen) ist meiner Meinung nicht raumluftunabhängig, sondern er verfügt "nur" einen externen Verbrennungsluftanschluss.
  10. Abluftmengen: Kuddelmuddel bei Einstellungen vermeiden!
    Also der Lüftungsbauer ...
    Also der Lüftungsbauer wie schon vermutet. Aber irgendwie ist da kuddelmuddel drin. Wat wird denn nun abgesaugt? 150 oder 250 oder was und dann diese komische Einstellung der Ventile?
  11. Sicherer Betrieb: Druckwächter als Alternative zur Raumluftunabhängigkeit
    Raumluftunabhängig nicht zwingend notwendig ...
    Wie Herr Berg schon erwähnte, muss man bei den Öfen/Einsätzen zwischen Raumluftunabhängig und Verbrennungsluftzufuhr unterscheiden. Auch in Verbindung mit der Lüftungsanlage ist es nicht vorgeschrieben, dass der Ofen raumluftunabhängig ist, sondern es ist der sichere Betrieb zu gewährleisten. Dies kann z.B. auch mit Hilfe eines Druckwächters (z.B. von Firma Wodtke erhältlich) geschehen.
    Die Frage ist was war zuerst da, Ofen oder Lüftungsanlage? Derjenige, der als zweiter kommt, muss den sicheren Betrieb gewährleisten. Handelt es sich um einen Neubau und der Ofenbauer ist bei der Planung darauf hingewiesen worden, dass eine Lüftungsanlage eingebaut wird und er hat nicht auf Probleme hingewiesen, ist er für den sicheren Betrieb verantwortlich.
    Normalerweise sollte es nach meinem Kenntnisstand möglich sein, die Lüftungsanlage so einzustellen, dass Ofen und Lüftung gleichzeitig und problemlos betrieben werden können und so würde man doch auf dem kleinen Dienstwege die Probleme aus der Welt schaffen. Ofen- und Lüftungsanlagenbauer sollen sich gefälligst austauschen und eine Lösung finden.
    Viel Glück, Andreas
  12. Abluftventile: Raumabhängige Luftmengen korrekt einstellen
    Abluftventile, abgesaugte Luftmenge?
    Die Abluftventile sind Einsätze die auf den jeweiligen Rohrstutzen der Abluftrohre in den abgesaugten Räumen (Bad, Küche usw.) sitzen. Diese sollen nur eine vom Raum abhängige maximale Luftmenge durchlassen (die Mengen hatte ich ja oben aufgeführt). So soll gewährleistet werden, dass in einem kleinen Raum, wie z.B. Gäste-WC, weniger abgesaugt wird als beispielsweise in der größeren Küche. Außerdem sollen unterschiedlich lange Rohrwege zur Abluftbox ausgeglichen werden.
    Die Abluftbox hat drei Drehzahlstufen. Stufe 1 (150 m³/h) ist sozusagen die Urlaubsschaltung, Stufe 2 (200 m³/h) für den Normalbetrieb und Stufe 3 (250 m³/h) als Partyschaltung für erhöhten Lüftungsbedarf.
    Wenn man nun alle Fresh-Zuluftvetile (laut Hersteller Luftdurchlass mit Sturmsicherung max. 30 m³/h) addiert, dann komme ich auf 240 m³/h Zuluft im ganzen Haus. Aber wieviel wird nun abgesaugt? .
    Die Box saugt im Normalbetrieb (Stufe 2) 200 m³/h ab. Würde also passen, oder? Wenn ich aber den maximalen Durchlass der Abluftventile addiere komme ich auf 255 m³/h. Wie verteilen sich nun die von der Box abgesaugten 200 m³/h auf die 5 Abluftventilen? Proportional zu dem angegebenen Luftdurchlass der Ventile oder wird an dem der Abluftbox von der Länge des Rohrweges nächsten Ventil die maximale Menge abgesaugt und am weitesten entfernten Abluftventil das was übrig bleibt?
    Fragen über Fragen!?! Aber die Box kann ja nicht mehr absaugen als die angegebenen 200 m³/h. Spielt es eine Rolle das im EG die max. Zuluftmenge mit 90 m³/h erheblich geringer ist als im DGAbk. mit 150 m/m³ oder gleicht sich das aus und man betrachtet das Haus in der Gesamtheit?
    Ich werde mal aus den Bauzeichnungen die Raumgrößen und Raumhöhen rausziehen. Hilft das weiter?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kachelofen und Lüftungsanlage kann zu Rauchaustritt führen, wenn ein Unterdruck entsteht. Eine korrekte Einstellung der Lüftungsanlage und die Sicherstellung ausreichender Verbrennungsluftzufuhr sind entscheidend. Die Raumluftunabhängigkeit des Ofens ist ein wichtiger Faktor, aber auch alternative Lösungen wie Druckwächter können den sicheren Betrieb gewährleisten. Eine detaillierte Berechnung der Luftmengen und ein hydraulischer Abgleich sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raumluftunabhängigkeit: Dichte Abgasrohre sind Pflicht! betont wird, ist die Dichtheit der Abgasrohre essenziell, um Gesundheitsrisiken durch austretende Rauchgase zu vermeiden. Ein Kaminofen mit Zertifikat zur Raumluftunabhängigkeit bietet zusätzliche Sicherheit.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Belüftungsanlage optimal auf Kachelofen abstimmen schlägt vor, die Belüftungsanlage so einzustellen, dass ein Unterdruck vermieden wird. Dies kann durch eine Anpassung der Luftzufuhr und -abfuhr erreicht werden.
    📊 Zusatzinfo: Die im Beitrag Abluftmengenanalyse: Gäste-WC bis Küche – Werte im Überblick genannten Abluftmengen der einzelnen Räume (Gäste-WC, HWR, Sauna, Küche, Bad) geben einen Überblick über die individuellen Anforderungen und helfen bei der Dimensionierung der Lüftungsanlage. Die im Beitrag Hersteller-Info: BIC-Abluftbox – Werkseinstellung prüfen! erwähnten Werkseinstellungen der Abluftbox sollten überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Lüftungsanlage und führen Sie eine detaillierte Berechnung der Luftmengen durch, wie im Beitrag Luftmengen-Berechnung: Zuluft vs. Abluft – Das Verhältnis zählt! beschrieben. Ziehen Sie einen Fachmann (Ofenbauer, Lüftungsanlagenbauer) hinzu, um den hydraulischen Abgleich durchzuführen und den sicheren Betrieb von Kachelofen und Lüftungsanlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Lüftungsanlage, Rauchaustritt, Rauchgasrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Lüftungsanlage, Rauchaustritt, Rauchgasrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Lüftungsanlage, Rauchaustritt, Rauchgasrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt im Wohnzimmer? Ursachen, Lösungen, Kosten
Suche nach: Rauchaustritt Kachelofen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Lüftungsanlage, Rauchaustritt, Rauchgasrohre, Dichtigkeit, Unterdruck, Verbrennungsluft, Schornsteinzug
