Lüftungsanlage Lautstärke: Maximale Dezibel & Schallschutzmaßnahmen im Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Lautstärke einer Lüftungsanlage, insbesondere des Helios KWL EC 350. Körperschallübertragung durch starre Rohrsysteme ist ein häufiges Problem, das durch Entkoppelungselemente und schwingungsgedämpfte Befestigung gelöst werden kann. Das Treppenhaus kann als Resonanzraum wirken, daher ist Schalldämmung der Tür wichtig. Die Optimierung der Ventile und die Anpassung der Volumenströme sind entscheidend, um Rauschgeräusche zu minimieren.
Seit 2 1/2 Monaten wohnen wir in unserem neuen Haus. Wir haben uns eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) einbauen lassen. Der Wärmetauscher stammt von Helios KWLAbk. EC 350 mit vorgeschaltetem EWT, wobei der EWT mittels Glykol funktioniert. Vor und nach dem Wärmetauscher befinden sich Rohrschalldämpfer (Fabrikat: Schako, Typ: RS, Länge: 950 mm). An jeder Zu- und Abluftstelle (Zuluftstelle, Abluftstelle) ist ein Telefonieschalldämpfer eingeschoben. Für die Zu- und Abluftstellen (Zuluftstellen, Abluftstellen) haben wir Tellerventile der Firma Helios KTV 100.
Die Luftmengenberechnung sieht folgendermaßen aus:
Zuluft: Esszimmer 40, Wohnzimmer 60, Büro 30, Kind I + II + III je 40, Schlafen 40 = 290 m³/h
Abluft: Treppenhaus 130, Küche 60, WC 50, Bad 50 = 290 m³/h
Das Helios Geräte hat 3 Stufen zum regulieren der Luftmenge. Ab Stufe 2 gibt es an jeder Zu- und Abluftstelle (Zuluftstelle, Abluftstelle) Luftgeräusche. Im Schlafzimmer hört es sich an, als ob es draußen regnet oder sehr windet. Ab Stufe 2 kann man den Wärmetauscher im gesamten Haus hören  -  ein stetiges brummen. Der Technikraum ist durch eine Zimmertür vom Treppenhaus getrennt. Stufe 3 lässt die Geräusche noch weiter ansteigen.
Aktuell bin ich im Streit mit dem Handwerksbetrieb, die sich auf die Position stellen, dass dies normal sei.
In Nummer 156 habe ich gelesen, dass es die DINAbk. 4109 gibt. Diese beschränkt den Schallpegel auf 30 dBAbk. (A). Welcher Lärm entspricht 30 dB (A)? Misst man den Schallpegel neben der Anlage oder in Nachbarräumen?
Hat mir jemand rat, wie der Lärm an den Zu- und Abluftstellen (Zuluftstellen, Abluftstellen) und der Lärm des Geräts reduziert werden kann?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
  • Ralph Merkle
    🔴 KRITISCH: Schallpegel im Schlafzimmer darf nach DINAbk. 4109-2:2016-07 maximal 25–30 dBAbk.(A) betragen – Messung muss in der Nutzungszone (z. B. Bettmitte) erfolgen, nicht im Technikraum.
    🔴 KRITISCH: Technikraumtür muss mindestens Schallschutzklasse RW ≥ 35 dB aufweisen; eine Standardzimmertür (RW 20–25 dB) ist unzureichend und stellt einen gravierenden Schwachpunkt dar.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Anlage auf Stufe 2 oder 3 ist bis zur Klärung der Geräuschursache und fachgerechten Abhilfe unzulässig – dauerhaftes Brummen/Regengeräusch weist auf mangelnde Körperschallentkopplung, Resonanzen oder zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten hin.
    ⚠️ WICHTIG: Luftgeschwindigkeit in Nebenleitungen darf 1,5 m/s, in Hauptleitungen 2–3 m/s nicht überschreiten – zu hohe Geschwindigkeiten verursachen Strömungsgeräusche an Tellerventilen (KTV 100) und Leitungsverzweigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schalldämpfer (Rohrschalldämpfer RS 950 mm, Telefonieschalldämpfer) müssen fachgerecht eingebaut, ausreichend gedämmt und frei von Körperschallbrücken sein – Wirkung versagt bei falscher Montage oder ungedämmten Kanalabschnitten.
    Die zulässige Lautstärke einer Lüftungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Räume (Schlafzimmer, Wohnzimmer etc.) und die geltenden Normen und Richtlinien.
    🔴 Gefahr: Eine zu laute Lüftungsanlage kann zu erheblicher Lärmbelästigung führen und gesundheitliche Auswirkungen haben.
    • Schallpegelmessung: Lassen Sie eine professionelle Schallpegelmessung in den betroffenen Räumen durchführen, um die tatsächliche Lärmbelastung zu ermitteln.
    • Luftmengenberechnung: Überprüfen Sie die Luftmengenberechnung der Anlage. Eine zu hohe Luftmenge kann zu erhöhten Geräuschen führen.
    • Schalldämpfer: Kontrollieren Sie die vorhandenen Schalldämpfer (Rohrschalldämpfer, Telefonieschalldämpfer) auf korrekte Installation und Funktion.
    • Tellerventile: Überprüfen Sie die Tellerventile auf korrekte Einstellung und Luftströmung.
    • Geräteposition: Die Position des Wärmetauschers (Helios KWLAbk. EC 350) und des EWT (Erdwärmetauscher) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Akustiker oder einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Ursache der Geräuschentwicklung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schallreduzierung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit einem Helios KWL EC 350 Gerät und vorgeschaltetem Erdwärmetauscher (EWT). Die vom Nutzer beschriebenen Luftgeräusche an den Ventilen und das stetige Brummen des Geräts ab Stufe 2 deuten auf eine unzureichende hydraulische und akustische Einregulierung hin. Die Behauptung des Handwerksbetriebs, dies sei normal, ist fachlich nicht haltbar, da moderne Lüftungsanlagen bei korrekter Auslegung und Montage im Aufenthaltsraum nahezu unhörbar sein sollten.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf die DIN 4109 ist korrekt. Diese Norm legt für schutzbedürftige Räume wie Schlafzimmer maximale Schalldruckpegel von 25-30 dB(A) fest. Die Messung muss dabei im Nutzungsraum (z.B. Schlafzimmer) und nicht im Technikraum erfolgen. Ein Geräusch, das wie Regen oder Wind klingt, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit über diesem Grenzwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, die Geräusche seien normal, ist falsch. Ursache sind vermutlich zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Leitungen oder an den Tellerventilen (KTV 100). Zudem kann das Brummen durch mangelnde Körperschallentkopplung des Geräts oder des EWT verursacht werden. Die vorhandenen Rohrschalldämpfer (950 mm) und Telefonieschalldämpfer sind zwar gut, aber möglicherweise falsch dimensioniert oder nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der maximalen Luftgeschwindigkeit in den Leitungen (max. 2-3 m/s in Hauptleitungen, max. 1,5 m/s in Nebenleitungen). Die Tellerventile sollten nicht zu weit geschlossen sein, da dies die Strömungsgeräusche drastisch erhöht. Zusätzlich sollte die Körperschallentkopplung des gesamten Geräts (Helios KWL EC 350) und des EWT überprüft werden. Ein fehlender Kompensator zwischen Gerät und Rohrleitung kann das Brummen verstärken.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Schlafstörungen durch Lärmbelastung über 30 dB(A) können gesundheitliche Folgen haben. Zudem kann eine dauerhaft zu hohe Luftgeschwindigkeit zu Zugluft und Unbehagen führen. Die Anlage sollte nicht auf Stufe 3 betrieben werden, bis die Ursache geklärt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Sachverständigen für Schallschutz. Dieser soll eine Schallpegelmessung nach DIN 4109 in den betroffenen Räumen durchführen und die Anlage hydraulisch abgleichen. Lassen Sie die Körperschallentkopplung des Geräts und die Einstellung der Tellerventile überprüfen. Sollte der Handwerksbetrieb weiterhin kooperationsunwillig sein, drohen Sie mit der Einschaltung eines Sachverständigen und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    Die geschilderte Lüftungsanlage weist bei Stufe 2 und 3 deutliche akustische Belastungen auf, die über das übliche Maß für Wohngebäude hinausgehen – insbesondere das regenähnliche Geräusch im Schlafzimmer und das stetige Brummen im gesamten Haus sind nicht akzeptabel für den Wohnkomfort und deuten auf konstruktive oder installative Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft wahrnehmbares Brummen im Schlafzimmer (insbesondere bei Nacht) kann zu chronischem Schlafmangel, erhöhtem Stress und gesundheitlichen Folgeschäden führen; zudem weist das Geräuschmuster auf mögliche Resonanzen in der Luftleitung, unzureichende Schalldämmung des Technikraums oder falsch dimensionierte Komponenten hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Handwerksbetriebs, dass diese Geräusche "normal" seien, ist fachlich unzulässig: DIN 4109-2:2016-07 fordert für Schlafzimmer eine Schalldämm-Maßnahme von mindestens 30 dB(A) gegen Anlagenlärm – dies bezieht sich auf den im Raum gemessenen Schallpegel, nicht auf die Geräuschquelle selbst.
    ➕ Ergänzung: Der Schallpegel von 30 dB(A) entspricht etwa der Geräuschstärke eines leisen Flüsterns oder einer ruhigen Bibliothek – nicht dem Brummen eines Wärmetauschers; Messungen müssen in der Nutzungszone (z. B. Bettmitte im Schlafzimmer) erfolgen, nicht neben dem Gerät oder im Technikraum.
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten Schalldämpfer (RS 950 mm) und Telefonieschalldämpfer sind zwar grundsätzlich geeignet, jedoch nur wirksam bei korrekter Einbauweise, ausreichender Dämmung der Leitungen und fehlender Körperschallübertragung über Befestigungspunkte oder ungedämmte Kanäle.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Schalldämmung der Technikraumtür (nur Zimmertür) stellt einen gravierenden Schwachpunkt dar: DIN 4109 verlangt für Türen zu technischen Räumen mindestens Schallschutzklasse RW ≥ 35 dB – eine Standardzimmertür erreicht meist nur RW 20–25 dB.
    ✅ Zustimmung: Die Luftmengenberechnung ist plausibel und ausgeglichen (290 m³/h Zu- und Abluft), sodass ein hygienisch einwandfreier Luftaustausch gewährleistet ist – die akustischen Probleme sind daher rein anlagentechnisch bedingt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- oder Lüftungsfachgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder DIN 4109), der vor Ort Schallpegelmessungen gemäß DIN EN ISO 16283-1 durchführt, Körperschallübertragungswege identifiziert und eine fachlich fundierte Mängelrüge mit konkreten Sanierungsvorschlägen erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die DIN 4109 als maßgebliche Norm für zulässige Schalldruckpegel in Schlafzimmern (25–30 dB(A)).
    • Alle verwerfen die Aussage des Handwerksbetriebs, die Geräusche seien "normal" – dies gilt als fachlich unzulässig.
    • Alle fordern eine professionelle Schallpegelmessung im Nutzungsraum (nicht im Technikraum) nach DIN- oder ISO-Norm.
    • GoogleAI nennt allgemein "Schallschutzmaßnahmen", aber konkretisiert nicht die Türanforderung – DeepSeek und Qwen heben die unzureichende Technikraumtür (Zimmertür statt Schallschutztür) explizit als kritischen Mangel hervor.
    • GoogleAI thematisiert Körperschall nur am Rande ("Geräteposition"), während DeepSeek und Qwen die fehlende Körperschallentkopplung des Helios KWL EC 350 und des EWT als zentrale Ursache identifizieren.
    • DeepSeek ergänzt die hydraulische Einregulierung (Luftgeschwindigkeiten, Tellerventileinstellung, Kompensator) als entscheidenden Faktor – nicht ausdrücklich bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die konkrete RW-Anforderung für Technikraumtüren (≥ 35 dB) und präzisiert die Messbedingungen (z. B. "Bettmitte") – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit von DIN EN ISO 16283-1 für die Messung – GoogleAI nennt keine konkrete Messnorm.
    • GoogleAI sieht "Luftmengenberechnung" als mögliche Ursache an, während Qwen diese ausdrücklich als "plausibel und ausgeglichen" bewertet (290 m³/h) und die akustischen Probleme rein anlagentechnisch einordnet – hier wird Qwens Einschätzung als sicherer (vorsorglicher) übernommen, da sie auf konkreter Berechnung beruht und von DeepSeek nicht widerlegt wird.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, detaillierteren und normkonformeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Türschallschutzklasse, Körperschallentkopplung und Messmethodik. GoogleAIs Ansatz bleibt als grobe Orientierung relevant, aber nicht ausreichend für die konkrete Mängelbehebung.
    Zulässiger Schallpegel im Schlafzimmer Max. 25–30 dB(A), gemessen in der Nutzungszone (z. B. Bettmitte), gemäß DIN 4109-2:2016-07.
    Technikraumtür Muss mindestens Schallschutzklasse RW ≥ 35 dB aufweisen – eine Standardzimmertür ist unzureichend und rechtswidrig.
    Ursache der Geräusche Nicht "normal", sondern auf mangelnde hydraulische Einregulierung, zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten, fehlende Körperschallentkopplung oder fehlerhafte Schalldämpferinstallation zurückzuführen.
    Messverfahren ⚠️ Erfordert normgerechte Messung nach DIN EN ISO 16283-1 im Nutzungsraum – GoogleAI nennt keine konkrete Norm, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Luftmengenberechnung Qwen bestätigt die Berechnung als korrekt (290 m³/h), GoogleAI listet sie als mögliche Ursache – Konsens: kein Mangel, sondern rein akustisches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Schallschutz- oder Lüftungsfachgutachters nach VDI 4707/DIN 4109 zur Messung, Dokumentation und Erstellung einer fachlich bindenden Mängelrüge – inklusive konkreter Sanierungsvorschläge für Tür, Körperschall und Leitungsführung.
    🔴 Risiko Chronische Schlafstörungen durch dauerhaftes Brummen >30 dB(A) im Schlafzimmer Gesundheitsschäden (erhöhter Blutdruck, Immunschwäche), langfristig erhöhte Krankheitsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Schallschutztür (RW < 35 dB) zum Technikraum Rechtliche Mängelrüge, Rückbauzwang, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Resonanzen durch ungeprüfte Körperschallübertragung (Gerät, EWT, Rohrleitungen) Strukturelle Ermüdung, Geräuschverstärkung über Jahre, teure Nachrüstung
    🔴 Risiko Zu hohe Luftgeschwindigkeiten (>1,5 m/s in Nebenleitungen) Strömungsgeräusche an Tellerventilen, Zugluft, Unbehagen, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Messung (z. B. nur im Technikraum statt Schlafzimmer) Fehlende Beweissicherung, erfolglose Mängelrüge, Verjährungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Nachregulierung der Lüftung (hydraulisch & akustisch) Vollständige Geräuschminderung, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer Schallschutztür RW ≥ 35 dB Langfristige Lärmminderung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, erweiterter Nutzungskomfort
    ✅ Chance Körperschallentkopplung nachrüsten (Gummilager, flexible Kompensatoren) Abschottung von Brummgeräuschen, deutliche Reduktion der Wahrnehmbarkeit auch bei höheren Stufen
    ✅ Chance Verwendung schalloptimierter Tellerventile (z. B. mit laminarer Strömungsführung) Eliminierung des "Regengeräusches", ruhigere Luftverteilung ohne Kompromiss bei Luftmenge
    ✅ Chance Dokumentation mittels zertifizierter Messung nach DIN EN ISO 16283-1 Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, ggf. Schadensersatz, Vermeidung langwieriger Streitigkeiten
    1. Sofortige Schallmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach VDI 4707 oder DIN 4109) für eine Messung nach DIN EN ISO 16283-1 im Schlafzimmer – Messpunkt: Bettmitte, nicht im Technikraum.
    2. Technikraumtür prüfen und ersetzen: Lassen Sie die aktuelle Zimmertür durch eine geprüfte Schallschutztür mit RW ≥ 35 dB ersetzen – inkl. schallgedämmtem Türzargenanschluss und dichtem Abschlussprofil.
    3. Körperschallentkopplung überprüfen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit Schallschutz-Zertifizierung, um die Entkopplung des Helios KWL EC 350 und des EWT zu prüfen – ergänzen Sie ggf. Gummi-Lager, flexible Kompensatoren und schallgedämmte Aufhängungen.
    4. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie vom Installateur oder beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner, die Luftgeschwindigkeiten in allen Leitungen zu messen und die Tellerventile (KTV 100) gemäß Herstellervorgaben neu einzustellen (max. 1,5 m/s in Nebenleitungen).
    5. Schalldämpfer und Leitungen begutachten: Prüfen Sie vor Ort, ob alle Rohrschalldämpfer (RS 950 mm) und Telefonieschalldämpfer korrekt eingebaut, vollständig gedämmt und frei von Körperschallbrücken sind – insbesondere an Befestigungspunkten und Kanalübergängen.
    6. Mängelrüge mit Frist setzen: Legen Sie dem installierenden Handwerksbetrieb schriftlich eine präzise, fachlich fundierte Mängelrüge vor (basierend auf Gutachten) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur umfassenden Abhilfe.
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen. Ein höherer Schallpegel entspricht einem lauteren Geräusch.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Frequenz, Schalldruck.
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist ein Bauteil, das dazu dient, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Er wird in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Rohrschalldämpfer, Telefonieschalldämpfer, Kulissenschalldämpfer.
    Luftmenge
    Die Luftmenge gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage transportiert wird. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Eine korrekte Luftmenge ist wichtig für eine gute Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Zuluft, Abluft.
    Tellerventil
    Ein Tellerventil ist ein Auslassventil in Lüftungsanlagen, das zur Regulierung der Luftmenge und zur Verteilung der Luft dient. Es besteht aus einem tellerförmigen Element, das sich in der Höhe verstellen lässt.
    Verwandte Begriffe: Auslassventil, Zuluft, Abluft, Luftverteilung.
    Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Komponente, die vor einer Lüftungsanlage installiert wird, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Vorwärmung, Vorkühlung.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Grenzwerte für den Schallpegel in verschiedenen Räumen und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Baurecht, Normen.
    VDI 2081
    VDI 2081 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die sich mit dem Schallschutz in raumlufttechnischen Anlagen befasst. Sie gibt Empfehlungen zur Planung und Ausführung von RLT-Anlagen unter Berücksichtigung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: RLT-Anlage, Schallschutz, Lärmschutz, Richtlinien.
    1. Welche Normen regeln die zulässige Lautstärke von Lüftungsanlagen?
      Die zulässige Lautstärke von Lüftungsanlagen wird durch verschiedene Normen und Richtlinien geregelt, darunter die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 2081 (Schallschutz in raumlufttechnischen Anlagen). Diese Normen legen Grenzwerte für den Schallpegel in verschiedenen Räumen fest.
    2. Was sind typische Ursachen für laute Lüftungsanlagen?
      Typische Ursachen für laute Lüftungsanlagen sind eine zu hohe Luftmenge, falsch dimensionierte oder installierte Schalldämpfer, ungünstige Gerätepositionierung, Vibrationen und Strömungsgeräusche in den Luftkanälen. Auch defekte oder verschmutzte Ventilatoren können zu erhöhter Geräuschentwicklung führen.
    3. Wie kann man die Lautstärke einer Lüftungsanlage reduzieren?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung der Lautstärke einer Lüftungsanlage, darunter die Installation von zusätzlichen oder größeren Schalldämpfern, die Optimierung der Luftführung, die Reduzierung der Luftmenge, die Entkopplung von vibrationsübertragenden Bauteilen und die Reinigung oder der Austausch von Ventilatoren.
    4. Was ist ein Telefonieschalldämpfer?
      Ein Telefonieschalldämpfer ist ein spezieller Schalldämpfer, der in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um die Schallübertragung zwischen verschiedenen Räumen zu reduzieren. Er besteht aus einem Gehäuse mit schallabsorbierendem Material und dient dazu, das Übersprechen von Geräuschen über die Lüftungskanäle zu verhindern.
    5. Was ist ein Rohrschalldämpfer?
      Ein Rohrschalldämpfer ist ein Bauteil, das in Lüftungsrohren installiert wird, um die Ausbreitung von Schall zu dämpfen. Er besteht in der Regel aus einem zylindrischen Gehäuse, das mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet ist. Rohrschalldämpfer reduzieren die Geräusche, die durch den Luftstrom in den Rohren entstehen.
    6. Was bedeutet Luftmenge bei einer Lüftungsanlage?
      Die Luftmenge bei einer Lüftungsanlage gibt an, wie viel Luft pro Stunde (m³/h) durch die Anlage transportiert wird. Die Luftmenge wird anhand der Raumgröße, der Anzahl der Personen und der Nutzung des Raumes berechnet. Eine korrekte Luftmenge ist wichtig für eine gute Raumluftqualität und zur Vermeidung von Geräuschentwicklung.
    7. Was ist ein Tellerventil?
      Ein Tellerventil ist ein Auslassventil in Lüftungsanlagen, das zur Regulierung der Luftmenge und zur Verteilung der Luft in einem Raum dient. Es besteht aus einem tellerförmigen Element, das sich in der Höhe verstellen lässt, um den Luftstrom zu beeinflussen. Tellerventile werden häufig in Zu- und Abluftsystemen eingesetzt.
    8. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Komponente, die vor einer Lüftungsanlage installiert wird, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft zu erwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies spart Energie und verbessert den Komfort.
    • Schallschutzmaßnahmen im Schlafzimmer
      Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Schlafzimmer durch Lüftungsanlagen und andere Quellen.
    • Optimierung der Luftmengenberechnung
      Wie man die Luftmenge einer Lüftungsanlage korrekt berechnet und einstellt, um Geräusche zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Schalldämpfers
      Informationen zu verschiedenen Arten von Schalldämpfern und deren Einsatzgebieten.
    • Geräuschmessung in Wohnräumen
      Wie man eine professionelle Schallpegelmessung durchführt und die Ergebnisse interpretiert.
    • Rechtliche Aspekte von Lärmbelästigung
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen bezüglich Lärmbelästigung durch technische Anlagen.
  2. Sachlage: Lüftungsanlage – Unterschiede zu vorherigen Messungen
    Sorry, andere Sachlage als bei 155
    • Ralph Merkle
  3. Lüftungsanlage: Körperschall – Entkopplung & Schwingungsdämpfung!
    Brummen ist meist Körperschallübertragung
    Haben Sie ein starres Rohrsystem? Dann müssen Entkoppelungselemente direkt hinter der Lüftungsanlage angebracht sein. Dies können entweder Segeltuchstutzen oder min 50 cm flexibles Rohr sein. Außerdem muss die Befestigung des Lüftungsgerätes schwingungsgedämpft erfolgt sein. Natürlich nur im Rahmen 30 dBAbk. (A).
    30 dB (A) sind schon sehr deutlich hörbar. Diese Messung gilt für die einzelnen Wohnräume.
    Außerdem sollte der HWR durch eine Vollspantür mit SchallEx vom Treppenhaus schalltechnisch "verriegelt" werden. Auf ein sehr gutes Anliegen der Dichtungen ist zu achten, mgl. keine Holz-, sondern Stahlzarge.
    Insgesamt ist der Volumenstrom natürlich sehr hoch (260 m³/h?) und fährt das Gerät kurz vor der Leistungsgrenze. Um einen sehr guten Wert zu erreichen (kleiner 20 dB (A) ) sind dann sehr aufwendige Schalldämmmaßnahmen erforderlich. Mindestens 2 hintereinandergeschaltete 1 m Rohrschalldämpfer direkt am Gerät sollten es sein, außerdem sind die Schako Schalldämpfer nicht die allerbesten. Habe die Schallleistungspegel allerdings nicht da.
  4. Schallschutz: Treppenhaus als Resonanzraum – Dämmmaßnahmen
    Treppenhaus
    Das Treppenhaus dient hier auch noch als Resonanzraum. die Tür ist wie Daniel sagte, besser zu dämmen (Schall). Des weiteren ist zu schauen ob alle Rohre frei verlegt wurden, dh. keinen direkten Kontakt zur Wand haben.
  5. Rohrbefestigung: Strangschellen mit Gummieinlage – Schallschutz
    Genau, habe ich vergessen
    es gibt sog. Strangschellen mit Gummieinlage, an denen die Rohre befestigt werden. Damit wird eine Übertragung ebenfalls verringert.
  6. Verbesserung: Holztür im HWR & Entkopplung der Lüftungsanlage
    Guter Rat ist teuer
    Vielen Dank für Eure Anregungen und Infos.
    Natürlich, Aufgrund mangelnder Infos, haben wir im HWR eine sehr leichte Holztüre. Dies ist sicherlich eine sehr einfache Verbesserungsmaßnahme. Das Thema Entkopplung nach dem WT werde ich ebenfalls ansprechen.
    Wie sieht es mit den Zu- und Abluftstellen (Zuluftstellen, Abluftstellen) aus? Sobald ich die Ventile komplett geöffnet habe, ist der Luftzug nicht mehr zu hören. In Stufe 3, wenn ich die Ventile entferne ebenfalls nicht. Am schlimmsten sind die Geräusch an den Abluftventilen.
    Halten Sie 290 m³/h zu viel für eine Einfamilienhaus mit 180 m², 5 Personen? Alle Zimmer im ersten Stock sind bis zum Dach geöffnet.
    Leider war unser Planer der Lüftungsanlage nicht gerade eine Leuchte. So manches wäre mit korrekter Planung besser gelaufen.
    5 Zuluftstellen habe ich versetzt, da diese vom Planer direkt oberhalb der Zimmertüre eingeplant wurden. Über den Spalt unter der Zimmertüre findet ja der Druckausgleich statt. Diese 5 Räume wären garantiert nie mit Frischluft durchspült worden.
    Im HWR sieht es Aufgrund der schlechten Planung wie ein Wirrwarr von Rohren aus. Das passiert, wenn der Planer schludert.
    Aktuell laufen 3 Stränge zu den Zuluftstellen und 2 Stränge von den Abluft zurück. Ist es ratsam, in jeden dieser Stränge einen Konstantvolumenstromhalter einzubauen?
    Besten Dank für Infos.
    • Ralph Merkle
  7. Ventil-Optimierung: Rauschgeräusche minimieren – Volumenstrom!
    Rat ist überhaupt nicht teuer
    das machen wir einfach so nebenbei 😉
    Es gibt bei den Ventilen zusätzlich ein Rauschgeräusch, wenn diese zu stark durchströmt werden. Dazu sollte man die Volumenströme der einzelnen Ventile wissen.
    Grundsätzlich gilt: Die Einfügedämpfung (Dämpfung des Schalles der Lüftungsanlage) eines Ventils wird umso größer, je enger der Spalt ist. Dadurch steigt allerdings die Strömungsgeschwindigkeit, somit kann ein Rauschgeräusch entstehen. Hier ist also Anpassung aufs Optimum meist im Handbetrieb nötig.
    Für 5 Personen brauchen Sie min. 150 m³/h. Bei einem großen Haus auch etwas mehr, über 200 m³/h würde ich allerdings nicht gehen. Ist aber auch eine Empfindungsfrage, muss experimentell selbst ermittelt werden.
    Zuluftstellen direkt über der Tür ist eine tolle Idee;-)
    Konstantvolumenstromregler haben in der Nähe der Auslässe nichts verloren, da sie Aufgrund des hohen benötigten Druckverlustes recht laut sind. Es sollte mgl. ein Telefonieschalldämpfer zwischen Ventil und KVR angebracht werden. Aber Sie wollen es in die Steigleitungen einbauen? Was sollen diese Regler bringen?
  8. Lüftungsanlage: Geräusche durch Ventile – Lösungen & Alternativen
    @Offen
    wenn die Ventile offen sind haben, sie keine Geräusche, dh an den Ventilen wird durch die Strömung ein Geräusch gebildet, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
    a. andere Ventile (testen)
    b. die Luftgeschwindigkeit schon vorher reduzieren (ala Quelllüftung), so entsteht das Geräusch an anderer Stelle, nur möglich wenn sie noch an die Leitungen kommen.
  9. KVR-Regelung: Zuluft & Abluft – Optimierung der Luftmenge
    KVR als Grobregelung
    Mit den KVR könnte ich grob die 3 Zuluft- und 2 Abluftstränge regeln. An alle Stränge komme ich im HWR ran.
    Die Zuluft besteht aus 2 Strängen a 150 und 1 Strang a 100.
    Die Abluft besteht aus 1 Strang a 150 und 1 Strang a 100.
    Nachdem wir jetzt die Helios Abluftventile durch die Helios Zuluftventile ausgetauscht haben, hat sich die Situation etwas verbessert.
    Der Planer meinte, dass man durch das ineinanderschieben von 2 Telefonieschalldämpfer Besserung bekommt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Letztendlich verenge ich ja nur den Durchlass  -  schneller Strömungsgeschwindigkeit bzw. Verringerung der Luftmenge. Die Verringerung der Luftmenge sollte wiederum ein Anstieg der Luftmenge an anderer Stelle bewirken.
    • Ralph Merkle
  10. Druckerhöhung: KVR-Einsatz – Leistungsaufnahme & Lautstärke!
    Durch die KVR
    muss die Lüftungsanlage 70-100 Pa mehr Druck aufbauen. Dies wird in einer deutlich erhöhten Leistungsaufnahme und Lautstärke bei gleichem Luftvolumenstrom enden.
    Somit würde ich die Ventile weiter aufdrehen und die Luftvolumenströme messen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage Lautstärke: Schallschutz & Optimierung im Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Lautstärke einer Lüftungsanlage, insbesondere des Helios KWLAbk. EC 350. Körperschallübertragung durch starre Rohrsysteme ist ein häufiges Problem, das durch Entkoppelungselemente und schwingungsgedämpfte Befestigung gelöst werden kann. Das Treppenhaus kann als Resonanzraum wirken, daher ist Schalldämmung der Tür wichtig. Die Optimierung der Ventile und die Anpassung der Volumenströme sind entscheidend, um Rauschgeräusche zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Druckerhöhung: KVR-Einsatz – Leistungsaufnahme & Lautstärke! erwähnt, kann der Einsatz von Konstantvolumenstromreglern (KVR) zu einer erhöhten Leistungsaufnahme und Lautstärke der Lüftungsanlage führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Strangschellen mit Gummieinlage, wie im Beitrag Rohrbefestigung: Strangschellen mit Gummieinlage – Schallschutz beschrieben, kann die Schallübertragung reduzieren. Eine leichte Holztür im HWR kann eine einfache Verbesserungsmaßnahme sein, um die Schallübertragung zu reduzieren, wie im Beitrag Verbesserung: Holztür im HWR & Entkopplung der Lüftungsanlage vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Entkopplung der Lüftungsanlage und die Befestigung der Rohre. Dämmen Sie die Tür zum Treppenhaus, um den Schall zu reduzieren. Passen Sie die Volumenströme der Ventile an, um Rauschgeräusche zu minimieren. Weitere Informationen zur Optimierung der Ventile finden Sie im Beitrag Ventil-Optimierung: Rauschgeräusche minimieren – Volumenstrom!.
    Die Optimierung der Lüftungsanlage in Bezug auf Lautstärke und Schallschutz erfordert eine ganzheitliche Betrachtung. Neben der technischen Ausstattung spielen auch bauliche Maßnahmen eine wichtige Rolle. Die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bezüglich der maximal zulässigen Dezibelwerte ist dabei unerlässlich. Durch die Umsetzung der genannten Maßnahmen kann eine deutliche Verbesserung des Raumklimas und des Wohnkomforts erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Lautstärke der Lüftungsanlage in den einzelnen Wohnräumen, um den Handlungsbedarf zu ermitteln. Konsultieren Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik, um die optimale Einstellung der Anlage zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Körperschallübertragung im Beitrag Lüftungsanlage: Körperschall – Entkopplung & Schwingungsdämpfung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallschutz, Dezibel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallschutz, Dezibel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallschutz, Dezibel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Lautstärke: Maximale Dezibel & Schallschutzmaßnahmen im Haus?
Suche nach: Lüftungsanlage: Zulässige Lautstärke?
Suche nach: Lüftungsanlage, Lautstärke, Schallschutz, Dezibel, Schallpegel, Messung, Belüftung, Entlüftung, Helios KWL EC 350
