Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Wir haben ein Pelletlager errichtet und dazu ca. 30 Bohrlöcher a 12 mm und ca. max. 12 cm tief in die Kellersohle gebohrt, welche als WU-Botonsohle ausgeführt ist. Nun hat es am Wochenende stark geregnet und am Montag standen ca. 6 cm oder ca. 1 m³ Wasser im ganzen Keller. Während des ganzen Baus war der Kellerboden (Neubau) im wieder mal Nass, was im Neubau auch ganz normal ist. Jetzt haben wir eine Baumängelanzeige bekommen und wir werden als Mitverursacher des Schadens (Pelletlager 5 tonne leerräumen, Pelletlager ab und aufbauen, etc.) genannt. Bei einer Sole von ca. 30 cm kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das solch eine Mengen an Wasser eingedrungen ist. Ich glaube eher der Übergang von der Sole zur Wand ist nicht i.o.. Aber wie weist man das nach wenn das Wetter wieder besser wird und es nicht regnet bzw. wie weise ich nach das wir es nicht waren. Hat vielleicht einer sowas schon mal erlebt oder hat jemanant eine Idee. Danke im Voraus.
Olli
  • Olli
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann die Gesundheit gefährden. Entfernung nur durch Fachpersonal mit Schutzausrüstung.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Statiker hinzuziehen!
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch in einem Keller, insbesondere nach Bohrungen in eine WU-Betonsohle, deutet auf eine Beschädigung der Abdichtung hin. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genauen Stellen, an denen das Wasser eindringt. Überprüfen Sie die Bohrlöcher und deren Abdichtung.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie das Wasser umgehend, um weitere Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie Pumpen oder Wassersauger.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden und den Wassereintritt, um Beweise für die Baumängelanzeige zu sichern.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen. Diese können die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bohrlöcher fachgerecht abdichten und die Kellerabdichtung von einem Experten überprüfen. Erstellen Sie eine Baumängelanzeige und fordern Sie die Beseitigung der Mängel.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Kellerabdichtung.
    Baumängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer oder Handwerker, in der Mängel am Bauwerk aufgeführt und die Beseitigung gefordert wird. Sie dient als Beweissicherung und Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Sachverständiger.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Wände, des Bodens und der Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Abdichtungsbahn.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei der Feststellung von Baumängeln und der Bewertung von Schäden helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Keller kann Korrosion durch Feuchtigkeit und Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahlbeton.
    Dichtmittel
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Risse oder Löcher abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine Betonsorte, die so dicht ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum dringt Wasser ein, obwohl es sich um WU-Beton handelt?
      Auch WU-Beton kann durch Bohrungen, Risse oder unsachgemäße Verarbeitung beschädigt werden. Die Bohrungen haben die wasserundurchlässige Schicht durchbrochen und somit einen Eintrittspunkt für Wasser geschaffen.
    3. Welche Folgeschäden können durch Wassereinbruch entstehen?
      Wassereinbruch kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlbeton), Verlust der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Wie kann ich die Bohrlöcher abdichten?
      Die Bohrlöcher sollten mit einem speziellen Dichtmittel für Beton abgedichtet werden. Ein Fachmann kann die geeignete Methode und das richtige Material auswählen.
    5. Was ist eine Baumängelanzeige?
      Eine Baumängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer oder Handwerker, in der die festgestellten Mängel (in diesem Fall der Wassereinbruch) aufgeführt und die Beseitigung der Mängel gefordert wird.
    6. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von den Umständen ab. Wenn die Bohrungen unsachgemäß ausgeführt wurden, ist der Handwerker verantwortlich. Wenn die WU-Betonsohle mangelhaft ist, kann der Bauunternehmer oder der Betonhersteller haftbar gemacht werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Abdichtung der Bohrlöcher kann schnell erfolgen, während eine umfassende Kellerabdichtung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine professionelle Begutachtung und ein Sanierungskonzept sind empfehlenswert, um die Kosten genau zu kalkulieren.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Verarbeitung
      Informationen über die Eigenschaften und die richtige Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
  2. WU-Beton beschädigt: Fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher!
    ob Du Recht hast, oder nicht
    seht Ihr doch sofort nach dem Abpumpen!?
    Selbst wenn das Wasser (noch) nicht aus den Löchern kommt, ist doch die WU-Bodenplatte beschädigt und die Löcher sollten fachgerecht wieder verschlossen werden.
    Wie kommt man auf so eine Idee, an so einen Auftrag?
    War das so abgesprochen und Ihr darüber informiert?
    Ihr habt ja (hoffentlich) für den Fall eine Versicherung.
  3. Bohrloch-Risiko: Risse im Beton – Ursachenforschung & Prüfung
    Die Maßnahme ...
    (das Löcher bohren) ist natürlich schon etwas seltsam ...
    Auch wenn es nur 12 cm waren ... der Beton hatte vielleicht einen Riss oder unter dem Bohrloch ist etwas weggeplatzt ...
    Wenn es trocken ist kann man vielleicht prüfen (bei Demontierter Anlage) in dem man die Löcher mit Wasser befüllt und prüft, in welchem Zeitraum die Löcher ggf leerlaufen (falls überhaupt).
    Kosten ggf vorher festlegen (falls es die Löcher nicht sind).
    Was die Wassermenge angeht ... Menge ist abhängig von Druck, Lochgröße und Zeitraum ... da kann auch bei einer kleinen Beschädigung wenn der Zeitraum großgenug ist einiges zusammenkommen
  4. Wassereintritt im Keller: Ursache – Wandfeuchtigkeit oder Bohrloch?
    Foto von Edmund Bromm
    Also, wie viel Wasser dringt ein?
    ... oder sind nur die Wände feucht?
  5. Wassereinbruch: 1 m³ Wasser im Keller – Ursachenanalyse!
    Guten Morgen!
    Herr Bromm,
    Zitat aus der Fragestellung:
    "Nun hat es am Wochenende stark geregnet und am Montag standen ca. 6 cm oder ca. 1 m³ Wasser im ganzen Keller. "
  6. Kellerabdichtung: Wassereintritt nur im Pelletlager-Bereich?
    Das hatte ich übersehen, aber was weiter?
    Das wird sich nicht so einfach lösen lassen.
    Gibt es nur an diesen Stellen (Pelletlager) eindringendes Wasser?
    Sind die angrenzenden Räume ohne Feuchte?
    Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach Bohrungen in der WU-Beton Kellerbodenplatte kam es zu einem Wassereinbruch. Die fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden, um die Sanierung korrekt durchzuführen. Es ist wichtig zu klären, ob der Wassereintritt nur im Bereich des Pelletlagers auftritt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton beschädigt: Fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher! sollten die Bohrlöcher fachgerecht verschlossen werden, selbst wenn das Wasser nicht direkt aus den Löchern kommt, da die WU-Bodenplatte beschädigt sein könnte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bohrloch-Risiko: Risse im Beton – Ursachenforschung & Prüfung schlägt vor, die Löcher mit Wasser zu befüllen, um die Dichtigkeit zu prüfen und den Zeitraum zu messen, in dem sie leerlaufen. Dies kann helfen, die Beschädigung des WU-Betons zu beurteilen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wassereinbruch: 1 m³ Wasser im Keller – Ursachenanalyse! wird auf die ursprüngliche Fragestellung verwiesen, in der von ca. 1 m³ Wasser im Keller die Rede ist. Die Menge des eingedrungenen Wassers deutet auf eine erhebliche Undichtigkeit hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob der Wassereintritt nur im Bereich des Pelletlagers auftritt (siehe Kellerabdichtung: Wassereintritt nur im Pelletlager-Bereich?). Dies kann helfen, die Ursache des Wassereinbruchs einzugrenzen und die Sanierung gezielter durchzuführen. Eine Baumängelanzeige sollte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Was tun?
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Bohrungen, WU-Beton, Feuchtigkeit, Sanierung, Baumängel, Pelletlager
