Bitumenaustritt Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei weißer Wanne?
BAU-Forum: Keller
Neubau, KfW60-Haus, Keller angeblich weiße Wann (Erstbesichtigung, Baubeschreibung liegt noch nicht vor):
Aus der Fuge zwischen Kellerboden (gefliest) und Wand, mit weißem Silikon o.ä. abgedichtet, tritt an mehreren Stellen eine schwarze, klebrige, geruchslose Flüssigkeit in kleinen Mengen aus oder ist erahnbar (weiße Silikonkante gelblich verfärbt).
Makler meint, dass sei nicht eingetrocknetes Bitumen, weil wohl zu rasch der Estrich oder die Fliesen draufkamen, nichts tragisches und durch Herausschneiden der Silikonfugen und Neuverfugung behoben.
Ist das richtig oder schreit das nach ernsthaftem Mangel / Gutachter?
Danke für jeden Tipp!
  • Christian
    🔴 Kritisch: Ungeklärter Bitumenaustritt kann auf schwerwiegende Mängel in der Kellerabdichtung hinweisen. Eine frühzeitige Untersuchung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der Abdichtung Ihres Kellers. Der Austritt einer schwarzen, klebrigen Flüssigkeit aus der Fuge zwischen Kellerboden und Wand deutet auf Bitumen hin. Da es sich um einen Neubau mit angeblich "weißer Wanne" handelt, sollte dies nicht vorkommen.
    🔴 Gefahr: Bitumenaustritt kann auf eine Beschädigung oder unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung hindeuten. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    • Ursachenforschung: Klären Sie mit dem Bauträger, wie die Kellerabdichtung ausgeführt wurde und welche Materialien verwendet wurden. Fordern Sie die Baubeschreibung an.
    • Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache des Bitumenaustritts feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
    • Materialanalyse: Eine Materialprobe der austretenden Flüssigkeit kann Aufschluss über die genaue Zusammensetzung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Maßnahmen ergreifen (z.B. Herausschneiden der Silikonfugen), sollten Sie unbedingt die Ursache des Bitumenaustritts durch einen Fachmann klären lassen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus speziellem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenband.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren und Materialien für die Kellerabdichtung, je nach Art des Gebäudes und den Bodenverhältnissen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    KfW-Haus
    Ein KfW-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und mit zinsgünstigen Krediten gefördert wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
    1. Was bedeutet "weiße Wanne"?
      Eine weiße Wanne ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützen soll. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    2. Warum tritt Bitumen aus der Fuge, wenn es eine weiße Wanne ist?
      Bitumenaustritt deutet darauf hin, dass entweder die weiße Wanne nicht fachgerecht ausgeführt wurde (z.B. Risse im Beton) oder dass eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen vorhanden ist, die nun beschädigt ist. Es ist auch möglich, dass es sich nicht um reines Bitumen handelt, sondern um ein bitumenhaltiges Dichtmittel.
    3. Kann ich die Silikonfuge einfach selbst erneuern?
      Ich rate davon ab, die Silikonfuge selbst zu erneuern, ohne die Ursache des Bitumenaustritts zu kennen. Das bloße Abdichten der Fuge behebt nicht das eigentliche Problem und kann es sogar verschlimmern, da Feuchtigkeit eingeschlossen werden könnte.
    4. Welche Risiken bestehen bei Bitumenaustritt?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitsschäden im Keller, die zu Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen können. Zudem kann der Wert der Immobilie gemindert werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Ich empfehle, einen Bausachverständigen zu suchen, der auf Kellerabdichtungen und Feuchtigkeitsschäden spezialisiert ist. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen ggf. Kontakte vermitteln.
    6. Wer ist für die Beseitigung des Mangels verantwortlich?
      Da es sich um einen Neubau handelt, ist in der Regel der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie alle Kommunikationen schriftlich.
    7. Was kostet die Sanierung eines Bitumenaustritts?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann Bitumen gesundheitsschädlich sein?
      Bitumen selbst ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich, solange es nicht erhitzt oder verbrannt wird. Allerdings können die Ausdünstungen von bitumenhaltigen Produkten in Innenräumen unangenehm sein.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen.
    • Ursachen für Risse im Kellerboden
      Mögliche Gründe für Risse und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Weiße Wanne richtig planen und bauen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung einer weißen Wanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenaustritt, Kellerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12830: Bitumenaustritt Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei weißer Wanne?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenaustritt, Kellerboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenaustritt, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenaustritt, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenaustritt, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenaustritt Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei weißer Wanne?
Suche nach: Bitumenaustritt im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumenaustritt, Kellerboden, weiße Wanne, Fuge, Silikon, Estrich, Abdichtung, Sanierung
