Liebe BAU-er,
über Drainagen, Sinn und Zweck, ist hier ja schon viel geschrieben worden, in unserem konkreten Fall liegt das Haus hoch oben über dem Neckar, sicher 50 m höher, Grundwasser vermutlich weit weg -
unser Architekt sieht keine Probleme, die Spülschächte usw. wegzulassen, und stattdessen einen etwas höheren Aufwand bei der Abdichtung der Kellerwände zu betreiben. Zitat: "Die Rohbauer würden hier eh nur die Köpfe schütteln, warum alle Leute nach DINAbk. die Drainagen ziehen - bringen tut es eh nichts. "
Bodengutachten usw. kenne ich (noch) nicht.
Hab ein wenig Angst, doch mal feuchte Füße in meinem Keller zu bekommen, weil keine Drainage verlegt wurde. Andererseits sehe ich auch die Sinnlosigkeit, wenn die Dränung wegen Verschlammung usw. dann doch nicht so funktiniert, wie man dachte.
Doch noch ein paar Statements zur Meinungsbildung?
Ratlos: Oliv
Mal wieder Drainage
BAU-Forum: Keller
Mal wieder Drainage
Recht haben ...
die Rohbauer.
Entweder ist mit Wasser zu rechnen => dann den Keller entsprechend abdichten.
Oder es ist nur mit Erdfeuchte zu rechnen => dann braucht es keine Dränung.
Eine FACHGERECHTE Dränung ist seltenst preiswerter als eine entsprechende Abdichtung und alles andere ist Kokolores. -
Was für ein Lastfall liegt denn vor?
Zitat: "unser Architekt sieht keine Probleme, die Spülschächte usw. wegzulassen, und stattdessen einen etwas höheren Aufwand bei der Abdichtung der Kellerwände zu betreiben. Zitat: "Die Rohbauer würden hier eh nur die Köpfe schütteln, warum alle Leute nach DINAbk. die Drainagen ziehen - bringen tut es eh nichts. "
Bodengutachten usw. kenne ich (noch) nicht. "
1. Warum sieht Ihr Architekt keine Probleme? Gab's da eine Begründung oder plant Er nach Bauchgefühl?
2. Das Bodengutachten kennen Sie auch noch nicht, na klasse! Kennt Ihr Architekt das wenigstens?
3. Nach welchem Lastfall ist die Abdichtung eigentlich geplant?
4. Was genau ist mit dem "etwas höheren Aufwand" bei der Abdichtung gemeint?
Zitat: "Habe ein wenig Angst, doch mal feuchte Füße in meinem Keller zu bekommen, weil keine Drainage verlegt wurde. Andererseits sehe ich auch die Sinnlosigkeit, wenn die Dränung wegen Verschlammung usw. dann doch nicht so funktiniert, wie man dachte. "
1. Wenn Sie Angst haben, bleiben Sie lieber auf der sicheren Seite.
2. Eine fach- und sachgerecht (fachgerecht, sachgerecht) erstellte Drainage die angemessen gepflegt wird, verschlammt in der Regel nicht!
Mit freundlichem Gruß -
Wenn Sie nach DIN 18195-4
"Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08" abdichten, und ohne funktionstüchtige Dränung arbeiten wollen (mit allem drum und dran) dann muss der Boden eine Durchlässigkeitsbeiwert von 10 (hoch) -4 aufweisen.
Tut er dieses nicht, dann müssen Sie nach DINAbk. DIN 18195-6 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser; - 2000/08"" abdichten.
Auch wenn Ihr Gebäude nicht von Grundwasser bedroht ist, so heben Sie doch eine Wanne aus, wo sich immer wieder das Wasser drin staut, wenn es nicht abfließen kann.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Liegt die Drainage ausreichend tief …
- … Die Höhenlage der Drainage ist entscheidend für die Funktion …
- … der Drainage. Der höchste Punkt der Drainagensohle muß mindestens 20 cm unter OK-Bodenplatte liegen. …
- … Ist eine Drainage erforderlich? …
- … einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit Streifenfundament eine Drainage notwendig? …
- … Gemeint ist damit das traditionelle Verfahren, das von allen Bauunternehmen und sehr oft auch mehr oder minder erfolgreich in Eigenleistung durchgeführt werden kann. Dabei entfernt man Stück für Stück des Grundmauerwerkes und ergänzt es entweder durch Beton oder durch Mauer-werk (einschl. einer Abdichtung).. …
- … ausgebrochen und anschließend eine Dichtungsunterlage (als Sauberkeitsschicht) hergestellt. Darauf kommt eine Abdichtung, und der Rest wird entweder ausbetoniert oder ausgemauert. …
- … je nach Sägeverfahren 4 bis 15 mm dick. Anschließend wird die Abdichtung - meistens aus glasfaserverstärktem Polyester, aus Polypropylen oder auch aus Edelstahlplatten …
- … ein-gebaut. Die Schnitte werden nach Einlegung der Abdichtung in der Regel verkeilt. Die Keile sollen während der Arbeit die Lastenübertragung sichern. Anschließend werden die Schnittfugen an der Innen- und Außenseite provisorisch abgedichtet und der Hohlraum mit Quellmörtel verpresst. …
- … Hierbei werden Löcher gebohrt (meistens mit einem Durchmesser von 8-12 cm) und so angeordnet, dass ihre Überlappungen eine durchgehende Mauertrennung erfolgt. Diese Bohrlöcher werden an-schließend mit einem dichtenden und quellfähigen Mörtel wieder ausgefüllt und somit eine sichere Abdichtung erzielt. …
- … Eine andere Form der Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt …
- … Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … CEMdrain - Drainagesystem / Entwässerungsystem …
- … Liefern und verlegen von CEMdrain / Drainage- / Entwässerungssystem …
- … Abdichtungs- und Sanierungstechnik …
- … Unsere Referenzen:ICE-Neubaustrecke Köln-Rhein/Main (Neubau-Abdichtung)Potsdamer Platz Berlin (Neubau-Abdichtung)World Trade Center Dresden (Sanierung)Asia Center …
- … Budapest (Sanierung)Wittitunnel Grenchen CH (Neubau-Abdichtung)Blisadona Tunnel A (Neubauabdichtung)u.v.m. …
- … Unsere Qualität:Unsere Produkte sind zertifiziert, in der Praxis bewährt und nach den höchsten Standards geprüft bzw. getestet.Unsere Qualifikation:Unsere Techniker und Ingenieure sind regional und überregional als Spezialisten im Bereich Abdichtungs- und Sanierungstechnik anerkannt. …
- … Wenn es um Abdichtungs- und Sanierungstechnik geht sind wir Ihr richtiger Partner! …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser …
- … Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … ist feuchtigkeitsregulierend. Bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Pelletslager: Innenanstrich zur Abdichtung? …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um …
- … abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre. …
- … zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Kellerabdichtung …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Pelletslager Abdichtung: Außenabdichtung vs. Innenanstrich …
- … verschiedene Anstricharten, wie Epoxidharzfarben für Fußböden, diskutiert. Die Notwendigkeit einer Außenabdichtung wird ebenfalls thematisiert. Einige Nutzer haben bereits Erfahrungen mit verschiedenen Anstrichen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pelletslager Abdichtung: Außenabdichtung vs. Innenanstrich ist es wichtiger, die Feuchtigkeit von außen …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es ist ratsam, mehrere …
- … Innenanstrich im Pelletslager durchgeführt wird, sollte geprüft werden, ob eine Außenabdichtung notwendig ist. Als Anstrichmaterial kann eine 2K Epoxidharzfarbe für Fußböden in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten? …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von …
- … spezielle Dichtungssysteme für Kernbohrungen. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und Grundwasser. …
- … Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch wenn …
- … Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kernbohrung oder Abdichtung kann zu …
- … die Planung und Ausführung der Wanddurchführung von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder Heizungsinstallation durchführen. …
- … Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: …
- … WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Eine Ringraumdichtung ist ein Dichtungselement, das zwischen einem Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird …
- … durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … der Bohrung, dem Durchmesser der Leitungen und den spezifischen Anforderungen der Abdichtung ab. …
- … Was ist bei der Abdichtung von Kernbohrungen in Bezug auf Sickerwasser zu beachten?Bei Sickerwasser ist …
- … eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Verwenden Sie Dichtungssysteme, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. …
- … Welche Normen sind bei der Installation von Wanddurchführungen zu beachten?Es sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) …
- … zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung von Soleleitungen DN32 bei der …
- … Betonwand (weiße Wanne). Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur wasserdichten Abdichtung von Kernbohrungen vorgestellt, insbesondere im Kontext von Erdwärmetauschern. Die Diskussion umfasst …
- … für Rohreinführungen im Bereich Erdwärmetauscher bewährt haben. Diese bieten eine zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser. …
- … Betonwand geprüft werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei der Auswahl der Abdichtungsmethode sind die spezifischen Anforderungen der weißen Wanne und die Art …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für …
- … von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den …
- … Keller zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … Sind spezielle Anforderungen an den Estrich im Pelletsraum zu beachten?Der Estrich sollte ausreichend tragfähig und eben sein. Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, ist aber nicht immer notwendig. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen …
- … an Decke, Wände und vor allem Boden verteilt . Sozusagen als Abdichtung. Keine Ahnung obs was bringt. Nachteil ist, dass das eine absolute …
- … Pelletsraum trocken halten: Anstrich, Abdichtung & Alternativen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen kann ein Bitumenanstrich zwar abdichten, ist aber eine "Sauerei". …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom? Jetzt informieren! …
- … Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)? …
- … für das Erstellen der Bodenplatte inkl. aller Anschlüsse und Dämmungen bzw. Abdichtungen. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … Materialkosten: Beton, Stahlbewehrung (Eisen), Dämmstoffe und Abdichtungsbahnen. Die Preise variieren je nach Qualität und Menge. …
- … das Einbringen der Bewehrung, das Betonieren der Bodenplatte, die Dämmung und Abdichtung sowie die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom. …
- … Dämmung und Abdichtung: Die Art und Dicke der Dämmung sowie die Art der Abdichtung …
- … AbdichtungDie Abdichtung schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie wird …
- … der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als Unterlage für die Abdichtung und Bewehrung dient. Sie schützt die Bewehrung vor Verschmutzung und sorgt …
- … Welche Abdichtungsarten gibt es für Bodenplatten?Es gibt Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit …
- … (waagerechte Abdichtung unter der Bodenplatte), Abdichtungen gegen nicht-drückendes Wasser und Abdichtungen gegen drückendes Wasser (bei hohem Grundwasserstand). …
- … Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. …
- … sind die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
- … Kostenermittlung für eine Bodenplatte im Kellerbau, inklusive Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom. Es wird diskutiert, ob eine Kalkulation als Laie sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Die Empfehlung geht dahin, Angebote einzuholen und einen Baubetreuer für die Materialbestellung in Betracht zu ziehen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um realistische Kosteneinschätzungen für die Bodenplatte, inklusive Kellerbau, Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom) zu erhalten, sollten Bauherren Angebote …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
