Kellerabdichtung nachträglich: DIN 18195 anwenden? Drainage, Dickbeschichtung & Kosten
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung nachträglich: DIN 18195 anwenden? Drainage, Dickbeschichtung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 18195 nicht mehr für nachträgliche Abdichtungen gilt – stattdessen ist die DIN 18533 maßgeblich; Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Drainage (Kiesgrößen, Geovlies, Noppenfolie) als Grundvoraussetzung für den Erfolg; Alle drei warnen vor der Gefahr von Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Drainageverstopfung oder unzureichender Abdichtungsanbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, normkonforme Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung – nur so lässt sich eine wirksame, dauerhafte und rechtssichere Abdichtungslösung nach DIN 18533 sicherstellen.
Hallo
Das Haus möchte ich nachträglich abdichten umlaufend.
Da es so viele Unterlagen gibt bezüglich der Kellerabdichtung und der DINAbk. mit Beispielskizzen ; habe ich mir selber mal was gezeichnet.
So viel ich weiß gilt die Norm DIN 18195 nur für Neubauten.
Aber man kann ja die Abdichtung in Anlehnung nach der DIN ausführen.
So nun die Fragen dazu:
Abdichtung wird ausgeführt nach DIN 18195 Teil 4 und Drainage DIN 4095.
  • Ist die das Drainagepacket richtig eingepackt mit Flies.
  • Ist die Kiesgröße richtig
.-Überlappung des Geoflieses max. 10 cm
  • welche Kiesgröße sollte man oberhalb der Sickerschicht einbringen also das komlette Auffüllen
  • kann die Noppenfolie unten zur Sickerschicht so wie in der Skizze dargestellt enden
  • Sockelputz ist noch vorhanden ist aber schon zum Teil hohl, der wird komplett entfernt.
  • Die Abdichtung Sockelputz wird mit Dichtschlämme vorbereitet. Bis ca. 20 cm nach unten von OK Gelände
.-Überlappend kommt dann die Dickbeschichtung ca. 10 cm auf die Dichtschlämme
  • Zum Einspannen der Noppenbahn gibt es die Delta Geo-Drain Clips und die Profilleiste.
darauf kommt eine neue Putzabschlussleiste um den Sockelputz anzubringen.
Ca. 10 cm nach unten von OK Gelände
PS: Ist die Ausführung wie in der Skizze dargestellt
so in Ordnung oder könnte ich noch was nachbessern.
JS
    🔴 KRITISCH: Die DINAbk. 18195 ist für nachträgliche Kellerabdichtungen nicht anwendbar – ausschließlich die aktuelle DIN 18533 (Teile 1–6) ist maßgeblich und rechtsverbindlich.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Drainageausführung (falsche Kiesgrößen, unzureichende Geovlies-Überlappung <30 cm, fehlende Rückstausicherung) kann zu hydrostatischem Druckaufbau und massivem Feuchteeinbruch führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. Dichtschlämme auf hohlem Putz) ist bei kapillarem Aufstieg oder drückender Feuchte unwirksam – eine systemische Lösung mit Horizontalsperre und/oder Innendrainage ist oft zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenfolie muss mindestens 15–20 cm über OK Gelände geführt und gegen seitliches Erdreich-Eindringen gesichert werden, um kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Sockel/Gelände, Fundamentanschluss, Rohrdurchführungen) erfordern fachgerechte Ausbildung nach Herstellerangaben und DIN 18533 – Eigenleistungen sind hier besonders risikobehaftet.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller nachträglich abdichten möchten und sich fragen, inwieweit die DIN 18195 dabei relevant ist. Die DIN 18195 gilt primär für Neubauten, kann aber als Richtlinie für Sanierungen dienen.
    Wichtige Aspekte für Ihre Kellerabdichtung:
    • Drainage: Ein funktionierendes Drainagesystem ist entscheidend, um Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Achten Sie auf die korrekte Kiesgröße (z.B. 16/32) und die Filterwirkung des Geotextils, um ein Zusetzen der Drainage zu verhindern.
    • Abdichtung: Wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode, z.B. Dickbeschichtung oder Dichtschlämme, abhängig von der Wassereinwirkung. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke und Verarbeitung.
    • Noppenfolie: Die Noppenfolie schützt die Abdichtung und sorgt für eine Hinterlüftung. Achten Sie auf die korrekte Anbringung mit passenden Profilleisten und Clips.
    • Überlappung: Achten Sie auf ausreichende Überlappung der Geotextilien und Abdichtungsmaterialien, um eine durchgängige Schutzschicht zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Kellers zu beurteilen und die passende Abdichtungslösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Kellerabdichtung in Anlehnung an die DIN 18195 und die Drainage nach DIN 4095. Der Nutzer hat eine eigene Skizze erstellt und stellt spezifische Fragen zur Ausführung, insbesondere zur Einbindung von Noppenfolie, Geovlies, Kiesgrößen und der Abdichtung des Sockelbereichs. Die grundsätzliche Idee, eine Abdichtung nachträglich umlaufend auszuführen, ist fachlich sinnvoll, birgt jedoch bei unsachgemäßer Umsetzung erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Bauwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Abdichtung in Anlehnung an die DIN 18195 auszuführen, ist korrekt. Die Norm gilt zwar primär für Neubauten, ihre Prinzipien sind jedoch auch für nachträgliche Maßnahmen als Stand der Technik anzusehen. Auch die geplante Kombination aus Dickbeschichtung und Drainage ist ein üblicher und wirksamer Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die DIN 18195 nur für Neubauten gilt, ist nicht ganz zutreffend. Die Norm wurde durch die DIN 18533 abgelöst, die auch für Bestandsgebäude gilt. Die Anwendung der alten Norm ist nicht mehr Stand der Technik. Zudem ist die Überlappung des Geovlieses von maximal 10 cm zu gering; fachgerecht sind mindestens 30 cm Überlappung, um ein Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesgröße für die Drainageschicht sollte zwischen 16/32 mm liegen, um eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. Für das Verfüllmaterial oberhalb der Sickerschicht ist ein gut verdichtbarer, wasserdurchlässiger Boden (z.B. Kies-Sand-Gemisch) zu wählen. Die Noppenfolie sollte nicht direkt in der Sickerschicht enden, sondern mindestens 20 cm über dem Drainagerohr, um einen kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Überlappung des Geovlieses und eine falsche Kiesgröße können zur Verstopfung der Drainage führen. Dies hätte einen Rückstau von Wasser zur Folge, der die Abdichtung massiv belastet und zu Feuchteschäden im Keller führen kann. Auch die Verwendung von Dichtschlämme auf einem hohlen Sockelputz ist kritisch, da die Haftung nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Planung auf Basis der aktuellen DIN 18533 überprüfen und die Ausführung fachgerecht begleiten. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei kritischen Anschlussdetails und der Drainage, um spätere, kostspielige Schäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft eine nachträgliche Kellerabdichtung an einem Bestandsgebäude mit konkreten Fragen zur Ausführung nach DIN 18195, Drainageaufbau, Materialauswahl und Detailausbildung – insbesondere im Übergangsbereich Sockel/Gelände. Der Sachverhalt weist mehrere kritische Schnittstellen auf, bei denen bauphysikalische und konstruktive Fehlerquellen besonders hoch sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, DIN 18195 sei nur für Neubauten gültig, ist grundsätzlich korrekt – doch für Bestandsbauten gelten strengere Anforderungen: Hier ist die DIN 18195 nicht anwendbar, sondern die DIN 18533 (seit 2017 gültig) mit ihren Teilen 1–6 für nachträgliche Abdichtungen. Eine Orientierung an der alten Norm birgt erhebliche Risiken, da sie keine Berücksichtigung von Feuchtevorbelastung, bestehenden Rissen, Haftungsproblemen oder kapillarem Aufstieg bietet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Noppenbahn, Flies und Kies birgt bei fehlender fachgerechter Entwässerungsrückstau-Sicherung und unklarer Geländeneigung das Risiko eines hydrostatischen Drucks, der die Abdichtung von innen her sprengt – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre im Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 4095 ist nicht für Kellerabdichtungen maßgeblich – stattdessen ist die DIN 18533-5 (Entwässerungssysteme) sowie die DIN 4030-1 (Drainagerohre) heranzuziehen. Auch die Kiesgrößenangaben fehlen konkret: Für die Sickerschicht sind 8–16 mm, für die Auffüllung oberhalb 16–32 mm vorgeschrieben – kleinere Korngrößen führen zur Verockerung und Funktionsuntüchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der hohle Sockelputz deutet auf bestehende Feuchteschäden hin – eine reine Oberflächenabdichtung mit Dichtschlämme und Dickbeschichtung ist bei kapillarem Aufstieg oder seitlichem Druck langfristig wirkungslos. Erforderlich ist eine systemische Lösung mit Horizontalsperre (z. B. Injektion oder Bandsäge), ggf. kombiniert mit einer Innendrainage.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie darf nicht einfach ‚so wie in der Skizze‘ enden – sie muss mindestens 15 cm über OK Gelände geführt und gegen seitliches Eindringen gesichert werden. Die Überlappung des Geoflieses mit max. 10 cm ist korrekt, doch muss es lückenlos und spannungsfrei verlegt sein, andernfalls entstehen Eintrittspunkte für Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – insbesondere zur Klärung der Feuchteursache (kapillar, drückend, kondensatbedingt) und zur Auswahl der normkonformen Systemlösung nach DIN 18533.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 18195 nicht mehr für nachträgliche Abdichtungen gilt – stattdessen ist die DIN 18533 maßgeblich.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Drainage (Kiesgrößen, Geovlies, Noppenfolie) als Grundvoraussetzung für den Erfolg.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Drainageverstopfung oder unzureichender Abdichtungsanbindung.
    • Geovlies-Überlappung: GoogleAI nennt "ausreichende Überlappung" allgemein; DeepSeek fordert explizit ≥30 cm; Qwen hingegen nennt 10 cm als "korrekt", betont aber lückenlose, spannungsfreie Verlegung – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Aussage von DeepSeek.
    • Kiesgrößen: GoogleAI nennt 16/32 mm für Drainage; DeepSeek bestätigt dies; Qwen differenziert präziser: 8–16 mm für Sickerschicht, 16–32 mm für Auffüllung – Qwens Differenzierung wird als sicherere, bauphysikalisch fundiertere Empfehlung übernommen.
    • GoogleAI: Betont die Herstellerangaben zu Schichtdicke und Verarbeitung von Dickbeschichtungen – ergänzt die technische Umsetzungsebene.
    • DeepSeek: Weist auf die Gefahr unzureichender Haftung bei Dichtschlämme auf hohlem Putz hin – kritische bauphysikalische Einordnung.
    • Qwen: Betont die Notwendigkeit einer Feuchteursachenanalyse (kapillar / drückend / kondensat) vor Konzepterstellung und benennt Zertifizierungsnachweise für Sachverständige (DIN 18069, DGfM) – entscheidende systemische Ergänzung.
    • Gültigkeit der DIN 18195: GoogleAI sagt "kann als Richtlinie dienen"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DIN 18195 ist nicht anwendbar – DIN 18533 ist zwingend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsverbindlichkeit wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen.
    • Rolle der DIN 4095: GoogleAI nennt sie ohne Einschränkung; DeepSeek korrigiert auf DIN 18533-5 und DIN 4030-1; Qwen lehnt DIN 4095 als maßgeblich ab. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vor Beginn der Maßnahme ist eine fachlich abgesicherte Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 oder DGfM) zwingend – Eigenrecherchen oder Orientierung an veralteten Normen führen hochgradig wahrscheinlich zu Fehlinvestitionen und Schäden.
    Gültige Norm ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann als Richtlinie dienen" → DeepSeek & Qwen: DIN 18195 nicht anwendbar – nur DIN 18533 ist maßgeblich und rechtsverbindlich.
    Drainage-Kiesgröße ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: 16/32 mm (allgemein); Qwen differenziert: 8–16 mm (Sickerschicht), 16–32 mm (Auffüllung) → Qwens Differenzierung ist bauphysikalisch präziser und wird als Konsens gewertet.
    Geovlies-Überlappung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend"; DeepSeek: ≥30 cm; Qwen: "10 cm korrekt", aber mit Qualitätsvorbehalt → Vorsichtsprinzip setzt DeepSeek durch: ≥30 cm ist sicherer Standard.
    Feuchteursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorab Klärung der Feuchteart (kapillar / drückend / kondensat) – Qwen benennt explizit Zertifizierungen für Sachverständige.
    Systemlösung vs. Oberflächenabdichtung ✅ Konsens Alle drei warnen vor alleiniger Dichtschlämme auf hohlem Putz; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer systemischen Lösung mit Horizontalsperre und/oder Innendrainage bei Vorbelastung.
    🔴 Risiko Falsche Normenanwendung (DIN 18195 statt DIN 18533) Rechtsunsicherheit, Ausschluss der Gewährleistung, Unwirksamkeit der Abdichtung
    🔴 Risiko Verstopfte Drainage durch falsche Kiesgrößen oder unzureichende Geovlies-Überlappung Hydrostatischer Wasserdruck → Rissbildung, Abdichtungsversagen, massiver Feuchteeinbruch
    🔴 Risiko Oberflächenabdichtung auf hohlem Putz ohne Horizontalsperre Langfristiges Versagen bei kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rückstausicherung im Drainagesystem Wasserrückstau bei Starkregen oder Grundwasseranstieg → Kellerüberflutung
    🔴 Risiko Unfachgerechte Anschlussdetails (Sockel, Fundament, Durchführungen) Lokale Schwachstellen → gezielter Feuchteeintrag, schwer lokalisierbare Schäden
    ✅ Chance Anwendung der DIN 18533 mit zertifiziertem Fachplaner Langfristige, normkonforme und gewährleistete Lösung – dauerhafter Feuchteschutz
    ✅ Chance Kombination aus Horizontalsperre (Injektion) und Innendrainage Lösung selbst bei extremen Feuchtebedingungen – hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit differenzierter Kiesaufteilung (8–16 mm / 16–32 mm) Optimale Wasserableitung, lange Funktionsdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Ursachenanalyse vor Maßnahme Gezielte, kosteneffiziente Lösung – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauwerksabdichters mit DIN 18533-Kompetenznachweis Rechtssichere Ausführung, klare Verantwortung, Gewährleistungsansprüche möglich
    1. Normenrechtlich absichern: Stellen Sie sicher, dass die Planung ausschließlich auf der DIN 18533 (Teile 1–6) beruht – vermeiden Sie jegliche Orientierung an der veralteten DIN 18195.
    2. Feuchteursache klären: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder mit DGfM-Zertifizierung zur Feuchtemessung und Ursachenanalyse (kapillar / drückend / kondensat).
    3. Drainage technisch optimieren: Verwenden Sie für die Sickerschicht Kies 8–16 mm und für die Auffüllung 16–32 mm; legen Sie das Geovlies mit mindestens 30 cm Überlappung lückenlos und spannungsfrei aus.
    4. Fachgerechte Systemlösung wählen: Setzen Sie bei hohlem Sockelputz oder bekannter Feuchtevorbelastung nicht auf reine Dichtschlämme – entscheiden Sie sich für eine kombinierte Lösung mit Horizontalsperre (z. B. Injektion) und Innendrainage.
    5. Noppenfolie korrekt führen: Bringen Sie die Noppenfolie mindestens 20 cm über OK Gelände an und sichern Sie den Übergang mit geeigneten Profilleisten und Abdichtungsbändern gegen seitliches Erdreich.
    6. Hersteller- und Normanbindung prüfen: Fordern Sie beim gewählten Abdichtungssystem den Nachweis der Konformität mit DIN 18533 sowie die Einhaltung aller Herstelleranforderungen (Schichtdicken, Trocknungszeiten, Anschlussanweisungen).
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie definiert verschiedene Lastfälle (z.B. Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser) und legt die entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen fest.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung (KMB) ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und aufstauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in dicker Schicht aufgetragen und bildet eine flexible, wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filterkies und einem Geotextil, das das Zusetzen der Rohre verhindert. Eine Drainage schützt Kellerwände vor Wasserdruck und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Geotextil
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Es dient dazu, das Zusetzen von Drainagen durch Erdreich zu verhindern und die Filterwirkung des Bodens zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Dränvlies, Baugewebe
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerabdichtung und zur Hinterlüftung eingesetzt wird. Sie wird mit den Noppen zur Wand angebracht und sorgt für einen Abstand zwischen Erdreich und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Perimeterdämmung, Hinterlüftung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in dünnen Schichten aufgetragen wird. Sie wird zur Abdichtung von Kellern gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Zementschlämme
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von Materialien, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei der Kellerabdichtung ist eine ausreichende Überlappung der Abdichtungsmaterialien und Geotextilien wichtig, um eine durchgängige Schutzschicht zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Naht, Verbindung
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dickbeschichtung und Dichtschlämme?
      Antwort: Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die in dicker Schicht aufgetragen wird und flexibler ist. Dichtschlämme ist eine mineralische Beschichtung, die in dünneren Schichten aufgetragen wird und weniger flexibel ist. Die Wahl hängt von der Wassereinwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Welche Funktion hat die Noppenfolie bei der Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Noppenfolie schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit abtransportieren kann. Sie wird mit den Noppen zur Wand angebracht und mit Profilleisten befestigt.
    3. Frage: Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Antwort: Die Drainage muss ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle zum Sickerschacht oder zur Kanalisation aufweisen. Das Geotextil muss die Drainage vor dem Zusetzen durch Erdreich schützen. Die Kiesgröße sollte passend zum Geotextil gewählt werden.
    4. Frage: Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Die Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die DIN 18195 bei der nachträglichen Kellerabdichtung?
      Antwort: Die DIN 18195 ist primär für Neubauten konzipiert, dient aber als wichtige Richtlinie für die Planung und Ausführung von Kellerabdichtungen. Sie definiert verschiedene Lastfälle und Anforderungen an die Abdichtung.
    6. Frage: Was ist ein Geotextil und wozu dient es?
      Antwort: Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Bei der Kellerabdichtung dient es dazu, die Drainage vor dem Zusetzen durch Erdreich zu schützen und eine langfristige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    7. Frage: Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Kellerabdichtung?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach, welche Materialien und Techniken verwendet werden.
    8. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung nachträglich?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    • Perimeterdämmung Keller
      Informationen zur Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Drainage verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Kellerdrainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, DIN, Drainage, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN, Drainage, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN, Drainage, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich: DIN 18195 anwenden? Drainage, Dickbeschichtung & Kosten
Suche nach: Keller nachträglich abdichten: DIN 18195 beachten?
Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, Drainage, Dickbeschichtung, Noppenfolie, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Keller sanieren, Perimeterdämmung
