Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hausecke als primären Eintrittspunkt, verweisen auf die kritische Zeitdauer (15 Min. nach Starkregen), bestätigen den Mangel an 15-cm-Überhöhung des Weges und eindeutig fehlendes/zu geringes Gefälle als zentrale bauphysikalische Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIN 18069-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der Ursachen, bauphysikalische Zusammenhänge und rechtliche Handlungsoptionen in einem Gutachten dokumentiert – dies bildet die einzige sichere Grundlage für Sanierung und Gewährleistungsanspruch.
In diesem Thread wird die Ursache für Wassereintritt in einen Neubaukeller untersucht. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit des Bauträgers, mögliche Abdichtungsmethoden oberhalb der Kellerwanne und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Abdichtung zwischen Betonwanne und Betonkellerdecke.
In unserem Neubau (Bezug 11.2006, in NRW) dringt zwischen Betonwanne (Wortlaut Stahlbeton ähnliche einer weißen Wanne) und Betonkellerdecke auf 2 m Länge Regenwasser ein.
Dabei scheint zunächst direkt an der Hausecke Wasser einzudringen (kommt 15 min nach Starkregen innen an) und dann auf der Betonwanne zu verlaufen (Die Kellerdecke auf der Hauswand hat an der Stelle ein Gefälle von ca. 2-3 mm je Meter).
Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut.
Direkt an die Hauswand angrenzend verläuft ein Weg. Dieser hat von Haus weg ein Gefälle von ca. 1 cm je Meter. Die 15 cm-Höhenvorgabe wurde dabei weil uns niemand drauf aufmerksam gemacht hat nicht eingehalten.
Unser Bauträger fühlt sich nicht zuständig und verweist unkonkret auf die DINAbk..
a) Muss der Bauträger nachbessern?
b) Wie bekomme ich das dicht?
Herzlichen Dank.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) erforderlich – hydrostatischer Druck an der Hausecke gefährdet die statische Integrität der weißen Wanne.
    🔴 KRITISCH: Gefährliche Schimmelbildung und kapillare Feuchteaufnahme bereits nach 15 Minuten Starkregen – Betreten des betroffenen Kellerbereichs nur mit Atemschutz und Lüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensphasen (Fotos, Zeitstempel, Wetterdaten) sowie schriftliche Aufforderung an den Bauträger unter Fristsetzung – Gewährleistungsansprüche für 2006er Neubau sind noch teilweise wirksam (§ 438 BGBAbk.: 5 Jahre für Bauwerke).
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Innendichtung (z. B. Sperrbeschichtung) ohne vorherige Ursachenbehebung – dies verstärkt den hydrostatischen Druck und begünstigt Betonzerstörung.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu lokalisieren. Da das Wasser bereits 15 Minuten nach Starkregen auftritt, deutet dies auf eine undichte Stelle in der Nähe der Hausecke hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Hausecke: Risse oder mangelhafte Abdichtung zwischen Kellerwanne und Kellerdecke.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Im Übergangsbereich zwischen Wand und Kellerdecke.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und eindringt.
    • Falsches Gefälle: Ein Gefälle, das zum Haus hin geneigt ist, kann Wasser an die Kellerwand leiten.
    Ich rate dringend dazu, den Bauträger zu kontaktieren, da es sich um einen Neubau handelt und möglicherweise noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit) und halten Sie die Informationen für den Bauträger bereit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Bauwerksabdichter, Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden) untersuchen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Abdichtungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2006 mit einer weißen Wanne (Stahlbeton), bei dem es nach Starkregen zu einem Wassereintritt zwischen der Kellerdecke und der Betonwanne kommt. Die Ursache scheint in einer mangelhaften Abdichtung im Bereich der Hausanschlussfuge oder der Sockelzone zu liegen, verstärkt durch ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle des angrenzenden Weges.
    🔴 Gefahr: Der Wassereintritt direkt nach Starkregen deutet auf einen erheblichen Mangel in der Bauausführung hin. Bei einer weißen Wanne ist die Konstruktion auf eine bestimmte Risikoklasse ausgelegt; ein derartiger punktueller Wassereintritt ist ein klares Indiz für eine Verletzung der Dichtigkeit. Die fehlende Einhaltung der 15 cm-Höhenvorgabe (Abstand Geländeoberkante zu Oberkante Abdichtung) gemäß DIN 18533 stellt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden wie Frost-Tausalz-Schäden oder eindringendes Spritzwasser dar.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Wasser an der Hausecke eintritt und dann auf der Betonwanne verläuft, ist plausibel. Die Kombination aus fehlender Höhenvorgabe und dem Gefälle des Weges zum Haus hin (wenn auch gering) begünstigt den Wasserstau an der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, er fühle sich nicht zuständig, ist rechtlich fragwürdig. Bei einem schlüsselfertigen Neubau liegt die Verantwortung für die fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung beim Bauträger. Die Verweisung auf die DIN ist unkonkret, da die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) klare Anforderungen an die Ausführung stellt, die hier offenbar nicht eingehalten wurden.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die weiße Wanne tatsächlich als solche ausgeführt wurde (z.B. mit Sollrissquerschnitten und Fugenbändern) oder ob es sich um eine einfache Betonwanne handelt. Zudem sollte die Anschlussfuge zwischen Kellerdecke und Wand auf Risse oder Fehlstellen untersucht werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine nachträgliche Abdichtung von außen (z.B. mit einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumenschweißbahn) oder eine Injektion von der Innenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die Mängel dokumentieren und eine rechtlich belastbare Stellungnahme für die Gewährleistung gegenüber dem Bauträger erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine eigenständige Abdichtung von innen ist nur eine temporäre Lösung und behebt nicht die Ursache.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Neubaus aus 2006, bei dem Regenwasser gezielt an einer Hausecke zwischen Betonwanne und Kellerdecke eindringt – bereits 15 Minuten nach Starkregen. Die fehlende 15-cm-Höhenvorgabe des angrenzenden Weges sowie das unzureichende Gefälle (nur 1 cm/m statt mindestens 2 cm/m nach DIN 18195-3) begünstigen die Oberflächenwasseransammlung direkt an der Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die Wasseransammlung an der Wandkante führt zu hydrostatischem Druck auf die Kellerwanne und ermöglicht kapillaren Wassertransport entlang der Fuge zwischen Wanne und Decke – ein klassischer Schwachpunkt bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre. Langfristig drohen Betonkorrosion, Bewehrungsrost, Schimmelbildung und strukturelle Schäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende 15-cm-Überhöhung des Weges gegenüber der Kellerwand verletzt die Anforderung der DIN 18195-4 an die Ableitung von Oberflächenwasser und stellt einen bauphysikalisch nachweisbaren Mangel dar – insbesondere bei schlüsselfertiger Bauausführung mit vertraglicher Abnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bauträger sei nicht zuständig, ist rechtlich und technisch unzutreffend: Gemäß § 433 BGB haftet der Verkäufer für Sachmängel, und die fehlende Höhenvorgabe stellt einen vermeidbaren, planungsbedingten Mangel dar – nicht etwa eine 'normale' Alterungserscheinung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Nachbesserung des Weges reicht möglicherweise nicht aus: Die Fuge zwischen Wanne und Decke muss zusätzlich dichtgestellt werden – z. B. mittels einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektionssystem mit Acrylat- oder Polyurethanharz) oder einer mechanischen Dichtungsschiene, sofern zugänglich.
    ➕ Ergänzung: Die Gefällesituation der Kellerdecke (2–3 mm/m) deutet auf eine unzureichende Planung der Entwässerung hin – dies begünstigt die Wasserstauung an der Wandkante und muss bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, zur Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung und thermografischer Aufnahme sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies bildet die Grundlage für einen wirksamen Mängelanspruch gegen den Bauträger.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "verstopfte Drainage" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – stattdessen fokussieren sie konsequent auf die planerischen Mängel (Gefälle, Höhenvorgabe, Fugenabdichtung). Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung priorisiert die bauphysikalisch nachweisbaren Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung, ob es sich tatsächlich um eine "weiße Wanne" im Sinne der DIN 18533 handelt (z. B. mit Fugenbändern); Qwen ergänzt die Relevanz der Kellerdecken-Neigung (2–3 mm/m) als zusätzliche Stauursache – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Kontakt zum Bauträger", DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beide weisen darauf hin, dass die Aussage "Bauträger fühle sich nicht zuständig" rechtlich unzulässig ist – Qwen konkretisiert mit § 433 BGB, DeepSeek mit Verweis auf schlüsselfertige Bauausführung und DIN 18533-Pflicht. Priorisiert wird die sicherere, rechtskonforme Position (DeepSeek & Qwen).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bauwerksabdichter", DeepSeek und Qwen konkretisieren "DIN 18069" und "Feuchteschadenspezialist". Die präzisere, rechtlich unterlegte Formulierung von DeepSeek/Qwen wird als Leitempfehlung übernommen.
    Primärer Eintrittspunkt ✅ Eindeutig Hausecke zwischen Kellerdecke und Betonwanne – belegt durch zeitliche Korrelation mit Starkregen.
    Bauphysikalischer Mangel ✅ Fehlende 15-cm-Überhöhung des Weges und unzureichendes Gefälle (<2 cm/m) verstoßen gegen DIN 18195-3/4 und sind planungsbedingte Mangelfaktoren.
    Statik- und Materialrisiko ✅ Hydrostatischer Druck + kapillarer Transport gefährden Betonintegrität, Bewehrung und langfristige Standsicherheit – nicht nur "Feuchteproblem", sondern Bauwerksmangel.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Bauträger haftet nach § 433 BGB – Aussage "keine Zuständigkeit" ist rechtlich unzulässig; Gewährleistungsansprüche sind aufgrund des Baujahrs 2006 teilweise noch wirksam.
    Sanierungsweg ⚠️ Äußere Abdichtung (vorzugsweise) oder fachgerechte Injektionssanierung; reine Innensperrschicht ist abzulehnen – aber keine Einigkeit über Priorisierung von "außen vor innen" (Qwen/DeepSeek betonen außen, GoogleAI nennt beide Optionen ohne Hierarchie).
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck an der Hausecke führt zu Rissbildung in der Betonwanne Langfristige Gefährdung der statischen Sicherheit; mögliche Reparaturkosten ab 25.000 €
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme entlang der Wanne-Decken-Fuge Unkontrollierte Schimmelbildung (Stammzellenbildung), gesundheitliche Risiken für Bewohner (Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Fristsetzung gegenüber Bauträger Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen – Kosten für Sanierung müssen selbst getragen werden
    🔴 Risiko Eigenständige Innenabdichtung ohne Ursachenbehebung Verschärfung des Drucks → Beschleunigte Betonzerstörung, Rost der Bewehrung, Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der "weißen Wanne"-Ausführung (z. B. Fugenbänder) Mögliche Fehlinterpretation der Konstruktion → ungeeignete Sanierungsmaßnahme mit dauerhafter Funktionsuntüchtigkeit
    ✅ Chance Nachweis eines planungsbedingten Mangels (15-cm-Regel, Gefälle) Rechtlich einwandfreie Grundlage für kostenfreie Sanierung durch Bauträger inkl. Ersatz von Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden – Schäden sind noch lokal begrenzt, Sanierungskosten deutlich niedriger
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Experten vor Beginn der Sanierung Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Planung, nachweisbare Erfüllung von DIN 18533 bei Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der thermografischen Aufnahme zur Dokumentation Objektive, bildliche Beweissicherung für Gericht oder Schlichtungsstelle – deutlich höhere Durchsetzbarkeit
    ✅ Chance Überprüfung der Kellerdecken-Neigung und Anpassung der Entwässerung Langfristige Entlastung der Wandkante – nachhaltige Prävention statt Symptombehandlung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit "weißen Wannen" und Gewährleistungsstreitigkeiten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Abnahmeprotokoll), Fotos des Wassereintritts mit Zeitstempel, aktuelle Wetterdaten und Messungen des Weggeefälles (z. B. mit Wasserwaage).
    3. Schriftliche Aufforderung an Bauträger: Erstellen Sie einen formellen Mängelrügenbrief mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Anhang der Fotos – senden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Thermografie & Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie im Rahmen des Gutachtens eine Wärmebildaufnahme und kerndruck- bzw. HF-Feuchtemessung durchführen, um die Ausbreitung und Tiefe der Feuchte nachzuweisen.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Beginnen Sie keinerlei Abdichtungsmaßnahmen, bevor das unabhängige Sanierungskonzept des Sachverständigen vorliegt – besonders keine Innenbeschichtung oder Sperrschicht.
    6. Vertragsprüfung vornehmen: Lassen Sie den Bauvertrag durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen – insbesondere die Klauseln zu "schlüsselfertig", "Abnahme" und "Gewährleistung".
    Kellerwanne
    Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird häufig im Bereich von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Dränrohr.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsbahn, Schwarzanstrich.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein pulverförmiges Material, das mit Wasser angerührt und auf die zu abdichtende Fläche aufgetragen wird. Es bildet eine wasserdichte Schicht und wird häufig zur Innenabdichtung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Sperrputz, Abdichtungsmittel.
    Injektionsabdichtung
    Die Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem Risse und Fugen in einem Bauwerk mit einem Dichtungsmittel verpresst werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz.
    1. Was ist eine Kellerwanne?
      Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei undurchlässigem Boden eingesetzt. Die Kellerwanne bildet eine Art "Wanne" um den Keller herum und verhindert so das Eindringen von Wasser.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
      Ein korrekt abgedichteter Keller weist keine Feuchtigkeit oder Wassereintritt auf. Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Wand) oder stehendes Wasser im Keller. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    3. Was kann ich tun, wenn Wasser in meinen Keller eindringt?
      Zunächst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts ermitteln. Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Abdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Kurzfristig können Sie das Wasser mit einem Wassersauger entfernen und den Raum gut belüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, abhängig von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten. Dazu gehören unter anderem die Außenabdichtung (z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen), die Innenabdichtung (z.B. mit Dichtungsschlämmen) und die Injektionsabdichtung (Verpressen von Rissen und Fugen mit Dichtungsmitteln).
    5. Wer ist für die Abdichtung des Kellers verantwortlich?
      Bei einem Neubau ist in der Regel der Bauträger für die fachgerechte Abdichtung des Kellers verantwortlich. Bei bestehenden Gebäuden ist der Eigentümer für die Instandhaltung und Reparatur der Abdichtung zuständig.
    6. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten, während eine Innenabdichtung möglicherweise früher erneuert werden muss.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark, abhängig von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der erforderlichen Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Wassereintritt und wie man sie identifiziert.
    • Kellerabdichtung von innen vs. außen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Wie man Feuchtigkeit durch richtiges Lüften reduziert.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Kellerdrainage.
  2. Kellerabdichtung: Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeit oberhalb Kellerwanne
    "hmmm"
    Zitat: =>"Feuchtigkeit dringt oberhalb der Kellerwanne"<=
    = für mich alles klar ... es fehlt die Abdichtung Wanddeckenanschluss (!)
    Zitat: =>" Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut ...
    ... Unser Bauträger <="
    = auch des war mir klar ... wenn's wenigstens billig
    genug war dann dürfte Sie nach der kurzzeitige Freude am
    billigen Preis nun die Realität eingeholt haben (!) ...
    will heißen es gibt auch gute Bauträger sowie Fachplaner
    die aufpassen dass sowas nicht passiert (!) ... deren Preise
    sind "aber" wegen diverser "NICHT" vergessenen Leistungen
    diejenigen die von Leuten wie Ihnen bei der Vergabe als zu
    teuer ausgemustert wurden (!)
    war des jetzt zu hart? ... vielleicht liegt es daran
    das ich es bald nimmer lesen kann dass sich Leute regelrecht
    "ohne" Fachwissen plus ohne Fachbeistand jeden an den Hals werfen (!)
  3. Bauträger muss nachbessern! Keller abdichten durch Verpressen
    a) Muss der Bauträger nachbessern? <<< natürlich  -  ...
    • a) Muss der Bauträger nachbessern?
    <<< natürlich  -  aber den gesamten Deckenauflager  -  nicht nur wo Wasser reinläuft  -  was ist später mal?
    <<Herzlichen Dank.
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & erfolgreiche Abdichtung
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Ursache für Wassereintritt in einen Neubaukeller untersucht. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit des Bauträgers, mögliche Abdichtungsmethoden oberhalb der Kellerwanne und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Abdichtung zwischen Betonwanne und Betonkellerdecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeit oberhalb Kellerwanne ist es entscheidend, die Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeitsschäden oberhalb der Kellerwanne zu klären, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeit ist essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauträger muss nachbessern! Keller abdichten durch Verpressen schlägt das Verpressen als mögliche Methode zur Kellerabdichtung vor. Es wird betont, dass nicht nur die Stelle des Wassereintritts, sondern der gesamte Deckenauflager abgedichtet werden sollte, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt im Keller sollte umgehend der Bauträger kontaktiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden. Eine professionelle Abdichtung, beispielsweise durch Verpressen, ist ratsam. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu lokalisieren und die Abdichtung fachgerecht auszuführen, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Expertise aus den Beiträgen sollte bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Wassereintritt Keller, Kellerwanne, Betonkellerdecke, Regenwasser, Bauträger, Neubau
