Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
Könnte man an der Seite des Hauses, von der das Wasser eindringt, über eine Drainage seitlich ableiten?
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Die Bausubstanz kann durch die ständige Feuchtigkeit geschädigt werden, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
Ich beurteile eine offene Drainage in einem Keller aus dem Jahr 1863 kritisch. 🔴 Eine solche Konstruktion deutet auf anhaltende Feuchtigkeitsprobleme hin.
🔴 Gefahr: Die offene Wasserführung im Keller kann zu dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
- Gründliche Analyse: Eine detaillierte Untersuchung der Ursachen für den Wassereintritt ist unerlässlich.
- Fachmännischer Rat: Ein Bauingenieur oder ein auf Altbausanierung spezialisierter Fachbetrieb sollte die Situation vor Ort beurteilen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Ursachen der Feuchtigkeit behebt und die Drainage gegebenenfalls optimiert oder ersetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, lassen Sie eine umfassende Bauzustandsanalyse durchführen, um die Kosten und den Aufwand für die Sanierung abschätzen zu können.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann offen oder geschlossen sein und dient dazu, Grundwasser oder Oberflächenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Pumpensumpf. - Bruchsteinmauerwerk
- Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne regelmäßige Schichtung vermauert werden. Es ist typisch für ältere Gebäude und kann anfällig für Feuchtigkeit sein.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. In Kellern kann dies dazu führen, dass Wasser durch die Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Adsorption, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Wände oder Böden eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung. - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Wasser sammelt, bevor es von einer Pumpe abgeleitet wird. Er wird oft in Verbindung mit einer Drainage eingesetzt, um das Wasser aus dem Keller zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstausicherung, Entwässerung. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Wände von außen oder innen, durch den Einbau einer Drainage oder durch andere Maßnahmen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Injektionsverfahren.
- Was ist eine offene Drainage im Keller?
Eine offene Drainage im Keller ist ein System, bei dem Wasser, das in den Keller eindringt, durch eine offene Rinne oder einen Kanal abgeleitet wird. Dies ist oft in älteren Gebäuden zu finden, um mit eindringendem Grundwasser oder Oberflächenwasser umzugehen. - Welche Risiken birgt eine offene Drainage?
Eine offene Drainage kann zu hoher Luftfeuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung begünstigt. Zudem kann die Bausubstanz durch die ständige Feuchtigkeit geschädigt werden. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und zu beheben. - Wie kann man eine offene Drainage sanieren?
Die Sanierung einer offenen Drainage beginnt mit einer gründlichen Analyse der Ursachen für den Wassereintritt. Anschließend kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Abdichtung der Kellerwände, die Optimierung der Drainage oder den Einbau einer geschlossenen Drainage umfasst. - Ist eine offene Drainage ein Zeichen für ein schwerwiegendes Problem?
Eine offene Drainage deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das potenziell schwerwiegend sein kann. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und zu beheben, um langfristige Schäden am Gebäude zu vermeiden. - Kann man eine offene Drainage einfach entfernen?
Das Entfernen einer offenen Drainage ohne Behebung der Ursache des Wassereintritts ist keine gute Idee. Das Wasser würde sich dann im Keller stauen und zu noch größeren Problemen führen. Zuerst muss die Ursache behoben und dann die Drainage gegebenenfalls angepasst werden. - Welche Alternativen gibt es zur offenen Drainage?
Alternativen zur offenen Drainage sind beispielsweise eine geschlossene Drainage mit Pumpensumpf, eine Abdichtung der Kellerwände von außen oder eine Innendämmung mit Drainageebene. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab. - Wie oft sollte man eine offene Drainage überprüfen?
Eine offene Drainage sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Zudem sollte man auf Anzeichen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller achten. - Was kostet die Sanierung einer offenen Drainage?
Die Kosten für die Sanierung einer offenen Drainage können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems, dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Analyse erstellt werden.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigen kann. - Drainageleitung verstopft: Was tun?
Tipps zur Behebung einer verstopften Drainageleitung. - Feuchter Keller: Ursachenforschung
Analyse der möglichen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Altbausanierung: Keller nachträglich abdichten
Spezielle Aspekte der Kellerabdichtung bei Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … DrainageEin System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung. …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der …
- … Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Gisoton Keller: Erfahrungen & Infos …
- … Gisoton für Kellerbau im Holzhaus? Welche Erfahrungen gibt es? Ist eine zusätzliche …
- … Gisoton, Keller, Holzhaus, Erfahrungen, Dämmung, Statik, Bauen, Baustoffe, Kellerbau …
- … Kellerbau, Holzhaus, Baustoffe, Statik, Dämmung …
- … Gisoton Kellerbau: …
- … wir beabsichtigen ein Holzhaus zu bauen. Unser Statiker empfiehlt uns den Keller aus Gisoton-Steinen zu bauen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Material? Laut …
- … Gisoton ist ein Material, das für den Kellerbau in Frage kommt, besonders in Verbindung mit einem Holzhaus. Es …
- … Kann teurer sein als herkömmliche Kellerbauweisen …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in …
- … den Keller zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird oft für den Bau von Kellern und Wänden verwendet, da er gute Dämmeigenschaften und eine hohe Stabilität …
- … Benötigt ein Gisoton-Keller eine zusätzliche Dämmung?Ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist, hängt von …
- … Kann Gisoton auch für andere Bauteile als Keller verwendet werden?Ja, Gisoton kann auch für den Bau von Wänden …
- … Kellerbau mit PorenbetonInformationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- … Dämmung von KellerwändenWelche Dämmmaterialien eignen sich für die …
- … Kellerwanddämmung? …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden …
- … im Keller. …
- … Grundwasserabdichtung für KellerInformationen zur fachgerechten Abdichtung des Kellers gegen Grundwasser. …
- … forum/alternat/10861.php,/forum/energie/10203.php,/forum/keller/10660.php,/forum/keller/10032.php,/forum/schaden/14961.php,/forum/alternat/11464.php,/forum/alternat/11462.php,/forum …
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, Heizung …
- … im Keller …
- … zunächst Entschuldigung , falls diese Frage eher in der Bereich Keller gehört hätte. Ich fand ihn hier besser aufgehoben. …
- … sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich zu versiegeln , damit die Pellets keine Feuchtigkeit aus den Wänden aufnehmen können? …
- … Unser Pelletslager befindet sich in einer Ecke des Kellers (d.h. zwei Wände sind Außenwände). Der Keller verfügt über …
- … Ich gehe nicht davon, aus, dass das ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch immer …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie einen Anstrich aufbringen. Er …
- … der das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Er wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Keller …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. …
- … Was ist eine Dränung und wozu dient sie?Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird um das Gebäude herum verlegt, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenAnalyse …
- … der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. …
- … Schimmel im Keller: Erkennung und BeseitigungInformationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller …
- … Pelletslager Anstrich: Erfahrungen mit Keller-Aussenwandfarbe …
- … und da keine Antwort damals bekommen, halt gestrichen. Ich hatte dazu die schwarze Farbe (Zeugs) vom Keller-Aussewandanstrich genommen. …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … Stehe vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. Da Liapor recht rau ist, überlege ich, ob man darüber Putzen sollte und dann anstreichen, z.B. mit Fußbodenfarbe. Herr Kempf: macht das Sinn, oder sollte man sich die Putzfeuchtigkeit sparen und direkt auf den Liaporstein anstreichen? …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es …
- … 2K Epoxidharzfarbe für Fußböden in Betracht gezogen werden. Siehe auch Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? bezüglich der Vorbereitung von Liapor-Wänden. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- … Gefahr: Undichtigkeiten in der Wanddurchführung können zu Wassereintritt und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … oder Abdichtung kann zu Wassereintritt in den Keller und Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Wanddurchführung von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder Heizungsinstallation durchführen. …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeit im Keller UrsachenAnalyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … ermöglicht die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- … 1776432360,/forum/alternat/10522.php,/forum/alternat/10507.php,/forum/keller/12591.php,/forum/alternat/11275.php,/forum/alternat/11174.php,/forum/alternat/11095.php,/forum …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Heizung, Pellets, Estrich, Keller, Bauwesen …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen und BekämpfungUrsachen …
- … für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. …
- … ob notwendig war, weiß ich nicht. Ich hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom …
- … Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die habe ich großzügig an …
- … bekam schwarze Flecken an den Schuhen und damit auch im ganzen Keller. …
- … Treiben Sie lieber jetzt etwas mehr Aufwand, denn feuchte Keller sind in diesem Forum stark vertreten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bodenplatte Keller: Kosten & Anschlüsse …
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom? Jetzt …
- … Bodenplatte, Keller, Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Kellerbau, Bodenplatte, Hausbau, Kostenplanung, Anschlüsse …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für …
- … Grundfläche des Hauses ist ca. 10 x 9 m und der Keller soll als Einliegerwohnung genutzt werden. …
- … Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … Kosten für Kellerbau: Übersicht und VergleichEine Kostenübersicht für den Bau eines Kellers, inklusive Aushub, Bodenplatte und Wände. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenInformationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
- … um die initiale Kostenermittlung für eine Bodenplatte im Kellerbau, inklusive Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom. Es wird diskutiert, ob eine Kalkulation als Laie sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Die Empfehlung geht dahin, Angebote einzuholen und einen Baubetreuer für die Materialbestellung in Betracht zu ziehen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um realistische Kosteneinschätzungen für die Bodenplatte, inklusive Kellerbau, Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom) zu erhalten, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, …
- … 🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. …
- … sehe hier ein Problem mit der Abdichtung des Lichtschachts an der Kellertür. Der vorhandene Spalt von 2-3 cm zwischen Lichtschacht und Tür …
- … 🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben …
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- … Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Abdichtung durchzuführen. Lassen Sie den Keller auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen. …
- … zur Belichtung und Belüftung von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Keller …
- … von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Abläufe und andere Maßnahmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Drainage, Sickermulde, Kanalisation …
- … wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, was Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz vermeiden hilft. …
- … Lichtschacht undicht ist?Anzeichen für einen undichten Lichtschacht sind Feuchtigkeit im Keller in der Nähe des Lichtschachts, Wasserflecken an der Wand oder Schimmelbildung. …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. …
- … Drainage am HausFunktionsweise …
- … und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser rund um das Haus. …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller …
- … und nach außen hin abdichten. Zum dem steht dort, dass die Kellertür auf 1,2 m hochgemauert wird. …
- … Umbau Kellerabgang: Fragen zu …
- … sind Hauseigentümer und somit Bauherr für diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett rückgebaut …
- … Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im unteren Treppenpodest? …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn …
- … Abdichtung wurde denn geplant für die nunmehr erdberührte Außenwand im ehemaligen Kellerabgang? …
- … Kellerabdichtung: Details zu Treppe, Gitter & Außenwandabdichtung …
- … Zu 1. ja ich bin der Eigentümer. Die Kellertreppe wurde nicht zurück gebaut. Der Abfluss befindet sich unten …
- … Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. Die erdberührende Außenwand wurde einmal Mit Bitumen gestrichen und auf …
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … Firma (mündlich) sollte selbst bei steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. …
- … Lichtschacht-Problem: Wassereintritt durch Spalt zur Kellertür …
- … ... und die Fachfirma für Kellerlichtschachteinbau und Garten kann einschätzen ob sie einen druckwasserdichten Lichtschacht verbauen …
- … Foto noch nicht fertig aus!? Gehört da nicht noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das …
- … Was den oberen Teil betrifft, wäre dies ja mit einem zusätzlichen Kellerfenster recht einfach möglich. …
- … überschüttet wurde und mit seinem Spezialgitter nun dauerhaft den Kellerabgang entwässern soll. Was passiert mit ggf. aufstauendem Wasser? …
- … Der Bauherr wollte statt eines ordentlichen Kellerfensters mit regendichtem Bauwerksanschluss als Sonderwunsch die alte Türe drin …
- … einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … sich um eine mangelhafte Abdichtung eines neu eingebauten Lichtschachts an einem Kellerabgang. Hauptproblem ist ein Spalt zwischen Lichtschacht und Kellertür, durch …
- … Lichtschacht-Pfusch: Aufstauendes Sickerwasser & mangelhafte Abdichtung kann das Drinlassen des alten Kellerlichtschachts zu einer "Badewanne" mit aufstauendem Sickerwasser führen. Die Abdichtung mit …
- … zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden, um Wasserschäden am Keller zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit, Abdichtung …
- … Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das Sickerwasser abzuleiten. …
- … Sickerwasser DrainageInformationen zur Installation einer Drainage zum Schutz vor Sickerwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Mini-Pyramide & Obstkeller: Bauplan-Check …
- … Bauplan für Mini-Pyramide und Obstkeller prüfen: Welche Materialien sind geeignet? Statik beachten! Jetzt Plan bewerten …
- … Mini-Pyramide, Obstkeller, Bauplan, Mauern, Pflastersteine, Statik, Füllmaterial, Belastung, Kellerbau, Gartenbau …
- … Gartenbau, Bauplanung, Statik, Kellerbau, Mauerwerk …
- … keller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik? …
- … ich diese z.B. als Decke verwenden wenn ich mir einen mini-Obstkeller in den Hang mauern will? Ich würde das Loch ausgraben, die …
- … Belastung kommen wird (es wäre ca. 1 m Erdreich über dem Keller). …
- … auf der Senkrechten Ebene steht und sich unter ihr der Obstkeller befindet, das hätte echt was künstlerisches ^^ …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Obstkellers kann zu Einsturz und Erdrutsch führen. …
- … ? Gefahr: Falsche Materialwahl (z.B. Bauschaum) kann die Stabilität des Kellers gefährden. …
- … und einen Obstkeller im Garten. …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine ausreichende Drainage achten, damit sich kein Wasser staut. Dies könnte sonst Frostschäden …
- … Beim Obstkeller im Hang ist die Statik entscheidend. ? Eine unsachgemäße Ausführung kann zu …
- … Für die Kühlung des Obstkellers ist ein Abluftrohr sinnvoll, um warme Luft abzuführen. Achten Sie darauf, …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauplan für den Obstkeller von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Achten …
- … Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage bei der Pyramide. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie …
- … Staunässe zu vermeiden und das Erdreich trocken zu halten. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern.Verwandte Begriffe: …
- … oder warme Luft aus einem Raum abzuführen. Es wird häufig in Kellern, Badezimmern und Küchen eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern und …
- … Kies und Beton sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsichere Materialien, um Schäden durch …
- … Frage: Wie kann ich einen Obstkeller natürlich kühlen?Antwort: Ein Abluftrohr, das warme Luft abführt, ist eine …
- … die Zuluft kühl und trocken ist. Eine Lage Erdreich über dem Keller kann zusätzlich isolieren und die Temperatur stabil halten. Vermeiden Sie direkte …
- … Sonneneinstrahlung auf den Keller. …
- … Frage: Welche Steine sind für den Bau eines Obstkellers geeignet?Antwort: Hohlblocksteine sind eine gängige Wahl, aber auch …
- … Frage: Wie wichtig ist die Statik bei einem Obstkeller im Hang?Antwort: Die Statik ist von entscheidender Bedeutung. Ein Obst …
- … keller im Hang muss dem Erddruck standhalten. Eine falsche Berechnung oder Ausführung …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem gemauerten Obstkeller?Antwort: Es gibt auch Fertigkeller aus Beton oder Kunststoff. Diese …
- … einfacher und schneller zu installieren. Eine weitere Möglichkeit ist ein Erdwallkeller, der in einen Erdwall gebaut wird. Auch hier ist eine gute …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Obstkeller vermeiden?Antwort: Eine gute Drainage ist entscheidend. Sorgen Sie dafür, dass …
- … Regenwasser abgeleitet wird und nicht in den Keller eindringen kann. Eine Abdichtung der Kellerwände kann ebenfalls helfen. Lüften Sie den Keller regelmäßig, um …
- … Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Mini-Pyramide oder eines Obstkellers?Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich …
- … Keller abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Naturkeller bauenAnleitung zum Bau eines traditionellen Naturkellers zur Lagerung von Lebensmitteln. …
- … Baugenehmigung: Kellerbau – Statik & Bewilligungspflicht! …
- … Bauten (der Keller) dieser Größenordnung brauchen eine Baubewilligung. Ob das überhaupt bewilligungsfähig ist (Außenbereich?) kann man mit einer Bauvoranfrage herausfinden. …
- … Außerdem sind Erdbewegungen dieser Größenordnung keine Laienarbeit, und so ein Keller braucht eine Statik. …
- … Obstkeller: Genehmigungsfrei bauen? Risiken im …
- … So groß wird das ganze ja nicht - der Keller wird ca. Maße von 1,50x1x1 m haben. …
- … Menge zu bewegender Erde - Nochmals, Ich will mir keinen großen Keller bauen, sondern einen kleinen Kühlraum für Obst und evtl. Grillgut u.ä. …
- … mir bei dieser Frage vor allem um die Pyramide, für den Keller habe ich ja schon eine andere Frage erstellt, mir war es …
- … Mini-Pyramide & Obstkeller: Bauplan, Statik & Materialien …
- … Mini-Pyramide und eines kleinen Obstkellers im Garten. Diskutiert werden die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die statischen Anforderungen und die geeigneten Materialien für den Bau. Ein besonderer Fokus liegt auf der Fundamentgestaltung der Pyramide und der Wahl des Füllmaterials. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Baugenehmigung: Kellerbau – Statik & Bewilligungspflicht! weist darauf hin, dass Kellerbauten …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Obstkeller: Genehmigungsfrei bauen? Risiken im Außenbereich wird die Problematik des Bauens ohne …
- … geeigneten Füllmaterial für das Fundament diskutiert. Hier sollte auf eine gute Drainage geachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Kies und Sand sind beide …
- … geeignet, wobei Kies tendenziell eine bessere Drainage bietet. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Projekts sollte eine Bauvoranfrage gestellt werden, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Zudem ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Standsicherheit des Kellers zu gewährleisten. Bei der Pyramide auf ein tragfähiges Fundament …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
Suche nach: Offene Drainage im Keller: Risiken & Sanierung
Suche nach: offene Drainage, Keller, Bruchsteinkeller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Altbau, Drainage sanieren, Keller abdichten
