Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
BAU-Forum: Keller
im Keller des Reihenhauses meiner Eltern war während de Regenfälle der letzten Tage ein leichter Wassereinbruch festzustellen, etwa 10 Liter. Das Wasser schien in der Mitte des Kellers in einer Trennfuge zwischen den Fliesen zweier Räume auszutreten und sammelte sich an anderer Stelle. Die Außenwände sind mit Fliesen bzw. Gipskarton verkleidet, dort war nach Beobachtung meiner Eltern keine Feuchtigkeit festzustellen. Ein herbeigerufener Installateur konnte nur bestätigen, dass keine Undichtigkeit im Rohrsystem vorliegt. Nun meine Frage an das Forum: an welchen Experten können meine Eltern sich wenden, um die Ursache des Wassereinbruchs feststellen zu lassen?
Hier noch einige Details:
Bundesland: Baden Württemberg
Reihenmittelhaus, Baujahr 1964
Bisher noch nie Wasserprobleme.
Kellerboden wurde vor einigen Jahren gefliest.
Abwassersumpf mit funktionsfähiger Pumpe, war auf Normalniveau.
Vielen Dank im Voraus,
Eberhard G.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Wassereinbruch kann die Bausubstanz schädigen und langfristig zu statischen Problemen führen.
Ich verstehe, dass im Keller Ihrer Eltern ein Wassereinbruch festgestellt wurde. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfung des Rohrsystems: Ein Installateur sollte das Rohrsystem auf Undichtigkeiten prüfen.
- Kontrolle des Abwassersumpfs: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe im Abwassersumpf ordnungsgemäß funktioniert und das Normalniveau eingehalten wird.
- Untersuchung der Trennfuge: Die Trennfuge zwischen den Fliesen könnte eine Schwachstelle sein. Ein Bausachverständiger kann die Abdichtung prüfen.
- Gipskartonplatten prüfen: Untersuchen Sie die Gipskartonplatten auf Feuchtigkeitsschäden, da diese ein Indiz für die Herkunft des Wassers sein können.
🔴 Gefahr: Unentdeckter Wassereinbruch kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
- Wassereinbruch
- Das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, meist durch defekte Abdichtungen, Rohre oder aufgrund von Hochwasser. Ein Wassereinbruch kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Überschwemmung.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, Drainage oder Injektionen erfolgen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
- Gipskarton
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei Wassereinbruch können sie aufquellen und müssen ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Innenausbau.
- Abwassersumpf
- Ein Behälter, in dem Abwasser gesammelt wird, bevor es in die Kanalisation gepumpt wird. Ein Abwassersumpf wird häufig in Kellern eingesetzt, die unterhalb der Rückstauebene liegen. Eine defekte Pumpe im Abwassersumpf kann zu Wassereinbruch führen. Verwandte Begriffe: Rückstau, Hebeanlage, Kanalisation.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann bei Wassereinbruch die Ursache ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbehebung festlegen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
- Feuchtigkeitsschaden
- Schäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baumaterialien. Feuchtigkeitsschäden können durch Wassereinbruch, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
- Rohrsystem
- Ein Netzwerk von Rohren, das zur Versorgung eines Gebäudes mit Wasser oder zur Ableitung von Abwasser dient. Defekte oder undichte Rohre können zu Wassereinbruch führen. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärinstallation.
- Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch im Keller?
Typische Ursachen sind defekte Rohre, eine mangelhafte Abdichtung des Kellers, aufsteigendes Grundwasser, oder Probleme mit der Drainage. Auch Risse in der Bausubstanz können zu Wassereintritt führen. Eine sorgfältige Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wassereinbruch?
Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oder durch Ausblühungen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Sofortmaßnahmen sind bei Wassereinbruch im Keller zu ergreifen?
Zuerst sollte die Stromzufuhr zum betroffenen Bereich unterbrochen werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Anschließend sollte das Wasser entfernt und die betroffenen Bereiche getrocknet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Ursachenforschung und Schadensbehebung zu kontaktieren. - Kann ich die Ursache des Wassereinbruchs selbst finden?
In manchen Fällen können offensichtliche Ursachen wie ein geplatztes Rohr selbst identifiziert werden. Bei unklaren Ursachen oder größeren Schäden ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser verfügt über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Ursache zu finden und zu beheben. - Welche Fachbetriebe sind für die Beseitigung von Wasserschäden geeignet?
Für die Beseitigung von Wasserschäden sind Sanitärinstallateure, Bausachverständige, Kellerabdichtungsfirmen und Schimmelsanierer geeignet. Die Wahl des Fachbetriebs hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen. - Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wassereinbrüchen schützen?
Eine regelmäßige Wartung der Rohrsysteme, eine intakte Kellerabdichtung und eine funktionierende Drainage sind wichtige Maßnahmen, um Wassereinbrüche zu verhindern. Auch das Vermeiden von Staunässe im Gartenbereich kann helfen. Eine professionelle Beratung kann weitere individuelle Schutzmaßnahmen aufzeigen. - Welche Versicherung zahlt bei Wassereinbruch im Keller?
Ob die Versicherung zahlt, hängt von der Ursache des Wassereinbruchs ab. Bei Schäden durch Leitungswasser greift in der Regel die Wohngebäudeversicherung. Bei Schäden durch Hochwasser oder Starkregen ist eine Elementarschadenversicherung erforderlich. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und die Schadenursache zu dokumentieren. - Was kostet die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
Die Kosten für die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller variieren stark und hängen vom Umfang des Schadens, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Wie Schimmel im Keller entsteht und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind. - Rückstau im Keller: Schutzmaßnahmen
Informationen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation im Keller. - Feuchter Keller: Ursachenforschung
Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Keller sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Sanierung eines feuchten oder beschädigten Kellers.
Wassereinbruch Keller: Fachmann für Ursachenanalyse!
Hmmm ...
Also genau in der Mitte des Kellers, sagen Sie ...
Es kann viele Ursachen geben, hier muss auf jeden Fall ein Fachmann / Fachfirma hinzugezogen werden, um in sukzessiver Vorgehensweise mögliche Quellen auszuschließen.
Diese wären u.a. :
+ Fuge zwischen Bodenplatte / Außenwand
+ innenliegende Regenfallrohre (möglicherweise aus Asbestzement)
+ Risse in der Bodenplatte
+ durch Fenster an anderer Stelle eintretendes Wasser
+ ...Kurz: es ist sehr schwierig, eine zielsichere Diagnose durchzuführen, ohne den Schaden gesehen zu haben. Gerade im Kellerbereich sind die Wasserverhältnisse bei Schadensfällen oft unklar und müssen - wie oben gesagt - Schritt für Schritt bis zur Ursache verfolgt werden, wenn man Erfolg haben will.
Mein Rat wäre nun, dass Sie sich an eine auf Abdichtung und Kellersanierungen spezialisierte Firma wenden und erst einmal den Schaden begutachten lassen.
Sollten dann noch Fragen bleiben oder sie eine zweite Einschätzung wünschen, können Sie bestimmt hier nochmal eine Frage stellen.
Alex -
Grundwasser & Rohrbrüche: Wasserbehörde kontaktieren!
Beitrag verschwunden?
Ich hatte angemerkt, das man die örtliche Wasserbehörde mal fragen sollte, ob sich durch einen Umstand der Grundwasserspiegel geändert hat. Auch der Wasserversorger und die Nachbarn mal fragen ob es Rohrbrüche in der Nähe gegeben hat. Der Installateur kann ja nur den begrenzten Bereich des Hauses prüfen. -
Dank für Hinweise: Ergebnis der Begutachtung folgt
Danke!
Hallo Herr Schrör und Herr Fahrenkrog,
Danke für Ihre Hinweise. Falls dei Begutachtung ein klares Ergebnis bringen sollte, werde ich es im Forum posten.
Viele Grüße,
Eberhard G. -
Falscher Thread: Hinweis zur Antwort im Keller-Forum
@Fahrenkrog
Nein, Beitrag war nicht verschwunden, nur im falschen Thread gelandet, in dem man sich dann über die Antwort wunderte: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereinbruch im Keller: Ursachenforschung & Expertenrat
💡 Kernaussagen: Bei Wassereinbruch im Keller eines Reihenhauses in Baden-Württemberg ist eine umfassende Ursachenforschung notwendig. Die Bodenplatte, Regenfallrohre und die Abdichtung sollten geprüft werden. Externe Faktoren wie Grundwasserstand und Rohrbrüche in der Umgebung sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ein Fachmann für Kellersanierung ist unerlässlich.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereinbruch Keller: Fachmann für Ursachenanalyse! ist die Hinzuziehung eines Fachmanns für eine sukzessive Vorgehensweise zur Ursachenfindung ratsam. Mögliche Quellen wie Fugen, Risse in der Bodenplatte oder defekte Fenster sollten ausgeschlossen werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Grundwasser & Rohrbrüche: Wasserbehörde kontaktieren! empfiehlt, die örtliche Wasserbehörde bezüglich möglicher Änderungen des Grundwasserspiegels zu kontaktieren. Auch Nachbarn und der Wasserversorger sollten nach Rohrbrüchen befragt werden, um externe Ursachen für den Wasserschaden zu identifizieren.
🔧 Handlungsempfehlung: Nach der Begutachtung durch einen Fachmann wird das Ergebnis im Forum gepostet (siehe Dank für Hinweise: Ergebnis der Begutachtung folgt). Es ist ratsam, die genannten Aspekte systematisch zu prüfen und gegebenenfalls eine Kellersanierung in Betracht zu ziehen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … wurden gekündigt bereits im Juni, nachdem der Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich …
- … ist es wichtig, die Fotos als Beweismittel für Baumängel und den Wassereinbruch zu sichern. …
- … Wassereinbruch …
- … Ein Wassereinbruch liegt vor, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt. Dies …
- … kann durch undichte Stellen im Dach, in den Wänden oder im Keller geschehen und zu erheblichen Schäden führen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, Bausubstanz …
- … Architekt verschwieg Zusammenarbeit: Wassereinbruch und Sabotage? …
- … 3. Mit dem Wassereinbruch war es ein Gipfel der Frechheit und daran sollten wir Schuld …
- … 4. Die Bauabnahme fand vor dem Wassereinbruch statt mit einem anderem Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- … zwar einen WU-Keller, aber natürlich Fenster, durch die Wasser eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so gut wie gar kein Wasser auf! Haben wir jetzt die Möglichkeit den Architekten wenigstens an den Kosten zu beteiligen? Er hätte sich doch wenigstens von der Beschaffenheit des Grundstücks hinsichtlich Grundwasserspiegel etc. schlau machen müssen oder nicht? …
- … ? Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. …
- … dass Sie aufgrund von wiederholten Wasserschäden im Keller nun nachträglich eine Drainage installieren müssen, obwohl Ihr Architekt ursprünglich davon abgeraten hat. Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) schützt zwar vor eindringendem Wasser durch die Wände, …
- … WU-Keller …
- … Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) ist ein Keller, der aus …
- … ist so beschaffen, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Keller werden häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei drückendem Wasser …
- … eingesetzt.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung …
- … Der Grundwasserspiegel ist die Höhe des Grundwassers unter der Erdoberfläche. Der Grundwasserspiegel kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei Bauprojekten führen, z.B. zu Wassereintritt in Keller.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser …
- … Frage: Was ist ein WU-Keller? …
- … Antwort: Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) ist ein Keller, der …
- … Wasser durch die Wände verhindern. Allerdings können auch bei einem WU-Keller Schwachstellen wie Fenster, Rohrdurchführungen oder fehlerhafte Abdichtungen zu Wassereintritten führen. …
- … auch andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung oder eine …
- … Kellerabdichtung nachträglich …
- … Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. …
- … Richtiges Lüften im Keller …
- … Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung im Keller vermeidet. …
- … die Kosten, die Ihnen entstanden wären, wenn der Architekt gleich den Wassereinbruch über die Fenster verhindert hätte, gehen zu Ihren Lasten! …
- … bessere, sichere und preiswertere Methoden, ein Eindringen von Wasser über die Kellerfenster zu verhindern. …
- … Wasserschaden: Ursache – Fenster oder undichte WU-Kellerwände? …
- … durch die undichten WU-Kellerwände, …
- … was Kollege Dühlmeyer zu bedenken gegeben hat. Die Bauherrenfreundliche sieht eher so aus: ein neuer Keller war dreimal überflutet. Der Bauherr kann wohl am wenigsten dafür …
- … Das Wasser ist nicht durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von …
- … hängt auch mit der Bauüberwachung der Ausführung bspw. des Einbaus der Kellerlichtschächte zusammen. (nebenbei für mich schließt eine WW die Ausführung von …
- … er bei Grundwasser von einer Dränung abrät. Unabhängig davon muss Ihr Keller trocken bleiben! …
- … Nö ... hatte keiner! Wir hatten den Wunsch nach einer breiten Kellertreppe (von der Garage aus) - die haben wir auch - …
- … aber die Kellertür ist nur 73 cm breit. Ich finde für diese Kleinigkeiten hat man doch einen Architekten ... das ist doch sein Job, eine harmonische, abgestimmte Planung zu erstellen - was nützt eine ein Meter breite Treppe, wenn die Kellertür 20 Zentimeter schmaler ist?! …
- … Wir haben einen WU-Keller, der schwarz angestrichen wurde ... und wir sollen jetzt um die …
- … Drainage nachträglich: Kosten, Architektenhaftung & Wasserschaden im Keller …
- … 💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation einer Drainage bei Wasserschäden im Keller wirft …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- … Feuchte Kellerwand sanierenUrsachenforschung und Sanierungsmethoden für feuchte Kellerwände. …
- … Feuchte Wand vs. Wassereinbruch: Klärung der Wassermenge …
- … Hallo? Reden wir hier über eine feuchte Wand oder einen Wassereinbruch? …
- … der ersten Besichtigung befand sich die Wand in einem normalen für Kellerwände feuchtem Zustand , also unbedenklich. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Wand vs. Wassereinbruch: Klärung der Wassermenge wird die Notwendigkeit betont, zwischen einer lediglich feuchten …
- … Wand und einem tatsächlichen Wassereinbruch zu unterscheiden, da dies die Wahl der Abdichtungsmethode maßgeblich beeinflusst. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- … Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen & Test …
- … Wassereinbruch bei Sturm? Ursachen finden & Leckortung. Blow-Door-Test möglich? Jetzt informieren …
- … Wassereinbruch, Sturm, Regen, Leckortung, Blow-Door-Test, Ursachenforschung, Abdichtung, Sanierung …
- … Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten? …
- … Ein Wassereinbruch bei Sturm deutet auf undichte Stellen in der Gebäudehülle hin. Die …
- … Was ist ein Blow-Door-Test und hilft er bei Wassereinbruch?Ein Blow-Door-Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes. Er kann indirekt Hinweise …
- … Welche Versicherung zahlt bei Wassereinbruch durch Sturm?In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung bei Wassereintritt durch …
- … Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im KellerAnalyse der Gründe für Feuchtigkeit im Kellerbereich. …
- … Wassereinbruch: Kein Dachproblem – Balkon und Fenster im EGAbk. betroffen …
- … Wandaufbau prüfen: Details für die Ursachenforschung Wassereinbruch …
- … Wassereinbruch bei Sturm: Ursachenforschung und Leckortung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Wassereinbruch tritt nur bei Sturm in Verbindung mit Regen auf und …
- … identifiziert. Hier ist eine genaue Untersuchung erforderlich, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden. …
- … Fachmann für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Wassereinbruchs zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- … oder ein Abriss und Neuaufbau notwendig ist. Da Wasser in die Kellerwohnräume eindringt, ist schnelles Handeln wichtig. …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen. …
- … können sehr wohl so ausgeführt werden, das kein Wasser in den Keller eindringt. …
- … korrekten Ausführung der Z-Folie und der Vermeidung von Wassereintritten in die Kellerwohnräume. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die schriftliche Fixierung von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf …
- … das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gipsputz abgefault war. …
- … Nach dem nächsten Sturmregen war unten aber wieder Wassereinbruch. Kann der Balkon somit ausgeschlossen werden? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … nun durch starken Regen Wasser an der Decke im UGAbk. /im Kellerraum heraus. Mein Bauunternehmer und Fliesenleger haben daraufhin den Schaden begutachtet …
- … (ca. 30 x 30 cm) entfernt, damit man die Ursache des Wassereinbruchs feststellen konnte. …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Wassereinbruchs von einem Bausachverständigen oder Gutachter ermitteln. Dies ist entscheidend, um die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Fachmann finden
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann, Reihenhaus, Baden-Württemberg, Feuchtigkeit, Wasserschaden
