Perimeterdämmung im Keller: Noppenbahn notwendig? Kosten, Schutz & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Noppenbahn zum Schutz der Perimeterdämmung bei der Hinterfüllung des Kellers. Es werden Alternativen wie PE-Folie diskutiert, und die korrekte Anbringung der Noppenbahn (Noppen zum Haus oder weg?) wird thematisiert. Einige Nutzer haben positive Erfahrungen mit der Kombination aus Perimeterdämmung und Noppenbahn gemacht, während andere den Schutz durch die Dämmung selbst als ausreichend erachten.
wir haben unseren Weiße-Wanne Keller zu Isolierung noch mit Permieterdämmplatten 80er und Bitumenkleber als Befestigung
dämmen lassen.
Jetzt geht es ans wiederverfüllen ... meine Frage
ist ob noch eine Noppenbahn notwendig ist. Oder ob man die direkt
an den Perimeter-Dämmplatten auffüllen kann.
M. Sauter
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Putzes – inklusive aller Dispersionsfarbschichten – vor jeder Sanierung ist zwingend erforderlich; Reste führen zu Haftungsversagen und verborgener Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Asbest-Analyse vor Putzabtragung verpflichtend – besonders bei Mehrschicht-Putz aus den 1950er Jahren; keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Laboruntersuchung.
⚠️ WICHTIG: Rigipsplatten im Keller sind bei nachgewiesener oder nicht ausgeschlossener Feuchtigkeit grundsätzlich ungeeignet und stellen ein hohes Schimmel- und Gesundheitsrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Aufsteigende Feuchtigkeit bis 30 cm Höhe ist kein "stabilisiertes" System, sondern ein chronischer Schadensfaktor – eine Feuchteanalyse (CM-Messung + Darrprobe) ist vor Sanierung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Putzabplatzung birgt akutes Verletzungsrisiko: Vor Sanierung alle losen Putzpartien fachgerecht sichern oder entfernen – kein Nacharbeiten unter instabilem Putz.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Noppenbahn bei einer Perimeterdämmung wie folgt:
Eine Noppenbahn dient primär dem Schutz der Abdichtungsebene (z.B. Bitumen) vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen des Erdreichs. Sie leitet zudem Wasser ab und sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand.
Bei einer Perimeterdämmung mit Dämmplatten und Bitumenkleber ist die Notwendigkeit einer Noppenbahn abhängig von:
- Art der Dämmplatten: Sind die Platten druckstabil und unempfindlich gegen Beschädigungen?
- Qualität der Abdichtung: Ist die Bitumenabdichtung ausreichend dick und fachgerecht ausgeführt?
- Bodenbeschaffenheit: Enthält der Boden spitze Steine oder andere Materialien, die die Dämmung beschädigen könnten?
Ich empfehle, bei Unsicherheit eine Noppenbahn anzubringen, um die Perimeterdämmung zusätzlich zu schützen. Alternativ können spezielle Schutzvliese verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Kellerabdichtungsspezialist) beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Weiße-Wanne-Kellers mit Perimeterdämmplatten (80 mm Stärke) und Bitumenkleber. Die Kernfrage ist, ob vor dem Wiederverfüllen eine Noppenbahn erforderlich ist oder ob direkt auf die Dämmplatten verfüllt werden kann.
🔴 Gefahr: Das direkte Verfüllen auf Perimeterdämmplatten ohne Noppenbahn birgt ein erhebliches Risiko für mechanische Beschädigungen durch Erdreich, Steine oder Wurzelwerk. Zudem kann die Noppenbahn als Drainageschicht fungieren und verhindert, dass sich Staudruck hinter der Dämmung aufbaut, was die Abdichtung der Weißen Wanne gefährden könnte.
➕ Ergänzung: Die Noppenbahn erfüllt mehrere Schutzfunktionen: Sie schützt die Dämmplatten vor mechanischen Einwirkungen, leitet Sickerwasser gezielt ab und verhindert das Eindringen von Feinpartikeln in die Dämmung. Bei einer Weißen Wanne ist die Drainagefunktion besonders wichtig, um den Wasserdruck auf die Betonkonstruktion zu minimieren.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Bitumenkleber zur Befestigung der Dämmplatten ist fachgerecht, da dieser eine dauerhafte Verbindung mit der Abdichtungsebene gewährleistet. Allerdings ersetzt dies nicht den Schutz durch eine Noppenbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor dem Wiederverfüllen eine Noppenbahn (z.B. aus Polyethylen mit Noppenhöhe von 8-20 mm) über den Perimeterdämmplatten zu installieren. Diese sollte überlappend verlegt und mit einem geeigneten Vlies geschützt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Feuchteschäden am Keller zu vermeiden.
Bei der Perimeterdämmung eines Weiße-Wanne-Kellers handelt es sich um ein hochsensibles System, bei dem die funktionale Trennung von Dämmung, Feuchteschutz und mechanischem Schutz strikt eingehalten werden muss.
🔴 Gefahr: Das direkte Auffüllen ohne Noppenbahn oder vergleichbaren Hinterlüftungs- und Entwässerungsspalt führt zwangsläufig zu Druckwasserstau an der Dämmung und damit zu Feuchteeintrag in die Dämmplatten sowie potenzieller Schädigung der Weiße-Wanne durch seitlichen Wasserdruck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenkleber und Dämmplatten allein ausreichenden Schutz bieten, ist fachlich falsch – eine Weiße-Wanne erfordert immer eine funktionstüchtige Entwässerungsebene, nicht nur eine Dämmschicht.
➕ Ergänzung: Eine Noppenbahn erfüllt drei zentrale Funktionen: mechanischer Schutz der Dämmung, Ableitung von Kondensat und geringem Schichtwasser, sowie Druckentlastung durch Hinterlüftung – diese kann nicht durch bloßes Verfüllen ersetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Perimeterdämmplatten mit mindestens WU-Schutzklasse (z. B. EPS-WU oder XPS-WU) ist grundsätzlich korrekt, solange sie fachgerecht verlegt und gegen Auftrieb gesichert sind.
🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerungsebene erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung im Keller, Dämmstoffzerstörung und langfristigem Versagen der gesamten Abdichtung – insbesondere bei steigendem Grundwasser oder Starkregenereignissen.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Noppenbahn sind nur in Ausnahmefällen zulässig – z. B. spezielle Entwässerungsmatten mit nachgewiesener Druckfestigkeit und Durchlässigkeitsklasse, jedoch stets mit detaillierter statischer und hydraulischer Nachweisführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinie), um die aktuelle Systemkonfiguration zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere Verfülllösung mit nachgewiesener Entwässerungsfunktion zu planen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
- Die Dispersionsfarbe eine dampfdichte Barriere bildet und die Feuchtigkeit im Mauerwerk festhält – Ursache für Putzzerstörung.
- Der alte Putz komplett entfernt werden muss – inklusive aller kontaminierten Schichten.
- Eine fachkundige Feuchteanalyse (durch Bausachverständigen oder spezialisierten Fachbetrieb) vor Sanierung unverzichtbar ist.
- Ein diffusionsoffener Sanierputz oder mindestens ein mineralischer Kalkputz mit mechanischer Verankerung die einzige fachlich tragfähige Oberflächenlösung ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Rigips unter "sehr trockenen Bedingungen" als bedingt möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen Rigips grundsätzlich ab – dabei folgt DeepSeek dem Vorsichtsprinzip strenger und benennt das unkontrollierte Schimmelrisiko hinter der Vorsatzschale explizit als "hohes Gesundheitsrisiko".
➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich das Verletzungsrisiko durch plötzliches Abbrechen instabilen Putzes; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ggf. nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren); GoogleAI erwähnt Salzausblühungen als eigenständige Schadensursache, die beide anderen Modelle in den Feuchte-/Dampfsperren-Kontext einordnen.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar bei der Rigips-Empfehlung – und zwar mit fachlich fundierter Begründung (verborgene Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Verlust der statischen Überwachbarkeit). Da bei unsicherer Feuchtesituation stets die sicherere Lösung zu wählen ist, wird hier die Ablehnung von Rigips als verbindlich konsolidiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, sichersten Einschätzung: Kein Rigips im Keller ohne vollständige, dokumentierte Trockenlegung (nach DIN 18195-3) – und diese ist bei aufsteigender Feuchtigkeit in einem 1950er-Jahre-Siedlungshaus nahezu ausgeschlossen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Putzschäden ✅ Konsens Dispersionsfarbe als dampfdichte Barriere + aufsteigende Feuchtigkeit = irreversible Haftungsstörung und Substanzzerstörung. Vorgehen vor Sanierung ✅ Konsens Vollständige Putzentfernung (nass abstrahlen), Asbest-Analyse vorab, CM-Messung & Darrprobe zur Feuchtequantifizierung. Sanierungsmaterial ✅ Konsens Kapillaraktiver Sanierputz oder mineralischer Kalkputz mit mechanischer Verankerung – niemals Dispersionsfarbe oder Folienbeschichtung. Rigips im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt möglich bei "sehr trocken". DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – verborgene Feuchte, Schimmel, Sicherheitsrisiko. → Sicherheitskonsens: abzulehnen. Risikopotenzial ⚠️ Abwägung Qwen betont physisches Verletzungsrisiko durch Abplatzung, DeepSeek fokussiert auf langfristiges Gesundheitsrisiko (Schimmel), GoogleAI auf strukturelle Folgeschäden. Zusammenfassung: Mehrdimensionales Risiko (Sicherheit, Gesundheit, Substanz). 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als systemische Maßnahme erfolgen – nicht als reine Oberflächenreparatur. Nur bei vollständiger Ursachenanalyse, kompletter Schadensbeseitigung und fachgerechter, diffusionsoffener Neuausführung ist eine dauerhafte, sichere Lösung gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentfernte Dispersionsfarbe führt zu verborgener Feuchteansammlung Putzversagen innerhalb von 1–2 Jahren, Schimmelbildung hinter der Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende Asbest-Analyse vor Putzabtrag Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Bearbeitung – langfristige Erkrankungsrisiken (Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Rigips-Vorsatzschale ohne vorherige Trockenlegung Feuchteschäden hinter der Schale, unkontrollierte Schimmelentwicklung, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Unvollständige Putzentfernung (Reste an Fugen, Übergängen) Lokale Haftungsprobleme, fehlende Verbundkraft des neuen Putzes, spätere Nachschäden 🔴 Risiko Verzicht auf Feuchteanalyse (keine CM-Messung / Darrprobe) Falsche Sanierungswahl (z. B. zu dichter Putz), keine Einschätzung der Ursache – chronische Wiederholungsschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputz Nachhaltige Stabilisierung der Wand, langfristige Vermeidung von Salzschäden und Ausblühungen ✅ Chance Dokumentierte Asbest-Freimeldung vor Sanierung Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späterem Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektion) Dauerhafte Reduktion der aufsteigenden Feuchtigkeit – Grundlage für zukünftige Nutzungsflexibilität (z. B. als Wohnkeller) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022) Erstellung eines Sanierungsgutachtens, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Mineralischer Kalkputz mit Drahtgewebe-Verankerung Kostengünstige, ökologische und statisch belastbare Lösung – auch für reine Abstellnutzung optimal Orientierungshilfen
- Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor – bevor auch nur ein Putzstück entfernt wird. Keine Sanierung ohne schriftliches Freimeldungszertifikat.
- Feuchteanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 oder DGM) mit CM-Messung und Darrprobe – nicht mit "Schnelltest"-Geräten.
- Alten Putz vollständig entfernen: Veranlassen Sie die nassmechanische Putzentfernung (z. B. Niederdruck-Wasserstrahl) bis zum tragfähigen, sauberen Mauerwerk – inklusive aller Dispersionsfarbschichten.
- Rigips-Lösung konsequent vermeiden: Verzichten Sie auf alle Vorsatzschalen aus Gipskarton, Holz oder Kunststoff – diese sind bei Kellerfeuchte grundsätzlich ungeeignet.
- Sanierputz oder Kalkputz mit Verankerung wählen: Entscheiden Sie sich für einen kapillaraktiven Sanierputz (nach DIN V 18195-10) oder einen mineralischen Kalkputz mit Drahtgewebe-Unterlage – bei Abstellkeller reicht Letzterer oft aus.
- Nachträgliche Horizontalsperre prüfen lassen: Beziehen Sie den Sachverständigen in die Klärung ein, ob eine Injektions-Horizontalsperre fachlich sinnvoll und wirtschaftlich ist – bei fortlaufender Feuchtigkeit meist zwingend.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kellerwände. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtungsebene vor mechanischer Beschädigung eingesetzt wird. Sie dient auch der Wasserableitung und Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Dränagebahn, Abdichtung.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
- Bitumenkleber
- Bitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zum Verkleben von Dämmplatten und Abdichtungsbahnen verwendet wird. Er ist wasserabweisend und dauerhaft elastisch. Verwandte Begriffe: Baukleber, Dichtstoff, Klebemörtel.
- Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung ist das Verfüllen der Baugrube nach der Fertigstellung der Kellerwand. Dabei wird das Erdreich wieder an die Wand angefüllt. Verwandte Begriffe: Verfüllen, Baugrube, Erdreich.
- Dämmplatten
- Dämmplatten sind Platten aus Dämmstoffen, die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden. Sie werden in verschiedenen Materialien und Dicken angeboten. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung.
- Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Was ist eine Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welche Funktion hat eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn schützt die Abdichtungsebene (z.B. Bitumen) vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen des Erdreichs. Sie leitet Wasser ab und sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand. - Kann ich auf eine Noppenbahn verzichten, wenn ich Perimeterdämmung habe?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmplatten, der Qualität der Abdichtung und der Bodenbeschaffenheit. Bei Unsicherheit ist es ratsam, eine Noppenbahn anzubringen. - Welche Alternativen gibt es zur Noppenbahn?
Alternativ zur Noppenbahn können spezielle Schutzvliese verwendet werden, die die Dämmung vor Beschädigungen schützen. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. - Warum ist eine gute Kellerabdichtung wichtig?
Eine gute Kellerabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen kann. - Was sind die Vorteile einer Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste, schützt vor Feuchtigkeit und trägt zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei. Sie hilft auch, Heizkosten zu sparen. - Wie dick sollten Perimeterdämmplatten sein?
Die Dicke der Perimeterdämmplatten hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel werden Dämmplatten mit einer Dicke von 80 bis 160 mm verwendet.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Perimeterdämmung: Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Perimeterdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Noppenbahn verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Noppenbahn. - Dränagesysteme für Keller: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktion und des Aufbaus von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser am Keller. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Möglichkeiten zur Sanierung.
Gleitschicht/Schutzschicht: Perimeterdämmung vor Verfüllung schützen
je nach ...
... Boden muss/soll eine Gleitschicht/Schutzschicht angeordnet werden.
Stefan Ibold -
Perimeterdämmung: Noppenbahn – Schutz oder unnötig?
🔴 häää
Also vom Erdbauer wurde mir gesagt soll zum Schutz gegen das eindrücekn der Perimeter Dämmung dienen.
Beim Hausbauer sagte mir die Dämmung reicht aus?
Was nun ich versteh das nicht ...
was ist nun richtig? -
Noppenbahn-Diskussion: Suchfunktion für Kellerabdichtung nutzen!
lesen:
due suche nach Noppenbahn bringt 176 Treffer, davon min. 15 gute .. -
Perimeterdämmung: Noppenbahn oder PE-Folie als Schutzschicht?
Im Prinzip beides
Die Noppenbahn (Die Noppen aber bitte vom Haus weg) bietet Gleitschicht und etwas mechanischen Schutz. Es würde aber auch eine dicke PE-Folie reichen, wenn der Erdbauer mit vernüftigem Material verfüllt. -
Kellerabdichtung: Perimeterdämmung + Noppenbahn – Erfahrungsbericht
Hallo vielen Dank der Beiträge wie im letzten ...
Hallo vielen Dank der Beiträge.
wie im letzten geschrieben haben wir es auch gemacht.
peri zur Dämmung
und Noppenbahn zum Schutz feddig ...
macht mich zwar wieder ärmer aber was soll man baut
in der Regel nur einmal 😉
1. mal bauen sollte nichts kosten
1. mal heiraten sollte nicht gelten
oder wie war das ... 😉
DANKE an alle
Marc -
Noppenbahn-Montage: Noppenrichtung zur Perimeterdämmung korrekt?
"und" die Noppen die Noppenbahn
zeigen "nun" sicher Richtung Perimeterdämmung? 🙂
MfG -
Perimeterdämmung: Verfüllung bis Unterkante Lichtschächte abgeschlossen
ne eine passt schon alles richtig drin bis ...
ne eine passt schon alles richtig drin, bis unterkante
Lichtschächte ist schon verfüllt 😉
thanks @ all -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung im Keller: Noppenbahn ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Noppenbahn zum Schutz der Perimeterdämmung bei der Hinterfüllung des Kellers. Es werden Alternativen wie PE-Folie diskutiert, und die korrekte Anbringung der Noppenbahn (Noppen zum Haus oder weg?) wird thematisiert. Einige Nutzer haben positive Erfahrungen mit der Kombination aus Perimeterdämmung und Noppenbahn gemacht, während andere den Schutz durch die Dämmung selbst als ausreichend erachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gleitschicht/Schutzschicht: Perimeterdämmung vor Verfüllung schützen wird darauf hingewiesen, dass je nach Bodenbeschaffenheit eine Gleitschicht oder Schutzschicht angeordnet werden sollte, um die Perimeterdämmung vor Beschädigungen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn mit grobem Material verfüllt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perimeterdämmung: Noppenbahn oder PE-Folie als Schutzschicht? schlägt vor, dass anstelle einer Noppenbahn auch eine dicke PE-Folie als Gleitschicht und mechanischer Schutz ausreichend sein kann, sofern der Erdbauer mit geeignetem Material verfüllt. Dies kann eine kostengünstigere Alternative darstellen.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Perimeterdämmung + Noppenbahn – Erfahrungsbericht wird die Kombination aus Perimeterdämmung und Noppenbahn als sichere, wenn auch kostenintensivere Lösung beschrieben. Der Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Hinterfüllung sollte die Bodenbeschaffenheit geprüft und entschieden werden, ob eine zusätzliche Schutzschicht (Noppenbahn oder PE-Folie) erforderlich ist. Der Beitrag Noppenbahn-Montage: Noppenrichtung zur Perimeterdämmung korrekt? gibt wichtige Hinweise zur korrekten Montage der Noppenbahn, wobei die Noppen in der Regel von der Perimeterdämmung weg zeigen sollten. Es ist ratsam, sich vorab von Fachleuten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … dass auch bei einem Haus ohne Keller eine funktionierende Drainage und Perimeterdämmung erforderlich sind, um Feuchteschäden am Bauwerk zu vermeiden. …
- … Integration von Perimeterdämmung mit Drainage …
- … dient als Grundlage für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- … Metallblende, Holzhaus, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz, Noppenbahn, Sockel, Abdichtung, Holzschutz …
- … es dazu eine schnelle Alternative die nicht so übel aussieht wie Noppenbahn? …
- … mit einer Anthrazit-Beschichtung. Die Rückseite kann unbehandelt sein. Alternativ könnte eine Noppenbahn als Spritzwasserschutz dienen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … Bauabdichtung, Sockelsanierung, Bautenschutz, Kellerabdichtung, Mauerwerk …
- … Abdichtung rät zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, Filtervlies). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Schutz: Eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) vor der Hinterfüllung anbringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … wird. Sie schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Da fehlt die Sockelabdichtung und die verwendete Noppenbahn ist auch nicht gerade das ideale, gegenüber dem, was normalerweise an …
- … hier wurde Dichtschlämme bis zu Höhe der Noppenbahn auf den Putz aufgetragen (Aufbau siehe Skizze PDF) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung des Sockelbereichs. …
- … Schutzschicht: Eine Schutzschicht, z.B. Noppenbahn, schützt die Abdichtung vor Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Fertigbetonteil in einer Teilwanne (die Wanne verläuft nur bis zur Hälfte der Treppenhöhe, steht also …
- … unten in der Wanne und oben liegt sie auf Schutt oder Erdreich auf). …
- … Schutz der Abdichtung: Um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen, kann eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn, angebracht werden. Diese leitet das Wasser zusätzlich ab und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung im Keller: Noppenbahn notwendig? Kosten, Schutz & Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung: Brauche ich eine Noppenbahn?
Suche nach: Perimeterdämmung, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Dämmplatten, Bitumenkleber, Hinterfüllung
