Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und den Ersatz einer Metallblende am Sockel eines Holzhauses zum Schutz vor Spritzwasser. Titanzinkblech wird als mögliche Alternative vorgeschlagen. Ein Magnettest hilft bei der Materialbestimmung. Dachdeckerbedarf-Händler werden als Bezugsquelle für passende Materialien genannt.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Ersatz der fehlenden Metallblende erforderlich – Lücken im Spritzwasserschutz führen innerhalb kurzer Zeit zu Holzfäule, Schimmel und Aufweichung des Styrodurs.
🔴 KRITISCH: Nur zugelassene, korrosionsgeschützte Sockelblenden nach DINAbk. EN 14471 oder DIN 4102-12 dürfen eingesetzt werden – ungeprüfte Metalle (z. B. unbehandelter Stahl oder unbeschichtetes Aluminium) versagen früh durch Erdfeuchtekorrosion.
⚠️ WICHTIG: Vor Neuinstallation muss das Holz unter der alten Blende visuell und mit Feuchtemessgerät auf Fäulnis und Feuchtegehalt (max. 18 % im Holz) geprüft werden – bei Befund ist eine statische und baubiologische Fachbegutachtung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung zwischen Blende und Boden sowie der Anschluss an die Dämmung (Styrodur) muss fachgerecht ausgeführt sein – eine reine mechanische Befestigung ohne dauerhafte Barriereabdichtung ist unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie eine Metallblende an Ihrem Holzhaus ersetzen müssen, die als Spritzwasserschutz dient. Diese Blende schützt den unteren Bereich der Holzfassade und die Dämmung (Styrodur) vor Feuchtigkeit.
Mögliche Materialien: Im Baumarkt finden Sie dünne Metallbleche (Stahl, Aluminium) mit einer Anthrazit-Beschichtung. Die Rückseite kann unbehandelt sein. Alternativ könnte eine Noppenbahn als Spritzwasserschutz dienen.
Funktion: Die Blende verhindert, dass Spritzwasser vom Boden direkt auf das Holz und die Dämmung gelangt. Dies ist wichtig, um Holzfäule und Schäden an der Dämmung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichender Spritzwasserschutz kann zu Feuchtigkeitsschäden am Holzhaus führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Zustand des Holzes unter der alten Blende sorgfältig auf Feuchtigkeit oder Fäulnis. Ersetzen Sie die Blende zeitnah, um Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz hinzu, wenn Sie unsicher sind.
Der Nutzer beschreibt eine ca. 30 cm hohe Metallblende im Bodenbereich eines Holzhauses, die als Spritzwasserschutz dient und das Styrodur unter dem Estrich verdeckt. Es fehlen 10 Meter, und der Nutzer sucht nach Bezugsquellen oder Alternativen. Die Beschreibung deutet auf ein spezielles Bauteil hin, das nicht im Standard-Baumarkt-Sortiment zu finden ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um ein spezielles Bauteil handelt, das nicht im Baumarkt erhältlich ist, ist korrekt. Solche Profile werden oft von Fachhändlern für Holz- oder Fertighäuser bezogen.
➕ Ergänzung: Es könnte sich um ein sogenanntes "Sockelabschlussprofil" oder "Spritzwasserschutzprofil" aus beschichtetem Stahlblech handeln. Diese werden häufig von Herstellern von Holzfertighäusern oder von spezialisierten Metallbaubetrieben angeboten. Eine Alternative wäre ein ähnliches Profil aus Aluminium oder Edelstahl, das korrosionsbeständiger ist.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Ersatz oder eine Lücke im Spritzwasserschutz kann zu Feuchteschäden am Holzrahmenbau führen. Wasser könnte hinter die Blende gelangen und das Styrodur oder den Estrich durchfeuchten, was langfristig Schimmel und Holzfäule begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Holzhauses oder einen Fachhändler für Holzfertigbauteile, um das exakte Profil zu identifizieren. Messen Sie die genauen Maße (Höhe, Materialstärke, Biegelinie) und suchen Sie nach einem passenden Ersatzprofil. Als schnelle, optisch ansprechende Alternative kommt ein beschichtetes Aluminium-Winkelprofil in Frage, das bauseits angepasst werden kann. Lassen Sie die Abdichtung zum Boden hin von einem Fachmann prüfen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Metallblende dient als Spritzwasserschutz im Sockelbereich eines Holzhauses und ist ein wesentlicher Bestandteil des feuchtigkeits- und kapillaritätsbedingten Bauschutzes – insbesondere bei direktem Kontakt zwischen Holzkonstruktion und aufsteigender Feuchte oder Spritzwasser aus dem Erdreich.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Sockelblenden begünstigen die Feuchteeinwirkung auf tragende Holzbauteile, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen führen kann – besonders kritisch bei unvollständigen oder nicht fachgerecht abgedichteten Holzkonstruktionen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenbahn eine gleichwertige Alternative sei, ist falsch: Noppenbahnen dienen der Entwässerung und Druckentlastung, nicht dem Spritzwasserschutz – sie bieten keinerlei Barrierefunktion gegen Wasser und sind daher für diesen Zweck ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Blende entspricht typischerweise einer fachlich zugelassenen Sockelblende aus verzinktem Stahlblech mit korrosionsbeständiger Beschichtung (z. B. Polyesterlack), die nach DIN 4102-12 oder DIN EN 14471 für den Sockelausbau im Holzbau vorgesehen ist.
✅ Zustimmung: Die Eigenverarbeitbarkeit durch Biegen ist bei solchen Blechen korrekt – sie sind in der Regel 0,5–0,8 mm dick und lassen sich mit handelsüblichen Werkzeugen (z. B. Blechbiegemaschine oder Profilbieger) anpassen, sofern keine statisch relevante Verankerung beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeprüfter oder nicht zugelassener Metallbleche (z. B. unbehandelter Stahl oder Aluminium ohne Korrosionsschutz) birgt hohe Risiken: Korrosion durch Erdfeuchte oder Salze kann bereits nach wenigen Jahren zu Durchrostung und Versagen der Barriere führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz, um die fachgerechte Ausführung, Materialzulassung und Anschlussdetails (z. B. Übergang zur Dämmung, Abdichtung gegen Aufstauwasser) zu prüfen – insbesondere vor dem Nachkauf und Einbau weiterer Meter Blende.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Funktion der Blende als Spritzwasserschutz gegen Erdfeuchte und Spritzwasser – Fehlen oder Mangel führt zu Holzfäule, Schimmel und Dämmungsschäden.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Zustand des Holzes unter der alten Blende vor Neuinstallation geprüft werden muss, und verweisen auf dringenden Handlungsbedarf bei Befund.
- GoogleAI nennt Noppenbahnen als mögliche Alternative – Qwen widerspricht dies klar und erklärt sie als ungeeignet (keine Barrierefunktion). DeepSeek erwähnt Noppenbahnen nicht.
- GoogleAI betont Baumarkt-Verfügbarkeit von Metallblechen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies – beide betonen, dass es sich um ein spezielles, normkonformes Sockelprofil handelt, das über Fachhändler oder Hersteller bezogen werden muss.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 14471, DIN 4102-12), Materialanforderungen (verzinktes Stahlblech, korrosionsbeständige Beschichtung) und klärt die Verarbeitbarkeit (0,5–0,8 mm Dicke, biegsam mit Werkzeug).
- DeepSeek benennt die Begriffe "Sockelabschlussprofil" und "Spritzwasserschutzprofil", hebt Herstellerabhängigkeit hervor und erwähnt Aluminium/Edelstahl als korrosionsbeständige Alternativen mit fachlicher Anpassung.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass ein Baumarkt-Metallblech oder Winkelprofil "bauseits angepasst" werden kann – Qwen stellt klar, dass nur zugelassene, geprüfte Profile zulässig sind, und warnt ausdrücklich vor ungeprüften Materialien. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
- Als sicherste Handlungsempfehlung gilt die von Qwen formulierte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz – ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf Herstellerkontakt und exakte Profilidentification sowie GoogleAIs dringliche Aufforderung zur zeitnahen Instandsetzung.
Thema Status KI-Konsens Funktion & Dringlichkeit ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Blende ist eine kritische Barriere gegen Spritzwasser und aufsteigende Feuchte – ihr Fehlen birgt unmittelbares Risiko für Holz, Dämmung und Bausubstanz. Zulässige Materialien ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Metallblech", DeepSeek differenziert nach "beschichtetem Stahl/Aluminium/Edelstahl", Qwen fordert explizit zugelassenes, korrosionsgeschütztes Stahlblech nach DIN-Norm – Konsens: Nur normgerechte, beschichtete Profile sind sicher. Verfügbarkeit & Bezugsquelle ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Kein Baumarkt-Standardteil – nur über Fachhändler, Holzhaushersteller oder spezialisierte Metallbauer erhältlich. GoogleAIs Baumarkt-Hinweis ist widerlegt. Alternativen (Noppenbahn, Eigenbau) ❌ Qwen widerlegt die Noppenbahn als Alternative klar und eindeutig – GoogleAI irrt hier. Auch "selbstgebogene Bleche" ohne Zulassung werden von Qwen und DeepSeek als risikobehaftet eingeschätzt – Konsens: Keine ungeprüften Alternativen. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen explizit den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI (Holzschutz), DeepSeek (Fachhändler/Abdichtung), Qwen (zertifizierter Sachverständiger für Holzbau & Feuchteschutz). Konsens: Keine Eigeninstallation ohne Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Ersatz unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschutz, der den Schadensumfang bewertet, die fachgerechte Materialauswahl prüft und die Anschlussdetails (Blende–Boden–Dämmung) begleitet. Der Ersatz darf ausschließlich mit normgerechtem, zugelassenem Sockelprofil erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Baumarkt-Metallblech (z. B. unbehandelter Stahl) Früher Durchrostung innerhalb von 1–3 Jahren → Wassereintritt → Holzfäule, Schimmel, statische Schwächen 🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung des Holzes vor Neumontage Verdeckte Fäulnis bleibt unentdeckt → weiterer Verfall, späterer teurer Sanierungsaufwand oder statische Gefährdung 🔴 Risiko Unfachmäßige Abdichtung zwischen Blende und Boden Aufstauwasser dringt hinter Blende → langsame Durchfeuchtung des Styrodurs und des Estrichs → Kapillaraufstieg 🔴 Risiko Verwendung von Noppenbahn als Ersatz Vollständiger Versagen des Spritzwasserschutzes → keine Barrierefunktion → direkte Feuchteeinwirkung auf Holz 🔴 Risiko Fehlende Herstellerabstimmung bei Holzhaussystemen Inkompatibilität mit Anschlussdetails (z. B. Dämmanschluss, Dampfsperre) → Lücken in der Feuchteschutzschicht → Bauschäden ✅ Chance Nutzung normkonformer Sockelblende nach DIN EN 14471 Langfristiger, zertifizierter Feuchteschutz über 25+ Jahre – erhöhte Werterhaltung und Sicherheit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Früherkennung verborgener Schäden, fundierte Sanierungsplanung, mögliche Versicherungsklärung ✅ Chance Integration moderner korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Edelstahl) Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Salze und Erdfeuchte ✅ Chance Optimierung des gesamten Sockelaufbaus im Zuge des Ersatzes Möglichkeit zur Nachrüstung von Entwässerung, Druckentlastung oder wärmetechnischer Optimierung ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung Steigerung der Bauwerksdokumentation, Nachweis für Käufer, Versicherung oder Fördermittel Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie das Holz unter der alten Blende – auch an angrenzenden Bereichen – durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit Feuchtemessung (ohne Bohrung) und visueller Inspektion prüfen.
- Hersteller kontaktieren: Ermitteln Sie den Hersteller Ihres Holzhauses und fordern Sie das Original-Sockelblendenprofil samt Anschlussplan und Zulassungsdokumentation an.
- Zulassung prüfen: Bevor Sie ein Ersatzprofil bestellen, vergewissern Sie sich, dass es die Normen DIN EN 14471 oder DIN 4102-12 erfüllt und eine korrosionsbeständige Beschichtung (z. B. Polyesterlack auf verzinktem Stahl) aufweist.
- Fachgerechte Montage sichern: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzbau oder Abdichtung mit der Montage – inkl. Prüfung des Anschlusses Blende–Boden–Styrodur sowie der erforderlichen Dichtungssysteme (z. B. Bitumenband, Silikon-Dichtprofil).
- Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schadensstellen vor Demontage und lagern Sie die alte Blende als Beweismittel auf – relevant für Versicherung oder Herstellergarantie.
- Feuchteüberwachung einrichten: Installieren Sie nach der Sanierung ein permanentes Feuchtemonitoring im Sockelbereich (z. B. kapazitives Sensorband im Estrich), um Frühschäden zukünftig zu erkennen.
- Spritzwasserschutz
- Eine Maßnahme, um zu verhindern, dass Spritzwasser auf Bauteile gelangt und diese beschädigt. Dies ist besonders wichtig bei Holzfassaden, um Fäulnis zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Abdichtung, Sockelabdichtung - Styrodur
- Ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz- und Dränageschicht im Erdreich eingesetzt wird. Sie kann auch als Spritzwasserschutz dienen.
Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung - Holzfäule
- Ein Zersetzungsprozess von Holz, der durch Pilze verursacht wird. Feuchtigkeit begünstigt die Entstehung von Holzfäule.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Moderfäule - Anthrazit
- Eine dunkle, fast schwarze Farbe, die häufig für Beschichtungen im Außenbereich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Farbton, Beschichtung, Lackierung - Hinterlüftung
- Eine Konstruktionsweise, bei der ein Luftspalt zwischen Bauteilen vorhanden ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Trocknung zu fördern.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Diffusion, Kondensation - Sockelabdichtung
- Eine Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
- Was ist der Zweck einer Metallblende am Holzhaus?
Die Metallblende dient als Spritzwasserschutz und verhindert, dass Wasser vom Boden auf die Holzfassade und die Dämmung gelangt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer des Holzes. - Welche Materialien eignen sich für eine solche Blende?
Dünne Metallbleche aus Stahl oder Aluminium mit einer Beschichtung sind üblich. Auch Noppenbahnen können als Alternative in Frage kommen. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und wasserabweisend ist. - Wie befestige ich die Metallblende richtig?
Die Blende sollte so befestigt werden, dass sie das Holz nicht direkt berührt und eine Hinterlüftung möglich ist. Dies verhindert Staunässe und fördert die Trocknung. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für den Außenbereich geeignet sind. - Was ist, wenn das Holz unter der Blende bereits beschädigt ist?
Wenn das Holz bereits Anzeichen von Fäulnis oder Feuchtigkeitsschäden aufweist, sollte es vor der Installation der neuen Blende behandelt oder ausgetauscht werden. Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz hinzu. - Kann ich anstelle einer Metallblende auch eine Noppenbahn verwenden?
Ja, eine Noppenbahn kann als Alternative dienen. Sie sollte jedoch UV-beständig sein und fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion als Spritzwasserschutz zu erfüllen. - Wie hoch sollte die Metallblende sein?
Die Höhe der Blende sollte ausreichend sein, um den Bereich abzudecken, der durch Spritzwasser gefährdet ist. In Ihrem Fall sind 30 cm ausreichend, aber passen Sie dies gegebenenfalls an die örtlichen Gegebenheiten an. - Muss ich die Metallblende regelmäßig warten?
Ja, die Blende sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Korrosion überprüft werden. Beschädigte Stellen sollten ausgebessert oder die Blende ausgetauscht werden, um den Schutz zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei der Metallblende?
Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abtrocknen kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Holzfäule. Achten Sie darauf, dass die Blende nicht luftdicht abschließt.
- Fassadenverkleidung Holzhaus
Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Fassadenverkleidung von Holzhäusern. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Ratschläge zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall. - Dämmung von Holzhäusern
Informationen zu geeigneten Dämmstoffen und Dämmmethoden für Holzhäuser. - Spritzwasserschutz für Fassaden
Verschiedene Möglichkeiten, um Fassaden vor Spritzwasser zu schützen, einschließlich Materialien und Konstruktionsdetails. - Feuchtigkeitsschäden an Holzhäusern
Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzhäusern.
Materialprüfung: Magnettest für Metallblende – Stahl oder Titanzink?
Metallblende: Magnetisch! – Bezugsquellen für Fassadenschutz gesucht
Magneto
Habe eben getestet - das Blech ist magnetisch. Mir ist es eigentlich nicht wichtig, ob das neue Blech aus Aluminium, Stahl oder so ist. Mir fehlt der Bezug, was das eigentlich ist, wie man das nennt und wo man sowas überhaupt (als was) kaufen kann. In Baumärkten etc. habe ich sowas noch nie gesehen. Aber das Stichwort "Titanzink", wovon ich noch nie was gehört habe, führt im Netz schon zu Treffern und Bestellmöglichkeiten. Das hilft bereits, falls sonst nichts mehr geht. -
Bezugsquelle: Dachdeckerbedarf – Metallblenden & Traufbleche für Holzhaus
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Metallblende am Holzhaus: Material, Bezugsquellen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und den Ersatz einer Metallblende am Sockel eines Holzhauses zum Schutz vor Spritzwasser. Titanzinkblech wird als mögliche Alternative vorgeschlagen. Ein Magnettest hilft bei der Materialbestimmung. Dachdeckerbedarf-Händler werden als Bezugsquelle für passende Materialien genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Materialbestimmung ist entscheidend für die Auswahl des passenden Ersatzmaterials, wie im Beitrag Materialprüfung: Magnettest für Metallblende – Stahl oder Titanzink? erläutert wird. Unterschiedliche Metalle können unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Korrosion und Haltbarkeit aufweisen.
✅ Zusatzinfo: Titanzink ist ein langlebiges Material, das häufig im Fassadenbereich eingesetzt wird und eine gute Alternative für die ursprüngliche Metallblende darstellen kann. Es ist in verschiedenen Breiten erhältlich und kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
💰 Zusatzinfo: Beim Kauf von Metallblenden und Traufblechen bei einem Dachdeckerbedarf-Händler können oft auch Privatpersonen von günstigeren Preisen und einer größeren Auswahl profitieren, wie im Beitrag Bezugsquelle: Dachdeckerbedarf – Metallblenden & Traufbleche für Holzhaus erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Magnettest durch, um das Material der vorhandenen Metallblende zu bestimmen. Suchen Sie anschließend einen Dachdeckerbedarf-Händler in Ihrer Nähe auf, um passende Ersatzmaterialien wie Titanzinkblech zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Metallblende: Magnetisch! – Bezugsquellen für Fassadenschutz gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metallblende, Holzhaus, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15520: Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf Holzhaus: KFWAbk.-Anforderungen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metallblende, Holzhaus, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metallblende, Holzhaus, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
Suche nach: Metallblende Holzhaus: Schutz & Alternativen
Suche nach: Metallblende, Holzhaus, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz, Noppenbahn, Sockel, Abdichtung, Holzschutz
