Wassereinbruch Kabeldurchführung Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Wassereinbruch Kabeldurchführung Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch als ernstzunehmenden Defekt mit hohem Schadenspotenzial für Bausubstanz, Gesundheit und Elektrosicherheit; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss von einem geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erfolgen – ausschließlich von außen, mit zertifizierter Manschette und dokumentierter Anbindung an die Perimeterabdichtung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Wassereinbruch an einer Kabeldurchführung in einem Betonkeller. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Verantwortlichkeit der Telekom und die Bedeutung der korrekten Ausführung thematisiert. Die nachträgliche Abdichtung von Kabeldurchführungen in Kellerwänden ist ein komplexes Thema, das verschiedene Lösungsansätze erfordert.
Hallo Forumsteilnahemr,
ich musste leider festestellen, das es an einer Kabeldurchführung (Telefon und Kabelfernsehen) im Keller zu geringfügigen Wassereinbruch kommt. Es handelt sich um eine geschüttete Betonkellerwand.
Wer kann mir sagen, was da falsch gemacht wurde. Gibt es spezielle Manschetten für solche Kabeldurchführungen durch Kelleraußenwände?
Wie kann man Abhilfe schaffen  -  von Außen aufgraben?
Vielen Dank für zahlreiche Antworten
Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Sanierung von außen erforderlich – innenseitige Abdichtungsversuche sind unzureichend und verschärfen langfristig das Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Bewehrungskorrosion und Betonabplatzung an der geschütteten Kellerwand – sofortige statische und feuchtetechnische Bewertung durch zertifizierten Baugutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung im Keller bereits bei geringem, anhaltendem Wassereintrag – sofortige Sichtkontrolle, dokumentierte Raumluft- und Oberflächenfeuchtemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Sicherheit der Kabel gefährdet – Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor weiterer Nutzung oder Sanierungsstart.
    Ich verstehe, dass Sie Wassereinbruch an einer Kabeldurchführung in Ihrer Kelleraußenwand festgestellt haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Durchführung wurde nicht fachgerecht abgedichtet.
    • Risse in der Wand: Haarrisse in der Betonwand können Wasser eindringen lassen.
    • Fehlende Manschette: Eine spezielle Dichtungsmanschette fehlt oder ist beschädigt.
    • Reinigung: Säubern Sie den Bereich um die Kabeldurchführung gründlich.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine geeignete Dichtmasse (z.B. Polymerbitumen oder Silikon) für Kabeldurchführungen im Außenbereich.
    • Manschette: Installieren Sie eine spezielle Dichtungsmanschette, die für Kabeldurchführungen in Kellerwänden geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder anhaltendem Wassereinbruch sollten Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch an einer Kabeldurchfuehrung in einer geschuetteten Betonkellerwand. Dies ist ein typisches Problem bei undichten Durchdringungen der Bauwerksabdichtung. Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder beschädigten Abdichtung zwischen Kabel und Mauerwerk sowie der unzureichenden Integration in die horizontale oder vertikale Kellerabdichtung.
    🔴 Gefahr: Auch ein geringfuegiger Wassereintritt kann langfristig zu erheblichen Schaeden fuehren. Feuchtigkeit in der Kellerwand beguenstigt Schimmelbildung, fuehrt zu Putzabplatzungen und kann die Bausubstanz (Bewehrungskorrosion) sowie die elektrische Sicherheit der Kabel gefaehrden. Eine Vernachlaessigung ist daher nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergaenzung: Fuer Kabeldurchfuehrungen durch erdberuehrte Aussenwaende gibt es spezielle Abdichtungssysteme. Dazu gehoeren quellfaehige Dichtbaender, Injektionsharze oder vorgefertigte Manschetten mit Dichtlippen. Eine einfache nachtraegliche Abdichtung von innen mit Dichtschlämme ist meist nicht dauerhaft wirksam, da der Wasserdruck von aussen kommt.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob von aussen aufgegraben werden muss, ist fachlich korrekt. Eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung einer Kabeldurchfuehrung erfordert in den meisten Faellen das Freilegen der Kelleraussenseite. Nur so kann die Kernbohrung oder der Mauerdurchbruch von aussen mit einer zertifizierten Abdichtungsmanschette und einer Anbindung an die vorhandene Perimeterabdichtung versehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen oertlichen Bausachverstaendigen oder einen Fachbetrieb fuer Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Kellerwand von aussen punktuell aufgraben, die Kabeldurchfuehrung professionell abdichten und die Anbindung an die Kellerabdichtung herstellen. Fuehren Sie parallel eine Sichtpruefung auf Schimmel im Kellerinnenbereich durch. Verzoegern Sie die Massnahme nicht, um Folgeschaeden zu vermeiden.
    Ein Wassereinbruch an einer Kabeldurchführung in einer geschütteten Betonkellerwand ist kein Bagatellfall, sondern ein klarer Hinweis auf eine gravierende Schwachstelle im wasserundurchlässigen Abschluss der Kellerhülle. Solche Durchführungen stellen immer potenzielle Eintrittspunkte für Feuchtigkeit dar, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt oder im Laufe der Zeit beschädigt wurden.
    🔴 Gefahr: Selbst geringfügiger Wassereinbruch kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere zu Salzausblühungen, Betonabplatzungen oder Korrosion von Bewehrungsstählen – besonders kritisch bei geschüttetem Beton mit möglicherweise unzureichender Verdichtung oder Dichtung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit begünstigt zudem die Bildung von Schimmelpilzen im Keller, was gesundheitliche Risiken für die Bewohner birgt und bei längerer Dauer zu erheblichen Sanierungskosten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachbesserung von innen (z. B. mit Dichtungsmassen oder Injektionen) ist in der Regel nicht ausreichend – die Ursache liegt meist in der fehlenden oder defekten Außendichtung, sodass eine Sanierung von außen die einzige dauerhafte Lösung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Für neue oder zu sanierende Kabeldurchführungen durch Kelleraußenwände sind spezielle, zertifizierte Dichtmanschetten (z. B. aus EPDM oder Butylkautschuk) mit dauerhafter Haftung auf Beton und ausreichender Dehnbarkeit erforderlich – Standard-Abdichtungen oder Silikone sind hier nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der betroffenen Stelle von außen, die sorgfältige Reinigung und Vorbereitung der Wandoberfläche sowie die fachgerechte Montage einer kompatiblen Manschette mit anschließender Integration in die bestehende Außendichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die genaue Ursache, das Ausmaß der Feuchteschädigung und die fachgerechte Sanierungsstrategie zu ermitteln – verzögerte Maßnahmen erhöhen Risiko und Kosten erheblich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch als ernstzunehmenden Defekt mit hohem Schadenspotenzial für Bausubstanz, Gesundheit und Elektrosicherheit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI nennt innenseitige Abdichtung mit Polymerbitumen oder Silikon als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und heben hervor, dass dies nicht dauerhaft wirksam ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit des Aufgrabens von außen explizit – DeepSeek und Qwen betonen dies als fachlich zwingend für eine dauerhafte Lösung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Anbindung an die bestehende Perimeterabdichtung und nennt quellfähige Dichtbänder sowie Injektionsharze als Systeme.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an zertifizierte Dichtmanschetten (EPDM/Butylkautschuk), die Kompatibilität zur Betonoberfläche und die Risiken speziell bei geschüttetem Beton.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche wirksame Lösung "von innen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einhellig mit dem Hinweis auf den Wasserdruck von außen und die mangelnde Integration in die Bauwerksabdichtung. Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Entsprechend dem KI-Konsens und dem Vorsichtsprinzip ist ausschließlich eine Sanierung von außen mit zertifizierter Manschette und Anbindung an die Perimeterabdichtung als dauerhafte Lösung anzuerkennen. Innenseitige "Notlösungen" sind abzulehnen.
    Ursache des Wassereinbruchs Fehlende, beschädigte oder nicht integrierte Dichtung an der Kabeldurchführung – typischer Schwachpunkt in der Perimeterabdichtung.
    Dauerhafte Lösung Freilegung der Durchführung von außen, fachgerechte Montage einer zertifizierten Dichtmanschette und lückenlose Anbindung an die bestehende Kellerabdichtung.
    Innenseitige Abdichtung Alle drei Modelle lehnen dies als dauerhaft wirksam ab – GoogleAI ist hier isoliert und widerspricht dem Konsens; Vorsichtsprinzip: ❌
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzüglich: Gefahr von Schimmel, Korrosion und weiteren Bauschäden steigt exponentiell mit der Dauer des Wassereintrags.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Einheitliche Empfehlung für Baugutachter/Sachverständigen – konkrete Spezialisierung (Feuchteschäden, Bauwerksabdichtung) wird von Qwen und DeepSeek präzisiert.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im geschütteten Beton Langfristige statische Schwächung der Kellerwand, erhöhte Sanierungskosten, Gefahr von Bauteilversagen
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Mieterverhältnissen, Pflicht zur Sanierung nach VOB/BauGBAbk.
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch feuchte Kabel Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brandrisiko, Versicherungsleistungsverweigerung bei Nachweis von grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Verschlechterung der Dämmwirkung durch Feuchte Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, sekundäre Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Betonabplatzungen Ästhetische Mängel, Verlust der Oberflächenschutzschicht, Beschleunigung des Betonabbaus (Carbonatisierung, Chlorideintrag)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Abdichtungsoptimierung Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Feuchtigkeitseinträge, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erkennung weiterer, bislang verborgener Schwachstellen Mögliche Beseitigung weiterer undichter Durchführungen oder Risse im Zuge der Aufgrabung – präventive Gesamtsanierung
    ✅ Chance Modernisierung der elektrischen Anschlusspunkte Austausch veralteter Kabel, Einbau nach aktuellem DINAbk.-VDE-Standard, Erhöhung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für energetische Modernisierung Kombinierte Maßnahme mit Außendämmung oder erneuerter Perimeterabdichtung – Synergieeffekte bei Kosten und Genehmigung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtegutachtens Rechtssichere Dokumentation für Versicherung oder späteren Verkauf, Nachweis der ordnungsgemäßen Schadensbehebung
    1. Sofortige Außenfreilegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und vereinbaren Sie die punktuelle Aufgrabung der Kellerwand von außen – ohne Aufgrabung ist keine fachgerechte Sanierung möglich.
    2. Gutachter einbinden: Beauftragen Sie vor dem Aufgraben einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder BVS-Richtlinie), der Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept dokumentiert.
    3. Elektroprüfung vor Sanierung: Lassen Sie die betroffene Kabelstelle durch einen Elektrofachbetrieb auf Isolationswiderstand und Sicherheitskonformität prüfen – gegebenenfalls vorübergehende Abschaltung.
    4. Zertifizierte Manschette beschaffen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich den Einsatz einer zertifizierten Dichtmanschette (EPDM/Butyl) mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13965 oder Zulassung des DIBtAbk..
    5. Schimmel-Sichtkontrolle durchführen: Machen Sie im Keller eine lückenlose visuelle Inspektion – Fotodokumentation aller feuchten Stellen, bei Verdacht auf Schimmel: professionelle Probenahme durch Mikrobiologen.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Rechnungen, Prüfzeugnisse, Fotos vor/nach Sanierung) – notwendig für Versicherung, Bauamt und spätere Immobilienverkäufe.
    Kabeldurchführung
    Eine Kabeldurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Kabel geführt wird. Sie dient dazu, Kabel sicher und geordnet zu verlegen und gleichzeitig die Wand oder Decke vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Wanddurchführung.
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchführungen (z.B. für Kabel oder Rohre) durch Wände oder Decken verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird um die Durchführung gelegt, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtring, Dichtungsprofil, Dichtungsband.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Polymeren besteht. Es ist wasserdicht, elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Polymerbitumen wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Dachpappe.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden ist ein Schaden, der durch Wasser verursacht wird. Er kann durch Rohrbrüche, Überschwemmungen, Wassereinbruch oder andere Ursachen entstehen. Wasserschäden können zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise das Abdichten von Wänden und Böden, das Anbringen von Drainagen und das Verwenden von wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Betonkeller
    Ein Betonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Boden aus Beton bestehen. Betonkeller sind in der Regel wasserdicht und stabil, können aber dennoch durch Risse oder mangelhafte Abdichtung von Wassereinbruch betroffen sein.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonkeller, Fertigkeller, gemauerter Keller.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauwerk zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise das Verwenden von wasserdichten Materialien, das Anbringen von Dichtungen und das Abdichten von Fugen und Rissen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch an Kabeldurchführungen?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung, Risse in der Wand, fehlende oder beschädigte Dichtungsmanschetten und Setzungsrisse. Auch das Alter der Abdichtung kann eine Rolle spielen, da Materialien im Laufe der Zeit spröde werden können. Eine sorgfältige Analyse der Situation ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kabeldurchführungen im Keller?
      Zur Abdichtung eignen sich spezielle Dichtungsmassen wie Polymerbitumen, Silikon oder Epoxidharz. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet, wasserdicht und dauerelastisch sind. Auch Dichtungsmanschetten aus Gummi oder Kunststoff können verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Materialien mit dem Material der Kellerwand (z.B. Beton) kompatibel sind.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Ursache des Wassereinbruchs genau analysieren und die Abdichtung fachgerecht durchführen.
    4. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
      Beobachten Sie die Kabeldurchführung nach der Abdichtung sorgfältig. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Wasserbildung. Bei Regen oder nach der Schneeschmelze sollten Sie besonders aufmerksam sein. Wenn die Stelle trocken bleibt, war die Abdichtung erfolgreich. Andernfalls müssen Sie die Abdichtung überprüfen und gegebenenfalls nachbessern oder einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Kabeldurchführung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kabeldurchführung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang des Schadens, der Art der Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 150 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Was ist eine Dichtungsmanschette und wozu dient sie?
      Eine Dichtungsmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchführungen (z.B. für Kabel oder Rohre) durch Wände oder Decken verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird um die Durchführung gelegt, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Dichtungsmanschetten gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen, passend für unterschiedliche Durchmesser und Anwendungen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden, wenn es zu Wassereinbruch kommt?
      Schimmelbildung kann durch regelmäßiges Lüften des Kellers vermieden werden. Stellen Sie sicher, dass feuchte Bereiche schnellstmöglich getrocknet werden. Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei größeren Wasserschäden sollten Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung hinzuziehen.
    8. Welche langfristigen Schäden können durch Wassereinbruch im Keller entstehen?
      Langfristige Schäden durch Wassereinbruch im Keller können Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen, Schäden an elektrischen Installationen und eine Beeinträchtigung der Wohnqualität sein. Es ist daher wichtig, Wassereinbruch frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Drainage für Keller
      Erklärung der Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Eine Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren bei der Abdichtung eines Kellers.
  2. Kabeldurchführung Keller: Doyma-Einführungen für Abdichtungen
    wie sieht die Durchführung denn aus?
    da gibt's spezielle Kabeleinführungen zum Einbetonieren und zum Anschluss an Abdichtungen (z.B. doyma etc.).
  3. Wassereinbruch: Nachträglicher Einbau Kabeleinführung Kellerwand
    Einfach durchgebohrt
    ich vermute, dass dort einfach durchgebohrt und zu geputzt wurde. Es ist jedenfalls von innen keine Kabeleinführung zu sehen. Die Durchführung der z.B. Gasleitung ist jedoch mit einer Manschette versehen.
    Wie kann man solche Kabeleinführungen nachträglich einbauen?
    Frank
  4. Keller abdichten: Albon Stopaq für wasserdichte Kabeldurchführung
    Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist
    Kabel von innen wieder freilegen, etwa 15 cm tief (daumesdick um die Kabel). Albon Stopaq (von Remmers) in die Öffnung drücken und dann mit Schnellzement oder Sperrmörtel verschließen. Die Masse quillt bei Wasserzugabe und dichtet somit ab. Ist je nach Aufbau der Mörtelpfropfen bis zu 5 m Gas- und wasserdicht. Bis 80 cm geht es auch ohne Mörtel, aber irgendetwas muss ja wieder davor.
    Gabe es im Teichbau ein paarmal ausprobiert  -  funktioniert prima, ist aber für solche Rohrdurchführungen gedacht. Grüße
  5. Wasserdruck Kellerwand: Abdichtungsproblematik bei Drainage?
    wird dann nicht die Wand woanders feucht
    Es handelt sich um ein RMH. Rund und die Häuser ist eine Drainage mit Pumpe gelegt. Daher gehe ich davon aus, dass ständig Grunddwasser vorhanden ist und gegen die Wand drückt. Wenn ich jetzt von Innen abdichte, wird das Wasser dann nicht vor der Abdichtung in die Mauer gehen? Das Kabel kommt undsinnigerweise auch noch in 1,5 m Tiefe in den Keller.
    Frank
  6. Kellerwand-Typ: Abdichtung bei Betonkeller oder 'Weiße Wanne'?
    was für eine Kellerwand ist es denn
    hat's außen eine Abdichtung (welche) oder ist es eine sog. 'Weiße Wanne'
  7. Betonkeller abdichten: Schwarze Dichtmasse und Dämmung vorhanden?
    Kellerwand
    ich kann leider nur das beschreiben, was sichtbar ist. Sichtbar ist von innen eine Betonwand. Ich nehme an, das von Außen die Wand mit einer schwarzen Dichtmasse geschrichen und dann noch gedämmt ist. Aber genau kann ich das nicht sagen, da das Haus bereits 1 Jahr fertig war als ich es gekauft habe.
    Was genau ist eine weiße Wanne?
  8. Betonwand abdichten: Remmers-Lösung für Kabeldurchführung Keller
    Funktioniert so einfach nur bei Beton
    Der oben von mir beschriebene Lösungsansatz funktioniert so einfach nur bei Betonwänden. Da dürfte es keine größeren Schwierigkeiten geben. Wie genau es bei der Tiefe von 1,50 m eingebaut werden muss, sagt ihnen der Außendienst von Remmers (gibt es auch noch von einer anderen Firma, die kenne ich allerdings nicht). Ist es eine gemauerte Wand ist aufgraben angesagt. Allerdings würde ich die Telekom sofort anrufen, die müssen nämlich dafür Sorde tragen, dass ihre Durchbrüche auch ordnungsgemäß wieder geschlossen werden.
  9. Telekom-Hauseinführung: Wer haftet bei Wassereinbruch?
    Telekom soll machen ...
    ich dachte eigentlich Telekom macht Hauseinführung für Telefon und Kabel selber. Und die haften auch dafür. Ich habe es. z.B. selber gemacht (zentrale Hauff-Einführung) und musste Unterschreiben, dass Telekom nicht haftbar ist. Also, wer hat die Einführung gemacht. Sie oder Telekom! Dann ist der Schuldige schon gefunden.
  10. Telekom Kabeldurchführung: Verantwortung bei Wasserschaden im Keller
    Die Telekom war es
    ich habe das Haus fertig gekauft, da lagen die Kabel schon. also denke ich, dass es die Telekom war.
    Frank
  11. Gewährleistung: Wasserschaden durch Eigeninstallation Kabeldurchführung
    Bei Eigeninstallation ...
    einer Mauerdurchführung durch einen selbst oder einer Fremdfirma, also nicht Telekom selbst, übernimmt Telekom keinerlei Gewährleistung. Auch eventuell auftretende Folgeschäden durch einbrechendes Gas oder Wasser werden nicht von der Telekom übernommen. Die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Kabel ist jedoch Sache der Telekom. An Ihrer Stelle würde ich mal bei der Telekom nachfragen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wassereinbruch Kabeldurchführung Keller: Abdichtung und Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Wassereinbruch an einer Kabeldurchführung in einem Betonkeller. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Verantwortlichkeit der Telekom und die Bedeutung der korrekten Ausführung thematisiert. Die nachträgliche Abdichtung von Kabeldurchführungen in Kellerwänden ist ein komplexes Thema, das verschiedene Lösungsansätze erfordert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eigeninstallationen von Kabeldurchführungen übernimmt die Telekom keine Gewährleistung für eventuelle Folgeschäden durch eindringendes Wasser, wie im Beitrag Gewährleistung: Wasserschaden durch Eigeninstallation Kabeldurchführung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung von Kabeldurchführungen in Betonkellern wird die Verwendung von speziellen Kabeleinführungen (z.B. von Doyma) oder Produkten wie Albon Stopaq (von Remmers) empfohlen, wie im Beitrag Kabeldurchführung Keller: Doyma-Einführungen für Abdichtungen und Keller abdichten: Albon Stopaq für wasserdichte Kabeldurchführung erläutert wird.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser in die Mauer eindringt und weitere Schäden verursacht, insbesondere wenn eine Drainage vorhanden ist, wie im Beitrag Wasserdruck Kellerwand: Abdichtungsproblematik bei Drainage? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, wer die Kabeldurchführung installiert hat (Telekom oder Eigenleistung), um die Verantwortlichkeit bei Wasserschäden zu bestimmen. Fragen Sie bei der Telekom nach, ob diese für die Abdichtung zuständig ist, wie im Beitrag Telekom-Hauseinführung: Wer haftet bei Wassereinbruch? empfohlen wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Bauabdichtung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereinbruch, Kabeldurchführung, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereinbruch, Kabeldurchführung, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wassereinbruch, Kabeldurchführung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch Kabeldurchführung Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
Suche nach: Wassereinbruch Kabeldurchführung: Ursachen & Lösung
Suche nach: Wassereinbruch, Kabeldurchführung, Kellerwand, Abdichtung, Betonkeller, Keller abdichten, Wasserschaden Keller, Manschette
