Kellerdrainage: Mit oder ohne Wärmedämmung? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Kellerdrainage in einem Altbau, wobei die Frage im Raum steht, ob eine Wärmedämmung sinnvoll ist. Es werden verschiedene Lastfälle von Wasser (nichtstauendes, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) unterschieden und die Notwendigkeit der Beachtung der DIN 4095 bei der Dränung betont. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
wir haben ein Haus Baujahr. 1928 gekauft und haben Feuchtigkeit im Keller (zwei Außenwände sehen feucht aus, die anderen beiden Seiten haben abgeplatzten Putz, offensichtlich früher feucht). Vom Boden her hatten wir bisher nur einen einzigen Wassereinbruch (tropfenweise).
Wir wollen den Keller wenigstens als trockenen Abstellraum und Hobbyraum nutzen. Die Raumfeuchte ist so hoch, dass im Winter Schuhe dort unten geschimmelt sind.
Ich möchte in den nächsten Wochen die Drainage legen/erneuern.
Welches Verfahren macht hier den meisten Sinn:
.--- Hohlblocksteine / Noppenfolie
.--- Bitumenschicht welche Dicke?
.--- Wärmedämmung von außen: sinnvoll, welches Material?
.--- sollte  -  falls nicht vorhanden eine Hohlkelle gemacht werden?
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Drainage- oder Dämmmaßnahme ist eine fachliche Feuchteursachenanalyse (z. B. Carbontest, Bohrkernuntersuchung) durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Drainage ohne fachgerechte Außenabdichtung (Bitumendickbeschichtung ≥ 3 mm oder PMMA) und Hohlkehle am Wandfuß führt nicht zur dauerhaften Trockenlegung – und gefährdet bei unsachgemäßer Ausführung Fundament und Statik.
    🔴 KRITISCH: Außenwärmedämmung (z. B. XPS) am Keller ist bei fehlender oder defekter Horizontalsperre und unzureichender Abdichtung extrem risikobehaftet: Sie verstärkt Kondensatbildung im Mauerwerk und fördert Schimmel – nur nach vollständiger hydrophober Sanierung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hohlblockstein-Mauerwerk ist eine Hinterlüftungsebene (z. B. mittels Noppenbahn mit Luftspalt) zur Feuchteableitung und Schutz der Dämmung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall im Keller oder an textilen Gegenständen erfordert sofortige, fachgerechte Schimmelbeseitigung nach DINAbk. 18202 – Eigenleistungen sind nicht zulässig und können gesundheitliche Folgeschäden verursachen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Haus von 1928 mit Feuchtigkeitsproblemen im Keller ist eine Kellerdrainage eine sinnvolle Maßnahme. Die Frage ist, ob eine zusätzliche Wärmedämmung sinnvoll ist.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine unsachgemäße Drainage kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Bestandsaufnahme: Eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursachen ist notwendig.
    • Drainage: Eine fachgerecht ausgeführte Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg.
    • Wärmedämmung: Eine Wärmedämmung kann den Keller zusätzlich vor Auskühlung schützen und die Heizkosten senken. Allerdings muss sie diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Materialwahl: Bei Hohlblocksteinen ist eine Hinterlüftungsebene ratsam. Noppenfolie und Bitumenschicht sind gängige Materialien, aber die Dicke der Wärmedämmung sollte individuell berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Drainage zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das sowohl die Drainage als auch die Wärmedämmung berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau-Keller aus dem Jahr 1928 mit massiven Feuchteproblemen. Die sichtbaren Schäden wie feuchte Außenwände, abgeplatzter Putz und Schimmelbildung an Schuhen deuten auf eine langjährige Durchfeuchtung hin. Der einmalige Wassereintritt tropfenweise ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine reine Drainage ohne fachgerechte Abdichtung und ohne Berücksichtigung der Wärmedämmung wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass eine einfache Drainage allein ausreicht. Bei einem Haus von 1928 ist in der Regel keine horizontale oder vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden. Eine Drainage senkt nur den Grundwasserspiegel, stoppt aber nicht die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme durch die Wand. Zudem besteht bei unsachgemäßer Ausführung die Gefahr von Setzungsschäden am Fundament.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Drainage muss zwingend die Kelleraußenwand freigelegt werden. Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus einer mineralischen Dichtungsschlämme oder einer Bitumendickbeschichtung (mind. 3-4 mm Trockenschichtdicke) auf dem gereinigten und grundierten Mauerwerk. Eine Perimeterdämmung (XPS-Platten) ist nicht nur für die Energieeffizienz sinnvoll, sondern verhindert auch die Auskühlung der Kellerwände und damit Tauwasserausfall. Eine Hohlkehle aus Mörtel am Wand-Fuß-Punkt ist zwingend erforderlich, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, nur eine Drainage zu legen, ist fachlich falsch. Die Drainage ist das letzte Glied in der Kette und dient nur der Ableitung des Sickerwassers. Ohne eine funktionierende Abdichtung der Wand und eine Dränplatte (Noppenbahn) als Schutz- und Drainageschicht wird das Wasser weiterhin durch die Wand dringen. Auch die Wahl der Dämmung ist kritisch: Nur extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) sind druckfest und feuchtebeständig genug für den Erdbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Freilegung des Fundaments, eine fachgerechte Abdichtung (Bitumendickbeschichtung oder PMMA), eine Perimeterdämmung (XPS) und eine Dränage mit Noppenbahn umfasst. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung durch, da dies zu Gewährleistungsverlust und Folgeschäden führt. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen bei 300-600 Euro pro laufendem Meter Kellerwand, sind aber eine nachhaltige Investition in die Bausubstanz.
    Bei einem Altbau aus dem Jahr 1928 mit sichtbarer Feuchtigkeit an zwei Außenwänden, abgeplatztem Putz an den anderen beiden Seiten sowie einem dokumentierten Wassereinbruch und Schimmelpilzbefall an Textilien liegt ein gravierendes Feuchteschadensgeschehen vor – vermutlich durch kapillare Aufstiegsfeuchte, mangelhafte oder defekte Horizontalsperre und fehlende bzw. unzureichende Außenentwässerung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Kellerdrainage begünstigt langfristig die Durchfeuchtung des Mauerwerks, was zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, statischer Schwächung des Mauerwerks und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum führt – insbesondere bei nachträglicher Wärmedämmung ohne fachgerechte Feuchtesicherung.
    🔴 Gefahr: Eine Außenwärmedämmung am Keller ohne vorherige, vollständige hydrophobe Sanierung (z. B. durch eine fachgerechte Horizontalsperre und funktionierende Außenentwässerung) verstärkt das Feuchterisiko massiv – die Dämmung verhindert die natürliche Trocknung nach außen und führt bei unzureichender Abdichtung zur Kondensatbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Noppenfolie oder Hohlblockstein-Drainage allein ist bei kapillarer Aufstiegsfeuchte oder seitlichem Sickerwasser nicht ausreichend – sie dient nur der Entwässerung des Erdreichs, nicht der Abdichtung des Mauerwerks. Eine Bitumenschicht allein ist bei Altbauten ohne vorherige Oberflächenvorbereitung und ohne Anschluss an eine funktionierende Horizontalsperre wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Drainage ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DIN 52615) zwingend erforderlich, um die Feuchteursache (Aufstiegsfeuchte, Sickerwasser, Kondensat oder Leckage) eindeutig zu identifizieren – denn jede Ursache erfordert ein anderes Sanierungskonzept.
    ➕ Ergänzung: Eine Hohlkehle ist bei fachgerechter Außenabdichtung grundsätzlich erforderlich, um die Abdichtungsschicht vor mechanischer Beschädigung zu schützen und eine saubere Anschlusszone zur Bodenplatte zu gewährleisten – sie gehört zum Standard bei jeder fachgerechten Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme, insbesondere vor Verlegung einer Drainage oder Anbringung von Dämmung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig:
    • die Dringlichkeit einer fachlichen Feuchteursachenanalyse vor jeder Maßnahme,
    • die kritische Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei Fortlassen der Feuchtigkeit,
    • die Notwendigkeit einer fachgerechten Außenabdichtung als zentrales Sanierungselement – nicht nur Drainage,
    • die grundsätzliche Risikobehaftung einer Außenwärmedämmung ohne vorherige, vollständige hydrophobe Sanierung.
    • GoogleAI bewertet Wärmedämmung als grundsätzlich sinnvoll ("kann Heizkosten senken"), wenn diffusionsoffen ausgeführt; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dämmung ist nur nach fachgerechter Abdichtung zulässig und erfordert spezifische Materialien (XPS), da andere Dämmstoffe versagen.
    • GoogleAI erwähnt "Hohlblocksteine" und "Hinterlüftung", aber nicht die Hohlkehle – DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend erforderlich hervor.
    • DeepSeek konkretisiert Materialanforderungen (XPS, Bitumendickbeschichtung ≥ 3–4 mm) und nennt Richtkosten (300–600 €/lfd. m), fehlend bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt präzise Methoden zur Feuchteanalyse (Carbontest, Bohrkern, DIN 52615) und benennt Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18022, DGM).
    • GoogleAI stellt Drainage als "sinnvolle Maßnahme" dar, ohne die zwingende Voraussetzung der Freilegung und Abdichtung zu betonen – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "Drainage ist das letzte Glied", nicht die erste Maßnahme. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt "Noppenfolie und Bitumenschicht" als gängige Materialien – Qwen korrigiert: "Bitumenschicht allein ist bei Altbauten ohne Oberflächenvorbereitung und Anschluss an Horizontalsperre wirkungslos." Diese deutlichere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen weisen die konsequentere, sicherheitsorientierte Linie auf. Sie stimmen in Risikobewertung, Reihenfolge der Sanierungsschritte (Ursachenanalyse → Freilegung → Abdichtung → Hohlkehle → Dämmung → Drainage) und Materialanforderungen weitgehend überein – GoogleAI bleibt hier unvollständig und teils irreführend.
    Feuchteursachenanalyse vor Sanierung Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche, methodengestützte Klärung (Carbontest, Bohrkern, DIN 52615) – zwingende Voraussetzung.
    Drainage als alleinige Maßnahme GoogleAI sieht Drainage als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist nicht ausreichend – ohne Abdichtung und Freilegung wirkungslos bzw. gefährlich.
    Außendämmung am Keller ⚠️ GoogleAI bewertet sie positiv bei diffusionsoffener Ausführung; DeepSeek und Qwen betonen: Nur zulässig nach vollständiger hydrophober Sanierung mit XPS als einzig geeignetem Material – hohe Risikoschwelle.
    Hohlkehle am Wandfuß DeepSeek und Qwen nennen sie "zwingend erforderlich", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei den beiden sicherheitsorientierten Modellen.
    Statik- und Fundamentrisiko Alle drei warnen vor Setzungs- und Statikschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Freilegung und Drainage nahe Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Feuchteanalyse und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept, das Freilegung, mineralische oder flüssige Abdichtung (≥ 3 mm), Hohlkehle, XPS-Perimeterdämmung und Noppenbahn-Drainage als geschlossenes System vorsieht.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteursachenanalyse Falsche Sanierungsmaßnahme → dauerhafte Feuchtigkeit, Schimmel, Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Drainage ohne Freilegung und Abdichtung Keine Besserung + erhöhte Kapillarfeuchte durch Auskühlung → verstärkter Schimmelbefall
    🔴 Risiko Wärmedämmung ohne funktionierende Horizontalsperre Tauwasserausfall im Mauerwerk → mikrobielle Kontamination, Salzausblühung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende Hohlkehle bei Außenabdichtung Mechanische Beschädigung der Abdichtung beim Auffüllen → Leckstellen, Wassereinbruch nach Abschluss
    🔴 Risiko Unzulässige Dämmstoffe (z. B. EPS oder Mineralwolle) im Erdbereich Druckverformung, Feuchteeintrag, Verlust der Dämmwirkung → langfristige Feuchtigkeitsspeicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit XPS Langfristige Reduktion von Heizkosten, Schutz vor Kondensat, Erhöhung der nutzbaren Kellerfläche
    ✅ Chance Vollständige hydrophobe Sanierung mit Bitumen/PMMA Dauerhafte Trockenlegung, Schutz vor Salzausblühung und Putzabplatzung, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Hohlkehle und Noppenbahn als Schutzsystem Zuverlässige Abdichtungsanschlüsse, mechanischer Schutz, langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage
    ✅ Chance Zertifizierte Feuchteanalyse mit dokumentiertem Ergebnis Rechtssichere Grundlage für Bauverträge, Gewährleistungsansprüche und Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Maßgeschneidertes Sanierungskonzept durch Sachverständigen Vermeidung von Folgekosten, nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, sichere Nutzungsplanung
    1. Feuchteursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk für Carbontest, Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung nach DIN 52615.
    2. Sanierungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Erstellung eines detaillierten Konzepts – inkl. Freilegungstiefe, Abdichtungsart (PMMA oder Bitumendickbeschichtung ≥ 3 mm), XPS-Dämmung, Hohlkehle und Noppenbahn-Drainage als System.
    3. Hohlkehle und Hinterlüftung sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die Ausführung einer mindestens 10 cm tiefen Hohlkehle aus wasserfestem Mörtel und einer Noppenbahn mit mindestens 10 mm Luftspalt im Leistungsverzeichnis.
    4. XPS-Dämmung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Verwendung von extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), mindestens 80 mm dick, druckfest ≥ 300 kPa – EPS, Mineralwolle oder PURAbk. sind ausdrücklich auszuschließen.
    5. Abnahme dokumentieren: Lassen Sie alle Schritte (Freilegung, Oberflächenvorbereitung, Grundierung, Abdichtungsanstriche, Hohlkehle, Dämmung, Drainage) fotografisch und protokollarisch dokumentieren – inkl. Herstellerzertifikate für alle Materialien.
    6. Schimmelbeseitigung durch Fachfirma: Beauftragen Sie unverzüglich ein Unternehmen nach DIN 18202 für die fachgerechte Sanierung des dokumentierten Schimmelpilzbefalls – keine Eigenleistungen.
    Kellerdrainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfsperre.
    Hohlkelle
    Eine spezielle Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageebene an Kellerwänden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränfolie, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
    Bitumenschicht
    Eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die als Abdichtung an Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumenbahn, Bauwerksabdichtung.
    Hohlblocksteine
    Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Gewichtsreduzierung und Verbesserung der Wärmedämmung dienen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine.
    1. Was ist eine Kellerdrainage?
      Eine Kellerdrainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt und Feuchtigkeitsschäden verursacht. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden, und einem Sickerschacht, in den das Wasser abgeleitet wird.
    2. Ist eine Wärmedämmung bei einer Kellerdrainage sinnvoll?
      Eine Wärmedämmung kann bei einer Kellerdrainage sinnvoll sein, um den Keller zusätzlich vor Auskühlung zu schützen und die Heizkosten zu senken. Allerdings muss die Wärmedämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile einer Wärmedämmung individuell abzuwägen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Kellerdrainage?
      Für eine Kellerdrainage eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Drainagerohre aus Kunststoff, Noppenfolie, Bitumenschicht und Dämmplatten. Die Wahl der Materialien hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und des Erdreichs ab. Es ist wichtig, hochwertige und langlebige Materialien zu verwenden.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Kellerdrainage?
      Die Kosten für eine Kellerdrainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Drainage und den verwendeten Materialien. Eine einfache Drainage ohne Wärmedämmung kann mehrere tausend Euro kosten, während eine aufwendigere Drainage mit Wärmedämmung deutlich teurer sein kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Kann ich eine Kellerdrainage selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerdrainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu schwerwiegenden Problemen führen, wie z.B. einer Beschädigung der Bausubstanz oder einer unzureichenden Ableitung des Wassers. Es ist besser, einen Fachmann mit der Verlegung der Drainage zu beauftragen.
    6. Was ist eine Hohlkelle?
      Eine Hohlkelle ist eine spezielle Form der Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in diesen kritischen Bereich zu verhindern. Die Hohlkelle wird in der Regel aus wasserdichtem Mörtel oder Kunststoff hergestellt.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei einer Wärmedämmung im Keller ist es wichtig, dass sie diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Keller entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerdrainage?
      Ich empfehle, im Internet nach Fachfirmen für Kellerabdichtung und Drainage in Ihrer Region zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Arbeiten zeigen, die die Firma bereits durchgeführt hat.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Ergänzungen zur Drainage, wenn eine äußere Abdichtung nicht möglich ist.
    • Perimeterdämmung: Dämmung der Kelleraußenwand
      Die richtige Dämmung für erdberührte Bauteile.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Lastfall Wasser – DIN 4095 beachten!
    Welcher Lastfall Wasser überhaupt?
    Danach richtet sich die Abdichtung. Dränung ist nicht so einfach, wie Sie schreiben, da muss schon DINAbk. 4095 beachtet werden. Also Drainrohre (nicht die gelben), Filterschicht, Sickerschicht usw.
    Wärmedämmung nur, wen geheizt wird. Wenn es schimmelt, hilft lüften.
    • Martin Beisse
  3. Warum nicht gelb?
    Weil die so lommelig sind?
  4. Lastfall bestimmen: Feuchte Kellerwände durch Regenfallrohre?
    Lastfall, Kellerheizung
    Danke für die superschnelle Antwort.
    Wie kann ich den Lastfall definieren? Die Wände sind vor allem im Bereich der Regenfallrohre mehrere Meter weit feucht. Die Wassermenge ist vermutlich gering, denn es führt nie zu Pfützen oder feuchten Flächen auf dem Boden (Beton gegossen). Die Kellerwände sind aus Stampfbeton.
    Zur Drainage: Ich möchte die Erde bis unterhalb des Kellerbodens aufgraben, Drainagerohre in 16/32 Rollierung einlegen. Darauf möchte ich ein Vlies auflegen und mit dem Aushub wieder auffüllen. Ist dieser Weg ausreichend?
    In welchem Punkt ich mir nicht sicher bin, ist ob ich zur Wand hin Hohlblocksteine oder Noppenfolie verwenden soll, welche Stärke die Bitumenschicht haben sollte und  -  am wichtigsten  -  sollte ich Wärmedämmung von außen vorsehen und wenn ja, welches Material macht von der Verarbeitung und von den Kosten den meisten Sinn?
    Ob ich den Keller hinterher beheize hängt vor allem vom Erfolg der Maßnahmen ab, ich möchte in zumindest als trockenen Abstellraum, vielleicht auch als Hobbyraum, Sauna nutzen.
    Vielen Dank nochmals,
    Udo
  5. Kellerdrainage: Lastfälle – Sickerwasser vs. drückendes Wasser
    Na denn mal los
    Gelbe Rohre deshalb nicht, weil die zu wabbelig sind 🙂 Ohne "Mäuserennbahn"  -  eine Betonschicht mit Gefälle  -  kriegt man kein sauberes Gefälle hin  -  Außerdem zerquetschen die zu leicht.
    Dränung: Drainrohr, Filterschicht und dann Kies ist OK.
    Es gibt drei Lastfälle Wasser:
    1.) nichstauendes Sickerwasser
    2.) aufstauendes Sickerwasser
    3.) drückendes Wasser
    Fall 1: Dickbeschichtung KMB (Kunststoffmodifiziertes Bitumen) auf Voranstrich in zwei Lagen, Gesamtdicke 3 mm
    Fall 2: wie 1, nur zusätzlich Gewebe und 4 mm
    Fall 3: geht keine Dränung
    • Martin Beisse
    Kellerdrainage im Altbau: Wärmedämmung – Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Kellerdrainage in einem Altbau, wobei die Frage im Raum steht, ob eine Wärmedämmung sinnvoll ist. Es werden verschiedene Lastfälle von Wasser (nichtstauendes, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) unterschieden und die Notwendigkeit der Beachtung der DINAbk. 4095 bei der Dränung betont. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall Wasser – DIN 4095 beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Dränung nicht so einfach ist, wie oft angenommen, und die DIN 4095 unbedingt beachtet werden muss. Wärmedämmung ist nur sinnvoll, wenn der Keller beheizt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die gelben Drainagerohre sind weniger geeignet, da sie zu wabbelig sind und leicht zerquetscht werden können. Eine Betonschicht mit Gefälle ist hilfreich, um ein sauberes Gefälle für die Dränung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Kellerdrainage ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Lastfall korrekt zu bestimmen (siehe Lastfall bestimmen: Feuchte Kellerwände durch Regenfallrohre?), sollte man die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren. Anschließend kann die passende Abdichtung und Dränung ausgewählt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdrainage, Wärmedämmung, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung nachträglich: DIN 18195 anwenden? Drainage, Dickbeschichtung & Kosten
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller Anbau an Altbau: Gebäudefuge, Abdichtung & Dämmung bei unterkellerten Bauten?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerdrainage notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Neubau ohne Grundwasser?
  7. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Verfüllen – Risiken, Kosten & Alternativen zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
  9. BAU-Forum - Keller - Verpressschlauch statt Drainage beim Kellerbau? Kosten, DIN-Normen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerdrainage sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken bei Hanglage ohne Grundwasser
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdrainage, Wärmedämmung, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdrainage, Wärmedämmung, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdrainage: Mit oder ohne Wärmedämmung? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
Suche nach: Kellerdrainage: Dämmung ja/nein? | Kosten & Nutzen
Suche nach: Kellerdrainage, Wärmedämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Nutzen, Hohlblocksteine
