Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Panoramakamins in einem sanierten Altbau. Alternativen wie ein Grundofen mit Tunnelfeuerung werden in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung des Brandschutzes und die korrekte Berechnung der Heizleistung. Die Integration von Schamottemasse zur Wärmespeicherung wird empfohlen.
wir sind dabei ein altes Haus zu sanieren und wollen um zwischen zwei Räumen einen Durchbruch einziehen. Da wir zusätzlich auch einen Kamin realisieren wollten, schwebte uns ein Panoramakamin vor, der sich in diesen Durchbruch integrieren lassen könnte. Bevor wir jetzt zu Ofenbauern rennen und uns Angebote einholen, hier die grundsätzliche Frage. Ich habe einen Grundriss unseres Erdgeschosses mal hier abgelegt:
Die Kamine von Brunner bzw. von Spartherm hatten alle eine Leistung von >9 kW. Ist dies für diese Fläche bzw. Abstand zum Kamin nicht ein wenig zu viel? (Links oben im Grundriss ist das Esszimmer, rechts oben das Wohnzimmer mit einer Sitzecke rechts unten.
Unser Schornsteinfeger war bereits schon einmal vor Ort und riet uns einen nicht so großen Brennstiffofen zu stellen Aufgrund der hohen Strahlungshitze. In seinem Bericht waren folgende Informationen festgehalten:
.-"Der vorhandene Schornsteinquerschnitt ist gem EN13384 zu groß"
  • Im vorstehdenen Gebäude soll im WZ eine Feuerstätte für (...) Kaminofen A1 Nennwärmeleistung 5-6 kW (...) Schornsteinquerschnitt 18x27 cm (...) Ausführungsart III, Wirksame Schornsteinhöhe 85 cm, Aufstellraum 25
Das o.g. ist nur ein Vorschlag des Schornsteinfeger und Beurteilung einer beispielhaften FStätte, richtig?
Grüße, Jens
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Zugentwicklung durch zu großen Schornsteinquerschnitt (18×27 cm) und unzureichende wirksame Schornsteinhöhe (nur 85 cm) birgt akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Fehlende statische Prüfung des Durchbruchs im Altbau – Panoramakamin belastet tragende Struktur von zwei Seiten, Risiko von Rissbildung oder Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Keine feuerbeständige Durchbruchkonstruktion (min. F90) und unzureichende Brandschutzabstände zu brennbaren Bauteilen (Wände, Möbel, Vorhänge, Bodenbeläge) – extreme Strahlungshitze im Panoramarahmen führt zu erhöhter Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende lüftungstechnische Sicherstellung der Verbrennungsluftzufuhr – besonders kritisch in dicht sanierten Altbauten; Gefahr von unvollständiger Verbrennung und CO-Entstehung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende fachlich verbindliche Feuerstättenschau durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister vor Planung – seine Einschätzung ist gemäß §14 1. BImSchV rechtsverbindlich.
    Ich beurteile die Realisierung eines Panoramakamins im Durchbruch zwischen zwei Räumen als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Schornsteinquerschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Ich empfehle, vorab den Schornsteinquerschnitt vom zuständigen Schornsteinfeger prüfen zu lassen. Die Nennwärmeleistung des Kaminofens muss zur Raumgröße und dem Wärmebedarf passen. Ein zu großer Ofen kann zu Überhitzung führen, ein zu kleiner Ofen ist ineffizient.
    Ich rate dazu, Angebote von verschiedenen Ofenbauern einzuholen und diese hinsichtlich Leistung, Ausführungsart und Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu vergleichen. Der Abstand des Kamins zu brennbaren Materialien muss den Vorschriften entsprechen, um Brandgefahr zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Panoramakamins in einem Durchbruch zwischen zwei Räumen eines Altbaus. Die Idee, einen Kamin als gestalterisches und funktionales Element zu integrieren, ist grundsätzlich reizvoll, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen. Der Nutzer hat bereits einen Schornsteinfeger konsultiert, der auf kritische Punkte wie den zu großen Schornsteinquerschnitt und die hohe Nennwärmeleistung von über 9 kW hingewiesen hat. Die vom Schornsteinfeger vorgeschlagene Feuerstätte mit 5-6 kW erscheint für die beschriebene Raumfläche und die bestehenden Gegebenheiten deutlich angemessener.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines Kaminofens mit einer Nennwärmeleistung von >9 kW in einem Altbau mit einem zu großen Schornsteinquerschnitt (18x27 cm) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies kann zu unzureichendem Abzug, Ablagerungen von Schadstoffen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die vom Schornsteinfeger genannte wirksame Schornsteinhöhe von nur 85 cm ist extrem gering und deutet auf eine unzureichende Zugentwicklung hin, was die Gefahr zusätzlich erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers, einen Ofen mit einer geringeren Nennwärmeleistung (5-6 kW) zu wählen, ist fachlich korrekt und sicherheitstechnisch zwingend erforderlich. Seine Bedenken bezüglich der hohen Strahlungshitze eines zu großen Ofens sind ebenfalls berechtigt, insbesondere bei einem Panoramamodell, das in einen Durchbruch integriert wird und Wärme in zwei Räume abstrahlt.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte unbedingt prüfen, ob der vorhandene Schornstein überhaupt für den Betrieb einer Feuerstätte geeignet ist. Ein zu großer Querschnitt erfordert in der Regel eine Sanierung, z.B. durch ein Edelstahlrohr (System Sanierung). Zudem muss die Statik des Durchbruchs für den Kamin von einem Tragwerksplaner geprüft werden, da es sich um einen Altbau handelt. Auch die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen (Möbel, Bodenbeläge) ist kritisch zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister für eine verbindliche Feuerstättenschau und lassen Sie die genauen technischen Parameter (Schornsteinquerschnitt, Höhe, Mindestabstände) schriftlich festlegen. Ziehen Sie parallel einen Ofenbau-Fachbetrieb hinzu, der auf Kamine im Altbau spezialisiert ist. Planen Sie den Durchbruch nur in Absprache mit einem Statiker. Verzichten Sie auf Modelle mit einer Leistung über 6 kW und lassen Sie die gesamte Anlage vor der Inbetriebnahme durch den Schornsteinfeger abnehmen.
    Ein Panoramakamin im Durchbruch zwischen zwei Räumen im Altbau stellt eine hochkomplexe brandschutztechnische und bauphysikalische Herausforderung dar, die weit über die reine Ofenwahl hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Installation birgt erhebliche Risiken: Erstens ist ein Schornsteinquerschnitt von 18×27 cm nach EN 13384 für einen Kaminofen mit 5–6 kW bereits zu groß – was zu unzureichender Zugentwicklung, unvollständiger Verbrennung, Rußablagerung und erhöhter Brandgefahr führen kann. Zweitens ist die Strahlungshitze eines Panoramakamins im Durchbruch besonders kritisch: Die ungeschützten Wandflächen beider Räume sowie mögliche Möbel, Vorhänge oder Holzverkleidungen sind extrem brandschutzgefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaminofen mit >9 kW für die Raumgröße ungeeignet sei, ist zwar grundsätzlich sachlich – doch die eigentliche Gefahr liegt nicht primär in der Nennleistung, sondern in der fehlenden brandschutztechnischen Ertüchtigung des Durchbruchs, der Wandkonstruktion, der Abstände zu brennbaren Bauteilen und der Schornsteinanpassung.
    ➕ Ergänzung: Ein Panoramakamin erfordert zwingend eine statisch geprüfte, feuerbeständige Durchbruchkonstruktion (mindestens F90), spezielle Brandschutzvorkehrungen an allen Seiten (auch rückseitig und oberhalb), eine geprüfte Abgasanlage mit korrektem Querschnitt und Druckstufe, sowie eine lüftungstechnische Sicherstellung der Verbrennungsluftzufuhr – insbesondere in dicht sanierten Altbauten.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Schornsteinfegers zur zu großen Schornsteinquerschnitts ist fachlich korrekt und entspricht der Norm EN 13384-1:2018 – ein zu großer Querschnitt verhindert eine ausreichende Abgastemperatur und fördert Kondensatbildung sowie Schornsteinbrandgefahr.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Schornsteinfeger-Bericht sei nur ein "Beispiel" ohne verbindliche Gültigkeit, ist falsch: Seine fachliche Einschätzung ist gemäß §14 der 1. BImSchV rechtsverbindlich für die Genehmigungsfähigkeit der Feuerstätte – eine Abweichung erfordert eine schriftliche, fachlich begründete Stellungnahme eines zertifizierten Kaminkehrermeisters oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Baumaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DIN 18160-1 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.-Richtlinie) zur umfassenden Brandschutz- und Schornsteinanalyse – inkl. statischer Prüfung des Durchbruchs, Wärmeausbreitungsmodellierung und lüftungstechnischer Berechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu großen Schornsteinquerschnitt (18×27 cm) als kritische Gefahrenquelle für unzureichenden Zug, Kondensatbildung, Rußablagerung und CO-Risiko.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer signifikant reduzierten Nennwärmeleistung (max. 5–6 kW) – insbesondere im Altbau mit geringer wirksamer Schornsteinhöhe.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch den Schornsteinfeger bzw. zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Planung.
    • GoogleAI sieht eine Realisierung "grundsätzlich möglich" und fokussiert auf technische Anpassung (Ofenwahl, Abstände); DeepSeek und Qwen betonen hingegen die "erheblichen technischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen" bzw. die "hochkomplexe brandschutztechnische und bauphysikalische Herausforderung", die weit über die Ofenwahl hinausgeht.
    • GoogleAI erwähnt Statik nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Prüfung des Durchbruchs – Qwen spezifiziert F90-Konstruktion, DeepSeek verweist auf Tragwerksplaner.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Schornstein-Sanierung mittels Edelstahlrohr (System Sanierung) bei zu großem Querschnitt – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen geht auf geprüfte Abgasanlage mit korrektem Querschnitt und Druckstufe ein.
    • Qwen ergänzt die lüftungstechnische Berechnung der Verbrennungsluftzufuhr sowie Wärmeausbreitungsmodellierung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Rechtsverbindlichkeit der Schornsteinfeger-Einschätzung gemäß §14 1. BImSchV – GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Rechtskraft nicht explizit.
    • Qwen widerspricht der Aussage (implizit in GoogleAI/DeepSeek) "Schornsteinfeger-Bericht sei nur ein Beispiel": Qwen stellt klar, dass die Einschätzung rechtsverbindlich ist – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    • Qwen relativiert die Fokussierung auf Nennleistung: Er betont, dass die eigentliche Gefahr nicht primär in der kW-Zahl liegt, sondern in der fehlenden brandschutztechnischen Ertüchtigung des Durchbruchs – dies widerspricht der GoogleAI-Hauptargumentation "Ofen richtig dimensionieren" und wird von DeepSeek nur partiell aufgegriffen ("höhe Strahlungshitze").
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens umfassendste Risikobewertung (F90, Lüftung, Rechtsverbindlichkeit, Wärmeausbreitung) als maßgeblich angesehen.
    • DeepSeeks konkrete Ausführungsempfehlungen (System Sanierung, Tragwerksplaner, Abnahme vor Inbetriebnahme) sind praxisnah und werden ergänzend übernommen.
    • GoogleAIs Hinweis auf Angebotsvergleich und Abstandsregeln bleibt als Grundlage für die spätere Auftragsvergabe relevant, aber nicht vor Priorisierung der Sicherheitsvorkehrungen.
    Schornsteinquerschnitt (18×27 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: zu groß für einen Kaminofen – führt zu Zugmangel, Kondensat, Ruß, CO-Risiko. Qwen präzisiert: bereits für 5–6 kW zu groß (EN 13384-1:2018). Erfordert Sanierung (z. B. Edelstahlrohr).
    Nennwärmeleistung ✅ Konsens Max. 5–6 kW – festgelegt durch Schornsteinfeger, rechtsverbindlich gemäß §14 1. BImSchV. >9 kW ist unzulässig.
    Statik des Durchbruchs ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht. DeepSeek & Qwen fordern zwingend statische Prüfung durch Tragwerksplaner / Sachverständigen. KI-Konsens: erforderlich, da Altbau und Doppelseitige Belastung.
    Brandschutz Durchbruch & Umgebung ✅ Konsens Feuerbeständige Konstruktion (mind. F90), ausreichende Abstände zu brennbaren Bauteilen (Wände, Möbel, Bodenbeläge) und Strahlungshitze-Management sind zwingend – besonders kritisch bei Panorama-Design.
    Lüftung & Verbrennungsluft ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt lüftungstechnische Berechnung explizit. DeepSeek erwähnt "dicht sanierte Altbauten", GoogleAI nicht. KI-Konsens: in Altbauten mit Sanierung ist ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen (ggf. Außenluftanschluss).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Realisierung eines Panoramakamins im Altbau ist technisch nur machbar, wenn vor Baubeginn sämtliche sicherheitsrelevanten Prüfungen abgeschlossen sind: verbindliche Feuerstättenschau durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister, statische Prüfung des Durchbruchs durch Tragwerksplaner, brandschutztechnische Ertüchtigung der Durchbruchkonstruktion (F90), Schornstein-Sanierung und lüftungstechnische Berechnung. Ohne diese Vorabklärungen ist ein Bauvorhaben rechtlich nicht genehmigungsfähig und stellt eine unverhältnismäßige Gefährdung dar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichenden Schornsteinzug (zu großer Querschnitt + zu geringe Höhe) Lebensbedrohlich, akut medizinisch versorgungsbedürftig
    🔴 Risiko Schornsteinbrand infolge unvollständiger Verbrennung und Rußablagerung Massiver Sachschaden, Totalschaden des Gebäudes, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Statischer Versagen des Durchbruchs im Altbau durch unzureichende Tragwerksprüfung Rissbildung, Einsturzgefahr, langfristige Schäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Strahlungshitze an ungeschützten Wandflächen, Vorhängen oder Möbeln Lokaler Wohnungsbrand mit rascher Rauchentwicklung und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Anlage: Fehlende Feuerstättenschau oder Abweichung von schornsteinfegerlicher Einschätzung führt zum Betriebsverbot und Bußgeld Gesetzesverstoß gemäß 1. BImSchV, zwangsweise Stilllegung, Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Verbesserte Raumklima- und Heizkomfort durch effiziente, zentrale Wärmeabgabe in zwei Räume Reduzierter Heizenergieverbrauch, höhere Wohnqualität, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Gestalterische Aufwertung des Altbau-Charakters durch architektonisch integrierten Panoramakamin Nachhaltige Wertsteigerung, erhöhte Attraktivität für Mieter/Käufer, individuelle Raumaufteilung
    ✅ Chance Potenzial zur energetischen Modernisierung im Sinne des GEG durch Nutzung regenerativer fester Brennstoffe Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Einsparung fossiler Heizenergie, verbesserte CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Gas- oder Strompreisschwankungen durch direkte Holzheizung Höhere Planungssicherheit für Heizkosten, höhere Resilienz im Krisenfall
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger, Ofenbauer und Statiker fördert ganzheitliche Bauplanung Vermeidung von Folgeschäden, hohe Planungssicherheit, zukunftsfeste bauliche Struktur
    1. Rechtsverbindliche Feuerstättenschau beauftragen: Kontaktieren Sie sofort Ihren zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister für eine verbindliche Feuerstättenschau gemäß §14 1. BImSchV – dessen schriftliches Gutachten ist zwingende Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Statik des Durchbruchs prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Baustatik mit der Prüfung der statischen Tragfähigkeit des bestehenden Durchbruchs – insbesondere für doppelseitige Belastung und F90-Anforderungen.
    3. Schornstein sanieren lassen: Lassen Sie den Schornstein durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb auf seine Tauglichkeit prüfen und ggf. mit einem geprüften Edelstahl-Abgasrohr (System Sanierung) anpassen – nur so wird ein sicherer Zug gewährleistet.
    4. Brandschutzkonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten (DINAbk. 18160-1 oder DIBt-zertifiziert) mit der Erstellung eines vollständigen Brandschutzkonzepts – inkl. F90-Durchbruch, Abstandsregeln, Wärmeschutzmaßnahmen und lüftungstechnischer Berechnung.
    5. Ofen nur mit 5–6 kW wählen: Verzichten Sie strikt auf Modelle mit einer Nennwärmeleistung über 6 kW. Priorisieren Sie Geräte mit CEAbk.-Kennzeichnung, Brennraum- und Abgasdaten nach EN 13240/15250 und Nachweis über Prüfstelle (z. B. DIBt).
    6. Alle Unterlagen vor Baubeginn einreichen: Sammeln Sie die schriftlichen Gutachten (Schornsteinfeger, Statiker, Brandschutz-Sachverständiger, Ofenfachbetrieb) und reichen Sie diese bei der zuständigen Bauaufsicht als Teil der Baugenehmigung ein.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt die Wärmemenge an, die ein Kaminofen pro Stunde maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Die Nennwärmeleistung sollte an die Raumgröße angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die innere Fläche des Schornsteins. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase des Kaminofens sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und Rauchentwicklung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinhöhe, Zug
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Betrieb eines Kamins sind insbesondere die Abstände zu brennbaren Materialien und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Funkenschutz
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen zuständig. Er berät auch bei der Planung und Installation von Feuerstätten und kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Kaminöfen, z.B. Speicheröfen, Warmluftöfen und wasserführende Öfen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Feuerstätte
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennstoffverbrauch
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel. Die Abgase müssen sicher über den Schornstein abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Rauch, Verbrennung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Panoramakamin?
      Für den Einbau eines Kamins benötigen Sie in der Regel die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers und gegebenenfalls eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem Bauamt.
    2. Wie finde ich den richtigen Ofenbauer?
      Holen Sie Angebote von mehreren Ofenbauern ein und vergleichen Sie diese hinsichtlich Preis, Leistung und Erfahrung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    3. Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Geeignete Holzarten sind Buche, Eiche oder Birke. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    4. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Nutzung des Kamins und den örtlichen Vorschriften. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend.
    5. Was ist bei der Lagerung von Holz zu beachten?
      Lagern Sie das Holz trocken und gut belüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann.
    6. Wie reinige ich die Kaminscheibe?
      Verwenden Sie spezielle Kaminscheibenreiniger oder ein feuchtes Tuch mit etwas Asche. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Scheibe beschädigen könnten.
    7. Was tun bei Rauchentwicklung im Raum?
      Überprüfen Sie, ob der Schornsteinzug frei ist und ausreichend Luft in den Raum gelangt. Öffnen Sie Fenster und Türen, um den Raum zu lüften. Informieren Sie im Zweifelsfall den Schornsteinfeger.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Kamins zu treffen?
      Stellen Sie einen Feuerlöscher in der Nähe des Kamins bereit. Verwenden Sie einen Funkenschutz, um Funkenflug zu verhindern. Lassen Sie den Kamin während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Kosten.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Welche Filter gibt es und wie effektiv sind sie?
    • Kaminofen Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden.
  2. Grundofen mit Tunnelfeuerung: Alternative zum Panoramakamin
    Sie brauchen einen
    Grundofen mit Tunnelfeuerung. Dann haben Sie die gleiche Optik aber eine angepasste Heizleistung. 5 kW könnten passen. Mehr wohl bestimmt nicht.
    Außerdem hätten Sie dann auch ein effektives Heizgerät das nicht nur dann heizt wenn darin Feuer brennt.
  3. Panoramakamin: Schamottemasse für optimale Wärmespeicherung
    Kann man Herrn Kerns Nachricht ...
    Kann man Herrn Kerns Nachricht nur zustimmen. Ähnliches haben wir eben im Dezember in Lörrach in einem Haus mit 14 cm Vollwärmeschutz verkleidet samt Edelstahlaußenschornstein fertig gestellt. Die im Holz gespeicherte Leistung muss in eine Schamottemasse geleitet werden und so dann Stück um Stück  -  je nach Bedarf dem Raum  -  durch die ganz normalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten abgegeben werden. Dadurch heizt man effektiv und sinnvoll.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Panoramakamin im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Panoramakamins in einem sanierten Altbau. Alternativen wie ein Grundofen mit Tunnelfeuerung werden in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung des Brandschutzes und die korrekte Berechnung der Heizleistung. Die Integration von Schamottemasse zur Wärmespeicherung wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundofen mit Tunnelfeuerung: Alternative zum Panoramakamin wird darauf hingewiesen, dass die Heizleistung an die Raumgröße angepasst werden muss, um Überhitzung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Panoramakamin: Schamottemasse für optimale Wärmespeicherung betont die Bedeutung der Wärmespeicherung durch Schamottemasse, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit Vollwärmeschutz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Panoramakamins im Altbau sollte ein erfahrener Ofenbauer und ein Schornsteinfeger hinzugezogen werden, um die Machbarkeit zu prüfen und die Brandschutzbestimmungen einzuhalten. Die Auswahl des richtigen Brennstoffs und die korrekte Dimensionierung des Kamins sind entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die optischen Aspekte eines Panoramakamins als auch die technischen Anforderungen und die Wirtschaftlichkeit. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Grundofens mit Tunnelfeuerung als Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin mit 3-seitiger Verglasung: Schmutzprobleme beim Öffnen vermeiden?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin für Neubau: Kosten, Arten & Schornstein-Anforderungen im Reiheneckhaus?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11754: Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz Eckmodell: Verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit 3 Sichtscheiben & externer Zuluft unten: Modelle, Vorteile, Installation?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kaminofen: Modelle, Hersteller & Sicherheitsaspekte für mehrseitige Sicht?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Neubau: 270 Grad Panoramasicht – Welche Kamineinsätze sind möglich?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 360 Grad Kamin mit Zylinder-Glasscheibe: Freistehend, drehbar & aufschiebbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
Suche nach: Panoramakamin: Machbarkeit, Kosten, Brandschutz
Suche nach: Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau, Sanierung, Brandschutz, Kosten, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Kaminofen
