Kaminofen mit 3 Sichtscheiben & externer Zuluft unten: Modelle, Vorteile, Installation?
kannt jemand einen Kaminofen, der drei Fensterscheiben  -  also von drei Seiten eingesehen werden kann  -  hat und der den externen zuluftanschluss "von Unterseite Ofen" hat.
danke für Tipps
    🔴 KRITISCH: Zuluftanschluss von unten muss aus nicht brennbarem Material bestehen, dicht, wärmegedämmt und mit Kondensatableitung ausgeführt sein – sonst besteht Risiko von Kohlenmonoxid, Korrosion oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Dreiseitige Sichtscheiben erfordern strikte Einhaltung der Brandschutzabstände und statische Absicherung – unzulässige Wärmestrahlung oder Überhitzung benachbarter Bauteile kann zu Bränden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen muss eine gültige Bauartzulassung nach DINAbk. EN 13240 sowie CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis besitzen – rein werbliche Angaben wie "raumluftunabhängig" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die fachgerechte Abnahme durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen mit drei Sichtscheiben und externer Zuluft von unten suchen. Solche Modelle bieten ein besonders breites Flammenbild und sind ideal für moderne Wohnräume.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Raumluftunabhängigkeit: Achten Sie auf die Kennzeichnung "raumluftunabhängig" (RLU). Diese Öfen beziehen die Verbrennungsluft von außen und sind besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet.
    • Leistung: Die Heizleistung des Ofens sollte zur Raumgröße passen. Eine zu hohe Leistung kann zu Überhitzung führen.
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen einen großen Teil der eingesetzten Energie in Wärme umwandelt.
    • Zulassungen: Der Ofen muss die aktuellen Normen und Zulassungen erfüllen (z.B. BlmSchV Stufe 2 in Deutschland).
    Mögliche Produktkategorien: Panoramakaminöfen, Eckkaminöfen mit drei Scheiben, raumluftunabhängige Kaminöfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden. Klären Sie vor dem Kauf die Anschlussbedingungen mit Ihrem Schornsteinfeger.
    Der Nutzer sucht nach einem Kaminofen mit drei Sichtscheiben (Panorama-Design) und einem externen Zuluftanschluss, der von der Unterseite des Ofens ausgeführt wird. Dies ist eine spezifische technische Anforderung, die bei der Planung einer Kaminanlage zu beachten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus drei Sichtscheiben und einem unteren Zuluftanschluss ist technisch sinnvoll, da sie eine optimale Raumausnutzung und eine ästhetisch ansprechende Feueransicht ermöglicht. Viele Hersteller bieten solche Modelle an, z. B. in der Kategorie der Eck- oder Raumteileröfen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Installation eines Kaminofens mit externer Zuluft ist zwingend zu prüfen, ob der Anschluss von unten mit den baurechtlichen Vorgaben (z. B. nach DIN EN 13384 oder der örtlichen Feuerungsverordnung) vereinbar ist. Der Zuluftanschluss muss dicht und wärmegedämmt ausgeführt werden, um Kondensatbildung und Wärmeverluste zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt nach einem Ofen mit drei Sichtscheiben. Es ist wichtig zu betonen, dass ein Ofen mit drei Scheiben nicht automatisch ein Drei-Seiten-Ofen ist; oft sind die Scheiben an zwei Seiten und einer Ecke angeordnet. Eine genaue Klärung der gewünschten Geometrie (z. B. 180 Grad oder 270 Grad Sichtfeld) ist vor dem Kauf erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der externen Zuluft von unten kann zu Unterdruck im Raum führen, was die Verbrennung beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einer Rauchentwicklung oder Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die Zuluftleitung muss aus nicht brennbarem Material bestehen und einen ausreichenden Querschnitt aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Kaminbauermeister oder Schornsteinfeger beraten. Dieser kann die baulichen Gegebenheiten vor Ort prüfen, die passende Ofenkonfiguration (inkl. Zuluftanschluss von unten) empfehlen und die fachgerechte Installation sicherstellen. Beauftragen Sie keinesfalls einen Laien mit der Montage.
    Ein Kaminofen mit drei Sichtscheiben ermöglicht eine räumlich offene, panoramatische Feueransicht und wird häufig in offenen Wohnkonzepten oder Eckeninstallationen eingesetzt; die technische Realisierung erfordert jedoch besondere statische und brandschutztechnische Absicherung.
    Die Anforderung nach einem externen Zuluftanschluss an der Unterseite des Ofens ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine zuverlässige Verbrennungsluftzufuhr unabhängig von der Raumluft sicherstellt – vorausgesetzt, die Zuluftleitung ist korrekt dimensioniert, dicht verlegt und brandschutztechnisch abgesichert.
    🔴 Gefahr: Bei dreiseitigen Sichtscheiben steigt das Risiko einer unzureichenden Wärmeabfuhr an den Seitenwänden, was zu Überhitzung benachbarter Bauteile, Rissbildung in der Ofenverkleidung oder unzulässiger Wärmestrahlung in angrenzende Räume führen kann – insbesondere bei unsachgemäßer Aufstellung oder fehlender Brandschutzabstandswahrung.
    🔴 Gefahr: Externe Zuluftanschlüsse an der Unterseite bergen bei fehlender Kondensatableitung oder unzureichender Isolierung das Risiko von Kondensatbildung, Korrosion im Zuluftkanal und damit verbundenen Brand- oder Funktionsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Nennung von "Modellen" oder "Vorteilen" ohne Bezug auf gültige Bauartzulassung (z. B. nach DIN EN 13240), CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis und Herstellerhinweise zur Aufstellung ist irreführend – alle Kaminöfen müssen zwingend mit einer gültigen Bauartzulassung und einer detaillierten Montageanleitung betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur externen Zuluft ist die Rauchgasabführung mittels geprüfter, dichter und wärmegedämmter Abgasanlage (z. B. Edelstahl-System mit Mindesthöhe und Zugprüfung) zwingend erforderlich; eine Eigeninstallation ohne Fachkenntnis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kamin- und Ofenbaumeister für die vollständige Planung, Zulassungsprüfung, brandschutztechnische Einbaukontrolle und Abnahme – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für Versicherungsschutz und Betriebssicherheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Machbarkeit und Vorteile eines Kaminofens mit drei Sichtscheiben und externer Zuluft.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Schornsteinfeger oder Kaminbaumeister vor Kauf und Einbau.
    • Alle fordern die Einhaltung aktueller Normen (DIN EN 13240, BlmSchV Stufe 2) und Zulassungsanforderungen.
    • GoogleAI nennt "raumluftunabhängig" als ausreichende Kennzeichnung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Eine bloße Bezeichnung reicht nicht aus; zwingend ist die gültige Bauartzulassung mit Prüfzeugnis.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Zulassungen", DeepSeek konkretisiert DIN EN 13384 (Abgasanlagen), Qwen ergänzt DIN 18160-1 (Fachkraft-Qualifikation) – hier liegt eine Präzisierungsabweichung vor.
    • DeepSeek ergänzt die baurechtliche Prüfung des unteren Zuluftanschlusses und warnt vor Unterdruckrisiko durch unsachgemäße Dimensionierung.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Kondensatbildung und Korrosion im Zuluftkanal sowie die Notwendigkeit einer geprüften, wärmegedämmten Abgasanlage.
    • GoogleAI stellt drei-Scheiben-Modelle positiv als "ideal für moderne Wohnräume" dar, ohne kritische Hinweise zu brandschutztechnischen Risiken – DeepSeek und Qwen identifizieren hier klare, kritische Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Wärmestrahlung, statische Belastung) und korrigieren diese Bagatellisierung ausdrücklich mit 🔴-Hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt "Panoramakaminöfen" als Produktkategorie – DeepSeek und Qwen relativieren: Nicht jede "Panorama"-Bezeichnung entspricht einem echten 270°-Sichtfeld; geometrische Klärung ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden technisch detaillierteren Modelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Kondensatmanagement, Zuluftdimensionierung und gesetzlicher Abnahmepflicht. GoogleAIs allgemeine Hinweise werden als ergänzend, aber nicht ausreichend angesehen.
    Raumluftunabhängigkeit ⚠️ Abwägung Alle bestätigen den Vorteil – aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachweis der Bauartzulassung und korrekten Zuluftführung; GoogleAI reicht die Bezeichnung "RLU" als ausreichend.
    Zuluftanschluss von unten ✅ Konsens Technisch sinnvoll, aber kritisch: muss dicht, wärmegedämmt, nicht brennbar, kondensatableitend und ausreichend dimensioniert sein – alle drei KIs sind hier einig in der Risikobewertung.
    Dreiseitige Sichtscheiben ❌ Widerspruch GoogleAI hebt Ästhetik und Raumwirkung hervor; DeepSeek und Qwen identifizieren klare, kritische Risiken (Brandschutz, statische Belastung, Wärmestrahlung) – Konsens geht zugunsten der sichereren Bewertung (⚠️ → ❌ als Widerspruch).
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: zertifizierter Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister muss vor Inbetriebnahme prüfen und abnehmen – gesetzliche Verpflichtung und Versicherungsvoraussetzung.
    Herstellerdokumentation ✅ Konsens CE-Kennzeichnung allein ist unzureichend – alle verlangen gültige Bauartzulassung nach DIN EN 13240 sowie detaillierte, herstellerspezifische Montageanleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Modelle mit vollständiger, aktueller Bauartzulassung – lassen Sie die Zuluft- und Abgasführung gemeinsam mit einem nach DIN 18160-1 zertifizierten Fachmann vor Ort planen, dokumentieren und abnehmen. Ästhetische Vorteile dürfen niemals auf Kosten brandschutztechnischer und betriebssicherer Anforderungen gehen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch Unterdruck bei fehlerhafter Zuluftdimensionierung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung möglich
    🔴 Risiko Überhitzung benachbarter Bauteile durch unzureichende Brandschutzabstände bei 3-Scheiben-Ofen Brandgefahr, Rissbildung in Mauerwerk oder Verkleidung
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion im unteren Zuluftkanal Funktionsausfall, Leckage, Feuergefahr durch beschädigtes Material
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Abnahme durch Schornsteinfeger Kein Versicherungsschutz im Schadensfall, rechtliche Betriebsuntersagung
    🔴 Risiko Unsachgemäße statische Aufstellung (z. B. auf Estrich ohne Unterfangung) Ofenverschiebung, Rissbildung im Boden, Gefährdung der Gas- und Zuluftanschlüsse
    ✅ Chance Hoher Wohnkomfort durch 270°-Feueransicht ohne Sichtbehinderung Erhöhte Wohlfühlatmosphäre, flexible Raumgestaltung
    ✅ Chance Energieeffiziente Verbrennung durch raumluftunabhängigen Betrieb Stabile Leistung auch bei dichten Gebäudehüllen (Passivhausstandard)
    ✅ Chance Reduzierte Raumluftverdünnung und geringerer Luftaustauschbedarf Verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten im Gesamtsystem
    ✅ Chance Architektonische Flexibilität durch Eck- oder Raumteiler-Aufstellung Optimale Raumnutzung, klare Raumdefinition ohne Wände
    ✅ Chance Zukunftssicheres Heizsystem mit Biomasse und CO₂-Neutralität Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, langfristige Kosteneinsparung
    1. Sofortige Fachabnahme vereinbaren: Kontaktieren Sie noch vor dem Kauf einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister zur ersten Vor-Ort-Prüfung der baulichen Voraussetzungen (Zuluftweg, Abgasführung, Brandschutzabstände, Statik).
    2. Bauartzulassung prüfen: Fordern Sie vom Händler vor Bestellung das vollständige Prüfzeugnis nach DIN EN 13240 sowie die Original-Montageanleitung mit detaillierten Abstandsvorgaben für alle drei Scheiben ein – keine Werbebroschüren akzeptieren.
    3. Zuluftkanal dimensionieren lassen: Der Fachmann muss den Querschnitt, das Material (nicht brennbar!), die Isolierung (mind. 30 mm Mineralwolle) und die Kondensatableitung des unteren Zuluftanschlusses berechnen und dokumentieren.
    4. Statik- und Brandschutzdokumentation anfordern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur statischen Eignung des Aufstellortes (z. B. Bodenplatte, Estrich-Unterfangung) und zum Brandschutz (z. B. feuerhemmende Verkleidung, Mindestabstände gemäß Hersteller).
    5. Abgasanlage separat prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Edelstahl-Abgasanlage auf Dichtheit, Wärmedämmung, Mindesthöhe und Zugprüfung durch den Schornsteinfeger abnehmen – keine Eigeninstallation.
    6. Montage ausschließlich durch Fachbetrieb beauftragen: Vereinbaren Sie bereits beim Kauf einen vertraglichen Montageservice mit zertifiziertem Kaminbauer – ohne schriftliche Abnahme durch diesen ist der Betrieb rechtswidrig.
    Raumluftunabhängigkeit (RLU)
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außerhalb des Aufstellraumes. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung zu gewährleisten und Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Externe Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Niedrigenergiehaus.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizleistung.
    BlmSchV Stufe 2
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BlmSchV) legt Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen fest. Stufe 2 ist eine verschärfte Anforderung, die sicherstellt, dass moderne Kaminöfen umweltfreundlicher betrieben werden. Verwandte Begriffe: Feinstaub, Emissionen, Umweltauflagen.
    Externe Zuluft
    Die externe Zuluft bezeichnet die Zufuhr von Verbrennungsluft von außerhalb des Aufstellraumes zu einem Kaminofen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Frischluftzufuhr, Unterdruck.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt die Wärmemenge an, die ein Kaminofen unter definierten Bedingungen maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und sollte auf die Größe des zu beheizenden Raumes abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Raumheizvermögen.
    Scheitholz
    Scheitholz ist naturbelassenes, trockenes Holz, das in ofenfertige Stücke gespalten wurde. Es ist ein gängiger Brennstoff für Kaminöfen und sollte einen geringen Restfeuchtegehalt aufweisen. Verwandte Begriffe: Brennholz, Holzfeuchte, Holzbriketts.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Feuerungsanlagen. Er überprüft die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von Kaminöfen und Schornsteinen und berät bei der Auswahl und Installation neuer Anlagen. Verwandte Begriffe: Abnahme, Feuerstättenschau, Immissionsschutz.
    1. Was bedeutet "raumluftunabhängiger" Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit drei Sichtscheiben?
      Ein Kaminofen mit drei Sichtscheiben ermöglicht einen Panoramablick auf das Feuer aus verschiedenen Blickwinkeln im Raum. Dies schafft eine besonders gemütliche Atmosphäre und macht den Ofen zu einem zentralen Gestaltungselement.
    3. Warum ist der Zuluftanschluss von unten wichtig?
      Ein Zuluftanschluss von unten ermöglicht eine unauffällige Installation der externen Luftzufuhr. Die Luftleitung kann im Fußboden oder Keller verlegt werden, was optisch ansprechender ist als eine seitliche oder rückwärtige Zuleitung.
    4. Welche Leistung sollte mein Kaminofen haben?
      Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes, der Isolierung des Hauses und den persönlichen Wärmebedürfnissen ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche werden etwa 0,5 bis 1 kW Heizleistung benötigt.
    5. Was ist beim Anschluss eines Kaminofens zu beachten?
      Der Anschluss eines Kaminofens muss von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Schornstein geeignet ist, die Abgasleitung korrekt angeschlossen wird und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Vor der Installation ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers einzuholen.
    6. Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
      Ein Kaminofen sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden der Brennraum, die Abgaswege und die Dichtungen überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    7. Welche Brennstoffe sind für einen Kaminofen geeignet?
      Für Kaminöfen sind in der Regel naturbelassenes, trockenes Scheitholz oder Holzbriketts geeignet. Die Verwendung von behandeltem Holz, lackiertem Holz oder anderen ungeeigneten Brennstoffen kann zu Schäden am Ofen und zu Umweltbelastungen führen.
    8. Was bedeutet BlmSchV Stufe 2?
      Die BlmSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) legt Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen fest. Die Stufe 2 schreibt strengere Grenzwerte vor und stellt sicher, dass moderne Kaminöfen umweltfreundlicher betrieben werden.
    • Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Umrüstung eines bestehenden Kaminofens auf raumluftunabhängigen Betrieb.
    • Kaminofen mit Wasserführung
      Funktionsweise und Vorteile von Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Anleitung und Tipps für ein effizientes und umweltschonendes Anheizen eines Kaminofens.
    • Kaminofen Reinigung und Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kaminofens für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Kaminofen vs. Kamin
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und offenen Kaminen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Scheibe, Zuluft, Zuluftanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen: Wartungsarm, wasserführend? Modelle, Kosten & Vergleich zur Pellet-Zentralheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Scheibe, Zuluft, Zuluftanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Scheibe, Zuluft, Zuluftanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit 3 Sichtscheiben & externer Zuluft unten: Modelle, Vorteile, Installation?
Suche nach: Kaminofen: 3 Scheiben & Zuluft unten
Suche nach: Kaminofen, drei Scheiben, externe Zuluft, Zuluftanschluss unten, Panoramakamin, raumluftunabhängig, Ofen kaufen, Kaminofen Modelle
