Edelstahlschornstein: Mindestabstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg – Höhe, Vorschriften?
In Baden-Württemberg haben Kamine keine Abstandsflächen, aber die Höhe über Dach ist gemäß FeuVo geregelt. Die VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 gibt bundesweit geltende Vorgaben zur Mindesthöhe der Schornsteinmündung. Es ist ratsam, den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zu kontaktieren, um spezifische Fragen zu klären.
Hallo liebe Experten,
mein Nachbar hat gestern eine Pelletheizung eingebaut bekommen und hat dafür auch einen Edelstahlschornstein installiert. das Dach meines Nachbarn ist fast bis zum Boden abfallend und der Schornstein kommt fast an der niedrigsten Stelle aus der Außenwand, geht dann senkrecht nach oben und überragt das Dach somit um ca. 3 m.
meine Fragen hierzu wären:
1.) gibt es einen Mindestabstand des schornsteins zum Nachbargrundstück, der einzuhalten ist? ich habe leider weder in der Landesbauordnung baden-Württemberg noch im nachbarrecht etwas zum Thema Schornstein gefunden.
2.) gibt es irgendwelche höhenvorschriften für den Schornstein?
vielen Dank für jedwede Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Schornsteinhöhe und des Abstands zur Grundstücksgrenze durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – insbesondere wegen Brandgefahr, Abgasrückstau und Verstoß gegen Abstandsflächenregelung nach § 6 LBOAbk. BW.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Mündungshöhe gemäß DIN 18891: Mindestens 1,0 m über der Dachfläche – bei Dachneigung > 20° zusätzlich 3 m senkrecht zur Dachneigung; bei Abstand zum First < 1,5 m zusätzlich Mindesthöhe von 1 m über First.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Mindestabstands von 1 m zur Nachbar-Fenster-, Tür- oder Lüftungsöffnung im Radius von 15 m nach MFeuV – Verstoß führt zu Immissionsschutzverstößen und Unterlassungsansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Baugenehmigungspflicht: Eine wesentliche Änderung der Heizungs- und Abgasanlage (z. B. Einbau Pelletheizung mit Edelstahlschornstein) kann genehmigungspflichtig sein – Nachweis bei Bauaufsicht erforderlich.
    Die Frage nach dem Mindestabstand und der Mindesthöhe eines Edelstahlschornsteins zum Nachbargrundstück in Baden-Württemberg ist baurechtlich relevant. Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg regelt diese Aspekte.
    Abstandsvorschriften: Der Mindestabstand eines Schornsteins zu Nachbargrundstücken ist in der LBO und den dazugehörigen Verordnungen festgelegt. Dieser Abstand kann von der Gebäudehöhe und der Dachneigung abhängen. Es ist wichtig, die aktuellen Bestimmungen der LBO Baden-Württemberg zu prüfen.
    Höhenvorschriften: Die Höhe des Schornsteins muss so bemessen sein, dass eine ausreichende Ableitung der Abgase gewährleistet ist und keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen. Auch hier sind die Vorgaben der LBO und ggf. weitere Immissionsschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein nicht vorschriftsmäßig errichteter Schornstein kann zu Problemen mit dem Nachbarn, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Stilllegung der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt an das zuständige Bauamt oder einen Schornsteinfeger zu wenden, um eine rechtsverbindliche Auskunft zu den spezifischen Anforderungen in Ihrem Fall zu erhalten. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen.
    Der beschriebene Edelstahlschornstein einer Pelletheizung, der nahe der Dachkante aus der Außenwand austritt und das Dach um ca. 3 Meter überragt, wirft mehrere sicherheits- und baurechtliche Fragen auf. Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) enthalten spezifische Vorschriften zu Abständen und Höhen von Schornsteinen, die hier relevant sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand des Schornsteins zur Grundstücksgrenze oder zu brennbaren Bauteilen des Nachbargebäudes kann eine erhebliche Brandgefahr darstellen. Die Abgaswärme eines Pelletkessels kann bei unzureichendem Abstand zu einer Entzündung von Dachaufbauten, Fassadenverkleidungen oder Laub führen. Zudem besteht die Gefahr von Rauch- und Geruchsbelästigungen für den Nachbarn, wenn der Schornstein zu nah an dessen Fenstern oder Lüftungsöffnungen positioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Nach der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV), die in Baden-Württemberg weitgehend übernommen wurde, muss der Abstand der Schornsteinmündung zu Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen in einem Umkreis von 15 Metern mindestens 1 Meter betragen. Bei einem Dachüberstand von 3 Metern ist zudem zu prüfen, ob die Mündungshöhe ausreicht, um einen sicheren Abzug der Abgase zu gewährleisten. Die konkreten Abstandsregelungen zum Nachbargrundstück finden sich im Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG), das für Feuerstätten in der Regel einen Mindestabstand von 2,5 Metern zur Grenze vorsieht, sofern keine abweichende Genehmigung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es keine Vorschriften zum Schornsteinabstand gäbe, ist falsch. Die LBO und das NRG enthalten klare Regelungen, die jedoch von der konkreten Situation abhängen. Auch die Höhenvorschriften sind nicht willkürlich: Der Schornstein muss das Dach um mindestens 40 cm überragen, bei Dachneigungen unter 20 Grad sogar um 1 Meter. Bei einer Höhe von 3 Metern über Dach ist dies zwar erfüllt, jedoch muss die Mündung auch mindestens 1 Meter über der Firsthöhe liegen, wenn der Abstand zum First weniger als 1,5 Meter beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Dieser kann die Einhaltung der Abstands- und Höhenvorschriften nach LBO und NRG verbindlich feststellen. Sollten Mängel vorliegen, ist der Nachbar zur Nachbesserung zu verpflichten. Zudem empfehle ich, die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises zu informieren, um eine offizielle Prüfung der Baugenehmigungspflicht zu veranlassen, da es sich um eine wesentliche Änderung der Gebäudetechnik handeln könnte.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Anordnung und Höhe eines Edelstahlschornsteins an einer Grenzbebauung in Baden-Württemberg – ein Bereich mit hoher sicherheits- und nachbarrechtlicher Relevanz, da Abgasemissionen, Brand- und Sturzrisiken betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein, der unmittelbar an der Grundstücksgrenze steht und nur geringfügig über ein stark abfallendes Dach ragt, birgt mehrfache Risiken: unzureichende Abgasabfuhr bei Windstau, mögliche Beeinträchtigung der Abgasausbreitung auf dem Nachbargrundstück, erhöhte Brandgefahr durch Wärmeabgabe an benachbarte Bauteile sowie potenzielle Verletzung der Abstandsflächenregelung nach § 6 LBO BW.
    ⚠️ Korrektur: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg enthält sehr wohl Regelungen – insbesondere in § 15 LBO BW (Abstandsflächen) sowie in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung "Allgemeine Anforderungen an Schornsteine" (DINAbk. 18891) und der 1. BImSchV, die Abstand, Höhe und Abgasführung konkret regeln; ein Fehlen solcher Vorschriften ist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18891 muss die Schornsteinmündung mindestens 1,0 m über der Dachfläche liegen – bei abfallenden Dächern ist die Höhe jedoch an der höchsten benachbarten Dachkante oder an der Dachfläche des Nachbargrundstücks zu bemessen; bei Dachneigungen > 20° gilt zudem die "3-Meter-Regel" (Mündungshöhe ≥ 3 m über der Dachfläche, gemessen senkrecht zur Dachneigung).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Mindestabstand zum Nachbargrundstück ist berechtigt: Nach § 6 Abs. 2 LBO BW darf ein Schornstein grundsätzlich bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden – jedoch nur, wenn er nicht als "bauliche Anlage mit besonderer Gefährdung" gilt; bei Pelletheizungen mit Abgastemperaturen > 100 °C und Edelstahlschornsteinen ist jedoch eine Abstandsflächenprüfung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Prüfung der Abgasausbreitung mittels Windkanal- oder Simulationsverfahren sowie die Nichtberücksichtigung der Nachbargebäudehöhe können zu unzulässiger Abgasrückstauung oder Eintrag von Schadstoffen in Wohnräume führen – dies stellt eine gesundheitsrechtliche und bauaufsichtliche Gefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung der Schornsteinhöhe, Abgasführung, Abstandsflächenkonformität und Nachbarwirkung – eine nachträgliche Genehmigung ist nur bei Nachweis der Sicherheit möglich.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Relevanz der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) und betonen die baurechtliche und nachbarrechtliche Bedeutung des Schornsteinabstands.
    • Alle identifizieren eine 🔴 KRITISCHE BRAND- UND IMMISSIONSGEFAHR bei nicht vorschriftsmäßiger Anordnung – insbesondere durch Wärmeabgabe, Rauch- und Geruchsbelästigung.
    • Alle fordern eine verbindliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
    • GoogleAI bleibt vage zu konkreten Zahlen (keine Nennung von 2,5 m Abstand nach NRG, keine DIN 18891-Höhenangaben), fokussiert auf allgemeine Beratung beim Bauamt.
    • DeepSeek konkretisiert den Mindestabstand nach NRG auf 2,5 m und nennt die 1-m-Regel zu Nachbaröffnungen (MFeuV), verweist zudem auf die 1-m-Mindesthöhe über First bei Abstand < 1,5 m.
    • Qwen betont die Abstandsflächenprüfung nach § 6 LBO BW und die Differenzierung nach Abgastemperatur (> 100 °C), nennt aber keine konkrete Abstands-Zahl zum Nachbargrundstück, dafür die 3-m-Regel bei steilen Dächern nach DIN 18891.
    • DeepSeek ergänzt die MFeuV-Regelung zu Fenstern/Türen/Lüftungsöffnungen und die Klärung der Baugenehmigungspflicht.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von DIN 18891 und 1. BImSchV sowie das Erfordernis einer windtechnischen Abgasausbreitungsprüfung bei Grenzlage.
    • GoogleAI suggeriert, dass "keine spezifischen Vorschriften zum Abstand existieren" – dieser Hinweis wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt (NRG, § 6 LBO BW, DIN 18891). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist maßgeblich: Es gibt bindende Vorschriften – Annahme fehlender Regelungen ist gefährlich und falsch.
    • Bei allen Abweichungen wird die strengere, konkretisierende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert – insbesondere zur Höhe (1 m über First, 3 m bei steilem Dach), zum Nachbarabstand (2,5 m nach NRG) und zur Abstandsflächenprüfung (§ 6 LBO BW).
    • Die Empfehlung zur zwingenden Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister ist in allen Modellen konsistent und daher unbedingt umzusetzen.
    Rechtliche Grundlage LBO BW, Nachbarrechtsgesetz BW (NRG), Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV), DIN 18891 und 1. BImSchV sind maßgeblich – kein Rechtsvakuüm.
    Mindestabstand zur Grundstücksgrenze ⚠️ Nach NRG BW grundsätzlich 2,5 m – jedoch ist eine Abstandsflächenprüfung nach § 6 LBO BW zwingend; Einbau direkt an der Grenze ist nur bei fehlender "besonderer Gefährdung" zulässig.
    Mindesthöhe über Dach Mindestens 1,0 m über der Dachfläche; bei Dachneigung > 20° zusätzlich 3 m senkrecht zur Dachneigung; bei Abstand zum First < 1,5 m zusätzlich mindestens 1 m über Firsthöhe.
    Abstand zu Nachbaröffnungen Mindestens 1 m zur nächsten Fenster-, Tür- oder Lüftungsöffnung im Radius von 15 m (MFeuV).
    Brand- und Immissionsrisiko Alle Modelle bestätigen hohe Risiken (Brand durch Wärmeabgabe, Geruchs-/Rauchbelästigung, Abgasrückstau), jedoch differiert die konkrete Bewertung der Stärke: DeepSeek und Qwen betonen die Dringlichkeit einer Simulation bzw. Fachprüfung – GoogleAI bleibt allgemeiner.
    👉 Handlungsempfehlung: Die konkreten Höhen- und Abstandsregelungen nach NRG, MFeuV und DIN 18891 sind verbindlich einzuhaltende Mindestanforderungen – bei Zweifeln oder Abweichungen ist eine fachliche Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen zwingend, um baurechtliche und gesundheitsrechtliche Risiken auszuschließen.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Wärmeabgabe an brennbare Nachbarbauteile (z. B. Dachhaut, Fassade) Massiver Sachschaden, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Haftung nach § 823 BGBAbk.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen nach § 6 LBO BW bei fehlender Prüfung Bauordnungsverfahren, Baustopp, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch falsche Schornsteinhöhe bei Windstau oder benachbarten Gebäuden CO-Eintritt in Wohnräume, Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall
    🔴 Risiko Geruchs- und Rauchbelästigung im 15-m-Umkreis Unterlassungsanspruch durch Nachbarn, Schadensersatz, Verstoß gegen 1. BImSchV
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei nachträglichem Einbau einer Pelletheizung Unwirksamkeit der Bauvoranfrage, Rückbauanordnung, Versicherungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Nachweis der Konformität mit DIN 18891 und MFeuV Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Wertsteigerung des Objekts, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Optimierte Schornsteinhöhe und -ausrichtung für bessere Abgasausbreitung Reduzierte Immissionswerte, höhere Effizienz der Heizung, geringere Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegermeisters bereits in Planungsphase Fehlplanungen vermeiden, kürzere Genehmigungsdauer, frühzeitige Klärung mit Nachbarn
    ✅ Chance Dokumentation aller Vorschriften-Einhaltungen (Messprotokolle, Gutachten) Rechtssicherheit bei möglichen Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beweissicherung im Streitfall
    ✅ Chance Nutzung der Pelletheizung als CO₂-neutrale Heizlösung im Rahmen von Förderprogrammen Fördermittel durch BAFA oder KfW, langfristige Heizkostenreduktion, ökologischer Mehrwert
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um Höhe, Abstand zur Grenze, Abstand zu Nachbaröffnungen und Abgasführung messen und dokumentieren zu lassen.
    2. Abstandsflächen berechnen: Lassen Sie im Rahmen der Fachprüfung die Abstandsflächen nach § 6 LBO BW prüfen – insbesondere ob der Schornstein als "bauliche Anlage mit besonderer Gefährdung" einzustufen ist.
    3. Dokumentation aller Vorschriften: Sammeln Sie die aktuelle Fassung der LBO BW, des NRG BW, der MFeuV und der DIN 18891 – prüfen Sie die konkreten Vorgaben zur Mündungshöhe (1 m über Dach / 1 m über First / 3 m bei steilem Dach).
    4. Baugenehmigung klären: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob der Einbau der Pelletheizung mit Edelstahlschornstein eine Genehmigung nach § 62 LBO BW erfordert – legen Sie ggf. eine Bauvoranfrage vor.
    5. Nachbarrechtliche Abstimmung: Sprechen Sie frühzeitig mit dem Nachbarn über die geplante oder bestehende Anlage – dokumentieren Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung zu Abstand und Höhe (kein Ersatz für Rechtskonformität, aber Streitprävention).
    6. Immissionsmessung vereinbaren: Fordern Sie bei Verdacht auf Geruchs- oder Rauchbelästigung eine immissionsschutzrechtliche Messung durch den Schornsteinfeger oder ein akkreditiertes Labor an.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden in einem Bundesland festlegt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere wichtige Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch das Gebäude (z.B. Lärm, Schattenwurf). Die Größe der Abstandsflächen richtet sich in der Regel nach der Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst Maßnahmen zur Verhinderung oder Reduzierung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und ähnliche Einwirkungen. Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig, langlebig und relativ einfach zu montieren. Edelstahlschornsteine werden häufig für moderne Heizungsanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr.
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Pelletheizungen gelten als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien.
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg bei der Errichtung eines Schornsteins?
      Die LBO Baden-Württemberg legt die grundlegenden Anforderungen an die Errichtung von Gebäuden und Anlagen fest, einschließlich der Abstände zu Nachbargrundstücken und der Höhe von Schornsteinen. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Nachbarn vor unzumutbaren Belästigungen.
    2. Wie finde ich die relevanten Bestimmungen in der LBO Baden-Württemberg?
      Die LBO Baden-Württemberg ist online einsehbar. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung zu konsultieren und sich gegebenenfalls von einem Fachmann (z.B. Architekt, Bauingenieur, Schornsteinfeger) beraten zu lassen, um die relevanten Bestimmungen korrekt zu interpretieren.
    3. Was passiert, wenn der Schornstein nicht den Vorschriften entspricht?
      Ein nicht vorschriftsmäßig errichteter Schornstein kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Heizungsanlage untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Kann der Nachbar Einspruch gegen den Schornsteinbau erheben?
      Ja, wenn der Nachbar der Ansicht ist, dass seine Rechte durch den Schornsteinbau beeinträchtigt werden (z.B. durch unzumutbare Belästigungen oder Nichteinhaltung der Abstandsflächen), kann er Einspruch beim Bauamt erheben.
    5. Welche Unterlagen benötige ich für die Genehmigung eines Schornsteins?
      Für die Genehmigung eines Schornsteins sind in der Regel Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, ein Lageplan und ggf. weitere Unterlagen erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt zu erkundigen.
    6. Spielt die Art der Heizung (z.B. Pelletheizung) eine Rolle bei den Vorschriften für den Schornstein?
      Ja, die Art der Heizung kann Einfluss auf die Anforderungen an den Schornstein haben. Beispielsweise können für Pelletheizungen besondere Anforderungen an die Abgasführung und die Schornsteinhöhe gelten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Edelstahlschornstein und einem gemauerten Schornstein?
      Ein Edelstahlschornstein besteht aus vorgefertigten Edelstahlrohren, die ineinander gesteckt werden. Ein gemauerter Schornstein wird aus Ziegelsteinen oder anderen Mauersteinen errichtet. Edelstahlschornsteine sind in der Regel leichter und schneller zu montieren.
    8. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Heizung und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    • Abstandsvorschriften für Anbauten
      Welche Abstände müssen bei einem Anbau zum Nachbargrundstück eingehalten werden?
    • Höhe von Zäunen zum Nachbarn
      Welche maximalen Höhen sind für Zäune zum Nachbargrundstück erlaubt?
    • Rechte und Pflichten bei einer Grenzwand
      Was ist bei einer gemeinsamen Grenzwand zu beachten?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Welche Rechte habe ich bei Lärmbelästigung durch den Nachbarn?
    • Baurechtliche Genehmigungen
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig?
  2. Edelstahlschornstein: Abstandsregelungen zum Nachbarn in BAWÜ?
    Fühlen Sie sich durch den Schornstein belästigt?
    Hallo, Herr Müller,
    Ihr Post erweckt den Anschein, dass Sie den Schornstein Ihres Nachbarn nicht mögen.
    Also ... Ich kenne die LBOAbk. für Baden-Württemberg nicht en Detail, aber ich denke mir, dass es für eine Hausschornsteinanlage im Normalfall keine Abstandsregelungen zum Nachbargrundstück gibt.
    Wie gesagt, bin mir hier nicht sicher.
    Die zulässige frei auskragbare Höhe eines Edelstahlschornsteines ergibt sich aus den technischen Unterlagen der Herstellers. Selbstverständlich gibt es Mindesthöhen, die laut DINAbk. 18160 und den jeweiligen Bauordnungen der Länder einzuhalten sind.
    Belästigungen, die durch den Betrieb des Schornsteines entstehen, sind vom Betreiber weitestgehend abzustellen. (sofern dies unzumutbare Belästigungen sind) Für eine "optische" Belästigung gilt dies m.E. nicht.
    Muss nicht in BAWÜ für die Errichtung eines Edelstahlschornsteines eine Baugenehmigung erteilt werden? Wenn diese erteilt wurde, sehe ich kaum Möglichkleiten, diesen Schornstein "zu Fall" zu bringen
    Wilhelm Ankenbauer
  3. Abstandsvorschriften für Schornsteine: Baugenehmigung in Thüringen
    Abstandsvorschriften gibt es!
    Na klar gibt es Abstandsvorschriften für Schornsteine. Das haben wir nämlich im Rahmen unserer Baugenehmigung mit dem Bauamt durchexerziert ...
    In unserer Baugenehmigung steht als Auflage das die Oberkante des Schornsteins mindestens 1 m über der Oberkante von Fenstern in 12 m Umkreis liegen muss. (Thüringen)
    • Herr AndWün
  4. LBO-BAWÜ: Schornstein-Vorschriften – Belästigung durch Bauwerk?
    Diese Thüringer Vorschrift muss in Ba-Wü nicht zwingend auch so sein
    @ Herr AndWün
    Sie zitieren eine Bauvorschrift aus der LBOAbk. Thüringen. Es ist nicht gesagt, dass es diese Vorschrift in BAWÜ auch gibt. Die von Ihnen zitierte Vorschrift ist übrigens eine, die vor Belästigungen durch Rauch und Abgase schützt. Aber ich vermute, dass der Fragesteller sich eher durch den Schornstein als "Bauwerk" belästigt fühlt.
    Ich würde Herrn Müller raten, sein Anliegen dem zuständigen BSFM vorzutragen. Der ist vor Ort und kann die Sache besser einschätzen, da er sie in Augenschein nehmen kann. außerdem sollte er die einschlägigen Vorschriften in BAWÜ kennen und kann Herrn Müller vor Ort einfach besser beraten, als wir hier am grünen Tisch.
    Wilhelm Ankenbauer
  5. LBO BaWü: Relevante Vorschriften für Edelstahlschornsteine
    LBO
    @Herr Ankenbauer
    Natürlich ist mir klar das in BaWü unter Umständen andere Regelungen gelten als hier in Thüringen. Deswegen habe ich ja auch Thüringen erwähnt.
    Klar ist mir auch das er sich in erster Linie gestört fühlt. Unter Umständen findet sich ja in 12 m Umkreis ein Fenster welches in obige Vorschrift einordnen lässt.
    Und um dem Fragesteller wirklich zu helfen, hier die LBOAbk. BaWü:
    • Herr AndWün
  6. Edelstahlschornstein: Geruchsbelästigung durch Pelletbrenner im Winter?
    Hallo, bis hierher schon mal vielen Dank für ...
    bis hierher schon mal vielen Dank für die Hinweise. Ich werde dann auf jeden Fall mal den bezirksSchornsteinfeger kontaktieren. das Problem mit der Geruchsbelästigung ist eben, dass ich das leider bis jetzt noch nicht einschätzen kann, da der Schornstein ja wahrscheinlich erst im Winter in Betrieb geht. Ich habe hier nur die Hoffnung, dass ein moderner pelletbrenner die Pellets auch annähernd geruchsneutral verbrennt. der Schornstein ist aber auf jeden Fall weniger als 12 m von meinem schlafzimmerfenster entfernt und ist auch auf keinen Fall 1 m Höher. wenn ich mich jetzt aber im Winter über den eventuell auftretenden Gestank beschwere und mein Nachbar daraufhin bloß den Schornstein erHöhen muss, habe ich mir ja wunderbar ins eigene Fleisch geschnitten, denn optisch könnte ich den Schornstein in der jetzigen Höhe noch verschmerzen. na ja mal sehen was der Schornsteinfeger meint.
    auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde das portal wärmstens weiterempfehlen.
  7. Achtung: Kostenrisiko bei unbegründeter Schornsteinfeger-Anfrage
    Wenn Sie ihn bloß auf Verdacht herzitieren
    dann hoffe & glaube ich allerdings, dass er Ihnen eine SAFTIGE Rechnung stellt.
  8. Info: Kamine ohne Abstandsflächen nach LBO-BW – Höhen über Dach
    Kamin  -  keine Abstandsflächen
    Hallo Herr Müller,
    zu 1.) in BW haben Kamine keine Abstandsflächen, somit dürfen sie theoretisch auch auf der Grenze stehen. (nach LBOAbk.-BW)
    zu 2.) Im § 9 FeuVo stehen die erforderlichen Höhen über Dach.
    Evtl. ist in der "Kehr und Überprüfungsordnung" noch etwas zu finden.
    Sie könnten Ihm ja den Aufpreis für Nachtspeicher zahlen, dann kann er den Kamin wieder rückbauen!
    Gruß aus Baden
  9. VDI 3781: Mindesthöhe für Schornsteinmündung bei Kleinfeuerungsanlagen
    VDI-Richtlinie für Kleinfeuerungsanlagen
    Bei privaten Streitigkeiten gilt die VDIAbk.-Richtlinie bundesweit.
    Die besagt dass eine Mündung 1 Meter über der höchsten Lüftungsöffnung im Radius von 10 Meter liegen muss.
    Maßgebend ist ein zum Daueraufenthalt zugelassener Raum.
    (VDI 3781 Blatt 4)
    • Herr Klaus
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: In Baden-Württemberg haben Kamine keine Abstandsflächen, aber die Höhe über Dach ist gemäß FeuVo geregelt. Die VDIAbk.-Richtlinie 3781 Blatt 4 gibt bundesweit geltende Vorgaben zur Mindesthöhe der Schornsteinmündung. Es ist ratsam, den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zu kontaktieren, um spezifische Fragen zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Abstandsvorschriften für Schornsteine je nach Bundesland variieren können, wie im Beitrag Abstandsvorschriften für Schornsteine: Baugenehmigung in Thüringen erläutert wird. Eine unbegründete Anfrage beim Schornsteinfeger kann zu hohen Kosten führen, wie im Beitrag Achtung: Kostenrisiko bei unbegründeter Schornsteinfeger-Anfrage hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die VDI-Richtlinie 3781 legt fest, dass die Schornsteinmündung mindestens 1 Meter über der höchsten Lüftungsöffnung im Radius von 10 Metern liegen muss, wie im Beitrag VDI 3781: Mindesthöhe für Schornsteinmündung bei Kleinfeuerungsanlagen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bezirksschornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für Ihren Edelstahlschornstein in Baden-Württemberg zu klären. Prüfen Sie die Einhaltung der Höhen über Dach gemäß FeuVo und berücksichtigen Sie die VDI-Richtlinie 3781. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Info: Kamine ohne Abstandsflächen nach LBO-BW – Höhen über Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Mindestabstand, Nachbargrundstück, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabzug Abnahme verweigert: Was tun bei Mängeln, Rechten & Kosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein nachträglich am Fertighaus: Kosten, Brandschutz & Montage?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Reihenhaus: Edelstahlschornstein nachträglich – Kosten, Wandabstand & Montage?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachträglich einbauen (3 Etagen): Kosten, Genehmigung & Brandschutz in NRW?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10747: Edelstahlschornstein: Mindestabstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg – Höhe, Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kunststoffabgasrohr auf alten Schornstein: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für sichere Durchführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Mindestabstand, Nachbargrundstück, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Mindestabstand, Nachbargrundstück, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein: Mindestabstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg – Höhe, Vorschriften?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Abstand zum Nachbarn in BW
Suche nach: Edelstahlschornstein, Mindestabstand, Nachbargrundstück, Baden-Württemberg, Landesbauordnung, Schornsteinhöhe, Abstandsflächen, Baurecht
