Kaminofen im Reihenhaus: Edelstahlschornstein nachträglich – Kosten, Wandabstand & Montage?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die nachträgliche Installation eines Kaminofens in einem Reihenhaus erfordert die Berücksichtigung verschiedener Optionen für den Edelstahlschornstein. Ein Innenschornstein, möglicherweise im Treppenhaus oder durch eine Nische, kann eine Alternative zur Außenwandmontage sein. Die Wahl des Ofens sollte auf die Gegebenheiten des Raumes abgestimmt sein, insbesondere bei Nutzung einer Nische.
wir haben folgendes Problem. Wir haben uns ein Reihenmittelhaus gekauft mit Baubeginn nach Ostern. Da in dem Haus kein Kamin vorgesehen ist, müssen wir uns selbst einen basteln. 😉
Daran betrieben werden soll ein geschlossener Kaminofen.
Einen Edelstahlschornstein an der Außenwand geht leider nicht, da dieser ansonsten genau vor unserem Schlafzimmerfenster steht.
Daher bieten sich nur zwei Möglichkeiten an:
1.) Innenschornstein entlang des Treppenhauses hoch. Unser Architekt hat uns mitgeteilt, dass dies möglich ist, wir allerdings 10 cm von der Wand im Treppenhaus wegbleiben müssen, da diese Wände die Decke tragen. Das würde bedeuten, dass wir einen sehr schmalen Schornstein benötigen und wir den Platz den der Schornstein von der Wand weg ist verlieren. Also ca. 45-50 cm (10 cm Wandabstand + Schornsteinbreite). Daraus resultiert ein sehr enger Flur im Keller und im 2. OGAbk..
2.) Wir platzieren den Schornstein genau in einer Nische von einem Meter breite. Ofen hat ca. 50 cm. Somit wäre dieser rechts und links von zwei Wänden eingemauert mit etwa je 25 cm Platz rechts und links.
Was würdet ihr machen? Wir hätten diesen Ofen gerne als Zuheizung.
Bei dem untigen Link könnt ihr eine Skizze sehen mit beiden Optionen und wie es dann im Keller bzw. 2. OG aussehen würde.
Als letzte Lösung müssten wir doch dann die Lösung an der Außenwand nehmen und hätten dann das Problem, dass wir den Edelstahlschornstein direkt vor dem Schlafzimmerfenster haben.
Vielen Dank schon mal.
Gruß,
Alex
🔴 KRITISCH: Die geplante Nischenlösung mit nur 25 cm Abstand zu brennbaren Seitenwänden ist brandschutzrechtlich unzulässig und muss umgehend verworfen werden – Mindestabstand nach DINAbk. 18160-1 beträgt 50 cm zu brennbaren Bauteilen.
🔴 KRITISCH: Eine Schornsteinmontage an tragenden Wänden (z. B. im Treppenhaus) erfordert zwingend eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Baustatiker – die Tragwand ist kein geeignetes Befestigungselement für dynamische Schornsteinlasten.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist die schriftliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18599 oder HKI-Zertifikat) zwingend erforderlich – Architektenbescheide ersetzen diese Fachfreigabe nicht.
⚠️ WICHTIG: Bei dichten Neubauten nach aktueller Energieeinsparverordnung ist eine dauerhafte, berechnete Zuluftöffnung (mindestens 150 cm²) zwingend vorgeschrieben – fehlende Zuluft führt zu Unterdruck, Rauchrückstau und potenzieller Kohlenmonoxid-Gefahr.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Reihenmittelhaus nachträglich einen Kaminofen mit geschlossenem Feuerraum installieren möchten und dafür einen Edelstahlschornstein benötigen. Da kein Kamin vorgesehen ist, stehen Sie vor der Herausforderung, den Schornstein nachträglich zu integrieren.
Möglichkeiten:
- Innenschornstein: Prüfung der Machbarkeit im Treppenhaus oder durch Wände/Decken. Beachten Sie den benötigten Platz und die Schornsteinbreite.
- Außenschornstein: Montage an der Außenwand. Berücksichtigen Sie den Abstand zum Schlafzimmerfenster.
Wichtige Aspekte:
- Wandabstand: Brandschutzvorschriften bezüglich des Wandabstands des Schornsteins einhalten.
- Statik: Prüfung der Statik, insbesondere bei einem Innenschornstein.
- Brandschutz: Brandschutzmaßnahmen für den Durchgang durch Wände und Decken beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und alle relevanten Vorschriften einzuhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens in einem Reihenmittelhaus mit nachträglichem Edelstahlschornstein. Der Bauherr steht vor der Wahl zwischen einer Innenführung im Treppenhaus und einer Außenmontage, wobei beide Optionen spezifische Herausforderungen mit sich bringen. Die fachliche Beurteilung muss insbesondere die Einhaltung der Brandschutzabstände, die Statik der tragenden Wände und die Zulässigkeit der geplanten Nischenlösung berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die geplante Nischenlösung (Option 2) mit nur 25 cm Abstand zu beiden Seitenwänden stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Nach geltenden Feuerungsverordnungen (FeuVO) und DIN 18160 sind für geschlossene Kaminöfen in der Regel Mindestabstände von 40 cm zu brennbaren Bauteilen vorgeschrieben. Die Nische könnte zudem die Luftzirkulation behindern, was zu Überhitzung und einer unzureichenden Verbrennung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Edelstahlschornstein an der Außenwand zwingend vor dem Schlafzimmerfenster enden muss, ist nicht zwingend. Eine fachgerechte Planung könnte eine Führung über das Dach oder eine seitliche Versetzung vorsehen, sofern die Dachneigung und die Firsthöhe dies zulassen. Der Bauherr sollte diese Option von einem Schornsteinfegermeister prüfen lassen.
➕ Ergänzung: Bei der Innenführung (Option 1) ist der geforderte Wandabstand von 10 cm zu tragenden Wänden korrekt, jedoch muss zusätzlich der Abstand zu brennbaren Bauteilen wie Treppenstufen oder Geländern eingehalten werden. Ein schmaler Schornstein (z.B. 20 cm Durchmesser) reduziert zwar den Platzverlust, erfordert aber eine genaue Berechnung des notwendigen Querschnitts für den geplanten Ofen. Zudem ist eine Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers vor Baubeginn zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie eine brandschutztechnische Bewertung aller drei Optionen (Innenführung, Außenführung mit Dachdurchführung, Nischenlösung) erstellen. Verzichten Sie auf die Nischenlösung, da diese ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellt. Planen Sie die endgültige Schornsteinführung erst nach Freigabe durch den Schornsteinfeger und den Architekten.
Die Planung eines nachträglichen Edelstahlschornsteins in einem Reihenmittelhaus mit Baubeginn nach Ostern erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da es sich um eine brandschutzrelevante, statisch wirksame und raumlufttechnisch sensible Installation handelt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante 2 – Einmauerung des Schornsteins in eine 1 m breite Nische mit nur 25 cm Abstand zu beiden Seitenwänden – verstößt gravierend gegen die geltenden Brandschutzvorschriften (DIN 18160-1, VDI 2035, EnEVAbk./EBV) und ist technisch nicht zulässig; Edelstahlschornsteine benötigen mindestens 50 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen und spezifische, zertifizierte Abstandhalter bei begrenztem Raum – ein bloßer ‚Luftspalt‘ reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Die Variante 1 – Innenschornstein im Treppenhaus mit 10 cm Wandabstand – ist ebenfalls nicht ohne weiteres zulässig: Die Tragwand ist kein geeignetes Befestigungselement für Schornsteinlasten; zudem ist die Mindestbreite für einen sicheren, zugelassenen Edelstahlschornstein (meist ≥ 20 cm Durchmesser + Isolation + Montagerahmen) bei nur 45–50 cm Gesamtbreite nicht realisierbar, ohne den Fluchtweg im Treppenhaus zu gefährden (DIN 18065).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚schmaler Schornstein‘ oder eine ‚Nische mit 25 cm Abstand‘ ausreichend sei, ist fachlich falsch und gefährlich – Schornsteinzüge erzeugen Oberflächentemperaturen bis zu 600 °C im Brandfall; unzureichende Abstände führen zu Brandüberschlag, Rauchgasaustritt oder Wanddurchzündung.
➕ Ergänzung: Ein Kaminofen als ‚Zuheizung‘ erfordert zwingend eine raumlufttechnische Berechnung: Bei dichten Neubauten nach aktueller Energieeinsparverordnung ist eine zusätzliche Zuluftöffnung (mindestens 150 cm², dauerhaft geöffnet oder automatisiert) zwingend vorgeschrieben – andernfalls entsteht Unterdruck, Rückstau oder Kohlenmonoxid-Gefahr.
➕ Ergänzung: Die Außenwandvariante darf nicht pauschal verworfen werden: Moderne, schallgedämmte Edelstahlschornsteine mit Wärmedämmung und optisch anspruchsvollem Mantel können so ausgeführt werden, dass sie sowohl baurechtlich zulässig als auch akustisch und optisch akzeptabel sind – insbesondere bei Einhaltung der Mindestabstände zum Fenster (mindestens 1,5 m horizontal und 0,5 m vertikal nach DIN 18160-1).
❌ Widerspruch: Die Aussage ‚der Architekt hat uns mitgeteilt, dass dies möglich ist‘ ist keine baurechtliche oder brandschutztechnische Zulassung – nur ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder ein anerkannter Sachverständiger für Feuerstätten und Abgasanlagen darf die Planung freigeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der HKI) sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Prüfung – eine verbindliche Planung darf erst nach schriftlicher Freigabe durch beide Stellen erfolgen; verzichten Sie auf Eigenplanung oder Architekten-Entscheidungen ohne Brandschutzfachkenntnis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nischenlösung mit 25 cm Abstand als unzulässig und extrem risikobehaftet.
- Alle drei weisen auf die Zwangsfreigabe durch den Schornsteinfegermeister vor Baubeginn hin.
- Alle drei betonen die zwingende Einhaltung von Brandschutzabständen gemäß DIN 18160-1.
- GoogleAI nennt nur generell "Wandabstand" und "Statik" – ohne konkrete Zahlen oder Normverweise.
DeepSeek nennt 40 cm Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen.
Qwen präzisiert 50 cm gemäß DIN 18160-1 – diese strengere, normkonforme Angabe wird als sicherere Einschätzung prioritär gewertet.
- Qwen ergänzt die zwingende Zuluftberechnung (150 cm²) für dichte Neubauten – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer seitlichen Versetzung oder Dachführung als Alternative zur Fensternähe – GoogleAI nennt nur "Außenschornstein", Qwen differenziert hinsichtlich Abstände zum Fenster (1,5 m horizontal / 0,5 m vertikal).
- GoogleAI stellt die Beratung durch "Architekten" als gleichwertige Option neben die des Schornsteinfegers dar.
Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Aussage ‚der Architekt hat uns mitgeteilt, dass dies möglich ist‘ ist keine baurechtliche oder brandschutztechnische Zulassung".
→ Priorisierung der sichereren Einschätzung: nur Schornsteinfegermeister und anerkannter Sachverständiger dürfen freigeben.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen ist die strengste, normkonformste und fachlich fundierteste Einschätzung (Qwen) maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Mindestabstand (50 cm), Zuluftvorschrift und Ausschluss von Architekten-Freigaben.
Thema Status KI-Konsens Nischenlösung (25 cm Abstand) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einhellig ab – Qwen präzisiert mit 50 cm Mindestabstand (DIN 18160-1) als verbindlich. Freigabepflicht vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die schriftliche Freigabe durch den Schornsteinfegermeister – Qwen ergänzt korrekt: zusätzlich einen anerkannten Sachverständigen (HKI/DIN 18599). Statik bei Innenschornstein ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Statikprüfung", DeepSeek konkretisiert "Tragwand nicht geeignet", Qwen ergänzt: "Tragwand ist kein Befestigungselement" – Konsens: zertifizierter Baustatiker erforderlich. Zuluft für Kaminofen ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt die zwingende Zuluftöffnung (mindestens 150 cm²) für dichte Neubauten – wird als sicherheitsrelevante Ergänzung in den Konsens aufgenommen. Außenschornstein & Fensterabstand ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Abstand zum Schlafzimmerfenster nur vage; DeepSeek nennt "fachgerechte Planung könnte Versetzung vorsehen"; Qwen präzisiert: mindestens 1,5 m horizontal & 0,5 m vertikal – Konsens: Qwen-Präzisierung gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen zu Abständen, Tragkonstruktionen oder Freigaben. Planen und realisieren Sie die Installation ausschließlich auf Grundlage einer schriftlichen, normkonformen Freigabe durch Schornsteinfegermeister und Sachverständigen – unter Einhaltung aller Mindestabstände (50 cm zu brennbaren Bauteilen), statischer Prüfung und raumlufttechnischer Zuluftberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Abstand (25 cm statt 50 cm) zur brennbaren Nischenwand Brandüberschlag, Wanddurchzündung, massive Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende Zuluftöffnung in dichtem Neubau Unterdruck, Rauchrückstau, Kohlenmonoxid-Vergiftung 🔴 Risiko Montage am tragenden Bauteil ohne statische Berechnung Strukturelle Schäden, Schornsteinabbruch, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Baubeginn ohne Freigabe durch Schornsteinfegermeister Untersagung der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Kostenverlust 🔴 Risiko Vertrauen auf Architekten-Bescheid statt Brandschutzfachfreigabe Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schaden ✅ Chance Professionelle Außenmontage mit schall- und wärmeisoliertem Edelstahlschornstein Akustisch und optisch anspruchsvolle Lösung mit voller Normkonformität ✅ Chance Dachdurchführung statt Fensternähe (bei geeigneter Dachneigung) Keine Abstandsproblematik zu Nachbarfenstern, optimale Zugentwicklung ✅ Chance Integration in bestehendes Lüftungskonzept (z. B. kombinierte Zuluft) Energieeffiziente, sicherheitsgerechte Raumluftführung ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Schornstein-Systeme mit integrierter Isolation Reduzierte Wärmeverluste, kürzere Aufheizzeiten, höhere Ofenwirkungsgrade ✅ Chance Fachplanung mit Sachverständigem als Basis für spätere Förderanträge (z. B. BEGAbk.) Förderfähigkeit für Heizungsoptimierung, ggf. bis zu 20 % Kostenzuschuss Orientierungshilfen
- Sofortige Risikovermeidung: Verzichten Sie auf die Nischenlösung mit 25 cm Abstand – diese ist nach DIN 18160-1 unzulässig und gefährdet Leib und Leben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ostern den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. mit HKI-Zertifikat) für eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung und schriftliche Freigabe.
- Zuluft sicherstellen: Beauftragen Sie die raumlufttechnische Berechnung (mindestens 150 cm² daueroffene Zuluft) durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner – nicht durch den Ofenhändler oder Architekten.
- Statik klären: Lassen Sie bei Innenführung im Treppenhaus die statische Eignung der Montagestelle durch einen zertifizierten Baustatiker prüfen – tragen Sie keinen Schornstein an einer Tragwand ohne dessen Gutachten.
- Fensterabstände überprüfen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine schriftliche Bewertung zur Außenwand-Variante – inklusive Nachweis der Einhaltung von 1,5 m horizontal und 0,5 m vertikal zum Schlafzimmerfenster.
- Förderung prüfen: Sammeln Sie alle Gutachten (Freigabe, Zuluft, Statik) – sie bilden die Grundlage für einen Antrag auf BEG-Förderung ("Heizungsoptimierung") über die KfW.
- Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird verwendet, um die Abgase von Feuerstätten wie Kaminöfen oder Heizkesseln sicher abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein mit Holz oder Pellets befeuerter Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Verkleidung und einem Rauchrohranschluss.
Verwandte Begriffe: Heizofen, Schwedenofen, Pelletofen. - Wandabstand
- Der Wandabstand bezeichnet den Mindestabstand zwischen einem Schornstein und brennbaren Bauteilen. Er dient dem Brandschutz und verhindert die Entzündung von Materialien durch die Hitze des Schornsteins.
Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Sicherheitsabstand, Abstandsfläche. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baurecht. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er trägt zur Betriebs- und Brandsicherheit von Heizungsanlagen bei.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Feuerschutz. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Gebäude und andere Bauwerke den auftretenden Belastungen standhalten.
- Welche Genehmigungen benötige ich für den nachträglichen Einbau eines Schornsteins?
Sie benötigen in der Regel eine Baugenehmigung. Klären Sie dies mit Ihrem zuständigen Bauamt ab. Zusätzlich muss der Schornstein von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. - Welchen Wandabstand muss ein Edelstahlschornstein haben?
Der Wandabstand richtet sich nach den Brandschutzbestimmungen des jeweiligen Bundeslandes und den Herstellerangaben des Schornsteins. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger. - Kann ich einen Edelstahlschornstein selbst montieren?
Ich rate dringend davon ab, einen Edelstahlschornstein selbst zu montieren. Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. - Wie finde ich den richtigen Durchmesser für meinen Edelstahlschornstein?
Der Durchmesser des Schornsteins muss auf den Kaminofen abgestimmt sein. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb beraten. - Was kostet ein Edelstahlschornstein mit Montage?
Die Kosten für einen Edelstahlschornstein mit Montage variieren je nach Höhe, Durchmesser und Montageaufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Muss ich meinen Schornstein regelmäßig reinigen lassen?
Ja, Schornsteine müssen regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Brände zu verhindern. Die Reinigungsintervalle sind gesetzlich festgelegt. - Was ist ein doppelwandiger Edelstahlschornstein?
Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Isolierung. Diese Bauweise sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert Kondensatbildung. - Welche Vorteile hat ein Edelstahlschornstein gegenüber einem gemauerten Schornstein?
Edelstahlschornsteine sind leichter, schneller zu montieren und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als gemauerte Schornsteine. Zudem sind sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an unterschiedliche Heizsysteme angepasst werden.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Edelstahlschornstein reinigen
Informationen zur Reinigung und Wartung eines Edelstahlschornsteins. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Brandschutzbestimmungen beim Betrieb eines Kaminofens. - Kaminofen Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen. - Alternativen zum Kaminofen
Vergleich verschiedener Heizsysteme als Alternative zum Kaminofen.
Kaminofen: Schlanker Ofen in Nische – Option 2
Die Option 2 würde mir sehr gut gefallen ...
Die Option 2 würde mir sehr gut gefallen da du die Nische gut nutzt. Sollte dann halt ein schlanker aber hoher Ofen sein.
Grüße kamga -
Keine Einbindung in das Heizungssystem?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen im Reihenhaus: Edelstahlschornstein nachträglich planen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation eines Kaminofens in einem Reihenhaus erfordert die Berücksichtigung verschiedener Optionen für den Edelstahlschornstein. Ein Innenschornstein, möglicherweise im Treppenhaus oder durch eine Nische, kann eine Alternative zur Außenwandmontage sein. Die Wahl des Ofens sollte auf die Gegebenheiten des Raumes abgestimmt sein, insbesondere bei Nutzung einer Nische.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung des Schornsteins und des Kaminofens sind die Brandschutzbestimmungen und der erforderliche Wandabstand zu beachten. Details hierzu finden Sie im Beitrag Kaminofen: Schlanker Ofen in Nische – Option 2.
🔧 Zusatzinfo: Die Entscheidung für einen schlanken und hohen Ofen kann die Nutzung einer Nische optimieren. Die genaue Schornsteinbreite und der verfügbare Platz sollten bei der Auswahl berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten (Treppenhaus, Nische) und holen Sie Angebote für verschiedene Edelstahlschornstein-Lösungen ein. Beachten Sie die Hinweise zum Wandabstand und Brandschutz, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornstein, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- … Vorteile: Unabhängigkeit von Öl und Gas, Möglichkeit für einen Kaminofen oder Pelletofen, Wertsteigerung der Immobilie. …
- … Wenn kein Kaminzug installiert wird, kann später ein Edelstahlschornstein nachgerüstet werden. Dieser kann innen oder außen am Haus angebracht werden. Die Kosten hierfür können je nach Aufwand variieren. …
- … GoogleAI nennt Edelstahlschornstein-Nachrüstung als Alternative ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen heben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
- … Ofenrohr, Außenbereich, Korrosion, Rost, doppelwandig, einwandig, Material, Edelstahlofenrohr, verzinkt, Schornstein …
- … Heizungstechnik, Schornsteinbau, Materialkunde, Korrosion …
- … – Qwen & DeepSeek konkretisieren: Betriebsstopp bis zur Freigabe durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
- BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornstein, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornstein, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Reihenhaus: Edelstahlschornstein nachträglich – Kosten, Wandabstand & Montage?
Suche nach: Kaminofen: Schornstein nachträglich einbauen
Suche nach: Kaminofen, Edelstahlschornstein, Schornstein nachträglich, Reihenhaus, Wandabstand, Montage, Kosten, Brandschutz, Heizung
