Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein pauschaler Abstand nicht angegeben werden kann und dass die Einhaltung brandschutzrechtlicher Vorgaben (LBO, MFeuV, DIN 4102-4, DIN EN 13501-1) zwingend ist; Alle betonen die Gefahr eines verdeckten Schwelbrands bei zu geringem Abstand oder ungeeignetem Dämmstoff; Alle empfehlen die Inanspruchnahme einer Fachkraft (Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständiger) als zwingende Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Montage einen brandschutztechnischen Sachverständigen nach DIN 18230-1, der auf Grundlage der Schornstein-Typenunterlagen, der Dämmstoff-Zulassung und einer Temperaturbewertung eine baurechtlich gesicherte, dokumentierte Abstands- und Montagelösung erstellt – ohne diese Freigabe darf nicht montiert werden.
Der Thread behandelt den notwendigen Abstand von Fassadendämmung zu Edelstahlschornsteinen unter Berücksichtigung von Brandschutzvorschriften. Es wird diskutiert, ob die hohe Schmelztemperatur von Steinwolle eine ausreichende Sicherheit bietet. Die Frage nach spezifischen Vorgaben für mineralische Dämmstoffe in der Nähe von Edelstahlschornsteinen steht im Fokus.
Gibt es Vorgaben, wie nah eine mineralische Dämmung (8 cm) an einen Edelstahlschornstein ran darf? Der Edelstahlschornstein selbst ist ja bereits gedämmt, aber die Außenhülle kann sicher auch heiß werden.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne vorherige baurechtliche Freigabe – zwingend Prüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder brandschutztechnischen Sachverständigen nach DINAbk. 18230-1 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich nichtbrennbarer Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 (nicht A2) im unmittelbaren Schornsteinbereich – A2-Stoffe bergen Risiko thermischer Degradation und verdeckten Schwelbrands.
    ⚠️ WICHTIG: Exakter Abstand ist nicht pauschal angebbar – er hängt von Schornstein-Temperaturklasse (z. B. T400), Herstellerzulassung, Dämmstoff-Hitzebeständigkeit und bauaufsichtlicher Systemzulassung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Abstandshalter, Durchbruch und Abschluss muss feuerhemmend sein und in der Zulassung des gesamten Systems (Schornstein + Dämmung + Befestigung) ausdrücklich enthalten sein.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur des Schornsteins im Dauerbetrieb und bei Störzuständen (z. B. >200 °C) muss vor Montage gemessen oder durch Herstellerdaten belegt werden.
    Ich empfehle, bei der Anbringung einer Fassadendämmung in der Nähe eines Edelstahlschornsteins folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand: Die genauen Abstandsregelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 4102-4) festgelegt. Ich rate dazu, diese zu konsultieren oder einen Fachmann zu befragen.
    • Nichtbrennbarkeit: Verwenden Sie im Bereich des Schornsteins ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe (Baustoffklasse A1 oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1). Mineralwolle ist hier eine gute Wahl.
    • Hitzebeständigkeit: Achten Sie darauf, dass der Edelstahlschornstein selbst ausreichend gedämmt ist, um die Oberflächentemperatur der Außenhülle zu minimieren.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Schornstein kann helfen, die Wärmeableitung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Abstand oder die Verwendung brennbarer Dämmstoffe können zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Brandschutzbestimmungen Ihrer Landesbauordnung zu prüfen und im Zweifelsfall einen Schornsteinfeger oder Energieberater zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch korrekte Ausführung einer Fassadendämmung im Bereich eines Edelstahlschornsteins. Der Nutzer fragt nach dem zulässigen Abstand einer 8 cm dicken mineralischen Dämmung zu einem bereits gedämmten Edelstahlschornstein, wobei er zutreffend erkennt, dass die Außenhülle des Schornsteins heiß werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Außenhülle eines Edelstahlschornsteins auch bei Vordämmung hohe Temperaturen erreichen kann, ist fachlich korrekt. Dies ist ein zentraler Punkt für die Brandschutzbetrachtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einem "allgemeinen" Abstand ist zu pauschal. Die zulässigen Abstände richten sich nicht nach dem Dämmmaterial allein, sondern nach der Brandschutzklasse des Schornsteins (z.B. T400, T600) und der Brandklasse der Dämmung (z.B. A1, A2). Mineralische Dämmung ist zwar nicht brennbar, kann aber durch Hitzeeinwirkung ihre Funktion verlieren oder Risse verursachen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Oberflächentemperatur des Schornsteins im Betrieb. Für Schornsteine mit hohen Abgastemperaturen (z.B. bei Holzöfen) gelten strengere Abstände als für Niedertemperatur-Anlagen. Die Herstellerangaben des Schornsteins und der Dämmung sind zwingend zu beachten. Zudem schreibt die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) in der Regel einen Mindestabstand von 5 cm zu brennbaren Bauteilen vor, bei nichtbrennbaren Dämmstoffen kann dieser unter bestimmten Bedingungen reduziert werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu einer thermischen Überlastung der Dämmung führen, was im schlimmsten Fall einen verdeckten Schwelbrand in der Fassade auslösen kann. Dies ist besonders kritisch, da der Brand von außen oft nicht sofort sichtbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen. Nur dieser kann anhand der konkreten Schornstein-Daten (Typ, Temperaturklasse) und der Dämmstoff-Klasse den exakt erforderlichen Abstand berechnen und die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.) sowie der Feuerungsverordnung (FeuV) prüfen. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fachliche Freigabe durch.
    Bei der Montage von Fassadendämmung in unmittelbarer Nähe zu Edelstahlschornsteinen handelt es sich um einen hochsensiblen brandschutztechnischen Sachverhalt, der nicht allein anhand der Dämmstoffdicke oder der Eigenisolierung des Schornsteins beurteilt werden darf.
    🔴 Gefahr: Selbst gedämmte Edelstahlschornsteine können bei Störungen (z. B. unvollständige Verbrennung, Kondensatbildung, Ablagerungen) Oberflächentemperaturen von über 200 °C erreichen – weit oberhalb der Zündtemperatur vieler mineralischer Dämmstoffe bei thermischer Belastung oder bei Kontakt mit heißen Partikeln.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässig geringe Abstandsfläche zwischen Dämmung und Schornstein führt zu Wärmestau, beschleunigter Alterung des Dämmstoffs, möglicher Selbstentzündung bei extremen Betriebszuständen und massiv erhöhtem Brandüberschlagsrisiko auf die Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Mindestabstandsregelung allein für "mineralische Dämmung"; vielmehr ist die konkrete Schornsteinbauart (Einwand- oder Doppelwand, Zulassung nach DIN EN 1859), die Betriebsklasse (z. B. 200 °C oder 400 °C), die Dämmstoffklasse (A1 oder A2) sowie die Montageart (z. B. durchgehende oder unterbrochene Dämmung) entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die geltenden Regelwerke (DIN 4102-1, DIN EN 13501-1, Muster-Feuerungsverordnung, Muster-Hochhaus-Richtlinie) verlangen stets eine bauaufsichtlich zugelassene, herstellerspezifische Abstands- und Durchbruchslösung – inkl. feuerhemmender Abschlüsse, Abstandshalter aus nichtbrennbarem Material und dokumentierter Einhaltung der Zulassungsbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "schon gedämmte" Schornsteinhülle automatisch einen sicheren Abstand zur Fassadendämmung erlaubt, ist grundlegend falsch – die Zulassung des gesamten Systems (Schornstein + Dämmung + Befestigung) muss gemeinsam nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18230-1) oder einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Brandschutzprüfung, um die konkrete Anordnung vor Ort zu begutachten, die Zulassungsunterlagen des Schornsteins und der Dämmung zu prüfen und eine baurechtlich sichere Lösung zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein pauschaler Abstand nicht angegeben werden kann und dass die Einhaltung brandschutzrechtlicher Vorgaben (LBO, MFeuV, DIN 4102-4, DIN EN 13501-1) zwingend ist.
    • Alle betonen die Gefahr eines verdeckten Schwelbrands bei zu geringem Abstand oder ungeeignetem Dämmstoff.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme einer Fachkraft (Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständiger) als zwingende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt Mineralwolle allgemein als "gute Wahl", ohne zwischen A1- und A2-Klasse zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen die Notwendigkeit von A1-Stoffen im kritischen Bereich.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als hilfreich – DeepSeek und Qwen verweisen dagegen auf die Notwendigkeit einer bauaufsichtlich zugelassenen, herstellerspezifischen Systemlösung, bei der Hinterlüftung nicht automatisch erlaubt ist.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf das Erfordernis einer gemeinsamen Systemzulassung (Schornstein + Dämmung + Befestigung), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek heben die kritische Bedeutung der Oberflächentemperatur bei Störzuständen (>200 °C) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine "schon gedämmte" Schornsteinhülle automatisch einen sicheren Abstand ermöglicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Fehlvorstellung nicht direkt, formulieren aber nicht klar genug dagegen.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen weist die Annahme zurück, dass A2-Stoffe im Schornsteinbereich ausreichend seien; GoogleAI stellt A2-s1,d0 pauschal als ausreichend dar – Qwen und DeepSeek priorisieren hier die sicherere Einschätzung (A1).
    • Die sicherere Position (Qwen) wird priorisiert: A1-Dämmstoffe zwingend vorgeschrieben, Systemzulassung zwingend erforderlich, Verzicht auf jegliche pauschale Annahme zur Schornstein-Dämmung-Kombination.
    • Die Empfehlung zur Inanspruchnahme eines brandschutztechnischen Sachverständigen nach DIN 18230-1 (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig gegenüber der allgemeineren Empfehlung an Energieberater oder Schornsteinfeger (GoogleAI).
    Abstandsregelung ❌ Widerspruch Kein pauschaler Abstand möglich – GoogleAI benennt keine konkrete Zahl, DeepSeek und Qwen betonen die Abhängigkeit von Schornsteinklasse und Dämmstoffklasse; Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek mit Forderung nach Systemzulassung.
    Geeignete Dämmstoffklasse ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert A2-s1,d0; DeepSeek erwähnt A1/A2 neutral; Qwen fordert ausdrücklich A1 – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: A1 verbindlich.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine Prüfung durch Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen – Qwen präzisiert hier DIN 18230-1; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der LBO/FeuV-Prüfung.
    Temperaturrisiko ✅ Konsens Alle warnen vor hohen Oberflächentemperaturen des Schornsteins; Qwen und DeepSeek heben Störzustände mit >200 °C explizit hervor – KI-Konsens: Temperaturmessung bzw. Herstellerbeleg zwingend.
    Systemzulassung ⚠️ Abwägung Nur Qwen betont die zwingende gemeinsame Zulassung von Schornstein + Dämmung + Befestigung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – KI-Konsens: Qwens Hinweis wird als sicherere, baurechtlich korrekte Position übernommen.
    🔴 Risiko Verdeckter Schwelbrand durch thermische Überlastung der Dämmung Hohe Gefahr für Leib und Leben, massive Sachschäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung führt zu baurechtlichem Mangel und Rückbauforderung Hohe Nachbesserungskosten, Verzögerung der Bauabnahme, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperaturdokumentation bei Störzuständen Fehleinschätzung der thermischen Belastung, ungeeignete Dämmstoffauswahl, unkalkulierbares Brandrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von A2-Dämmstoff statt A1 im Schornsteinbereich Thermische Zersetzung, Verlust der Dämmfunktion, erhöhte Brandweiterleitung über die Fassade
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Schornsteinfeger vor Montage Verstoß gegen Feuerungsverordnung, Bußgeld, Nichtanerkennung der Versicherung im Schadensfall
    ✅ Chance Erhöhung der gesamten Fassadenbrandbeständigkeit durch richtige Systemlösung Steigerung des baulichen Brandschutzniveaus, ggf. bessere Versicherungskonditionen, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung der Dämmung als aktiver Brandschutzträger (z. B. feuerhemmende Abschlüsse) Integration von passivem und aktivem Brandschutz, Optimierung der Schutzwirkung ohne Zusatzkonstruktion
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung Rechtssicherheit bei Behördenkontrollen, schnelle Schadensregulierung, Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Optimierung der Energieeffizienz bei gleichzeitigem Brandschutzgewinn Senkung des Heizenergieverbrauchs, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG), mögliche Förderung
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Partnerschaft mit zertifiziertem Brandschutzfachbetrieb Sichere Planung und Ausführung zukünftiger Maßnahmen, frühzeitige Erkennung von Risiken, präventive Wartung
    1. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen brandschutztechnischen Sachverständigen nach DIN 18230-1 oder einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger – nicht erst nach Montage, sondern vor Planungsbeginn.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die vollständigen Herstellerunterlagen des Edelstahlschornsteins (Typ, Temperaturklasse T400/T600, Zulassung nach DIN EN 1859) sowie die bauaufsichtliche Zulassung der geplanten Dämmung – inkl. Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-1 mit A1-Klassifizierung.
    3. Temperatur prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Messung der Oberflächentemperatur des Schornsteins im Dauerbetrieb und bei simulierten Störzuständen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Systemzulassung einfordern: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller oder Schornsteinanbieter die schriftliche Bestätigung einer bauaufsichtlich zugelassenen Systemlösung für exakt Ihre Kombination – inkl. Abstandshalter, Durchbruchslösung und feuerhemmender Abschlüsse.
    5. Keine Montage vor Freigabe: Beginnen Sie erst mit der Montage, nachdem der Sachverständige oder Schornsteinfeger schriftlich bestätigt hat, dass alle Brandschutzanforderungen erfüllt sind und die Maßnahme baurechtlich zulässig ist.
    6. Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt mit Fotos und Datum – insbesondere Abstandsmessungen, Verwendung von A1-Dämmstoff, Einbau feuerhemmender Komponenten und Unterschriften der Fachkräfte.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Technische Baubestimmungen
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen und Normen, die die Anforderungen an Bauprodukte und Bauausführungen konkretisieren. Sie dienen der Umsetzung der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Baustoffklassen
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen hinsichtlich ihres Brandverhaltens. Sie wird nach europäischen Normen (EN 13501-1) eingeteilt und gibt Auskunft über die Entflammbarkeit und Rauchentwicklung eines Materials.
    Verwandte Begriffe: A1, A2, B, C, D, E, F
    Nichtbrennbar
    Nichtbrennbare Baustoffe sind Materialien, die im Brandfall nicht oder nur sehr geringfügig zur Brandentwicklung beitragen. Sie werden in die Baustoffklasse A1 oder A2 eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Brandschutz
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung von Verbrennungsgasen aus Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kamin
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter einer Fassadenbekleidung oder Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftschicht, Kondensation
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Nähe zu einem Edelstahlschornstein geeignet?
      Ich empfehle ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Mineralwolle ist eine gängige und sichere Wahl.
    2. Welchen Mindestabstand sollte die Dämmung zum Schornstein haben?
      Der Mindestabstand ist in den Landesbauordnungen und technischen Baubestimmungen geregelt. Ich rate dazu, diese zu prüfen oder einen Fachmann zu befragen, da die genauen Werte variieren können.
    3. Was passiert, wenn die Dämmung zu nah am Schornstein ist?
      Wenn brennbare Dämmstoffe zu nah am Schornstein angebracht werden, besteht Brandgefahr. Zudem können sich durch die Hitzeentwicklung giftige Dämpfe bilden.
    4. Muss der Schornstein selbst auch gedämmt sein?
      Ja, der Edelstahlschornstein sollte ausreichend gedämmt sein, um die Oberflächentemperatur der Außenhülle zu minimieren und somit die Brandgefahr zu reduzieren.
    5. Wer kann mir bei der Planung der Fassadendämmung in der Nähe eines Schornsteins helfen?
      Ich empfehle, einen Schornsteinfeger, Energieberater oder Architekten zu konsultieren. Diese Fachleute kennen die relevanten Vorschriften und können eine sichere Planung gewährleisten.
    6. Was ist bei der Hinterlüftung der Dämmung zu beachten?
      Eine Hinterlüftung kann die Wärmeableitung verbessern und somit die Temperatur der Dämmung reduzieren. Ich rate dazu, die Hinterlüftung fachgerecht zu planen und auszuführen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    7. Gibt es spezielle Brandschutzplatten für den Bereich um den Schornstein?
      Ja, es gibt spezielle Brandschutzplatten, die im Bereich des Schornsteins eingesetzt werden können, um die Brandgefahr zu reduzieren. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Produkte für Ihren Anwendungsfall geeignet sind.
    8. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnungen sind in der Regel auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder Bauministerien zu finden. Ich rate dazu, dort nach den aktuellen Bestimmungen zu suchen.
    • Brandschutz bei Fassadendämmung
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen und Vorschriften bei der Anbringung von Fassadendämmung.
    • Dämmstoffe für hohe Temperaturen
      Übersicht über Dämmstoffe, die für den Einsatz in der Nähe von Wärmequellen geeignet sind.
    • Abstand von Bauteilen zu Schornsteinen
      Regelungen und Empfehlungen zum Mindestabstand von brennbaren Bauteilen zu Schornsteinen.
    • Landesbauordnung und Brandschutz
      Erläuterungen zu den Brandschutzbestimmungen in der jeweiligen Landesbauordnung.
    • Schornsteinsanierung und Dämmung
      Hinweise zur gleichzeitigen Sanierung und Dämmung von Schornsteinen.
  2. Abstand Dämmung zu Edelstahlschornstein: Steinwolle-Schmelzpunkt
    Der Schmelzpunkt von Steinwolle-Dämmplatten liegt bei > 1.000 °C. Ist der Schornstein so heiß? 🙂
    Fassadendämmung: Sicherer Abstand zum Edelstahlschornstein
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den notwendigen Abstand von Fassadendämmung zu Edelstahlschornsteinen unter Berücksichtigung von Brandschutzvorschriften. Es wird diskutiert, ob die hohe Schmelztemperatur von Steinwolle eine ausreichende Sicherheit bietet. Die Frage nach spezifischen Vorgaben für mineralische Dämmstoffe in der Nähe von Edelstahlschornsteinen steht im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die hohen Temperaturen, die an der Außenhülle des Edelstahlschornsteins entstehen können, auch wenn dieser bereits gedämmt ist. Dies ist relevant bei der Wahl des Materials für die Fassadendämmung und des einzuhaltenden Abstands.
    📊 Zusatzinfo: Der Schmelzpunkt von Steinwolle-Dämmplatten liegt bei über 1.000 °C, wie im Beitrag Abstand Dämmung zu Edelstahlschornstein: Steinwolle-Schmelzpunkt erwähnt wird. Die Frage ist, ob der Edelstahlschornstein diese Temperatur erreicht und somit eine Gefahr für die Dämmung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Brandschutzvorschriften Ihrer lokalen Bauordnung bezüglich Fassadendämmung in der Nähe von Edelstahlschornsteinen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Brandschutz oder einen Schornsteinfeger zurate, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Edelstahlschornstein, Abstand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13191: Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Edelstahlschornstein, Abstand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Edelstahlschornstein, Abstand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
Suche nach: Fassadendämmung: Abstand zum Schornstein
Suche nach: Fassadendämmung, Edelstahlschornstein, Abstand, Brandschutz, Vorschriften, Dämmung, Sicherheit, Bauordnung
